Profil du membre GL
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Citation :Il s'agit bien du DJ de branchement 500 mA ? Y-a-t-il ou non un ID 30 mA tétrapolaire qui alimente cette chaudière par l'intermédiaire d'un DJ tétrapolaire ? A moins qu'un DJ différentiel 30 mA tétrapolaire alimente cette chaudière en aval du DJ de branchement ?
Or ça disjoncte...
Il demeure des incertitudes dans vos descriptions mais on devrait arriver à imaginer ce qui se passe.
Pour le moment on comprend que sans mettre le système en chauffe, mais simplement sous tension, quelque chose qui pourrait être le DJ de branchement déclenche instantanément.
Instantanément ou avec un certain temps de retard ?.
Il n'empêche que l'électricien devrait trouver l'origine de la panne. Il faut effectuer des mesures bien ciblées.
A suivre, avec des précisions
12 février 2015 à 00:22
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncterBonjour. Vous écrivez tensions induites dans le moteur de recherches au dessus et vous accéderez à beaucoup de questions apparentées, sur les tensions induites, les leds, et l'usage des appareils de mesure.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
11 février 2015 à 16:07
consulter ce sujet 97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!!Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Citation :Mauvaise méthode, il y a des essais et mesures à effectuer pour passer de la persuasion à la preuve irréfutable, donc au diagnostic. Une démarche technologique s'impose. Mais si l'on émet des suppositions, on les valide scientifiquement. Le mesurage est fait pour cela.
L'électricien est persuadé
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
...il a ajouté un disjoncteur intermédiaire (30 ma)
Je n'ai donc pas l'impression qu'il a identifié la panne.
Citation :Oui, et cela peut se comprendre. Mais il ne devrait pas en être de même concernant le professionnel. S'il n'a qu'un tournevis pour dépanner, ce n'est pas suffisant.
Je nage..
Citation :Non, la technologie ne l'autorise pas. Malgré tout, les pannes intermittentes existent, et ce sont les plus difficiles à corriger.
est-ce du hasard
Citation :Ce qui ne change rien au problème, donc une hypothèse à éliminer.
...dont une maintenant de débranchée)
Citation :Pour rester précis dans l'exposé de la panne, la chaudière ne disjoncte pas. Il y a un organe qui déclenche, peut-être suite à un défaut affectant la chaudière. A partir de là, on cherche.
la chaudière disjoncte.
11 février 2015 à 16:02
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncterBonjour. Si vous avez un emplacement de libre vous mettez un DJ dédié.
Sinon vous vous raccordez à un circuit de PC existant. Pas logique, mais électriquement correct car la PC sera protégée.
11 février 2015 à 00:29
consulter ce sujet Prise modulaire 230V à protéger par un disjoncteur ou nonBien reçu. Ne sachant pas quelle est la fonction du câble en haut (il doit bien aboutir quelque part) il faudra garder le câble secteur et le câble lampe.Mais ce serait bien de savoir à quoi sert ce câble mystère. Vous essayez de chercher.
10 février 2015 à 15:30
consulter ce sujet Conseils remplacement variateur lampeBonjour Carole. Il faudrait connaitre les caractéristiques de votre sonnette actuelle, à savoir si elle fonctionne directement en 120 V ou bien en basse tension 8 à 12 V environ.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
10 février 2015 à 09:03
consulter ce sujet Conseils installation sonnerie de porte carillonBonjour. Apparemment votre variateur n'inspire pas grand monde, et les connecteurs flous n'apportent guère de renseignement concernant les trois câbles. Vous même savez à quoi sert le troisième câble en haut. Les autres sont l'arrivée secteur et le départ lampe tout à fait classiques.
Vu le prix d'un variateur en grande surface de bricolage, le plus simple est de le changer.
09 février 2015 à 21:19
consulter ce sujet Conseils remplacement variateur lampeBonjour Lucasv. On ne pourra malheureusement pas vous aider à distance.
Sur place, il faut voir comment cette installation a pu être faite.
Avec un appareil de mesure spécial, on peut éventuellement tracer sur le sol le trajet des conducteurs masqués, tester les continuités des conducteurs apparents comme sur la trame qui fonctionne (on mesure la résistance de la trame qui fonctionne, circuit déconnecté, et on compare avec les trames en défaut), bref, il faut aller à la pêche.
Il faudrait contacter un électricien méticuleux et imaginatif, qui saura peut-être démêler, au sens propre, la situation.
Une chose certaine est que l'on ne fait aucun branchement au hasard ; il faut savoir ce qui se passe derrière les fils.
09 février 2015 à 12:57
consulter ce sujet Double trame électrique qui ne marche pasBonjour Tom. 4 mm² n'autorise qu'une alimentation en 25 A. 6 mm² 32 A, 10 mm² 40 A.
Pour vos applications, s'agissant d'un tableau divisionnaire peu chargé, 32 A pourrait être suffisant si vous diminuez le calibre PC à 16 A, la lumière et le chauffage à 10 A (ce qui autorise quand même un peu plus de 2 kW).
LL et SL peuvent fonctionner non simultanément.
Vous avez donc le choix entre une alimentation 32 ou 40 A. Cela dépend aussi de la puissance souscrite au contrat.
Tout ce que vous appelez disjoncteurs différentiels sont en réalité des disjoncteurs tout court.
D’autre part, 9,5 m n'est pas une longueur pouvant justifier dans l'absolu une ligne dédiée et un nouveau tableau ; vos différentes lignes peuvent toutes partir du tableau de répartition principal.
Le tableau à fusibles peut être rénové avec des DJ modulaires.
09 février 2015 à 11:17
consulter ce sujet Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusibleBonjour réponse 17.
Le relais KRT4 ou équivalent ne commande que des contacts secs.
Le gestionnaire d’énergie reçoit les ordres de commutation issus de la sortie téléinfo E1/E2 d'un compteur électronique.
Donc KRT4 ne peut commander un programmateur gestionnaire d'énergie.
09 février 2015 à 11:08
consulter ce sujet Brancher relais récepteur 4 groupesBonjour réponse 11. L'offre technologique comporte tous les matériels permettant une sécurité absolue. Ici, il semble que vous prenez des risques, pour vous et vos proches, évitables à peu de frais. Cordialement.
08 février 2015 à 20:45
consulter ce sujet Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique Bonjour réponse 10.
S'il s"agit d'un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC, oui. car le convertisseur ne démarre pas à vide.
08 février 2015 à 09:05
consulter ce sujet Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tensionBien reçu. Il faut faire une prise à neuf. La prise est sur le mur, la fiche est au bout du câble. Bref, il faut que fiche et prise soient comme neuves. Bien sûr, vous mettez le boitier triprises en déchetterie. On comprend que vous voulez racheter une plaque ? C'est bien entendu à ne pas envisager.
Le sèche cheveux ne consomme pas grand chose par rapport à la plaque.
Un petit boulot donc ; mais si vous n'avez pas l'habitude, il faudra vous faire aider. L'électricité c'est dangereux comme vous savez.
Citation :Les 4 feux ausi. La commande est électronique sensitive, sauf les modèles avec boutons classiques.
Toutes les plaques 2 feux que je vois en ligne ne comportent aucun interrupteur
08 février 2015 à 00:48
consulter ce sujet Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grilléeBien reçu. Vos sensations ressemblent aux effets de l'électricité statique : vêtements en synthétique (plus ou moins), moquette, chaussons isolants ; bref, pas spécialement dangereux.
Pour le poste, pas d'idée.
Le principal est de régler le problème de la prise.
07 février 2015 à 17:56
consulter ce sujet Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grilléeEh bien, c'est du monophasé avec 3 fils rouges au lieu d'un. Il va falloir modifier tout ça.
Je vous laisse pour cet am. CMT ou Bob vont s'occuper de vous. Je suis en retard !
07 février 2015 à 14:31
consulter ce sujet Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée63 A est trop grand. C'est pour ce détail que je demandais la valeur de la puissance souscrite, de façon à calibrer au mieux l'intensité. 30 A par phase correspond déjà à 18 kVA et c'est beaucoup.
Idem pour les monophasés.
L'appairage phase neutre est assez difficile, mais on y arrive très bien sauf s'il y a des repiquages de neutres on ne sait ou dans des boites de dérivation par exemple.
Quand dans le tableau il y a autant de conducteurs rouges que de bleus c'est déjà bon signe.
Dans une installation triphasée, on couple en tri tout ce qui peut l'être : plaque cuisson et chauffe-eau électrique.
Car qui dit tri dit équilibrage.
En cas de chauffage électrique on utilise un ID tétrapolaire dédié, avec des DJ mono en cascade répartis sur les trois phases.
Vous êtes certain que votre livraison est en triphasée ?
06 février 2015 à 23:21
consulter ce sujet Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphaséeBonjour. Ouh là !
Mais ne s'agirait-il pas d'une ancienne installation triphasée transformée en mono ?
Vous avez bien fait de poser la question. Chaque appareillage a ses caractéristiques. Un ID mono a deux entres (N + Ph) et deux sortie (N + Ph). Un ID triphasé, donc tétrapolaire, a quatre entrées (N + Ph 1 + Ph 2 + Ph 3) et quatre sorties idem.
Les deux modèles sont incompatibles.
Voir les nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum. Un tableau triphasé digne de ce nom possède au moins un ID tétrapolaire, et 3 ID mono.
Au plus simple, on peut mettre un ID tétrapolaire en tête de tableau, avec l'inconvénient de mettre tout l'habitat dans le noir en cas de défaut d'isolement.
Il faudrait revoir votre projet, et si vous n'êtes pas de la partie, ce que l'on croit comprendre, confier l'étude et la rénovation à un professionnel. L'électricité est un domaine dangereux auquel on ne touche pas sans connaissances solides préalables.
Citation :Il n'est jamais trop tard. Connaissez vous la valeur de la puissance souscrite en triphasé ? Vous avez acheté la maison avec ce type d'abonnement ?
Je viens de me rendre compte que l'installation est en triphasé.
06 février 2015 à 17:16
consulter ce sujet Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphaséeBonjour. On peut supposer que votre luminaire comporte 4 lampes, chacune avec son câble à deux conducteurs. Il faut réaliser un montage parallèle : tous les conducteurs marron du luminaire reliés ensemble dans un petit domino, idem pour les bleu.
Ensuite, vous reliez le bleu du plafond et le rouge sur les dominos correspondants.
06 février 2015 à 13:49
consulter ce sujet Problème pour le branchement d'un lampadaire 8 filsBien reçu. ERDF va donc alimenter en posant les fusibles dans le coffret avant compteur, et donc mettre en service le branchement.
Pour le reste, vous savez quoi mettre en aval du DJ de branchement. Ne pas oublier le piquet de terre.
06 février 2015 à 11:30
consulter ce sujet Câblage compteur de chantierBonjour. Un coffret de chantier est un boitier muni de tous les organes de coupure et protection à raccorder sur un point de livraison provisoire ERDF avec organe de coupure et comptage.
Il y a également des coffrets de chantiers avec l'emplacement prévu pour y placer un compteur. Dans ce cas, entre coffret fusible et entrée compteur, le câblage est du ressort de ERDF, à moins que la liaison ait déjà été effectuée en provisoire par le constructeur du coffret. On peut en voir sur le net en tapant coffret de chantier sur un moteur de recherche.
Concernant le contreplaqué, il vaut mieux ne pas bricoler et de respecter les règles de l'art concernant les indices de protection obligatoires.
A suivre, avec des précisions sur la structure du tableau (description ou photo) ; et la nature de la prestation à venir de ERDF..
06 février 2015 à 09:53
Vous pouvez aller en question 6640 "Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL" où une rénovation du même type que celle que vous envisagez (avec les mêmes matériels) a été décrite.
On garde l'encastrement avec l'arrivée ERDF (disjoncteur à faire changer), et on déporte un nouveau tableau en saillie au dessus.
06 février 2015 à 09:39
consulter ce sujet Remplacement tableau électriqueBien reçu. Il faudra changer le DJ de branchement limité à 45 A.
Pour la section des conducteurs d’amenée, c'est le problème de ERDF qui fait alors en fonction de l'installation locale (la section est peut-être déjà suffisante).
Un délesteur est un système qui reçoit l'ordre de couper de façon cyclique les convecteurs, de façon à limiter l'intensité en ligne. Cet ordre peut être envoyé par le compteur électronique par une liaison bifilaire.
Pour un compteur électromécanique, le délesteur comporte un système de mesure d'intensité sous forme de tore, ou transformateur d'intensité ; en gros ce capteur a la forme d'une petite bobine à l'intérieur de laquelle passe le conducteur de phase venant du DJ de branchement.
La commande arrêt marche des radiateurs se fait sous forme d'une tension appliquée entre chaque fil pilote et neutre.
Le délesteur coupe alors de façon cyclique les radiateurs de manière à ne pas refroidir l'habitat.
Un électricien sait câbler cela, mais il faut ramener au tableau, pour chaque radiateur, sa liaison phase + neutre + fil pilote.
05 février 2015 à 09:09
consulter ce sujet Choix de section de câble tableau secondaireOui, ça devrait aller. L'essentiel est que le transformateur ne chauffe pas. Pour les mesures, on s'en passera.
05 février 2015 à 00:53
consulter ce sujet Changement voltage/intensité ventilateurOk. 24 W, ça devrait aller. A bientôt pour confirmer que le montage fonctionne dès la mise sous tension.
Respectez la polarité, c'est tout.
05 février 2015 à 00:49
consulter ce sujet Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafondCitation :C'est ce qu'il y a de mieux pour votre petite table.
...l'induction est branchée directement au mur.
Parcourue par un petit courant, le mauvais contact a été le siège d'un dégagement de chaleur.
Il faut nettoyer les broches de la fiche si elles ont noirci.
04 février 2015 à 19:59
consulter ce sujet Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grilléeBien reçu. Avec votre multimètre basique vous mesurez tension puis courant. Cela donnera déjà une idée de la puissance absorbée. Il ne faudrait pas qu'elle dépasse 1 W du côté sortie de l'alimentation.
On suppose que l'alimentation délivre du continu.
A suivre.
A suivre.
04 février 2015 à 19:53
consulter ce sujet Changement voltage/intensité ventilateurBonjour. Vous mettez en service et voyez si le transformateur chauffe.
S'il reste tiède, c'est bon. Mais il y a un écart de puissance entre la charge et le transformateur qui devrait provoquer un échauffement notable de ce dernier avant destruction et production de fumée nauséabonde.
Faites l'essai quand même en étant vigilant. Votre transformateur est sous-dimensionné en VA.
04 février 2015 à 18:24
consulter ce sujet Changement voltage/intensité ventilateurBonjour Adeline.
Non car il n'a pas détecté de surintensité.
Oui, peut-être. On ne connait pas l'avenir, mais bien des incendies d'origine électrique ont commencé à partir d'un mauvais contact.
Sauf le circuit de veille qui consomme, peu certes, mais un peu quand même.
On ne connait pas non plus votre installation, mais une table de cuisson doit être branchée sur une sortie de câble prévue pour. Il faudrait préciser si c'est un petit modèle deux feux.
L'origine du problème est le bloc multiprises, peut être de premier prix qui plus est, que vous avez utilisé.
N'aurait-il pas dû se déclencher ?
un incendie aurait pu naître, non ?
...sans que l'induction soit allumée.
04 février 2015 à 18:18
consulter ce sujet Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grilléeBonjour.
Votre problème est traité en question 10010 "Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur".
Autre question : pourquoi un seul point de livraison pour 3 appartements, et non pas trois points de livraison avec chacun son compteur et disjoncteur de branchement ?
04 février 2015 à 13:03
consulter ce sujet Contact jour nuit monophasé à partir de compteur triphasé ?Bonjour. Loys a fait une bonne analyse de vos besoins.
Néanmoins, vous fonctionnez actuellement avec 6 kVA, sans chauffage ni production d'eau chaude de façon électrique.
Passer à 9 kVA est un minimum, mais vu les gros récepteurs à installer dans la dépendance, 12 kVA en mono serait certainement plus adapté pour éviter de mettre tout l'habitat dans le noir.
Concernant la ligne de 30 m : dimensionnée pour 40 A avec une section de 10 mm², la chute de tension calculée est entre 2 % et 2,4 %, ce qui est acceptable.
On mettrait alors en tête de ligne dans le tableau principal un DJ 40 A, et en arrivée sur le tableau secondaire au moins un ID voire deux dont un de type A comme préconisé par Loys.
Un délesteur (ou programmateur délesteur) commandé par le compteur électronique (s'il y a) pourrait gérer la consommation totale en commutant les convecteurs par l'intermédiaire de leur fil pilote.
Attendons d'autres avis.
04 février 2015 à 09:06
consulter ce sujet Choix de section de câble tableau secondaireBonjour. Il n'est pas d'usage qu'un particulier doive monter une plinthe apparemment livrée non raccordée et non prête à l'usage. Ce produit semble fabriqué en Autriche, le net précise juste cette adresse de contact en Suisse : Best-board.ch contacts
On ne peut vous dire comment faire n'ayant pas le produit disponible sur l'établi.
Il serait mieux pour vous d'acquérir un produit déjà câblé et sûr. Ici, sur le forum, on ne fait pas prendre de risque aux internautes qui sollicitent les contributeurs.
Et là, manifestement il y en a, tant pour les raccordements que pour la protection des personnes.
03 février 2015 à 23:16
consulter ce sujet Schéma électrique branchement d'une plinthe chauffanteBonjour. Pour vous aider il faut déjà que vous fassiez bien la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur, et la structure d'un tableau de répartition doit être connue, en sachant bien qui protège quoi et contre quelles anomalies.
La structure d'un point de livraison en énergie électrique est le suivant.
Arrivée des conducteurs ERDF dans un boitier fusibles plombé ; liaison vers l’entrée du compteur ; liaison de la sortie du compteur vers l'entrée plombée du disjoncteur de branchement ; sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le bornier du tableau de répartition.
A partir de ce bornier on alimente chaque interrupteur différentiel qui alimente lui même une série de disjoncteurs modulaires ; chaque DJ modulaire alimente un circuit particulier. Caractéristiques des ID et DJ doivent être assimilées.
Avant d'acheter quoi que ce soit vous faites le schéma de votre tableau et le soumettez à un professionnel, un ami expérimenté, ou bien sur ce forum.
Pour l'instant il y a trop de confusions pour vous conseiller avec précision, et vous semblez manquer de documents. On peut vous conseiller d'acquérir le livret Promotelec Locaux d'habitation, en vente par correspondance sur leur site (18 € environ + port).
Inspirez vous des exemples de tableaux faciles à trouver sur le forum avec les questions apparentées.
Concernant l'adoucisseur d'eau : il est branché sur une prise de courant classique 16 A 2P + T. S'il ne garde pas l'heure en mémoire la pile de sauvegarde est HS ; il faut en changer, mais le plus simple est de souscrire un contrat d'entretien annuel.
Enfin, si vous n'avez jamais effectué de travaux en électricité domestique, il faut passer par la phase apprentissage, sachant que l'on ne peut devenir électricien par internet. C'est pour cela que vous ne devez pas réaliser ce travail seul, mais avec un proche expérimenté. Dans le cas contraire vous pouvez commettre des erreurs aux conséquence parfois dangereuses.
On attend votre schéma bien légendé (appareillages, calibres, section des conducteurs etc.)
03 février 2015 à 23:01
consulter ce sujet Conseils poser un deuxième interrupteur différentielBonjour. Juste un avis en passant.
Deux lampes grillées d'un coup, c'est bizarre et à vérifier.
Supposition : une lampe à filament de tungstène grille subitement. Un transitoire d'intensité dans le circuit est détecté par le disjoncteur de ce circuit qui déclenche et coupe une série de lampes.
Culot cramé, plutôt soumis à une bonne température, effet classique.
Conclusion personnelle : vous changez la lampe grillée et relevez le DJ modulaire. On ne devrait plus en parler.
Il est fréquent qu'une lampe à filament même de petite puissance fasse déclencher le DJ du circuit. La lampe émet un éclair bref signe de la surintensité ; le filament a tendance à se mettre en court-circuit.
Tous les techniciens en éclairage scénique sont confrontés au problème. Sauf avec les projecteurs à leds.
03 février 2015 à 22:39
consulter ce sujet Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteurBien reçu. Mettre un ID 30 mA sur chacune des 3 phases implique de connaitre l'ensemble des neutres fonctionnant avec chaque phase.
C'est déjà difficile en mono, mais en tri, c'est pire si les départs ne sont pas appairés et s'il y a des repiquages clandestins dissimulés on ne sait où.
C'est pour cela qu'en l'état, il n'y a rien à faire.
Il vaudrait mieux identifier la cause du déclenchement du DJ de branchement. Rajouter un ID tétra 30 mA en tête de tableau ne ferait qu'augmenter la sensibilité au défaut d'isolement supposé.
Ce n'est alors pas un déclenchement de temps en temps que vous auriez, mais des déclenchements fréquents.
C'est pour cela que l'on ne peut que vous conseiller de faire une recherche de la cause du déclenchement du DJ de branchement sans rajouter un élément qui mettrait l'habitat dans le noir beaucoup plus fréquemment.
Au mieux, pour éviter les déclenchements intempestifs du DJ de branchement (si la cause est identifiée ainsi, donc après mesure des courants de fuite et leur mise hors de cause), on le choisit de type S de façon à augmenter son immunité vis à vis des transitoires qui peuvent entrainer un déclenchement (surtension foudre par exemple mais il y en a d'autres plus invisibles).
Ce serait la seule modification à faire effectuer par ERDF si votre DJ n'est pas de ce type.
02 février 2015 à 15:23
consulter ce sujet Conseils choix type de différentielBonjour.
Il faudrait être certain que le DJ ne déclenche pas suite à une surintensité.
Vous ne pourrez pas changer votre abonnement pour un mono, limité à 12 kVA.
Vous pouvez faire une économie si l'abonnement tri diminue à 24 ou 18 kVA.
Il y a moyen d'optimiser en gérant le chauffage électrique.
Il serait intéressant que votre électricien, muni de sa pince ampèremétrique adaptée, mesure les courants de fuite afin de déceler le récepteur en cause.
C'est donc la voie que l'on peut vous conseiller, faire intervenir un professionnel pour déterminer les anomalies de l'installation et des récepteurs.
Citation :Si, c'est certain, si l'on suppose que le DJ de branchement déclenche face à un défaut d'isolement supérieur à 200 mA, et qu'il ne déclenche pas de façon intempestive par usure mécanique.
Enfin, l'installation d'un ID ne va t-il pas me causer + de soucis en disjonctant + souvent ?
02 février 2015 à 14:13
Il y a ce modèle chez Legrand Télérupteur Legrand 4124 00 mais il faut voir si la commande actuelle de votre télérupteur commute la phase sur la bobine par l'intermédiaire du bouton poussoir.
En effet, il y a deux types de montages pour la commande d'un télérupteur. Une seule convient pour le modèle Legrand 4124 00.
02 février 2015 à 00:18
consulter ce sujet Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16ABonjour.
Il faudrait essayer de brancher le moteur du compresseur à vide (désaccouplé ou compresseur non en pression) sur une prise 230 V.
Vous vérifiez les connexions dans la boite à bornes, notamment celles du condensateur.
La machine étant sous garantie il ne faudra pas aller trop loin dans les investigations.
A suivre.
Citation :Oui, certainement ; ce problème est régulièrement évoqué sur le forum. GE et compresseurs domestiques font souvent mauvais ménage.
...compresseur trop gros pour le groupe électrogène.
Citation :Grogne-t-il ? Autrement dit, absorbe-t-il du courant ?
...et il ne tourne plus du tout.
Citation :A ce stade des observations on ne sait pas.
Ai-je endommagé le moteur de mon compresseur ?
A suivre.
01 février 2015 à 13:27
consulter ce sujet Souci avec moteur monophaséBonjour. Vous tapez "sous compteur triphasé double tarif" dans un moteur de recherches, et vous trouverez ce qu'il vous faut. Le comptage en HC nécessite un contact sec délivré par une commande dérivée de celle de votre compteur actuel (il faudra relayer avec un petit contacteur).
Bref, une mise de 300 € environ et c'est beaucoup. Votre électricien peut faire ce travail, Mais l’addition va augmenter.
On suppose que la pac est alimentée en triphasé.
31 janvier 2015 à 22:07
consulter ce sujet Installation décompteur triphasé double tarifBonjour. Ne vous tracassez pas, Vous connectez une fiche classique 2P + T 16 A au bout du câble, vous branchez sur une prise dédiée si possible, et ça fonctionne. Il est d'usage de brancher une plaque de cuisson sur une sortie de câble 32 A ; c'est pourquoi, généralement, le câble n'est pas muni d'une fiche.
On n'en parle plus.
On n'en parle plus.
31 janvier 2015 à 21:46
consulter ce sujet Brancher plaque à induction domino Sauter STI 960B Bonsoir Yannick. On pourrait penser que ce sigle soit lié à l'artisanat ou au compagnonnage mais il n'en n'est rien. Il est en rapport avec les villes de Creil, Vierzon, Armentières, Nancy, Voiron, Oyonnax, Thiers, Nantes, Saint-Etienne, Egletons, Saint-Ouen.
Je vous laisse chercher un peu, avec cet indice ci-dessous.
Voici la photo :
Voici la photo :
31 janvier 2015 à 21:23
consulter ce sujet Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateurBonjour. Une solution personnelle consiste à poser en saillie un ou deux appareillages contre le chambranle métallique, percer un trou en biais pour effectuer un passage de fils entre le boitier encastré dans le chambranle et le boitier saillie, raccorder proprement et poser une plaque fabrication maison pour obturer.
Pourquoi saillie ? Parce qu'en général, il s'agit d'immeubles anciens où le béton est d'une dureté énorme.
Et en une heure c'est fait.
Une question de 2010 abordait ce problème, sans solution autre que celle proposée.
C'est du matériel Arnould des années 60.
31 janvier 2015 à 09:39
consulter ce sujet Cherche interrupteur cage d'escalier immeuble ancienEh oui, du mauvais bricolo Il faudra voir ce qu'il y a pour 5 000 € ("tout" étant à définir). C'est un prix à la louche (non scandaleux) qui demande d'être affiné. Il y aura un poste MO important, le démontage du tableau et le repérage, puis la remise en état. 1 000 € pour le tableau mono est un bon ordre de grandeur..
Mais des épissures dans la laine de verre, et même une boite de dérivation archi pleine ce n'est pas bien bon. Le 25 janvier on n'était pas bien loin de la cause.
Quoi que vous fassiez, il vous faudra un devis détaillé pour, au minimum, une mise en sécurité . Assurez vous que les marques choisies soient celles régulièrement conseillées sur le forum.
Conclusion : un bon investissement en 2016 pour cette installation qui ne semble pas très saine.
30 janvier 2015 à 21:00
consulter ce sujet Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateurBien reçu. Si le bloc VMC doit être relié à la terre, il faut effectivement effectuer cette connexion.
Dans la zone 3 les équipements sont au minimum IP21 ou X1B (source Promotelec) ; or le bloc est IPX2, ce qui autorise sans problème son installation dans la zone 3.
Pour information des lecteurs, voir ici http://www.augelec.com/normes-pdf/Les%20Indices%20de%20Protection.pdf
30 janvier 2015 à 10:35
consulter ce sujet Installation d'une vmc double flux salle de bainBonjour. On ne comprend pas bien. La VMC double flux ne comprend, dans une salle de bain, que d'une bouche d'aspiration en plastique. Elle sera reliée au bloc VMC situé dans les combles ou une pièce technique par un conduit de diamètre 80 mm. On ne voit pas ce que la terre a comme importance.
29 janvier 2015 à 22:25
consulter ce sujet Installation d'une vmc double flux salle de bainBien reçu.
Vous mentionnez des différentiels. On peut penser qu'il peut s'agir d'interrupteurs différentiels, à moins que ce soit des disjoncteurs différentiels mais on ne voit pas ce qu'ils feraient là.
Les fusibles sont unipolaires et ils sont connectés sur une phase. Pour ce qui peut s'agir des interrupteurs différentiels, ils sont forcément bipolaires phase neutre, ou tétrapolaires 3 Ph + N.
Pour équilibrer une installation triphasée on branche en tri tout ce qui peut l'être : chauffe-eau et plaque de cuisson (généralement une plaque utilise deux phases et un neutre).
On distribue le chauffage électrique en aval d'un ID tétrapolaire, suivi de DJ répartis sur les 3 phases.
Tout les autres récepteurs monophasés sont en aval de 3 ID.La répartition se fait en fonction de la consommation des gros récepteurs.
Enfin, on peut associer au chauffage électrique un gestionnaire d'énergie qui coupe de façon cyclique différents convecteurs de façon à maitriser les 3 intensités en ligne.
Même sur une installation ancienne on peut rénover le tableau, mais cela coute cher en pièces et main d’œuvre.
Vous voyez avec votre électricien qui, en fonction de la situation, pourra élaborer un projet.
Cordialement..
Citation :Et le neutre. Le DJ de branchement est tétrapolaire.
qui prend les trois phases
Cordialement..
29 janvier 2015 à 22:18
consulter ce sujet Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existanteBien reçu. Sur votre tableau il y a des interrupteurs différentiels (ID) en aval desquels sont normalement connectés des disjoncteurs modulaires (DJ) pour chaque départ de circuit (ou des fusibles).
Il s'agit ici de répartir vos récepteurs sur les trois phases de façon que les intensités soient du même ordre de grandeur ; c'est ce que l'on appelle l'équilibrage. Et l'on mesure des intensités,
Pour voir à quoi ressemble un tableau de répartition triphasé, tapez tableau triphasé dans le moteur de recherche ci-dessus.
Citation :Oui, il vous montrera comment il opère.
Il y a de fortes chances que je fasse venir un électricien
29 janvier 2015 à 14:19
Il vous faut une alimentation 12 V continu stabilisée. Une vingtaine de W environ.
29 janvier 2015 à 14:11
consulter ce sujet Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafondBien reçu.
Imaginons que vous coupiez un ID et que vous laissiez les DJ en cascade fermés.
Les récepteurs établissent des circuits entre phases et phases et neutre ce qui fait que l'on ne mesure jamais l'infini.
Mais de toute façon ces mesures n'amènent à rien et sont inutiles.
Vous faites un schéma équivalent et vous verrez aisément que les circuits ne sont pas ouverts
Le seul moyen pour équilibrer est de mesurer les intensités à la pince ampèremétrique.
Vous utilisez une pince gros modèle avec de grosses mâchoires et peut-être de calibres trop important.
C'est pour cela que la CM 605 est préconisée pour les installations domestiques, tant pour l'encombrement que pour les petits calibres.
29 janvier 2015 à 11:19
consulter ce sujet Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existanteCitation :
Est-ce que l'inversion phase/neutre aurait pu être la cause du général qui disjonctait ?
On ne peut pas l'affirmer. Une expérimentation sur place serait nécessaire. Cela pourrait s'expliquer néanmoins avec le schéma interne sous les yeux. Il faudrait savoir si la notice exige un raccordement phase neutre respecté (comme sur les chaudière à gaz pour lesquelles c'est obligatoire).
Dans la vie courante, on raccorde L à la phase et N au neutre ; un réflexe logique.
Le câble bobiné n'a aucune influence.
L'avantage du HO7RNF est qu'il est souple ; le R2V rigide n'est pas adapté pour des liaisons mobiles.
Fin de l'histoire.
28 janvier 2015 à 23:51
consulter ce sujet Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusibleBonjour. "Ça sent le mauvais contact".
Il faut effectivement changer le peigne s'il est très endommagé, regarder si l'alvéole dans l'interrupteur différentiel n'est pas trop noire et oxydée.
Si c'est le cas, vous nettoyez ou bien changez l'ID.
Inutile de limiter la consommation ; par contre il faudra bien serrer les connexions des peignes.
Un travail à faire en plein jour DJ de branchement coupé.
Vous vérifierez toutes les connexions des appareillages sur le tableau. Utilisez des tournevis adaptés (PZ1).
28 janvier 2015 à 23:40
consulter ce sujet Problème peigne neutre qui chauffe
