Profil du membre GL
Actuellement 27 057 questions dans le forum électricité
a posté 21 020 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Philip. Vous avez compris le montage. Dans l'appareillage en fonction, qui se comporte alors en interrupteur simple et non en va et vient, ne sont actifs que deux fils : le fil de phase et la phase coupée (le troisième fil est inactif). C'est donc entre les deux fils actifs que l'on câble le détecteur à deux fils.
Mais la remarque exprimée en 9 est toujours valable.
Conclusion : il vaut mieux laisser l'installation en l'état ; c'est vous qui voyez.
04 juin 2011 à 08:17
forum consulter ce sujet Transformer un va et vient en simple interrupteur
Bonjour. Sans rentrer dans les détails concernant les dates d'obtention des permis de construire, la hauteur des socles de prise de courant accessibles aux personnes handicapées doit être inférieure à 1,30 m. Il n'y a pas de mention particulière concernant les plans de travail (source : mémento Promotelec édition 2010).
Conclusion : il faut adapter la hauteur en fonction du handicap, l'objectif étant de pouvoir utiliser les PC.
04 juin 2011 à 08:10
forum consulter ce sujet Norme hauteur prises de courant interrupteurs
Bonjour. Juste une précision. Il n'y a pas obligation de réaliser un circuit spécialisé pour un réfrigérateur. Ce dernier peut être alimenté par une PC classique.
Quand on le peut, on réalise un circuit spécialisé pour le congélateur indépendant des protections différentielles PC et lumière ; c'est peut-être ce qui a été suggéré en réponse 2.
On rappelle qu'un circuit PC de section 2,5 mm² se protège par un disjoncteur de calibre 20 A maximum (ou fusible 16 A maximum).
04 juin 2011 à 07:51
forum consulter ce sujet Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
Bonjour réponse 7. Vous avez raison, faute de mieux vous pouvez laisser vos prises sans terre dans les chambres.
Par contre, pour tout ce qui est gros électroménager et tout récepteur muni de la borne terre (ordinateur y compris), il est obligatoire d'assurer la liaison à la terre.
Conclusion : votre remarque est valable pour les chambres, mais aucunement pour les pièces de service telles que cuisine, salle d'eau, buanderie, garage etc.
On peut supposer que certains luminaires (suspensions métalliques à simple isolation) ne sont pas reliés à la terre. Dans ce cas, il faut être circonspect, et plutôt installer des luminaires à double isolation, donc sans terre. Il en est de même de certaines lampes halogènes sur pied où les conducteurs passent dans des tubes articulés (donc terre obligatoire).
Si ce n'est le cas, la présence de protections différentielles 30 mA au tableau est à envisager.
04 juin 2011 à 07:39
forum consulter ce sujet Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
Bonjour réponse 4. La règle est que tout récepteur muni d'une prise de terre doit être obligatoirement relié à la terre. Dit autrement, on ne déconnecte jamais la terre d'un appareil muni de cette connexion. A partir de là, vous faites la rallonge nomade qui convient en fonction de son usage.
Par exemple, un cordon d'alimentation de couleur orange et spécifique pour tondeuse à gazon ne comporte pas de fil de terre ; cette machine est à double isolation (classe II).
S'il s'agit d'un touret, le câble et les connecteurs comportent la liaison à la terre.
26 mai 2011 à 09:01
forum consulter ce sujet Prise sans terre est elle encore possible
Bonjour. En gros vous désirez qu'un voyant présent sur l'appareillage s'allume en même temps que la lumière dans la pièce. Vous pouvez effectuer une recherche sur le forum en tapant "interrupteur témoin".
Le montage est facile à réaliser à condition obligatoire que le neutre soit présent dans le boîtier de l'appareillage, et si le montage est de type simple allumage.
24 mai 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
Bonjour. On peut supposer que la pompe fonctionnant en monophasé tourne dans le bon sens.
Peut-être faut-il l'amorcer (en injectant de l'eau dedans). Que dit sa notice ?
24 mai 2011 à 10:09
forum consulter ce sujet Branchement sur pompe de piscine incomplet
Bonjour. En résumé le groupe tourne mais il n'y a pas de tension en sortie. Il peut y avoir une protection surintensité (disjoncteur) qui a déclenché, ou une panne de l'alternateur.
Il faudrait voir le SAV de votre fournisseur ou un électricien sur place afin qu'il effectue le diagnostic.
A distance nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses.
23 mai 2011 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène HONDA de 2,5kVA
Bonjour. Vous pouvez utiliser les données et schémas cités ici sans problème.
20 mai 2011 à 08:54
forum consulter ce sujet Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
Bonjour. La mesure des tensions n'est pas si simple que cela en a l'air. Voir réponse 2 et les liens proposés.
Votre montage fonctionne, que lui demander de plus ?
19 mai 2011 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème branchement heure creuse
Bonjour. Ce moteur est du même type que ceux qui équipaient les programmateurs électromécaniques des lave-linge.
On peut parler à l'imparfait car maintenant l'électronique remplace avantageusement ces dispositifs sujets à l'usure (les petits engrenages finissent par coincer).
A moins de trouver un moteur identique en brocante, vous aurez des difficultés à remettre en service l'adoucisseur.
Un professionnel spécialisé en adoucisseurs pourrait peut-être vous aider, mais économiquement cela n'en vaut certainement pas la peine. Rien ne vous empêche d'essayer et de prendre une décision ultérieurement.
Si vous êtes dans vos murs il vaut mieux acquérir un nouvel adoucisseur plus moderne pour lequel vous souscrirez un contrat de maintenance.
C'est le cas de l'adoucisseur dont il est question dans la question initiale.
10 mai 2011 à 09:59
forum consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
Bonjour. Le semiconducteur de commutation utilisé dans le variateur est un triac fixé sur une plaque métallique servant de (petit) radiateur. En fonctionnement il est normal que ce composant chauffe, ce qui sera d'autant plus important que le variateur sera chargé au voisinage de ses limites. Un fusible série protège normalement le composant en cas de surintensité, notamment provoquée lorsque la lampe à filament se coupe en fin de vie.
Si la lampe reste allumée il faut changer le triac alors en court-circuit. Si la commande est inactive, on peut incriminer le fusible interne. Mais il faut quelques capacités pour effectuer le diagnostic exact.
Le mieux est d'éviter d'utiliser les variateurs, d'autant plus qu'ils sont désormais incompatibles avec les lampes fluocompactes.
05 mai 2011 à 14:00
forum consulter ce sujet Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
Bonjour. Les réponses ci-dessus montrent que l'alimentation par la batterie auto n'est pas la bonne, compte tenu du fait que la puissance à délivrer n'est pas négligeable, et que celle-ci ne pourrait être fournie que par l'alternateur, donc moteur thermique en marche.
Également compte tenu des rendements des convertisseurs éventuellement utilisés, l'alternateur risque d'être surchargé ainsi que le réseau de bord.
Conclusion : il n'y a pas de solution idéale, à part une prise de courant disponible à l'arrêt ou un petit groupe électrogène embarqué.
01 mai 2011 à 13:57
forum consulter ce sujet Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
Voir ce document ERDF : disjoncteur de branchement differentiel.pdf
Un DJ de type S présente une immunité renforcée vis à vis des perturbations résultant de phénomènes atmosphériques.
Conclusion : une installation domestique bien réalisée est protégée en amont par un DJ de branchement de type S.
Dans le cas contraire il faut s'attendre à des déclenchements intempestifs.
30 avril 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Installation disjoncteur différentiel 500mA
"Il existe tout simplement des transformateurs pour passer de 220 volts en 110 volts" : oui.
"Mais parfois un simple adaptateur de prise suffit car le voltage étant plus faible il n'y a aucun risque" : Cette réponse ne convient pas au problème général évoqué par l'internaute.
Les changeurs de genre existent, mais en aucun cas ne modifient la tension.
30 avril 2011 à 00:39
forum consulter ce sujet Adaptation Voltage France Canada
Bonjour. Effectivement, s'il s'agit d'un carillon électromécanique (à vérifier), il faut vous assurer de la nature de la tension d'alimentation, alternative ou continue, et être certain de sa valeur que vous pouvez mesurer avec un voltmètre utilisé sur le bon calibre. En fonction de cela il y aura peut-être moyen de commander un petit relais.
Vous utiliserez ensuite un contact à fermeture du relais pour commander votre sonnette auxiliaire comme le ferait un bouton poussoir. Il faudra trouver un relais qui ne consomme pratiquement rien ; ce sera l'étape suivante. Bon TP.
21 avril 2011 à 23:06
forum consulter ce sujet Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
Bonjour. Ce sera difficile car la commande filaire commande certainement l’électronique de l'interphone et il n'y a pas de relayage à disposition.
D'autre part, étant en appartement, vous ne pouvez pas intervenir vous même sur la platine de commande centrale.
Peut-être que sur place un spécialiste pourrait vous dépanner assez facilement, mais à distance et sans plus d'expérience que cela sur votre installation et le matériel utilisé on ne peut hélas en dire plus.
20 avril 2011 à 08:10
Bonjour. Tout échauffement anormal dans un circuit électrique peut vite devenir dangereux. Mauvais contact, bornes desserrées, intensité trop forte.
19 avril 2011 à 13:43
forum consulter ce sujet Question d'électricité interrupteur mural très chaud
Zut. Lire précédemment "réponse 7 totalement erronée".
19 avril 2011 à 08:42
forum consulter ce sujet Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
Bonjour. Un défaut d'isolement ne peut provoquer un doublement de l'énergie normalement consommée. La réponse 4 est totalement erronée ; désolé.
19 avril 2011 à 08:41
Bonjour. Il semble que l'internaute de la réponse 4 confonde la puissance nominale d'un transformateur, exprimée en VA, avec la puissance qu'il fournit effectivement en fonction de la charge qu'il alimente. On distingue donc bien les régimes à vide et en charge. On imagine mal comment un système fournissant 340 W (en théorie) pourrait consommer 4 000 W.
On ne développera pas ici la théorie des transformateurs et autres alimentations électroniques, il y a des livres pour cela.
19 avril 2011 à 08:38
forum consulter ce sujet Problème branchement leds TBT qui clignotent
Bonjour réponse 3. Le montage YD est juste un démarreur pour moteur asynchrone triphasé.
17 avril 2011 à 18:01
forum consulter ce sujet Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
Bonjour. Avec un carillon filaire (et son BP) on peut effectivement activer un relais qui permet ensuite de commander n'importe quoi. Mais cela vaut-il vraiment la peine de s'embêter et passer beaucoup de temps ? Dans ce cas il faut choisir et approvisionner un relais, commandé en continu ou alternatif et adapter. C'est quand même beaucoup de travail et il faut "s'y connaître" un peu ; sans parler du coût.
Vous devriez trouver dans le commerce des solutions toutes faites qui pourraient vous satisfaire pour peu cher. Voir entre autre l'offre Legrand.
Vous faites au mieux.
17 avril 2011 à 17:59
Bonjour réponse 2. L'internaute ayant posé la question initiale il y a quelques années possède un moteur triphasé qui nécessite une alimentation triphasée, ce que lui a précise réponse 1. Un compresseur initialement équipé avec un moteur triphasé ne peut fonctionner en monophasé avec une adaptation, à cause du couple nécessaire que ce moteur ne pourra fournir, ce que réponse 1 n'a pas évoqué.
Dans votre cas, on ne sait rien sur le moteur et sa fonction ni pourquoi il est déconnecté, mis à part que vous désirez le faire fonctionner en monophasé.
A distance sans voir la machine ni pouvoir effectuer quelques repérages on ne peut rien faire, seulement vous préconiser de consulter un électricien expérimenté ou un bobinier qui saura vous tirer d'affaire.
17 avril 2011 à 08:45
forum consulter ce sujet Branchement moteur électrique
Bonjour réponse 4. Les carillons sans fil produisent un son électronique, ce qui implique qu'il n'y a aucun relais disponible permettant de commander un carillon filaire.
16 avril 2011 à 14:26
Bonjour réponse 6. Vous pouvez toujours ouvrir la colonne montant et observer de loin la présence d'un conducteur de terre de bonne section. Mais le mieux, donc le plus sûr, est de faire intervenir un électricien.
16 avril 2011 à 08:05
forum consulter ce sujet Prise de courant connectée à la terre
Bonjour. Il n'y a aucun danger, et la consommation est nulle. Malgré tout, on peut regretter ce phénomène qui affecte bien des lampes autre qu'à incandescence, supposées de premier choix.
16 avril 2011 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Bonjour réponse 8 et merci pour vos informations concernant l'automatisation des portails. L'usage d'un pseudo pourrait être bienvenu si vous intervenez régulièrement.
Concernant le fonctionnement des machines asynchrones monophasées ce n'est pas tout à fait cela, le condensateur série avec un enroulement auxiliaire permet de produire un champ magnétique tournant de mauvaise qualité dans l'entrefer (on dit qu'il est "elliptique" alors que dans une machine triphasée il est "circulaire"). Pour la relation entre couple électromagnétique et tension appliquée, le modèle physique et pour preuve les essais sur banc ne montrent pas une proportionnalité directe. Mais tout cela est de l'électrotechnique assez pointue et déborde largement le cadre du forum ; il vaut donc mieux s'arrêter là.
La variation de vitesse des petits moteurs asynchrones monophasés par sous-alimentation n'est concevable que pour des petites puissances telles que l'application que vous décrivez, moteurs de certaines VMC, ventilateurs domestiques etc. Le moteur est alors en fonctionnement dégradé, mais sans dommage. Cordialement,
08 avril 2011 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
Bonjour. On va donc clore le sujet puisque vous avez trouvé le moyen de démonter la platine. Utiliser des borniers Viking ou équivalent est une bonne solution technique. Vous pouvez en trouver en VPC avec un choix très limité, mais également chez un grossiste. Vous regardez le catalogue Legrand ou allez directement faire votre marché dans la réserve du grossiste.
Outre la dimension de la cage exprimée en mm², le pas correspond à la largeur de chaque bornier. Il faut également acquérir une plaque de terminaison du bornier (petit bout de plastique qui s'encliquette). Mais le mieux est d'aller chez un grossiste qui vous proposera certainement des borniers blocs à 6,10 ou 12 cages (comme vous pouvez en voir sur le tableau rénové proposé en lien).
Pour prolonger vous pouvez utiliser du câble souple à condition de munir les extrémités d'embouts de câble.
Il n'y a plus qu'à câbler en repérant les circuits.
05 avril 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique
Bonjour Phil2. A regarder le nouveau plan on constate que seulement 2 circuits de prises ont migré sur l'ID 40 A du milieu qui lui même est maintenant surchargé, avec chauffage non indépendant + 2 ou 3 gros électroménagers + ECS.
Il serait dommage de ne pas profiter de cette réfection totale pour effectuer une installation exemplaire de type professionnel. Le premier point important que vous n'avez pas traité concerne le chauffage (avec centralisation, programmation et délestage possibles); il y a risque de déclenchement du DJ de branchement les jours d'hiver. Il en est de même pour la section des conducteurs entre DJ de branchement et tableaux pour laquelle 10 mm² est trop petite, déjà signalé par 1Insp.
On n'a rien dit sur l'alimentation du congélateur mais cela est facile à retrouver sur le forum ou les documents.
A part cela, les remarques exprimées en 7 restent valables.
Faites au mieux, sachant que pour l'instant le tableau est très largement perfectible si vous tenez compte des avis qui vous sont donnés.
31 mars 2011 à 10:20
forum consulter ce sujet Contrôle de mon installation électrique
Bonjour Phil. Il y a du mieux. Quelques remarques.
- Ne pourriez vous pas regrouper toutes les protections dans le tableau du bas, sachant qu'il n'y a que 4 lignes pour le haut ? Multiplier les tableaux est facile, mais pas forcément pratique à l'usage.
- Si vous tirez 2 lignes en aval du DJ de branchement, il faut un répartiteur, sauf si vous ne mettez qu'un seul tableau (ce qui serait très préférable); pensez à utiliser une section suffisante comme déjà précise en 2 car il semble que vous soyez resté en 6 mm² (on câble en fonction du calibre maxi du DJ de branchement).
L'ID type A 40 A est trop chargé, il faut un modèle 60 A comme précise par 1Insp.
- Vous pourriez passer une ligne pour le four, ainsi votre installation sera évolutive, avec ultérieurement (ou jamais) une plaque plus le four.
- Les circuits de prises et de lumière sont respectivement tous en aval d'un même ID. Ainsi, une panne totale est possible soit en PC ou en lumière. Il faudrait répartir les lignes lumière et PC sur au moins deux ID différents.
- Il n'y a pas de circuit lumière spécifique pour l'extérieur.
- S'agissant d'un chauffage électrique, il serait bien que tous les convecteurs soient en aval d'un même ID, et que vous câbliez les fils pilote, ne serait-ce que pour assurer un délestage cascado-cyclique de façon à limiter la puissance consommée, et donc souscrite. Au moment du choix des convecteurs (du bas notamment), pensez aux modèles rayonnants à inertie qui, bien que relativement chers, offrent un confort pratiquement analogue aux modèles classiques à eau. Approvisionnez vous auprès d'un grossiste (on évite les GSB avec des appareils d'origine assez lointaine et sans SAV). Pour les chambres on peut mettre des modèles plus simples, 800 W maxi pour 10 m². Pour une grande surface, il vaut mieux multiplier les radiateurs, deux semblent utilisés pour la salle ; trois moins puissants seraient peut-être préférables, à vous de voir.
- Même s'il n'y a pas de VMC initialement, vous pouvez revenir sur votre choix et en installer une avec extraction en cuisine, salle de bains et WC. Des extracteurs individuels sont possibles également, bien que beaucoup plus bruyants. En l'absence de ventilation forcée, l'habitat va être humide et malodorant avec un air confiné plus ou moins pollué. Une hotte en cuisine avec évacuation extérieure est bien pratique.
- Peut-être pourriez vous passer une ligne pour la commande de volets électriques, si un jour il y en a ?
Conclusion : il n'y a pas d'erreur majeure, mais le tableau semble trop petit, au minimum un ID supplémentaire pour le chauffage serait nécessaire. Il faut donc prévoir l'avenir et voir grand, car en général on revient rarement sur une installation. Il faut ventiler un minimum, la ventilation naturelle étant généralement insuffisante si l'habitat est bien isolé.
Continuez à vous documenter en suivant les liens proposés au fil des questions, avec les documents conseillés sous les yeux.
29 mars 2011 à 09:47
Bonjour Jeff.
Le problème vient du fait que la bobine du contacteur est commandée en permanence, et c'est ce circuit de commande qu'il faut vérifier.
Le contact C1 C2 semble fermé en permanence, ou bien il a une erreur de câblage.
Le schéma de Bob35 est correct, les réponses 3 et 6 ne sont pas à prendre en compte.
Voir le document proposé en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
28 mars 2011 à 08:55
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
Bonjour. Sans rentrer dans les détails, la réponse 6, plus fondée sur les sciences occultes et la magie que la technologie, est totalement erronée. La baguette magique du forum devrait la faire disparaître.
22 mars 2011 à 08:25
forum consulter ce sujet Section fils électriques
Bonjour. Ne vous tracassez pas, il n'y a pas de sens préférentiel pour phase et neutre. Seul le conducteur de terre doit être connecté sur la broche prévue à cet effet.
21 mars 2011 à 09:03
forum consulter ce sujet Réaliser une rallonge électrique
Bonjour. Profitons de la maintenance actuelle des sites pour effectuer un retour sur cette question.
Si l'électricien a utilisé du câble téléphone classique, cela peut être la source de désagréments sur lesquels vous ne donnez pas beaucoup de précisions ; en effet, quels types de signaux TV ou hi-fi voulez-vous transmettre et à partir de quelles sources ?
Pour un réseau domestique, du câble catégorie 5 (de préférence blindé) est généralement suffisant.
Voir ce site "maison du numérique" Maisondunumerique.com choisir câble Ethernet
20 mars 2011 à 14:27
forum consulter ce sujet Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
Bonjour Rémi. Il y a pire comme situation et il n'y a pas de quoi être désespéré. Si le va et vient ne fonctionne pas, c'est que le câblage effectué n'est pas bon. D'autre part, l'usage d'un tournevis testeur est à bannir, ce dernier étant sensible aux tensions induites. Voir entre beaucoup d'autres les questions 6847 et 11301 qui abordent le sujet récurrent concernant les tensions induites.
20 mars 2011 à 08:47
forum consulter ce sujet Fuite va et vient navette phase
Bonjour. On ne voit pas bien la relation entre un contacteur et votre interrupteur. Procurez-vous la notice. La référence donnée est bien trop imprécise.
Éclairer quoi jusqu'à 6 h 30 est-il bien utile ?
19 mars 2011 à 08:48
forum consulter ce sujet Contacteur Schneider Electric LC1D09 thermique LRD 10
Bonjour. Pour réponse 22. Vous trouverez le schéma classique et des liens en question 10641 (sauf la réponse 1 peu claire).
19 mars 2011 à 08:41
forum consulter ce sujet Fabriquer un permutateur
Bonjour. On peut rappeler que les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière. L'oreille est sensible à une onde de pression acoustique qui se propage à environ 340 m/s dans les conditions normales de température et de pression dans l'air. La limite supérieure en fréquence pour l'homme est de l'ordre de 16 kHz quand tout va bien (on arrondit souvent la bande passante à la gamme 20 Hz 20 kHz). Certains animaux dont les chiens et les chauve-souris entendent les ultra-sons de fréquences pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de kHz.
L'hyper-acousie concerne la sensibilité particulière de l'oreille aux niveaux sonores faibles, et en aucun cas aux fréquences ultra-sonores, et encore moins bien évidemment aux ondes électromagnétiques.
Le moyen le plus simple pour générer un bruit blanc est de faire chauffer un auto-cuiseur et d'attendre le pschitt.
S'il s'agit d'un vrai bruit, celui-ci se met facilement en évidence avec quelques appareils d'analyse acoustique.
Dans la description en réponse 11, il semble y avoir quelques confusions concernant des phénomènes physiques n'ayant rien en commun, ondes électromagnétiques et ondes acoustiques ; idem concernant le fonctionnement et les propriétés de l'organe de l'audition.
17 mars 2011 à 18:23
forum consulter ce sujet Sifflement continu dans toute la maison
Bonjour Vincent. On peut remplacer l'interrupteur simple par un détecteur à deux fils qui généralement ne fonctionnera que sur des lampes à incandescence. Mais il vaut mieux laisser le montage en l'état car il vous donne satisfaction.
Les petits à partir de 27 mois actionnent sans problème les interrupteurs ; il en est de même des robinets.
16 mars 2011 à 12:09
Bonjour. Trois ans plus tard, on constate que ce problème de conception au meilleur prix de certaines lampes led ou fluocompactes est toujours actuel.
Voir la question 11707 qui traite un problème identique.
Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
La consommation est nulle.
16 mars 2011 à 08:40
forum consulter ce sujet Ampoule à led reste très légèrement allumée
Le mode de commande de la bobine est sélectionné par un commutateur latéral à deux positions.
La pièce rouge est un volet d'occultation de la borne A1.
15 mars 2011 à 13:28
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
Bonjour. On rappelle que les pertes dans un transformateur réel sont les pertes fer et pertes Joule. Les pertes fer, indépendantes de la charge, comprennent les pertes par hystérésis et par courants de Foucault. Les pertes Joule sont produites dans les enroulements primaire et secondaire parcourus par leur courant respectif.
On peut approfondir le sujet en travaillant sur le schéma équivalent simplifié du transformateur réel (niveau bac minimum).
Conclusion : la réponse 4 n'étant pas documentée est fausse.
15 mars 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
Bonjour. Il n'est pas certain qu'un variateur alimenté en monophasé convienne, la plupart dépassent rarement 2,5 kW. Ensuite, la puissance annoncée par le pont et le compresseur sont les puissances utiles, ce qui fait que les puissances absorbées sont nettement supérieures. Et pour finir la puissance en régime transitoire peut ne pas être délivrée par le variateur. La commande ne doit pas être branchée en sortie de variateur.
Conclusion : la solution variateur est à oublier. Il faut impérativement une alimentation triphasée.
12 mars 2011 à 10:28
forum consulter ce sujet Particulier cherche solution conseils installation électrique
Bonjour. Il y a le Bazar de l'électricité à Paris 34 Bd Henri IV - 01 48 87 83 35
Vous pouvez appeler et demander conseils ou adresses.
12 mars 2011 à 08:32
forum consulter ce sujet Transformation lampadaire ampoule à incandescence
Bien reçu. Ben, comment dire, les murs ont l'air solide, le dessin est assez artistique et il faut bien reconnaître que vous avez fait un effort. Malheureusement, je ne vois pas trop ce que vous pourrez tirer d'utilisable de ce dessin.
Un variateur n'a pas d'utilité en général, c'est juste une fonction gadget.
Néanmoins, pour rester positif, dans la chambre 2 se trouve un interrupteur simple avec phase directe et phase coupée vers la lampe. Dans ce cas il y aurait moyen d'y substituer un variateur simple qui est en série avec la lampe à filament.
Pour le va et vient chambre 1 c'est plus compliqué car il faudrait un variateur à commande déportée, et donc modifier le câblage actuel.
Conclusion : si un montage fonctionne et qu'il donne satisfaction il vaut mieux le laisser en l'état. Mais rien n'empêche de tenter des expériences.
10 mars 2011 à 00:00
forum consulter ce sujet Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
Bien reçu. Il faut maintenant savoir si vous gardez la distribution triphasée ou si vous passez en monophasé.
Il faudra faire le bilan de la puissance nécessaire, sachant que la maximum en monophasé est de 12 kVA environ.
Le professionnel vous expliquera tout cela. Cordialement,
09 mars 2011 à 19:53
forum consulter ce sujet Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
Bonjour. On y voit un peu plus clair. Soit le vert jaune est la terre, soit c'est le neutre.
Le test de la lampe a montré que les tensions mesurées par le voltmètre étaient réelles. Mais en général il suffit de la laisser 1/2 seconde sans attendre qu'elle grille.
Pour discriminer le vert jaune : prendre une lampe 60 W et faire le test VJ conducteurs de couleur. Si VJ = terre, le DJ de branchement différentiel devrait déclencher. S'il ne déclenche pas, c'est probablement le neutre. Vérifier les propriétés de ce DJ supposé différentiel et en état. Ce test n'est pas une garantie absolue.
Autre solution plus professionnelle et plus rigoureuse : identifier la liaison de tout ces conducteurs sur le bornier 3 Ph + N normalement disponible d'une manière ou d'une autre sur le tableau de répartition. Ainsi vous saurez très exactement le raccordement des 4 fils.
Vous ne dites pas si les conducteurs sont issus d'un câble 4 conducteurs ou s'ils sont indépendants. Mais dans un cas comme dans l'autre, si le neutre est VJ, et les phases marron noir bleu sans repérage, il s'agit d'un très mauvais bricolage ; de très mauvaise augure pour l'ensemble de l'installation.
Comme il semble que vous soyez dans vos murs, il vous faut connaître un minimum sur cette installation, et notamment pourquoi vous avez du triphasé, chose que vous n'avez pas vérifiée initialement et qui est élémentaire.
Pourquoi voulez vous donc utiliser un transformateur pour avoir du 230 V, sachant qu'une distribution triphasée délivre cette tension ?
Arrivé à ce stade il faut passer le relais à un professionnel car vous avez fait difficilement le tour des vérifications suivant vos possibilités et vos connaissances. Il faut contrôler l'ensemble de l'installation, ce que peut faire l'électricien en fonction de ses observations sur place (structure de l'installation, où sont ces fils, qu'alimentaient-ils, comment sont-ils protégés etc.), et envisager une mise en sécurité minimum.
08 mars 2011 à 08:55
Bien reçu. Donc il s'agit certainement du thème dit "industriel" que vous allez présenter à l'examen.
Je m'étonne de nouveau qu'il ait été validé par l'Inspection. Mais puisque vous avez commencé, il faut finir.
Dans le rapport il faudra faire l'analyse critique du projet (et il y a de quoi dire), et comme il n'est pas obligatoire de faire une présentation in situ (ni que le projet fonctionne, hélas), il faudra que celui-ci comprenne les mesures et recherches que vous aurez effectuées sur l'équipement.
Sans oublier de mentionner qui a fait quoi dans le projet et le rapport.
Pour ce qui concerne le SLT, je crois qu'il ne faut pas mélanger la distribution en alternatif (qui justifie le SLT) et le réseau continu indépendant.
"... un onduleur "maison" qui réglerait pas mal de problèmes". Détrompez-vous, c'est le contraire (onduleur sinus ? MLI ? - vous voyez que c'est vite compliqué). Il y a bien longtemps que l'on n'invente plus de montages plus ou moins évolués en BTS ET ; on met en application des solutions industrielles : choix et justification des solutions et du matériel, mise en œuvre, réglages. Ensuite le jury ne manquera pas de vous demander pourquoi vous voulez faire de l'alternatif en partant d'une génératrice obsolète (même pas en excitation séparée), vous signifiera que vous avez fait fausse route, et aura raison. C'est pour cela qu'il faut que vous soyez critique (même sur ce thème), et c'est un point très important de votre formation de TS.
Encore une fois, il faut présenter des solutions industrielles réalistes et avoir les pieds sur terre.
Il n'est pas dans les compétences d'un BTS ET de fabriquer un onduleur autonome ; le TS est un assembleur et c'est ce que l'on vous demandera plus tard dans l'exercice du métier.
Il vous reste moins de 8 semaines pour terminer.
Il sera inutile d'acquérir un TR5A qui n'aura pas d'utilité autre que de faire quelques essais dessus, réservez l'argent disponible (qui semble couler à flot) pour autre chose.
Demandez conseil néanmoins à vos professeurs de génie électrique et physique appliquée.
C'est un thème de style "récup" qui aurait eu son heure de gloire il y a plus de 20 ans.
Posez-vous la question : "en admettant que je dispose d'une turbine (basse chute ?), que ferais-je comme installation pour produire de l'électricité et éventuellement en revendre une partie à l'EDF ?".
Documentez-vous sur les centrales au fil de l'eau et les éoliennes.
A suivre ; et maintenant il faut travailler nuit et jour.
07 mars 2011 à 21:44
forum consulter ce sujet Différentiel sur réseau indépendant en continu
Ok. Vous distillez les renseignements au compte gouttes.
Donc ce projet "étudiants" n'est pas bien réaliste, et il est curieux qu'il ait été validé, car la solution retenue est plus qu'obsolète et encore une fois, non réaliste par rapport aux contraintes industrielles d'aujourd'hui que vous aurez peut-être à mettre en œuvre pendant votre carrière. Mais à part cela, c'est formateur.
A quel niveau de formation vous demande-t-on ce travail ?
Je vous ai renseigné sur les contraintes des radiateurs qui, sauf à être des "grille-pain" de 30 ans d'âge avec thermostat bulbe ou bilame ne fonctionneront pas en continu, sauf si vous envisagez la solution thermostat déporté en éliminant l'électronique interne s'il y en a une.
Vous savez comment fonctionne un DDR en alternatif, et donc pour les déclencher il faut des grandeurs alternatives (ou pulsées) pour créer la FMM (force magnétomotrice) différentielle dans le tore. Donc en continu pur une solution électromécanique ne peut exister suivant ce principe.
S'agissant d'un réseau continu pur et isolé de la terre, on pourrait songer à mettre en œuvre un contrôleur d'isolement tel que le Vigilohm TR5A Schneider Electric, mais ce n'est pas fait, semble t-il, pour protéger les personnes ; voir ce document Sitelec.org : schneider k1j.pdf
Vous pourrez développer dans le rapport qui accompagnera le projet.
Pour conclure ce soir, il faut donc envisager les solutions qui se présentent ou non, et discuter la faisabilité technologique.
Pour ce qui concerne la génératrice, vous pouvez faire des essais en charge à partir de la puissance nulle et vérifier le fonctionnement ; de même, vous pouvez étudier l'asservissement de la vanne et toujours avec les mêmes essais, régler celui-ci afin d'éviter tout pompage.
Remarque : il s'agit de Monsieur Zénobe Gramme. A suivre.
06 mars 2011 à 23:41
