Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
N'y connaissant rien en portail, j'aimerais savoir où je dois chercher et quoi tester
Votre affirmation et vos interrogations sont contradictoires. On ne peut chercher et tester que si l'on est expérimenté.
Vous pouvez juste vérifier les contacts sur les borniers, et voir s'il n'y aurait pas d'impuretés en surface du circuit imprimé (mais il faut démonter). Et c'est tout.
L’intervention d'un professionnel expérimenté semble indispensable. Il se peut qu'il préconise le changement de la carte, sans qu'il y ait certitude qu'elle soit en défaut. C'est l'inconvénient des cartes, on ne cherche pas de panne interne, on change.
Néanmoins, il y a des contrôles à effectuer, les cellules entre autre. Donc le dépanneur se doit d'être méthodique et ne pas chercher la facilité en changeant la carte sans avoir effectué les contrôles d'usage.
Attendons d'autres avis.
09 novembre 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes
Quel est le calcul pour savoir combien je paye c’est 2600 VA / H ?
Vous avez été renseigné en détail. Des approfondissements sont-ils nécessaires ?
08 novembre 2023 à 09:10
forum consulter ce sujet Comment calculer en prix la puissance apparente ?
Merci pour vos précisions.
C'est le choix de votre fils (peut-être travail non déclaré).
Celui qui viendra derrière pour dépanner ou modifier ne sera pas à la fête effectivement.
Sur le forum, outre les recommandations techniques habituellement diffusées par les contributeurs, le recours à des professionnels reconnus est régulièrement conseillé.
On se méfie du "copain qu'y s'y connait". Si c'est un professionnel polonais, pourquoi pas, mais il faut être attentionné.
07 novembre 2023 à 19:08
forum consulter ce sujet Contrôle prise de terre futur achat appartement
Bonjour Bambana.
pour les trois autres
Il faut voir comment ils sont alimentés et sous quelle tension.
On préconise régulièrement les mêmes spots intégrés Indigo Lightning qui peuvent équiper n'importe quelle pièce de l'habitat, avec des caractéristiques qui se démarquent par rapport à bien des modèles.
07 novembre 2023 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème avec spots encastrés
Re.
Comment se sont conclus vos échanges de 2017 avec un électricien peu rigoureux chez votre fils ?
Une réponse aurait été appréciée.
07 novembre 2023 à 14:39
Re. Bien compris. Rallonger pour rallonger, à vous lire, vous êtes obligé.
Rallonger 20 fils, pourquoi pas. Une fois que cela est fait on n'en parle plus.
Ici, on préfère rallonger avec du HO7V-K.
Ensuite on fait des torons bien propres avec de la gaine thermorétractable ou des colliers rilsan, avec repérage des circuits.
La solution vous appartient.
07 novembre 2023 à 14:04
forum consulter ce sujet Branchement bornier de terre
Bonjour Pat.
Donc comment et où allez vous raccorder les conducteurs de terre ?
Nota : Si cela vous arrange vous pouvez câbler avec du HO7V-K souple avec embouts.
07 novembre 2023 à 13:19
Le schéma de raccordement est dessiné sur le produit.
Minuterie éclairage d'escalier 500 W sans neutre yokis
06 novembre 2023 à 22:54
forum consulter ce sujet Branchement minuterie MTM500E Yokis
Bonjour Maxoune.
Vous êtes un fidèle du forum et les contributeurs vous ont bien aidé semble-t-il.
Est-ce normal ?
"Pour les immeubles collectifs d'habitation, la mesure de la valeur de la prise de terre ne se fait uniquement que si le logement dispose d'un conducteur de protection issu des parties communes". Source : Légifrance.
Quoi qu'il en soit, la mesure compensatoire assurée par l'ID 30 mA est effective. Il faut appuyer sur le bouton test, ce qu'à dû faire le contrôleur.
Vous trouverez aisément les 20 pages de texte.
Le tableau initial était équipé de cartouches fusibles unipolaires, tous les neutres reliés à une barrette.
En rénovation si l'on ne veut pas appairer les circuits, on met un ID 30 mA en tête et l'on remplace les fusibles par des DJ dont seul le pôle protégé est utilisé.
Il n'y a rien à reprocher au contrôle de l'installation électrique à priori, concernant vos remarques à ce sujet.
06 novembre 2023 à 21:20
Re. Thermostat et interrupteur horaire actionnent un contact sec.
Il faudra utiliser le même circuit phase et neutre.
Les 2 contacts seront en parallèle et commuteront la phase, le neutre étant direct.
Il serait préférable que les contacts actionnent un contacteur.
On ne connait pas la puissance de chaque extracteur.
Il se peut que chacun absorbe une pointe de courant au démarrage, d'où cette remarque :
un contacteur peut être utile si les extracteurs ont une certaine puissance.
06 novembre 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet Renseignement schéma électrique
Bonjour Fiomenton. Il faut définir la fonction :
Extraction si t > 15 °C et horloge
Extraction si t > 15 °C ou horloge (votre schéma à condition de respecter le branchement phase neutre, ce que votre schéma n'aborde pas).
Dans les deux cas il faut adapter votre schéma sachant que chaque organe de commutation ferme un contact.
D'autre part, un contacteur peut être utile si les extracteurs ont une certaine puissance.
donc ça ne devrait pas poser de problème
A condition que le schéma soit plus précis. Un disjoncteur différentiel devra alimenter la ligne.
A suivre, et schéma à revoir.
06 novembre 2023 à 15:37
Si vous désirez établir deux départs à partir de la sortie du DJ de branchement il faut le faire à partir d'un bornier auxiliaire dans un tableau annexe.
On ne peut relier qu'un seul départ en sortie d'un DJ de branchement.
06 novembre 2023 à 14:59
forum consulter ce sujet Nombre de circuit en aval AGCP
C’est une super nouvelle que vous m’annoncez là !
Cet appareillage vous évite une saignée ou un multiprise. Et cela reste esthétique.
https://www.legrand.fr/catalogue/prise/double-prise-de-courant-avec-terre-neptune-16a-1-poste-blanc
La réponse est oui partout.
On rappelle pour les les lecteurs de passage que hotte et frigo n'ont pas besoin de ligne spécifique.
Chez vous, même si la prise de hotte est reprise sur un circuit général, la fiche du micro-onde aura sa place sur la PC double proposée, et qui est beaucoup plus sûre qu'une multiprise.
Un four à micro-ondes dissipe environ 1 kW.
Pour comparer, un sèche-cheveux absorbe 2 kW voire plus.
06 novembre 2023 à 00:15
forum consulter ce sujet Dédoubler une prise électrique de hotte
Il faudrait acheter une couronne de 100m de fil électrique 1.5 mm²
Ne faites pas ces frais ; utilisez la terre comme conducteur, pour chaque fil de liaison vers C1C2.
Mais auparavant, le test de continuité avec les deux conducteurs de liaison en série en les réunissant à une extrémité.
06 novembre 2023 à 00:03
forum consulter ce sujet Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
Je vais pouvoir la changer sans défaire les deux.
Il faudra vider le chauffe-eau car les résistances sont des thermoplongeurs.
Vous auriez intérêt à changer le bloc de chauffe complet avec les deux résistances.
05 novembre 2023 à 21:17
forum consulter ce sujet Résistances cumulus OK mais cela fait toujours disjoncter
Bonjour Stéphanie. Les résistances sont blindées mais un défaut d'isolement est toujours possible à la longue.
Comme pour un four, un gaufrier, un four à raclette etc.
Mes résistances sont OK
Il faudrait développer.
Le défaut peut apparaître à chaud.
On déconnecte l'alimentation de chaque et on branche l'ohmmètre entre la terre et chaque borne.
On doit trouver l'infini ou pas loin. Si tout va bien.
Comme il semble y avoir deux résistances, vous déconnectez l'alimentation de chaque résistance l'une après l'autre et vous alimentez le chauffe-eau. L'une doit faire déclencher l'ID 30 mA.
05 novembre 2023 à 20:47
je ferai un test de continuité en débranchant les c1 c2 du tableau.
Oui, vous court-circuitez une extrémité, et vous branchez un ohmmètre entre les deux autres extrémités. Si tout va bien il indiquera un peu plus de zéro ohms. Après, vous pouvez aussi tester la continuité de chaque fil, mais il faut un fil disponible de 50 m. Sans fil de 50 m, on relie une extrémité à la terre et on branche l'ohmmètre entre l'autre extrémité et la terre. Si tout va bien l’ohmmètre prouve la continuité.
Le document proposé permet de comprendre le montage et de le contrôler.
Vous testez aussi la continuité de la bobine du contacteur, une borne débranchée. A la limite, vous alimentez directement A1 A2 sur le 230 V. Vous entendrez alors le contacteur coller.
Au moment du passage en HC vérifiez l'indication du Linky et vérifiez à l'ohmmètre que le contact C1C2 est bien fermé. Attention au fusible interne au circuit C1C2 incorporé dans le Linky.
Tout cela avant de monter un interrupteur horaire.
05 novembre 2023 à 19:16
Il n'y a plus de délesteur. Donc le montage est très simple et conforme au schéma habituel.
Enedis : "ça ne doit pas fonctionner"... "ça devrait fonctionner..."
Beaucoup de place laissée au doute. Ce n'est pas la bonne démarche pour vérifier le fonctionnement d'un système.
Le résultat du shunt du contact est attendu.
05 novembre 2023 à 17:56
Mon neutre est en rouge sur l'interrupteur.
Pourquoi pas. Et le bleu est la phase ?
La norme C15-00 est là principalement pour protéger les personnes et les biens en évitant de faire n'importe quoi. Ce sujet montre qu'elle est mise à mal. Si c'est délibéré, c'est grave.
05 novembre 2023 à 17:20
forum consulter ce sujet Inverser témoin lumineux va et vient
Re. S'agit-il vraiment d'une fonction va et vient ?
Ne serait-ce pas un montage simple allumage avec interrupteur simple ? Il ne doit pas y avoir d'allumage possible dans le grenier. Il faut allumer avant de monter.
Dans ce cas il faudra un appareillage avec le neutre relié comme précisé par Bob.
L'appareillage en photo n'est pas du Legrand.
05 novembre 2023 à 15:51
Bonjour Alexandre29.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Je suis un peu dépassé par l'incompétence des techniciens Enedis
Il y a beaucoup de métiers à Enedis et on ne peut généraliser. En cette période de tempêtes les lignards sont très sollicités.
La plupart de ceux qui interviennent au niveau des points de livraison comptage sont très qualifiés et expérimentés, mais comme partout, certains ont un très petit niveau.
On a pu le constater lors de l'équipement des habitats avec les Linky, ou le remplacement de disjoncteurs de branchement.
Il y a deux vérifications à effectuer :
1. Il faut vérifier si la commutation du Linky fonctionne ; pour cela on fait défiler les index et la période, HC ou HP est signalée. Dès lors que HC est actif, C1C2 est fermé.
2. Vous pouvez court-circuiter C1C2 et voir si le contacteur de chauffe-eau s'enclenche. Ce n'est pas compliqué, et sans danger si vous faites attention pendant que vous court-circuitez les bornes.
c'est parce qu'on a des délesteurs
Qu'en est-il ?
05 novembre 2023 à 15:21
Re. Il y a ambiguïté sur la position de l'interrupteur dans le montage.
On connait ce qu'il faut faire, maintenant, chez vous, ce n'est certainement pas pareil.
Si l'interrupteur met le système en marche, il peut également le mettre au repos.
Or le dysfonctionnement est indépendant de l'interrupteur, ce qui n'est pas normal.
En attendant, vous déconnectez les sorties phase coupée de chaque détecteur et vous verrez bien si un détecteur est HS.
Vous ne donnez pas la référence des détecteurs.
On connait bien Hager Flash que nous conseillons régulièrement.
05 novembre 2023 à 13:50
forum consulter ce sujet Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
Bonjour Fred888.
L'essentiel est que la trame ne soit pas coupée, et il n'y a aucune raison qu'elle le soit.
Mais il faut le vérifier.
Même si Hora n'existe plus, il y a d'autres systèmes de commande d'un chauffage au sol.
Vu d'ici, le problème ne semble pas insoluble.
Vous verrez bien si l'électricien est compétent.
Au thermostat près, ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage, mais avec un interrupteur commandé en fonction de la température , et d'une programmation si la commande le permet.
Est-ce obligatoire pour l'électricien de les avoir pour régler le problème ?
Cela permet de gagner du temps et facilite les vérifications.
Dans votre cas cela est appréciable. Dans le cas contraire on fait au mieux (méthode OSD).
05 novembre 2023 à 13:42
forum consulter ce sujet Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
Bonjour. Sans le fil bleu au premier plan la référence de l'appareillage serait apparue.
Il se peut que l'appareillage en votre possession ne permette pas la fonction demandée.
Il y a différentes façon de câbler un va et vient lumineux, suivant que l'on désire le voyant d'un côté ou des deux.
Voir les questions apparentées :
http://www.forum-électricité.com/brancher-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html
http://www.forum-électricité.com/problème-branchement-va-et-vient-avec-temoin-lumineux.html
05 novembre 2023 à 13:35
Re. Votre remarque a permis de situer l'emplacement du micro-ondes qui n'avait pas été défini dans votre description initiale, bien que le dessin permette de voir, après plus d'attention, que ce qui avait été pris pour une hotte au mauvais endroit est le four micro-ondes situé dans un élément en hauteur.
Dans ce cas il n'y a aucun problème pour le brancher sur la PC dédiée à a hotte.
Si cette PC est plus ou moins cachée, vous pouvez mettre un socle double sur un simple boîtier un poste, ce qui évitera une saignée, placo ou autre.
Neptune Réf. 0 913 33 Legrand.
05 novembre 2023 à 10:23
Retour sur le problème.
J'ai changé l'interrupteur mais rien ne change
Raison de plus de définir comment est câblé cet interrupteur dans le montage. S'il s'agit d'un forçage de l'allumage, chaque détecteur impose l'allumage (et même si un relais interne est collé). Si c'est l'arrêt de l'allumage, l'interrupteur impose le fonctionnement.
un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin
Cela ne correspond pas au défaut que vous constatez. Les lampes devraient s'éteindre.
Il faut donc revoir le montage.
On attend votre retour.
05 novembre 2023 à 09:05
Re. Ce peut être un bruit de vibration de la tôle d'origine électromagnétique, bien qu'on n'ait jamais rencontré ce problème quand un radiateur est hors chauffe, mais sous tension.
Il est courant que la tôle vibre quand le courant circule, et dans une pièce calme, suivant la qualité des radiateurs, on peut entendre ce ronflement à peine audible mais présent lors de la chauffe.
On peut juste vous suggérer d'appuyer sur les tôles accessibles afin de voir si ce sont elles qui émettent ce ronflement. Et il n'y aura rien à faire.
On vous laisse faire la manipulation.
05 novembre 2023 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf
Bonjour Benji074.
Ce qui est facturé est l'énergie active en kWh et non la puissance active en kW et encore moins la puissance apparente en kVA.
La puissance apparente S en VA et la puissance active P en W sont liées par le facteur de puissance de la charge appelé cosinus (phi). Ce paramètre est au plus égal à 1 pour les charges résistives pures. Dans le cas du chauffage par résistance on aura donc P = S.
La relation entre énergie active et puissance active est liée au temps pendant lequel cette puissance est dissipée. Ainsi, l'énergie active est W = P×t avec W en Wh, P en W, t en heures.
Dans le cas de votre chauffage, P = 2,6 - 0,17 peu différent de 2,4 kW.
Dans ce cas, en une heure la consommation est de 2,4 kWh pour le chauffage seul.
Le compteur enregistre la consommation totale donc 2, 6 kWh. En 2 heures ce serait 5,2 kWh.
Attention, l'énergie active s'exprime en kWh et non kW par heure.
On utilise les multiples des unités légales. En effet, l'unité légale d'énergie est le joule (symbole J) avec la relation classique 1 Wh = 3 600 J. Or , la facturation d'EDF utilise l'unité pratique qui est le kWh, donnée qui parle à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas de l'unité légale.
05 novembre 2023 à 08:48
Bonjour Edouard1664. Deuxième post concernant Noirot ce jour.
Est-ce normal ?
Certainement que non, mais que dire de plus ?
Un bruit de dilatation ?
Voyez avec le vendeur ou le SAV de la marque.
04 novembre 2023 à 21:22
Re. Les bobines des contacteurs se commandent avec des relais de commande. On ne connaît pas les schémas de branchement. En électricité, sans schéma on ne va pas loin. C'est pour cela qu'à distance devant l'écran on ne pourra vous aider.
Reste à voir si ouvrir une porte avec un téléphone présente un intérêt.
La motorisation d'un volet roulant en triphasé utilise un moteur asynchrone triphasé avec inversion des phases, des fins de course, certainement une barrière infrarouge.
On part donc du montage à relais et boîte à clef et on adapte. Il faudra garder la commande actuelle et y ajouter la commande à distance. Et assurer la sécurité des personnes pendant le fonctionnement.
Il est probable que vous deviez faire appel à un électricien expérimenté sur place.
Sur le net : "LoraTap est une entreprise leader dans les produits de maison intelligente en Chine. Nous pensons que l'avenir de la maison intelligente est sans fil et portable" C'est évidemment le point de vue du chinois.
Quand ces produits à durée de vie limitée sont en panne et qu'il n'y a pas de rechange, comment fait-on ?
04 novembre 2023 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant triphasé sur module Wi-Fi
Re. On ne s'occupe pas du fil de terre.
A partir du schéma théorique il faut faire l'analogie avec ce que vous observez.
On ne peut dépanner à distance. Il faut suivre la procédure conseillée.
Si les commutateurs n'ont pas les navettes en commun elles sont reliées à d'autres appareillages.
Bref, à vous de faire le tri.
04 novembre 2023 à 20:30
forum consulter ce sujet Électricité double interrupteur sans raccord entre eux
Si vous n'êtes pas initié ne tentez rien.
Ce peut être un triac, mais on n'est sûr de rien.
Le roussi est un indice à exploiter, mais encore une fois, il faut des connaissances théoriques et pratiques.
Le voltmètre indique la tension, mais pour que le courant passe le circuit en aval doit être en bon état.
Autrement dit, il peut y avoir tension et pas de courant.
Quand une lampe est grillée il y a de la tension aux bornes et aucun courant.
Il faut faire intervenir le SAV.
04 novembre 2023 à 20:26
forum consulter ce sujet Conseils dépannage panne cave à vins
Bonjour Dimitri76.
il y a 3 fils sur le premier interrupteur et 3 fils sur le second.
Apparemment on ne les retrouve pas dans la boîte de dérivation.
Il faut identifier chacun des trois fils et voir comment ils sont branchés.
Inspirez vous de cette animation : va-et-vient.com
...jusqu'à ce que je rencontre une anomalie.
Il se peut que vous en soyez à l'origine si vous avez déconnecté sans repérage.
04 novembre 2023 à 18:52
Bonjour Antoine37.
Il faudrait que vous vérifiez le schéma de raccordement.
Normalement les bornes phase directe, neutre direct et phase coupée (reliées aux lampes sont en parallèle.
Si l'un des relais interne d'un détecteur reste collé pour une raison ou une autre, la lampe reste allumée. L'interrupteur relie la phase directe du circuit à la phase coupée*.
Il faut donc déconnecter la phase coupée de l'un ou de l'autre des détecteurs afin d'identifier le détecteur en cause.
Vous pouvez transformer la description ci-dessus en schéma unifilaire.
Il aurait été bien de donner la référence de chaque détecteur.
*A vous relire, on comprend que l'interrupteur ne force pas l'allumage, mais annihile le fonctionnement des détecteurs.
Dans ce cas il est en série avec la phase coupée par les deux détecteurs et les lampes.
En aucun cas l'interrupteur ne doit couper la phase directe qui alimente les détecteurs, sinon, à chaque fermeture les détecteurs font un cycle d'allumage.
04 novembre 2023 à 18:47
Une réparation au petit bonheur la chance n'est pas concevable.
On ne voit pas les composants, les photos étant peu éclairées, et les traiter pour éclaircir n'arrangerait pas grand chose.
Il s'agit de CMS, composants montés en surface, que l'on ne peut approvisionner et qui, quand bien même, nécessitent l'usage d'une station de soudage.
Essayez de trouver une carte sur un vieil appareil, ou une carte d'occasion.
En neuf, l'approvisionnement est peut-être possible.
04 novembre 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Panne radiateur Noirot Calidou
Bonjour. L'appareil est indépannable à distance. On aperçoit un peu de roussi sur un circuit imprimé mais on ne peut rien en déduire, à part que le composant au dessus, peut-être un triac (à vérifier), a eu bien chaud. Est-il mort ? Sur place on saurait comment faire et le remplacer éventuellement. Un composant identique au dessus semble thermiquement en état.
Un dépanneur changera la carte.
le multimètre indique que le courant passe.
Non. Le courant est un débit. Le multimètre en fonction V AC indique peut-être que le montage est sous tension.
On fait bien la différence entre courant et tension.
04 novembre 2023 à 14:26
Bonjour Lox.
ça disjoncte
Oui, mais appareillage correspond à "ça" ?
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA il y a des circuits "à cheval" sur plusieurs ID.
Si c'est ainsi il faut revoir tous les appairages.
Pour bien appairer les circuits l'usage d'une petite pince ampèremétrique CM605 Multimetrix permet de bien identifier phase et neutre d'un même circuit.
04 novembre 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Différentiel qui déclenche après rénovation tableau électrique
Re. Ces documents ne sont pas directement exploitables à distance.
Il n'y a pas les schémas de branchement, notamment s'il y a commande directe d'une trame avec le contact interne du thermostat ou si chaque thermostat (d'ailleurs y en a t-il plusieurs ?) commande un contacteur (ce qui est préférable dans l'absolu). On voit juste un relais trame.
Sur place la recherche est assez simple, mais l'intervenant doit être expérimenté. Votre électricien n'a pas fait d'effort.
Le site de la marque propose des installateurs spécialisés pour les produits Hora.
Le dépannage est simple, mais il faut être sur place, d'où le recours à un professionnel compétent. Voyez avec le premier intervenant tout d'abord, pour qu'il réfléchisse un peu et ne se contente pas du minimum. Pas besoin d'un bac pro pour changer un domino.
04 novembre 2023 à 14:11
Re.
Oui pour calibre du DJ et section. Si le mur n'est pas en placo, faire une saignée est difficile.
Vous pouvez aussi faire passer des conducteurs dans de petites goulottes à l'intérieur des éléments hauts.
04 novembre 2023 à 13:40
Re.
Lui me dit que le domino ayant fendu ça à du cramée la trame ! Est ce possible ?
Non. Visiblement le pseudo électricien ne connait pas grand chose.
Ce type de chauffage est comme un fer à repasser : une résistance, un thermostat, la tension secteur 230 V.
Il est facile de contrôler la résistance de la trame. Il suffit de déconnecter une de ses deux bornes d'entrée et de brancher un ohmmètre.
Pour tester le fonctionnement, à la place de la trame on branche une lampe témoin à incandescence ; elle s'allume ou non.
Un lien vers les caractéristiques du thermostat nous permettrait d'approfondir.
04 novembre 2023 à 10:51
Bonjour Matthieu.
On ne connait pas ces volets alimentés en triphasé. Il aurait été souhaitable d'en dire plus.
La commande de contacteurs triphasés se fait dans n'importe quel automatisme avec des circuits de commande en 24 V.
J'ai plusieurs volets roulants à brancher
A quel titre intervenez vous ? Professionnel mandaté ? Particulier ?
04 novembre 2023 à 09:56
Bonjour Melimelo.
Un four micro-ondes se branche sur une prise de courant classique 16 A.
Il faut équiper votre plan de travail avec au moins un socle double à droite de l'évier et un socle double ou triple du côté des tiroirs. Vous utilisez la ligne hotte si elle est de section de 2,5 mm² protégée par DJ 16 A.
En fronçant les yeux on aperçoit une ligne de PC en jaune qui est utilisable également.
Vous avez le choix.
Pensez aussi à éclairer le plan de travail avec un bandeau de led.
La hotte est à placer au dessus de la plaque de cuisson. Ici, elle semble à côté.
Attendons d'autres avis. Quoique, on vous a tout dit.
03 novembre 2023 à 19:22
Bonjour Vaness4243.
Que faire dans cette situation ?
Poser une sortie de toit pour la VMC. Pas moyen de faire autrement.
La VMC est indispensable dans les maisons modernes où l'isolation est soignée.
Une bouche d'aspiration dans chaque pièce de service en simple flux. Hygrométrique ou non.
Exiger des conduits de qualité, toile enduite isolée ou non suivant le trajet des gaines. Pas de plastique tout fin qui percera à la première occasion.
La hotte est reliée à l'extérieur ? C'est préférable à un circuit fermé avec charbons actifs.
03 novembre 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet VMC sans sortie de toit
Bonjour frankao. Synthèse.
Cette configuration a plusieurs fois été détaillée dans le forum.
A l'entrée BP pour éclairage central (ou prise commandée) + prise de courant juste en dessous (pour aspirateur).
De chaque côté du lit, une ou deux prises de courant de chaque côté à 20 cm du bas.
De chaque côté du lit une commande par BP (allumage central) + un montage simple allumage pour la liseuse au dessus. On utilise un double boîtier, un pour le BP et un pour l'interrupteur au dessus.
Au besoin, on peut vous fournir les hauteurs et entraxes qui sont mis en œuvre pas loin d'ici.
Pas de permutateur (beaucoup de fils à passer), juste un télérupteur.
Pour câbler on peut utiliser du HO7V-K souple ; il faut juste le dénuder proprement sans tortiller pour rentrer dans les alvéoles des appareillages.
Couleurs
: phase directe rouge - Phase coupée orange - neutre bleu - retour BP vers télérupteur marron - ce qui implique des conducteurs unitaires et des gaines ICTA de 20 (sauf 16 entre interrupteur et applique). Pas de câbles.
03 novembre 2023 à 18:59
forum consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits
Bonjour JenAure.
Il est vrai que je n'ai pas précisé, le différentiel est installé
Les imprécisions dans les descriptions peuvent amener à des suppositions erronées.
Comme déjà précisé, vous achetez en l'état ou non, vous proposez une moins-value ou non.
Ce qui est certain est que la présence (tardive) de l'interrupteur différentiel 30 mA vous évitera une électrocution en cas de défaut d'isolement. Il n'empêche que les défauts signalés dans le diagnostic doivent être corrigés, avant ou après l'achat.
Il demeure une ambiguïté car les remarques B3.3.1 e et B3.3.6 1 sont contradictoires.
Vous devriez ouvrir le tableau de répartition. Il est assez beau à l'extérieur.
03 novembre 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat appartement
Re.
Refaire les autres aussi ?
On refait les deux jonctions phase et neutre par sécurité comme préconisé (le domino de terre doit être bon car il n'y a pas de courant dedans). L'électricien peut aussi vérifier les autres boîtes de raccordement qui alimentent les résilles s'il y en a.
03 novembre 2023 à 18:26
Le domino a carbonisé car les vis étaient probablement mal serrées. L'échauffement a entrainé un mauvais contact, puis échauffement, et l'effet est cumulatif.
Il faut refaire cette liaison au propre. Et aussi les autres. Il faut tout désoxyder et utiliser au besoin des dominos neufs en faisant chevaucher les fils en contact sous les deux vis. Ou bien vous utilisez des bornes rapides double alvéole type Wago à levier.
Votre description initiale faisait penser à un simple thermostat, pas un programmateur. Difficile dans ces conditions de ne pas se tromper.
Vous avez gagné votre journée au sens propre. Vous rénovez les liaisons chauffage hors tension.
03 novembre 2023 à 14:28
Est-ce que je dois lier les deux fils noirs
Etaient-ils sur la même borne sur l'ancienne prise ? Pas certain.
A bien regarder la photo 2 ci-dessus, on voit un noir qui est relié à une borne, probablement la borne de phase, on voit un autre noir qui semble rentrer dans une alvéole ; à quoi sert-elle ?
Il faut que vous déterminiez la fonction de chaque borne de l'ancien branchement. Vous retournez l’appareillage et vous regardez avec attention. Ici, en biais, on ne voit pas tout : un noir sous une vis, une borne sans vis, des blancs derrière, un noir qui rentre dans une alvéole, un fil de cuivre nu qui doit être la terre.
Il serait prudent de vous faire aider.
03 novembre 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Changement prise murale par prise intelligente
Re. On veut bien expliquer mais si vous n'y connaissez rien cela ne va pas vous avancer.
Si la résistance ne chauffe pas, soit elle n'est pas alimentée, soit le thermostat est défectueux, soit elle est coupée.
Les tensions induites font l'objet de nombreux posts sur le forum que vous pourrez retrouver grâce au moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tensions induites.
Seul un électricien pourra valider les hypothèses, une démarche logique pour ce type de dépannage.
On a supposé que le voyant était une lampe au néon, mais cela est à vérifier.
Chauffage au sol signifie qu'une résistance filaire sous forme de trame est incorporée dans la dalle.
03 novembre 2023 à 10:03
Re. Il faut câbler comme sur l'ancien appareillage qui devait comporter les mêmes fils sur les mêmes bornes.
Le fil de cuivre nu est très probablement le fil de terre. Ici il est isolé en jaune/vert.
La phase est en noir, avec un repiquage supposé, il en est de même pour le neutre blanc.
Sur la borne W, le fil nu.
Erreur, la terre, si l'on est logique, se raccorde sur G comme ground.
Cette prise délivre probablement du 110 V ou 120 V. Pour un usage autre que l'électroménager (lave-linge par exemple).
03 novembre 2023 à 09:00
