Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Jerem21.
L'aide à la résolution des problèmes ponctuels ne peut se faire qu'à partir de descriptions précises. Le titre ne suffit pas.
il s'agit de spots encastrables
Leds ou à filament ?
avec transformateur 230v/12v
Transformateur ferromagnétique classique ? Convertisseur électronique AC AC 11,5 V ou AC DC 12 V ?
raccordés les uns après les autres.
Un seul transformateur / convertisseur pour l'ensemble des 6 spots ?
On comprend qu'un fil de terre a touché la phase (ce n'est pas un court-circuit au sens propre). Dans ce cas, c'est plutôt un interrupteur différentiel 30 mA qui devrait déclencher avant un éventuel disjoncteur.
Je vais changer les spots, mais j'aimerais être sûr de la cause.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est HS. Or, ce n'est pas le cas. Pour le moment vous ne changez rien.
A suivre, avec des précisions sur ce que vous avez fait exactement..
06 novembre 2024 à 13:25
forum consulter ce sujet 4 spots sur 6 ne fonctionnent plus après un court-circuit
Bonjour jeff3169,
quel type de disjoncteur tétrapolaire dois-je utiliser ?
Vous prévoyez des travaux électriques alors que vous ne maitrisez pas bien le vocabulaire des appareillages. Et c'est embêtant.
Révisions :
Rappelons qu'un compteur compte, un disjoncteur assure une protection surintensité, un dispositif différentiel résiduel comme un interrupteur différentiel 30 mA assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA assure la protection surintensité et différentielle, et se doit être de type S, la pompe à chaleur n'absorbe pas 11 kW.
Alors, un disjoncteur tétrapolaire, soit, mais pour quoi faire ?
Un départ, donc un emplacement dans le tableau, peut être réservé soit pour une prise renforcée soit une borne de recharge de véhicule électrique qui, si elle est de puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisé par un électricien agréé IRVE.
12 kVA en triphasé implique de faire fonctionner en triphasé un maximum de récepteurs, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau - pompe à chaleur - pompe de piscine si elle est relativement puissante ; la plaque de cuisson électrique doit pouvoir fonctionner sur deux phases, donc bas de gamme pas cher exclu.
A suivre.
05 novembre 2024 à 20:48
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Le grésillement peut être le fait d'une connexion défectueuse au niveau de la liaison du câble 3 conducteurs sur le bornier du radiateur.
En gros, le grésillement peut être le fait d'un mauvais contact et il faut vérifier. Donc démonter ce qu'il faut pour avoir accès aux connexions.
C'est à dire définir l'origine de ce que vous nommez grésillement.
Le courant passe puisque les radiateurs chauffent.
05 novembre 2024 à 20:26
forum consulter ce sujet A quoi servent ces 2 boitiers ?
Bien reçu.
Brancher les radiateurs sur une prise de courant pour les essais et les tentatives de diagnostic de l'origine du dysfonctionnement est une bonne idée.
Si le fonctionnement n'est pas celui décrit à 17:34, et est celui que vous décrivez, les radiateurs ne chauffent pas, ou très peu, et cela on aimerait le savoir.
A distance on ne peut pas investiguer.
Mais vous ne dites pas si ce que vous constatez est en mode automatique ou manuel.
Si l'on pose ces questions, c'est simplement pour être certain que le fil pilote est en cause ou non.
Mais si le grésillement existe pendant le mode veille, c'est de très mauvaise augure.
Si le mode est manuel et qu'il y a grésillement, on met en cause le thermostat électronique, en supposant que la résistance est bonne.
Mais malgré nos demandes, vous ne spécifiez pratiquement rien sur le radiateur, le thermostat et ses commandes.
Peut-être faudrait-il changer le thermostat, ou la carte de puissance s'il y en a une. Il y a des revendeurs pour cela.
Le changement se justifie si les radiateurs ne sont pas de premier prix.
Quelquefois, la partie puissance est intégrée au thermostat.
Quelquefois il y a deux cartes distinctes.
05 novembre 2024 à 19:19
Les quatre en même temps c'est bizarre.
On ne sait si c'est possible sur vos radiateurs que nous ne connaissons pas et pour lesquels vous ne précisez rien, mais y a t-il une possibilité de fonctionnement hors automatisme, avec simplement le réglage manuel de la température de consigne ? Ce d'autant plus que le fil pilote n'est pas connecté dans le cas d'un essai sur une prise de courant.
Le fonctionnement normal d'un radiateur est tout ou rien, suivant la température de consigne et la température de la pièce.
En régime tempéré, la chauffe dure par exemple 3 secondes, puis s'arrête 10 secondes, puis reprend pendant 3 secondes et ainsi de suite. Dans l'exemple choisi, la période est de 13 secondes.
S'il fait plus froid dans la pièce, la chauffe dure 7 secondes, puis repos 6 secondes et ainsi de suite.
A chaque fois un voyant signalant la chauffe soit s'allumer s'il y a un afficheur.
S'il fait très froid, la chauffe est continue.
Est-ce que c'est ce que vous constatez ?
Le fonctionnement décrit permet au radiateur d'avoir une température moyenne plus ou moins forte, en fonction de la température de la pièce et de la consigne.
05 novembre 2024 à 17:34
Bonjour Mina59,
Poser une question sans ces précisions peut conduire à des réponses erronées.
La preuve.
Il s'agit donc de l'organe de coupure d'urgence, dans le tableau de répartition, qui est trop haut.
Changer le tableau de répartition, ou plutôt le déplacer, correspondrait à déplacer le piano si le tabouret est trop éloigné.
L'appareillage de coupure d'urgence est soit un seul et unique interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un dans le tableau, soit un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
On déduit que le disjoncteur différentiel de branchement est éloigné, peut-être en limite de propriété.
Il faudrait apporter quelques précisions afin que nous ne fassions pas des hypothèses erronées dans le vide par manque de précision.
Soit vous pouvez déplacer l'appareillage de coupure d'urgence dans une rangée inférieure du tableau de répartition, soit vous mettez un mini-coffret à la bonne position verticale en le collant au tableau de répartition, et vous faites la liaison électrique avec la section de conducteurs qu'il faut.
Pour effectuer la prolongation vous pouvez utiliser du HO7V-K à la coupe, sans oublier les embouts de câblage.
Rajouter un organe de coupure en série avec le premier ne présente aucun intérêt, de toute façon il faudra prolonger.
05 novembre 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Installer un second dispositif de coupure d'urgence
Et là je m'aperçois que les 4 radiateurs Delonghi ont le même problème.
Oui, mais vous ne le décrivez pas ; que constatez vous exactement ?
05 novembre 2024 à 14:57
Il faut un contacteur moteur, capable de débiter le courant de démarrage de la pompe. Pas un contacteur de chauffe-eau, ou alors faute de mieux en ultime dernier ressort.
05 novembre 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Brancher relais hors-gel piscine sur horloge programmable Schneider
Bonjour BT.
C'est mieux.
Vous pouvez rajouter une commande arrêt - automatique sur horloge - forcé. le schéma doit être proposé en lien.
Quant à la commande hors gel il faudrait qu'elle soit prioritaire sur les autres, juste une question de choix.
Le contact à utiliser est le NO, qui se ferme quand le gel arrive.
Mais suivant votre région, il ne gèle peut-être jamais, ou pas longtemps.
05 novembre 2024 à 14:52
Les résistances fonctionnent en tout ou rien et non avec un triac.
Oui, cela on le savait, il en est de même de tous les radiateurs électriques. Pour ces derniers, la commutation tout ou rien est le fait de triacs, la régulation de température étant à bande proportionnelle.
Ici il y a des contacteurs.
Sur le schéma, on voit trois groupes de 3 résistances chacun commuté par un contacteur. On voit aussi qu'il y a trois allures de chauffe. Pourquoi ne pas sélectionner seulement la première allure de chauffe ?
Pour le bon équilibrage des intensités chaque élément chauffant doit rester triphasé.
05 novembre 2024 à 14:40
forum consulter ce sujet Chaudière gretel dcsv thermoplongeur et résistance
Bonjour B,
On ne connait pas cette chaudière de même que la signification des CSV 24.
La chaudière ayant été installée, pourquoi votre oncle ne fait-il pas intervenir l'installateur, normalement apte à régler la puissance de chauffe ?
Toujours est-il qu'installer une chaudière électrique n'est pas le meilleur choix économique.
Pour diminuer la puissance de chauffe, il suffit de régler la température de consigne à une valeur inférieure sans avoir à débrancher quoi que ce soit.
05 novembre 2024 à 14:10
Bonjour mina59.
Pouvons-nous installer un second dispositif de coupure d'urgence dans un même tableau électrique. ?
Cela se fait dans certains ateliers pour couper en cas d'urgence urgente (menuiserie par exemple).
Mais on ne peut développer davantage.
Pourquoi cette question ? Et dans quel cadre vous faudrait-il un second arrêt d'urgence, et de quoi ?
Préciser les conditions de mise en œuvre sont utiles au développement.
05 novembre 2024 à 14:00
Bonjour Sourycat.
Avec la fonction témoin, voyant allumé en même temps que le lampe commandée, le neutre est indispensable pour que le voyant soit sous tension en même temps que la lampe commandée.
Certes, c'était très simple avec les voyants néon de la série Chambord où il fallait brancher phase directe et neutre sur l'appareillage, et également la phase coupée vers la lampe.
Ici, vous positionnez le voyant dans les alvéoles prévues, puis vous connectez les conducteurs conformément au schéma proposé par l'ami CMT.
Puis, vous effectuez le raccordement ci-dessus. On verra alors les différences de comportement s'il y en a.
Si vous pouviez transmettre la référence de l'interrupteur on pourrait alors fouiller dans les documents Legrand.
Voyant lumineux en L et N d'après ce qu'on comprend. La doc Legrand est particulièrement opaque sur les fonctions témoin ou lumineux.
Vous relevez le branchement mis en œuvre à chaque fois.
Si vous avez branché phase directe et neutre sur L et 1 ou 2, vous avez fait un court-circuit. Il vaut mieux éviter.
A suivre.
05 novembre 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin
Bonjour alainjo74,
On ne sait pas bien ce qu'est BFT Thalia Light BTL2, et quant au relais, il doit avoir une fonction à assurer. La couleur des conducteur ne renseigne en rien.
Régulièrement nous conseillons de repérer les connexions avec un dessin et des étiquettes bien collées.
C'est fichu.
Sauf si un professionnel malin, patient et disponible peut revoir l'ensemble du montage.
04 novembre 2024 à 22:30
forum consulter ce sujet Brancher relais Finder 95.05 sur BFT Thalia Light BTL2
trouver la capacité du condensateur et en pratiquer l'échange.
D'autant plus qu'il se pourrait qu'il soit d'origine. Quelquefois, la valeur est inscrite sur la plaque signalétique ; mais pas ici.
Quand le moteur grogne au démarrage pratiquement sans tourner, il absorbe une intensité importante qui le fait chauffer, et si tout va bien un disjoncteur (protection surintensité) déclenche.
On peut le démarrer à la main, signe que le condensateur est HS.
04 novembre 2024 à 22:19
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur arrêt après rotation lente au démarrage
Je vais essayer avec les Wagos.
On ne voit pas ce que les bornes Wago ou autre ont comme responsabilité dès l'instant où les raccordement sont présumés bons. Vous précisez : "il y a deux câbles 3G1.5 et un câble 4G0.75.", on en déduit donc qu'il y a une arrivée Ph + N + T en 1,5 mm² active, et un câble en 4G 0,75 mm² pour le moteur.
Une fois le raccordement effectué il ne se passe rien. Si la tension est présente, ce qui est probable car le volet fonctionnait avec l'inverseur unipolaire sans position zéro, on ne voit pas ce que les bornes type Wago ont comme responsabilité. On croit comprendre qu'il y a des actions préalables à effectuer (paragraphe 2 et plus), comme vous avez l'expérience du système Dio, on ne peut vous aider à diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement, et on suppose que vous avez effectué les actions nécessaires.
Mais on s'interroge sur le problème que vous circonvenez juste au branchement de bornes rapides type Wago, une arrivée 230 V, le module, le raccordement au moteur.
04 novembre 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur connecté volet roulant
Bonjour Fred.
Changez le condensateur, et le moteur asynchrone monophasé devrait retrouver ses propriétés.
Les photos avec un flash ou équivalent de face sont inexploitables si les surfaces sont réfléchissantes.
04 novembre 2024 à 20:28
Bonjour Green17.
Le schéma de raccordement est conforme à ce que vous avez fait.
Il y a des réglages décrits dans les paragraphes 3 à 6 dont dépend le fonctionnement du système, et il ne faut pas grand chose pour que tout s'enraye.
Votre expérience et devrait venir à bout de la mise au point.
Chacon propose un SAV ; peut-être pourriez vous le contacter directement : https://chacon.com/fr/content/4-a-propos-de-chacon
04 novembre 2024 à 08:54
Bonsoir CMT,
J'avais un léger doute, mais n'avais pas la référence de l'interrupteur.
Le voyant est spécifié ainsi : Voyant témoin 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle orange
En cherchant dans le E-catalogue Legrand avec les mots clés Easy-Led, on arrive à cette notice succincte :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11541AA_099405.pdf
où la phase directe est en rouge (ce qui serait logique) et la phase coupée vers la lampe en 2. Une vidéo spécifie le même branchement sans détailler plus que cela, mais la lampe semble est intégrée dans l'interrupteur.
Pas trouvé d'autres documents depuis presque une heure.
Si Legrand a voulu simplifier les références des voyants, pour l'instant ce n'est pas convaincant.
Si la lampe est connectée entre bleu et rouge, le branchement que vous proposez est bon. Et les documents sont bien cachés.
Je donne ma langue au chat...
On attend le retour de Sourycat avec le compte-rendu de TP.
03 novembre 2024 à 21:57
Un commutateur de volet Mosaïc 0 770 26 aurait fait l'affaire.
Sans notice du produit Dio, on ne peut pas approfondir.
On s'attend à phase et neutre directs sur le commutateur, et deux sorties vers le volet. Mais il faut relier les neutres ensemble. Le hic est que c'est ce que vous avez fait.
Et que ça ne marche pas.
Essayez de voir si les connexions sont correctes. On est bien embêté pour vous répondre, il n'y a pas d'erreur manifeste.
03 novembre 2024 à 21:13
Bonjour Sourycat.
Voyant témoin pour câblage existant - Socle orange - 230 V~ 0 676 85L
Il faudrait la phase directe sur borne rouge, le neutre sur borne bleue, et la lampe sur borne 1.
je ne sais pas laquelle il faut utiliser.
Il faut essayer.
La référence de l'interrupteur pourrait aider.
03 novembre 2024 à 20:46
Bonjour Green17.
Pouvez-vous m'indiquer quel branchement je dois réaliser dans ce cas ?
Vu ce que vous décrivez, ce n'est pas possible.
Il faut déjà connaitre les connexions relatives au volet roulant, vous signalez deux fils, marron et noir, correspondant à montée et descente ; est-ce vérifié ?
D'autre part, ce n'est pas un interrupteur qui peut assurer la fonction, mais un commutateur de volets à 3 positions ; est-ce le cas ? Si oui, que dit la notice ?
Si le montage fonctionnait avec un commutateur de volet électromécanique qui est opérationnel à 100 %, pourquoi faire compliqué ?
03 novembre 2024 à 20:15
Bonjour Sand38,
Le boitier Delta Dore est un gestionnaire pour le chauffage des radiateurs. Ces radiateurs dont répartis sur 2 zones avec leur programmation horaire et journalière propre par fil pilote. Il doit y avoir un module Delta Dore sur le tableau de répartition.
Il serait intéressant que vous disposiez de la notice de mise en œuvre et réglages.
Il faudrait préciser comment vous avez mis en évidence des micro coupures. Et surtout, comment se traduisent-elles ? On ne croit pas beaucoup aux microcoupures, c'est pour cela qu'il faudrait préciser ce que vous avez constaté.
En position soleil, tous les radiateurs fonctionnent en mode confort, l'afficheur des radiateurs, s'il y en a, doit afficher Confort.
Sur croissant de lune c'est fonctionnement en mode "Réduit".
L'autre interface est celle d'un thermostat pour plancher chauffant.
Êtes vous dans cet habitat depuis peu ?
03 novembre 2024 à 14:29
Bonjour JoBzh,
Décidément, le son ne passe pas. Mais si vous affirmez qu'il y a grésillement c'est que vous l'entendez suffisamment pour en faire part au forum.
Sur la vidéo on voit que vous avez monté la petite charge additionnelle (en jaune) dont le but est le même qu'une lampe halogène éventuelle, charger la sortie du commutateur pour qu'il y ait toujours du courant débité. Or, cela est inefficace.
Sur la vidéo on voit bien le convertisseur utilisé (pas un transformateur ferromagnétique) n'est pas autre chose qu'une alimentation à découpage avec sortie en tension constante 12 V DC.
Il est probable (il faudrait faire la manipulation avec un oscilloscope) que le courant absorbé présente des discontinuités qui ne peuvent être assurées par le commutateur électronique Dooxie. Le constructeur a prévu l'inconvénient avec la petite charge résistive jaune. Peut-être qu'avec une charge comme une lampe halogène le commutateur "verrait" principalement une charge résistive qui masquerait le convertisseur pour leds.
Même si l'essai était concluant, ce n'est pas pour cela que vous pourriez laisser la lampe en guise de charge, ce n'est pas le but.
C'est pour cela, incompatibilité entre le commutateur électronique Dooxie et le convertisseur pour leds, que le dysfonctionnement ne nous a pas surpris, sans avoir jamais fait l'essai.
Ici on ferait l'essai avec une lampe halogène pour en avoir le cœur net.
"**Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des
interrupteurs électroniques
". Legrand se garde bien de préciser ce qui est entendu par transformateur. Pour nous, un transformateur est forcément ferromagnétique par définition. Tout les autres équipements sont des convertisseurs (sous-entendu électroniques).
Aurais-je pu le deviner avant l'achat ?
Pas forcément si vous êtes éloigné du métier et peu expérimenté dans les systèmes d'éclairage avec leur alimentation.
- Pour les leds il y a des convertisseurs à tension constante et à courant constant.
- Pour les lampes à filament, ce sont des convertisseurs qui fournissent 11,5 V efficace, et l'onde de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, ce qui n'a aucun effet sur l'éclairage fourni qui est juste un effet thermique.
En attendant, le commutateur Dooxie est certainement capable d'alimenter au choix :
- lampes à incandescence
- lampe leds dimmables ou non
- tube fluo avec ballast en tête.
On aurait eu des doutes concernant l'alimentation :
- de n'importe quel convertisseur à découpage
- des réglettes fluo avec ballast électronique
A part faire le test avec la lampe à filament de quelques dizaines de watts, il n'y aura certainement pas possibilité d'alimenter le convertisseur en votre possession.
Tout le raisonnement est fondé sur le grésillement signalé, et malheureusement pas entendu. Le fait que le commutateur Dooxie est en série avec l'entrée du convertisseur nous ont convaincu qu'il risquait d'y avoir incompatibilité.
Nota : charge = récepteur ; une charge absorbe l'énergie fournie par une source. Une lampe à filament ou le composant jaune sont des charges (récepteurs) résistives.
03 novembre 2024 à 14:13
forum consulter ce sujet Changer interrupteur qui fait grésiller transformateur pour rail de LEDs
Bonjour Payfe,
Puis vous nous direz.
Où en êtes-vous ?
03 novembre 2024 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant
Bonjour Getch,
5 A AC est environ, car l'ordre de grandeur de l'intensité nominale est un peu plus de 1 A.
Si vous trouvez un interrupteur de caractéristiques supérieures cela n'en sera que mieux.
Quant à la place disponible, il n'y en n'a pas beaucoup.
03 novembre 2024 à 09:20
forum consulter ce sujet Conseils raccordement pompe
Bonjour Anna-n4s,
Il faut en dire beaucoup plus sur les spots. Pour chacun, quelles sont ses caractéristiques électriques, comment sont-ils alimentés, sur le secteur 230 V ou par l'intermédiaire d'un convertisseur ; dans ce cas, donner les caractéristiques inscrites dessus.
Des spots bleus ? une lumière froide pouvant générer des UV nocifs pour la vue.
Lorsque je branche des nouveaux spots avec une douille GU10...
Il faut expliciter le type de branchement ; comment faites vous ?
02 novembre 2024 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème changement spots
Bonjour JoBzh,
La notice du produit stipule : "Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des interrupteurs électroniques. Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance."
Cela signifie que l'interrupteur doit suffisamment débiter pour fonctionner correctement.
Vous pouvez brancher une lampe halogène* de quelques watts 230 V en parallèle avec l'entrée du convertisseur (ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme) pour voir si le convertisseur retrouve un fonctionnement normal.
Le convertisseur Osram 11,5 V est prévu pour fonctionner avec des lampes à filament. Idem pour le Halotronic. Vous remarquerez qu'il faut une charge minimum de 20 W environ. Mais de toute façon, ces convertisseurs ne conviennent pas.
Le kit comprend une charge* qu'il faut brancher en sortie ; elle a le même rôle que la lampe halogène proposée pour l'essai.
On est à moitié surpris par le dysfonctionnement.
Le document vidéo ne permet pas d'entendre le grésillement, peut-être un problème local. En plus il faut montrer patte blanche. Le refus de tous les cookies est peut-être en cause.
02 novembre 2024 à 19:08
Bonjour AudreyMau,
les seules ampoules en 12v autorisées dans l'équipement domestique sont les GU5.
L'affirmation sans source ne signifie rien, et on ne voit pas pourquoi ce serait exigé.
Vous mettez ce que vous voulez, c'est un objet d'art, mais attention à la rechange, donc à la facilité d'approvisionnement.
L'inconvénient des lampes GU5 et celles de la même famille, c'est, outre l'impossibilité de verrouiller la lampe en place, la douille et les contacts qui finissent par être mauvais.
On vous laisse chercher la bonne lampe et la bonne douille. Personnellement, on chercherait une lampe GU10 12 V. On en trouve sur le net. Mots clés : GU10 12 volts
02 novembre 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Convertir lampe de chevet 220v en 12v
...préférable que mon cuisiniste mette des lampes led de qualité supérieure.
Oui, mais au départ le cuisiniste ne s'est peut-être pas occupé de l'existence de ce phénomène.
On suppose que les lampes sont alimentées en 230 V AC.
La résistance référencée par CMT consomme peu : "le compensateur intelligent à gestion électronique"
On se demande ce qu'il peut y avoir comme électronique et encore moins ce qu'il y aurait d'intelligent. On se méfie des arguments de marketing.
Vous essayez et vous reviendrez sur le forum.
Voir le site Yokis.
On serait curieux de savoir quel éclairage à leds a été mis.
01 novembre 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Bonjour jay-zee972,
Juste un avis en passant.
Une sensation d'origine électrique peut être ressentie sur certains PC portables quand on les frôle avec le dos de la main. On ressent une vibration désagréable quand on y porte attention.
Le mur en placo ne peut lui même être mis en cause.
On n'a jamais constaté rien de tel.
Néanmoins, si le phénomène vous semble répétitif et bien localisé, vous vous déplacez sur la surface, vous pouvez aussi déclencher le disjoncteur de branchement afin de constater si le phénomène persiste.
Vu d'ici nous sommes dubitatifs, on ne peut rien affirmer. Sauf qu'il ne faut pas apporter une attention particulière à ce que vous semblez avoir constaté.
Il faudrait demander à des proches s'ils ressentent quelque chose, mais sans les prévenir de quoi que ce soit pour ne pas les orienter.
Devrions-nous faire appel à un électricien
On ne voit pas trop ce qu'il pourrait faire ou contrôler.
La santé des enfants dépend énormément d'autres paramètres bien réels et bien identifiés. On ne peut pas développer ici, sauf s'il y a une demande.
Attendons d'autres avis.
01 novembre 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Sensation électrique quand on touche le mur
Après avoir regardé l'image sur le site Edenea, on voit que le schéma est correct, il n'y a qu'a mettre le contact hors gel en parallèle avec le contact de l'horloge.
Le câblage du coffret piscine est peu fignolé, mais vous devez aussi disposer du schéma de principe.
Par contre, on ne voit pas de contacteur pour le moteur de la pompe. On ne donne pas cher du contact horloge si c'est celui-ci qui alimente le moteur.
Et si cela se confirme, il faut en mettre un.
A vous lire,
01 novembre 2024 à 21:29
Bonjour getch,
Il existe des flotteurs en forme de poire ; cela conviendrait-il pour votre application ?
Si le contact commande directement le moteur il faut qu'il soit capable de commuter 5 A AC environ. Si le contact commande un contacteur, l'intensité à commuter est assez faible.
Comment le raccorder ?
On ne sait pas, cela est de votre domaine sachant que vous avez le montage devant les yeux.
01 novembre 2024 à 20:31
Re.
Je ne suis pas sûr de poster au bon endroit.
Dans la mesure où il s'agit d'inventer un montage de logique électronique, ce n'est pas forcément le bon forum ; mais ce n'est pas un forum, quel qu'il soit, qui pourra vous apporter une solution.
Actuellement on se demande si cette technologie à base de circuits logiques CMOS est encore d'actualité.
Un automate programmable serait certainement capable d'assurer les fonctions que vous voulez mettre en oeuvre.
CD4093 et CD4013 sont des références connues, mais pour les mettre en œuvre il faut avoir beaucoup manipulé dans des sections spécialisées comme en BTS électronique, si c'est encore au programme.
Le forum est plus apte à renseigner sur la commande des chauffe-eau, moteurs et tout ce qui tourne autour des techniques rencontrées dans l'habitat.
Les circuits logiques sont du domaine du laboratoire en formation initiale, certainement pour un petit aspect actuellement.
01 novembre 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Relais électronique heures creuses
Bonjour AudreyMau,
Il faut déjà déterminer la lampe qui sera mise en place ainsi que la douille. Ensuite il faudra approvisionner un convertisseur pour alimenter la lampe en basse tension.
Rien de bien compliqué.
Peut-être faudra t-il savoir souder, plutôt à l'étain.
01 novembre 2024 à 19:12
Bonjour BT,
Voir ce sujet apparenté, puis revenez ; il faut un contacteur moteur. Le schéma en gris... est gris, peu exploitable :
http://www.forum-electricite.com/brancher-coffret-hors-gel-piscine.html
01 novembre 2024 à 15:16
Bonjour Christian,
...subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
Ce n'est tout à fait ainsi. Les leds premiers prix ont tendance à être sensibles aux tensions induites quand le conducteur de phase est coupé par l'interrupteur. Les tensions résiduelles comme l'eau au fond d'une bouteille n'existent pas.
La solution préconisée par l'ami CMT est à essayer, mais la charge résistive absorbe 3 W, reste aussi le choix d'autres lampes ou rubans.
01 novembre 2024 à 15:13
Le changement du DJ ne devrait pas impliquer le changement du compteur, ce sont des services différents, tout semble vraiment cloisonné.
Quand le service technique d'Enedis intervient pour changer un DJ, la procédure veut que le technicien coupe le coffret fusible en amont du compteur. Pour l'avoir vu faire, ce n'est pas toujours le cas.
Mais un électricien sous-traitant référencé auprès d'Enedis peut le faire également et ce serait à vérifier.
De toute façon il calibrera le DJ à son maximum de 90 A.
Chez vous, la limite de 18 kVA est fonction du réglage du DJ différentiel de branchement.
En présence de Linky, la limitation est assurée par lui même (il y a un contacteur intérieur), le DJ de branchement étant alors réglé à son maximum quelle que soit la puissance souscrite.
Nous expliquons souvent cette particularité sur le forum.
Le concert est un peu loin temporellement et géographiquement, mais je note quand même.
Entendu et apprécié il y a peu une jeune violoncelliste, Lucie Cravero, dans un ensemble multiforme (Programme éclectique - orgue Hammond, opéra et chansons). Une formule qui gagnerait à être diffusée.
Un proche vient d'acquérir un ensemble Cabasse THE PEARL PELEGRINA. Surprenant pour un petit volume.
Vous nous direz quand le DJ sera changé.
Bien cordialement.
31 octobre 2024 à 22:20
forum consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ?
Rectificatif
Vous avez fait la manipulation le 22 septembre 2024 à 18:20.
Et les radiateurs ne fonctionnent pas.
31 octobre 2024 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
Bonjour Babar64,
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Le contact sec C1C2 associé à un contacteur de chauffe-eau donne entièrement satisfaction.
31 octobre 2024 à 19:55
Bonjour Didier122,
Une idée en passant.
Êtes vous certain que le gestionnaire d'énergie fonctionne ?
Vous avez sans doute la possibilité de forcer le régime Confort ou Réduit sur le gestionnaire.
Pour cela, il faudrait mesurer la tension AC entre fil pilote et neutre avec un voltmètre dans chaque régime.
En confort on doit trouver zéro, voire quelques volts.
En réduit, on trouve 230 V AC.
Chaque radiateur doit alors afficher le régime (mais on ne connaît pas les fonctions de l'afficheur s'il y en a un).
Une mésaventure récente (heureusement conclue par une petite intervention) nous a conduit à faire ce type de vérification, et de mettre hors de cause un radiateur spécifique et le gestionnaire d'énergie.
31 octobre 2024 à 19:52
Bonjour Benoit51510,
Avant tout, pour éviter les confusions, il vous faut bien faire la différence entre :
- disjoncteur, calibre en A et courbe de déclenchement, courbe C passe partout.
- interrupteur différentiel, calibre, sensibilité en mA, type AC, A ou F.
- disjoncteur différentiel ; généralement le seul dans l'habitat est le disjoncteur différentiel de branchement, forcément de type S quand il y a des ID 30 mA.
Sur votre plan, qui est à revoir (calibre des DJ en ampères), il faudrait réduire le nombre d'ID. Quatre nous semble suffisant.
Hotte, informatique et frigos ne nécessitent pas d'avoir des circuits spécifiques.
Éventuellement, et si l'on a des euros disponibles, un DJ différentiel type F pour le congélateur. Pas de première nécessité.
Prévoir une ligne avec prise renforcée pour une borne de recharge de véhicule électrique si puissance inférieure ou égale à 3,7 kW.
Pas de circuits spécifiques 32 A plaque de cuisson et 16 A pour four.
Pas de circuit pour éclairage extérieur.
31 octobre 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Rénovation de mon tableau électrique
Bonjour de nouveau Lisbeth.
Le DJ type S pour les déclenchements intempestifs, les ID 30 mA pour renforcer la sécurité des personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil non relié à la terre.
Un luminaire métallique par exemple non isolé classe 2 (donc avec borne de terre, et non raccordée).
Vous précisez que le tableau est un secondaire.
On déduit qu'il est alimenté depuis le tableau de répartition principal.
Il y a des règles spécifiques d'alimentation et protection des lignes pour tableaux secondaires.
Voir éventuellement ici : Vérification avant travaux tableau secondaire
Il ne serait pas impossible qu'Enedis change le compteur pour un Linky.
Si l'énergie électrique est fournie par une régie privée, il faut voir.
L'appareillage Nalto peut rester en place s'il donne satisfaction.
Le VP doit être accompagné par une installation audio exemplaire. On aime bien Cabasse.
Au fil des échanges le problème semble avoir été cerné, mais il reste la vérification pratique qui validera ou non les hypothèses. On reste confiant.
Pas trop besoin d'assistance en musique pour le moment, les acquis suffisent. Mais on ne sait jamais.
La musique vivante a nos préférences.
Bien cordialement, bonne soirée à vous.
31 octobre 2024 à 19:21
Bonjour Ccdu94.
Il serait étonnant que le bruit soit d'origine électrique. Pourquoi faire venir un électricien et perdre des euros pour rien ?
Il faudrait mieux définir le bruit, au besoin l'enregistrer et le soumettre aux contributeurs du forum.
Mais la solution sera locale.
Depuis 3 semaines, nous entendons...
Le voisinage entend t-il la vibration ?
Certains groupes de sécurité de chauffe-eau peuvent se mettre à vibrer, d'après les retours effectués sur le forum plomberie Bricovidéo.
On n'en sait pas plus.
31 octobre 2024 à 14:12
forum consulter ce sujet Bruit d’électricité dans le mur
Bonjour Lisbeth.
Le DJ différentiel à l'ancienne occupe 4 modules et est bipolaire. Il protège juste un circuit apparemment.
On se sait s'il y a des protections sous forme d'interrupteurs différentiels 30 mA qui protègent tous les circuits de l'habitat. S'il n'y en n'a pas, il faudrait y songer pour la sécurité des personnes.
Nalto est une marque premier prix de grande surface. Ce n'est pas notre préférence, que ce soit en neuf ou rénovation.
Le disjoncteur de branchement, comme supposé, est instantané, et mériterait d'être changé pour un type S.
Mais il faudra alors qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur l'ensemble des circuits de l'habitat. En cas de défaut d'isolement, il faut que ce soit un ID instantané 30 mA qui déclenche. 30 mA est une valeur qui protège les personnes, pas les 500 mA du DJ différentiel de branchement.
Conclusion du jour :
- voir ce qu'il en est des protections différentielles 30 mA,
- et changer le DJ de branchement. Voir Enedis pour ce dernier point.
Les déclenchements intempestifs devraient cesser.
Le VP est du haut de gamme. 20 kg et un prix conséquent.
31 octobre 2024 à 13:05
Bonjour petitcurieux.
Si l'ID (type non défini) ne déclenche jamais quand les 8 DJ sont enclenchés, il n'y a pas de défaut d'isolement patent.
Néanmoins, on se pose des questions si l'impossibilité de réenclencher l'ID est manifeste si les DJ sont tous enclenchés.
Quand vous les réenclenchez un par un il y a peut-être des régimes transitoires de certains récepteurs qui génèrent des courants vers la terre, mais insuffisants pour déclencher l'ID,
Si tous les DJ sont enclenchés, remettre l'ID en service génère une somme de courants de défauts transitoires qui empêchent le ré-enclenchement de l'ID.
Il est d'usage de tester un ID avec le bouton test ; cela a t-il été fait et que se passe t-il ?
Il faudrait mettre un autre ID afin de voir si le dysfonctionnement est reproductible. Il se pourrait que ce soit le cas si un ou deux circuits génèrent des transitoires à la mise sous tension.
Si l'ID est d'une marque premier prix de grande surface, on ne s'étonne de rien.
On fait confiance aux marques régulièrement conseillées sur le forum.
Ce que vous pouvez faire
- Enclencher tous les DJ
- Tenter d'enclencher l'ID. Si cela est impossible, vous déclenchez les DJ un par un ou deux par deux ou en groupe de trois ou quatre et vous essayez de réenclencher l'ID.
Vous verrez ainsi s’il y a un ou des circuits suspects.
Par élimination vous devriez trouver.
Il existe des ID HPI ou ASI ou désormais type F à immunité renforcée, moins sensibles aux déclenchements intempestifs. On les utilise pour les congélateurs, bornes de recharge, informatique etc.
31 octobre 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Différentiel délicat à réarmer
Il se peut qu'il y ait deux condensateurs dans le même boîtier, vu qu'il y a quatre fils.
Essayez de trouver la notice du groupe.
Normalement, le nettoyage n'oblige pas à déconnecter le ou les condensateurs.
Un condensateur moteur n'est pas polarisé.
On ne peut pas vous aider, sans notice technique du groupe.
31 octobre 2024 à 09:01
forum consulter ce sujet Rebrancher condensateur sur une VMC
Bonjour Kristofdb.
Sans schéma on ne peut rien faire.
Il se pourrait que ce soit une machine à deux vitesses.
j'essaie de bricoler moi-même.
C'est bien, mais en électricité on repère tous les branchements avant démontage. Papier, crayon, étiquettes.
30 octobre 2024 à 23:14
Bonjour Lisbeth,
Vous avez compris que nous avons de forts soupçons sur le DJ différentiel de branchement.
Ce qui nous étonne est la puissance souscrite en monophasé qui, normalement, est limitée à 12 kVA.
Êtes-vous localisée en France ?
En 1985 il n'est pas certain que les types S existaient ; on l'aurait su. De toute façon, c'est inscrit sur la façade. Vous pouvez joindre une photo de près nette en cas de doute. Vu d'ici, le DJ est à déclenchement instantané.
Ce DJ est déjà bien ancien, et ce sont des appareils qui vieillissent, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
L'ID est classique. Mais :
Pour le type d'ID c'est un Merlin Gérin Multi - C60N - C20avec Vigi C60. Sur le descriptif, Il est de type AC.
C60N est une gamme de disjoncteurs Merlin Gerin. C20 est normalement un disjoncteur 20 A. Si un bloc Vigi est couplé, cela ferait un disjoncteur différentiel 20 A. A confirmer, avec photo au besoin. De l'équipement ancien robuste, mais encombrant.
Si vous êtes en France vous devez avoir un compteur Linky, et vous devriez pouvoir demander le remplacement du DJ pour un type S aux frais d'Enedis. Votre argument est d'avoir un DJ moins sensible aux déclenchements intempestifs (orages, mise sous tension de charges complexes incluant des convertisseurs).
Le VP fait son travail, mais le DJ de branchement déclenche quand même.
Jamais vu un VP qui provoque le déclenchement d'un DJ de branchement, même les tri-tubes.
Mais le mystère du jour est la puissance souscrite de 18 kVA.
A suivre, il y a des points à éclaircir.
Et peut-être le DJ de branchement à faire changer.
30 octobre 2024 à 22:38
Bonjour Franck et Nathalie,
Merci de faire confiance aux contributeurs des forums Bricovidéo.
C'est un projet qui ne peut être mené à distance, on comprend que vous vous lancez dans l’hôtellerie de plein air ou équivalent.
Il y aura beaucoup de contraintes de sécurité à respecter, l'installation finale sera contrôlée au minimum par le Consuel pour l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique.
Il serait plus simple de faire appel à un artisan expérimenté ou une entreprise ayant pignon sur rue sur place, capable d'élaborer et réaliser le projet, incluant toutes les contraintes.
De votre côté vous pouvez déjà déterminer l'équipement type de chaque logement et la puissance nécessaire. Idem pour l'atelier. Puis vous faites la somme. Mais si vous n'êtes pas expérimenté vous risquez l'impasse technologique.
Ensuite il faudra définir la puissance nécessaire et le type de contrat à souscrire.
Vous avez déjà fort à faire pour la construction. Il serait raisonnable de sous-traiter le lot électricité.
30 octobre 2024 à 22:08
forum consulter ce sujet Accompagnement dans l'élaboration de nos schémas électriques
