Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Effectivement, vos observations sont trop succinctes.
Il faudrait préciser :
1. Installation triphasée ou monophasée - distribution aérienne ? aéro-souterraine ? souterraine ?
2. maison individuelle ou habitat collectif - ancien ou récent ?
3. les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
4. comment se traduisent les variations de tension ? Sur lampes à incandescence, sur petits moteurs ?
5. tous les circuits de l'habitat sont-ils concernés ou bien quelques uns, et si oui, lesquels ?
6. le tableau de répartition vous semble-t-il en bon état avec des connexions saines, c'est à dire avec les connecteurs bien serrés sans bricolages horribles comme le forum en présente souvent ?
7. avez vous mesuré avec un bon multimètre la tension en différents endroits de l'installation, notamment en sortie de disjoncteur de branchement ?
Vos réponses permettront de formuler quelques hypothèses, mais ne mèneront pas forcément à une solution.
05 avril 2015 à 09:26
forum consulter ce sujet Problème de baisse de tension
Bien reçu.
A votre avis, est-ce que le compteur compte, donc avec clignotement de la led en façade avec fréquence en rapport avec la consommation énergétique instantanée ?
La notice précise : "L’appui sur un bouton-poussoir quelconque restaure l’affichage." Et ce n'est pas le cas ?
Il se pourrait que le compteur soit le siège d'un défaut interne.
03 avril 2015 à 12:04
forum consulter ce sujet Compteur SAGEM S10C3 ne fonctionne pas
Bien reçu. Il s'agit du contacteur. Vous trouverez un document guide de dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Vous y verrez le schéma du montage et quelques idées de contrôles à effectuer.
Sur marche forcée, le chauffe-eau doit chauffer.
Vous regardez et revenez après si vous vous voulez.
03 avril 2015 à 00:20
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau branché en direct
Bonjour. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "sélecteur", et mieux développer vos observations.On ne comprend pas trop ce qui se passe.
02 avril 2015 à 20:56
Bien reçu.
C'est comme cela que je peux calculer ??
Oui, en gros, juste pour l'ordre de grandeur, mais ce temps serait à modérer car on ne vide pas une batterie à tension constante. Il faudrait apporter des corrections. Il faudrait tenir compte aussi du rendement du convertisseur, ce qui fait que la batterie devrait délivrer une intensité plus importante que 15 A. Mais on ne peut pas dire combien ; on préfère expérimenter et en déduire l'autonomie pratique.
L-intensité continue consommée est la grandeur à prendre en compte pour l'autonomie ; cette 'intensité est liée à la puissance.
Un autre problème : en alternatif, la puissance active en W est inférieure à la puissance apparente en VA, ce qui contribue donc à prévoir une intensité théorique supérieure à 15,4 A. ; P = U.I cos(phi) en alternatif sinusoïdal ; en continu, on a bien P = U.I avec les unités habituelles.
Avant de vous lancer dans les achats, essayez d'estimer le prix de revient du projet.
Question nulle ou pas (à voir) : ce système ne pourrait-il pas être alimenté par une bouteille d'air comprimé ?
02 avril 2015 à 19:23
forum consulter ce sujet Branchement appareil électrique sur batterie
Bien reçu.
Avec ces nouvelles données, la puissance absorbée serait de l'ordre de 450 à 500 W, et c'est beaucoup.
Certes, il faudrait mesurer pour en être certain. Car entre 185 et 500 W il y a un gros écart.
Vous pouvez essayer de trouver un convertisseur sur le net, mais il tirerait quand même beaucoup de courant sur la batterie.
Pas certain que ce projet soit réalisable.
02 avril 2015 à 15:09
Vous vous procurez la notice du compteur sur le net, puis vous voyez ce qu'il y a à faire pour le programmer en fonction de la puissance souscrite et du double tarif. Bref, vous faites le travail de l'agent ERDF.
Mais s'il n'affiche rien, ne manipulant pas cet appareil, il sera difficile aux intervenants de vous guider derrière l'écran.
La commande chauffe-eau est abondamment décrite sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche.
A tout hasard, je joins la notice d'un compteur équivalent.
Cordialement..
notice compteur siemens.pdf
02 avril 2015 à 14:13
Vos données pourraient montrer que la puissance absorbée est de l'ordre de 2 500 W environ (230x11,5).
Ce qui fait qu'avec un convertisseur (si cela existe dans ces gammes de puissance) la batterie serait épuisée en quelques secondes, ayant à délivrer un courant un peu inférieur à un courant de démarrage de moteur automobile.
Il existe des petits compresseurs d'appoint auto 12 V permettant de regonfler une roue.
02 avril 2015 à 14:00
Bonjour. Réponse : oui.
Vous mettez ces fils à l'abri dans une boite avec couvercle. Au passage, révisez quand même le montage simple allumage. C'est un minimum.
01 avril 2015 à 23:53
forum consulter ce sujet Supprimer un interrupteur
La puissance demandée au réseau est fonction des paramètres de pompage ; il en est de même de n'importe quelle machine ; elle absorbera la puissance utile demandée par la charge + ses pertes..
1 000 W est la puissance nominale en régime continu (absorbée ? utile ?).
Si la pompe tourne à vide, le réseau fournira juste ses pertes.
Dans votre cas, une mesure de puissance absorbée avec un wattmètre serait très simple ; mais il faut l'appareil de mesure.
Mais à quoi cela servirait-il finalement ?
01 avril 2015 à 13:35
forum consulter ce sujet Consommation électrique d'une pompe de jardin
Bonjour. Tout ce qui a été précisé demeure valable
Il faut séparer les circuits et les fonctions, cette installation n'est pas conforme et dangereuse d'après vos constatations.
Exemple : pas de radiateur et prise TV, simplement interdit. ; LL sur circuit dédié ; circuit cuisson sur 32 A,
Faites une rénovation une fois pour toutes, et adressez vous à un professionnel.
Des dégrèvements d’impôts sont possibles.
01 avril 2015 à 09:58
forum consulter ce sujet Couper des fils électriques sans disjoncter
Bien reçu.
...pour peut-être pas grand chose..
Si la sécurité donc la vie de l'occupant n'est pas grand chose, alors ne faites rien.
Quand il y aura un accident parce que l'installation est non conforme et a mis en jeu la vie d'autrui, il sera trop tard pour réviser votre jugement.
Vos écrits peuvent nous laisser perplexes car vous voulez mettre un bien en location qui peut ne pas être décent au niveau juridique du terme, et ce, aux moindre frais.
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement." Source ANIL.
"la mise en sécurité d'une installation électrique d'un logement mis en location peut vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt." Source Promotelec.
Le cache sous le chauffe-eau n'est pas le plus important au niveau des priorités. Rentabiliser votre investissement est normal, mais pas au détriment de la sécurité dont les textes réglementaires vous rendent responsable.
Nous répétons qu'il faut un point de livraison indépendant, avec tableau de répartition et coupure d'urgence à portée.
Cela peut vous couter une rénovation sous goulottes dans ce studio qui ne doit pas être bien grand, le minimum étant quelques circuits spécialisés (cuisson, LL, LV, four) un ou deux circuits de prises idem pour la lumière.
Plus de renseignements sur ce document Promotelec
Promotelec.com propriétaire bailleur installation électrique
31 mars 2015 à 22:32
Bien reçu.
Quant à mes connaissances elles s'arrêtent à ce que j'ai appris au lycée.
C'est pour cela qu'il faudrait faire appel à un professionnel. Si vous êtes propriétaire il faut que votre installation soit autonome et en sécurité, et investir en conséquence.
Si vous êtes locataire de ce qui semble être un studio, vous devez avoir un point de livraison ERDF propre, avec son compteur, son disjoncteur de branchement, et votre tableau de répartition avec coupure d'urgence accessible. Si cela n'est pas, il faut en référer au propriétaire qui vous loue un ensemble dangereux mettant en jeu la vie d'autrui.
L'électricien, s'il veut vivre longtemps, doit observer les règles de sécurité apprises durant sa formation, et n'avoir aucune confiance dans les organes de coupure qu'il ne connait pas.
Le forum ne peut vous aider sur un problème dont la solution nécessite une recherche sur place et des modifications de câblage. Vous ne coupez rien.
Attendons d'autres avis, des erreurs d'interprétation sont toujours possibles.
31 mars 2015 à 12:05
Bonjour. Il faut déjà déclencher le disjoncteur de branchement juste à côté de votre compteur, et effectuer vos observations.
Ensuite, comme on peut supposer que vous êtes éloigné du métier, faire intervenir un professionnel, mieux à même de comprendre l'éventuel problème que pourrait présenter votre installation, et y remédier en toute connaissance de cause avec toute la sécurité nécessaire.
31 mars 2015 à 10:06
Bonjour. Sans savoir que vous êtes au Canada on aurait pu vous dire que vous pouvez vous brancher sur une prise voisine avec un prolongateur.
Sachant que vous êtes au Canada, on vous conseillera de vous brancher également sur une prise de courant plutôt que sur une cuisinière. On attirera votre attention sur les tensions d'alimentation du réfrigérateur et de la cuisinière pas forcément identiques.
Ensuite, sachant que vous pourriez être inexpérimenté, on vous conseillera de faire venir un électricien qui respectera les normes locales de branchement et protection. Mais monter un prolongateur n'est pas bien difficile.
30 mars 2015 à 21:00
forum consulter ce sujet Brancher mon réfrigérateur sur ma cuisinière
Bien reçu Michel.
Pas très outillé pour corriger la photo.
On espère que l'extracteur n'est pas trop bruyant. Vous pouvez toujours mettre un interrupteur en série avec l'alimentation pour forcer l'arrêt.
30 mars 2015 à 15:31
forum consulter ce sujet Problème électrique commande aspiration disjoncte
... le problème serait apparu beaucoup plus tôt.
Oui bien sûr.
Il faudrait pouvoir enregistrer l'intensité maximum et minimum avec un multimètre adapté. On peut penser à une surcharge modérée intempestive, mais qui n'a pas d'explication possible pour une charge résistive aussi simple.
DJ 20 A pas plus, pourquoi pas, mais l'électricien a-t-il mesuré l'intensité en régime permanent avec sa pince ampèremétrique ?
29 mars 2015 à 17:13
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
Bonjour Alma1.
La dynamo de vélo est en réalité un alternateur à aimant permanent et est une machine très simple et de rendement médiocre.
Pour avoir un peu de tension disponible utilisable il faudra faire un multiplicateur de vitesse comme le fait le système pédalier - roue - alternateur.
On peut alimenter quelques leds, mais il faudra redresser la tension de sortie.
Bref, il y a un peu de bricolo et essais à effectuer.
On peut aussi utiliser un moteur de machine à laver que l'on ne trouve plus beaucoup : machine à courant continu à aimant permanent ; c'est plus gros et il faut que le rotor tourne vite.
29 mars 2015 à 10:27
forum consulter ce sujet Fabriquer un moulin à vent de jardin avec dynamo et éclairage
Bien reçu.
Normal qu'il y ait déclenchement des ID, sauf quand vous actionnez la lumière au milieu.
Vous essayez la modification proposée sur le dessin joint. La notice de la minuterie serait nécessaire : la commande de celle-ci peut-elle être continue comme chaque relais la fait quand une lumière est allumée?
Vous vérifiez quand même que la modification proposée est compatible avec le fonctionnement voulu.
Pas trop de temps de regarder plus, il est tard.
schéma-aspiration forum correction 1 gl
29 mars 2015 à 00:07
Bonjour. Oui, sans compter que c'est bruyant.
Un fonctionnement en dehors de la commande lumière est plus pratique.
27 mars 2015 à 12:12
forum consulter ce sujet Branchement d'un aérateur sur deux circuits
Bonjour. Vous installez un aérateur avec minuterie incorporée. Puis vous relayez pour assurer l'indépendance des circuits lumière. Avec chaque relais vous commutez la phase d'alimentation de l'extracteur sur la borne de commande.
Voilà, c'est terminé. Il faut juste approvisionner deux petits relais avec un contact NO.
26 mars 2015 à 22:10
Bien reçu. DJ qui saute = surintensité. Faites un schéma réel à partir des protections. Vous verrez alors s'il peut y avoir court-circuit. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche.
A1 A2 sont les bornes de la bobine (vérifier sur votre schéma). Où va le grand rouge en bas ? Il faudrait revoir le schéma.
j’éteins les WC : ça saute aux 2 disjoncteurs.
Inexplicable pour le moment.
A suivre.
26 mars 2015 à 14:42
Bien reçu. Le délesteur reçoit la téléinfo du compteur qui indique que la limite de 45 A est atteinte ou légèrement dépassée (donc consommation totale - le gestionnaire peut aussi commander le chauffe-eau pendant la période HC).
Le gestionnaire coupe alors de façon cyclique les radiateurs dont les fils pilote sont raccordés (il faut également que les radiateurs soient en mode programme). De façon cyclique pour éviter des baisses notoires de température.
Quand la téléinfo indique une intensité en ligne inférieure à 45 A ; le délestage cesse.
Le 15784 semble correspondre à vos besoins. Mais il faut définir les zones. D'autres marques sont possibles.
26 mars 2015 à 14:35
forum consulter ce sujet Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
Merci pour votre retour. Le diagnostic était bon.
26 mars 2015 à 14:08
forum consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
Bonjour kiki16. 4 ID pour une cuisine est un peu luxueux.
Tout d'abord les DJ : plaque cuisson et les 3 en suivant, c'est bon. LV et circuit 6 prises ok. Le circuit 2 leds pourrait être mis sur le circuit 5 leds.. La hotte ne nécessite pas un circuit spécialisé. Le circuit 7 leds peut être laissé ainsi ou groupé avec l'éclairage général.
On trouve souvent en cuisine un four micro-ondes. Passer un circuit spécialisé peut être utile.
Les ID : il y en a beaucoup. Un seul ID 63 A type A suffit pour l'ensemble. Les déclenchements suite à un défaut d'isolement sont rares. Vous pourriez faire une économie de place et d'euros avec un seul ID, ou bien deux. Rappelons que le calibre d'un ID en ampères est l'intensité qu'il peut supporter en régime permanent, ce qui ne sera jamais atteinte.
Vous faites au mieux.
26 mars 2015 à 10:35
forum consulter ce sujet Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
Bien reçu zoro810.
Merci pour votre précision. Moteur + pompe + vérin est une structure classique. Derrière l'écran on ne peut deviner.
Faites au mieux.
26 mars 2015 à 10:15
forum consulter ce sujet Conseils branchement variateur de fréquences
Bien reçu Michel.
Vous avez reçu une information expliquant les principes de la gestion d'énergie avec programmation chauffage et délestage.
Il vous faut maintenant effectuer le bon choix. Bien réalisée, une telle installation évite la plupart du temps d'augmenter la puissance souscrite par l'usager auprès de ERDF. Il faut que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
26 mars 2015 à 10:06
Vous ne précisez pas ce qui déclenche exactement, disjoncteur ou interrupteur différentiel.
Pour le moment on pourrait penser à un interrupteur différentiel sur le tableau, en supposant qu'il y en a plusieurs, et que les circuits lumière sont sur des ID différents.
A suivre.
26 mars 2015 à 10:02
Le moteur sert uniquement à la montée
Merci 1Insp. Malheureusement pour les différentes recherches ou hypothèses évoquées depuis quelques jours, zoro810 n'a jamais évoqué cette particularité de fonctionnement, ce qui aurait permis de valider la solution variateur sans réglages pointus.
S'agissant de faire tourner une pompe dans un seul sens, le variateur semblerait pouvoir s'imposer.
Mais il faudra le paramétrer avec soin.
26 mars 2015 à 00:33
Bien reçu. Il faut persister auprès de UNIC et leur demander s'ils ont une solution avec moteur monophasé, et si elle serait adaptable à votre machine.
On ne peut faire fonctionner ce petit moteur triphasé en mono avec un artifice sous peine de perdre du couple pratiquement dans un rapport 3.
Le moteur calerait à la première tentative de montée.
Une solution possible serait de changer le moteur pour un mono davantage dimensionné, mais il faudrait reprendre aussi une partie du câblage de commande.
Un bobinier pourrait faire cette adaptation, ou un électricien expérimenté en machines.
Désolé de ne pouvoir vous aider avec plus de précisions, mais ici il n'y a que des touches et un écran, alors qu'il faudrait une bonne boite à outils, un multimètre, des moyens techniques.
La solution ultime est de revendre cette machine et en acquérir une fonctionnant en monophasé d'origine.
Peut-être avec une reprise si un vendeur vous la propose.
Préférence quand même pour le changement de motorisation, d'où le recours au bobinier, capable de remettre cette machine en fonctionnement.
25 mars 2015 à 14:15
Le plus simple serait de traiter le tableau cuisine comme un tableau secondaire dont les spécificités sont abondamment relatées dans le forum.
DJ et protections différentielles ont des fonctions différentes,
On vous propose deux choix avec un ou au milieu, qu'il faut remplacer par un et. Qui est on si ce n'est pas indiscret ?
Le coût sera celui d'une installation aux normes actuelles, il ne faut donc pas lésiner.
La structure sera donc au moins un interrupteur différentiel 63 A 30 mA type A, vu la présence d'une table de cuisson. En aval pour disposerez les disjoncteurs dédiés aux circuits (et pas de fusibles). Ce tableau sera en sortie d'une ligne spécifique issue du tableau principal et protégée par un DJ correspondant à la section de la ligne.
Si optez pour des projecteurs leds à encastrer dans un faux plafond, il faudra approvisionner chez un grossiste (et surtout pas en gsb) des modèles 60° et 3 000 K. Certes, c'est un peu plus cher que les kits de gsb, mais au moins, le résultat est esthétique. 36° est trop étroit, et 4 000 ou 4 500 K bien trop froid.
25 mars 2015 à 14:03
Bien reçu. Dans la boite du visiophone il vous faudra une arrivée 230 V, ainsi que les câbles de liaison vers le portail. Il est d'usage de séparer courants faibles et forts (le secteur 230 V) ; c'est pourquoi l'idée d'un boitier double a été émise.
Soit vous faites des liaisons dans les boites, ou vous réservez une prise de courant dans le boitier double.
Tout est possible.
Pour les tubes à amener, c'est vous qui choisissez en fonction de la configuration des locaux.
25 mars 2015 à 13:22
forum consulter ce sujet Installation visiophone relié au tableau électrique
Bon, en gros, c'est le bazar.
Donc, on comprend que ce n'est pas du triphasé, mais il a été utilisé un contacteur à 4 pôles pour commuter ce qui pourrait être le chauffage complet qui fonctionne, comme le reste de l'habitat, en monophasé.
Les radiateurs ne doivent pas être de première jeunesse.
Car on comprend qu'ils peuvent fonctionner en tout ou rien, comme de vulgaires grille-pain de l'ancien temps, ou actuel avec des modèles très bas de gamme.
Bref, un papier et un crayon pour le relevé. Ensuite une rénovation dans les règles.
La bobine , ou plutôt le circuit magnétique, peut grogner ; les étincelles, comme dit Loys, ce sont les contacts internes et (ou) les connexions.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable pour effectuer un minimum de ménage et de mise en sécurité.
A suivre.
25 mars 2015 à 10:49
forum consulter ce sujet Tableau électrique puis-je shunter le contacteur et le thermostat ?
Bien reçu. Tout dépend où vous êtes.
Il y a CGED, REXEL, SANELEC (pas certain qu'ils vendent aux particuliers) et d'autres (voir les Pages jaunes).
Vous pouvez voir un artisan qui pourra vous orienter vers un fournisseur, ou vous donner une chute.
Mots clés pour la recherche "grossiste électricité".
25 mars 2015 à 00:01
forum consulter ce sujet Acheter 2 mètres de câble H07V/K 95 mm²
Bonjour. Voyez un grossiste local ; en général ces sections sont vendues à la coupe.
Attendons d'autres avis.
24 mars 2015 à 23:19
Bonjour. Ne sachant pas à quoi sert ce montage on ne pourra rien vous conseiller dans l'immédiat.
Voyez avec un ami expérimenté ou un professionnel.
Il se peut que le contacteur soit HS, mais établir le diagnostic exact nécessite un examen sur place.
Si vous avez connaissance de la fonction du contacteur et si les récepteurs qu'il alimente doivent l'être en permanence, vous pouvez faire une alimentation directe à condition que les circuits soient protégés.
On constate que le contacteur alimente un récepteur triphasé 3 Ph + N.
En résumé ce contacteur a une fonction qui nous est inconnue et l'on ne peut se prononcer en l'état.
24 mars 2015 à 23:16
Bonjour. Eh bien vous faites comme d'habitude : un DJ 2 A sur le tableau, puis un conduit de 20 ou 25 vers la pièce dans laquelle il y aura le visiophone (encastrer un petite boite de dérivation - le visiophone sera fixé par dessus par exemple). La fiche peut être raccordée à une PC, ou directement reliée dans une boite à deux compartiments, PC et courants faibles. Globalement la fiche n'est pas un problème.
Du tableau ou de la boite vous envoyez un conduit vers l'entrée. Des tire-fils permettront de disposer les câbles nécessaires.
S'il y a une liaison souterraine à effectuer, vous utilisez du tube TPC de 40 au moins, de qualité (éviter bricomachin dont les tubes sont souvent cassants au bout d'un certain temps).
Conclusion : pas de problème particulier si vous avez bien prévu les conduits.
24 mars 2015 à 23:07
Merci pour votre retour. Il n'y a plus qu'à attendre le facteur ! Le livreur plutôt.
24 mars 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
Bonjour. Le principe est bon, mais il n'est pas judicieux que la prise commandée soit sur gradateur.
Il vaut mieux mettre un simple interrupteur.
Si vous lisez les sujets du forum vous verrez que rares sont les contributeurs qui disent du bien des variateurs. La plupart de ces derniers sont incompatibles avec les lampes autres qu'à incandescence.
Conclusion : le schéma est correct, mais les variateurs peuvent être évités ; dans un avenir proche soit ils seront en panne ou alors vous les utiliserez en tout ou rien comme les interrupteurs.
Pour la facilité de la distribution vous pouvez utiliser des boites de dérivation encastrées de 80x80 ou 100x100 ; il suffira de peindre les couvercles.
24 mars 2015 à 22:47
forum consulter ce sujet Branchement circuit lumineux
Bonjour réponse 9. Tout est expliqué plus haut. On espère que le transformateur est intact et que seul le fusible est détérioré, signe qu'il a fait son travail.
24 mars 2015 à 22:38
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
Bien reçu.
mais est-ce que je pourrai intégrer un transfo ou un condensateur ?
Ni l'un ni l'autre ; il vous faut une ligne de section et de calibre de protection adaptés.
Le transformateur ne fait que changer la tension et ce n'est pas ce que vous voulez, le condensateur est à oublier pour cet usage.
De ce côté de l'Atlantique on réserve les circuits de 6 mm² protégés par un disjoncteur 32 A pour les plaques de cuisson qui fonctionnent en 230 V.
24 mars 2015 à 17:43
forum consulter ce sujet Existe-t-il un appareil qui pourrait transformer un circuit 15 A en 20 A
Bonjour. Comme vous êtes dans le neuf, le mieux, et sans s'occuper des normes minimum, est de faire autant de circuits spécialisés que nécessaire sans lésiner, quitte à mettre un tableau supplémentaire si vous avez vu trop juste.
Pas obligation de faire un circuit spécialisé congélateur.
Si vous le voulez, il faudra un DJ différentiel type A SI 16 A 30 mA pour faire les choses bien.
Circuit PC dehors à part. Idem pour le puits et la porte de garage.
Cela vous coûte un DJ à chaque fois et un peu de cuivre. Sans compter la tranquillité.
...je dois avoir une 10ene de circuits spécialisés
Oui, pas de problèmes particuliers.
24 mars 2015 à 14:06
forum consulter ce sujet Circuits spécialisés rénovation électricité de ma maison
Grand merci Sirtier pour les renseignements, mais inutile que vous passiez davantage de temps. C'était juste une curiosité pour savoir dans quelle direction il faudrait aller.
24 mars 2015 à 11:43
Bien reçu Michel. Voir ce document Schneider-Electric où les schémas de raccordements sont présents
gestionnaire energie chauffage fil pilote schneider domomat.pdf
On voit que l'appareil est connecté sur une ligne dédiée protégée par DJ 2 A, tandis que ses sorties alimentent une série de fils pilote. Les radiateurs sont en aval de leur DJ propre avec le branchement Ph + N bien respecté.
Il faut effectivement une liaison filaire entre le compteur électronique et le gestionnaire d'énergie.
Si ce n'est pas possible, il faudra choisir un modèle avec tore de mesure.
24 mars 2015 à 11:38
Un domino mal serré peut-il mettre 3 ans avant de fondre ?
Oui, car la chaleur dégagée dans le mauvais contact dépend de la résistance de contact qui peut varier avec la pression exercée par les vis, l'oxydation du cuivre, et surtout l'intensité qui passe dans cette résistance de contact. (rappelons que l'énergie calorifique produite est proportionnelle au carré de l'intensité).
Une autre donnée également est la qualité du domino lui même, massif en laiton ou acier cadmié roulé ; on préfère les premiers.
Votre locataire aurait pu couper l'arrivée au disjoncteur de branchement.
Les contacts entre conducteurs par dominos sont fiables si l'on respecte les conditions de sécurité (on torsade, on serre avec les deux vis, on ne coupe pas les brins - si l'on ne torsade pas, ce que l'on fait la plupart du temps, on soigne la position des conducteurs, recouvrement et pression des deux vis).
D'autre part le cuivre s’écrouit à la longue et le contact cuivre domino peut s'altérer.
Bref, utiliser un domino engendre des contraintes qu'il faut connaitre pour assurer la pérennité de la qualité du contact.
Le domino lui même ne brûle pas, mais son échauffement peut entrainer des dégâts si l'élévation de température se propage à un environnement inflammable ; c'est pour cela que l'on utilise des boites ou conduits spécifiés contre ces risques liés aux échauffements dangereux.
24 mars 2015 à 10:27
forum consulter ce sujet Un domino mal serré peut-il mettre 3 ans avant de fondre ?
Bonjour Claudine. Cette installation est non conforme aux normes actuelles ; elle devrait comprendre :
- un circuit spécialisé LV 20 A 2,5 mm²
- un circuit spécialisé plaque de cuisson 32 A 6 mm²
- un circuit spécialisé four 20 A 2,5 mm²
- un circuit classique prise de courant cuisine 16 A 2,5 mm²
- un circuit spécialisé LL 20 A
Éventuellement et quand on ne peut pas faire autrement, on peut utiliser four et plaque sur le même circuit 32 A avec des restrictions d'usage.
Bien entendu, vous n'utilisez pas de bloc multiprises sur cette seule sortie en boite. Il faudrait préciser, si vous pouvez, la section du circuit en question et le calibre du disjoncteur.
Regardez quand même le nombre de circuits protégés sur le tableau de répartition ; vous y verrez des circuits lumière et prises, et peut-être d'autres. Au besoin, faites une photo nette du tableau.
Vous ne pouvez pas faire fonctionner tout le gros électroménager. Si votre propriétaire a fait ainsi, pour son porte-monnaie plutôt que pour la décence du logement (au sens juridique du terme - tapez "logement décent obligations propriétaire"), on trouvera un qualificatif.
Attendons des avis sur la voie que vous pourriez suivre pour mettre en demeure le propriétaire afin qu'il assume ses responsabilités si l'installation vous semble inadaptée, voire dangereuse.
Il semble que lors de la location un diagnostic électrique (notamment) doit être fourni. A confirmer.
24 mars 2015 à 00:47
forum consulter ce sujet Avis appareils électroménager disjoncteur 32 ampères
Bonsoir Sirtier. Vous voilà bientôt outillé pour environ 500 €. Il apparait que ce sont des appareils spécifiques.
Vous avez eu de la patience à chercher ainsi. Quels mots clés avez-vous utilisés ?
23 mars 2015 à 22:24
Bonjour. Vous allez nous dire si l'on comprend bien.
Vous auriez donc un amplificateur audio qui consomme parfois plus de 15 ampères lors de pointes sonores, alors qu'un disjoncteur de protection de la ligne de calibre 15 A déclenche. On suppose que l'alimentation est en 120 V avec une section de conducteurs voisine de 2,5 mm² (qu'on vous laissera convertir en section AWG).
Vous voudriez savoir si, en gardant la même ligne, vous pourriez changer le calibre du disjoncteur.
Dès que vous aurez apporté des précisions, nous pourrons alors vous apporter une réponse.circonstanciée.
A suivre, avec des précisions, notamment sur l'amplificateur dont il nous faudrait quelques caractéristiques (tension d'alimentation, puissance etc.).
23 mars 2015 à 20:36
Comment faire pour le faire sortir ?
C'est simple, on ne peut pas car le tire fil se bloque dans le conduit par manque de place, et sa souplesse fait qu'il se met en accordéon au premier obstacle un peu sérieux.
L'astuce consiste à retirer un toron entier en lui ayant fixé solidement un tire fil solide. On peut utiliser du tire fil métallique récupéré, mais aussi du conducteur rigide 2,5 ou 6 mm². Il faut que la liaison soit soignée (on peut faire des boucles avec éventuellement soudure à l'étain) et on entoure la liaison avec un bon adhésif.
L'avantage du 6 mm² est de pouvoir pousser le toron d'un côté tandis qu'un autre tire. Mais il ne faut pas que le conduit présente des coudes de faible rayon. Avec un peu d'habitude on sent si le toron va pouvoir sortir ou non.
La méthode "on se débrouille" peut amener à utiliser du câble inox de hauban d'antenne (incassable, à la fois souple et rigide).
On peut aussi essayer de tirer un seul conducteur après lui avoir attaché un conducteur identique, de façon à voir s'il y a possibilité de tirer. Mais si le toron est torsadé, c'est fichu.
De toutes façons, ce n'est pas facile et l'on fait sortir le toron entier avant d'en mettre un neuf.
23 mars 2015 à 19:07
forum consulter ce sujet Problème tire-fils semble bloquer pour remonter à la surface
Bonjour. Que voulez vous faire exactement ? Construire un habitat individuel ?
En parcourant le forum vous verrez que la plupart du temps on distribue à partir du tableau de répartition en groupant des circuits de prise et lumière par pièce ou groupements de pièces, ce qui permet une facilité de réalisation, et la correction éventuelle de tout oubli si les conduits sont de bon diamètre et de bon rayons de courbure.
J'ai vu sur un site que c'était une bonne solution
Oui, mais pourriez vous préciser le problème dont ce système serait une bonne solution ?
23 mars 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Avis des contributeur du forum électricité sur les pieuvres électriques
