Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
On comprend votre désarroi, mais un forum ne peut se substituer aux formateurs dont c'est le travail.
Les contributeurs du forum apportent une aide ponctuelle sur des problèmes précis.
Dans votre cas, il faudrait savoir si l'on vous demande juste un câblage, ou si l'on vous demande de réaliser une fonction sur le papier et ensuite de la réaliser.
Ce ne sont pas les mêmes compétences à mettre en œuvre.
Vous ne précisez pas votre formation initiale. A ce qu'on peut comprendre, elle en vous aide pas beaucoup.
On ne connaît pas non plus la finalité de la formation.
On se moque des connexions du relais ; à condition de savoir qu'il y a une alimentation, une borne de commande certainement en tension, et probablement un contact sec inverseur. Bref, connaître la technologie de l’appareillage et ses caractéristiques.
S'il s'agit d'un relais multifonctions, il faut déterminer celle à utiliser ; on la sélectionne généralement avec des dip-switch ou une commande rotative.
Vous faites un essai en fils volants sur l'établi. Il faut la notice sous les yeux.
Une électrovanne est une sorte de robinet à 2 états tout ou rien, fermé, et ouvert quand on alimente une bobine interne.
Il faut que vous rentriez dans les détails technologiques.
On regardera les photos quand il fera jour.
En attendant, essayez de voir ce qu'elles représentent, et rentrez dans les détails des composants.
27 novembre 2023 à 23:43
consulter ce sujet Relais minuteur avec électrovanne Le composant est une résistance bobinée. Elle a eu chaud. Aucune idée de son utilité.
27 novembre 2023 à 21:36
consulter ce sujet Branchement compresseurBonjour MIMILL10. A distance on ne pourra vous aider. Le moteur est de type asynchrone pouvant fonctionner sous 220 V. Il se peut qu'il y ait un contact centrifuge pour assurer la commutation d'un condensateur de démarrage.
Il y a 3 câbles.
Le câblage pourra être réalisé par un bobinier expérimenté.
Il faut donc être sur place, faire le schéma de ce que l'on voit, puis schématiser le raccordement complet de la machine, pas seulement le moteur.
Cela nécessite d'être électrotechnicien confirmé.
Il y a 3 câbles.
27 novembre 2023 à 20:31
consulter ce sujet Branchement compresseurRe. Dans électrovanne il y a vanne et électro. A vous de travailler la question.
On privilégie le raisonnement. Ce n'est pas une question de fils. On se moque qu'ils soient soudés.
Pour que cela fonctionne, soit vous êtes câbleur et vous suivez le schéma et établissez les connexions sans savoir comment le dispositif fonctionne.
Soit vous êtes technicien et il faut alors savoir assembler les appareillages pour réaliser les fonctions demandées. Ce n'est pas la même approche, ni le même niveau de qualification.
27 novembre 2023 à 20:06
consulter ce sujet Relais minuteur avec électrovanne Bonjour Plagg.
Assurez-vous qu'une protection différentielle 30 mA est présente sur votre tableau de répartition. S'il n'y en n'a pas, ce serait un complément à envisager.
Citation :Oui.
Dois-je le brancher tel quel ?
27 novembre 2023 à 17:33
consulter ce sujet Fil de terre dénudéBonjour lovi.
Nous n'avons pas de connaissances particulières sur les lampes à commande tactile.
Nous connaissons les classes d'isolation de type 1 et 2, mais pas 0, du fait qu'elle est interdite.
La classe d'isolation est inscrite sur la plaque signalétique de l'appareil.
Il n'y a pas de branchement particulier. Si la lampe possède une fiche 2 pôles, vous n'avez pas à la relier à la terre.
Mais tout dépend de son origine et de son âge.
27 novembre 2023 à 17:31
consulter ce sujet Lampe tactile reliée à la terre ne fonctionne plusBonjour MLG. Normalement, votre tuteur ou maître de stage est là pour vous guider ; il en est de même pour l'équipe pédagogique qui vous suit.
Avant tout il faut vous intéresser à l'électrovanne, son mode de fonctionnement et son alimentation. Pendant que vous y êtes il faut chercher son symbole. Vous pouvez manipuler afin de voir comment elle fonctionne. Avec un schéma de raccordement validé, et sous les yeux.
Idem pour le relais, tension d'alimentation, commande, grandeur de sortie (probablement sur contact sec inverseur).
Toute la technologie que vous citez n'est pas l'important.
L'important est le schéma de raccordement afin d'obtenir le fonctionnement désiré.
Il nous semble anormal que vous soyez lâché dans la nature sans connaissances acquises.
Quel est votre niveau de formation initial et vers quelle qualification travaillez-vous ?
27 novembre 2023 à 17:22
consulter ce sujet Relais minuteur avec électrovanne Bonjour Sami1990. Hélas, tel que vous décrivez votre projet il ne pourra être réalisé.
1. Un moteur d’essuie-glace est du type à aimant permanent ou à excitation série suivant sa puissance. Il peut être muni d'un système de retour automatique à sa position initiale. Il fonctionne en courant continu et sa puissance détermine le courant absorbé en régime établi ou au démarrage.
2. Un transformateur classique ferromagnétique comprend un enroulement primaire et un secondaire. Sa taille (donc sa masse) définit sa puissance apparente en voltampères.
Le secondaire délivre une tension alternative qui devra être redressée, certainement en double alternance.
La valeur efficace de la tension de sortie devra être de telle sorte que la valeur moyenne de la tension de sortie du redresseur soit au moins de 26 à 28 V à vide, compte tenu des chutes de tension en charge.
Le courant débité devra être compatible avec celui absorbé par la charge.
Donc beaucoup de problèmes à résoudre pour lesquels "il faut être bon en élec".
27 novembre 2023 à 17:12
consulter ce sujet Branchement moteur d'essuie-glace sur un transformateur Bonjour belaf. Votre projet est à revoir.
- Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur différentiel.
- On ne met pas d'ID de même sensibilité en cascade.
- La section de 16 mm² ne se justifie pas.
Voir un sujet équivalent ici : http://www.forum-electricite.com/installer-tableau-secondaire-repiquer-sur-tableau-principal.html
Structure habituelle :
depuis les borniers phase / neutre du tableau principal, disjoncteur adapté à la section de la ligne en aval (et non un interrupteur), un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau secondaire, puis les disjoncteurs qui alimentent les lignes.
26 novembre 2023 à 20:50
consulter ce sujet Brancher tableau secondaire sur tableau principalBonjour Broyor.
Où en êtes vous ? Si le câblage de la machine n'avait pas été bidouillé le moteur tournerait dans le bon sens.
Votre retour est attendu avec impatience.
26 novembre 2023 à 08:54
consulter ce sujet Moteur triphasé tourne à l'envers Citation :Ne vous embarquez pas dans des travaux qui pourraient vous être reprochés si vous n'êtes pas professionnel et si un accident arrivait.
qui eux sont les propriétaires
Ce sont à vos amis de prendre leurs responsabilités et d'investir dans la sécurité de leur bien.
L'avis personnel est qu'il faut savoir dire non, même à ses amis. C'est le prix de votre tranquillité.
Sur le forum, on connait des situations ou l'intervention "d'un ami qui s'y connait" a été catastrophique, et quelquefois cela s'est retourné contre eux, et malgré eux.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
25 novembre 2023 à 23:05
consulter ce sujet Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²Si cela vous tranquillise vous pouvez rajouter un DJ 32 A. Mais on ne comprend pas la distribution telle que vous la décrivez.
Il faudrait que vous approfondissiez. Un Linky + son DJ forment un tout. C'est obligatoire.
Enedis plombe le Linky et le DJ de branchement. Cherchez bien.
En attendant, rajoutez un ID 30 mA.
Citation :Êtes-vous le propriétaire ?
Je sais bien qu’il faudrait en fait tout refaire…
25 novembre 2023 à 20:29
consulter ce sujet Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²Re. Quatre Linky et un seul DJ de branchement est une configuration bizarre.
6 kVA pour 3 appartements, cela permet juste d'alimenter 3 sèche-cheveux, et pas des gros modèles.
L'essentiel est qu'il y ait des protections différentielles 30 mA.
Ensuite, vous faites avec le 6 mm². les 2 DJ limiteront l'intensité.
S'il s'agit de locations non meublées, un point de livraison comptage par appartement est obligatoire.
Si l'on compte bien, il y aurait 4 Linky, un DJ de branchement, et en tout 6 logements. Bigre ! Où est l'erreur ?
Il n'est pas certain que la sécurité des occupants ait été prise en compte.
Il y aurait tout à reprendre et à clarifier.
25 novembre 2023 à 14:31
consulter ce sujet Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²Bonjour LaurentD34.
Quelle est la valeur de la puissance souscrite en kVA ?
Quel est sont les calibres du disjoncteur de branchement ?
Sur quel calibre est réglé le disjoncteur de branchement ?
Ces données permettront de définir la section des conducteurs de liaison.
On verra ensuite ce qui est le mieux, compte tenu de vos contraintes.
Citation :Non, vous confondez compteur et disjoncteur de branchement.
Le câble qui arrive depuis le compteur Linky est du 6mm²
Citation :Il faudrait que vous ayez cette possibilité si vous voulez que la rénovation soit effectuée dans les règles.
Mais je n’ai pas la possibilité de le faire
Citation :Non. C'est au disjoncteur de branchement d'assurer cette protection. D'où les questions ci-dessus.
dois-je équiper en amont de cet interrupteur différentiel un disjoncteur 32A pour plus de sécurité ?
25 novembre 2023 à 12:38
consulter ce sujet Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²Re bonjour Lucien04.
Voir ici : Installation électrique pourquoi ça disjoncte ?
Le déplacement ne se justifie pas.
Payant non plus.
Le gros argument commercial concernait la possibilité de changer les réglages du Linky à distance.
Soyez ferme.
Si le changement de puissance souscrite nécessite l'intervention d'un technicien, le seul intérêt du Linky reste le relevé de l'énergie consommée à distance. Tous les autres arguments seraient donc nuls.
D'un bureau Enedis à l'autre, il y a des interprétations différentes.
Générer des factures pour des interventions injustifiées pourraient en être une.
Payant non plus.
Soyez ferme.
25 novembre 2023 à 11:07
consulter ce sujet Changement puissance abonnement 9 à 12 kVABonjour Lucien04. Il demeure des mystères concernant Linky.
D'autres contributeurs devraient ajouter leurs témoignages.
Normalement, le compteur est programmé en fonction de la puissance souscrite par l'abonné.
Au moment de la pose du compteur, le technicien règle le disjoncteur de branchement à son calibre maximum.
Dans ces conditions, le changement de calibre du Linky se fait à distance, sans qu'il y ait nécessité qu'un technicien se déplace. C'est un gros argument qui a été utilisé lors de la mise en service des Linky.
Dans le cas d'un abonnement à 9 kVA, l'intensité de réglage du compteur est de 45 ampères.
Pour 12 kVA c'est 60 A. Le calibre du disjoncteur devrait donc être de 60 A dans tous les cas si ce DJ est un 30 / 45 / 60 A monophasé.
Il faut que vous regardiez l'intensité de réglage de votre disjoncteur de branchement. S'il est de 60 A, le déplacement d'un technicien Enedis ne se justifie pas.
Concernant le déclenchement du Linky, celle ci se produit si une surintensité permanente apparait.
Le DJ de branchement, réglé à son maximum, n'a pas à déclencher, mais cela reste toujours possible s'il n'est pas de type S. Le type S évite les déclenchements intempestifs instantanés.
Concernant le réarmement du Linky, une expérience récente a consisté à déclencher le Linky chez un proche, en mettant en service tous les gros consommateurs d'un habitat. Il a fallu y aller franchement, le déclenchement ayant été long à se produire ; pour une intensité programmée de 30 A, il a fallu monter à 45 A pendant un certain temps.
Contrairement à ce qui était attendu, Linky s'est réarmé seul, sans avoir besoin d'une intervention manuelle sur le compteur. D'où le mystère évoqué en tête de contribution.
Vous regardez principalement l'intensité de réglage du DJ de branchement.
Ensuite, si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, il faut exiger de la part d'Enedis, le changement du DJ pour un type S si ce n'est pas le cas.
Il y a des vérifications à effectuer.
Pour le changement de contrat à 12 kVA, si le DJ est réglé sur 60 A la venue d'un technicien Enedis ne se justifie pas.
En espérant avoir été clair.
25 novembre 2023 à 11:01
consulter ce sujet Installation électrique pourquoi ça disjoncte ?Bonjour F. Un retour serait apprécié.
24 novembre 2023 à 23:29
consulter ce sujet Ultrason radiateurs électriques pendant la charge de la voitureCitation :On aimerait pouvoir vous répondre. L'huissier fera son travail, il prendra des notes et fera un rapport. Le notaire devrait être davantage responsable.
est-ce que cela peut éventuellement changer la donne ?
Vous devez être en possession d'un diagnostic immobilier : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33463
Analysez le avant toute signature. Le site propose une aide. N'hésitez pas.
Votre interlocuteur ne devrait-il pas être le notaire ? Il se pourrait qu'il soit l'intermédiaire entre le locataire et le propriétaire alors que ce serait lui qui encaisserait le loyer et établirait les quittances, ce serait plus simple. Ce serait également à lui de convaincre son client le propriétaire, de louer un logement décent au sens juridique du terme.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Vous pouvez aussi avoir des conseils (voire une assistance ? On ne sait pas) auprès de l'ADIL de votre département : https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
Nous n'avons pas beaucoup de lumières allumées hélas. Seulement trois portes Internet que nous vous proposons d'ouvrir pour en savoir plus.
24 novembre 2023 à 21:48
consulter ce sujet Location maison avec peu de prise à la terreBonjour chris33167,
Vous ne dites pas si l'installation est en habitat collectif ou individuel.
Citation :Il faudrait voir avec un proche ayant un minimum de connaissances en électricité.
Vers où devrais-je me tourner
24 novembre 2023 à 19:32
consulter ce sujet Problème sonnette qui ne fonctionne plus Bonjour bennad. Juste une question en passant :
Citation :Il faut que vous soyez certain. Comparez les départs des circuits lumière de 1,5 mm² dans votre tableau de répartition, avec les départs en 2,5 mm² pour les circuits de prises de courant.
je pense, je ne vois rien d'inscrit
24 novembre 2023 à 19:27
consulter ce sujet Branchement câble de 1,5 mm² Bonjour azerty12.
Il se doit de louer un logement décent au sens juridique du terme que vous retrouverez aisément sur le net avec les mots clés location logement décent. Les critères comprennent un paragraphe concernant la sécurité des occupants.
Le minimum est l'équipement des pièces de service avec des prises de courant reliées à la terre, cuisine, salle de bain principalement.
Tout le gros électroménager doit être relié à la terre.
Au minimum, au moins un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection des occupants, avec l'inconvénient qu'en cas de défaut d'isolement sur un appareil non relié, c'est l'humain qui conduit le courant de défaut avant que l'ID déclenche s'il est en bon état. Vous imaginez la secousse (= électrisation). Il vaut mieux ne pas être cardiaque.
Ne pouvez vous pas chercher un autre logement ?
Le propriétaire semble infréquentable.
Il y aurait aussi la plomberie à vérifier : écoulements divers non bouchés, bon état de la robinetterie, lavabos, sanitaires en bon état, chasse d'eau qui ne fuit pas.
Sans oublier le chauffage.
On craint pour vous, bien que nous ne vous connaissions pas.
Citation :Soit, mais il est d'accord pour toucher le montant du loyer ?
Le propriétaire ne voulant rien faire en travaux
Citation :Ne commencez pas à bricoler.
est-il safe de brancher une rallonge à celle-ci ?
Citation :Des relations qui commencent mal.
Nous allons louer une maison construite entre 1970 et 1980
24 novembre 2023 à 15:08
consulter ce sujet Location maison avec peu de prise à la terreBonjour olah.
Si cela vous est possible, revenez sur le forum pour relater l'évolution de l'histoire, et on espère, sa conclusion heureuse.
Votre père a t-il payé ?
24 novembre 2023 à 14:51
consulter ce sujet Optimiseur d'électricité arnaque ?Bonjour Laurent.
Un grossiste, qui en vend tous les jours, pourrait également vous renseigner.
Sur le net, regardez les deux tableaux. Vous devriez constater que chacun permet de loger les mêmes équipements basiques pour un point de livraison, boitier fusible EDF, Linky, disjoncteur de branchement.
Si le coffret prévu est étanche, il vaudrait peut-être mieux le choisir de grande taille pour limiter les échauffements éventuels, forcément minimes.
Citation :Peut-être la place disponible chez vous. Au besoin, demandez à Enedis, ce qui serait plus sûr.
Qu'est ce qui justifie le choix de telle ou telle taille en triphasé ?
23 novembre 2023 à 23:06
consulter ce sujet Taille platine compteur et disjoncteur EDFBonjour olah.
Agissez rapidement car il y a un délai de rétractation légal. Mais une arnaque est-elle légale ?
Si c'est trop tard, et suivant l'âge et les capacités de votre père, il peut y avoir abus de faiblesse.
Après un tour sur le site, on constate que la physique est mise à mal, d'ailleurs il n'en n'est pas question, que du bla bla en couleur.
Le boîtier comporte un condensateur ou un groupement, avec un afficheur pour faire joli.
Il ne peut y avoir aucune économie car seule l'énergie active en kWh est facturée par le fournisseur d'énergie électrique.
Dans une installation domestique le facteur de puissance dont il est question est voisin de 1, donc il n'y a aucune énergie réactive consommée, il n'y a aucune énergie réactive à compenser et de toute façon, dans l'habitat elle n'est pas facturée.
Ici, il y a plein de condensateurs moteur en réserve au cas où. Peut-être qu'en les mettant dans une boite pour les vendre on pourrait financer quelques voyages en TGV en heures de pointe !
Bref, l'arnaque habituelle avec des documents qui utilisent les mots types habituels : économies , optimisation (de quoi ?), protection etc.
Il est curieux que ces arnaques existent toujours, car cela ne date pas d'aujourd'hui.
Agissez vite. Au besoin déposez plainte. Voir le net pour les actions à effectuer.
En attendant, et si ce n'est pas trop tard, voyez pour annuler le paiement, quitte à déposer plainte sinon l'opposition bancaire ne fonctionnera pas.
Nota : avec les mots clés arnaque économiseur énergie, on arrive facilement sur des sites qui relatent ce type d'arnaque.
Voir celui-ci, mais il y en a d'autres : https://www.cesdefrance.fr/actualite/boitier-economiseur-energie-arnaque-scandaleuse/
Citation :Hélas oui. Grosse arnaque.
Est-ce que l'un d'entre vous peut me confirmer s'il y a une grosse arnaque ?
23 novembre 2023 à 22:58
consulter ce sujet Optimiseur d'électricité arnaque ?Une photo nette et bien éclairée du bornier qui permettrait de voir les raccordements des enroulements, du secteur, du condensateur.
22 novembre 2023 à 17:59
consulter ce sujet Moteur triphasé tourne à l'envers Re. Suite à votre post de 11:18 lu en ce moment.
- Moteur 230V AC (donc triphasé ?) voir photo. Non, ce moteur est monophasé (alimentation 1 phase + 1 neutre en 230 V).
- Pourtant la connexion n'a pas 3 phases. Normal, c'est un moteur monophasé
- La notice indique moteur triphasé. La notice propose deux schémas (voir à 11:58)
- Il fonctionnait bien dans une maison équipé en triphasée. Probablement, mais sur une prise monophasée ; Il se peut que la plaque à borne ait été bidouillée ; à voir.
- Dans une maison en monophasé le moteur tourne à l'envers. Dans ce cas, il se peut que les connexions aient été bidouillées. Il faut alors recâbler exactement comme sur la notice, le schéma 40410000.
Bonne nouvelle : votre moteur monophasé ne devrait pas tarder à tourner dans le bons sens. Une photo du bornier pourrait aider.
Question : cette machine est-elle une récupération, une occasion ? Si oui, quel branchement a été effectué par le vendeur ayant une distribution triphasée ?
22 novembre 2023 à 17:24
consulter ce sujet Moteur triphasé tourne à l'envers Il y a deux variantes à la motorisation. La 40520000 dont le moteur est triphasé, la. 40510000 dont le moteur est monophasé.
Il y a toujours la même incertitude car vous mentionnez initialement que la machine fonctionne sur un réseau triphasé : "moteur électrique AC triphasé qui fonctionne parfaitement dans la maison équipée en triphasé" ; dans ce cas la fiche est pentapolaire afin d'être raccordée sur une PC également pentapolaire.
Et la photo montre une fiche 2P + T. Où est l'erreur ?
Les schémas ci dessus sont dans la notice juste à titre indicatif, pouvant servir lors d'un dépannage éventuel.
22 novembre 2023 à 11:58
consulter ce sujet Moteur triphasé tourne à l'envers Re. La question est simple : le moteur est-il monophasé ou triphasé ? Vous mentionnez que la prise d'origine est celle en photo. Vous mentionnez également que l'appareil fonctionne normalement sur une alimentation triphasée. Dans ce cas, la fiche est pentapolaire, 3 phases, neutre et terre.
On ne sait quoi vous répondre compte tenu des incertitudes.
Toujours est-il qu'un moteur asynchrone monophasé d'origine est câblé de façon qu'il tourne dans le bon sens, sans avoir à modifier quoi que ce soit. Et inverser phase et neutre n'a aucune incidence.
22 novembre 2023 à 11:05
consulter ce sujet Moteur triphasé tourne à l'envers En attendant votre retour.
Citation :C'est contradictoire avec votre présentation de la machine qui est équipée d'un moteur triphasé. Ce cordon aurait pu être mis afin de faire passer cette machine pour un modèle monophasé. Il y aurait ce point à éclaircir.
C'est une prise standard sur l'appareil. Phase neutre et terre.
22 novembre 2023 à 09:17
consulter ce sujet Moteur triphasé tourne à l'envers Re. Le mieux serait de remettre le problème dans les mains d'un électricien chauffagiste confirmé. Il contrôlera chaque trame, son alimentation et sa régulation. Autrement dit, il faut faire une sorte d'inventaire des nappes chauffantes.
Pas compliqué pour un professionnel, mais pas un débutant. Il faut "suivre les fils", ou plutôt, les câbles.
Vous pouvez déjà regarder sur le tableau de répartition s'il y a des départs de circuits repérés salle, chambre etc. Cela vous donnera peut-être le nombre de trames et leur emplacement.
Il faut trouver le professionnel expérimenté, donc bien formé, si possible en initial.
21 novembre 2023 à 17:41
consulter ce sujet Mode d'emploi vieux thermostatBonjour B.
En distribution triphasée, on s'efforce de respecter le sens de rotation des phases dès l'instant où il y a des machines tournantes (ventilateurs, ascenseurs anciens etc.)
Citation :Ce moteur nécessite donc une alimentation en triphasé.
Citation :Donc le moteur ne peut fonctionner.
Je déménage maison en monophasé
Citation :Comment faites vous l'alimentation sachant qu'il faut trois phases alors que la distribution monophasée n'en délivre qu'une*, et de petite valeur de 230 V par rapport au triphasé 400 V ?
Citation :Normal, le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé.
car il correspond à une prise triphasé.
Citation :En triphasé, oui ; pas en monophasé pour la raison ci-dessus*.
L'inversion de 2 phases directement sur le moteur serait une solution
Citation :Pas compliqué d'inverser 2 conducteurs de phase.
je suis très surpris d'une manipulation complexe,
Citation :De toute façon il n'aura pas de couple, donc le broyeur est inutilisable en dehors d'un réseau triphasé. Il n'est même pas question de faire une bidouille.
car le moteur tourne à l'envers
Citation :Normal, ils sont mécaniciens, pas électrotechniciens. Il n'empêche que sans être spécialistes, il devraient savoir qu'un moteur asynchrone triphasé fonctionne sur un réseau triphasé, pas monophasé. Les explications plus pointues sont du domaine de compétence des électrotechniciens connaissant la théorie.
Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture...
21 novembre 2023 à 12:41
consulter ce sujet Moteur triphasé tourne à l'envers Re. Il y a deux bruits différents.
Le bruit du moteur, qui, pour être atténué, nécessite un amortissement par suspension avec des sortes de sandows, ou posé sur des amortisseurs caoutchouc, et le bruit du flux d'air, une sorte de pschitt continu au droit des bouches, qui est fonction de la vitesse du flux.
Discriminer les deux avec une bonne oreille est possible.
On vous laisse écouter.
Nota : avec une minuterie commandée par BP vous pouvez forcer le fonctionnement du moteur alors à l'arrêt, par exemple lors de l'utilisation des pièces de service, WC, salle de bain et cuisine. Une solution radio simple utilisant des modules Yokis est possible. Mais il faut être un peu initié. Le contact temporisé de la minuterie peut shunter l'interrupteur, ou le contact horloge s'il y en a un plutôt qu'un interrupteur.
20 novembre 2023 à 23:28
consulter ce sujet Brancher interrupeur sur VMC hygroréglableBonjour fredff. Vous pouvez mettre un interrupteur pour établir ou couper l'alimentation du moteur.
Ce qui n 'empêchera pas les bouches de s'ouvrir si leur commande électrique est indépendante de l'alimentation moteur. Donc, à voir.
D'après la notice, les bouches sont silencieuses : https://www.aldes.fr/produits/ventilation-individuelle-simple-flux/ventilation-individuelle/easyhome-hygro/easyhome-hygro-compact-classic
Il faut isoler le groupe par rapport au bâti de la maison, suspension ou silent-blocs.
20 novembre 2023 à 18:59
consulter ce sujet Brancher interrupeur sur VMC hygroréglableIllustration. La photo montre un petit projecteur 10 W pour extérieur.
On aperçoit à droite le générateur de courant continu constant qui alimente le pavé.
Les led sont sur un circuit imprimé. La plaque circuit imprimé est plaquée sur le châssis aluminium avec, on espère, une fine couche de graisse silicone pour assurer l'échange thermique.
Toutes les diodes en fonctionnement chauffent, dès lors qu'elles sont parcourues par du courant.
Il y a de la tension directe aux bornes, un bon 0,6 V pour du silicium, et du courant.
Cela suffit à générer une puissance certes, lumineuse, mais aussi calorifique du type P = U×I
20 novembre 2023 à 16:20
consulter ce sujet Interrupteur à voyant qui chauffeBonjour Birmania. On partage votre conclusion, seul le voyant chauffe. Une belle manipulation.
Le mauvais système de refroidissement de pavés de led grand public peut altérer leur durée de vie, dès l'instant ou une led a "cramé". L'effet est cumulatif. Souvent, mauvaise répartition de la graisse silicone entre le pavé et ce qui sert de radiateur. Produits pas chers made in China.
Ici, on fera attention quand des voyants témoins Céliane seront allumés longtemps. On n'y a jamais porté attention, les actions sur les interrupteurs étant fugitives.
20 novembre 2023 à 14:56
consulter ce sujet Interrupteur à voyant qui chauffeBonjour fortine. En gros, vous cherchez un interrupteur fin de course.
Il y a différents modèles, suivant l'action mécanique.
Voir ici tout d'abord, ou adressez vous à un électrotechnicien : https://fr.rs-online.com/web/c/interrupteurs/capteurs-de-fin-de-course-et-de-position/interrupteurs-de-fin-de-course/?applied-dimensions=4291335584&intcmp=FR-WEB-_-BP-LFP-_-Oct-21-_-TELEMECANIQUE
Ou là : https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Produits-Industriels/D%C3%A9tection-et-capteur/Fin-de-course-%C3%A9lectrom%C3%A9canique/c/M2_020501
Ou encore là : https://www.conrad.fr/fr/o/interrupteurs-de-fin-de-course-0216441.html
20 novembre 2023 à 14:39
consulter ce sujet Identifier une pièce de ma grue coupe-circuit sécurité ?Bonjour Rodolicious.
Sinon, votre idée générale est bonne, comme déjà spécifié, c'est ce qu'on fait en rénovation quand on ne peut faire autrement, la sécurité des personnes et des biens étant assurée.
Unifier les couleurs des conducteurs ne serait pas du luxe. Vous verrez bien ce que disent les normes locales si vous les trouvez. Une visite dans un lycée professionnel spécialisé en électricité (ou équivalent) ou organisme de formation, serait intéressante.
Pour en savoir plus sur les schémas de liaison à la terre (anciennement régimes de neutre, ce qui ne s'utilise plus), ce document est bien fait (cahier technique 172 Schneider Electric, un classique) : https://www.se.com/fr/fr/download/document/ZZ6135/
On a déjà vu des photos impressionnantes de la distribution aérienne à Séoul ainsi qu'au Japon ; c'est un autre style, adapté aux tremblements de terre auxquels les réseaux souterrains ne pourraient résister.
Citation :Oui, c'est ce qu'on fait ici avec le disjoncteur de branchement. Apparemment, en Indonésie la norme se contente du minimum, la coupure des conducteurs actifs.
L'utilisation du 2P serait pour pouvoir isoler totalement l'installation en cas de besoin.
20 novembre 2023 à 14:02
consulter ce sujet Sécuriser une installation en neutre communBonjour MHN.
Les lieux éloignés, habitat et cabane, n'ont aucun point commun.
C'est une pratique courante de créer une terre locale pour des locaux éloignés avec alimentation électrique commune.
Mais ici, les réseaux sont complètement indépendants, si l'on considère que panneaux et prise forment un réseau.
Il faudra une protection différentielle.
Citation :Réponse rapide : oui.
brancher le câble de terre sur un autre piquet de terre près de la cabane.
20 novembre 2023 à 11:59
consulter ce sujet Prise de terre avec panneaux solaireBonjour F. On n'a pas de lumière allumée concernant ces vibrations sonores qui ne sont pas des ultrasons qui sont inaudibles, sauf pour les chiens, les chauve-souris et certains insectes.
Il faudrait voir si les vibrations sonores ressenties sont présentes si les radiateurs ont leur alimentation coupée.
Vous pouvez aussi recouvrir le radiateur par une couverture épaisse en dehors de la chauffe, radiateur alimenté, afin de mieux identifier la source.
Voir aussi si les marques et types des radiateurs sont identiques ou non.
On vous laisse expérimenter.
Citation :Pour le moment, non, car il n'est pas défini.
Quelqu'un saurait m'expliquer ce phénomène ?
20 novembre 2023 à 11:53
consulter ce sujet Ultrason radiateurs électriques pendant la charge de la voitureRe. Bien vu.
On remarque que le compteur est plombé, sauf le DJ 25 A à première vue de loin, mais ce n'est pas certain. Le changement de puissance souscrite semble nécessiter l'intervention d'un opérateur pour changer le DJ.
Toutes les protections en aval sont à faire.
Sur le net on trouve HEXING Single Phase Keypad Prepaid Electricity Meter (Ideal Prepaid ...
Le clavier sert peut-être au prépaiement.
On en apprend tous les jours.
L'accès aux documents sur ce compteur peut être tenté. Ici, un avertissement en rouge s'est affiché.
On vous laisse essayer de voir ces documents, apparemment à caractère pédagogique :
https://www.pdfprof.com/PDF_Telecharger_Cours_Exercices_Corriges_PDF.php?q=compteur+hexing
20 novembre 2023 à 11:42
consulter ce sujet Sécuriser une installation en neutre communBonjour MYD. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question n'inspire pas grand monde.
Le vendeur pourrait-il vous en dire plus ? Éventuellement l'installateur ?
Y aurait-il une référence ou une marque permettant d’affiner la recherche sur cet appareil, à l'intérieur notamment ?
Il serait certainement aisé de remplacer le programmateur par un modèle actuel ; ce serait peut-être la solution si la modification de la programmation est impossible.
Attendons d'"autres avis.
20 novembre 2023 à 09:31
consulter ce sujet Mode d'emploi vieux thermostatCitation :Comme vous dites, un mauvais click lors de la sélection.
la première photo n'a rien à voir avec celle sélectionnée de base.
Citation :Pour un européen plutôt rigoureux en technique, cela peut faire peur. S'il n'y a pas de contrôle tout est possible. Le n'importe quoi aussi comme on voit sur la photo.
mais en gros ici ça donne ça...
S'il y a des tempêtes, il y a certainement des lignards compétents qui remettent la distribution en ordre en respectant les normes et les conditions de sécurité. Vous verrez bien.
19 novembre 2023 à 22:14
consulter ce sujet Sécuriser une installation en neutre communOn ne voit pas de compteur, mais un disjoncteur tripolaire en bas.
On suppose que l'arrivée depuis le compteur est en bas. Il ne semble pas différentiel (pas de bouton test).
Au dessus on voit 2 DJ tripolaires.
Mais pas d'interrupteur différentiel.
Le DJ tripolaire de droite semble alimenter 3 DJ unipolaire juste au dessus. C'est bizarre.
Quant aux couleurs et la finition, en rajoutant les sections, on est bien d'accord que c'est assez horrible.
Mais il y a bien une réglementation locale qui impose les règles de câblage et protections ?
19 novembre 2023 à 18:39
consulter ce sujet Sécuriser une installation en neutre communBonjour tam-12.
Votre post a été lu lors de sa parution, et il nous a fallu faire connaissance avec ce type de VMC, pas bien courant.
La plupart des VMC sont simple flux, et pour l'habitat domestique rare sont les double flux, certaines sont munies d'un échangeur de chaleur, à caloduc notamment, et l'on s'est toujours demandé si la faible différence de température entre air neuf et air vicié avait une réelle incidence sur la température de l'air injecté. Bref, est-ce vraiment rentable ?
Vous verrez à l'usage.
Pour le branchement, la notice succincte vous a permis d'y arriver.
Nous n'aurions pas fait plus, après avoir compris le fonctionnement.
Le reproche que nous faisons au double flux, est la poussière qu'elle véhicule, même avec des filtres en entrée et sortie du groupe et même à chaque sortie.
Ici, la VMC a été automatisée de façon à ne pas avoir un fonctionnement permanent.
19 novembre 2023 à 14:41
consulter ce sujet Branchement VMC Autogyre DF70 twin'airRe.
L'essentiel est qu'il y ait une protection différentielle 30 mA générale et une protection surintensité pour chaque circuit.
Notre tendance serait de faire une coupure bipolaire en sortie de compteur, parce que c'est ce qu'on ferait ici comme vous savez.
Maintenant, si un proche vous rend visite, peut-être pourrait-il mettre un DJ de branchement dans sa valise.
Mais encore une fois, les protections essentielles pour les biens et les personnes sont présentes. Restera à vérifier la prise de terre de l'habitat et les liaisons terre vers les récepteurs.
Quelles sont les couleurs normalisées usuelles pour les conducteurs (neutre, phase, terre) ?
Bonne soirée, vu le décalage horaire.
Citation :Pas grave, on a fait le rappel.
je ne sais pas d ou j ai sorti ca
19 novembre 2023 à 14:22
consulter ce sujet Sécuriser une installation en neutre communBonjour Rodolicious. Votre description ressemble beaucoup à notre distribution que vous devez connaitre.
Ici, la sortie plombée du compteur alimente l'entrée plombée du disjoncteur différentiel de branchement (500 mA + calibre fonction de la puissance souscrite, sauf présence de Linky).
La sortie du DJ de branchement est reliée aux borniers du tableau de répartition, phase et neutre.
Ce bornier alimente au moins un interrupteur différentiel 30 mA dont la sortie Ph + N est reliée aux différents DPN en cascade avec deux peignes, pas des repiquages.
Votre distribution pourrait ressembler à cette distribution protection type.
On comprend qu'il n'y a pas d'organe de coupure et protection en sortie de compteur, on comprend aussi qu'elle n'est pas plombée. Y a t-il un appareil en amont qui permet de couper l'alimentation du compteur, soit boitier fusibles normalement non accessible à l'usager, soit un autre appareillage ? En effet, vous écrivez que
"La phase, quant à elle, sort du compteur et non pas par un disjoncteur 1P de 25A". Ce qui nous étonne est la négation "pas".
En sortie de compteur, il faudrait l'équivalent d'un DJ de branchement, différentiel 500 mA serait un gros plus. A défaut, un DJ 25 A. Mais vous devriez pouvoir trouver un DJ de branchement classique localement.
Ensuite, phase et neutre sont reliés à l'entrée d'un interrupteur différentiel 30 mA 40 A. La sortie phase alimente les différents DJ unipolaires avec un peigne, la sortie neutre alimente une barrette de neutre.
Tous les circuits sont donc branchés entre la sortie de chaque DJ unipolaire et la barrette de neutre.
C'est le genre de structure qui est adoptée en petite rénovation ici quand on remplace des fusibles par des DJ en rajoutant un ID 30 mA non présent initialement dans le tableau de répartition. Cas de bien des immeubles des années 60.
Précision : "un interrupteur différentiel 40A 30mA courbe C'". Un interrupteur différentiel n'a pas de courbe C (juste la sensibilité du DDR en mA et l'intensité qu'il peut laisser passer en régime permanent).
La courbe de déclenchement de type C (courbe temps de déclenchement / intensité) concerne un disjoncteur magnétothermique. Celui-ci déclenche entre 5 et 8 fois son calibre intensité, cas de la courbe C.
Dans l'habitat on utilise des DJ courbe C passe partout. Pour un moteur ou un gros transformateur on utiliserait un DJ courbe D (à cause de l'intensité transitoire importante lors de la mise sous tension). Voir Wikipédia pour approfondir.
Pour ce qui concerne les fusibles, l'équivalent des courbes de déclenchement existe. En gros, pour rester simple, on distingue les rapides et les temporisés.
En espérant avoir été clair, votre projet est sur la bonne voie.
19 novembre 2023 à 09:18
consulter ce sujet Sécuriser une installation en neutre communBonjour Bernard.
Finalement, la presse à balles de 4 kW à 55 m a été alimentée avec quelle section de câble ?
Complément concernant votre question.
Sauf exception qu'on ne connait pas, un projecteur avec détecteur intégré ne dispose pas de sortie phase coupée accessible vers la lampe. La connexion est interne au boîtier.
C'est pourquoi il est préférable d’utiliser un détecteur simple, avec phase coupée disponible, qui alimentera une lampe déportée.
On aime bien les détecteurs Flash Lumimat Hager. https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
18 novembre 2023 à 23:53
consulter ce sujet Alimentation projecteur extérieur par un interrupteurBonjour dimbo. On comprend que les lignes four + hotte, et plaque de cuisson sont en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA, celui de la ligne 2.
Et c'est cet ID qui déclenche.
S'il n'y a pas d'erreur dans vos descriptions on ne voit pas la relation qu'il y a entre le fusible plaque et le four.
Il faut être certain que les conducteurs de chaque ligne soient bien issus du même ID.
On vous laisse vérifier.
Sinon, un four se monte sur une prise de courant dédiée 16 A, et la plaque sur une prise ou sortie de câble 32 A pour une plaque de cuisson 3 ou 4 feux.
Vous pourriez envisager de rénover le tableau de répartition en montant des disjoncteurs modulaires.
Quand un fusible déclenche, on ne sait pas facilement lequel. Pour la rechange il faut un fusible identique. Dans la boîte, tous les fusibles de remplacement sont coupés (on les a gardés car "on ne sait jamais"). C'est dimanche, on ne peut aller en acheter...
On vous laisse observer.
Citation :Oui, mais vous savez reconnaitre deux conducteurs qui alimentent une ligne, le neutre en bleu et la phase d'une autre couleur. Il suffit de voir comment sont protégées ces lignes, et si par hasard l'une des lignes n'est pas répartie en aval des deux ID.
je ne m'y connais pas assez... :
18 novembre 2023 à 21:24
consulter ce sujet Problème électrique four disjoncte Bonjour tiwicom. Quelques compléments.
En aucun cas il ne faut que des interrupteurs différentiels 30 mA soient en cascade. Votre tableau auxiliaire se monte comme un tableau secondaire : départ sur un DJ alimenté depuis le bornier du tableau principal, la ligne, et l'arrivée sur l'ID 30 mA du tableau secondaire.
Citation :Presque.
Je pense avoir tout fait correctement.
Citation :Oui, mais qu'en est-il du départ de la ligne ?
Arrivée phase et neutre...
18 novembre 2023 à 21:04
consulter ce sujet Disjoncteur 30mA sur coffret ne saute pasBonjour vasquez.
Voir un document explicatif ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Tous les contacteurs de chauffe-eau sont identiques.
18 novembre 2023 à 12:49
consulter ce sujet Branchement ballon d'eau chaude sur contacteur
