Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
5226
Conseils des bricoleurs : Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
Pendant la tempête de ce week-end et suite au branchement d'un groupe électrogène pour l'éclairage, le four (en veille) a fait disjoncter le générateur avec une odeur de brûlé.
J'ai constaté qu'un composant de la carte électronique est totalement carbonisé (donc en cc !) ; il est branché en neutre et phase, marqué vp01 mais j'ignore ses natures et valeurs.
Il n'y a pas d'autre trace de dégât apparemment.
Il pourrait s'agir d'un condensateur. Je n'ai pas le plan électrique bien sûr.
Quelqu'un peut-il m'aider à identifier ce composant ? Merci de vos réponses.
27 janvier 2009 à 03:45
32 183 messages
Si ce composant est branché entre phase et neutre de l'alimentation, ce peut être effectivement un condensateur. En cas de défaut, ce composant émet une fumée blanche avec une odeur très forte, puis se coupe. Vous dessoudez ou coupez, le prenez en photo et la joignez à un prochain envoi, juste pour voir. Si les conditions sont celles supposées, vous rebranchez la plaque sans le composant (en tenant bien compte du "si" en tête de ce post). S'il y a d'autres manifestations immédiates auditives ou malodorantes, coupez tout et faites intervenir un SAV.
  • 1. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
    N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
  • 2. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 4. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
    N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
  • 5. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 7. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 8. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
    N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
  • 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 10. Panne alimentation électrique four
    N°13590 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée. Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même...
>>> Résultats suivants pour : Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne >>>
branchement machine avec dominosvariateur eclairage branchementfixation eclairage cuisinebranchement domino bricolage conseils branchement domino
