Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Rodolicious. On ne connait pas bien la norme C15-100 indonésienne. Problème de frontière linguistique.
Juste un avis en passant.
Le réseau est-il 230 / 400 V, supposé 60 Hz ? Le schéma de liaison à la terre est-il TT ?
Si l'on désire faire une protection omnipolaire d'une ligne, il faut ramener phase et neutre sur l'entrée d'un DJ 2 pôles protégés, vus que vous ne pouvez approvisionner de disjoncteurs phase neutre (DPN).
Ces installations étaient fréquentes ici, et en rénovation d'un tableau de répartition ancien (souvent à fusibles) il n'est pas rare de laisser tous les neutres ensemble sur une barrette, la protection surintensité se faisant sur le pôle protégé d'un DPN, ou sur un DJ unipolaire.
Cette configuration impose l'implantation d'un seul interrupteur différentiel sur un tableau, les lignes n'étant pas appairées.
Plutôt que les magasins, peut-être de bricolage, allez voir chez les grossistes spécialisés en matériels électriques, les CGED équivalents ou autres.
En triphasé ce serait la même chose.
Attendons d'autres avis.
18 novembre 2023 à 12:14
consulter ce sujet Sécuriser une installation en neutre communBonjour. Sur le schéma vous remplacez la lampe par l'équipement de ventilation.
Il ne s'agit peut-être pas pas d'une VMC, dont le C signifie centralisée. Ou alors vous n'avez pas choisi l'équipement le plus pratique.
Un extracteur est préférable, sachant qu'il peut être commandé automatiquement par allumage de la lumière ou l'humidité ambiante, ou les deux.
Alimenter l'équipement de ventilation pour un lavage de mains ne se justifie pas, chaque entrée dans la salle de bain déclenchant une ventilation supplémentaire.
Une minuterie mise en service avec un bouton-poussoir serait préférable. Il y aurait une action volontaire pour mettre en service le système.
Le projet est perfectible.
18 novembre 2023 à 10:10
consulter ce sujet Détecteur de mouvement sur VMC simple fluxBonjour Sandrinetop.
1. Quel organe de coupure avez vous actionné ? On suppose que vous avez rétabli l'alimentation 4 fois par l'action opposée.
2. Et pour quelle raison ?
3. Quelles sont vos craintes, notamment concernant un bouton de boîtier non identifié avec précision ?
4. Que serait une surtension dans votre cas ?
Citation :Quelques questions afin de vous répondre au mieux.
j'ai éteint 4 fois d'affilée l'alimentation générale
18 novembre 2023 à 09:56
consulter ce sujet J'ai éteint 4 fois l'alimentation du tableau électriqueC'est le métier qui rentre qui va rentrer !
17 novembre 2023 à 18:18
consulter ce sujet Rapport 12 Volts /VA /A /Courant NominalBonjour.
Ce serait bien compliqué.
Vous pouvez mettre au dessus de la porte une petite applique avec détecteur intégré et temporisé.
Alimentation filaire ou solaire.
Flash light ne s'allume que pendant le mouvement.
On vous laisse réfléchir.
17 novembre 2023 à 16:05
consulter ce sujet Connecter ampoule à un moteur de porte de garage Bonjour à tous. Une solution simple ici :
https://www.legrand.fr/catalogue/prise/double-prise-de-courant-avec-terre-neptune-16a-1-poste-blanc
17 novembre 2023 à 14:32
consulter ce sujet Branchement sur multiprise un frigo et fourRe.
40 °C est bien chaud, et c'est le genre de relevé qui n'a pas été fait ici avec des appareillages Céliane équipés de voyants témoins à led. Un essai en cours pendant la rédaction de la contribution montre un léger échauffement en façade de l'interrupteur, mais sans plus*.
Néanmoins, la photo 2 montre un échauffement en façade avec la lampe led derrière.
Vous pouvez aussi alimenter directement la led en 230 V sur l'établi. Mais l'environnement à l'air libre devrait entrainer une température moindre. Peut-être que l'échauffement est transmis aux deux fils par conduction.
Vous pouvez déconnecter le voyant de l'appareillage pour voir s'il est responsable de l'échauffement. C'est probable. On sait qu'une led en fonctionnement s'échauffe. On sait aussi que les pavés de led dans des systèmes plus conséquents sont montés sur des radiateurs. Il n'est pas rare de voir dans un pavé de led, quelques unes qui sont brûlées. Il faut alors changer le pavé, ce qui n'est pas forcément possible.
Si vous n'êtes pas pressé d'avoir une réponse, vous pouvez poser la question au service clients Legrand.
Une fois que vous aurez testé la led à l'extérieur de son logement, vous pourrez certainement mettre les charges commutées par l'interrupteur hors de cause. Au besoin, vous rajouter quelques dizaines de watts de lampes à incandescence ou une réglette fluo pour montrer que l'interrupteur ne chauffe pas plus que cela.
* Au bout de 20 min, le bouton Céliane est juste tiède.
Citation :Cela me laisse sceptique comme vous. Certes, le courant est déformé mais de là à éditer cette spécification limite, cela mérite d'être démontré par quelques essais.
mes 230 watts seraient trop hauts par rapport à la spécification.
17 novembre 2023 à 14:25
consulter ce sujet Interrupteur à voyant qui chauffeRe. Vous pouvez essayer là, avec la référence du radiateur : https://www.acova.fr/boutique/kit-depannage/kits-resistance
Il y en a d'autres fournisseurs que vous trouverez sur le net avec les mots clés pièces détachées acova.
17 novembre 2023 à 11:12
consulter ce sujet Dépannage radiateurs électrique AcovaBonjour Gatsso.
Vous avez acheté un convertisseur électronique 230 V alternatif, 12 à 14 V continu réglable.
Ce n'est pas un transformateur.
La serrure fonctionne avec du courant alternatif.
Pas de calculs à effectuer, juste le bon achat d'un transformateur ferromagnétique classique, primaire 230 V AC, secondaire 12 V AC 36 VA pour être tranquille (15 VA minimum), ou 24 VA.
16 novembre 2023 à 23:42
consulter ce sujet Rapport 12 Volts /VA /A /Courant NominalCitation :Ce serait bien utile de le savoir, ne serait-ce que pour effectuer une coupure d'urgence. Idem pour l'arrivée d'eau. Votre nouveau logement est en Suisse ? L'électroménager fonctionne-t-il en 230 V ?
je ne sais pas comment couper le courant arrivant chez moi
16 novembre 2023 à 23:33
consulter ce sujet Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartementRe. 1 = l'infini = résistance coupée. A condition que le sélecteur soit sur la fonction ohms de plus petit calibre. C'est ce qu'on croit voir sur la photo.
Il n'y a normalement pas de problème pour approvisionner et changer la résistance, sans enlever la moindre goutte de liquide caloporteur.
16 novembre 2023 à 23:26
consulter ce sujet Dépannage radiateurs électrique Acova10 kW sous 230 V : I = 10 000 / 230 ; ce qui fait beaucoup d'ampères. Toujours est-il que 6 mm² et 32 A se justifient. Le constructeur ouvre le parapluie. Il faudrait que tous les feux fonctionnent , et à fond. Ce qui est statistiquement peu probable. On fait plus souvent mijoter que bouillir des litres et des litres d'eau pour une soupe géante.
Citation :La ligne qui est issue du tableau de répartition ? A préciser.
4mm² soit 25A.
16 novembre 2023 à 18:34
consulter ce sujet Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartementCitation :Si la section des conducteurs est 2,5 mm², ce ne serait pas bon. 20 A autorise 4 600 W, à condition que le ligne ne soit pas trop longue.
En l'état, avec le disjoncteur 20 A, cela ne serait pas bon ?
Et la ligne fonctionnerait à la limite ++.
Donc on évite.
La table à induction consomme plus d'après les caractéristiques que vous indiquez.
Que dit la notice ?
Si la section est 6 mm², la ligne est normalement protégée par un DJ 32 A si la norme est respectée.
Il est rare que tous les feux soient utilisés en même temps, sauf si vous préparez le concours Top Chef, et encore.
Dans le domestique moyen, trois feux sont souvent suffisants.
16 novembre 2023 à 16:08
consulter ce sujet Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartementAprès relecture.
Il vaut mieux remplacer la résistance par une lampe à incandescence de bonne puissance, pas des led.
Mais avant, il vaut mieux mesurer la valeur de la résistance.
Citation :Ce peut ne pas être significatif car un triac nécessite du courant pour passer de l'état bloqué à l'état passant.
mesurer la tension aux bornes de la résistance.
16 novembre 2023 à 14:40
consulter ce sujet Dépannage radiateurs électrique AcovaBonjour Vincent.
Courbe C d'un DJ correspond à un déclenchement entre 5 et 8 fois l'intensité assignée.
Pour votre cuisinière il faut au minimum une ligne de section 6 mm² protégée par un Dj de 32 A. Voir les caractéristiques d'alimentation sur la notice technique du produit.
Les feux vitroceram fonctionnent en tout ou rien, un fonctionnement binaire.
Un feu à induction fonctionne de façon analogique, le courant pouvant prendre des valeurs entre 0 et I nominal en fonction de la température de consigne.
Citation :Oui, un fusible comme un disjoncteur magnétothermique, outre son courant assigné, est caractérisé par sa courbe de déclenchement temps/courant.
ce fusible 20A est à retardement et tolère un sur-ampérage pendant une certain temps mais est-ce le cas ?
Citation :Eh non.
Confirmez vous mes hypothèses pour la ligne protégée en 20A ?
16 novembre 2023 à 14:25
consulter ce sujet Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartementBonjour DM. Il y a 2 essais à faire :
1. Voyant chauffe en rouge, mesurer la tension aux bornes de la résistance.
2. Radiateur hors tension, résistance déconnectée des cosses mâles sur le circuit imprimé (fils rouge et noir), mesurer la valeur de la résistance. Comparer avec la valeur théorique R = 230²/P, P étant la puissance du radiateur en watts et R en ohms.
16 novembre 2023 à 10:50
consulter ce sujet Dépannage radiateurs électrique AcovaBonjour Birmania.
La limitation concerne les lampes led, fluocompacte et par extension, les tubes luminescents.
Ce semble néanmoins une puissance un peu faible, mais liée à l'intensité instantanée absorbé par ce type de récepteur.
Le voyant témoin consomme moins de 3 mA et ce n'est pas lui qui est à l'origine d'un échauffement.
La photo IR montre un échauffement certes, mais combien par rapport aux températures indiquées de 20 °C maximum ?
Il est normal que la led chauffe un peu, mais pas au point d'échauffer l'appareillage, d'autant plus que le fonctionnement est intermittent.
Vous déconnectez un projecteur de 100 W afin de voir si cela change quelque chose. Probablement que non.
Les échauffements dans les appareillages sont essentiellement générés dans les résistances de contact parcourus par du courant. D'où l’intérêt de bien serrer les connexions.
Les caractéristiques indiquent une intensité assignée de 10 A, ce qui montre que l'interrupteur convient pour votre usage.
A priori il n'y a pas de danger. 20 °C est normal.
16 novembre 2023 à 10:40
consulter ce sujet Interrupteur à voyant qui chauffeBonjour Tong.
On comprend que vous êtes locataire.
Il n'y a pas de prise four dédiée, mais une est disponible pour hotte et plaque de cuisson au gaz.
La prise utilisée sur ces seuls récepteurs conviendra, faute de circuit dédié. Attention, on évite les multiprises (ou 50577 Legrand) ou similaire avec cordon 2,5 mm² - ou bien 91333 Neptune pour remplacer la prise actuelle ).
Par contre, four et hotte en simultané ne pose pas de problème.
3 200 W semble être un maximum pour un four.
Citation :Quel que soit le plat préparé, de la vapeur d'eau est produite. Il faut l'évacuer avec la hotte.
je l'utilise très rarement
15 novembre 2023 à 22:30
consulter ce sujet Branchement four sur une ligne dédiée ?Bonjour Romuald.
Nous avons une confiance très mesurée concernant ces modules.
C'est pour cela que les contributeurs réguliers préconisent les commandes traditionnelles filaires.
On peut toujours faire des commandes domotiques en plus des commandes traditionnelles, mais il faut qu'elles soient pensées avant la construction, et qu'elles utilisent des matériels professionnels.
Mais dans l'habitat l'intérêt est limité.
Néanmoins, cela a un intérêt quand des personnes âgées à l'indépendance limitée sont chez elles. Un enfant peut prendre la main à distance, que ce soit le chauffage, les volets électriques par exemple.
14 novembre 2023 à 17:37
consulter ce sujet Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deuxBonjour Ned17.
Pas de problème électrique particulier.
Les rendus esthétique et lumineux peuvent être sujet à caution.
Une lampe de bureau délivre un éclairement assez diffus dans une zone restreinte.
Dans une pièce au plafond il peut ne pas en être de même. Et 13 W maximum est peu.
C'est vous qui voyez (ou pas, suivant les lampes).
14 novembre 2023 à 16:26
consulter ce sujet Brancher lampes de bureau sur ligne éclairage Citation :C'est ce qui est écrit, mais on n'est pas obligé de le croire ; il y a le marketing et les dérives inhérentes, et la technologie.
il se suffit à lui même, jusqu'à 32A.
Sur le forum les contributions sont fondées sur la technologie et pas sur la mode.
Il y a un très petit relais interne dont on ne donne pas cher de sa durée de vie s'il est amené à commuter 32 A assez souvent. Il en est de même des relais qui alimentent les feux des plaques de cuisson vitrocéram. Même si la charge est résistive, les contacts finissent par s'oxyder ; quand le feu s'allume tout seul, on peut s'inquiéter. Surtout si l'on n'est pas là, bien qu'il y ait une sécurité ultime.
On sait ce que sont des relais dégradés, et pas forcément des petits.
La différence entre un contacteur de chauffe-eau et le composant en lien ou même une horloge, c'est que le relais interne du chauffe-eau est seul dans le boîtier et est donc mieux dimensionné. Dans les autres boitiers il y a l'électronique et un très petit relais. Ce qui fait qu'il est d'usage de relayer quand on utilise un contact d'horloge (pourtant annoncé à 16 A - mais pas longtemps) et le contact de votre appareillage annoncé à 32 A.
L'appareil ne semble pas être officiellement garanti CE.
Un contacteur de chauffe-eau dure des dizaines d'années.
En résidence secondaire, on coupe tout en partant (dont l'eau), du moins il vaudrait mieux (laisser l'alimentation électrique en service n'est pas sécurisant). On n'oublie pas, c'est un faux prétexte. En arrivant, on peut se passer d'eau chaude pendant quelques heures.
Citation :C'est vous qui voyez, mais avec contacteur. La sécurité est le maitre mot.
Mon usage perso serait de programmer les heures de mise en route et arrêt par l'application.
Le fabricant est Sonew. Ce n'est qu'un revendeur, parfums, rouge à lèvre etc.
14 novembre 2023 à 16:12
consulter ce sujet Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi Bonjour. L'intérêt du fonctionnement en HC d'un chauffe-eau est de bénéficier du tarif correspondant, tout en consommant une énergie disponible généralement la nuit sans risquer un dépassement de puissance souscrite ; et le passage en HC est automatique.
La mise en service à distance d'un chauffe-eau électrique ne semble pas proposer un quelconque intérêt. Sans compter que si l'alimentation électrique de l'habitat est coupée plus ou moins complètement, il n'y a plus aucun contrôle.
Les schémas habituels de commande de contacteurs sont loin d'être compliqués, pas plus que le montage simple allumage.
La sortie du composant en lien doit être relayée de toute façon.
La traduction du document chinois est surprenante. On confirme donc que le cuivre a une bonne conductivité électrique. On s'en doutait. Mais on ne voit pas le rapport avec le composant.
Citation :Non, il faudra de toute façon un DJ 2 A pour le composant. Il alimentera la bobine du contacteur de chauffe-eau.
l'installation est beaucoup plus simple
14 novembre 2023 à 14:48
consulter ce sujet Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi Re.
Apparemment, il y a un travail conséquent, à commencer par Enedis pour le point de livraison comptage, et l'électricien pour le tableau de répartition et la distribution des lignes et leurs protections.
Citation :Il faudrait mettre le projet dans les mains d'un électricien professionnel expérimenté.
je ne sais pas si cela est nécessaire.
14 novembre 2023 à 10:32
consulter ce sujet Branchement four mix professionnelleBonjour bart7541. "Traitement" rapide concernant le triphasé et le couplage statorique des moteurs asynchrones triphasés.
La plaque signalétique mentionne 220 V avec un petit triangle, et 380 V avec une petite étoile.
Les symboles sont relatifs au couplage des bobinages statoriques, triangle ou étoile.
Le premier nécessite 220 V entre phases, soit 127 V entre phases et neutre, le deuxième 380 à 415 V entre phases, avec grosso-modo 230 V entre phases et neutre. L'autre indice sur la plaque est : PH 3.
Vous ne pourrez utiliser ce compresseur si vous n'avez pas une distribution triphasée 230 / 400 V.
Une aide sur place par un électricien semble nécessaire.
Citation :Il faut maintenant vous intéresser à la distribution électrique de votre installation. Suivant l'endroit où vous allez utiliser le compresseur, il y a peut-être moyen de le brancher.
3 fils arrivent de EDF et entre les fils j'ai du 410V
14 novembre 2023 à 09:08
consulter ce sujet Conseils pour brancher un compresseurBonjour Thibault91390.
Même si vous êtes novice, un montage électrique se fait avec un schéma sous les yeux.
Vous ne pouvez improviser.
Il serait bon de repérer chaque conducteur relié à chacune des trois bornes d'un commutateur va et vient (commun et deux navettes).
Regardez le montage de base ici, et faites la différence entre phase directe, navettes, phase coupée vers la lampe, le neutre bleu étant direct vers la lampe : va-et-vient.com
13 novembre 2023 à 21:01
consulter ce sujet Problème interrupteurs Legrand va et vientRe. Ne vous embêtez pas avec ce matériel. Choisissez en un prêt à fonctionner sans avoir besoin d'avoir à approvisionner une boîte à outils.
Une plaque de cuisson 2 feux se raccorde sur une prise de courant classique 16 ampères.
Citation :Non, en Chine ; comme tout sauf les macarons d'Amiens ou les saucisses de Morteaux.
c'est fabriqué en France
13 novembre 2023 à 12:51
consulter ce sujet Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16ABonjour Vincenzino48.
On ne bricole pas. Il faut une alimentation triphasée. La puissance voisine de 12 kW nécessite ce type de branchement. On rappelle que 12 kVA est la limite pour une livraison en monophasé.
Il faut une livraison supérieure ou égale à 15 kVA en triphasé pour faire fonctionner le four et avoir un peu de réserve pour les autres usages.
Citation :Ni l'un ni l'autre.
Pourriez-vous me conseiller de changer la carte de puissance ou d'acheter un transformateur ?
13 novembre 2023 à 11:26
consulter ce sujet Branchement four mix professionnelleCitation :On comprend qu'il n'y avait pas de fiche. Ce n'est pas à l'utilisateur de bricoler pour pouvoir brancher la plaque de cuisson. Faites la remarque au vendeur. Le produit ne devrait pas être vendu sans cordon muni d'une fiche. Il y a des normes pour cela.
Celui que j'ai vu en magasin ne dispose pas de prise terre il y avait uniquement 2 fils et L et un N
Quand on achète une voiture on aime bien que les roues soient incluses.
Choisissez une autre plaque de cuisson.
13 novembre 2023 à 11:16
consulter ce sujet Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16ARe.
En approfondissant vos descriptions, la suggestion de votre ami nous a interpellé. En effet, un interrupteur électromécanique n'a que deux états, ouvert ou fermé. Pourquoi a-t-il suggéré que du courant pouvait passer à l'état ouvert ?
Une recherche avec la référence des organes de commutation montre que ce ne sont pas des modèles électromécaniques, mais des gadgets électroniques commandables avec une télécommande.
On ne trouve pas 54514, on ne sait si le commutateur est compatible avec des lampes led.
La seule solution semble être d'abandonner des allumages par télécommande (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué), et de mettre en place des interrupteurs classiques électromécaniques que n'importe quel bambin de 3 ans est capable d'actionner, ce qui n'est pas le cas d'un allumage par télécommande, surtout si les piles sont mortes.
L'autre solution serait de changer le module. De toute façon, la durée de vie est limitée. On ne voit pas l'intérêt que présente ce type d'allumage.
13 novembre 2023 à 11:11
consulter ce sujet Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deuxBonjour. Les renseignements disponibles sur le net stipulent que la plaque est livrée avec prise.
Ce serait étonnant que la fiche ne possède pas d'alvéole pour la terre. On n'en sait pas plus.
13 novembre 2023 à 09:06
consulter ce sujet Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16ABonjour Marik75.
Le compteur compte.
La marmite est-elle un équipement nomade ? Comme une cafetière par exemple. Si oui, il doit y avoir un cordon de liaison.
La marmite est-elle livrée avec une notice qui préciserait les données de raccordement ?
Citation :230 /400 V ?
Je suis en triphasé
Le compteur compte.
12 novembre 2023 à 23:26
consulter ce sujet Question câblage équipement 6kW en triphaséBonjour RomualdT.
1. Il y a 6 spots à led ; sont-ils rigoureusement identiques ?
2. Sont-ils équipés des mêmes lampes led supposées GU10 fonctionnant en 230 V ?
D'après vos essais, le dysfonctionnement n'est pas lié aux lampes mais aux lignes, ce qui semble bizarre.
Il faut mieux expliquer ce que vous constatez, les deux interrupteurs ouverts, les deux interrupteurs fermés, l'un ouvert et l'autre fermé, et vice-versa.
Citation :"On" n'est pas de bon conseil. Un interrupteur est ouvert ou fermé. A l'état ouvert il ne lasse passer aucun courant.
On m'a conseillé de changer le double interrupteur car il laisserait passer un courant faible
Citation :Oui, mais alors qu'ils sont commandés ou non ?
les 3 mêmes spots actionnés par l'interrupteur 1 qui clignotaient sans cesse
12 novembre 2023 à 21:20
Il y a deux composants internes : le pavé ou ruban de led, et le convertisseur qui est un générateur de courant.
Savoir si l'un ou l'autre des composants est défectueux peut se faire, à condition d'avoir les connaissances nécessaires, du matériel de mesure et du temps.
Les led ne se changent pas, l'alimentation, certainement, à condition de prouver qu'elle est hors service.
Et il faut savoir le faire.
Donc, il vous faudra certainement changer la réglette complète pour 65 € environ.
12 novembre 2023 à 17:51
consulter ce sujet Rampe LED qui ne fonctionne plus ?Bonjour à tous.
Quand on a de la place, on ne se prive pas d'utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
On sait qu'une fois le levier abaissé la connexion est bonne.
Mettre en œuvre un domino réclame du soin et du temps.
Il n'est pas rare, sur le forum, de voir des dominos carbonisés suite à un mauvais contact, lui même faisant suite à un mauvais montage.
Citation :Ce sera la conclusion.
Mais c'est s'embêter pour rien.
12 novembre 2023 à 10:27
consulter ce sujet Utilisation de domino Norme NF C 15100Citation :C'est la puissance de chauffe, la source d'énergie étant le gaz. Donc rien à voir avec le raccordement électrique.
puissance maximum 10.4kW
Citation :Plus maintenant.
je n'y connais strictement rien.
Assurez vous qu'il y a un robinet ROAI ainsi qu'une ventilation haute et basse.
11 novembre 2023 à 21:27
consulter ce sujet Branchement électrique gazinièreSi le four est à gaz, il consomme du gaz.
Or, vous avez affirmé qu'il fonctionnait au gaz, donc on vous croit.
Qu'indique la fiche technique de votre cuisinière tout gaz ?
11 novembre 2023 à 19:49
consulter ce sujet Branchement électrique gazinièreRe.
Citation :Dès l'instant où l'usage n'est pas interdit, c'est donc autorisé. Mais on a rappelé les bonnes manières concernant leur mise en œuvre.
en suivant notre logique cela ne peut pas entraîner un refus Consuel ?
11 novembre 2023 à 19:29
consulter ce sujet Utilisation de domino Norme NF C 15100Bonjour Mathieu.
Si oui, l'organe de commutation est un télérupteur, normalement présent dans le tableau de répartition.
Citation :Ne serait-ce pas des boutons-poussoirs ?
Il y en a 4 pour la même ampoule
Citation :Plutôt le télérupteur ? A préciser, au besoin vous donnez les références.
J'ai changé le contacteur
Citation :C'est embêtant. Il va falloir faire intervenir un proche expérimenté, voire un professionnel.
je ne m'y connais pas du tout
Citation :Serait-ce une lampe à filament ?
ce n'est pas une Led
11 novembre 2023 à 18:52
consulter ce sujet Ampoule qui s'éteint aussitôt après l'allumageBonjour Rachel12.
Les conditions de raccordement doivent être précisées dans la notice.
Un câble 3 fois 1,5 mm² souple convient sans problème (phase, neutre et terre).
Vous pouvez acheter un prolongateur de 2 ou 3 mètres avec fiches surmoulées, vous coupez la fiche femelle et vous raccordez directement dans le bornier.
Citation :Oui, il s'agit juste de faire fonctionner l'allume gaz et l'éclairage du four.
Dans ces conditions, puis-je me contenter de brancher la gazinière à une prise classique 16 A ?
11 novembre 2023 à 17:32
consulter ce sujet Branchement électrique gazinièreBonjour alaindelarbre.
Le schéma de raccordement est dans le dernier post de Bob. Il faut vous y référer.
Le montage est exactement comme un simple allumage (allumage d'une lampe avec un interrupteur) sauf que l'interrupteur est dans l'horloge. C'est d’ailleurs un contact inverseur, comme un va et vient. Il y a un relais miniature dans le boîtier de l'appareillage.
On vous laisse réfléchir, et faire un schéma valide.
11 novembre 2023 à 11:40
consulter ce sujet Câblage horloge LexmanCitation :C'est votre choix. Si la question avait été posée avant on vous aurait conseillé ce qui a été suggéré. Mais si ça marche ainsi, vous verrez plus tard, ou jamais.
Donc faudrait mieux que je mette un contacteur ABB si j'ai bien compris.
Si le contacteur qui alimente le chauffe-eau en HC fonctionne , et aux bonnes heures, c'est que tout va bien.
Citation :Il va falloir vous y mettre, ne serait-ce que connaître la fonction de chaque appareillage, et comment faire quand l'habitat se retrouve dans le noir.
Je ne connais rien du tout en électricité
Idem pour la plomberie, savoir couper l'arrivée d'eau en cas de fuite, géante ou partielle.
10 novembre 2023 à 21:15
consulter ce sujet Norme isolant tableau et branchement contacteur Bonjour Manou61.
Juste une remarque en passant.
Pour ce qui concerne le branchement du contacteur, si ce dernier fonctionne les branchements sont bons et ce n'est pas la photo qui permet de le savoir.
Par contre, l'avoir mis en plein milieu du rang n'est pas judicieux, et avoir choisi une marque de GSB (grande surface de bricolage) de dimensions et d'esthétique différentes de ABB est critiquable.
Sans compter que quand on décortique les caractéristiques des appareillages des marques de GSB, on a des surprises concernant leur durée de vie après déclenchements sur défauts d'intensité notamment.
Sur le forum les contributeurs préconisent souvent les grandes marques de produits professionnels du marché.
10 novembre 2023 à 19:02
consulter ce sujet Norme isolant tableau et branchement contacteur Bonjour. Il faut choisir des appareillages de la même gamme, Rési9 ou iDT40 par exemple.
Sur le E-Catalogue tout est expliqué, sur le catalogue papier également si vous pouvez avoir un exemplaire.
10 novembre 2023 à 15:50
consulter ce sujet Problème compatibilité des disjoncteurs SchneiderBonjour.
Pour utiliser un domino et le retrouver intact des années plus tard dans sa boite de dérivation bien au sec, on fait contact avec les deux vis en faisant chevaucher les âmes de cuivre.
On peut aussi tortiller les âmes ensemble en serrant bien, puis on introduit dans le domino et on serre les deux vis.
La règle est de ne pas serrer une extrémité de conducteur sous une seule vis.
On n'affirme rien sans connaître les sources. Surtout en technologie. Si votre professeur n'a pas ces compétences, c'est très forcément regrettable et désolant.
Citation :Un bon professeur doute tout d'abord, puis se documente en permanence.
mon professeur en BP m'indique que c'est absolument interdit pour du neuf
Citation :Il n'y a qu'une version de bonne, elle est ici.
On trouve en effet beaucoup de versions sur d'autre forums
10 novembre 2023 à 14:47
consulter ce sujet Utilisation de domino Norme NF C 15100Bonjour.
Le problème des spots qui clignotent a été résolu sur le forum.
On a attendu avant de passer de l’halogène aux led.
Tout d'abord, pour la variation on utilise des lampes led dimmables, Philps, Osram et autres (même si made in RPC).
On met en œuvre quand il le faut des variateurs universels Legrand (pas de bouton rotatif, mais des poussoirs).
Enfin, on utilise des spots à encastrer Indigo Lightning dont les références sont dans quelques sujets du forum.
Les caractéristiques essentielles sont le choix entre 4 températures de couleur (l'universelle étant 3 000 K), la largeur du faisceau de 60 °. D'autres marques sont présentes sur le marché telles que Aric, mais il y en a d'autres.
Pour le choix vous serez conseillé chez les grossistes, comme CGED pour ce qui nous concerne.
Transformateur est conservé pour les transformateurs classiques ferromagnétiques.
Citation :Certainement un gradateur à réglage de phase, très utilisé pour l'alimentation directe des lampes à incandescence ; certains spots led fonctionnent avec ce genre de convertisseur.
un avec un petit bouton qu'on tourne pour faire varier (ceux là ne fonctionne pas avec les LEDs)
Citation :On préfère utiliser le nom général de "convertisseur".
...sont bien des transfo dimmable?
10 novembre 2023 à 14:34
consulter ce sujet Spots variateurs clignotement aléatoire Citation :Sauf si les fonctionnements décrits vous conviennent.
je vais devoir m'asseoir sur mon inter intérieur.
Quant au jaune vert, il faut vous en occuper sérieusement.
Reste l'utilité de la borne 2 qui n'est pas définie.
Si elle est sur le domino elle a certainement une fonction.
Un électricien sur place pourrait faire la vérification.
10 novembre 2023 à 10:05
consulter ce sujet Branchement applique extérieureBonjour Flow57x.
Le projet est conforme, il suffit juste d'établir une nouvelle liaison vers le tableau de répartition depuis le DJ de branchement. Penser à la liaison C1C2 et I1I2 depuis le Linky.
Il faudra juste que les nouvelles lignes arrivent dans le garage, avec ce qu'il faut comme goulottes larges.
On préconise l'usage de gaines ICTA de 20 en majorité, et de 25 si besoin est. Il y a différentes qualités.
On utilise soit des conducteurs rigides HO7V-U, ou souples HO7V-K avec embouts. Ces derniers sont plus faciles à passer dans les gaines. On passe un toron complet d'un coup. Généralement on ne peut passer un conducteur supplémentaire en cas d'imprévu.
Les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs, rouge = phase directe, orange = phase coupée, navettes = violet, retour BP télérupteur brun, bleu obligatoire = neutre, jaune vert = terre.
On attire votre attention sur la nécessité de prévoir une alimentation d'une borne de recharge véhicule.
L'approvisionnement peut se faire chez un grossiste local si votre projet est bien défini, en matériel Legrand, Schneider Electric ou Hager. Pas de marques de GSB.
10 novembre 2023 à 09:47
consulter ce sujet Rénovation totale électricité Bonjour. Juste une remarque. Schneider Electric a abandonné cet appareil il y a bien longtemps. Pour la rechange avec du neuf il faut voir dans d'autres marques. Sinon, raccordements et réglages sont simples.
Linky, par la sortie I1I2, asservit le programmateur délesteur.
10 novembre 2023 à 09:26
consulter ce sujet Changer FIP Clic 3V 2Z 15784Bonjour Bob. Ben, l'applique est principalement en aluminium (source LM il y a 5 min). Il faut que Gildas nous rassure. Le jaune vert au milieu du bornier est-il celui qu'on voit relié à une borne de l'interrupteur ? Il ne vaudrait mieux pas.
Et où est raccordé le jaune vert de l'interrupteur ?
09 novembre 2023 à 17:45
consulter ce sujet Branchement applique extérieureBonjour Gildas.
Juste quelques remarques en passant.
Entre le moment où le montage fonctionnait et la photo ci-dessus quelqu'un est forcément intervenu.
Quant au raccordement du fil de terre, la chance a voulu qu'il n'y ait pas eu d'accident de personne.
L'applique ne présente pas de partie métallique apparente.
Une applique avec détecteur intégré est prévue pour être alimentée en permanence.
De par sa construction, on ne peut forcer l'allumage.
Certes, vous pouvez couper l'alimentation avec l'interrupteur bien branché.
Mais quand vous remettez sous tension, l'applique fait automatiquement un cycle allumage, temporisation et extinction, et ce, quelle que soit la luminosité ambiante.
L'interrupteur a donc une fonction détournée.
Néanmoins, la mesure de la tension entre le neutre et la borne 2 permettrait de voir si ce n'est pas une borne alimentée quand l'allumage est effectif, ce dans le but d'alimenter une autre applique mais passive.
09 novembre 2023 à 16:54
