Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Silen60.
On va répondre point par point au fur et à mesure.
c’est pas terrible et pas aux normes il me semble vu que les câbles sont derrière le placo.
C'est autorisé car on peut faire passer des câbles dans un vide de construction . Entre le placo et le mur, c'est un vide de construction.
On peut aussi y passer de la gaine ICTA avec des conducteurs uniques (pas des câbles) HO7V-U rigides ou HO7V-K souples. Cette dernière solution est préférable au passage de câbles. On peut changer ou ajouter des conducteurs si besoin est. D'autre part, les circuits lumière nécessitent jusqu'à 6 couleurs différentes suivant les fonctions. Les câbles n'offrent pas cette possibilité.
à certains endroits qui nécessitaient des boites de dérivations il en a pas mis et à fait un sac de nœuds qu’il a ensuite rebouché avec un morceau de placo et du Map.
Formellement interdit. Toutes les connexions doivent être accessibles.
j’ai pris une décharge, pas violente mais décharge tout de même.
Pas normal, et dangereux. Ce ne semble pas être une tension induite car vous ressentez quelque chose. Branchez une lampe témoin à incandescence entre le montant suspect et le tuyau. S'il y a un interrupteur différentiel 30 mA il devrait déclencher.
Est-ce normal que j’ai 6-8 Volts entre les montants et la terre ?
C'est une tension induite (phénomène largement et régulièrement traité sur le forum voir ici Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur. Faites l'essai avec le voltmètre et la lampe témoin à incandescence ; le voltmètre affichera 0 volt.
Doit-je faire quelque chose et si oui quoi ?
Non, rien si toutes les connexions sont accessibles et saines (avec bornes rapides type Wago à levier), dans une boîte de dérivation. Vous refaites l'essai précédemment décrit.
un gars que je connais mais qui n’est pas électricien
On ne confie pas des travaux nécessitant des compétences techniques certaines et une expérience confirmée à un bricolo. Plutôt qu'une électrisation, il y avait risque d'électrocution. Du travail dissimulé qui aurait pu vous coûter cher, à vous et vos proches. L'électricité est un métier. Votre ami a commis des fautes graves par incompétence.
Regardez si votre tableau de répartition est équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA. Il aurait dû y avoir déclenchement d'un ID 30 mA quand vous avez touché.
Regardez aussi si les tuyaux cuivre sont reliés à la terre.
18 octobre 2023 à 23:37
forum consulter ce sujet Tension électrique dans montant de cloison
Bonjour Lulu. Juste quelques compléments.
Cette réfection complète ne mentionne pas la marque des produits utilisés, que ce soit dans le tableau de répartition ou les appareillages (interrupteurs, prises etc.).
Si l'électricien s'approvisionne chez Bricotruc il peut utiliser du matériel bas de gamme.
On conseille régulièrement les mêmes grandes marques que vous retrouverez aisément sur le forum.
Il y a des différences d'esthétique suivant les gammes, Céliane, Mosaic, Neptune et autres Legrand, ou autres grandes marques..
Si l'électricien utilise le terme disjoncteur différentiel au lieu d'interrupteur différentiel, on met en cause ses connaissances de base ou son attention lors de la rédaction du devis. Un détail qui attire notre attention.
Frigo et hotte ne nécessitent pas de circuits spécialisés.
Si l'on peut utiliser du câble pour les prises, pour les circuits lumière ce n'est pas le cas car suivant les fonctions il faut 5 à 6 couleurs, donc des conducteurs HO7V-U ou souples HO7V-K dans des tubes ICTA ou dans de petites goulottes adaptées à la rénovation en appartement.
Le tableau de répartition est estimé à la louche, 700 €. Pour 15 DJ, 2 ID et une enveloppe.
Le poste cuisine ne mentionne pas une sortie de câble 32 A pour plaque de cuisson électrique.
Pas de prise lave-vaisselle.
Le poste MO ne mentionne pas le nombre d'heures.
Le devis ne précise pas la durée du chantier et la date de livraison.
Il faudra une réception du chantier. Vous n'en n'êtes pas encore là.
La rédaction du devis est succincte, peu détaillée, peu justifiée, sauf si vous demandez une rénovation complète.
je n'y connais pas du tout en électricité
Faites vous aider par un ami expérimenté et demandez un ou deux devis supplémentaires.
Demandez à voir des rénovations.
Auparavant, déterminez exactement ce que vous désirez.
Contrôle Consuel possible, pas forcément obligatoire.
Attendons d'autres avis.
18 octobre 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Votre avis sur un devis électricité
Bonjoue Alexandrejoe.
La tension aux US étant de 110 V, on ne sait comment se fait le changement de tension, notamment au niveau de la fiche.
Une photo nette ou une analyse plus fine de votre part permettrait peut-être d'en savoir plus.
Regardez si le câble de liaison ne comporterait pas plus de 3 conducteurs (dont la terre).
Et que dit la notice concernant le changement de tension ?
18 octobre 2023 à 16:21
forum consulter ce sujet Remplacer fiche électrique US par fiche française
il y a eu plusieurs participants à ce fil
Ah oui, au départ il y a Olivier et vous êtes arrivé le 01 mars 2023 à 02:17.
je peux déconnecter un conducteur,
Comme c'est ce relais qui commande le passage en HC, vous essayez.
Est-ce que c'est dangereux de laisser en marche forcée un cumulus électrique ?
Non, en l'absence de contacteur pour les HC, ils fonctionnent ainsi.
Si jamais le thermostat déconnaît, est-ce qu'il surchauffe ?
Normalement dans un thermostat électromécanique il y a une protection supplémentaire, mais on ne connaît pas tout.
Pourquoi ce compteur s'est-il mis à claquer et à vibrer ?
Pas d'idée ; vous pouvez tapoter sur le boîtier légèrement, vous verrez s'il y a un effet.
il vibre pendant 5 minutes
Il y a un petit relais interne qui commute mécaniquement le compteur ; qu'il vibre fort est certes anormal, d'où l'idée de tapoter, ce qui ne fera pas de mal.
Il arrive aussi que des contacteurs vibrent. On les tapote gentiment, ou on les change.
18 octobre 2023 à 12:26
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
Bonjour Thomas.
Peut-être pouvez vous demander à EDF le retour au tarif de base, sans HC. Dans ce cas, EDF coupe la télécommande 175 Hz, du moins c'est ce que il suffit de déconnecter un fil de sa télécommande, soit au niveau du bornier du compteur, soit en sortie du relais 175 Hz, mais les deux sont plombés.
*Pour le chauffe-eau, soit on bascule le contacteur en position forcée, soit on enlève le contacteur en connectant la ligne de puissance chauffe-eau en sortie du disjoncteur dédié.
Il doit bien y avoir un thermostat dans les ballons pour éviter qu'ils tournent sans arrêt ?
Oui, soit électromécanique soit électronique suivant le type et le prix du chauffe-eau.
Le changement de compteur pour un Linky est sans douleur et il n'y a aucune incidence électromagnétique pour les usagers.
En examinant le compteur (pas tout relu), on voit une livraison en triphasé ; est-ce bien utile pour un habitat secondaire ?
En relisant partiellement, les bornes 1 et 2 sont le contact qui commandent le chauffe-eau en HC. Si vous en déconnectez une le chauffe-eau ne sera plus commandé en HC, il faudra alors passer à *.
18 octobre 2023 à 08:34
Bonjour Lulu540. Où en êtes vous ?
17 octobre 2023 à 15:03
forum consulter ce sujet Câble coincé dans une gaine enterrée
Bonjour Carpint. Où en êtes vous ?
17 octobre 2023 à 15:01
forum consulter ce sujet Tirer câble r2v 3g25mm² fourreau TPC 40
Bonjour guho. Où en êtes vous ?
17 octobre 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
Bonjour krisdelatour. Quelle a été votre décision ?
17 octobre 2023 à 14:54
forum consulter ce sujet Refaire tableau électrique branchement disjoncteur
Bonjour Azard. Une question pour Enedis.
Le Linky permet probablement de couper la phase qui alimente l'habitat, en attendant qu'un autre occupant ouvre son propre contrat. Pas d'idée précise concernant ce mode opératoire possible. Nous n'émargeons pas chez Enedis.
En amont du compteur il y a un coffret coupe circuit à cartouche plombé qui permet, outre une protection surintensité ultime, de couper l'alimentation avant compteur si un technicien Enedis intervient.
La coupure d'électricité est-elle au niveau du compteur ou bien au niveau de EDF ?
Qu'entendez vous par coupure EDF ?
Quel est l'intérêt de cette question ?
Un branchement pirate ?
17 octobre 2023 à 14:52
forum consulter ce sujet Comment est coupé un compte EDF
Bonjour C.
Voir le branchement d'un détecteur avec commande forcée ici : Détecteur pour éclairage jardin
L'électricien ne s'est pas embarrassé beaucoup.
16 octobre 2023 à 23:18
forum consulter ce sujet Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
Bonjour Beubeutor.
C'est simple.
Bleu = neutre ; phase = noir ; jaune vert = conducteur de protection relié à la terre.
Le marron est probablement "en l'air", donc raccordé nulle part ; il faudrait suivre son cheminement et certainement le retrouver dans le tableau de répartition. Il y a de fortes probabilité que ce soit un fil pilote passé au cas où cette fonction de programmation soit utilisée.
Normalement, les fils pilotes sont noirs. Il faut jeter un œil dans le tableau de répartition.
Le DJ étant coupé tous les conducteurs sont "en l'air". *Sauf bleu et noir ?
La tension que vous mesurez est une tension induite résultant de la proximité du fil marron avec des conducteurs parcourus par du courant. Si vous remplacez le voltmètre par une lampe à incandescence de quelques watts elle ne s'allumera pas, et si en même temps vous connectez le voltmètre il affichera 0 volt.
Voir ce sujet apparenté, entre beaucoup d'autres (accessibles avec le moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tensions induites GL) : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Il faudrait préciser si le convecteur est ancien. Il se peut que ce soit le cas, un vieux "grille pain" peu performant (si c'est le cas le jaune vert doit être raccordé).
*Quand vous faites la mesure entre bleu et noir DJ coupé on ne serait pas étonné que le thermostat supposé électromécanique soit en "on" ; en "off" la tension induite devrait apparaître.
Beaucoup de suppositions dans cette contribution, notamment sur le convecteur.
On vous laisse valider les hypothèses et faire un retour détaillé.
Nota : une tension se mesure entre, et non sur ; voir le titre qui est erroné.
16 octobre 2023 à 23:08
forum consulter ce sujet Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
C'est bizarre car, sauf s'il y a de la colle cyanolite indélicatement déposée, on tourne et c'est fini.
Vous ferez une expertise après la destruction du boîtier et vous nous direz.
16 octobre 2023 à 17:03
forum consulter ce sujet Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
Re. Il s'agit donc d'un combiné fusibles, c'est le terme exact.
Il faut deux fusibles de 16 ou 20 A de taille adaptée aux dimensions des alvéoles.
Ils sont respectivement en série avec la phase et le neutre.
16 octobre 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Amperages fusibles avant cumulus
Bonjour Mland.
Qu'en est-il de votre robinet de 2021 qui vous posait problème ?
La ligne d'alimentation chauffe-eau se protège avec un disjoncteur classique 16 A. En aval il y aura le contacteur, et pas l'inverse.
Voir le document ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut changer votre porte cartouche.
On ne voit pas à quoi il ressemble, sauf s'il s'agit d'un combiné.
16 octobre 2023 à 12:40
Bonjour yys1701. Juste un avis en passant.
J'ai tout installer et ça fonctionne parfaitement.
C'est bien.
Mais c'est perfectible.
Il y a des sections et des départs hétéroclites .
HO7VR 5.5 mm²
Section bizarre.
Vu d'ici, on peut craindre que certains départs de phase en rouge soient en sortie du pôle non protégé d'un DJ, réservé au seul neutre bleu. S'agit-il d'un effet de parallaxe ?
On comprend qu'il y a un ID tétrapolaire qui alimente un DJ tétrapolaire non raccordé, des DPN (disjoncteurs phase neutre), on ne voit pas le DJ de départ vers la plaque de cuisson .
Il y a un fouillis sous le 2ème DJ en bas et à droite.
L'esthétique a son importance, on peut soigner le câblage et éviter les liaisons en travers.
Que ce soit en HO7V-U ou HO7V-K (souple avec embouts) on peut regrouper les conducteurs, les assembler avec de la gaine thermorétractable ou des colliers rilsan.
Espérons que ce ne soit qu'un brouillon et que vous allez faire une mise au propre.
Si vous êtes fignoleur vous ne pouvez laisser ce câblage en l'état.
Si vous manquez de temps, demandez à votre père qu'il fignole tout cela.
En faisant de nombreux retours sur la photo et en agrandissant, on reste dubitatif.
15 octobre 2023 à 23:32
forum consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
Bonjour pqt.
Il serait souhaitable de préciser le calibre des disjoncteurs et leur courbe de déclenchement.
Dans la description des symptômes il faut être beaucoup plus précis.
15 octobre 2023 à 21:26
forum consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage
Bonjour clem64000.
Vous pouvez les disposer au sommet d'un triangle équilatéral de 60 cm de côté et centré dans la pièce, avec une température de couleur 3 000 K et de cône de diffusion de 60°. Voir la gamme Indigo Lightning régulièrement conseillée sur le forum.
A cela vous rajoutez un miroir avec son bandeau équipé de spots ultra-plats de même caractéristiques.
3 000 K car cela se rapproche d'un éclairage à incandescence classique. 2 700 K est trop orange, et 4 000 K trop froid.
15 octobre 2023 à 21:21
forum consulter ce sujet Disposition spots dans salle de bain
Bonjour Jean-Yves63370. Juste quelques compléments à caractère technologique en passant.
J'ai du mal à comprendre son utilité
Établir et couper du courant dans un circuit est une fonction plus compliquée que cela en a l'air.
On imagine la taille du relais, minuscule, incorporé dans le boîtier de l'interrupteur horaire. Le contact est, certes, caractérisé pour pouvoir commuter 16 A efficace, mais subit des contraintes électromécaniques importantes lors de sa fermeture et son ouverture.
Des arcs se produisent à l'ouverture, ce qui contribue à dégrader les contacts.
Les grains des contacts ne sont pas lisses comme on imagine la surface d'une goutte de mercure. Il faut imaginer des surfaces ressemblant à des pics montagneux qui se rapprochent jusqu'à se toucher. La densité de courant aux points de contact est élevée et cela contribue à dégrader les contacts à la longue.
Ce qui fait que pour commuter 16 A efficace il est préférable d'utiliser des grains de plus grande surface, avec une force d'appui au niveau des grains plus élevée, les contraintes électromécaniques étant davantage réparties, et la dégradation des contact plus lente dans le temps.
On utilise l'intensité efficace, ce qui laisse supposer que le courant peut présenter des variations instantanées élevées, supérieures à 16 A.
On ne rentrera pas plus dans les détails. Et il y en a énormément.
Conclusion : pour commuter le courant absorbé par le chauffe-eau on utilise un contacteur de puissance, pas un relais de commande. Dans le cas contraire il faut approvisionner des interrupteurs horaires de rechange.
Nota
- un interrupteur horaire électromécanique de largeur 1 module aurait suffit.
- on peut éventuellement brancher le circuit de commande en aval du DJ 16 A pour gagner un emplacement
- il n'y a pas d’intérêt particulier à commander un chauffe-eau avec une horloge, sauf s'il s'agit de disposer de 3 kW le jour pour le fonctionnement de l'habitat si la puissance souscrite est faible (6 à 9 kVA).
15 octobre 2023 à 10:17
forum consulter ce sujet Horloge tableau électrique et protection
impossible de tourner les vis.
Il faut forcer et dans le bon sens. A condition aussi d'avoir un bon tournevis.
sans respect des flèches
Elles indiquent le sens de la fermeture.
Vous faites au mieux.
14 octobre 2023 à 14:16
C'est logique, pas besoin de lumières, il faut faire tourner les loquets pour les dégager de leur encoche (tournevis plat en bon état) :
- Haut gauche et bas droit sens anti-horaire.
- Bas gauche et haut droit sens horaire.
C'est un test psychotechnique d'observation.
Pour envoyer une photo suivre l'aide ci-dessus.
13 octobre 2023 à 22:39
Bonjour B.
Pourriez-vous me donner un schéma ou une vidéo.
Non.
Sans savoir ce qui se cache derrière la prise de courant à gauche on ne peut rien conseiller.
On aimerait savoir à quoi servait cette prise de courant, ce qu'elle alimentait et sous quelle tension.
Préciser aussi si la ligne qui alimente cette prise de courant est protégée en surintensité et comment.
Un électricien sur place aurait les mêmes exigences.
Les explications écrites par les contributeurs, parfois accompagnées de schémas ou de documents, suffisent ; pas de budget vidéo, et pas de temps. Mais il faut qu'il y ait des échanges.
12 octobre 2023 à 22:31
forum consulter ce sujet Remplacer une prise électrique
Re. On avait bien entrevu l'origine de l'erreur de branchement, mais on préférait faire identifier phase directe et phase coupée.
Si la phase directe avait été connectée sur l'interrupteur électromécanique à droite, et si vous aviez raccordé le bleu sur l'autre borne de l'interrupteur, il y aurait eu un feu d'artifice bref.
Le schéma initial n'avait rien a voir puisque l'ancien interrupteur radio etait dans le luminaire et pas dans l'interrupteur...
Vous avez joué avec le feu en faisant un branchement au hasard.
12 octobre 2023 à 22:21
forum consulter ce sujet Brancher 2 interrupteurs côte à côte et 3 fils
Re.
Et est-ce que ça ce remplace ce "TRANSFORMATEUR" qui chauffe ?
Oui, mais pas forcément dans votre cas, sans rien savoir de plus.
Un transformateur chauffe naturellement, un peu quand il est à vide, légèrement plus quand il est en charge normale.
Quand il est surchargé il chauffe anormalement et peut griller au sens propre. Certains transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, mais probablement pas le vôtre.
Avant de le changer, il faut savoir à quoi il sert, quelle est la puissance qu'il est censé délivrer, et si son dimensionnement en VA correspond justement à la puissance maximum absorbée par la charge.
Pour le moment, il faut vous renseigner pour élucider tout ces points.
Est-ce qu’il y a un risque d’incendie ?
Normalement non s'il le transformateur est dit "de sécurité" (mais il n'en n'a pas l'air). Cela correspond à un sigle sur sa plaque signalétique. Mais ici, la plaque signalétique est peut-être sous entendue s'il n'y en n'a pas.
plus de 60’ car je tiens 20secondes avant que sa me brûle les doigts !!!
Il y a donc un problème qu'il vous faut résoudre.
12 octobre 2023 à 22:12
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique caravane
Bonjour emi12.
Qu'est ce que je dois changer pour que les 2 puissent fonctionner indépendamment ?
Identifier les deux rouges, en supposant que le neutre est le bleu.
Un des deux rouges doit être la phase directe, l'autre la phase coupée vers le luminaire.
Communiquer la notice de l'interrupteur radio.
Nous verrons ensuite.
Il n'est pas normal que sur un interrupteur on trouve un bleu et un rouge.
On suppose que vous n'avez pas noté le schéma initial.
12 octobre 2023 à 17:36
Voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Contacteur
Ce n'est pas un organe de protection, mais de commutation de courants forts.
12 octobre 2023 à 12:11
forum consulter ce sujet À quoi sert un contacteur
Bonjour Steph8211. Juste un avis en passant.
mon électricien me dit que c'est à EDF
S'il a bien compris le problème il ne connaît pas son métier. C'est désolant.
Vous n'avez pas choisi le meilleur, préférez un professionnel expérimenté.
12 octobre 2023 à 08:47
forum consulter ce sujet Absence des fils pilote EDF
Pourquoi tester 2 à 2 ?
Une tension se mesure entre deux points.
Il y a au moins une tension de 14,4 V, mais on ne sait à quoi pourraient servir deux autres conducteurs. Et il a été précisé que la tension de 14,4 V à vide n'est pas le signe que la batterie est en bon état.
Faut-il retirer le connecteur ?
Non, ils sont indémontables.
Comment les toucher ?
On fait comme on peut (méthode OSD).
Ou ce n’est pas nécessaire ?
Si l'on est curieux et qu'on a les connaissances nécessaires pour comprendre le rôle des quatre conducteurs, pourquoi pas ?
Et quand les batteries seront étalées sur la table, que ferez vous si vous n'avez pas une batterie de rechange ?
La conclusion est que ces appareils sont faits pour être vendus, il n'y a pas de SAV, les batteries, et l'on sait qu'elles ont une durée de vie limitée comme celles des patinettes, sont hors de prix.
Il y a des choix à effectuer concernant l'acquisition de ce type d'appareil dont on sait que la durée de vie est très limitée.
On ne sait ce que vous reprochez à l'ensemble aspirateur + batterie. L'électronique interne peut être en cause.
Ce qui est certain est que votre appareil est indisponible et sans diagnostic établi, il ne repartira pas. Remplacer la batterie au hasard, sans savoir si cela se justifie, vous coûtera quelques bonnes dizaines d'euros. Un risque à prendre.
Vous savez tout.
12 octobre 2023 à 08:29
forum consulter ce sujet Tester une batterie avec quatre fils
On a découvert cet aspirateur et la batterie qui va avec. Il est précisé sur la batterie Li-ion 14,4 V, la capacité en Ah et l'énergie en Wh.
Aucun renseignement concernant les 4 conducteurs du connecteur. Peut-être y en a t-il deux pour la batterie et deux pour un senseur de température. Pour le savoir il faut déshabiller le groupement des batteries unitaires. On peut aussi jeter un œil à l'intérieur de l'aspirateur, mais il vaut mieux être initié en électronique.
Il ne vous reste plus qu'à tester les différentes sorties deux à deux. Il faut des pointes de touche assez fines. Quoi que vous fassiez, il ne faut pas faire de court-circuit. C'est le point délicat de la manipulation.
Ce que vous allez mesurer est la FEM, donc la tension à vide. Suivant l'état de la batterie la tension peut chuter si elle débite.
Si la batterie est d'origine et avec beaucoup d'usage, au bout d'un certain temps il faut la changer.
C'est pour cela que pour l'habitat on préfère les bons vieux traineaux.
11 octobre 2023 à 21:22
Il faudrait en dire un peu plus sur la batterie (technologie, caractéristiques électriques).
La couleur des conducteurs, sans savoir à quoi ils sont reliés et pourquoi il y en a quatre, n'est pas un critère technologique.
11 octobre 2023 à 18:19
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un convecteur de puissance 1 000 W pour une petite surface de 11 m² est surdimensionné, surtout si la chambre est bien isolée et fait partie d'un habitat lui même isolé. 800 W est amplement suffisant.
D'autre part, la nuit on peut se passer de mettre en service un chauffage.
Si l'appareil de climatisation est nomade une simple prise de courant suffit.
Mots clés : économies d'énergie.
mais j'ai entendu 800 watts
Il faut vous renseigner avant l'achat et éviter les incertitudes.
11 octobre 2023 à 09:21
forum consulter ce sujet Branchement climatiseur sur prise convecteur
Bonjour BD91. Juste une autre interrogation en passant.
climatisation d'une puissance maximale de 2 kW
Puissance thermique ou puissance électrique absorbée ?
10 octobre 2023 à 23:42
Bonjour Bruno. Juste une remarque en passant.
en électricité je suis mauvais
On comprend bien. Néanmoins vous avez posé une question précise sur un problème pointu d'électricité.
A votre décharge, l'ami Martien-071 constate que la notice n'est pas claire. C'est souvent le cas et même certaines personnes du métier ont du mal à résoudre certains problèmes.
La conclusion est que vous ne pourrez pas vous même rentrer dans les détails de raccordements et de réglages de ce type d'automatisme pour lesquelles il faut avoir une certaine expérience.
Sinon, on peut supposer que le portail fonctionnait et qu'un problème est apparu. Lequel, et dans quelles conditions : rien de particulier ? une intervention sur l'automatisme ?
10 octobre 2023 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème récepteur RE 432 portail Came
Bonjour Laurence1.
Vous pouvez essayer de ressouder un *petit fil de cuivre en passant de l'abrasif fin pour enlever l'émail.
Vous étamez, soudez, puis isolez la liaison. Ensuite vous raccordez comme vous avez constaté en démontant (mais on ne sait pas dans quel état vous avez trouvé ce moteur).
Le moteur est de type universel, les bobinages sont en série avec l'induit dont les bornes sont les charbons.
Les deux bornes du bobinage inducteur sont les sorties des petites bobines, dont celle qui est cassée.
*Vous pouvez utiliser du petit fil de câble téléphone de petite section ; bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Vous avez un multimètre en votre possession (pas un télémètre). Il y a plusieurs fonctions que vous devriez examiner. La fonction mesure de capacité ne vous sert à rien, La fonction ohmmètre est utile, mais il faut que les contacts avec les pointes de touche soient bons, ce qui ne semble pas être le cas si la mesure fluctue.
10 octobre 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Panne moteur machine à coudre Singer 222k
Bonjour VLPT.
Nous avons prêté attention à tout ce que vous avez décrit en essayant de faire de la physique depuis presque trois semaines et il n'en sort rien de particulier.
Il vous a été posé des questions auxquelles vous n'avez pas répondu (votre entourage ressent-il les mêmes sensations que vous ?).
Les bruits que vous ressentez sont-ils accentués par une atmosphère de travail bruyante (un atelier par exemple) ?
On essaie de vous aider mais le forum n'a aucune compétence vis à vis de sensations non définies, peut-être liées à un stress.
Le maire de votre commune semble vous connaître, il serait raisonnable que vous lui fassiez confiance. Il saura certainement vous orienter vers des interlocuteurs mieux à même de vous aider.
Le forum pratique l'entraide bricolage. Vos propos quelque peu inattendus et décousus ne relèvent pas de ce type d'entraide.
Désolé, arrêtons là.
On vous laisse voir avec votre maire.
09 octobre 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème nuisance sonore électrique
Bonjour et merci pour votre retour.
Je vais rester sur ces informations sans trop approfondir.
Bien reçu.
Espérons que d'autres visiteurs du forum tirent profit des notions exposées.
09 octobre 2023 à 13:50
forum consulter ce sujet Phase neutre sens du courant
Bonjour jeje0420. Ce moteur d'un certain âge n'apparaît pas (plus) sur les documents constructeur disponibles sur le net.
Il est particulier car bi-tension 110 / 220 V, ce qui date.
Je suppose qu'il se branche entre U et V ?
Pas d'idée (pas de schéma et pas devant la machine). Le condensateur se branche à la place de l'ancien.
Si vous avez repéré c'est bien.
Un bobinier expérimenté en saurait plus. Il y en a un peu partout en France.
Un remplacement éventuel par un moteur plus récent serait peut-être possible, un moteur asynchrone n'est pas bien cher.
Il vous faut un moteur 230 V à 4 pôles, de puissance 1,1 kW. Reste la hauteur d'axe à voir.
08 octobre 2023 à 22:28
forum consulter ce sujet Redémarrer moteur sans condensateur
Merci pour les secrets de fabrication.
l'élasticité m'a semblé correcte
C'est peut-être le point faible de la réparation, le laiton est malléable et peu élastique.
On l'utilise beaucoup chez Selmer (épaisseur 0,8 mm), et bien d'autres.
Vous verrez à l'usage.
08 octobre 2023 à 21:52
forum consulter ce sujet Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
Merci de rester ouvert et pas me renvoyer à mes cours de 5ème.
Nous faisons au mieux dans l'intérêt des invités un peu perdus. Si les bases ne sont pas bien assimilées ou ont été oubliées, il faut les revoir comme on le fait dans ce qui suit.
Rappels du cours d'élec :
La notion de générateur et de récepteur est relatée en collège. Pour l'alternatif, c'est beaucoup plus tard effectivement, dans les classes scientifiques ou technologiques pré-bac.
Une pile est un générateur de tension continue entre les bornes duquel il y a une tension polarisée (un + un -) suffisante pour générer du courant continu dans un récepteur. Par convention, le courant circule du + vers le - à l'extérieur de la pile.
La tension entre deux bornes d'un générateur de tension alternative suit les mêmes principes, sauf qu'il n'y a ni + ni -. Il y a simplement deux bornes qui sont repérées phase 1 et phase 2, ou phase et neutre. Le courant est alternatif, il ne sort pas plus d'une borne qu'il ne rentre dans l'autre. Il y a autant de courant qui rentre que de courant qui sort pendant un temps donné ; sa valeur moyenne est donc nulle. C'est la définition d'un courant alternatif.
Au secondaire d'un transformateur d'isolement il n'y a ni phase ni neutre, juste deux bornes.
A la sortie d'un alternateur de bicyclette il n'y a qu'une borne apparente, l'autre est reliée au châssis métallique de la génératrice. On l’appelle "la masse". Et non neutre qui est l’apanage de certains secondaires de transformateurs triphasés.
Au secondaire d'un transformateur triphasé couplé en étoile le point nodal est appelé neutre ; on aurait pu l'appeler autrement, mais ce nom est bien adapté.
Quand on représente les enroulements d'une certaine façon, on observe une symétrie graphique. Ce centre de symétrie se nomme neutre et il n'y a pas à se poser de questions bien compliquées.
Le fil de neutre a pour utilité de renvoyer la tension (= pression) au fournisseur.
Aucun fil ne renvoie rien. Dans les développements du 07 octobre 2023 à 21:49, il a été précisé que la seule grandeur qui "circulait" était le courant (= débit) , qu'on assimile en physique comme étant le sens de déplacement des électrons dans un circuit fermé. Le courant conventionnel y est lié. C'est le sens inverse du débit d'électrons.
Il n'y a pas de fournisseur en électricité, que des générateurs et des récepteurs, plus des circuits électriques qui les relient. Cela est vu au collège et approfondi au lycée.
L'étude des circuits électriques se fait avec des schémas fléchés suivant des conventions précises, et la résolution utilise des éléments mathématiques, basiques au début.
A vous de revoir vos cours, mais on ne sait pas à quel niveau ils se situaient.
ça me rend fou
Cela devrait mieux se passer.
08 octobre 2023 à 21:45
Bonjour Jean-Yves.
Vous déconnectez la phase coupé de chaque détecteur et vous branchez une lampe témoin entre le neutre et la borne phase coupée. Vous verrez quel détecteur est en cause.
Un dépannage classique.
07 octobre 2023 à 21:55
forum consulter ce sujet Lumières toujours allumées avec détecteur Legrand 360° Automatique
Quelques compléments pour clarifier les choses avant que vous abordiez les bases de l'électricité.
Dans une distribution électrique, et dans un circuit électrique parcouru par du courant, l'intensité de ce dernier est la même partout. C'est ce qui se passe dans une lampe de poche où une pile alimente une lampe. Que ce soit en courant continu ou en courant alternatif, l'intensité du courant est la même partout.
On fait souvent l'analogie hydraulique :
- L'intensité d'un courant (dans un conducteur) est analogue à un débit (comme dans un tuyau). L'analogie est courant = débit
- Pour qu'il y ait débit, il faut qu'une pompe puisse créer le mouvement du fluide. En hydraulique c'est grâce à l'eau contenue dans le château d'eau que celle-ci peut être poussée dans les tubes. Entre le haut du château d'eau et le robinet en bas il y a une différence de pression ; dans un circuit électrique c'est grâce à un générateur aux bornes duquel il y a une ddp encore appelée tension. On fait alors l'analogie tension = pression.
Quand on n'a pas de château d'eau sous la main (donc pas de robinet à ouvrir), on utilise une pompe qui produit une surpression dans un circuit, ce qui chasse le fluide.
La tension est une différence de potentiel entre phase et neutre qui lui est nulle.
Non.
Le neutre est pris comme référence des potentiel (comme le niveau 0 e la mer pour définir l'altitude d'un point).
Dans une distribution triphasée on utilise un transformateur couplé en étoile. Le point nodal de l'étoile est pris comme référence des potentiels.
D'où les tensions entre phases et neutre (dites simples) de valeur 230 V, et les tensions entre phases (dites composées) de valeur rac(3) fois plus grande, soit 400 V
L'électricité est une science très intéressante, mais il faut d'abord acquérir les bases. Voir le cours de 5ème pour commencer.
On vous laisse continuer votre apprentissage tout seul.
Bonjour Philippe.
C'est une réparation qui nous semblait difficile vu l'état des contacts et le support cassé en deux.
Encore félicitations pour votre persévérance.
La pièce cassée en deux semblait être en métal élastique ; qu'avez vous mis à la place ?
Les grains semblent rivetés ou soudés par point.
Avez vous retrouvé une pièce identique quelque part ?
07 octobre 2023 à 21:24
Re. Généralement un LV et un four micro-ondes ne fonctionnent pas en même temps. La puissance du LV est de l'ordre de 2 400 W, donc il y a une marge qu'il n'y a pas sur la plaque à induction.
On évite les multiprises. On suppose que les PC sont dans des boîtiers 2 postes.
Vous savez tout.
Vous allez pouvoir faire la cuisine, réchauffer les pâtes, prendre le café, et faire la vaisselle.
07 octobre 2023 à 21:12
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
Le toron c'est l'ensemble des conducteurs qui sont présents dans le tube. Passer un nouveau conducteur risque de ne pas être possible si le tube est petit. On enlève alors les conducteurs présents en rajoutant un tire-fil bien attaché (on répète : bien attaché), on rajoute le conducteur manquant et on tire l'ensemble du toron, en espérant qu'il n'y ait pas de grand virage.
Si l'on sent que le toron est bloqué quand on veut le sortir, on n'insiste pas.
07 octobre 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
Re. La plaque de cuisson tout comme la prise, calibrés à 16 A, doivent être équipés de conducteurs de cette section.
La ligne cuisson 16 A 2,5 mm² doit être dédiée, c'est à dire à ne pas être utilisée pour une autre charge.
C'est comme une prise de four.
La plaque de cuisson à induction ne fonctionne pas en tout ou rien. C'est à dire que la puissance absorbée est modulée, ici entre 3 kW et 3,8 kW au maximum.
07 octobre 2023 à 08:27
Bonjour Kemeau. Une visite sur le site de la marque précise "Contrôle de la température par ventilateur de refroidissement intégré".
Si le ventilateur tourne à fond il y a un asservissement de température qui ne fonctionne pas ; bref, c'est la panne.
On ne peut rien conseiller concernant le dépannage de l'appareil.
*S'il y a un SAV vous pouvez poser la question.
Ceci dit, deux affirmations sont curieuses :
- "Puissance de surtension" ? Une traduction du chinois qui ne veut rien dire ; ce qui est certain c'est que le convertisseur ne peut délivrer une telle puissance. Rappelons que c'est l'alternateur du véhicule en marche qui délivre la puissance utile du convertisseur. 3 kW ne semble pas possible.
- "Onde sinusoïdale modifiée" ? Une sinusoïde est une fonction parfaitement définie ; alors pourquoi modifiée ?
On aimerait bien tester ce convertisseur.
Nota : *"Un support technique professionnel de longue durée et une assistance fournis par un ingénieur commercial, ainsi qu'un retour d'information et un service en temps opportun complètent l'esprit d'EDECOA."
*Ce qui signifie qu'il n'y a pas de SAV. On utilise et on jette.
Quant à la traduction automatique, on ne peut pas dire que l'Intelligence artificielle soit en possession de tout ses moyens.
06 octobre 2023 à 23:21
forum consulter ce sujet Convertisseur 24v 220v ventile en permanence
Bonjour Kehl. La PC 16 A fonctionnera à ses limites mais il n'y a pas de problème particulier.
sur une fiche mâle 20A
Vous montez une fiche 16 A classique 2P + T qui sera branchée sur une PC 16 A classique aussi. La section des conducteurs doit être de 2,5 mm²
Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A
On ne comprend pas bien. 32 A pour une plaque 3 ou 4 feux, 16 A pour votre plaque à deux feux.
Ampérage nous fait grincer les oreilles. La phrase n'est pas claire (que vient faire le + ?).
06 octobre 2023 à 21:23
Bonjour jreneau.
Si l'applique fonctionne alors que la fiche est raccordée sur une prise 230 V, vous pouvez la brancher directement sur les fils muraux. Il n'y a pas de sens.
et qu'il n'y a aucune mention L/N dans le driver
On croit voir L et N en dessous du bornier.
Attention, si vous raccordez le câble scindex des brins peuvent se toucher.
06 octobre 2023 à 21:10
forum consulter ce sujet Raccordement applique mural
Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ?
Oui, sinon il serait continu ou unidirectionnel.
Le courant alternatif a une valeur moyenne nulle. On le caractérise par sa valeur efficace.
On vous laisse chercher la définition.
Revoir votre deuxième partie de question. Elle n'est pas claire :
un générateur ne consomme pas la totalité des 230v?
Gros point d'interrogation.
Une tension se mesure entre et non pas dans.
A suivre.
06 octobre 2023 à 19:47
Il faut ramener la phase directe depuis une borne de l'interrupteur dans les caches moineaux.
Vous y récupèrerez aussi le neutre.
La difficulté sera de repasser un conducteur.
Peut-être faudra-t-il retirer le toron entier afin de rajouter le conducteur manquant.
Une alimentation phase + neutre directe est peut-être disponible ailleurs.
06 octobre 2023 à 14:48
