Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
Conçus en France, et fabriqués par des enfants en Asie ?
Le genre d'appareils fabriqués pour les grandes surfaces, d'après le site.
Faites un tour sur les pages jaunes. On ne peut pas mettre zéro. Ils ont 1 sur 5.
30 octobre 2024 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
Bonjour Lulu540,
Juste une idée en passant.
Si vous pensez pouvoir tirer sur l'extrémité la plus proche de la sortie, 2 m vous avez vision presque directe.
Il faudrait trouver un fil d'acier dur de bon diamètre. Ici ce serait du fil à linge.
Vous le tortillez en tire-bouchon avec un diamètre un peu supérieur à celui du toron, sur une longueur à définir.
Ensuite, on le rentre dans le tube jusqu'au contact, puis ou tourne dans le sens tel que le tire-bouchon, tout en poussant, enserre le câble. Puis vous tirez doucement. Si le câble est complètement coincé, c'est fichu.
Mais on ne sait jamais.
Ici cela donne de bons résultat avec du fil de haubans de diamètre 2 mm environ. Mais les longueurs sont plus petites.
Pour garder le contrôle on soude du 6 mm² sur les conducteurs du câble et l'on entoure de ruban adhésif d'électricien. Jamais un toron a été déclaré perdu.
30 octobre 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Câble coincé dans une gaine enterrée
Merci Didier122 pour votre réponse.
Une rapide visite sur le site de la marque donne cette adresse :
Propriétaire: M.Avi HADDAD
Siège social : 220 Rue Gustave Eiffel, 13290 Aix-en-Provence
Tel. +33 (0)4 65 26 03 31
Le seul contact par des conseillers "à votre écoute de 9h à 17h du lundi au vendredi (sauf jours fériés) " se fait par courriel et est simplement théorique puisque le SAV en tant que tel est inexistant.
Vous pouvez tenter un appel téléphonique, vous n'avez rien à perdre.
Un courrier de réclamation avec AR en vue de l'application de la garantie.
Vous pouvez aussi contacter une association de consommateurs ayant pignon sur rue et signaler les faits.
Vous n'avez pas fait une affaire, bien des invités du forum ont eu beaucoup de mésaventures analogues aux vôtres avec Carrera.
Un avis parmi beaucoup d'autres trouvé sur les pages jaunes : "J'ai commandé sur le site Carrera. Impossible de modifier l'adresse de livraison, impossible d'avoir un contact, impossible d'avoir une réponse par email, ... Encore jamais vu cela. A fuir, vraiment."
On aurait aimé de meilleures nouvelles.
30 octobre 2024 à 09:02
Bonjour Didier122,
Votre problème a t-il fini par être résolu et comment ?
On aime bien connaitre la fin des histoires, quand il y en a...
29 octobre 2024 à 22:13
Bonjour Lisbeth,
Faire une installation de ce type, avec de nombreuses sources d'éclairage, semblait être le fait d'une professionnelle. C'est pour cela que des questions précises ont été posées.
Et il est remarquable qu'une invitée soit passionnée par certains domaines des sciences physiques et le signale, d'où le partage des idées exprimées en vue de la pratique du métier.
Votre ressenti est surprenant, mais tel n'était pas le but en tout cas.
Quand une description est incomplète ou imprécise, pour que la contribution soit circonstanciée et argumentée, on le signale, on explique pourquoi, et normalement des éclaircissements sont apportés. Quelquefois cela demande plusieurs échanges successifs.
Il suffit que vous parcourriez les sujets traités pour vous faire une idée plus précise sur notre façon d'aborder les problèmes, avec patience, même pour les causes perdues.
Pour ce qui concerne les tubes fluorescents, non seulement on les trouve rarement désormais, mais également les starters. Bref, faire du neuf avec des tubes en stock mènera tôt ou tard à effectuer des remplacements.
Le problème évoqué :
Un disjoncteur de branchement monophasé de calibres 500 mA et 90 A déclenche. 90 A nous semble grand. Ne serait-ce pas 45 A maximum ?
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ; le disjoncteur 16 A ne déclenche pas. Il n'y aurait donc ni défaut d'isolement capable de déclencher l'ID (on aimerait savoir le type d'ID : A - AC - F), ni surintensité.
On a donc affaire à un déclenchement intempestif du disjoncteur différentiel de branchement, peut-être particulièrement sensible, voire en défaut.*
Certains récepteurs avec électronique intégrée génèrent des fuites de courant vers la terre à la mise sous tension. C'est ainsi que pour des salles avec plusieurs PC tours munis d'alimentations à découpage on équipe le tableau avec des interrupteurs différentiels HPI, ou SI, ou F (suivant les marques). Ce qui permet une mise en service quasi simultanée des machines sans que l'ID de la salle déclenche.
Dans votre cas, il faudrait vérifier si le disjoncteur différentiel de branchement est de type S, donc relativement insensible aux déclenchements intempestifs. On ne serait pas étonné qu'il soit à déclenchement instantané, ce qui expliquerait son déclenchement lors de la mise sous tension de l'éclairage mixte, réglettes leds et réglettes fluo.
Un type S se justifie dès l'instant où des ID 30 mA sont en aval.
Un DJ de branchement instantané peut aussi déclencher sans raison les jours d'orage. Le type S a un déclenchement retardé.
Concernant votre ami il vous a induit en erreur. Un long développement sur les énergies apparentes, actives et réactives (absorbées et fournies) vient d'être effacé de cette contribution et mis en mémoire pour ne pas la surcharger. On pourra y revenir si vous voulez. Ce peut être compliqué néanmoins.
En espérant vous avoir renseignée au mieux.
On croise les doigts pour que le DJ de branchement soit instantané.
*Mais il arrive que des DJ soient défectueux ; ce sont des appareils électromécaniques avec des ressorts, leviers et bobines. Il suffit d'un rien.
29 octobre 2024 à 21:29
forum consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ?
Bonjour Lou Mottais.
Le Consuel vérifiera la sécurité de l'installation, le calibre des protections, les sections, les raccordements à la terre.
j'aimerai être sûre qu'il est viable pour le passage du Consuel.
C'est l'électricien qui fait la demande sous sa responsabilité. Au besoin, vous voyez avec lui.
La distribution des lignes avec une majorité de disjoncteurs différentiels est correcte.
Voir avec l'électricien s'il faut un éclairage de secours.
Attendons d'autres avis.
29 octobre 2024 à 18:52
forum consulter ce sujet Est-ce que le Consuel va valider ce tableau électrique
Bonjour Seb77.
Ou est-ce que c'est juste le fait que si l'interrupteur différentiel de tête de rangée saute, il coupera aussi la prise de recharge ?
Oui, mais ce n'est pas "juste".
Le disjoncteur différentiel livré avec la prise Green'up doit être alimenté depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
moins simple à connecter je suppose
Peut-être, mais ce n'est pas une raison. Il est d'usage de faire le travail dans les règles. On ne met pas de protections différentielles de même calibre en cascade.
L'autre règle est que la prise Green'up et ses protections doivent être complètement indépendantes des protections du tableau.
La modification n'est pas bien compliquée.
29 octobre 2024 à 17:03
forum consulter ce sujet Installation prise Green'up pour recharge de véhicule électrique
Vu le prix relativement modique de l'appareil, le réparer, éventuellement, coûtera plus cher qu'un neuf.
J'ai du travail, ce n'est pas facile.
Plaignez vous !
Votre environnement campagnard (dans le pays de Caux) est superbe, et vous savez vous occuper.
29 octobre 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Schéma électronique poste à souder ARC
Pourquoi pas, mais 10 000 ohms.
Vous voulez signifier potentiomètre rectiligne à variation linéaire.
29 octobre 2024 à 16:33
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique
10 000 ohms, pas 10 ohms
29 octobre 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé
Bonjour Lisbeth,
1. J'ai installé une vingtaine de tubes LED et fluorescents
Sauf que les tubes fluorescents ne sont plus en vente :
https://www.syndicat-eclairage.com/fin-des-lampes-et-tubes-fluorescents-preparez-vous/
Il y a un DJ en tête de ligne, et quid de la protection différentielle 30 mA ? Il y a un DJ 16 A, soit ; mais avec quelle courbe de déclenchement ?
2. fait disjoncter toute mon installation générale.
Ce n'est pas significatif. Il faut préciser quel est exactement l'appareillage qui déclenche.
3. On m'a parlé de surcharge active...
Des mots magiques que "on" aurait pu expliquer. Pour nous, cela ne signifie rien.
4. Existe-t-il un moyen de remédier à cette surcharge
Pour le moment le diagnostic n'est pas établi. On ne peut évoquer une quelconque surcharge, tant que l'appareillage qui déclenche n'a pas été précisé.
passionnée d'électricité
Oui, et on peut faire carrière tout en gardant cette passion pour le métier.
Mais il faut se renseigner en permanence et évoluer sans que la routine s'installe.
On apporte une grande importance aux théories de l'électrotechnique qu'il faut non seulement connaitre, mais avoir assimilé.
Et un dernier point pour tout ce qui concerne le mesurage des grandeurs instantanées, moyennes, efficaces etc.
Être capable d'analyser le résultat d'une mesure et voir si il est conforme à l'ordre de grandeur prévu.
Ne pas croire "on" si l'affirmation n'est pas argumentée. Utiliser le bon vocabulaire, laisser de côté les mots ou expressions magiques : retour de neutre, effet de self et bien d'autres.
Et l'expérience venant, transmettre.
Vous commencez bien avec ce problème qu'il faudra résoudre.
En commençant par être extrêmement précise quant aux conditions de déclenchement d'appareils de protection, non définis dans ce premier post que vous exposez sur le forum.
29 octobre 2024 à 14:19
Bonjour Mano2,
Traduire une notice, bigre !
Il faudrait que vous trouviez un proche un tant soit peu initié, un lycéen, un bac + 1 ou + 2 de formation technique. Google translate peut également vous aider considérablement.
Devant le variateur et avec la notice pas loin on règle les paramètres et l'on voit comment ils agissent. C'est toujours à peu près pareil.
Mais encore une fois, paramétrer un variateur nécessite d'être expérimenté afin de savoir l'utilité de chaque paramètre, sans être forcément bilingue. L'anglais technique suffit.
29 octobre 2024 à 13:22
Bonjour Patrick.
On suppose que vous avez écumé le net et que vous n'avez rien trouvé.
On ferait pareil.
Les constructeurs ne diffusent jamais les schémas, et on comprend pourquoi à l'heure de la mondialisation.
Le site Würth propose ce petit poste à souder. Le réparer ne vaut peut-être pas la peine.
Le lien pour le SAV :
https://eshop.wurth.fr/Nos-Solutions/Master-Service-SAV-Machine/sav-machine.cyid/solution.cgid/fr/FR/EUR/#contact
29 octobre 2024 à 08:56
On se fie à la notice.
La valeur est précisée sur le schéma.
Néanmoins 10 000 ohms est une valeur courante.
On ne voit pas où est le risque avec les mains mouillées dès l'instant où vous utilisez les commandes en façade.
29 octobre 2024 à 08:36
C'était la solution préconisée, avec l'avantage que le boîtier recouvre l'encastrement.
29 octobre 2024 à 08:31
forum consulter ce sujet Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A
Re. Le programmateur filaire Deltia 8.31 (pas un thermostat) permet de programmer 3 zones. Ce sont trois liaisons à prolonger et non une seule afin de profiter des possibilités du programmateur.
On ne voit pas où est le problème.
Derrière le placo il est facile de passer un tube ICT dans lequel on peut faire cheminer 5 conducteurs souples HO7V-K, bleu, rouge et 3 noirs. Le tout en 1,5 mm².
On préfère le souple, très facile à passer, surtout sur quelques mètres. Ce qui permet aussi de conserver les couleurs. Un câble 3 conducteurs comporterait un vert/jaune qu'il faudrait transformer en fil pilote.
On comprend que le programmateur n'est utilisé que pour une seule zone, une pièce avec 4 radiateurs.
Mais vous pouvez anticiper si jamais deux zones peuvent être raccordées.
29 octobre 2024 à 08:26
forum consulter ce sujet 4 Fils pilote au tableau et 1 themostat déporté
Bonjour alwenna.
mais je n'ai pas la possibilité de faire une sortie électrique
Et pourtant, il faudra alimenter ce luminaire.
A part passer au dessus du plafond s'il est en placo, ou utiliser des goulottes, il n 'y aura pas de solution.
Voir chez Yokis si une commande radio est possible.
On vous laisse réfléchir.
28 octobre 2024 à 18:56
forum consulter ce sujet Installer deuxième plafonnier couloir sans sortie électrique
Bonjour quizqz33,
Nous ne connaissons pas ce matériel. Il y a une référence sur chaque module (ce ne sont pas des compteurs - le seul compteur chez vous est le Linky). Il faut trouver la notice sur le site de la marque et ensuite on avisera.
et ça n'a pas l'air si simple...
On est bien d'accord. C'est pour cela qu'au minimum il faut disposer de la notice.
La gamme MyHOME domotique ne montre pas d'appareillage ressemblant.
Il y a un QR code en façade ; il faudrait l'activer pour en savoir plus.
Peut-être pourriez-vous demander à l'ancien occupant ou à l'installateur.
28 octobre 2024 à 18:51
forum consulter ce sujet Aide paramétrage lumière et compteur
Bonjour PatriceK,
Norme N FC15-100 : en domestique on câble tout en 1,5 mm² minimum.
Il n'y a pas d'intensité qui parcourt les fils pilotes.
On pourrait mettre une section inférieure, mais c'est la règle.
Le programmateur filaire Deltia 8.31 est alimenté par la même ligne que les radiateurs, mais avec un DJ de 2 A en amont, comme vous l'avez souligné.
https://www.modesdemploi.fr/delta-dore/deltia-831/mode-d-emploi?p=7
28 octobre 2024 à 18:34
Oui, on est bien d'accord. Mais si le bornier est celui en photo de 14:18, il n'y a pas ces bornes.
28 octobre 2024 à 18:17
Sauf erreur, la notice que vous avez transmise ne correspond pas au convertisseur en votre possession.
On répète que pour 56 € on ne peut pas avoir toutes les fonctions d'un convertisseur usuel comme on voit en image 2 sur 8 ci-dessus ; voir note 1.
Soit vous utilisez le convertisseur tel qu'il est, soit vous investissez dans une machine plus complète. Mais il faut des euros, moins que pour un bon appareil photo.
Désolé.
28 octobre 2024 à 15:07
Il faudrait laisser la sortie de câble telle quelle. Ce n'est pas prévu pour y insérer un socle prise de courant.
Mais vous pouvez y raccorder un câble sur dominos et ainsi alimenter une PC 16 A en saillie.
ça devrait marcher non ?
On n'est pas trop pour, ce n'est pas qu'il y a un risque d'incendie, mais tortiller du 6 mm² pour arriver à faire rentrer l'appareillage n'est pas une bonne solution. Et il n'y a aucune garantie pour que ce soit possible. On ne se risquerait même pas à essayer.
Dans notre réponse précédente ("c'est tout bon") c'était avec sous entendu de monter une PC à côté et simplement de brancher un câble sur dominos.
Si vous voulez faire joli et mettre une PC juste au dessus de la sortie de câble, il faudra un modèle saillie que vous pouvez fixer sur une plaque d'aluminium ou d'inox, et qui ainsi couvrira l'emplacement de la sortie de câble.
La méthode on se débrouille.
28 octobre 2024 à 12:27
une borne que j'achèterais afin de ne pas avoir d'abonnement à régler.
On aurait pu vous renseigner sur ce type d'abonnement qui existe dans certaines configurations.
Comme vous n'avez pas fait de retour, on ne développera pas davantage la recharge V2G.
28 octobre 2024 à 11:20
forum consulter ce sujet Recharge auto sur prise 230 ou installation d'une borne
Merci Patrice.
Configurer un variateur, mais peut-être pas celui à 56 €, serait un bon exercice dans le cadre d'une formation spécialisée à condition d'avoir un minimum de bases en électrotechnique tout en étant guidé.
Mais ici, il s'agit de faire de la poterie.
Malheureusement, on ne pourra pas aider Mano2 davantage.
En gros, c'est comme si l'on voulait faire des photos style Harcourt sans moyens ni connaissances.
28 octobre 2024 à 11:02
La notice en photo est inexploitable telle quelle.
Il a fallu copier l'image dans Word et l'agrandir tant bien que mal pour voir le synoptique en haut et à gauche.
Oui, il est possible de monter un potentiomètre, de même que commander toutes les fonctions avec des commutateurs externes ou boutons-poussoirs qui actionnent des relais.
Il faut aussi programmer les fonctions et régler le logiciel interne.
Mais pour ce faire, il faut un bon niveau en électrotechnique (bac + 2 minimum) et être expérimenté.
Il va falloir utiliser le variateur tel quel avec sa commande en façade.
Votre but est d'utiliser le tour de potier, pas de faire de l'électrotechnique, et sans expérience particulière.
Le net propose des tours de potier à différents prix directement équipés. S'agissant d'une activité de loisirs comme les autres, un investissement minimum semble logique.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
28 octobre 2024 à 08:56
Pour 56 € il ne faut pas exiger des fonctions développées dans des modèles de gammes supérieures.
La fonction inversion de sens de rotation est prévue.
Mais elle n'est pas pratique pour votre usage.
Il est spécifié : "De plus, de nombreuses fonctions de bornes externes" ; mais sans notice on n'en sait pas plus. Cela permettrait de s'affranchir des commandes en façade, en tout ou partie.
Il est à craindre que l'insertion d'un inverseur rotatif entraine la destruction. Mais pour 56 €, vous pouvez essayer, vous ne perdrez pas grand chose. Et si ça marche... on ne sait jamais.
L'électronique interne protège les composants, mais on ne sait pas dans quelles limites.
27 octobre 2024 à 22:52
C'est tout bon, avec liaison en 2,5 mm², rigide ou souple. Un bon exemple de la méthode OSD.
On vous laisse approfondir.
27 octobre 2024 à 21:07
Il n'y a pas de sortie sur l'interface du variateur pour inverser le sens de rotation, merci.
Tous les variateurs de fréquence présentent cette fonction.
Il n'est pas d'usage qu'il y ait un intermédiaire, contacteur ou autre (même pas des fusibles), entre la sortie du variateur et le moteur.
Dès l'instant où un convertisseur alimente un moteur asynchrone, l'électronique interne gère l'intensité du courant à tout instant, sous peine de destruction des semi-conducteurs de commutation si l'on fait une commande "à la volée" (arrêt marche, avant ou arrière).
C'est pour cela qu'un commutateur ne convient pas.
Ce serait dommage de détruire le convertisseur.
27 octobre 2024 à 18:44
Est-ce que ce commutateur conviendrait ?
Sans connaitre sa fonction et ses caractéristiques courant tension on ne peut savoir.
27 octobre 2024 à 16:42
Bonjour Ben62980.
je n'ai pas pris le temps de repérer les branchements.
Trop tard.
Ce convertisseur (ce n'est pas un transformateur au sens électrotechnique du terme) possède une entrée 230 V AC, et le vôtre une sortie 12 V DC.
On vous laisse chercher.
27 octobre 2024 à 16:39
forum consulter ce sujet Installation transformateur 220v vers 12V
Bonjour mano2.
Cela dépend de la puissance du moteur.
Une solution à contacteurs est plus robuste, tant en intensité qu'en tenue en tension.
On rappelle que le courant de démarrage peut atteindre 8 fois le courant nominal, aussi bien à vide qu'en charge.
A vous lire.
27 octobre 2024 à 14:56
Il s'agit d'une sortie de câble 32 A pour plaque de cuisson (pas une prise de courant), normalement protégée par un DJ 32 A. Il faudrait faire la vérification sur le tableau de répartition.
Un four s'alimente par une prise dédiée 16 A.
Bien entendu les alvéoles de l'appareillage ne sont pas adaptées pour du 6 mm².
La solution évoquée précédemment à 12:49 convient, faute de mieux.
Il ne faut pas raccourcir les conducteurs 6 mm². Un jour ils serviront peut-être pour une plaque.
Si la sortie de câble est cachée, vous pouvez monter une PC 16 A à côté et la raccorder avec dominos sur la sortie de câble.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
27 octobre 2024 à 13:37
Et comment faire la cuisine sans four ?
27 octobre 2024 à 12:17
Bonjour Seikhor,
Comme vous le précisez vous même, l'option 1 est déconseillée. D'une façon générale on évite les multiprises, surtout les asiatiques. Et encore plus quand il s'agit d'y brancher des récepteurs énergivores.
Donc on oublie cette option.
L'option 2 demande des éclaircissements. Un circuit protégé avec DJ 20 A est normalement constitué de conducteurs de section 2,5 mm². Les prises 16 A sont conçues pour ces sections.
L'option 3, pourquoi pas, mais faute de mieux.
La solution 2 serait la meilleure.
je suppose qu'il faut forcément une prise de 32A
Non. La ligne 32 A en 6 mm² est réservée pour la plaque de cuisson.
Pour un SL et LL, une prise dédiée 16 A suffit : ligne en 2,5 mm² et protection par DJ 16 ou 20 A.
16 A permet 3,7 kW, ce qui est amplement suffisant.
27 octobre 2024 à 12:16
Il faudrait enregistrer l'intensité pointe.
Le Linky sait faire.
26 octobre 2024 à 15:51
forum consulter ce sujet Disjonction intempestive du 500mA générale
Bonjour LaRocket, Vous demandez à Enedis le changement de disjoncteur pour un monophasé type S au titre de la vétusté.
Il n'est pas certain que ce disjoncteur de branchement soit différentiel (ce serait inscrit sur la façade).
Ce que vous avez ouvert est l'entrée du DJ, qui devrait normalement être plombée. On voit certainement un neutre à gauche et tout à côté une phase. Les autres bornes ne sont pas raccordées.
Ce que vous mesurez autre que 230 V sont des tensions induites quand des conducteurs sont "en l'air", donc raccordés nulle part.
La sortie est en bas et elle ne devrait pas être plombée.
Est-ce que tout ceci est trop vieux et doit être remplacé ? Aux frais de qui ?
Oui, et aux frais d'Enedis, propriétaire du compteur et du disjoncteur en dessous.
Il faudra rénover le tableau de répartition en posant un ou des interrupteurs différentiels 30 mA.
J'avoue ne pas m'y connaître très bien en électricité
Et vous allez rénover l’installation électrique ?
26 octobre 2024 à 15:49
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur abonné où se repiquer ?
Bonjour Stanis,
Vous avez vu que votre problème a fait l'objet de nombreuses et longues contributions, ce qui n'est pas très courant.
Nous espérons qu'elles vous auront servi.
Votre retour est très attendu pour évoquer, sinon la fin, la suite de l'histoire.
25 octobre 2024 à 22:48
forum consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le Linky
Bonjour Treziac,
Pourriez-vous nous raconter, sinon la fin, la suite de l'histoire ?
25 octobre 2024 à 22:37
forum consulter ce sujet Rénovation complète électricité saignée oblique
il est plus simple d'utiliser les câbles qui arrivent sur cette prise
Sauf que la section n'est pas bonne.
Comme vous supprimez cette prise, vous récupérez l'emplacement du disjoncteur tétrapolaire (si le neutre est distribué) pour y mettre un DJ 32 A.
Je ne souhaite pas repartir du tableau car il est déjà très chargé
Votre souhait, soit, mais ce n'est pas un argument valable. S'il n'y a plus de place, vous montez un autre coffret contigu.
A l'arrivée de la ligne issue du tableau de répartition vous poserez un coffret avec un ID 30 mA en tête, et les DJ des différents circuits en aval.
Bref, rien de bien compliqué, avec l'impératif de ne pas travailler à l'économie au mépris des règles du métier et des normes.
A vous de voir si chauffer avec 3×1 000 W est vraiment utile.
25 octobre 2024 à 21:43
forum consulter ce sujet Passer un circuit de triphasé en monophasé
Le chauffe-eau en triphasé est courant. Le but est d'équilibrer les intensités au mieux. Pour cela on fait une préparation sur papier (Excel pour faire les additions), et on vérifie avec une pince ampèremétrique.
Si la puissance souscrite est égale au moins à 18 kVA, on fait fonctionner la plaque de cuisson sur 2 phases, sachant qu'une plaque peut absorber, les jours de grande cuisine, pas loin de la puissance maximum de l'ordre de 6 à 7 kW suivant les modèles. En monophasé, ce serait une phase d'utilisée, d'où l'intérêt d'acquérir une plaque moyenne ou haut de gamme qui fonctionne sur deux phases.
Le DDR tétrapolaire 63 A 30 mA est surdimensionné, mais puisque vous l'avez, pourquoi pas.
Mais attention, tous les circuits monophasés doivent être repérés et appairés. Si un circuit est à cheval sur deux ID, c'est le déclenchement assuré.
Alors, comme vous spécifiez que l'installation n'est pas des plus rigoureuses, il faut s'inquiéter avant le début des travaux de rénovation électrique.
25 octobre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Différentiel 30mA saute lors de la coupure d'un disjoncteur
Bonjour febe.
Le compteur compte et ne fait que cela.
Pourquoi ne pas créer un départ monophasé dument protégé depuis le tableau de répartition, et laisser la prise triphasé en l'état ?
Quel serait l'usage de ce circuit ?
25 octobre 2024 à 15:05
J'ai par ailleurs fait la même chose sur chacun des autres DJ,
C'est la bonne méthode.
L'installation de cette zone date de 1982 et a été faite, me semble-t-il de façon Rock'n Roll
En 1982 les pros et les bons bricoleurs savaient faire bien, mais il reste des exceptions, hélas.
Regardez les nombreux exemples de tableaux triphasés présentés sur le forum.
je ne comprends donc pas la relation avec la terre sur des équipements non alimentés.
Il faudrait débrancher tous les récepteurs alimentés par ce circuit et connectés à la terre, puis faire le test.
En général, pour un défaut d'isolement manifeste, le DDR déclenche à l'enclenchement du DJ. Ici, à l'ouverture, pour le moment on ne sait pas trop ce qui se passe.
On vous laisse affiner vos observations.
DDP entre neutre et terre de 80v par endroits
Terre non reliées. Méfiez vous des appareils numériques ; sur des circuits "en l'air" ils affichent n'importe quoi.
Ici on utilise la lampe témoin, un multimètre analogique, et aussi un numérique au besoin.
La résistance de terre est particulièrement bonne.
25 octobre 2024 à 14:55
Celui que j'ai commandé ne m'a coûté que 30€, frais de livraison compris
Vous le câblez et ça devrait aller.
Puis vous nous direz.
25 octobre 2024 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant
Bonjour fredrf91,
Vous savez que si un DDR déclenche, c'est qu'il a détecté un courant de défaut soit accidentel, soit transitoire.
Si le DJ incriminé coupe un récepteur relié à la terre, il faudrait chercher de ce côté.
Pour éviter les déclenchements intempestifs des DDR on les choisit super imunisés, et suivant les marques, des sigles différents sont utilisés (SI, HPI etc.)
D'autre part, en distribution triphasée on s'efforce de différentier les protections différentielles monophasées (au moins 3 ID), et triphasées avec ID tétrapolaires, au moins un pour les récepteurs fonctionnant en triphasé (chauffe-eau, plaque de cuisson, et d'autres s'il y en a).
L'inconvénient de votre montage est qu'il n'y a pas de DDR en nombre suffisant, indépendamment du nombre de disjoncteurs différentiels en cascade, et du défaut qui semble affecter une ligne.
Les deux zones sont protégées chacune par un différentiel tri 30mA.
Ce n'est pas la bonne structure ; quand un défaut d'isolement est détecté, toute une partie de l'habitat est dans le noir, comme vous le constatez.
Soit vous laissez ainsi, soit vous envisagez une rénovation conforme aux usages et protections des habitats fonctionnant en triphasés.
25 octobre 2024 à 10:14
Bonjour Afterdie.
Sauf erreur vous avez posté au mauvais endroit Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond
Le lien amène à un convertisseur générateur de tension 12 volts continue constante qui convient aux lampes leds en votre possession ou d'autres.
Les spots Indigo-Lightning ou équivalents sont d'une technique actuelle et le fait qu'ils soient munis d'une alimentation incorporée ou légèrement déportée pour gagner en hauteur (suivant la référence) permet une alimentation sous 230 V.
Certes, en cas de défectuosité d'un spot, on le change. Pour le moment cela ne s'est pas produit.
25 octobre 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus
Bigre ! pratiquement 100 € !
Chaque switch comprend un contact à fermeture et un à ouverture sans point commun.
Au repos, 21 et 22 sont reliés, tandis que 13 et 14 ne sont pas reliés.
Quand on appuie, c'est l'inverse.
Il faut créer un point commun entre les deux switchs : relier 14 de gauche à 13 de droite? Ce sera le point commun de la commande.
Le 13 de gauche sera relié au conducteur montée ; le 14 de droite sera relié au conducteur descente. Mais ce peut être l'inverse, suivant le mode d'action de la clef.
Un autre câblage est possible et peut-être plus logique : commun sur les deux 14 reliés ; montée sur un 13, descente sur l'autre 13.
Ainsi vous retrouverez le câblage initial du commutateur cassé visible le 18 octobre 2024 à 14:43
Et cette adaptation a été expliquée par l'ami Martien le 18 octobre 2024 à 14:07, qui a vu le numérotage des bornes à l'aide du rayon vert bien connu.
On vous laisse essayer.
Mais il faut déterminer le commun dans les trois conducteurs du câble.
La photo du 24 octobre 2024 à 21:49 ne permet pas l'identification. Mais un coup d’œil (le vôtre) la permettra.
24 octobre 2024 à 22:53
Bonjour cuztoune,
Je tiens à préciser que je suis électricien
L'expérience s'acquiert en permanence.
Compte tenu du fait qu'aucun ID 30 mA ne déclenche, et encore moins un disjoncteur modulaire, on en déduit, si le disjoncteur de branchement déclenche, que ce dernier détecte une surintensité.
Que dit le Linky s'il y en a un ?
On ne met pas en cause le DJ de branchement puisqu'il est récent.
Il faudrait surveiller le courant avec une pince ampèremétrique. Pour un usage courant on aime bien la CM605 Multimetrix (avec la fonction mémoire PEAK). Les autres ont des calibres intensité > = 100 A
24 octobre 2024 à 21:35
Il faut laisser l'affaire dans les mains de l'électricien.
On comprend que vous allez souscrire un contrat de livraison comptage d'énergie électrique, et l'organisme Consuel validera l'installation.
On suppose que le tableau comprendra un interrupteur différentiel 30 mA, un disjoncteur pour la lumière et un autre pour une prise de courant.
Quelle va être l'utilité de ce garage ?
Quoi qu'il en soit il faut que la barrette de terre soit toujours accessible. Si l'on comprend bien, c'est celle du bâtiment.
24 octobre 2024 à 21:05
forum consulter ce sujet Raccordement terre dans mon garage normes
Bonjour alpe01590.
Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez présenté le 12 novembre 2022 à 08:51, malgré les réponses et analyses qui vous ont été fournies.
diamètre de 1 mm².
Diamètre ou section ?
Le fabricant met sur le marché des appareils conformes.
24 octobre 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Section fils pour balai vapeur de 1600W
Le neutre est direct au moteur.
La phase arrive au commun de l'interrupteur à clef
L'interrupteur à clef est un inverseur unipolaire comme un va et vient, mais avec une position zéro.
Une des sorties de l'inverseur est reliée au conducteur montée.
L'autre sortie est reliée au connecteur descente.
Les deux conducteurs, montée et descente, ne peuvent être reliés simultanément à la phase sous peine de destruction de la partie électrique du mécanisme.
Tel que vous avez décrit le système et la carte de télécommande, cette dernière n'est pas compatible.
Ensuite je voudrais en plus connecté un récepteur pour pouvoir me servir de la télécommande
Oui, mais ce type de commande n'est pas prévu par la porte à rideau.
Je donne donc ma langue au chat.
Vous avez acheté une télécommande pour rien, et il manque 3 relais. Il aurait fallu tout d'abord voir si la commande du rideau pouvait être faite par le commutateur a clé ou la télécommande. Nous avons fait le tour du système et la conclusion est négative.
24 octobre 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Branchement porte de garage enroulable
