Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. C'est simple.
Il vous faudrait un programmateur délesteur avec raccordement sur le compteur électronique (sorties E1E2) ou avec tore de mesure si vous avez un compteur électromécanique.
Ensuite, vous raccorderez les fils pilote sur chacune des sorties des différentes zones.
La seule modification est à effectuer au niveau du tableau de répartition. Il faudra aussi alimenter un module de programmation dans l'habitat si possible, pour programmer et forcer au besoin le fonctionnement en température confort ou éco.
Des offres existent chez Delta Dore, Schneider Electric, Hager, et d'autres constructeurs.
Nota : en triphasé le système est moins simple.
Vous voyez à quoi cela pourrait ressembler et vous revenez sur le forum en cas de besoin.
23 mars 2015 à 10:32
forum consulter ce sujet Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
Est-ce que je peux le déplomber moi-même ou dois-je faire appel à EDF ?
Oui s'il s'agit bien du DJ de branchement en aval du compteur. Vous manipulez hors tension.
Votre tableau dans l'habitat doit posséder son propre organe de coupure.
22 mars 2015 à 22:36
forum consulter ce sujet Disjoncteur plombé en aval
Bien reçu Sirtier. Merci pour votre retour. On a fait le tour de la question avec de bons échanges.
En espérant que cela puisse servir à d'autres lecteurs.
22 mars 2015 à 21:52
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
Bonjour. Effectivement, en juin 2014 vous aviez des difficultés à équiper un cabanon et l'on n'a pu vous aider par manque de retour.
Ici, il s'agit d'effectuer un branchement provisoire. Provisoire ou pas, il faut les protections différentielle 30 mA et surintensité indispensables avec une prise de terre de qualité.
Référez vous aux exemples de tableaux présents sur le forum. Mais la prudence voudrait que vous fassiez appel à un ami expérimenté ou un professionnel, car on subodore que vous n'avez pas trop l'expérience nécessaire, ce qui peut vous amener à faire une installation dangereuse et mettre en danger les personnes et les biens.
22 mars 2015 à 12:28
forum consulter ce sujet Alimentation provisoire de maison pour des travaux
Bonjour Loys. Oui, attendons ; mais s'il s'agit bien du compteur, celui-ci doit être électronique avec le contact C1C2 sous le capot du bas, à côté de E1E2. Dans ce cas, c'est à LeCam de faire le branchement vers le circuit habituel. Ce dernier doit vérifier s'il a souscrit l'offre HP HC.
disjoncteur jour/nuit pour le cumulus.
Non, il s'agit du contacteur en aval du disjoncteur du circuit chauffe-eau.
A suivre. Avec les photos.
22 mars 2015 à 12:14
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique raccordement contacteur jour nuit
Bonjour réponse 8. L'idéal eut été de poser votre question dans un nouveau sujet de forum (topic).
On suppose que votre question est "que dois-je regarder avant de faire intervenir un électricien ?"
Cette coupure des circuits prises est-elle consécutive à une fausse manœuvre de votre part ?
Il faut vérifier toutes les protections au niveau du tableau de répartition, fusibles ou disjoncteurs.
22 mars 2015 à 10:45
forum consulter ce sujet Mauvais contacts sur une prise électrique
Une solution économique serait d'acquérir un petit aspirateur classique, et un mini-compresseur pour souffler de temps en temps. La solution US + transformateur présente un coût non négligeable.
Vous faites au mieux.
22 mars 2015 à 10:04
Bien reçu Sirtier. Apparemment vous avez trouvé un produit qui fera votre affaire. Il s'agit bien d'un autotransformateur, réversible par nature. Vous l'utiliserez donc dans le sens abaisseur de tension.
A l'intérieur du boitier on trouve simplement l'appareil (dit "professionnel" - argument commercial sans plus) et les protections. Pas d'électronique.
Pour ce qui concerne la puissance, le constructeur l'exprime en watts car c'est davantage parlant pour l'utilisateur que l'unité légale le voltampère. On va donc supposer qu'il s'agit de 2 kVA en régime permanent. Cela influe sur l'intensité du courant de sortie et c'est cette grandeur qui limite l’emploi. Ici, avec 2kVA et 120 V on suppose que l'autotransformateur peut délivrer environ 16,5 A en régime permanent.
Si l'on suppose que la charge demande davantage de courant, la tension secondaire diminue, tandis que les pertes du transformateur augmentent et ce dernier chauffe. Il faut éviter les surcharges. Avec l’aspirateur envisagé il ne semble pas y avoir de craintes.
Le constructeur US-TRONIC doit avoir fait réaliser son appareil sur cahier des charges : il définit la puissance de l'autotransformateur (en VA) et fait bobiner un autotransformateur spécifique, puis il assemble. Tout dépend si le transformateur est limite ou non. Mais avec 2 kW annoncé, on peut supposer qu'il s'agit bien de 2 kVA ou pas loin. Un petit doute.
Plus que la plaque arrière, que je n'ai pas vue, la plaque signalétique de l'autotransformateur serait plus parlante (celle collée par le fabricant).
A priori vous pouvez acquérir ce modèle sur ce site http://www.adaptoo.com/materiels-electriques-maison/transformateurs/220-110-volts-reversibles.html Ref.:TTR-2000-REV
Vous pourriez commander l'aspirateur, puis une fois que vous l'avez en votre possession, vous commandez le transformateur. Vous faites l'essai ; si vous voyez que le transformateur est trop juste vous le renvoyez dans les 10 jours en échange d'un modèle de puissance supérieure.
Pour savoir ce qu'il en est de la puissance exacte, vous pouvez demander à US-TRONIC un extrait la plaque signalétique de l'autotransformateur avec ses caractéristiques.
Sinon vous avez cette gamme chez Sheiber gamme atrc autotransformateurs.pdf modèle ATRC 2000 ou ATRC 3000. Vous pouvez toujours demander un devis pour un appareil capoté, mais apparemment sans protections d'origine.
Vous voyez que le modèle 2 kVA fait 10,7 kg nu. Quand on sait que plus la puissance nominale est grande plus la masse est importante, on peut se poser la question si la puissance annoncée par US-TRONIC pour un modèle 2 kW n'est pas un peu optimiste (8,4 kg avec l'enveloppe).
Désolé d'avoir semé le doute.
Donc vous auriez deux choix : le modèle US-TRONIC si vous possédez toutes les caractéristiques, ou un bon vieil autrotransformateur SHEIBER dont les caractéristiques sont garanties.
En électrotechnique pour débutants on dit que plus un transformateur est lourd, puis sa puissance nominale en VA est importante. C'est pour cela que de visu, un habitué peut évaluer la puissance d'un appareil.
On pourrait chercher chez d'autres constructeurs de transformateurs, mais pour une petite application standard avec une seule unité ce peut être inutile.
22 mars 2015 à 09:16
Bonjour. Assurez-vous que le luminaire est à double isolation, donc sans terre nécessaire (symbole : 2 carrés imbriqués).
Mais le luminaire possède peut-être une vis reliée au châssis sur laquelle la terre se raccorde.
Conclusion : il faut bien regarder.
21 mars 2015 à 23:38
forum consulter ce sujet Où brancher le fil terre branchement éclairage extérieur
Bien reçu. A vrai dire, on ne comprend pas trop. En triphasé on a bien 3 phases et un neutre. Entre phases il y a bien 400 V et entre n'importe quelle phase et le neutre il y a 230 V. 3x220 V est une configuration qui n'existe plus. (127/220 V).
Vous devriez bien éclaircir la situation. Si triphasé il y a, cela se voit sur le tableau de répartition et mieux, sur le disjoncteur de branchement.
Un habitat même ancien ou la puissance nécessaire est faible s'alimente en monophasé 230 V ; est-ce le cas ?
21 mars 2015 à 23:34
forum consulter ce sujet Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
Bonjour. Il n'est pas certain que vous ayez en face de vous une arrivée triphasée.
Vous devriez avoir 400 V entre phases.
A preuve du contraire, ce serait du monophasé, et le fil noir pourrait être une terre.
Mais on ne s'avancera pas plus si l'on ne sait pas sur quoi est connecté ce câble.
Rappelons que le compteur compte et ne saute pas.
A suivre avec des précisions.
Cordialement..
21 mars 2015 à 17:13
Bonjour. Les cellules sont classiques, il faut les alimenter, la sortie est sur relais (contact sec) ; référez vous à la notice livrée.. Pour le raccordement sur l'automatisme il suffit de consulter la notice de celui-ci et repérer les entrées cellule.
Cordialement..
21 mars 2015 à 15:43
forum consulter ce sujet Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
Bien reçu Sirtier. L'appareil US semble adapté à votre usage, aspire d'un côté et souffle de l'autre apparemment.
Je jaune dont je parlais (et d'autres de même forme) fait cela aussi, mais est sur roulettes et donc encombrant.
On peut regarder chez Nilfisk ; on y trouve un petit modèle à batterie qui aspire seulement.
Le mieux serait effectivement de trouver un modèle en Europe. Suivant le modèle il faudra peut-être approvisionner des sacs.
Le modèle US nécessite un autotransformateur d'environ 1,5 kVA, et représente un coût non négligeable, comparable au prix de l'aspirateur.
Bonne recherche. Mots clés "aspirateur à main"
21 mars 2015 à 11:05
Bonjour. Une contradiction.
11,2 A sous 120 V correspond à environ 1,3 kW absorbé, soit un moteur de 1 kW de puissance utile environ, ce qui serait conforme avec une masse de 4 kg. Par contre, 4 HP correspondrait à pas loin de 3 kW et l'on peut penser que c'est largement surestimé, certainement une donnée commerciale.
Le moteur est certainement de type universel et fonctionnera sans problème sur notre réseau 50 Hz. Mais il vous faudra un autotransformateur de taille respectable ; voir ici : Autotransformateurs
Pas trouvé la signification de CFM power.
Un aspirateur d'atelier jaune vendu en GSB suffit pour l'usage envisagé, mis à part qu'on ne peut le porter en bandoulière.
20 mars 2015 à 23:09
Bien reçu Bebert. Enfin une bonne nouvelle.
Un moteur asynchrone absorbe une pointe d'intensité au démarrage pouvant aller jusqu'à 8 fois l'intensité nominale en charge (comme pour les transformateurs ; ils sont de la même famille électrotechnique). Certes, ce n'est pas long, mais cela contribue à faire chauffer le fusible.
Un fusible fond quand il a absorbé une énergie calorifique (non dissipée par manque de temps) qui le fait chauffer jusqu'à fusion du ruban. Pour la protection des moteurs on met des fusibles type aM.
Cette pointe d'intensité répétitive en cas de séquences arrêt marche successives peut être la cause de la fusion des fusibles.
Les variateurs de fréquence simulent cette contrainte pouvant faire chauffer les semi-conducteurs, et si c'est trop, le variateur se met en défaut. Rien de nouveau sous le soleil.
Il en est de même si le moteur peine, il fait ce qu'il peut toujours avec surintensité notable et en tournant moins vite ; le fusible fond dans les mêmes conditions, tandis que le moteur a chauffé. En l'absence de fusibles, c'est le relais thermique différentiel en série avec le contacteur qui détecte l'échauffement, et il coupe ce contacteur. On attend un peu et on réarme.
Pour limiter les pointes d'intensité au démarrage (qui parcourent les lignes et ce n'est pas bon), on a inventé les démarreurs pour moteurs asynchrones, dont le plus célèbre est l'étoile triangle mais il y en a d'autres plus modernes et désormais électroniques.
S'il y avait des fusions fréquentes de fusibles, il faudrait revoir le type de protection ; mais comme on dit : "tant que ça marche...".
20 mars 2015 à 21:32
forum consulter ce sujet Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
Bonjour. Au risque de vous décevoir, on ne pourra pas vous aider à distance en quelques lignes. Il faut faire appel à un électricien. En effet, il est nécessaire d'être sur place, et bien sûr, être du métier.
Vous pouvez demander la conduite à suivre auprès de SaftAir ici http://www.saftair.com/index.php
Désolé.
20 mars 2015 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
Bien reçu Mifu. Ici vous allez manipuler presque 1,5 MW, et l'on dépasse les petits TP que vous avez pu faire en formation. Certes, il existe sur le marché des dispositifs de couplage automatique, mais en plus il y a le côté régulation du débit de chaque GE à gérer.
C'est pour cela que je freine des quatre fers en précisant que vous ne pouvez vous même inventer un câblage. Il faut une étude préalable effectuée par un bureau d'études spécialisé avec un ingénieur qui supervise le projet. La mise au point avec mise en service n'est pas simple non plus.
...je m'y connais un peu...
Oui et l'on vous félicite ; mais il ne faut pas viser au delà de vos compétences. 3 machines avec leurs contraintes, et 1,5 MW....
Votre hiérarchie devrait être consciente des difficultés du projet.
20 mars 2015 à 14:49
forum consulter ce sujet Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
Bonjour. Juste une remarque en passant. Faire fonctionner un GE seul est très simple pour qui est du métier.
En faire fonctionner plusieurs couplés ensemble, donc en débit simultané, est une autre affaire.
Et l'on peut compliquer un peu en les faisant débiter sur le réseau.
Mais dans le cas de la question initiale, il ne semble pas que ce soit le cas.
20 mars 2015 à 14:40
Bonjour. Au risque de vous décevoir, il est impensable de faire cette étude si vous ne connaissez pas grand chose sur les machines synchrones, les conditions de couplage, les paramètres de réglage de la puissance réactive et active.
Il faut déjà au minimum un bac + 2 en électrotechnique avec une spécialisation en contrôle industriel et régulation automatique (CIRA). Pas un travail de débutant.
Il faut vous adresser à un constructeur de groupes électrogènes ou à un sous-traitant qualifié.
On en connait, mais l'idéal serait de financer une fourniture de GE clefs en mains.
Mais c'est peut-être un exercice théorique qui vous est proposé dans le cadre d'une formation.
20 mars 2015 à 12:55
Le schéma Fuji est explicite, et classique à la fois.
Le raccordement de la puissance est on ne peut plus simple. Le problème, déjà évoqué, c'est la commande.
Cela nécessite une expérience qui n'entre pas dans le cadre d'une simple entraide bricolage.
C'est pour cela qu'il vous est déconseillé de vous lancer dans une telle aventure si c'est une première pour vous. N'oublions pas qu'il y a jusqu'à 2 tonnes à manipuler en sécurité absolue.
20 mars 2015 à 12:47
forum consulter ce sujet Conseils branchement variateur de fréquences
Bonjour. Il faut déjà préciser quel est l'organe qui déclenche, et donner quelques renseignements sur la structure de l'installation à partir de la sortie du disjoncteur de branchement. Bref, que trouve-t-on comme appareillages de protection et coupure.
20 mars 2015 à 09:49
forum consulter ce sujet Dépannage installation électrique
Oui, c'est le schéma habituel d'une commande par contacteurs et contacts.
Mais cela ne vous avance guère.
Juste un point de départ pour adapter un variateur, où les contraintes sont plus complexes, du fait de l'impossibilité d'une commande en tout ou rien.
Une étude complète à effectuer. Faisable, mais il faut être du métier ; du temps à passer.
Reste le problème du mode d'arrêt d'urgence plus complexe qu'on ne le pense.
20 mars 2015 à 09:15
Bonjour Loys. Il faut tout lire, cet interrupteur sent le roussi (propre et figuré), il sait qu'il va disparaitre, ses jours sont comptés !
19 mars 2015 à 21:08
forum consulter ce sujet Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
La plaque de l'antiquité en photo indique le calibre de l'interrupteur. Le compteur est un 15 / 45 A donc restera en place.
Une question pour ERDF : comment font-ils pour calibrer le contrat à 3 kVA sans disjoncteur calibré également ?
Il faudra peut-être passer à 6 kVA pendant que vous y serez.
A bientôt pour d'autres nouvelles.
19 mars 2015 à 20:46
Probablement un problème d'interlocuteur.
Une précision : le moteur mono utilisé devrait être à deux sens de rotation, avec une commutation du condensateur avec un automatisme contact de commande montée descente + contacteurs.
Sur le variateur il faudrait aussi une commande de ce type, mais électronique.
Rien n'est simple... hormis la motorisation triphasée actuelle.
Attendons l'avis du constructeur. On peut penser qu'il ne se "mouillera" pas dans une transformation.
19 mars 2015 à 20:26
Est-ce que je peux faire un essai ?
Vous pouvez effectivement, mais il serait étonnant que cela fonctionne pour les raisons déjà expliquées et rappelées ci-dessous.
Vous verrez si le fonctionnement est correct. Il sera toujours temps ultérieurement de modifier la commande, mais ce sera compliqué, sauf si votre ami électricien se retrousse les manches.
Il faudra quand même paramétrer le variateur car même sous tension avec le télérupteur, un contact doit commander sa mise en service, idem pour l'arrêt. Il vous faut la notice avec le schéma de base.
Après réflexion, mettez votre ami dans le bain dès maintenant.
Une autre solution serait de faire faire la modification par le constructeur, ou bien il vous fait un échange payant pour un modèle fonctionnant en monophasé. Je ne suis pas certain que votre interlocuteur UNIC connaisse grand chose sur les variateurs de fréquence : en aucun cas le moteur démarrera dès application de la tension 230 V monophasée. Un variateur ne fonctionne pas en tout ou rien comme déjà dit.
La séquence de mise en service est celle-ci : application de la tension d'alimentation - l'électronique interne fait son test (stabilisation de l'alimentation) - action d'un opérateur extérieur - rampe d'accélération jusqu'à la vitesse de consigne - séquence d'arrêt avec rampe de décélération lors d'une commande externe - arrêt final grâce à une commande externe etc.
Réfléchissez bien avant de faire des frais ; Unic me semble assez léger dans cette affaire.
Faites au mieux. Mais à votre place, j'envisagerais une solution non électronique, peut-être avec un moteur mono largement dimensionné.
19 mars 2015 à 19:52
Oui, et l'on s'étonne qu'il y ait le feu. Enfin, d'ici peu, cet interrupteur gagnera sa dernière demeure. Si le DJ de branchement est dans l'appartement ce n'en sera que mieux. Soyez présent lors de la visite de ERDF et exigez la pose du DJ dans l'appartement.
Votre intervention présente est nécessaire, vous serez alors sans appréhension. Mais il subsiste peut-être des installations similaires dans l'immeuble. Vous pourriez mettre en garde les autres occupants de l'immeuble.
On évoquera le gaz plus tard. C'est un autre risque.
19 mars 2015 à 19:32
Bien reçu. Mon impression est que Unic ne veut pas s’embarrasser plus que cela sans prendre davantage de responsabilités. Vous pouvez toujours leur demander si c'est ainsi qu'ils feraient, et si oui s'ils ont expérimenté ; dans ce dernier cas le variateur utilisé a-t-il résisté aux mauvais traitements ?
Normalement sur un équipement, on met le variateur sous tension, puis après on le commande avec des contacts issus d'un automatisme ou en manuel avec les fins de course normalement présents.
Chez vous ce serait en manuel. Il faudrait bien entendu un arrêt d'urgence qui coupe tout ou qui verrouille les commandes du variateur ; n'oublions pas qu'il y a un véhicule à soulever ou à déposer.
La séquence de remise en service serait à soigner.
C'est pour cela que je suis réservé si vous êtes éloigné du métier.
Vous faites au mieux. Si possible pas tout seul. Mais si leur solution barbare convient, pourquoi pas.
19 mars 2015 à 18:05
Bien reçu. Il faut coupler le moteur en triangle.
Pour le reste, les observations sur le mode opératoire nécessaire pour régler un variateur restent valables. Un variateur ne s'utilise pas comme un simple transformateur. en tout ou rien comme Unic semble vous le suggérer..Mais cela fonctionnera peut-être.
19 mars 2015 à 16:42
Bonjour. Il serait prudent de vous adresser à un électricien local, au Québec, mieux à même pour vous conseiller.
Néanmoins, on constate la présence du système de tensions habituelles dans le boitier avec le neutre blanc.
On peut supposer, au vu des couleurs, que le boitier fonctionne en 120 V.
Dans ce cas on relie les blancs ensemble ainsi que les deux noirs si c'est bien l'entrée du boitier.
La sortie est plus difficile vu la présence d'un fil bleu de potentiel inconnu pour nous.
Voilà donc quelques idées ne vous affranchissant pas d'une recherche auprès d'un proche expérimenté ou d'un électricien.
19 mars 2015 à 14:21
forum consulter ce sujet Ventilateur de plafond sur three way
Ouh là ! Il ne faudra pas trop toucher aux liaisons chatterton sous peine de voir les isolants tomber en poussière.
Le caoutchouc d'époque est desséché et est cassant ; les fils eux mêmes en cuivre étamé de petite section sont écrouis et cassants. En résumé, "pas touche".. Mais si avec des dominos il n'y a pas désintégration des isolants, pourquoi ne pas continuer ainsi, mais gare au bois. Favorisez les dominos usinés type Legrand en laiton massif, et non des modèles de GSB en acier cadmié roulé.
Vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier type Wago si vous avez de la place.
Pensez vous que c'est jouable juste d'inverser au tableau les neutres et la phase.
Oui, en attendant de tout refaire et je comprends très bien ce que vous voulez faire.
Cette modification sera simple au niveau du tableau, et au moins la sécurité sera un peu meilleure pour l'usager, quoique transparente (sans effet visible pour les personnes).
ERDF ne devrait pas rechigner pour mettre un nouveau DJ à proximité du compteur.
A vous de jouer ensuite pour passer un câble vers le tableau.
Votre belle-mère vous devra une gratitude éternelle pour avoir entrepris ces travaux.
19 mars 2015 à 13:28
Bonjour. Ces ponts mobiles sont d'origine équipés en triphasé 400 V, et en option en 230 V monophasé. L'une ou l'autre des versions comprennent toutes les sécurités nécessaires, et quand on soulève jusqu'à 3,5 tonnes pour certains, on ne peut faire n'importe quoi.
C'est pour cela que vous ne pouvez faire la modification vous même si vous n'êtes pas électrotechnicien expérimenté.
En effet, un variateur de fréquence ne s'utilise pas ainsi. Pour en avoir le cœur net il suffit de consulter les notes d'"applications concernant chaque variateur (mais elles se ressemblent toutes).
La commande d'un variateur se fait à partir de ses entrées. L'arrêt d'urgence également. D'autre part, le paramétrage du fonctionnement nécessite également d'être du métier.
Néanmoins, vous pouvez entrer en relation avec la société Unic Industrie à Barjac pour avoir une réponse personnalisée, voire une offre.
Est-ce que je peux faire le branchement suivant...
Eh non.
19 mars 2015 à 13:13
Vous avez bien progressé sur l'éclairage luminescent. Et vous avez réalisé des économies.
Que du positif !
19 mars 2015 à 01:31
forum consulter ce sujet Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
Bonjour Roni. Désolé, mais on ne fait pas les devoirs et les corrections. Vous avez un cours, des exercices d'application, certainement un manuel, et l'équipe pédagogique à laquelle vous pouvez vous adresser.
Vous progresserez davantage si la solution vient de vous. Il est conseillé de travailler en groupe.
Pour ce montage, il faut savoir comment sont les variables d'entrée ; à vous de savoir comment on alimente ces entrées (Tension ? Courant ? Nature (alternatif ou continu) ? Valeur).
Pour la sortie il en est de même. Que va alimenter la sortie ? La sortie interne est-elle un contact sec ou une sortie logique PNP ou NPN ?
La notice est ici : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Voir si le schéma est compatible avec les caractéristiques d'entrée et sortie de l'automate.
19 mars 2015 à 01:28
forum consulter ce sujet Schéma électrique du câblage de l'automate
Bonjour réponse 4. Ces techniques de mesure ne nous sont pas bien familières.
Il faudrait préciser quel est le type d'appareil utilisé, ainsi que le mode opératoire.
En l'absence de plus de renseignement, on peut supposer que vous appliquez une tension de 2U + 1000 entre une borne et le châssis métallique et qu'un appareil de mesure indique l'intensité.
A suivre.
18 mars 2015 à 14:42
forum consulter ce sujet Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
Bonsoir. Pas de problème.
17 mars 2015 à 22:51
forum consulter ce sujet Avis schéma branchement interrupteur horaire journalier
Bien reçu. La notice semble être celle d'un produit nord-américain, à cause des couleurs des phases et neutre. Néanmoins, essayez de voir les pontets qui relieraient les bornes A, B et C puisque ce semble être la connexion en sortie d'usine.
On peut penser que A, B et C seraient les alvéoles de gauche à droite. Il devrait y avoir deux pontets en laiton.
Est-ce une occasion que vous avez récupérée ?
A suivre.
16 mars 2015 à 22:11
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique SPA
Bien reçu.
ce n'est pas la peine de différer mon four par exemple puisque je suis toujours en HP.
Oui, et faire la cuisine après 23 h 30 ce n'est pas très pratique ; c'est plutôt l'heure du lave-vaisselle ou du lave-linge.
16 mars 2015 à 11:56
forum consulter ce sujet Compteur défalcateur facture d'électricité
C'est beaucoup mieux. Après avoir mis la photo à l'endroit, on constate que le branchement par défaut en 230 V sortie d'usine serait le neutre dans la première alvéole à droite, et la phase dans la deuxième en partant de la droite.
Regardez s'il n'y a pas des pontets (jumper) dans les alvéoles en haut (il devrait y en avoir pour réunir les bornes A, B et C).
De même, voir s''il n'y aurait pas un repérage des alvéoles avec les lettres précédentes.
16 A en mono semble un minimum. Vous verrez bien si une PC 16 ou 20 A suffit.
Il n'y a pas de notice de branchement livrée avec l'appareil ?
A suivre.
16 mars 2015 à 11:17
Merci pour votre retour, c'est plus clair.
Il y a deux problèmes : le propriétaire vous revend de l'électricité et ce n'est pas légal.
Dans le cas d'un meublé, cela peut être inclus dans les charges, mais nous répondons davantage en techniciens qu'en juristes. Il faudrait donc voir comment est signé le contrat de location.
Peut-être ne s'agit-il pas de la location d'un appartement mais d'une chambre ou un petit studio. Dans ce dernier cas il faudrait un point de livraison ERDF indépendant.
Ensuite, le compteur modulaire qui vous concerne enregistre la consommation globale HC + HP. Autrement dit, quelle que soit l'heure de la journée, votre consommation est comptabilisée en HP. Vous payez donc l'énergie "plein pot", alors que le propriétaire reçoit une facture détaillée avec les consommations en HP et HC.
Vous ne bénéficiez donc pas du tarif réduit.
Sauf erreur bien entendu.
A suivre.
16 mars 2015 à 11:06
Bonjour. Avec une seule photo floue, sans notice ou caractéristiques de l'appareil, on ne pourra pas vous guider.
Vu la puissance supposée de l'appareil, il n'est pas certain que vous puissiez l'utiliser suivant la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Avec d'autres précisions on pourra peut-être approfondir..
16 mars 2015 à 09:37
Bonjour réponse 9.
On pense pouvoir comprendre que vous êtes en location, qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul point d'arrivée EDF, que votre propriétaire pourrait ainsi vous revendre de l'électricité, et que vous êtes incertain concernant les heures creuses.
La règlementation concernant ces situations anormales est rappelée ci dessus ou dans d'autres posts sur le forum.
On ne comprend pas en revanche vos observations.
16 mars 2015 à 09:31
Bonjour. Peu importe l'appareillage, du moment que les matériels sont de qualité. Pas de soucis avec Mosaïc. On conseille la gamme Batibox, au moins en 40 mm de profondeur, voire 50.
Le livret Promotelec Installations électriques est la documentation de base pour le neuf et la rénovation.
15 mars 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Ancien appareillage Legrand Mosaic
Alors peut-être qu'en changeant le ballast, ce sera mieux ?
Non car dans une réglette fluorescente les seules pièces d'usure sont le starter et le tube. Le ballast est une simple bobine sur un noyau ferromagnétique (inductance) et sa durée de vie est celle de la réglette ; ce composant ne vieillit pas.
Un proche en a en service depuis 35 ans et il se contente de changer régulièrement les tubes de 28 mm et plus rarement les starters. Ceux-ci sont à choisir en fonction de la puissance des tubes. Il y a deux modèles de starters ; on prend généralement le S10 qui convient pour les tubes de 4 à 65 W.
Les ballasts électroniques ne nécessitent pas de starter, les ferromagnétiques oui, quelle que soit la classe de pertes.
Vu le prix d'une réglette, on ne change pas les composants autres que ceux qui s'usent.
Je pense que le ballast et le starter doivent être un peu fatigués
Le tube ou le starter car ils ont des durées de vie différentes ; mais jamais le ballast.
Un tube avec starter met environ 2 secondes pour s'allumer après quelques ratés absolument normaux qui font partie de la séquence. On ne rentrera pas dans le détail de la séquence d'allumage car cela n'apporterait rien de plus.
15 mars 2015 à 21:14
Bien reçu.
Et à l'allumage des tubes ?
Quelle est la question ?
15 mars 2015 à 13:21
Bonjour. Un faux plafond placo à 12 cm sous l'actuel est possible ; mais il serait dommage de ne pas encastrer des spots à leds (surtout pas ceux des grandes surfaces, on en a parlé sur un post récent en fournissant une référence ARIC). En salle de bain il est plus que souhaitable de ventiler avec une VMC.
A suivre si vous voulez.
14 mars 2015 à 23:13
forum consulter ce sujet Chauffage au sol installation d'un plafonnier
Energy Efficiency Index = EEI, et les classes de pertes ferromagnétiques sont définies ci-dessous.
classe D : ballasts magnétiques à fortes pertes
classe C : ballasts magnétiques à pertes moyennes
classe B2 : ballasts magnétiques à faibles pertes
classe B1 : ballasts magnétiques à très faibles pertes
classe A3 : ballasts électroniques
classe A2 : ballasts électroniques à pertes réduites
Et voilà.
14 mars 2015 à 23:02
Bien reçu Bebert. Il se confirme que le transformateur est bien un transformateur d'isolement à sortie 230 V.
Pour le test du condensateur avec le multimètre magnétoélectrique c'est bon. La bonne méthode que seul un appareil analogique permet d'effectuer sans difficulté (calibre ohmmètre à échelle non linéaire verte avec zéro à droite - précision pour le lecteur qui passerait par là) ; on en déduit que le condensateur n'est ni en court-circuit ni ouvert, et qu'il est relativement probable qu'il fait sa valeur. Sur un calibre plus grand vous auriez eu le temps de bien voir le mouvement de l'aiguille, car sur le calibre 100 ohms les transitoires sont très brefs.
Bien entendu vous ne découplez rien, mais changez les fusibles. Si tout va bien, l'incident sera terminé.
Par curiosité vous pouvez regarder la plaque à bornes des moteurs apparents pour voir si ce sont bien des triphasés comme sur le schéma.
Les trois contacteurs sont repérés Kx et ils sont assez gros, donc faciles à repérer. Ce sont eux qui font clac quand vous mettez en service une fonction de la machine.
Vous pouvez tester la commande en débranchant deux fils sur trois à chaque moteur ; mais cela devient de la manip d'électrotechnique.
je ne sais pas grand chose en électricité
Plus maintenant.
Bon dimanche à vous également.
14 mars 2015 à 22:55
Bien reçu. Pas d'idée particulière sur les couleurs des fils de l'ancien temps, bien que cela soit traité sur le forum.
Le repérage peut partir de la boite du bas et voir quels sont les fils reliés ensemble. D'office ce seront les neutres. Mais il faudra se creuser un peu les méninges.
Une indication importante pouvant vous amener à faire un bon choix phase et neutre sur les circuits anciens alimentés en 230 V Ph + N : sachant qu'un neutre est direct sur une lampe et que la phase directe arrive à l'interrupteur ; vous faites ce repérage et d'office, le fil qui arrive sur une borne est appelée phase directe ; vous mettez un adhésif rouge. Normalement ce repérage secondaire pourrait être identique à ce que vous voyez dans la boite.
Sinon, les neutres seront directs ; s'ils passent par les fusibles actuels, il faudra changer tout cela. Le repérage préalable est bien la seule difficulté de cette rénovation partielle.
Il vous faut des adhésifs bleu, rouge et orange. Un multimètre pourrait être de grand secours, et exceptionnellement un testeur à lampe néon : ce dernier s'allumera sur chaque fil de phase directe, adhésif rouge.
Sur le thermoflex, le testeur devrait s'allumer sur la phase, donc à gauche en haut. Bref, avec un peu d'habitude on règle le problème du repérage en moins d'une heure ; mais vous avez plein d'explications qui mènent au bout normalement sans difficultés.
14 mars 2015 à 10:00
Les contacteurs sont notés K2 et K3. Les moteurs sont des triphasés avec une astuce comportant deux condensateurs pour pouvoir les faire fonctionner en mono. Astucieux, mais les moteurs délivrent moins de couple.
On ne voit qu'un condensateur, mais une seule cosse utilisée ; bizarre.
Pour ce qui concerne le transformateur, c'est une petite puissance de l'ordre de 42 VA. Mais le fil jaune vert cache une indication. Malgré cela, on peut supposer néanmoins que la tension secondaire est de 230 V vu les fusibles en présence de calibres voisins, ainsi que le fil de terre au secondaire.
Vous approvisionnez des fusibles de 125 ou 200 mA temporisés et ce sera bon. Ou 200 mA temporisé pour le primaire (F4) et 100 mA rapide pour le secondaire (F5).
13 mars 2015 à 23:25
