Profil du membre Bob
Actuellement 27 581 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 706 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, noir, (gris), marron ? Normalement sur un convecteur les fils sont : un bleu à raccorder au neutre, un brun à raccorder à la phase et un noir fil pilote à raccorder à un gestionnaire d'énergie.
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35
forum consulter ce sujet Comment brancher mon convecteur sur le forum Électricité
Bonjour, il s'agit d'un défaut d'isolement sur l'un des appareils, pouvez-vous essayer sans la pompe du puits ? Vous serez fixé si le différentiel ne saute plus. Cordialement
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit sur le forum Électricité
Bonjour, oui de toute façon il faut être repris après un différentiel 30mA, si vous avez la place il est préférable de rajouter un inter dif de type A 40A 30mA et votre disjoncteur 32A. Cordialement
forum consulter ce sujet 30 mA pour plaque de cuisson à induction sur le forum Électricité
Bonjour, dans le volume 2 (c'est à dire dans les 60cm qui bordent la douche), si convecteur double isolation protéger par différentiel 30 mA; voir documentation ci jointe :
Cordialement
forum consulter ce sujet Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour, si possible, il est préférable de prendre l'alimentation de ces lampes à partir d'un circuit éclairage. Pour le schéma, s'inspirer de celui dans la question 4809. cordialement
forum consulter ce sujet Branchement 3 lampes sur le forum Électricité
Bonjour. Branchez les fils du lustre, le bleu sur les trois bleus, dévissez l'embout qui se trouve sur les fils bleus puis mettez un domino pour y raccorder le fil bleu du lustre. Raccordez ensuite le fil brun du lustre avec le rouge qui est seul.
forum consulter ce sujet Branchement lumières plafond sur le forum Électricité
Bonjour, votre allumage se fait-il de jour ou de nuit ? Car en principe il y a un réglage sur l'appareil pour régler l'allumage seulement lorsqu'il fait nuit, autrement vous avez la possibilité de couper l'alimentation de celui-ci à l'aide d'un interrupteur qui couperait l'alimentation.
forum consulter ce sujet Câblage d'une lampe équipée d'un détecteur sur le forum Électricité
Bonjour, il faut contrôler tous les luminaires et dérivations où l'eau est susceptible de pénétrer et de provoquer ses disjonctions.
forum consulter ce sujet Panne éclairage jardin 5 lampes installation disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour, votre bloc de prises pour qu'il fonctionne doit avoir un appareil de branché sur la prise mère et en service pour qu'il y ait du courant sur les trois autres prises. Utilisez plutôt un simple prolongateur multiprises.
forum consulter ce sujet Bloc multiprise fait du bruit sur le forum Électricité
Bonjour, alimentation de l'horloge 230 volts sur les bornes L phase borne N neutre pour les trois autres bornes ; il s'agit d'un contact inverseur comme si c'était un simple va et vient.
forum consulter ce sujet Branchement programmateur Merlin Gerin sur le forum Électricité
Si vous avez une terre sur le lustre, la raccorder sur le vert-jaune.
Bonjour, oui à condition de le raccorder correctement à la prise de terre et assurer une protection différentielle de 30mA ; voir document joint à la réponse 3 de la question n°4801.
forum consulter ce sujet Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation sur le forum Électricité
Bonjour, c'est votre machine qui présente un défaut d'isolement, il faut la faire contrôler au SAV.
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité
Bonjour, tout raccordement électrique doit être fait dans un boîtier avec un degré d'IP correspondant selon l'endroit où il se trouve (intérieur ou extérieur).
forum consulter ce sujet Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre sur le forum Électricité
Bonjour, 9 chances sur 10 que le problème vient de l'interrupteur pour un dépannage rapide en attendant de le remplacer ouvrir l'inter et connecter les deux fils qui si trouvent sur la même borne (pour les shunter) et vous aurez du courant en permanence sur les prises ; Attention avant d'intervenir coupez le courant.
forum consulter ce sujet Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus sur le forum Électricité
Bonjour, oui il existe des appareils pour suivre les câbles (à condition qu'ils soient sous tension), mais je ne pense pas que le fait de savoir où est le câble vous donne la solution pour la panne, il faut plutôt rechercher du côté récepteur. Et puis vous parlez d'un télérupteur qui disjoncte ce n'est pas plutôt un disjoncteur où un interrupteur différentiel, précisez un peu plus.
forum consulter ce sujet Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs sur le forum Électricité
Bonjour, vous devez parler de prise 2 pôles + terre en 230 volts et non de triphasé, vérifiez quand même la tension à l'aide d'un multimètre pour en être sûr. Votre vidéo projecteur est en classe deux, ce qui ne nécessite pas de terre.
forum consulter ce sujet Prise bipolaire sur câble tripolaire sur le forum Électricité
Bonjour, oui dans certains cas pour les automatismes TBT il faut relier un pôle du secondaire à la terre.
forum consulter ce sujet Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC sur le forum Électricité
Votre problème vient des fils de phase (rouge) ou le marron vers la lampe. Pour ces deux fils il faut qu'ils soient branchés sur la borne repérée P ou L des inters va et vient. Pour les navettes il n'y a pas de sens. Voir le schéma du va-et-vient animé du site www.va-et-vient.com
Bob35
forum consulter ce sujet Va et vient ne fonctionne pas bien sur le forum Électricité
Bonjour, voir le schéma ci-dessous. Bob35
Schéma de principe d'une gâche à émission :
schéma gâche électrique
forum consulter ce sujet Schéma de câblage pour une gâche électrique sur le forum Électricité
Bonjour. En principe, la norme exige un conducteur de protection (terre) par circuit, donc pas de problème pour tirer une terre sur les circuits qui n'en possèdent pas, bien au contraire. Attention, "conducteur de terre > ou = aux conducteurs phase et neutre".
forum consulter ce sujet Complément d'information à la question 4771 sur le forum Électricité
Bonjour, ce n'est pas le télé-rupteur qui disjoncte mais soit un inter dif ou un disjoncteur, vous dîtes "tout le temps au bout de 30 secondes" quelle puissance d'éclairage y a-t-il ? quel type d'éclairages ? et quel est le calibre du disjoncteur qui disjoncte ? Donnez des réponses à ces questions pour pouvoir vous aider. @+
forum consulter ce sujet Le télérupteur disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour, visiblement vous n'avez pas de prise de terre à votre prise. Donc celle que vous posez pour remplacer ne doit pas avoir de broche de terre, car il ne faut pas que l'on puisse penser qu'il y ait une terre alors que ce n'est pas le cas (ceci pour la sécurité des utilisateurs). Pour le reste, Voir le schéma ci-joint
forum consulter ce sujet Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise sur le forum Électricité
Bonjour, achetez deux lampes 110 volts et de même puissance en watts (le plus difficile sera de les trouver !). Cordialement
forum consulter ce sujet Va et vient 2 lampes montées en série sur le forum Électricité
Bonjour, avec des petits morceaux de mousse qui peuvent éventuellement être retirés si besoin pour repasser des fils.
forum consulter ce sujet Sortie d'air froid par les prises électriques sur le forum Électricité
Bonjour, mettez des appareils (type hublot) de classe deux pas besoin de terre.
forum consulter ce sujet Possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur installer fil de terre sur le forum Électricité
Bonjour, il faudrait vérifier la puissance de votre pompe Ph pour savoir si le fusible de 350mA est suffisant. Si la pompe fait plus de 80 watts le fusible est trop faible. Vérifiez si la pompe n'est pas bloquée.
forum consulter ce sujet Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise sur le forum Électricité
Bonjour, un peu plus de précisions ?
forum consulter ce sujet Comment installer un interrupteur sur une ligne 2 fils sur le forum Électricité
la norme impose une prise dédiée pour le four en 2,5² et protégée par disjoncteur 20A maxi, alors si vous ne voulez pas le feu retirez au plus vite la protection 32A que vous avez mis sur ces fils qui est pour du fil de 6mm² ;
forum consulter ce sujet Alimentation four et micro-onde sur le forum Électricité
Bonjour, pouvez-vous mettre un schéma de votre câblage, avec quoi et comment vous avez pris vos mesures de tension ?
forum consulter ce sujet Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert sur le forum Électricité
Bonjour, s'inspirer du schéma suivant :
forum consulter ce sujet Brancher un détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour, axe à cinq centimètres mini du sol.
forum consulter ce sujet À quelle hauteur placer une prise électrique sur le forum Électricité
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.
forum consulter ce sujet Branchement vieux lustre à cinq ampoules sur le forum Électricité
Bonjour, vous n'avez aucun intérêt à programmer des heures de chauffe pour un ballon qui ne fait que 75 litres sans tarif heures creuses. Il vaut mieux le laisser en permanence s'auto-gérer avec son thermostat. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement chauffe eau avec interrupteur horaire analogique sur le forum Électricité
Bonjour, voir schéma ci-joint :
forum consulter ce sujet Schéma pour installation chauffe-eau monophasé Atlantic 250 litres sur le forum Électricité
Bonjour, votre four présente un défaut d'isolement (probablement une résistance qui se dilate en chauffant et met en défaut) car là, c'est le différentiel qui déclenche.
forum consulter ce sujet Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour, voir le schéma du télérupteur sur ce site télérupteur.com et pour la deuxième lampe repartir de la première en dérivation.
forum consulter ce sujet Installation deux lampes par télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour, c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter.
Bob35
forum consulter ce sujet Inter différentiel en Ampère sur le forum Électricité
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit sur cumulus sur le forum Électricité
Ça ne sert à rien de faire une usine à gaz pour équilibrer en permanence votre installation à partir du moment où c'est bien équilibré en puissance totale et que vous ne déclencherez pas.
S'il n'y a que des appareils sur une seule phase et pratiquement rien sur les deux autres, aucun problème.
Et puis en admettant que vous trouviez (le mouton à cinq pattes), il y aurait des micros coupures à chaque rééquilibrage. Cordialement. Bob35
forum consulter ce sujet équilibrage des phases installation électrique triphasé sur le forum Électricité
Bonjour à l'internaute de la réponse 2.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur de 2 A sur la bobine d'un télérupteur, la protection de celle-ci est la même que celle du circuit éclairage concerné, c'est-à-dire le disjoncteur 10 ou 16 A.
Cordialement. Bob35
forum consulter ce sujet Choisir télérupteur ou permutateur sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudra peut-être remplacer les douilles, mauvais contact, cela est dû à une surchauffe. Cordialement.
forum consulter ce sujet Spots halogènes avec faux contacts à répétition sur le forum Électricité
Le mieux, si vous voulez être aux normes est de séparer les circuits prises des circuits éclairages.
Si vous ne voulez pas, alors, protéger les 3 départs 2,5 par 3 disjoncteurs 16A et un inter dif 30mA en amont des 3 disjoncteurs. Bob35
forum consulter ce sujet Nouveau circuit électrique des dépendance sur le forum Électricité
Bonjour, un appareil de classe II (double isolation) ne se raccorde jamais à la terre. Donc, surtout ne pas y raccorder le réflecteur.
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle luminaire tout en plastique sauf réflecteur sur le forum Électricité
Bonjour, votre groupe restera dans le sous-sol : je pense que ce n'est pas très conseillé avec les gaz d'échappement. Cordialement.
forum consulter ce sujet Mise à terre d'un groupe électrogène sur le forum Électricité
Bonjour, mettre les deux fils bleus ensemble (dans le sucre) et raccorder au neutre de la sortie en 220 V. Faire la même chose avec les deux bruns et raccorder à la phase. Je suppose que l'alimentation est coupée par un inter...
forum consulter ce sujet Comment brancher 4 fils sur ce sucre à 2 entrées sur le forum Électricité
Bonjour, s'agit-il d'un moteur triphasé 380 V branché en monophasé 230 V ? Faire une photo de la plaque et du bornier : je vous répondrai.
forum consulter ce sujet Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique sur le forum Électricité
Bonjour, envoyez une photo nette, on devrait pouvoir vous aider.
forum consulter ce sujet Problème de branchement de fils sur luminaire plafond sur le forum Électricité
Bonjour, vous ne pouvez pas vous tromper ; le bleu du plafond avec le bleu du lustre (neutre), le marron du plafond avec le marron du lustre (retour inter phase), et le vert-jaune du plafond avec le vert-jaune du lustre (protection terre).
Pensez à couper le courant pour le branchement. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond sur le forum Électricité
Bonjour, dans le boîtier inter va et vient où vous avez débranché un fil noir qui est le retour de phase vers la lampe (et non le neutre qui doit être bleu vu l'âge de la maison) il faudrait mettre un inter double va et vient pour transformer ce point lumineux que vous utilisez ponctuellement en simple allumage à condition que la phase (fil rouge) arrive dans ce boîtier et ainsi conserver l'autre éclairage en va et vient. Avec une photo du boîtier ouvert en voyant tous les fils on pourrait vous dire. Cordialement.
forum consulter ce sujet Brancher un troisième va et vient sur le forum Électricité
