Cherche schéma électrique d'une bétonnière
Questions Bricolage : Cherche schéma électrique d'une bétonnière
Bonjour, je travaille sur l'étude d'une bétonnière.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver le schéma électrique d'une bétonnière classique.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
30 novembre 2009 à 13:01
Conseil Réparation 1 Electricite
Si c'est dans le cadre d'une formation, il faut que vous cherchiez les fonctions à réaliser. Ensuite, vous mettez en application les données du cours et des TP, pour le fonctionnement et l'arrêt d'urgence.
01 décembre 2009 à 09:38
Conseil Réparation 2 Electricite
Le schéma que je recherche, c'est pour me permettre de modifier la bétonnière. Si quelqu'un peut m'aider à trouver un schéma électrique de bétonnière, merci.
08 janvier 2010 à 09:49
- 1. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
- N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
- 2. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
- N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
- 3. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
- N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
- 4. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
- N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
- 5. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
- N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
- 6. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
- N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
- 7. Cherche schéma interphone Urmet
- N°605 : Bonjour, je recherche le schéma d'un interphone à six fils de la marque Urmet. Merci.
- 8. Cherche schéma électrique contacteur
- N°1361 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour placer un contacteur avec deux lampes et deux interrupteurs. Merci aux bricoleurs pour leurs réponses.
- 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 10. cherche schéma double va et vient
- N°144 : Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un...
