Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu et merci pour votre retour. On va ranger ce schéma dans la bibliothèque technique.
08 mars 2014 à 13:43
consulter ce sujet Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554Bonjour.
Il se pourrait que cette question vienne du Québec. Réponse 1 êtes-vous dans le même cas ?
Il faudrait préciser votre problème.
08 mars 2014 à 09:58
consulter ce sujet Comment réaliser connexion de 2 plinthes chauffage électrique en parallèleBien reçu et merci pour le retour. Chez Bricovidéo on sait monter les cuisines, et en plus on répare les hottes quand c'est possible. Et tout cela derrière l'écran. Le cuisiniste a des excuses, l'électricité n'est pas son métier.
Reste à mettre une petite goutte d'huile sur les axes du moteur.
Juste une remarque : la pièce est un condensateur à ne pas confondre avec un condenseur. Vous avez de la chance d'avoir un magasin d'électronique près de chez vous. C'est devenu très rare.
07 mars 2014 à 22:04
consulter ce sujet Information dépannage hotte de cuisineBonjour.
C'est très simple. Le voyant est commandé par un contact inverseur qui se ferme quand le système est actif alors que le 24 V disparait ou quand vous actionnez le bouton test.
Si la chaudière se coupe et que le voyant ne s'allume pas, le voyant est défectueux ou le contact interne endommagé.
Il faut changer ce composant.
Une recherche image avec les mots relais dsc vmc gaz vous permet de voir les 6 bornes habituelles sur des relais de différentes marques.
07 mars 2014 à 09:55
consulter ce sujet Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554Bonjour. Il s'agit d'un condensateur moteur, disponible en VPC chez Conrad : Conrad.fr condensateur de démarrage moteur 5 µF
Normalement, en l'absence de ce composant le moteur supposé asynchrone monophasé ne tourne pas, mais grogne et finit par fumer.
07 mars 2014 à 09:11
consulter ce sujet Information dépannage hotte de cuisineBonsoir. Juste une remarque en passant. Le DDR déclenche car son tore détecte un déséquilibre d'intensité entre les deux conducteurs qu'il enserre (cas d'un DJ monophasé). On peut admettre qu'un défaut d'isolement réel ou transitoire puisse affecter l'habitat.
Reste la nature de ce défaut d'isolement. Si c'est de nature résistive (et de faible valeur) le DJ de branchement déclencherait indépendamment de l'incident sur l'EP.
Dans le cas de défauts d'isolement de nature capacitive et inhérents à certains récepteurs présents dans l'habitat, le DDR peut déclencher en fonction de l'origine du défaut amont, amplitude, fréquence, présence d'harmoniques ou non.
Dans ce document disjoncteur de branchement edf.pdf on voit que le dispositif interne comporte un relais différentiel polarisé à aimant qui est la pièce maitresse du déclencheur. D'un DJ à l'autre de faibles différences peuvent exister, de même qu'un vieillissement peut changer les caractéristiques de déclenchement, mais dans quelles proportions ?
Il faudrait pouvoir faire le test du déclenchement du DJ de branchement en présence du défaut sur l'EP avec toutes les charges connectées dans l'habitat, et un autre toutes débranchées. Il ne serait pas étonnant qu'il n'y ait pas de déclenchement du DJ de branchement dans ce dernier cas. Juste une supposition.
Dommage qu'il ne nous soit pas possible d'expérimenter en vraie grandeur. Mais sur l'établi, pourquoi pas.
06 mars 2014 à 23:26
consulter ce sujet Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allumeBonjour et merci pour votre retour.
Regardez quand même l'état du contact du télérupteur. Idem pour les connexions supposées en cascade dans les autres luminaires.
06 mars 2014 à 10:26
consulter ce sujet Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteurBonsoir.
En question 13426 un domino a subit l'effet Joule.
Dans ce cas aucune protection présente sur le tableau n'est active.
Il vaut mieux faire une liaison directe (bis) même si cela donne un peu de travail.
Comme vous dites, tout le courant du point de livraison passe par cette connexion. Dans ce cas on laisse tomber la norme et l'on prend ses précautions.
... donc laisser le domino
05 mars 2014 à 21:05
consulter ce sujet Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électriqueBonjour réponse 8. Après recherche, il s'avère que ce type de groupe électrogène petit modèle n'est pas muni d'un alternateur conventionnel. Vous trouverez d'autres renseignements sur la constitution de la génératrice en question 12116.
05 mars 2014 à 13:03
consulter ce sujet Conseils achat groupe électrogène pour Food-TruckBien reçu. Si vous êtes méthodique vous allez finir par trouver la coupure éventuelle.
Si en mettant le télérupteur en marche forcée manuelle (ou en shuntant son contact), et que la présence tension en sortie est validée, il faut donc chercher en aval.
Mais vous demandez peut-être beaucoup au contact du télérupteur si vous lui demandez de couper souvent des charges inductives comme les réglettes fluorescentes, et il y a 10 pavés semble-t-il. Il faut donc vérifier son état. Passer par un contacteur serait préférable.
A suivre.
A suivre.
05 mars 2014 à 10:56
consulter ce sujet Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteurBien reçu de nouveau. Pour réactiver le thermostat, il faut que celui-ci soit électromécanique comme vous pouvez le voir sur la photo sur le forum plomberie. Si votre chauffe-eau est récent et non bas de gamme, il peut être muni d'un thermostat électronique, donc sans bouton de réarmement.
Dans l'immédiat, vous vérifiez que le disjoncteur d'alimentation du chauffe-eau est bien sur on, puis vous vérifiez la présence tension sur sa sortie avec une lampe témoin, vous forcez le contacteur avec le levier en position marche forcée et vérifiez également la présence tension en sortie de contacteur. Si le chauffe-eau ne chauffe pas malgré la présence tension il faut s'intéresser à la liaison vers le chauffe-eau, puis au chauffe-eau lui même mais ce sera l'étape suivante.
On peut comprendre que ce matin l'eau est sinon froide, plutôt tiède.
A suivre.
A suivre.
05 mars 2014 à 09:35
consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur OnBien reçu. Donc vous n'êtes pas au Québec, car là bas ils ont effectivement des "panneaux" ; et je suis tombé dedans.
Le problème des connexions n'est pas anodin. C'est pour cela qu'aucune ne doit être cachée, on utilise des boites de dérivation, on fait attention au serrage des dominos quand il y en a, et finalement de toutes les connexions.
Si vous parcourrez le forum vous voyez qu'un certain nombre de dysfonctionnements peuvent provenir de mauvais contacts, sans que cela produise des échauffements. Il n'y a échauffement que quand il y a circulation d'un courant fort dans un mauvais contact, par exemple celui consommé par un lave linge (le contact étant aléatoire on entend un grésillement et une odeur de grillé apparait).
Un DJ ne coupe pas forcément car il est sensible aux surintensités et il n'y en n'a généralement pas. Mais il ne faut pas paniquer. Un ou plusieurs détecteurs de fumée peuvent vous tranquilliser.
Pour le chauffe eau le contacteur devrait s'enclencher en HC. Il se pourrait que la commande ERDF soit inactive par présence d'un défaut (pas de risque, hormis que l'eau reste froide). Voir la question 13405 qui traite ce sujet. Vous y verrez comment on teste le circuit du chauffe-eau.
En attendant vous mettez le contacteur en marche forcée, levier à fond en haut. Si vous constatez que le levier revient seul au milieu en position auto (pendant la période HC), c'est que la commande est active. Dans ce cas, demain en HP vous pourrez forcer le contacteur et le levier restera verrouillé en position forcé.
L'analyse des symptômes est à votre portée si vous êtes un peu bricoleur.
Un chauffe eau froid met environ 6 à 8 h pour atteindre sa température nominale, suivant la température initiale de l'eau chaude restante. On entend le phénomène de chauffe un peu comme dans une bouilloire.
04 mars 2014 à 23:48
consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur OnBien reçu et merci pour les précisions. Les dispositifs de protection on joué leur rôle. Ce genre d'incident peut entrainer des échauffements excessifs potentiellement dangereux. L'utilisation de "sucres" ou "dominos" peut s'avérer dangereuse si les conducteurs sont mal montés.
Si l'électricien revient demandez lui de vérifier toutes les connexions.
04 mars 2014 à 22:08
consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur OnBonjour. C'est bien difficile. Derrière l'écran on ne voit pas plus que vous dans le faux plafond. Il faut dépanner méthodiquement, en commençant par l'origine du circuit au tableau avec sa commande. On ne voit pas comment vous testez un télérupteur avec un PC.
Ce montage se dépanne avec une lampe témoin (qui suffit dans la plupart du temps) et un multimètre.Il faut avoir sous les yeux le schéma du circuit. Si on ne l'a pas, on l'effectue. A quoi sert le contact auxiliaire du télérupteur ?
Le télérupteur comporte un petit levier pour la commande forcée. Si rien ne s'allume, la puissance est en cause.
Si vous êtes éloigné du métier il faut faire appel à un professionnel qui saura par quel bout commencer circuit de puissance puis la commande.
Mais il ne doit pas y avoir grand chose si la panne s'est produite subitement.
Citation :On ne fait un branchement en fil volant que si l'on sait ce qu'il doit se passer. On ne comprend pas bien à quoi il faut s'attendre.
Pas de réaction.
04 mars 2014 à 20:20
consulter ce sujet Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteurBonjour. Pour ce qui est de la section, vous pouvez aller en question 2194.
Pour la réalisation il est d'usage d'effectuer une liaison directe sans domino.
04 mars 2014 à 20:04
consulter ce sujet Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électriqueBonjour TotOo du Québec. On peut supposer à quelques milliers de kilomètres au dessus de la mer que votre panneau possèderait une ou plusieurs protections différentielles (ce que vous appelez disjoncteurs principaux) dont l'une détecte donc un défaut d'isolement qui affecte le circuit protégé par le petit disjoncteur qui alimente le circuit de la plinthe et du chauffe-eau. Si c'est possible vous pouvez dissocier électriquement le chauffe-eau et les plinthes pour voir quel est le récepteur en défaut.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un électricien qui analysera les symptômes et en déduira l'appareil en défaut, peut-être le chauffe eau si les plinthes ne sont pas alimentées.
Il faudra lui dire qu'il réalise un circuit indépendant pour le chauffe-eau.
Quelques photos nettes du tableau et des appareillages en cause permettrait de répondre avec davantage de certitudes.
Vous pouvez relever les caractéristiques et calibres des appareils en cause, interrupteurs différentiels et disjoncteurs.
04 mars 2014 à 19:20
Mais la solution brocante, mise sur le trottoir en libre service, don à un un ami ou dépôt en déchetterie peut être envisagée.
Citation :Justement, vous le raccordez.
...puisque l'inter est déjà sur la règlette
04 mars 2014 à 11:04
consulter ce sujet Branchement 2 fils d'un bouton poussoirMerci pour votre retour, et positif qui plus est.
03 mars 2014 à 22:45
consulter ce sujet Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur Il y a une légère incertitude derrière l'écran. Si l'abonnement est triphasé, le 5g10 (plutôt du 4 fois10) pourrait se justifier si le calibre du DJ de branchement est 30 A maximum. Mais en monophasé non, car on ne met que deux conducteurs dont la section est adaptée au calibre maximum du DJ de branchement.
03 mars 2014 à 21:30
consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcéeBien reçu. Vous pouvez essayer de resserrer les broches femelles si elles vous semblent lâches, mais ça ne tient pas trop. Il faut une petite pince longs becs.
1. Si vous arrivez à changer les douilles ce serait l'idéal si ce sont bien elles qui sont défectueuses. Mais le truc marron doit effectivement être un transformateur. A ce stade des investigations derrière l'écran on ne sait pas s'il est bon (et si c'est un transformateur mais il y a de grandes chances) ; ce serait effectivement à vérifier.
Si vous aviez un voltmètre ce serait assez simple à vérifier.
2. A relire votre post initial, on comprend que vous avez changé les spots défectueux par d'autres et qu'ils ne fonctionnent pas non plus ; dans ce cas on peut supposer un défaut d'alimentation 230 V ; une lampe témoin permettrait de faire la vérification.
Si le raccordement des spots est en cascade, on pourrait penser à un raccordement défectueux. Ce qui ne semble pas être le cas entre SDFB et couloir. Vous pouvez démonter les spots en défaut pour les essayer en fils volant sur l'établi et dans la foulée tester l'alimentation au plafond avec une lampe témoin.
Lampe témoin = douille plastique + lampe 230 V à filament + 2 fils longs rigides dénudés sur 4 mm
Bonne recherche..
Bonne recherche..
03 mars 2014 à 20:50
consulter ce sujet Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pasBien reçu.
Eh bien, c'est positif !
Leçon de simple allumage : la lampe de poche avec l'ampoule, la pile, l'interrupteur. Ce n'est pas plus difficile que cela. Si vous court-circuitez l'interrupteur, la lampe s'allume. L'interrupteur est en série avec l'ampoule.
1. Tout est possible quel que soit le nombre de lampes : elles sont toutes branchées en parallèle.
2. Oui, vous faites ainsi. mais si votre applique n'est pas à double isolation, elle possède une borne de terre qu'il faut relier à la terre de la prise. C'est juste pour la sécurité des personnes.
réviser le "simple allumage" je veux bien
03 mars 2014 à 20:36
consulter ce sujet Est-il possible d'enlever un interrupteur sur une lampe ?Bien reçu. On ne saura pas l'origine du dysfonctionnement. Un défaut de la télécommande ERDF est difficile à imaginer. Mais désormais vous êtes sur vos gardes et savez quoi vérifier.
Pour l'absence de protection différentielle 30 mA, il s'agissait du seul tableau connu, celui de la photo du 24 février.
Mais le tableau "officiel" est conforme, avec les bonnes protections différentielles 30 mA et surintensités. Le câble d'alimentation, s'il s'agit de celui visible en haut du tableau, vous semble-t-il être de la bonne section ? Si c'est celui visible sur votre première photo on pourrait avoir quelques doutes derrière l'écran.
On a fait le tour, vous n'avez plus qu'à être vigilant, et peut-être faire un peu de ménage sur le premier tableau.
03 mars 2014 à 20:26
consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcéeBonjour.
L'interrupteur est en série avec la lampe. Il faut court-circuiter cet interrupteur. Il suffit donc de l'enlever et de réunir les deux conducteurs ensemble.
Citation :Il faudra réviser le montage "simple allumage".
je n'y connais rien
03 mars 2014 à 13:40
Vous faites le raccordement préconisé et ce devrait être bon.
Citation :Non, du moment que ce n'est ni bleu ni jaune/vert.
Je n'ai pas de fil rouge est-ce important la couleur ?
03 mars 2014 à 09:11
consulter ce sujet Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur Bonjour.
Il faut aller voir dans le deuxième va et vient si vous trouvez deux fils noirs, et peut-être un orange qui va vers la lampe de l'entrée.
Si c'est ainsi, on peut supposer que ce sont les navettes. Sur la lampe extérieure vous devriez trouver un orange.
Exceptionnellement vous allez vous servir d'un tournevis testeur à lampe néon. Vous le mettez sur le rouge, il devrait s'allumer.
Si tout est conforme aux suppositions :
Vous mettez le rouge sur les communs L de chaque va et vient. Pour le deuxième vous faites un pontet rouge plutôt que noir. Vous reliez les deux noirs en 1 et 2 du premier va et vient.
Vous reliez l'orange en 1 ou 2 du deuxième va et vient.
On croise les doigts.
02 mars 2014 à 20:52
consulter ce sujet Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur Bien reçu.
Dans ce cas là, c'est cuit si ce sont des petits picots (culot GU4).
Les douilles femelles ont des petites lames à ressort qui finissent par faire mauvais contact. Pour en avoir le cœur net, vous titillez la lampe et vous verrez qu'elle est le siège d'un mauvais contact. Il n'y a plus qu'à changer chaque spot car on ne trouve pas de douille de rechange. Peut-être aurez-vous davantage de sens si vous en trouvez.
Les lampes sont en 12 V et picot parallèles.
02 mars 2014 à 18:28
consulter ce sujet Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pasBonjour.
Citation :Là est peut-être le problème. Sont-ce des lampes fonctionnant en 230 V ou en 12 V ? Avec quel type de culot (picots parallèles ou non ?) ?
Les douilles semblent OK.
Citation :Même pas une lampe témoin ?
pas d'outil pour tester les sorties
02 mars 2014 à 13:23
consulter ce sujet Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pasBonjour celeri. Au bout de ces quelques jours d’alternance HP HC, comment se comporte l'installation ? Avez vous trouvé l'origine du dysfonctionnement aléatoire ?
02 mars 2014 à 09:12
consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcéeBonjour. Vous pouvez taper branchement horloge chauffe-eau dans le moteur de recherche ci-dessus. Vous arriverez entre autre à la question 10870 où un schéma de branchement est proposé.
Le DJ 2 A protège l'horloge et la bobine du contacteur, le contact à fermeture de l'horloge permet d'alimenter cette bobine pendant la période HC. Le DJ 20 A protège le chauffe-eau.
Vous regardez et revenez ici en cas de problème.
01 mars 2014 à 22:03
consulter ce sujet Raccorder programmateur horaire EG203B HagerBonjour. C'est simple, vous faites comme cela est le plus pratique pour vous, en étoile à partir d'une boite de dérivation, en cascade de PC à PC, ou un montage mixte. En 2,5 mm².
01 mars 2014 à 17:05
consulter ce sujet Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèleBonjour. Dans un cas comme celui-ci il est préférable de faire intervenir un professionnel ; en effet il n'y a pas de raison de connecter la terre quelque part. Quel que soit le montage à effectuer, on le dessine auparavant.
Suivant l'appareillage utilisé il faut re-câbler les va et vient différemment, avec présence du neutre dans le boitier du bas. Dans ce cas le câblage est dit "inhabituel" et nécessite des lampes d'une certaine référence ; voir le schéma "inhabituel" Legrand ici : General Legrand.pdf
Même si le montage est encastré, le plus simple serait de tirer un câble depuis le luminaire actuel ou la boite de dérivation la plus proche pour alimenter un voyant ou un hublot séparé.
01 mars 2014 à 16:50
consulter ce sujet Problème va-et-vient avec indicateur néonBien reçu. Vous pouvez consulter la question 13405 ou vous verrez le schéma du circuit de commande du contacteur.
C'est bien l'usager qui paye (juste pour huit heures par jour pour alimenter une malheureuse bobine de très petit contacteur), mais c'est plus que négligeable par rapport à la consommation de l'habitat. En gros, c'est zéro ; ce n'est pas ce circuit qui fait "tourner le compteur".
28 février 2014 à 21:02
consulter ce sujet Alimentation contact sec d'asservissement EDFBonjour. C'est simple, c'est vous. Votre électricien réalise le montage et vous payez sa facture.
28 février 2014 à 19:30
consulter ce sujet Alimentation contact sec d'asservissement EDFBien reçu Labobine et merci pour la fourniture de pistes permettant d'approfondir les principes.
En cherchant un peu on trouve chez Leroy Somer une machine (LSA 40 - que vous avez certainement manipulée) qui est de structure plus classique que celle dont vous avez fourni le schéma. On y trouve ni bagues ni balais, ce qui est davantage courant. On y trouve l'alternateur inversé avec pont de diodes tournant et régulation externe qui permet le réglage automatique de l'excitation.
Ce document Leroy Somer disponible ici : alternateurs 2592a leroy somer.pdf
permettra au lecteur de passage de comprendre le fonctionnement d'une génératrice synchrone moderne pour groupe électrogène de bonne puissance. On verra notamment ce que l'on entend par excitation composée (flux additifs), que l'on retrouve dans le schéma que vous avez donné ce jour.
Réponse 10 n'a plus qu'à approfondir, avec de plus grandes chances d'y retrouver ses petits, entre la machine basique en sa possession, et une machine plus moderne brushless.
S'il s'agit de tester les diodes et les remplacer ce n'est pas difficile. A la limite on monte deux ponts compacts sur un radiateur et l'on n'en parle plus.
28 février 2014 à 14:27
consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteurBonjour Labobine et merci pour le schéma. Celui-ci montre que c'est une structure assez inhabituelle voire basique, certainement adaptée à l'équipement de GE de faible puissance à bas cout.
Le circuit d'excitation mériterait quelques éclaircissements ; le net en offre peut être. Quelques photos des entrailles, si vous en avez, seraient bienvenues.
28 février 2014 à 10:55
consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteurBonjour réponse 10. Il faudrait voir la configuration de la machine et pour bien comprendre il faut être du métier. Il serait étonnant que le rotor soit l'induit triphasé. Pour en avoir le cœur net vous jetez un œil sur le rotor et devriez voir 4 pôles saillants en forme de champignons à 90°.
L'induit est le stator (c'est lui qui fournit la puissance électrique). Le pont de Graetz triphasé (pont PD3) branché en sortie de stator génère le courant continu d'excitation de l'inducteur tournant par l'intermédiaire d'un régulateur. Ceci justifie 2 bagues. Pour les 4 il faudrait être devant la machine.
Si vous avez des doutes sur cette machine il faut la confier à un bobinier.
28 février 2014 à 09:33
consulter ce sujet Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteurBonjour Adnade. Merci pour votre retour. Tel que vous avez rédigé votre question on a pu penser que vous la posiez dans le cadre d'une formation, ce qui explique le cheminement proposé à 23 h 10..
Vos dernières précisions montrent que vous étiez devant une incertitude.
La notice du produit disponible sur le site Schneider Electric montre qu'il s'agit d'un contacteur auquel il faut associer la bobine correspondant à la tension du circuit de commande.
Quant à la désignation "discontacteur de permutation", il se pourrait qu'elle soit erronée, mais sans davantage de précisions sur l'environnement du contacteur on ne peut en dire plus.
28 février 2014 à 09:19
consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un discontacteur ?Bonjour réponse 6. Juste pour information. Le rotor est appelé roue polaire. En gros c'est un électro-aimant tournant dont le bobinage d'excitation est parcouru par un courant continu asservi à la tension de sortie par l'intermédiaire d'une régulation (dans le cas d'un alternateur d'automobile c'est exactement pareil).
Le bobinage statorique est l'induit, et c'est lui qui débite. Une protection surintensité doit protéger le stator en cas de surintensité.
Mais pour vous, la machine est cuite au sens propre. Un bobinier pourrait peut-être réparer la génératrice synchrone.
27 février 2014 à 19:44
consulter ce sujet Conseils achat groupe électrogène pour Food-TruckDonc la lumière est.
Il faudrait que vous voyiez comment sont branchés : la prise, l'inter, la réglette. Au besoin vous faites un petit schéma agrémenté de quelques photos nettes.
Normalement, la prise pourrait être alimentée en direct et le fluo en série avec l’interrupteur.
Logiquement le luminaire est livré prêt à brancher. Ce luminaire a-t-il déjà fonctionné quelque part dans des conditions identiques ? Il n'y a pas de notice de branchement que vous pourriez suivre ?
A suivre, avec des détails.
27 février 2014 à 16:04
consulter ce sujet Branchement 2 fils d'un bouton poussoirBonjour. Le plus simple serait d'aller chez le fournisseur et de photocopier la notice d'un produit en stock.
En façade il y a des index à tirer sur le disque. Il n'y a pas plus simple.
27 février 2014 à 10:13
consulter ce sujet Comment programmer l'heure et les plages horaires d'une horlogeBonjour. Dans quel but posez-vous cette question ?
Voyez déjà ce qu'est un contacteur, avec sa fonction et son circuit de commande incluant un BP marche et un BP arrêt.
Ensuite vous passez à la façon de commander un moteur asynchrone (triphasé de préférence) grâce à un petit coffret autonome incluant contacteur et BP.
Ensuite vous rajoutez la protection thermique d'un moteur comprenant un relais thermique différentiel à 3 bilames.
Vous faites une synthèse et vous saurez ce qu'est un discontacteur.
26 février 2014 à 23:10
consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un discontacteur ?Bonjour. On peut penser qu'il ne s'agit pas d'un BP (on ne voit pas quelle serait sa fonction), mais il s'agirait plutôt d'un interrupteur simple. Dans ce cas on le met en série avec les deux fils de la réglette pour former un montage simple allumage classique.
Peut-être avez vous une arrivée lumière commandée par l'interrupteur salle de bain ?
26 février 2014 à 22:28
consulter ce sujet Branchement 2 fils d'un bouton poussoirBien reçu. Suite à vos observations on en conclut que tout est bon chez vous.
Le circuit de commande est bon, le contacteur est neuf. Il ne reste qu'à vérifier l'état des connexions en les resserrant toutes une par une si ce n'est fait.
Un autre contrôle possible de jour est de shunter C1C2 et de tapoter les éléments de circuit avec le manche d'un tournevis pour mettre en évidence un mauvais contact éventuel. Le contacteur se mettrait alors à battre.
Vous savez tout désormais sur le circuit de commande et les vérifications à effectuer.
Nota : votre tableau aurait besoin d'un sérieux coup de neuf. Il faut reconnaitre qu'il présente un côté assez antique incompatible avec la fiabilité et la sécurité des personnes : absence de protection différentielle 30 mA. Les fils qui pendent font désordre.
26 février 2014 à 10:01
consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcéeCitation :Oui, avec cette section et cette intensité maxi la chute de tension sera inférieure à 2 % le long de cette ligne de 30 m, mais avec en sus celle de la liaison rue habitat.
Quelqu'un peut-il me valider que c'est OK ?
J'aurais tendance à passer en plus une liaison en 4 ou 5×1,5 mm² pour une télécommande éventuelle, "au cas où".
Mais il faudrait lever l'incertitude ERDF avant achat : 15 kVA oui, mais mono ou tri ?
25 février 2014 à 14:36
consulter ce sujet Extension installation électrique quelle section de câbleCitation :C'est bon signe.
OK c'est bon ça fonctionne.
Si le fusible est bon il faudra observer le déclenchement ce soir entre 22 h 25 et 22 h 35.
25 février 2014 à 14:02
consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcéeBien reçu. Ce n'est pas comme je le pensais au niveau de l'interrupteur. C'est peut-être un double allumage avec une phase directe en rouge, un départ en marron vers un premier luminaire, un deuxième départ orange vers un autre luminaire.
Pour la prise le bleu pourrait être un neutre, et le noir une phase directe qui vient dont on ne sait où.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel à vos frais si vous êtes propriétaire, au frais du propriétaire si vous êtes locataire. Dans ce dernier cas il doit vous fournir un logement décent au sens juridique du terme.
Intervention d'un électricien nécessaire ; ne pas faire de branchements au hasard.
25 février 2014 à 12:35
consulter ce sujet Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marronBien reçu. Effectivement, le délestage des grille-pain peut se faire par contacteur. Je crois que vous êtes informé sur l'essentiel. Il faudra voir s'il existe des gestionnaires délesteurs par fil pilote et contacteurs. Soit avec tore ou avec la téléinformation issue du compteur électronique. Mais pour une résidence de vacances dont 20 jours avec chauffage l'investissement est peut-être à limiter, tout en pensant néanmoins à votre confort.
Votre facture en énergie annuelle est surprenante. A 18° on vit bien, mais il y a quelquefois des réclamations de la famille.
25 février 2014 à 11:19
consulter ce sujet Choix d'un délesteurBien reçu.
Vos remarques de 08:01 : quand vous mettez le contacteur en marche forcée, le levier se bloque en position haute correspondant à cette marche forcée. Quand la commande C1C2 devient active en HC, la commande du contacteur est effective et le levier passe en position centrale auto. L'action sur le levier vers marche forcée est sans action mécanique, le levier revenant de lui même vers auto au milieu. Le contacteur est alors enclenché et la chauffe a lieu. Au toucher en HC on voit si la commande C1C2 est active.
Votre conclusion de 10:18 pourrait sembler bonne. Avec un gros bémol car vous faites une action manuelle en mettant en marche forcée. La commande auto ne fonctionne pas.
A ce stade on ne sait toujours pas si la commande C1C2 est en état ; on a des doutes.
Le fait de revenir dimanche soir avec chauffe non effectuée indique qu'il n'y a pas eu chauffe dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la commande C1C2 est inactive. Cela se confirme.
Pour continuer les investigations : vous enlevez le capot non plombé en bas du compteur, puis :
1. Vous repérez les bornes du contact et vous les shuntez avec un fil volant dénudé sur 5 mm ; vous devez entendre le déclic du contacteur de chauffe-eau.
2. Vous contrôlez le fusible interne en dessous du contact.
3. Ce soir vers 22h30 vous vérifiez que le contacteur s'enclenche seul. De même, vous vérifiez que le compteur est passé en comptage HC.
A suivre.
A suivre.
25 février 2014 à 11:10
consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcéeBien reçu Jean-Marc. Vous avez vu qu'un parafoudre se justifie dans le cas où l'alimentation est en aérien dans une zone où les orages sont fréquents. Faites le bon choix.
24 février 2014 à 22:35
consulter ce sujet Parafoudre est-il obligatoire dans le département du TarnBonjour. Le fait d'être blonde n’empêche pas de bricoler si l'on prend les précautions élémentaires, surtout en électricité. Une certaine Valérie D fait même de la télé.
Vous ne dites pas où se trouvent ces fils ; on suppose qu'ils sont au plafond. Si ce n'est pas ainsi, il faudra recommencer tous les raisonnements et il est déjà tard.
Vous arrivez dans ce logement non équipé en luminaires ?
Le premier conseil serait de faire intervenir un ami qui s'y connait.
On peut supposer qu'il y a un interrupteur à l'entrée de la pièce, qu'il reçoit une phase directe (peut-être en rouge) et qu'il envoie la phase coupée (peut-être en marron) vers le plafonnier ; ce dernier serait alors connecté entre le bleu et le marron.
Au plafond vous devriez trouver une arrivée phase directe (en rouge) qui repartirait alors en rouge vers l'interrupteur et avec l'autre rouge vers la prise. Si c'est ainsi l'installation est antique.
En démontant le capot de l'interrupteur on devrait voir la couleur des fils (rouge et marrons espérée)
Sur les 3 bleu, un doit être le neutre direct, un départ vers la PC, et un troisième dont la fonction est à définir.
Avec une lampe témoin on pourrait identifier la phase directe rouge et le neutre direct bleu au plafond.
Vous regardez la couleur des fils dans l'interrupteur et la prise et vous observez si les couleurs sont celles supposées. Si oui, vous passez à l'étape suivante. Sinon, on verra.
Etape suivante : vous réunissez tous les rouges ensemble, les bleu idem, et le lustre entre bleu et marron.
Vous manipulez avec gants de caoutchouc et lunettes, et hors tension.
A suivre.
A suivre.
24 février 2014 à 22:32
