Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour pjl67.
Si le convertisseur est prévu pour être branché sur une prise 230 V vous utilisez n'importe quelle prise de courant (pas sur le disjoncteur comme vous l'écrivez).
26 octobre 2023 à 12:37
consulter ce sujet Raccordement transformateur 24V sur prise du tableau électriqueBonjour.
Le DJ (quel calibre) alimente beaucoup de récepteurs différents.
Il faudrait séparer les protections.
Mais ne s'agit-il pas d'un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur ?
26 octobre 2023 à 11:21
consulter ce sujet Circuit de commande disjoncteBonjour Joël.
On ne voit pas la relation entre PAC et réveil, d'autant plus que le réveil n'a pas un fonctionnement synchronisé avec la fréquence réseau ni avec la tension d'alimentation sauf quand celle-ci est absente et qu'il peut perdre la mémoire.
Citation :Non, plutôt un problème de réveil.
Problème de variation de tension ?
26 octobre 2023 à 11:18
consulter ce sujet Déreglement réveil électrique quand la pompe à chaleur fonctionneBonjour JC.
Mais si picotements il y a, il y a défaut d'isolement.
Il faut qu'un électricien compétent et bien outillé contrôle toutes les liaisons terre et la valeur ohmique de la terre.
Ensuite, il faudra voir si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Le fait que la distribution soit triphasée ne facilite pas les choses.
Voir si le triphasé est utile chez vous pour vos usages.
Les picotements n'ont rien à voir avec le type de distribution.
Citation :Ce semble probable, notamment pour ce qui concerna l'ampli guitare.
Un défaut de terre ?
26 octobre 2023 à 11:13
consulter ce sujet Gros picotements électrique avec les appareilsCitation :Il y a un schéma de raccordement qui a été suivi pour le câblage de l'ensemble lampes + détecteurs. C'est cela qu'il vous faut savoir.
Que voulez-vous dire par Comment les détecteurs sont connectés ?
En électricité générale, et domestique en particulier, sans schéma on ne fait rien, aucun raisonnement possible.
Citation :On comprend bien 3 fils, mais quelle est leur fonction ? Bref, on en revient au schéma de raccordement.
quatre détecteurs 3 fils
26 octobre 2023 à 10:43
consulter ce sujet Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvementBonjour.
On ne sait comment les détecteurs sont connectés.
Sinon on les débranche tous et on vérifie le fonctionnement de chaque détecteur seul.
25 octobre 2023 à 21:26
Donc relativement chers.
Citation :Non. Il faut considérer que ce sont des gadgets, pas des appareils fiables et fabriqués pour durer.
Savez-vous comment y remédier ?
25 octobre 2023 à 21:23
consulter ce sujet Lampe bluetooth clignote avec un petit bruitCitation :Vous trouverez des produits de distributeurs ou sans marque comme ceux dont vous avez fourni les liens.
J'ai un budget limité a 150 euros
Il faut moins de 1 kW s'il y a déjà un radiateur dans la pièce.
Assurez vous de la présence de la fonction boost.
Il n'est pas certain, d'après la photo, que le Weldom soit muni d'une soufflerie.
25 octobre 2023 à 21:21
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² Bonjour.
Votre livraison est-elle en triphasé 3x400 V + N ou 230 V Ph + N ? C'est par là qu'il faut commencer.
Citation :Ce qui signifie quoi exactement ?
Sur mon tableau je trouve la disjoncteur "triple" qui neutralise les 3 phases.
25 octobre 2023 à 12:22
consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphaséeBonjour. Juste un complément en passant.
La plupart des sèche-serviettes possèdent une fonction "boost". Celle-ci permet de chauffer à fond pendant 2 heures environ :
- soit à la demande par commande locale, mise en service fonction puis arrêt fonction (appui sur un BP par exemple)
- soit tous les jours à la même heure et de façon automatique, et ce sans avoir besoin de fil pilote. On programme la fonction 20 minutes avant la douche par exemple. Utile pour les travailleurs. Les retraités préfèreront activer la commande quand c'est l'heure.
C'est le cas, par exemple, pour le "timer prog Acova" qui équipe les sèche-serviettes de la marque.
D'autres en sont pourvu, Thermor entre autres.
Certains sèche-serviettes peuvent être commandés à partir d'un boîtier déporté dans la salle de bains avec liaison infrarouge.
On vous laisse vous renseigner avant l'achat.
Le compteur ne délivre pas la commande de type fil pilote. C'est un système de programmation horaire des températures confort et éco principalement, avec des programmes pour chaque jour de la semaine élaborés par l'usager. Cela nécessite donc un appareillage de programmation auquel les fils pilotes seront reliés.
Mais les systèmes évoluent, le fil pilote est d'une technologie ancienne avec liaison filaire.
On sait faire la même chose sans fil.
Citation :On suppose que le compteur est plus récent.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur
24 octobre 2023 à 19:58
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² Bonjour. Juste pour compléter.
Le phénomène est très fréquent avec des lampes led premier prix.
Des explications et approfondissements complémentaires ici en suivant les liens :
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Pour le sèche linge, pas d'idée.
A vous de mieux cerner le problème. Le brancher ailleurs par exemple.
Il faudra contrôler rapidement, si ce n'est fait, toutes les liaisons à la terre.
Citation :C'est fait.
Quelqu'un pour nous aider ?
24 octobre 2023 à 16:36
consulter ce sujet Problème de terre installation électriqueBonjour Oziko.
Il n'y aura pas de jeu, mais avant d'acheter une mèche 35 mm sur 600 mm de long (35,90 €), vous pouvez essayer.
Le perforateur risque d'être un peu faible pour ces dimensions.
24 octobre 2023 à 14:51
consulter ce sujet Perçage murs diamètre pour passer des gaines ICTALe lien ne fonctionne pas. Sur l'image 2 on ne voit pas bien ce qu'est la pièce blanche, qu'on ne retrouve pas sur l'image 3.
Est-ce une pièce ? A1 A2 sont normalement les bornes de la bobine du contacteur.
Il faut appeler un service de maintenance compétent.
L'électricien devra être muni d'un testeur d'isolement pour contrôler le moteur.
L'embêtant est que le déclenchement de la protection différentielle ne se fait pas instantanément.
Merci de faire un retour après dépannage.
24 octobre 2023 à 11:22
consulter ce sujet Panne éléctrique machine à boisBonjour brie.
Sans être sur place cela va être difficile de rechercher la cause du défaut d'isolement.
Il faut tout d'abord voir si le défaut apparaît dès l'instant où la fiche secteur est branchée dans la prise, ou si le défaut ne se produit qu'à la mise en service de la machine avec la commande arrêt marche.
Pourriez vous préciser s'il y a de l'électronique dans cette machine (démarreur électronique) ou s'il y a juste un moteur avec sa commande.
Si oui, vous déconnectez la liaison terre de ce composant et vous refaites les essais.
On vous laisse faire ces observations.
Citation :Voyez vous ce qui pourrait ressembler à un filtre antiparasites : petit composant un peu plus gros qu'un sucre avec 3 fils reliés directement à la phase, le neutre et la terre ?
J'ai ouvert le boîtier de commande
24 octobre 2023 à 10:09
consulter ce sujet Panne éléctrique machine à boisBonjour chris48.
Vous demandez l'élaboration d'un projet complet. Dans l'hypothèse où un contributeur ait du temps à y consacrer, ce qui est déjà un impératif difficile à contourner, il est probable que vous auriez des difficultés à le réaliser, le mettre au point et le dépanner éventuellement : "Mais comme je n'y connais pas grand chose".
L'expérimentation sur place est indispensable.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Nota : les mots clés pour la recherche éventuelle : relais multifonctions.
Citation :Ni bête ni évidente, il y a du temps à passer, et une description en quelques lignes est insuffisante.
Bon ma question paraitra peut-être bête et évidente pour les pro
Désolé.
24 octobre 2023 à 09:04
consulter ce sujet Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotéeBonjour Brie.
En cas de défaut d'isolement, seul un interrupteur différentiel 30 mA déclenche, pas le disjoncteur qui, lui, protège la ligne vis à vis des surintensités.
En aucun cas il ne faut déconnecter la terre de la machine.
Il faut vous assurer des liaisons terre de toutes les prises utilisées.
Pour le moment on a des doutes sur les liaisons terre des prises utilisées ou la rallonge. Par contre, on ne comprend pas pourquoi le déclenchement de l'ID atelier n'est pas instantané.
Si la machine fonctionnait normalement et qu'elle déclenche d'un coup un ID sans aucune transformation de l'alimentation, il y a bien un défaut d'isolement. Mais pour l'essai, il faut déclencher tous les autres DJ du tableau atelier hormis celui de la ligne machine. Et apparemment l'ID déclenche. Ce qui montre un défaut de la machine.
Vous essayez d'affiner vos observations puis vous revenez.
Citation :On ne change pas les appareillages au hasard, sans savoir s'ils sont en cause.
J'ai changé l'inter différentiel pour un Legrand
Citation :Cette rallonge a-t-elle un conducteur de terre ? Et si oui, sa continuité est-elle certaine ? Essayez avec une autre rallonge.
J'ai branché la scie via une rallonge sur mon tableau principal qui a des prises de service
23 octobre 2023 à 22:45
consulter ce sujet Panne éléctrique machine à boisLa mesure de la valeur ohmique de chaque résistance se fait en connectant l'ohmmètre calibre 200 ohms entre le bleu (point commun des 3 résistances) et chaque rouge, alimentation du chauffe-eau déconnectée. Vous devez trouver 3 valeurs identiques, pourquoi pas 68 ohms. Si une résistance est coupée l'ohmmètre indique l'infini. Voir la notice du multimètre.
La résistance de chauffe est derrière le carré jaune au milieu. Elle est formée de trois résistances bobinées dans une sorte de bougie céramique. Pour la démonter, on enlève toutes les connexions électriques bleues et rouges en les repérant, on déverrouille le crochet gris qui maintient la bougie, puis on tire délicatement sans rien casser. Vous aurez rapidement vu si l'un des boudins résistants est cassé.
Si l'une des résistances est coupée, on change la bougie complètement. Voir les images sur le net.
Quelle est la puissance du chauffe-eau ? Des questions posées restent sans réponse.
Citation :Celui qui est du métier ne vient pas sur le forum. Néanmoins, il faut avoir certaines bases ; ici, on essaie de vous guider, mais une aide par un proche expérimenté ne serait pas superflue.
...n’étant pas du métier.
Citation :Si vous avez appliqué 400 V au lieu de 230 V alors que le couplage était monophasé, les résistances ont dû rougir jusqu'à la fusion.
quand j'ai branché le chauffe eau monophasé en triphasé, avant de mettre le kit, il y a du avoir une surtension.
23 octobre 2023 à 15:47
consulter ce sujet Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 VBonjour JJM.
Soit un disjoncteur déclenche par surintensité, soit il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche quand il détecte un défaut d'isolement..
Mais de disjoncteur différentiel, point.
Il se peut que vous soyez renvoyé vers un revendeur.
*On ne voit pas grand chose.
Citation :Ce n'est pas certain.
le disjoncteur différentiel (un C10)
Citation :Sur le forum ce sera difficile car nous n'avons pas la documentation, peut-être faudrait-il demander le renseignement ici https://www.rothelec.fr/chauffage-electrique/radiateur-electrique.
Quelqu'un peut-il m'aider et m'envoyer un schéma de branchement interne à ce boîtier noir* ?
23 octobre 2023 à 14:56
consulter ce sujet Comment brancher un radiateur Rothelec RTIC'est difficile de faire un projet à distance dès l'instant où l'on s'intéresse à la mise en œuvre et au prix.
On trouve des barrières IR avec tête à réflexion chez Conrad entre autres. Il faut une alimentation 230 V, une sortie sur relais inverseur, un IP x6 ou 7 ; le prix n'est pas négligeable.
On trouve aussi d'autres détecteurs ici : https://www.optex-europe.com/fr/produits/detection-d-intrusions/qxi-dt
Sachant que vous ne voulez qu'allumer la lumière au passage, quitte à forcer l'allumage par radio de chez vous avec un télérupteur Yokis, un modèle Flash Hager comme celui-ci serait très facile à mettre en œuvre. Tant pis si quelques chats allument la lumière la nuit : https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Le prix reste raisonnable et de mise en œuvre très facile.
Vous pouvez sophistiquer le fonctionnement en coupant la lumière la nuit avec un interrupteur horaire bien programmé, tout en gardant la possibilité de télécommander avec un télérupteur Yokis.
Si vous êtes éloigné du métier ce peut devenir difficile, d'où la solution simple Hager.
23 octobre 2023 à 14:21
consulter ce sujet Branchement lampes extérieursLa solution finale vous appartient.
La solution 1 est simple à mettre en œuvre en déclenchant un allumage temporisé avec barrière infrarouge avec une tête à réflexion (sur la largeur du passage). Mais suffisamment haute pour ne pas que le moindre animal ne déclenche l'allumage.
Vous pouvez combiner un détecteur par barrière IR associé à un télérupteur temporisé avec commande radio depuis chez vous. Ce, afin d'allumer sur commande.
Il y a moyen de combiner les commandes.
Il faudra des éclairages à led.
On vous laisser affiner au mieux le projet.
23 octobre 2023 à 11:31
consulter ce sujet Branchement lampes extérieursRe. Le document et ce que vous avez rappelé sont sans équivoque. La puissance absorbée est de 6,5 kW pour la machine en votre possession. Il n'y a pas de groupe de refroidissement.
On distingue la puissance active (W) et l'énergie correspondante qui est facturée (Wh), et la puissance apparente en VA.
Ce qui lie la puissance active P en W et la puissance apparente S en VA est le facteur de puissance de l'appareil. Ici, il s'agit juste d'un système chauffant banal avec résistances (courant et tension en phase, facteur de puissance = 1), donc puissance active P et puissance apparente S sont identiques à quelques % près.
La puissance apparente est lié au courant, or, vous trouvez 9,5 kVA alors qu'on s'attend à un peu plus de 6 kVA.
C'est cette puissance apparente qui est liée directement au courant qui permet de dimensionner la ligne de l'alimentation et le calibre des protections surintensité. Vous trouvez un courant de 14 A en régime permanent, ce qui est supérieur aux données commerciales qui, notons le, ne sont pas précisées franchement.
Toujours est-il qu'une telle machine s'alimente en 5G2,5 avec protection par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A maximum.
Il faudrait vous faire aider par un électricien compétent pour mesurer la puissance consommée par chaque phase. C'est le premier point. Comprendre pourquoi les courants sont franchement différents (14 - 14 et 9,8 A)
Ensuite il faut voir pourquoi le Linky affiche des puissances apparentes largement supérieures.
Il y a un contact ici, mais ce ne semble pas très facile : https://www.plevnik.eu/contact/
Néanmoins, c'est au concessionnaire de répondre aux questions techniques, à condition qu'il ait des connaissances en électricité générale, ce qui n'est pas acquis. Les problèmes concernent de l’électricité générale de base en triphasé, qui nécessitent des connaissances qu'il n'a pas forcément, d'où le recours à un professionnel expérimenté sur place (pas un monteur). Il y a trop de déséquilibre des intensités alors que la charge est supposée équilibrée.
Il faut être certain des mesures d'intensité par pince ampèremétrique, il faut une pince avec petit calibre compte tenu de la précision exigée. On rappelle que si le calibre est trop grand on peut enserrer plusieurs conducteurs (spires) ; par exemple, pour 5 passages, le calibre est divisé par 5.
Un point non abordé est le système de chauffe. Il faudrait savoir si la puissance de chauffe est régulée électroniquement et comment.
Il se peut que ce soit comme les radiateurs domestiques où un thermostat électronique alimente ou non les résistances de façon cyclique en tout ou rien : chauffe 2 s, arrêt 6 s ; ou chauffe 4 s et arrêt 2 s ; ou chauffage en permanence.
Ce problème est intéressant, mais il faut vraiment être du métier pour le résoudre et être expérimenté en mesurage. Posséder les instruments de mesure adaptés, pince wattmétrique ou plus simplement une pince ampèremétrique de petit calibre, 20 à 100 A, comme une CM605 Multimétrix.
Conclusion : Il y a donc deux problèmes à résoudre
- la consommation de la machine, trop forte avec charge déséquilibrée
- l'indication du Linky.
23 octobre 2023 à 10:57
consulter ce sujet Appareil triphasé qui consomme tropRe. Les systèmes Yokis sont complètement autonomes.
On branche sur le secteur, on choisit la fonction de l'appareillage, on appuie sur la télécommande radio ou un bouton poussoir, un contact change d'état.
C'est donc un télérupteur qui, au lieu d'être électromécanique, est électronique et commandé à distance ou filaire.
La plage horaire n'a pas d'importance sauf si vous voulez éclairer en permanence, auquel cas il faudra revoir le projet.
La solution avec détecteur est complètement autonome sans intervention extérieure pour allumer.
Il vaut mieux faire simple.
23 octobre 2023 à 10:00
On ne voit pas pourquoi le compteur se mettrait à vibrer à des moments particuliers.
Le compteur électromécanique présente peut-être un dysfonctionnement mécanique lié à l'âge (DMLA).
L'avez vous tapoté pendant la vibration ?
La solution serait le changement pour un Linky. Comme déjà dit, le fonctionnement est complètement transparent pour l'usager.
Citation :Non. Le relais 175 Hz reçoit son information codée Pulsadis de la tension réseau à laquelle il est soumis comme le compteur. Le relais 175 Hz possède deux contacts, un pour la commande de chauffe-eau en HC, et un autre pour activer le changement électromécanique du cadran du compteur.
Savez-vous où est le conducteur qui envoie la commande 175 Hz au compteur ?
23 octobre 2023 à 09:53
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatiqueBonjour.
1. Pas de problème, du moment que le calibre de la protection surintensité de la ligne soit adaptée.
2.
On peut aussi télécommander des lampes avec un système radio Yokis.
3. Pas d'expérience sur ces lampes.
On se méfie des solutions connectées.
Pas franchement utiles ni faciles à mettre en œuvre par n'importe qui, à partir de l'âge de 3 ans et demi.
2.
Citation :Un éclairage commandé par détecteur de présence serait préférable.
Pensez-vous que ce soit judicieux ?
22 octobre 2023 à 21:29
consulter ce sujet Branchement lampes extérieursBonjour Jeanf6.
Du bricolage. Il est d'usage de séparer les charges, lumière et PC.
La protection surintensité par disjoncteur modulaire convient néanmoins, le calibre maximum pour du 1,5 mm² étant 16 A.
Citation :Pas bien rigoureux ni respectueux des normes.
Est-ce que cela vous semble normal ?
22 octobre 2023 à 21:21
consulter ce sujet Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm² Re. Ce convertisseur convient.
On n'est pas à 0,1 V près.
D'autant plus que les lampes fonctionnent en 12 V nominal.
22 octobre 2023 à 19:27
consulter ce sujet Changement transformateur halogèneRe.
Mais les lampes à filament se font rares.
Citation :Non, on vous laisse chercher. Le paramètre, outre la tension de 11,5 V, est la puissance en watts.
Auriez-vous un lien vers un produit qui pourrait remplacer mon modèle à un tarif plus intéressant que celui trouvé ?
22 octobre 2023 à 18:49
Il faut effectuer des mesures complètes méthodiques en déconnectant l'alimentation de tous les autres récepteurs. Bref, déterminer les appareils qui consomment à un instant t.
Si la notice de l'appareil précise les valeurs que vous avez données il y a forcément d'autres récepteurs.
Si la pince ampèremétrique donne 14 A et 9,8 A la consommation totale est de 9,5 kVA ce qui est supérieur aux 6 kW. On ne mélange pas les unités par méconnaissance, mais on sait qu'une charge résistive consomme autant de VA que de W (facteur de puissance de 1).
Néanmoins, ne connaissant pas cette machine, la chauffe serait de 6 kW, mais à cela il faudrait ajouter les pompes éventuelles bref tout ce qui fait que la machine fonctionne. Et à vous lire il n'y a pas grand chose à part une petite pompe et un circuit de commande. Passer de 6 à 9,5 kVA ne s'explique pas pour le moment.
C'est pour en savoir plus qu'il a été demandé les caractéristiques complètes de la machine, et si possible un lien vers un document.
Sur place ce serait très simple de faire une recherche avec une pince ampèremétrique.
Vu d'ici, la recherche n'est pas bien compliquée. Il faut juste être méthodique.
Un problème intéressant qu'on aimerait résoudre. Il y a forcément une raison.
Citation :Devant l'écran on ne peut expliquer, mais sur place (toujours avec la pince), il devrait être aisé de voir ce qu'il se passe. Il n'y a jamais de mystère en électrotechnique.
Du coup, comment peut-on expliquer la consommation de 7200 VA indiquée par le Linky sur la phase 1
22 octobre 2023 à 14:27
consulter ce sujet Appareil triphasé qui consomme tropBonjour Huvers23.
Le plus simple est de poser la question ici : https://www.stiebel-eltron.fr/fr/formulaires/contact-sav.html
Nous n'avons aucun document concernant ce radiateur à accumulation.
22 octobre 2023 à 12:10
consulter ce sujet Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plusBonjour Frk.
Avec les caractéristiques sous les yeux ce serait plus facile de vous renseigner.
14 A en 230 V correspond à 3,2 kVA, et 9,8 A à 2,3 kVA, ce qui ne suffit pas pour faire déclencher les protections surintensité.
Pour le contrôle il faut une pince ampèremétrique.
A suivre.
Citation :Tout dépend de la puissance de la machine.
Le concessionnaire qui m'a vendu l'appareil me dit que c'est normal, moi je ne pense pas.
Citation :Et il ne se trompe pas.
7200 VA sont consommés sur la phase 1, 3200 VA sur la phase 2 et 3100 VA sur la phase 3 selon Linky !
A suivre.
22 octobre 2023 à 12:04
consulter ce sujet Appareil triphasé qui consomme tropCitation :Non, on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut. Et pourquoi le serait-il ?
Faut-il changer le thermostat selon vous ?
On ne sait pas trop ce que vous faites, si le chauffe-eau est neuf ou non, pourquoi vous passez de tri à mono puis en tri. Ce n'est pas très cohérent.
Il y a des vérifications à caractéristiques électriques à effectuer.
Si le chauffe-eau est neuf il doit fonctionner dès qu'il est branché.
A distance, il sera difficile d'en faire plus avec ce que vous avez précisé, et surtout, pourquoi ces démarches désordonnées ?
Faites vous aider par un proche expérimenté ou un professionnel.
22 octobre 2023 à 10:48
consulter ce sujet Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 VBonjour gg21.
Ce programmateur délesteur de plus de 40 ans utilise une technologie déjà bien ancienne, à savoir la commande par fils pilotes.
Vous pouvez voir ce que propose Delta-Dore principalement (GP41), mais vous pouvez faire une recherche avec les mots clés programmateur délesteur.
Linky permet au programmateur la fonction délesteur grâce à la sortie téléinformation I1 I2 sans avoir besoin de transformateurs d'intensité.
Les radiateurs actuels, rayonnants et à inertie, sont plus performants que les anciens, et l'on n'évoque même pas les radiateurs "grille pain".
C'est le thermostat de chaque radiateur qui régule la température de la pièce sans avoir besoin d'une sonde extérieure. Le programmateur assure le passage de la température confort à éco suivant les périodes d'occupation, le délesteur évite de dépasser l'intensité souscrite.
22 octobre 2023 à 09:51
consulter ce sujet Remplacement gestionnaire de convecteurs Xerus NoirotBonjour dep.
Cela ne vous avance guère.
Retour en SAV. Reste à savoir où (Manumesure) dans le cas où l'on est un particulier.
En général il s'agit d'un échange standard.
La pince coûte environ 350 €. Voir si une réparation est économiquement possible par rapport à l'achat d'une pince neuve.
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez démonter la pince et voir si l'afficheur revient à lui quand vous manipulez l'afficheur et ses connexions.
Citation :Ce peut être l'afficheur, ses connexions avec l'électronique interne, l'électronique interne.
Quelle pourrait être la raison ?
22 octobre 2023 à 09:28
consulter ce sujet Écran de multimètre ne s'allume plus Bonjour Nicolas.
La lumière verte signifie que l'électrode censée limiter la corrosion est sous tension.
Cette dernière est normalement fournie par une batterie 4,8 V ou l'électronique interne quand le chauffe-eau est sous tension.
Si le chauffe-eau est neuf, la batterie l'est aussi.
Le voyant rouge s'allume pendant la chauffe.
La batterie se change environ tous les six ou sept ans quand le voyant vert ne s'allume plus.
Vérifiez que le voyant vert est allumé si le chauffe-eau est sous tension.
Vous pouvez aussi consulter la notice du chauffe-eau.
De toute façon, le voyant vert allumé ou éteint n'empêche pas la corrosion interne, le fourreau de la résistance et les soudures entre cuve et orifices d'entrée et sortie. Tôt ou tard un chauffe-eau se met à fuir.
Ce n'est pas de l'inox. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, surtout en appartement.
Bref, le voyant vert n'est pas une assurance contre la corrosion.
22 octobre 2023 à 09:14
consulter ce sujet Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 VBonjour BV.
Nota d'importance : si vous branchez des lampes led, le convertisseur ne convient pas. Il pourrait alors avoir ce comportement. Nous n'avons jamais essayé.
- Ce type de convertisseur ne démarre que s'il est chargé sur une lampe à filament de quelques watts.
- Si la sortie n'est pas branchée, il ne démarre pas. Donc pas question de mesurer la tension à vide.
La tension de sortie n'a rien d'une sinusoïde et la mesure de la valeur efficace de la tension nécessite un voltmètre particulier dit "efficace vrai" ou TRMS.
- Le modèle en lien est bien trop cher.
Citation :Pas forcément car il fonctionne, mais pas longtemps. La réponse serait celle d'un Normand. mais connaissant le mystère de l'électronique, une panne ressemblant à ce que vous constatez est toujours possible ; on ne connait pas tout.
1/ Est-ce que selon vous c'est bien le transfo qui est défaillant ?
Citation :Oui, à condition qu'il soit prouvé que le convertisseur est défaillant.
2/ Est-ce que le modèle trouvé convient pour remplacer le mien ?
Citation :Oui.
3/ Si non, auriez-vous d'autres info qui pourraient m'être utiles ?
21 octobre 2023 à 14:42
consulter ce sujet Changement transformateur halogèneBonjour Thomas. Si l'on était devant l'équipement ce serait plus simple.
Physiquement le courant (= débit) passe dans un circuit.
Si vous connectez un voltmètre aux bornes A1 et A2 vous mesurez la tension (= pression).
En technologie de l'électricité on fait la différence, ce qu'on rappelle de temps en temps sur le forum.
Le passage du compteur électromécanique en heures creuses se fait par l'intermédiaire d'un relais interne qui est commandé en HC et exerce une commande mécanique sur un petit système mécanique lui aussi.
Un ami expérimenté ne pourrait-il pas vous aider à comprendre le fonctionnement sur place ? Un électricien ami ?
Les conducteurs débranchés et sous tension sont à isoler avec de l'adhésif fait pour, ou bien on utilise des bornes rapides à levier type Wago.
Un schéma des raccordements de l'ensemble des composants du point de livraison aiderait.
Citation :Le courant, dans ce cas, est une donnée impropre, car générale.
Il y a du courant sur ces bornes a1 et a2, est-ce dangereux ?
21 octobre 2023 à 14:27
consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatiqueBonjour Jeanf6.
Juste une question en passant.
Citation :Votre électricien n'a pas vérifié les appairages ? Était-ce un professionnel expérimenté ? Un ami qui s'y connait ?
J'ai fait refaire mon tableau électrique
20 octobre 2023 à 23:16
consulter ce sujet Interrupteurs différentiels qui déclencheBonjour Grognarddu43 (Haute Loire).
L'électricien devrait savoir qu'un sèche serviettes se branche sur un circuit dédié.
Ici, si la prise ne sert qu'à un miroir ; on ne dira à personne que vous y avez raccordé un sèche-serviettes.
Un sèche-serviettes sans soufflerie fait 1 000 W ou moins, compte tenu du fait qu'il est probable qu'il y ait déjà un chauffage dans la pièce.
Comme il s'agit d'une location, vous emmènerez le radiateur avec vous quand vous déménagerez.
20 octobre 2023 à 23:12
consulter ce sujet Branchement sèche serviette électriqueBonjour Nicolas.
Si votre point de livraison est triphasé il faut faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être afin de répartir les intensités. C'est le cas du chauffe-eau.
Vous semblez être très éloigné du métier, ce qui vous conduit à faire des mauvais choix et des erreurs. Il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Un contacteur est caractérisé par son nombre de pôles, son intensité assignée (l'intensité du courant nominal en régime permanent), la tension de fonctionnement du circuit de puissance (400 V est courant), et la tension bobine.
Citation :Quel appareillage exactement ?
Le chauffe eau ne marche plus car l'installation a disjoncté quand j'ai branché sur 400v.
Citation :On croit comprendre que le chauffe-eau est neuf ; pourquoi changer des éléments qui fonctionnent ?
Faut-il changer la résistance ou le thermostat ?
20 octobre 2023 à 23:06
consulter ce sujet Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 VVu votre post de 9:20 qui fait découvrir non pas un simple moteur, mais un équipement électrotechnique, et ce n'est pas pareil.
Jusqu'ici il s'agissait d'un moteur asynchrone banal.
Maintenant il s'agit d'une machine avec un bloc (??), la machine est un cutter (??), on aperçoit un contacteur.
On arrive au maximum des possibilités de l'entraide à distance. Il faut maintenant être devant la machine, pas seulement le moteur qu'on a proposé de tester en direct et à vide.
Conclusion : vous devez faire intervenir un électricien compétent en équipements électrotechniques, pas un monteur.
Le schéma du câblage est nécessaire.
Il n 'y a peut-être pas grand chose si la machine fonctionnait normalement et qu'un défaut est apparu.
Il est à peu près certain que le moteur n'est pas en cause, c'est une machine très robuste, mais le circuit de puissance qui l'alimente.
A votre niveau vous pouvez contrôler la tension entre phases sur le bornier et c'est tout. Tout ce qui est en amont est à contrôler. Il faut être du métier, d'où le recours à un professionnel.
Il s'agit de dépanner une machine en défaut, pas un simple moteur triphasé.
Raccordez la terre de toute façon. On ne déconnecte jamais la terre d'un équipement. Une idée dangereuse.
20 octobre 2023 à 10:09
consulter ce sujet Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnementRe. Vous évoquez un enrouleur, mais généralement ils sont monophasés, une phase et un neutre.
La mise à la terre est indispensable, mais n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur.
L'enrouleur cramé ? Bizarre.
Surtension ? Impossible, c'est le réseau qui impose la tension.
Vos hypothèses sont erronées.
On ne sait comment vous opérez, mais il faut faire un branchement direct en sortie du DJ triphasé, les trois phases sur le bornier et la terre, le bon couplage statorique, très probablement étoile pour un moteur 230 / 400 V sur un réseau 400 V entre phases.
Comme déjà dit, il n'y a rien de plus simple que faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé sur un réseau triphasé.
Le moteur tourne et ne grogne que si une phase disparaît ; il n'y a alors plus beaucoup de couple, la fréquence de rotation diminue, il y a surintensité, une protection doit déclencher.
20 octobre 2023 à 09:32
consulter ce sujet Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnementRe. On suppose que le robot ne se recharge pas, alors que le voltmètre indique 0 (testez le voltmètre sur une pile).
La prise de courant sur laquelle vous branchez le chargeur est en état ? Branchez y n'importe quel récepteur juste pour voir (une lampe quelconque).
On est un peu démuni face à cette panne, d'autant plus que le chargeur neuf ne fonctionne pas, d'où l'idée d'un défaut de la prise de courant.
20 octobre 2023 à 09:22
consulter ce sujet Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuseBonjour.
Il faut utiliser le calibre 20 V DC (sélecteur sur 20 position 10 heures environ).
On ne sait pas si le convertisseur doit débiter pour que la tension de sortie s'établisse. A priori non.
Il y a de l'électronique dans ce convertisseur.
Ce n'est pas un simple transformateur avec un redresseur.
19 octobre 2023 à 22:38
consulter ce sujet Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuseBonjour Slack,
Le bon câblage est on ne peut plus simple : les trois phases et le bon couplage statorique.
Il n'y a pas à faire de multiples essais (normalement).
Si le moteur grogne après démarrage, une phase est manquante.
S'il manque une phase au démarrage, le moteur ne démarre pas, il grogne et une protection surintensité doit déclencher.
Citation :Cela agit sur le sens de rotation.
Phases inversées ?
19 octobre 2023 à 22:21
consulter ce sujet Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnementBonjour Sadou.
Il y a des professionnels rémunérés pour cela qui savent prendre en responsabilité un projet de A à Z.
S'agissant d'un établissement recevant du public (ERP) il y a une réglementation spécifique que seule une entreprise spécialisée est à même d'étudier, de réaliser, de mettre en service, de garantir et d'assurer le SAV et le dépannage.
Il n'y a pas que des appareils de cuisson à alimenter, on pense à la coupure d'urgence, les protections individuelles, l'éclairage de secours etc.
Même pas (et surtout pas) un ami "qui s'y connaît", peut-être en travail non déclaré.
Citation :On comprend votre besoin, sauf que le forum pratique l'entraide bricolage et n'a pas la vocation de livrer des projets clés en main.
J'aurais besoin d'un schéma avec les puissances svp.
Citation :On peut supposer que vous êtes éloigné du métier, c'est pourquoi il faut faire intervenir un professionnel expérimenté.
J'aurais besoin d'aide pour monter un tableau électrique en triphasé.
19 octobre 2023 à 22:14
consulter ce sujet Réaliser un tableau électrique triphasé Vous devez avoir une puissance souscrite notable vu la puissance absorbée par une chaudière électrique.
C'est pour cela que l'abonnement est triphasé (c'est rare en appartement).
Si le circuit plaque est dimensionné à 6 mm², il est probable que la liaison est monophasée 32 A (cherchez le DJ sur le tableau de répartition) et c'est un mauvais choix pour l'équilibrage des intensités, soit environ 7 kVA. Donc pour une phase. Pour les trois phases on multiplie par 3.
Il faudra vous inquiéter du fonctionnement de l'installation électrique et de la chaudière avec sa protection propre, et le délestage éventuel (voir en bas du tableau).
Il n'empêche que la structure du tableau de répartition n'est pas conforme à la puissance installée et les protections différentielles qu'on s'attendrait à voir. Comme déjà dit, au premier défaut d'isolement plus rien ne fonctionne.
Si vous voulez en savoir plus, vous photographiez* le délesteur en bas et l'appareil à sa gauche.
On interprètera et l'on vous en dira plus.
Il y a des circuits non prioritaires ; il faut que vous les connaissiez.
*Photo de près nette et bien éclairée.
Vous verrez à l'usage le coût en énergie électrique.
Peut-être qu'une solution pompe à chaleur serait plus économique. Il faut un habitat bien isolé et ventilé.
19 octobre 2023 à 21:57
consulter ce sujet Tension électrique dans montant de cloisonRe. Vous seriez dans une ferme on comprendrait que le triphasé vous soit utile. Comme il est probable que vous n'ayez ni trayeuse ni scie circulaire à utiliser, l'abonnement en triphasé est à reconsidérer.
Si vous êtes propriétaire, comme vos travaux le laissent penser, compte tenu des contraintes relatives à l'équilibrage des intensités, un retour au monophasé est possible voire souhaitable, mais il faudra un peu d'euros.
Si la puissance souscrite est S, par phase il y a S/3 disponible. Si vous disposez d'une table de cuisson électrique, vitrocéramique ou induction, il faut nécessairement la brancher sur 2 phases. Peut-être y avez vous pensé lors du câblage en cours.
Un chauffe-eau électrique se connecte forcément en triphasé.
Le four se branche sur une PC classique (dédiée) en monophasé.
Des problèmes auxquels il faut vous intéresser au plus tôt si ce n'est fait.
Nota : le lien vers la cagnotte ci-dessus.
19 octobre 2023 à 16:43
consulter ce sujet Tension électrique dans montant de cloisonL'interrupteur différentiel 30 mA semble être l'appareillage en haut et à gauche.
Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
La lampe témoin led ne permet pas les observations qu'une lampe à incandescence permet.
Le tableau triphasé est réalisé à l'économie. Il faudrait au minimum 3 ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires.
On soupçonne une réalisation effectuée par un non professionnel.
Voir si le triphasé vous est vraiment utile.
On sait qu'il implique un équilibrage des intensités quelquefois difficile.
Citation :Oui, c'est bien une tension induite non dangereuse.
1,5 Volts tout de même, est ce normal?
19 octobre 2023 à 14:03
consulter ce sujet Tension électrique dans montant de cloisonBonjour David. Juste un avis en passant.
Les photos, pourquoi pas, mais ce qu'il faut est, en partant du schéma de principe, identifier phase directe, navettes, phase coupée vers le luminaire, ainsi que les bornes correspondantes des deux commutateurs va et vient, commun et les deux navettes, comme conseillé par l'ami CMT.
Il faut de bons yeux, un ohmmètre, de la patience. Si vous n'avez pas de connaissances particulières en électricité il faudra vous faire aider, voire faire intervenir un professionnel.
Citation :On peut supposer qu'il a fonctionné. Donc il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit.
Je n'arrive pas a faire fonctionner mon va et vient avec la configuration suivante.
19 octobre 2023 à 12:34
consulter ce sujet Problème branchement va et vientRe. Une lampe témoin, outil de base des électriciens en plus du multimètre, est une douille + une lampe à incandescence de quelques watts + deux fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm ; au besoin, on rallonge avec un morceau de conducteur avec un domino.
Le multimètre numérique en fonction voltmètre ne consomme pas de courant et est donc sensible aux tensions induites.
Le fait de brancher une lampe en parallèle simule une consommation de courant ce qui étouffe les tensions induites.
On espère que le long développement vous aura été profitable.
Il subsiste des interrogations sur la présence d'ID 30 mA.
19 octobre 2023 à 08:53
