Disjoncteur saute tous les jours à la même heure
Question Problèmes Électrique : Disjoncteur saute tous les jours à la même heure
Je viens de remplacer mon ancienne climatisation 3,5 kW par une nouvelle de 5,3 kW.
J’ai repris exactement les mêmes raccordements électriques que l’ancienne installation.
Depuis la mise en service, j’ai un problème très étrange : tous les jours précisément à 21h26, le disjoncteur saute systématiquement.
Sur ce même circuit sont également branchés :
les volets roulants électriques,
À préciser :
aucun volet n’est programmé à cette heure-là,
le problème n’existait pas avant le remplacement de la clim,
le disjoncteur ne saute qu’une seule fois à cette heure précise.
Auriez-vous une idée de l’origine possible du problème ?
Est-ce que cela pourrait venir :
D’une surconsommation liée à la puissance supérieure de la nouvelle clim, d’un défaut de raccordement, d’un appel de puissance du compresseur, ou d’un autre équipement/programme caché sur le circuit ?
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
À préciser :
16 mai 2026 à 22:26
Bonjour Sunlight34.
Tout d'abord il est d'usage que le groupe de la climatisation soit alimenté par une ligne dédiée, et encore mieux, comme le serait une borne de recharge de véhicule électrique (DDR + disjoncteur dédiés, et rien d'autre sur cette ligne).
Il serait bon de préciser si la puissance indiquée est la puissance électrique absorbée, et préciser aussi l'intensité en ligne nominale. Au besoin, donner un lien vers la notice du produit.
Renseigner les caractéristiques de la ligne, section, protection surintensité (calibre et courbe du disjoncteur), protection différentielle 30 mA, est indispensable.
Que se passe t-il à 21h26 ?
On suppose que le groupe démarre de temps en temps et qu'aucune protection ne déclenche.
A noter que certains groupes sont équipés d'un convertisseur pour alimenter le moteur du compresseur ; cela élimine les points d'intensité.
16 mai 2026 à 22:48
Bonjour les Terriens !
Idées et considérations martiennes ...
Tout comme un compteur ne fait que compter ( clin d'oeil et salut à GL ), je n'ai pas encore rencontré un disjoncteur qui "saute" ... Il faudrait déterminer si c'est un saut en hauteur ou en longueur.
Il faudrait déterminer précisément l'organe qui déclenche : Est-ce un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? un disjoncteur différentiel ? Quel est son calibre / sensibilité ? Quelle est la puissance électrique absorbée de la climatisation ?
Le déclenchement (défaut d'isolement ou surintensité) pourrait être du à un défaut sur un élément commandé par une horloge/minuterie :
Système de dégivrage de la climatisation,
Pompe de relevage des condensats,
Résistance ou système d'évaporation des condensats ( unité extérieure )
La climatisation n'aurait-elle pas été programmée pour effectuer une action à 21h26 ?
17 mai 2026 à 11:04
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 9. Disjoncteur différentiel qui saute à heure précise
- N°4142 : Bonjour, comme expliqué dans le titre, j'ai un souci électrique. Pour info, ma maison date de 1999, l'électricité est en monophasé. Voici mon problème : tous les matins, à 7h30, j'ai le disjoncteur différentiel qui...
- 10. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 11. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
