Profil du membre GL
Actuellement 27 071 questions dans le forum électricité
a posté 21 034 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. On trouve des vélos à assistance électrique avec un moteur dans le moyeu.
Suivant les marques, on peut trouver des moteurs brushless environ 250 W, ou bien de classiques moteurs à courant continu à induit plan (et aimants permanents, que dans aucun cas on ne démonte sous peine de perte de l'induction). Sans capteurs visibles ni électronique sophistiquée, c'est peut-être un tel modèle que vous avez. Vous reliez un voltmètre continu aux 2 fils et vous faites tourner la roue.
Si vous obtenez quelques volts ce sera un moteur de ce type. Faites un tour sur le net en tapant "vélo électrique" ; on y trouve des constructeurs.
12 janvier 2011 à 14:39
forum consulter ce sujet Connaitre voltage moteur électrique vélo
Bonjour. Pour le vocabulaire, voir la question 7870. Le transformateur peut délivrer 1 A au plus, et peu importe que l'application en consomme moins. Le transformateur délivre une tension alternative. Le ventilateur de PC ne pourra pas fonctionner avec un telle alimentation.
12 janvier 2011 à 10:42
forum consulter ce sujet Alimentation 1000mA pour ventilateur 0 14 A
Bonjour. Vous ne pouvez pas faire ainsi, il vous faut la même section pour la phase le neutre et le conducteur de terre. Plutôt que de faire un mauvais bricolage, il vaudrait mieux passer un câble 3Gx mm² de bonne section, ce ne sera pas la ruine.
12 janvier 2011 à 10:33
forum consulter ce sujet Câble 5 x 1.5 puissances et phases
Bonjour. Il s'agit ici d'une application spécifique dont on aimerait connaître l'utilité. Pour information, on peut consulter ce document constructeur Minco europe documentation minco.pdf page F1.
Pour définir l'alimentation, il faut connaître les grandeurs électriques en fonctionnement et l'énergie à fournir.
A suivre.
12 janvier 2011 à 10:29
forum consulter ce sujet Alimentation par batterie d'un réchauffeur Thermofoil
Bonjour Pascal. Il faut vous adresser à une entreprise d'électricité qui transmettra alors le projet à un fabricant qui réalisera alors l'étude (avec logiciel) en fonction des dimensions du terrain, son usage, et du niveau d'éclairement désiré ; l'électricien pourra alors chiffrer équipement et main d'œuvre.
Pour une réalisation personnelle, à condition que vous en ayez les compétences, un grossiste (ou un électricien ami) pourra vous conseiller des projecteurs et vous fournir la documentation (directivité, courbes d'éclairement etc.). Il vous restera à dimensionner les équipements périphériques (lignes et protections).
12 janvier 2011 à 10:12
forum consulter ce sujet Conseils réalisation éclairage terrain extérieur
Bonjour. C'est un peu tard. TPE signifie "travaux personnels encadrés" et consiste à réaliser une étude expérimentée suivie d'un rapport et d'une soutenance devant un jury en fin de la classe de 1ère. Dans votre cas certainement 1ère S option Sciences de l'Ingénieur.
Le problème ici est qu'il y aurait un manque d'encadrement, sachant qu'une telle étude concernerait davantage des formations technologiques plutôt post bac. De même, un tel sujet ne rentre pas dans le cadre du programme national que l'on peut consulter en suivant ce lien eduscol.education.fr tpe
Pour ce qui concerne le projet, on sait piloter à distance des équipements, et cela se fait tous les jours dans les domaines du spectacle, que ce soit pour le son ou la lumière, et même l'éclairage public ou les stations de pompage. On peut citer juste pour la culture les réseaux DMX 512 (pour la lumière) ou les réseaux Ethernet (son).
Comment ratrapper votre TPE ? Ce sera difficile à 2 mois de la soutenance.
Néanmoins, vous pouvez vous intéresser aux réseaux et à la domotique.
Pour ce faire, vous pouvez consulter le catalogue Legrand, et vous procurer le guide technique BUS/SCS (0810 48 48 48 relations pro à Limoges). Mais le thème qui vous a été proposé n'est pas réaliste, et n'est pas conforme au programme national.
12 janvier 2011 à 09:54
forum consulter ce sujet Contacteur pour appareils informatiques
Bonjour DP. On a bien cherché dans les catalogues avec d'autres contributeurs, et CMT a trouvé récemment un modèle classique Rosières que l'on peut brancher en 3 phases + neutre. La plupart des plaques à induction sont seulement utilisables en monophasé une phase + neutre (problème de prix de revient sans doute), et d'autres un peu plus élaborées peuvent être branchées sur différents réseaux, mais généralement pas plus de 2 phases + neutre.
S'il s'agit de la EHD60300, le site semble stipuler un branchement monophasé classique 32 A.
Il faut donc que l'internaute se documente plus précisément auprès de son vendeur, à même de lui fournir la notice de branchement et de lever le mystère des 4 fils. S'il effectue un retour d'information sur le forum ce sera encore mieux.
Cordialement,
11 janvier 2011 à 10:57
forum consulter ce sujet Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
Bonjour. Il est normal que vous n'ayez pas compris ma remarque en 5 qui ne concernait bien évidemment pas vos explications initiales (merci d'excuser le manque de clarté). Ce qui était ressenti ainsi concernait la contribution en réponse 2 en filigrane, lignes 1 à 3,5, donneuse de leçon semblant assez incongrue et déplacée.
Pour la réparation, vous pouvez suivre les recommandations de mf06 et du contributeur de la réponse 9.
Peut-être que des relations au Japon pourraient approvisionner le boîtier de commande complet et vous l'envoyer, en France vous pourriez vous adresser à un grossiste peut-être à même de vous donner une adresse.
Alors réparation sans soucis... un peu quand même. Cordialement, GL
11 janvier 2011 à 01:25
forum consulter ce sujet Courant Japonais Français WC Japonais
Bonjour. S'agissant de la pose d'un nouveau cumulus, il fait certainement suite à un ancien dont on peut alors supposer qu'il fonctionnait correctement en HP/HC. Qu'en est-il exactement ?
Pour le branchement classique hors gestionnaire d'énergie, voir en question 6682 entre autre.
10 janvier 2011 à 23:15
forum consulter ce sujet Interrupteur cumulus reste bloqué sur marche forcée
Bonjour. Hélas on ne pourra pas vous renseigner, car ce n'est pas une aide ponctuelle sur un problème particulier que vous demandez. S'il s'agit d'un gros chantier, on peut supposer qu'il est supervisé par un architecte ou un maitre d'œuvre qui assure la coordination des différents intervenants.
C'est donc auprès de lui que vous obtiendrez le renseignement, ainsi que lors des différentes réunions de chantier normalement hebdomadaires auxquelles les conducteurs de travaux des différents corps de métier se doivent d'assister.
En tant que professionnel expérimenté vous devriez être à même d'organiser l'intervention de vos équipes à partir des schémas d'implantation des matériels, et il doit y en avoir beaucoup.
Si c'est une habitation particulière ce sera plus simple, mais il faut agir vite.
10 janvier 2011 à 19:35
forum consulter ce sujet Ordre chronologique installation électrique
Bonjour. Il s'agit certainement d'une question d'école. Mais sans plus de renseignements on ne pourra vous répondre. L'indice souvent utilisé sur le forum est l'indice de protection IP relatif aux appareillages, mais sur un schéma (de quoi d'ailleurs ?) il ne s'agit pas de cela ; peut-être un numéro de folio.
10 janvier 2011 à 17:55
forum consulter ce sujet Indications sur un schéma
Bonjour. La plupart des contrôleurs n'ont pas de pointe de touche rétractable, mais respectent obligatoirement la norme concernant ce type de produit. Vous pouvez consulter le site Chauvin Arnoux en suivant ce lien chauvin-arnoux.fr Appareils de mesure électronique et le document commercial sur les accessoires de connexion 400 V cat IV et 1 000 V cat III. Vous y verrez les différentes pointes de touches ou testeurs divers dont on peut être certains qu'ils respectent les normes afférentes.
10 janvier 2011 à 16:49
forum consulter ce sujet Conseil testeur de tension
Bonjour. Pas vraiment de solution pour ce problème de multiples fois évoqué depuis l'avènement des lampes fluocompactes ou à led.
Voir une des dernières questions en 10498, et 6847 pour les tensions induites.
10 janvier 2011 à 15:14
forum consulter ce sujet Lampes même éteintes il y a une tension
Bonjour. Ce sera simple, et pour cela voir le document en question 6682. Vous verrez que C1 C2 sont les bornes d'un simple contact. Il n'y a donc aucune polarité à respecter.
10 janvier 2011 à 11:11
forum consulter ce sujet Brancher mon cumulus en HC
"Il faut savoir qu'en France la facturation s'effectue sur la consommation en ampère la plus haute des trois phases".
On peut constater que la même ineptie, car c'en est une, revient périodiquement au fil des semaines malgré les compléments que l'on est amené à apporter aimablement quand l'un des contributeurs commet une erreur (nous en commettons tous).
On peut se rapporter aux questions 9553 et 9388.
Ici, ce n'est pas une erreur ponctuelle, mais de l'entêtement, voire de la mauvaise volonté systématique.
Pas de polémique, mais de la lassitude. Désolé d'être négatif.
10 janvier 2011 à 00:09
forum consulter ce sujet Problème disjonction maison contrat électrique triphasé
Bonjour. Vous utilisez donc le tiers de la puissance souscrite, soit environ 20×230 = 4 600 VA sur 13 800 VA disponibles. L'installation est totalement déséquilibrée, il faut donc revoir la répartition des charges de façon à ne pas dépasser 20 A par phase.
D'autres renseignements en tapant "équilibrage triphasé" dans le moteur de recherche.
09 janvier 2011 à 21:51
Aïe ! Donc il ne s'agit pas d'un transformateur que vous auriez branché, mais simplement un adaptateur qui n'a de la fonction que le nom. Les petits boîtiers noirs ne ressemblent pas à des porte fusibles, mais la supposition petits relais reste de mise sans plus de certitude que cela, n'ayant pas l'objet sous les yeux. A distance on ne pourra faire plus (on aperçoit une électrovanne). Un transformateur 1,5 kVA 230/130 V environ est une grosse bête d'un coût non négligeable.
Les possibilités :
1. Vous avez dans vos relations un bricoleur bon théoricien et praticien qui peut faire un diagnostic, réparer avec les moyens du bord, et essayer avec un transformateur en sa possession ou un emprunt. Dans ce cas il arrive à sauver le WC moyennant beaucoup d'euros pour le transformateur ou auto-transformateur.
2. La réparation n'est pas possible, vous récupérez le WC pour un usage classique sans jet d'eau ni petite chaleur agréable au bon endroit.
3. L'ensemble part en déchetterie sans remord autre que de ne pas avoir posé la question préalablement sur le forum.
4. Vous allez faire un tour chez les grands distributeurs hors GSB et vous faites le choix d'un modèle équivalent.
Conclusion : il n'y a pas d'âge pour faire des erreurs de jeunesse. Cordialement.
09 janvier 2011 à 18:04
Bonjour. Ce problème est en partie traité en question 10416. La section dépend, outre la longueur, du calibre maximum du DJ de branchement (actuel ou en prévision en cas d'augmentation éventuelle de la puissance souscrite) et de la nature de la distribution, mono ou triphasée.
Pour la documentation de base vous pouvez vous procurer le livret Promotelec concernant les locaux d'habitation régulièrement conseillé sur le forum.
Mais la réfection d'une installation électrique est de la compétence d'un professionnel, ou d'un amateur très expérimenté très proche du métier, documenté et outillé. Il y a un travail préparatoire important à effectuer avant le passage du premier câble.
Voir la question 10553 qui aborde certains points.
09 janvier 2011 à 11:41
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
Bonjour. Après relecture de votre exposé et des réponses précédentes, il semble que les ? explosés sont dans le boîtier du transformateur utilisé et non dans le WC ; dommage que vous n'ayez pas joint une photo le 7 janvier.
Dans ce cas, comme précise par mf06, il faudra mieux choisir le transformateur ; on rappelle également qu'un tel convertisseur ne fournit que de l'alternatif et non du continu, comme on pourrait le comprendre en réponse 2.
Quant à la différence avec les modèles courants elle coule de source, il est inutile de l'évoquer de façon si abrupte et désagréable.
Conclusion : il faut préciser la puissance absorbée par le WC ; ceci permettra alors de choisir le transformateur et de vous orienter vers un fournisseur.
09 janvier 2011 à 10:48
Bonjour. Ce sont certainement des lampes au néon. Il va falloir adapter.
Voir cet extrait du catalogue Legrand documentation générale : legrand cf201.pdf
Vous pouvez également vous rendre chez un grossiste avec la lampe comme modèle.
08 janvier 2011 à 09:35
forum consulter ce sujet Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
Bonjour. Vous ne pourrez pas faire fonctionner l'ensemble des fonctions de la cuisinière simultanément sur la sortie 32 A (four et feux) ; en réalité, on n'utilise rarement plus de 2 feux simultanément, la sortie 32 A devrait suffire en faisant attention.
08 janvier 2011 à 08:33
forum consulter ce sujet Conseil pour installation d'une cuisinière électrique
Bonjour. Vous n'avez pas bien expliqué le problème (un four ne disjoncte pas), et vous n'avez pas défini la cause. Il faut approfondir vos recherches.
08 janvier 2011 à 08:29
forum consulter ce sujet Problème de court circuit comment dépanner
Bonjour. On ne pourra réparer à distance. 125 V au lieu de 110 V n'a pas d'incidence sur le fonctionnement. Normalement l'appareil aurait dû fonctionner avec le transformateur abaisseur de tension. Pas d'idée concernant les composants grillés (des petits relais ?).
Un transformateur se choisit, outre par sa tension de sortie, par sa puissance, qui doit correspondre à celle de sa charge + une petite marge.
Un électricien malin et dévoué ou un bricoleur très expérimenté pourrait faire un diagnostic, sans forcément pouvoir réparer.
On trouve des WC de ce type dans les magasins spécialisés en France.
08 janvier 2011 à 08:27
Bonjour Yann. Ce problème est souvent traité sur le forum. Il est préférable d'utiliser un variateur de fréquence (utilisé à fréquence fixe, les moteurs n'ayant pas de ventilation forcée).
Il sera préférable de sur-dimensionner le variateur par rapport au moteur. Il y aura le câblage de la motorisation et de sa commande à revoir. Tout cela a un coût.
08 janvier 2011 à 08:09
forum consulter ce sujet Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
Bonjour Guillaume. Votre appareil est bon pour la déchetterie, car sa tension nominale est de 110 V environ. Au mieux un fusible interne a fondu, au pire il a donc grillé.
Nota : si vous rachetez un radio réveil, faites attention à l'afficheur (LCD). Certains illuminent en vert la chambre (comme la couleur du boîtier d'ailleurs), et l'angle de vision est de ± 10° vertical. Ce qui rend l'appareil inutilisable.
08 janvier 2011 à 08:03
forum consulter ce sujet Problème réveil électrique prise USA
Bonjour. Il est évident que votre contrat de 9 kVA ne suffira pas ; un contrat double tarif serait souhaitable pour faire fonctionner cumulus, lave-vaisselle et lave-linge la nuit. Pas certain non plus qu'avec 12 kVA cela suffise, mais ce peut être un premier palier d'augmentation de puissance à souscrire.
Tout d'abord si ce n'est fait, il faudra installer un délesteur cascado-cyclique agissant sur le chauffage (fils pilote ou CPL et non contacteurs), soit par l'intermédiaire d'un compteur électronique, soit par l'intermédiaire d'un délesteur à tores (avec un S car votre installation est en triphasé).
Le four sera forcément branché en monophasé sur un circuit spécifique.
Pour la plaque à induction, il y a du nouveau et pour cela voir la question 10701. Vous y verrez que la plupart des plaques à induction fonctionnent soit en monophasé soit en biphasé, mais Rosières propose un article que l'on peut brancher en triphasé 3 phases + neutre.
Il faut donc faire le choix de la bonne marque (avec SAV assuré).
08 janvier 2011 à 07:57
forum consulter ce sujet Travaux cuisine passage à l'induction sur maison en triphasé
Bonjour MD. Dommage que l'on ne connaisse pas la fin de l'histoire.
07 janvier 2011 à 22:04
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
Bonjour Christophe. La solution est entre vos mains, au cours des visites des brocantes de printemps.
Mais on fait désormais plus silencieux que les appareillages Mistral.
07 janvier 2011 à 13:33
forum consulter ce sujet Cherche interrupteurs Legrand Mistral
Bonjour. Il faut faire le bilan de puissance dont vous avez besoin (5 kW semble le minimum), puis préciser s'il s'agit d'une distribution monophasée ou triphasée, et pour terminer savoir si votre abonnement actuel suffira pour alimenter simultanément une habitation et l'atelier.
07 janvier 2011 à 10:54
forum consulter ce sujet Quelle section de câble et norme dois-je utiliser
Bonjour. Il aurait 6 fils ce serait plus simple pour un moteur triphasé ; mais 3 ou 4 correspondrait à un moteur monophasé. Une fois que l'on a dit cela on n'a pas avancé beaucoup. Un bobinier avec l'objet sous les yeux serait à même de vous répondre.
07 janvier 2011 à 10:12
forum consulter ce sujet Câblage moteur monophasé ou triphasé
Bonjour. Nous ne connaissons pas la réglementation au Québec, mais nous comptons sur vous pour nous informer de celle ci quand vous aurez demandé à votre électricien.
Vous avez une pièce bien aménagée. La douche se trouverait à plus de 3 mètres du panneau, et un WC sous la fenêtre ; la vanité (meuble avec lavabo) serait à peu près à 2 mètres du panneau ; la commode doit permettre d'ouvrir le panneau sans difficulté.
En France il faudrait une coupure d'urgence accessible au niveau du panneau.
De toute façon il vous faudrait une ventilation mécanique, VMC ou extracteur.
Attendons d'autres contributions.
07 janvier 2011 à 10:09
forum consulter ce sujet Installation d'une douche près d'un panneau électrique
Bonjour. Chacun devrait avoir son propre DJ, comme chaque ligne de l'habitation.
07 janvier 2011 à 09:48
forum consulter ce sujet Raccordement chauffe-eau tableau électrique disjoncteur
Bonjour. Les baisses de tensions peuvent être dues à vos appareils et les lignes qui les alimentent, mais également au réseau. Pour cela il faut contrôler la tension au point de livraison, c'est à dire sur les borniers du tableau de répartition ou directement en sortie de DJ de branchement. L'usage d'un multimètre ayant la fonction mini maxi est préférable, mais ce type d'appareil est d'un usage professionnel.
Donc avant d'avertir ERDF il faut déterminer autant que possible si le défaut vient de la ligne triphasée ; l'effet est très visible sur l'éclairage à incandescence entre autre.
La tension simple minimum est de 207 V.
07 janvier 2011 à 09:43
forum consulter ce sujet Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 V
Bonjour. Vous avez tout faux, un mégohmmètre mesure des résistances d'isolement. Pour mesurer la valeur d'une résistance de terre il faut un appareil spécifique appelé telluromètre. Voir les questions 3879 et 3158 (doc. pdf en réponse 1) qui traitent ce sujet.
Conclusion : la mesure de la résistance d'une prise de terre est un geste de professionnel outillé et expérimenté.
07 janvier 2011 à 09:36
forum consulter ce sujet Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre
Bonjour. Votre four doit être branché en 240 V. Les couleurs des fils de la prise ne sont pas celles habituellement utilisées au Québec. Le gris n'est certainement pas la terre (mais peut-être bien le neutre).
Il faut faire intervenir votre électricien qui déterminera quels sont les 2 fils de phase, le neutre, et il vous rajoutera certainement un fil de terre. De même, si la protection est sous-calibrée, il fera le nécessaire.
Voir question 10742 et les différents liens.
06 janvier 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Problème de four sur ancienne installation électrique
Bonjour. Les couleurs des vis ne peuvent être interprétées. Les couleurs du câble d'alimentation signifieraient noir = phase 1, rouge = phase 2 (240 V entre phases), blanc = neutre (tension phase neutre = 120 V environ), ground = terre.
Il serait souhaitable que vous vous adressiez à un électricien local. Voir question 10434 et les liens vers d'autres problèmes spécifiques.
06 janvier 2011 à 08:42
forum consulter ce sujet Installer une prise de courant pour chaufferette sur le 240V
Bonjour. Un variateur de fréquence est fait pour alimenter en tensions MLI un moteur triphasé.
Vous ne pourrez bien évidemment faire fonctionner un moteur monophasé, quel que soit le montage que vous effectuerez, ce d'autant plus que variateur détectera un courant nul dans l'une de ses sorties et qu'il se mettra en défaut.
05 janvier 2011 à 21:44
forum consulter ce sujet Variateur de fréquence Leroy Sommer moteur monophasé
Bonjour M.A. Les alimentations d'ordinateurs véhiculent normalement des courants vers la terre et ce n'est pas un défaut, et ce d'autant plus qu'il y a d'appareils en service simultané notamment à la mise en service. Toute protection différentielle pour ce genre d'équipement doit être systématiquement de type SI ou HI suivant les marques.
Appelez néanmoins votre entreprise d'électricité spécialisée.
05 janvier 2011 à 16:13
forum consulter ce sujet Problème fuite de courant informatique dans un Datacenter
Bonjour. Le fait qu'il y ait 1 000 km qui vous sépare d'une entreprise n'est pas un argument convaincant concernant la préparation de votre projet, car comme il a été signalé par 1Insp, vous équipez un établissement recevant du public, et cela nécessite la mise en œuvre de matériels particuliers dans des conditions spécifiques de sécurité et de continuité du service.
En France la préparation d'un tel projet serait assez facile et rapide pour ce qui concerne la technologie, et un peu plus long pour l'étude et l'établissement de la nomenclature de tous l'appareillage à approvisionner et la réalisation des schémas.
Rien de vous empêche de réaliser un cahier des charges le plus précisément possible et de l'adresser à une entreprise française ayant pignon sur rue, qui se chargera alors de réaliser l'étude et de mandater son correspondant à Madagascar pour la réalisation complète ou partielle. Mais tout cela a un coût auquel vous ne pourrez échapper.
La livraison d'énergie serait certainement du type tarif jaune (jusqu'à 250 kVA) si vous étiez dans l'hexagone.
Pour ce qui concerne les DJ de tête pour les TGBT, bien qu'ayant des idées précises sur leurs caractéristiques on ne se substituera à un bureau d'études.
Dimensionner l'alimentation de chaque bungalow à 6 kVA voire moins serait plus économique, d'autant plus que la production d'énergie à Madagascar doit être limitée.
05 janvier 2011 à 11:08
forum consulter ce sujet Répartition pour alimentation bungalows
Bonjour. L'utilisation de gaines ICTA 3422 de bon diamètre vous permettra de dormir tranquille (voir ce document du constructeur Courant Courant.fr).
Peu importe la couleur, généralement grise, noire ou bleue.
Évitez le pré-filé, d'usage forcément plus restreint concernant la fonction des circuits.
05 janvier 2011 à 10:41
forum consulter ce sujet Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
Bonjour. Voir la question 10553 et les liens proposés vous permettant d'avoir quelques idées pour faire le ménage dans un tableau à rénover.
L'utilisation de borniers (genre Viking Legrand ou autres marques) permet d'y voir clair, et de câbler ensuite proprement.
Il faudra appairer phase et neutre d'un même circuit PC ou lumière de façon à avoir une seule protection par circuit. Mais il faut être expérimenté et outillé, car initialement c'est un travail de professionnel.
05 janvier 2011 à 09:30
forum consulter ce sujet Refaire connexions tableau électrique
Bonjour. Ce phénomène très dangereux est régulièrement abordé sur le forum, et les conclusions sont les mêmes. L'installation présente un défaut d'isolement et de liaisons à la terre défectueuses ou absentes ; il faut donc appeler au plus vite un électricien expérimenté et outillé qui fera le diagnostic et mettra l'installation en sécurité.
Si vous êtes en location, ce travail est du ressort du propriétaire.
05 janvier 2011 à 09:20
forum consulter ce sujet Mon évier et robinet de douche sont sous tension
Bonjour. Nous avons découvert grâce à CMT dans la réponse 4 qu'il y avait bien des plaques fonctionnant en 3 phases + neutre sur le marché, comme la notice Rosières jointe le précise sans conteste.
Pour ce qui concerne votre plaque De Dietrich DTI706B, la notice technique stipule qu'elle ne peut être branchée entre 3 phases et neutre, mais seulement entre 2 phases et neutre comme la plupart des modèles du marché d'une gamme comparable. La DTI709 5 feux est effectivement connectable en triphasé.
05 janvier 2011 à 09:16
forum consulter ce sujet Raccorder une plaque de cuisson en triphasé
Bien reçu Jamel. Vous n'avez plus qu'à essayer et nous dire si ça fonctionne aussi bien sur le TV que sur le PC (les alimentations sont pratiquement identiques).
04 janvier 2011 à 23:40
forum consulter ce sujet Onduleur pour alimenter un TV lcd LG
Bonjour. Imaginons un oiseau posé sur une ligne à quelques kV. Vu la tension entre ses pattes, pratiquement nulle, il ne sent rien. Imaginons une vache ou un footballeur sur un terrain. Ce dernier, parcouru par des courants divers, ne provoque pas de tension entre les membres et il ne se passe rien. Imaginons la foudre qui tombe à proximité. L'écoulement dans la terre du courant très intense produit une tension entre les membres pouvant provoquer une électrocution des sujets. Cette tension se nomme "tension de pas" et au delà de quelques centaines de volts il peut y avoir mort de vaches.
La réponse à votre question est donc : "ça dépend".
04 janvier 2011 à 13:54
forum consulter ce sujet Cheminement du courant électrique
Bonjour Jamel. Ce sera difficile de vous répondre. Il faut connaître la puissance absorbée par le TV. Ensuite il faudrait utiliser un onduleur conditionneur de réseau de puissance en VA supérieure à celle consommée par le TV. Vous pouvez effectuer une recherche sur le net pour voir les offres constructeurs ou revendeurs.
En attendant vous pouvez essayer un onduleur qu'un ami équipé en informatique pourrait vous prêter.
04 janvier 2011 à 07:58
Bonjour Dominique. Si la sortie de l'ID est complètement à vide (et il faut vous en assurer en débranchant bien toutes les protections en aval comme vous l'avez fait) et qu'il déclenche, on peut supposer un problème sur cet appareil.
S'il y a un problème d'origine mécanique sur l'ID il ne doit pas tenir non plus si vous avez déclenché le DJ de branchement.
04 janvier 2011 à 07:48
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive
Bonjour. Apparemment vous n'êtes pas en possession de la documentation. Une plaque de cuisson 3 feux n'est pas 3 fois une plaque monophasée.
S'il s'agit d'une table de cuisson à induction domestique, au mieux vous pourrez la brancher en bi-phasé (2 phases et neutre), au pire en monophasé.
Sans notice sous les yeux on ne peut en dire plus.
04 janvier 2011 à 07:43
Merci pour le retour. Mais rassurez vous, un double va et vient n'est jamais que 2 fois un seul va et vient dans les mêmes boîtiers.
03 janvier 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet Installation interrupteur double va et vient
Bonjour. On peut supposer que la prise est pentapolaire avec des conducteurs de section 6 mm² et cela est à confirmer.
Les plaques vitroceram classiques existent avec alimentation triphasée 3 phases + neutre mais il faut s'en assurer avant achat. Les plaques à induction existent avec alimentation monophasée phase + neutre, et quelquefois avec alimentation 2 phases + neutre ; là encore il faut s'en assurer avant achat si vous avez une distribution triphasée. Un four domestique s'alimente en monophasé.
La prise triphasée (sur-dimensionnée) conviendra pour une plaque triphasée, mais pas pour un four monophasé branché dessus. Dans le cas d'une plaque biphasée à induction, le four pourrait utiliser la phase de libre.
Conclusion : il faut bien caractériser la prise (section, protection) et les matériels à acquérir.
03 janvier 2011 à 08:49
forum consulter ce sujet Changement plaques cuisson four sur du 32 A triphasé
