Disjoncteur 10 ampères sur chauffe-eau 1200 W
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27023
Question Forum Électricité : Disjoncteur 10 ampères sur chauffe-eau 1200 W
Max3870
Max3870
35 messages
Je suis nouveau ici et je tiens tout d'abord à vous saluer tous !
Nous venons de nous installer dans une nouvelle maison et j'ai à refaire le tableau électrique. J'ai des notions en électricité mais pas en "normes".
Est-il acceptable de protéger un chauffe-eau de 1200 W avec un disjoncteur de 10 A ?
Merci à vous.
19 octobre 2025 à 20:06
32 032 messages
Bonjour Max3870.
Oui bien sûr. Sauf que ce n'est pas le chauffe-eau qui est protégé, mais la ligne.
Quel est l’ordre de grandeur de l'intensité du courant consommé par le chauffe-eau ?
Assurez vous que le tableau de répartition comporte un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA en état de marche.
Sont-elles suffisantes, d'après vous, pour entreprendre ce genre de travaux ?
19 octobre 2025 à 22:46
11 479 messages
La norme dit 20A maxi (pour un circuit chauffe-eau en 2,5²).
Donc 20A ou 16A ou 10A ou...
10A vous autorise 2300W, donc largement suffisant pour un chauffe-eau de1200W.
19 octobre 2025 à 23:03
Max3870
Max3870
35 messages
Bonjour à vous et Merci pour vos réponses !!
GL :
- Oui je pense me débrouiller, je viens de valider un titre pro technicien de maintenance industrielle et habilitation BR-BC.
J'ai peu d’expérience mais j'ai fais pas mal de câblage indus en atelier ainsi que de la conception de circuit qui me permettent d'avoir la logique.
J'ai aussi tout a fait conscience des risque, pour moi comme pour ma maison ... et mon crédit .... et ma retraite ... et tout ça shocked
Le circuit de la maison est d'origine, c’était du très bon boulot mais le tableau à plus de 50 ans, portes fusible unipolaire, plus aucune place et un seul 30 mA pour tout le tableau. Je pars donc sur le principe de respecter la normes. Je connais les règles principales (nbr et type de diff, nbr de disjo/diff, circuits spécifiques, sections câbles, etc etc..) mais je n'ai pas les connaissance pour les subtilités.
J'ai cru comprendre qu'un calibre de disjoncteur trop haut c'est dangereux et que trop bas c'est juste pénible.
Pour mon chauffe eau 1200 / 230 = 5.21 A ....... c'est correct ? ..... je pourrait même choisir un 6A smile?
CMT :
Merci pour l'info. Je doit comprendre que la norme indique le calibre maxi des disjoncteur mais qu'en dessous du max je peux choisir le calibre exactement adapté à ma situation ?
Si tel est le cas c'est une bonne nouvelle, j'aime bien le sur mesure.
Excusez moi pour ces réponses un peu longue et la forme (je n'ai pas bien compris comment inclure les citation)
Encore merci de votre aide très rapide et efficace !!
J'ai d'autres question dans ma besace, on devrait se revoir.
20 octobre 2025 à 10:39
32 032 messages
Re
Sachant que le DJ protège la ligne, un calibre 10 A convient amplement.
A la limite, peu importe la charge connectée. En 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est 20 A, et en 1,5 mm² 16 A. Ensuite, on choisit ce qu'on veut dans la limite du respect des spécifications particulières de la norme NF C15-100.
De toute façon, il est très rare qu'un DJ déclenche. Dans l'habitat en général c'est le taille haies le coupable, et les appareils de cuisson ou chauffe-eau qui déclenchent les protections différentielles 30 mA.
Par contre, la pose de détecteurs de fumée est nécessaire. Il est des cas où aucun appareillage de protection électrique ne déclenche. On connait au moins un cas récent dans une collectivité.
Un jour vous verrez, en étudiant les puissances active P, réactive Q, et apparente S, que ce qui importe est la puissance apparente. Mais sans trop se tromper, dans l'habitat on fait l'égalité puissance apparente en VA = puissance active en W, ce qui vous permet d'écrire P = U.I alors qu'en réalité c'est P = U.I.cosinus(phi).
Soit 5,2 A environ pour le chauffe-eau pour lequel on a rigoureusement P = S (charge résistive pure).
20 octobre 2025 à 11:34
Max3870
Max3870
35 messages
Peu habitué aux forum, je me félicite de m’être inscrit sur celui-ci.
Rapide, très pro, c'est très rassurant !
Encore merci.
20 octobre 2025 à 11:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 816 messages
20 octobre 2025 à 11:59
Max3870
Max3870
35 messages
Tout a fait d'accord au sujet des IA et pour participer au maintient des forum qui nous aident "pour de vrai".
Je viens donc de mettre au pot, c'est normal.
Merci à vous.
20 octobre 2025 à 12:28
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 11. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 10 ampères sur chauffe-eau 1200 W >>>
forums bricovideoelectricite saignee 03bricovideo forumsprise electrique 220
