Profil du membre GL
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Vous pensez que ça peut être dangereux à respirer ?
C'est simple, on ne respire pas. Le transformateur a dû chauffer et les isolants sont dégradés.
Cette odeur est typique, et avec un peu d'habitude on repère vite l'incident.
Destination déchèterie.
25 février 2016 à 00:52
forum consulter ce sujet Odeurs chimiques en démontant un transfo 12V
Ok.
Merci pour votre aide mais soyez indulgent, en termes plus profanes cela veut dire ???
Un peu d'explications.
Votre ami a préconisé de mettre un interrupteur différentiel super immunisé (HPI) "pour protéger votre électronique".. Manque de chance, l'électronique ne sera pas mieux protégée par un ID super immunisé.
Un tel appareillage est conçu pour ne pas subir de déclenchement intempestif en cas d'orage par exemple. Ces appareils sont également insensibles vis à vis des courants de fuite (vers la terre) transitoires, que les ordinateurs de bureau peuvent présenter quand ils sont en nombre dans une salle informatique par exemple (en réalité ce sont les alimentations à découpage qui fuient un peu, de par leur principe et les filtres antiparasites présents à leur entrée secteur).
Les calibres des protections sont relatifs à la section de la ligne ; peu importe ce qu'il y a au bout.
Voilà pourquoi nous rappelons de temps en temps que ce sont les lignes qui sont protégées et non les équipements. Ceux-ci doivent posséder leur propre protection vis à vis des défauts internes pouvant les affecter.
L'interrupteur différentiel HPI normalement aime les moteurs. Est-ce un ID de récupération ? Et bien 30 mA ?
Dans une telle installation un ID de type AC suffit.
Bizarre.
...et tout redémonter.
Les conduits sont certainement encastrés ; vous devez pouvoir changer des faisceaux sans rien démonter. On ne voit pas trop (normal derrière l'écran) pourquoi vous devriez démonter quelque chose ultérieurement.
A suivre.
24 février 2016 à 23:10
forum consulter ce sujet HPI qui saute tableau électrique secondaire
Bonjour. Il faudrait détailler la structure de votre tableau, protection différentielle et protections surintensité des départs.
HPI tout seul est une donnée insuffisante.
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
24 février 2016 à 18:56
Bonjour. Il faudra intervenir sur le tableau de répartition.
Si ce dernier n'est pas pourvu d'interrupteurs différentiels 30 mA, ce serait peut-être le moment de faire une mise à niveau concernant la protection des personnes. Cordialement.
24 février 2016 à 10:24
forum consulter ce sujet Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
Bonjour. Quelques réflexions.
Vous avez pris le problème à l'envers. 12 V ou 230 V là n'est pas le premier problème.
Il y a trois critères de choix d'un éclairage à leds outre la dimension : la dispersion du faisceau, la température de couleur, le rendement lumineux en lumen/watt.
Le premier paramètre avec le troisième permettent de choisir un nombre de points lumineux pas trop important, le but étant de favoriser une couverture homogène ; le deuxième est souvent négligé par les acheteurs, et l'expérience montre qu'il vaut mieux 3000 K plutôt que 4000 et au dessus, afin d'avoir un rendu proche de l'incandescence avec des tons chauds. On relate ici de temps en temps "l'effet beurre" : si un morceau de beurre apparaît plutôt verdâtre, c'est que la lumière est froide.
L'expérience personnelle conduira l'installation de spots Kit Elite F1 3000K 60° dimmables ou non (de marque ARIC), ou équivalents si des proches font quelques travaux d'aménagement.
L'autre expérience personnelle avec une lampe led 230 V sur douille à conduit à un regret, concernant le rendu, directivité principalement, là ou un spot autonome à 80 € environ aurait suffi, il a fallu deux lampes comme les vôtres en 230 V (à 25 € environ) pour éclairer un malheureux WC.
Si les trous des spots sont faits, c'est un peu tard pour changer de modèles de lampes.
Le branchement des lampes dimmables et de leur commande doit respecter la notice technique du produit. Le va et vient classique ne conviendra peut-être pas, il faut vous documenter.
Il vaudrait mieux enfermer d'une façon ou d'une autre tous les connecteurs rapides.
Dans votre cas, 12 V ou 230 V n'est pas le problème direct. Pour ce qui est de l'alimentation il faut voir si la lampe basse tension nécessite un convertisseur partagé avec d'autres lampes. A votre question demandant les précisions sur l'alimentation, on répondra "ça dépend".
23 février 2016 à 22:48
forum consulter ce sujet Questions diverses sur les LED encastrables
Ok. Avant de brancher l'inter cuisine, faites un essai en fils volants avec un commutateur dont vous disposez.
Sur votre dessin avec le pontet, on ne voit plus le branchement initial.
A vrai dire on ne voit pas à quoi sert cet inverseur. Et la notice est muette. D'où l'idée de faire un essai.
Sur le schéma du haut il n'y a pas de pontage, et sur celui du bas avec votre trait de crayon, on ne sait pas.
Demandez une aide auprès d'un ami expérimenté.
23 février 2016 à 19:02
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
Bonjour. Le comptage est propre, l'installation en dessous est bien vieille.
Il existe des contacteurs tri ou tétrapolaires équivalents dans le commerce spécialisé, mais pas en grandes surfaces de bricolage.
Voir les E-catalogues Schneider Electric (à coup sûr), et certainement Legrand.
23 février 2016 à 00:47
forum consulter ce sujet Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé
Bonjour. Le HO7V-U est très utilisé dans la culture des tomates. Il garde ses couleurs d'origine sans problème d'une année sur l'autre, tout en passant l'hiver dehors, quelquefois dans la terre.
22 février 2016 à 23:17
forum consulter ce sujet Sensibilité au soleil des fils électriques
Ok. On trouve un descriptif sur ebay. Il s'agit bien d'un premier prix. La notice commerciale précise que le passage de petite vitesse en grande vitesse est soumis à l'action d'un capteur interne nommé hygrostat.
En l'absence d'humidité détectée, la VMC fonctionne automatiquement en petite vitesse. Elle est donc à deux vitesses, mais avec un passage automatique de PV à GV.
Il vous faut donc effectuer le branchement conformément à l'un des deux schémas, suivant la grande vitesse que vous désirez. Le plus simple est de faire l'essai en fils volants sur un établi.
Ne faites aucun pontage, sous peine de feu d'artifice.
Nota : aucune idée concernant l'efficacité du groupe et sa fiabilité ; davantage sur les VMC de grandes marques.
brancher VMC simple flux hygrovariable
22 février 2016 à 23:13
Bonjour wadoux.
...ce sont des résistances potentielles qui diminuent l’efficacité de la prise de terre.
Pourriez-vous expliciter ce que vous voulez dire ? De même que la notion d'efficacité de la prise de terre.
Une fois que la résistance est inférieure à 100 ohms elle est conforme à la norme.
22 février 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
Bien reçu, mais on ne voit pas à quoi sert le commutateur.
Sur le deuxième schéma des modifications ont été effectuées à la main.
Pouvez vous communiquer les références du groupe afin d'en savoir plus si un site est accessible ?
22 février 2016 à 14:42
Bien reçu.
Pour ce qui est de la puissance à souscrire, un habitat de surface moyenne, très bien isolé en zone tempérée, entièrement électrique dont le chauffage, ce dernier avec programmateur avec délesteur cascado-cyclique, peut fonctionner avec 9 kVA sans déclenchement du disjoncteur de branchement. Avec 12 kVA il y a un peu plus de latitude.
On ne fait pas une somme des puissances, ou bien on leur affecte un coefficient de simultanéité inférieur à 1. Par exemple, sèche-linge et lave-linge ne fonctionnent pas en même temps, idem pour four et lave-vaisselle.
Regrouper tout les radiateurs et leur programmateur permet de brancher un programmateur délesteur, avec une coupure totale du circuit de chauffage possible.
En plus, en monophasé il n'y a aucune raison de disséminer les radiateurs sur différentes rangées d'ID, ce qui ne permet pas le raccordement à un programmateur délesteur agissant sur les fils pilote.
40 ou 63 A est l'intensité assignée de l'ID. Dans votre cas, 63 A conviendra pour le chauffage, mais sachant que du fait du délestage, tous les radiateurs ne fonctionneront pas en même temps, et qu'il n'y aura jamais cette intensité dans l'ID. En plus, 12 kVA en mono implique une intensité maxi de 60 A.
Tant pis si vous ne pouvez séparer le sèche-serviettes, ce n'est pas grave.
Dans la rénovation on fait au mieux pour la sécurité, mais il n'y a pas d'obligation de respecter la norme actuelle.
Si l'appairage des circuits est fait, vous allez gagner du temps ; mais une vérification préalable s'impose. La pince ampèremétrique est une bonne solution car elle se fait directement dans le tableau., mais il y en a d'autres.
Vous pouvez acquérir le petit livret Promotelec Locaux d'habitation. En VPC sur le site..
22 février 2016 à 13:44
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé
Bonjour. Avant de vous répondre il faudrait être certain de la fonction de l'appareil bruyant.
On peut penser qu'il s'agit d'un disjoncteur modulaire et non un interrupteur différentiel. Quoique.
Quel que soit l'appareil en cause, puisqu'il y a une certaine incertitude, vérifiez le serrage des connexions des appareillages, disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension..
Les coupures réseau sont sans influence.
22 février 2016 à 11:03
forum consulter ce sujet Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants
Bonjour. Vous devez disposer de la notice de branchement. On ne voit pas quelle serait la fonction du fil blanc.
On peut craindre que vous ayez acheté une VMC premier prix. Les vrais VMC hygrométriques sont équipées de bouches à débit variable par action d'un opérateur et par action automatique d'un capteur interne propre à chaque bouche.
A suivre, avec des précisions sur la nouvelle VMC.
21 février 2016 à 22:06
Bonjour. A 11:44 vous avez tout bon.
Peut-être que 3 ID seront insuffisants suivant le nombre de départs.
Notamment, prévoyez un ID pour tout ce qui concerne le chauffage électrique.
Le tableau tri rénové est fait ainsi.
En mono vous ne pourrez plus disposer que de 12 kVA maximum. Cela vous suffira-t-il ?
Le DJ de branchement est fourni par ERDF. Votre propriété démarre sur le bornier de sortie de ce DJ.
Choisissez une enveloppe de bonne taille. 18 à 24 modules par rangée est confortable.
Voir entre autres les coffrets Pragma Schneider Electric.
21 février 2016 à 22:00
Bien reçu. Certes, le DJ est un peu fort vis à vis du courant consommé, mais sera conforme pour protéger une ligne en 5g6 mm² limitée à 32 A en régime permanent.
En plus ce matériel semble disponible pour pas cher.
Vous pouvez donc protéger le départ de la ligne par l'ensemble DJ 32 A + bloc Vigi 30 mA.
Vous serez amené à inverser deux phases si la machine tourne à l'envers.
21 février 2016 à 21:49
forum consulter ce sujet Calendreuse à brancher en triphasé
Bonjour. La notice de branchement ne précise pas cette donnée ?
On va calibrer pour 5 kVA par phase sous 230 V. Dans ce cas on trouve 22 A environ. On choisira un DJ différentiel 25 A courbe C.
Soit il existe tout fait, ce qui serait étonnant, soit on assemble un DJ 25 A courbe C avec un bloc Vigi 30 mA ou équivalent.
Il faudra câbler en 5g6 mm² souple HO7 RNF.
Cette machine ne doit-elle pas être équipée d'un arrêt d'urgence ?
Ici nous n'avons évoqué que la protection de la ligne.
20 février 2016 à 22:37
Bonsoir. On ne voit pas pourquoi et dans quel but on vous demande cette intervention.
Dans quel cadre exact vous situez vous vis à vis du donneur d'ordre et de l'endroit où l'on vous demande d'intervenir ? Éviter la "neutralisation" d'un interrupteur ne nous permet pas de vous répondre sans plus de renseignements sur l'installation.
20 février 2016 à 22:00
forum consulter ce sujet Montage interrupteur en parallèle
Bien reçu de nouveau. En tant que professionnel, c'est à vous d'imposer la mise en œuvre des règles de l'art si une commande vous est passée, et ce conformément à la règlementation actuelle NFC15-100. De toute façon vous ne pouvez faire autrement que d'appliquer cette dernière lors de l'exercice de votre métier.
Il faut que le client prenne conscience que sa responsabilité est en jeu dès l'instant où il utilise du matériel non conforme et hors sécurité.
Vos arguments seront facile à développer devant le client en faisant la synthèse des différents posts, en achevant l'argumentation par l'expression : "l'installation ne présente pas les propriétés assurant la protection des personnes et des biens".
Pour éviter tous litiges ultérieurs, vous présentez un devis écrit qui, pour une petite modification de ce type, peut être globale, juste avec le descriptif. Mais vous devez avoir l'habitude ; le devis doit être signé avec la mention bon pour accord ; il doit préciser les modalités de règlement, acompte etc.
Ne sous-estimez pas votre temps. Radin ou pas le client rentrera la facture dans les frais généraux.
Et nous n'avons pas évoqué le circuit de terre.
20 février 2016 à 21:53
forum consulter ce sujet Utilisation de disjoncteurs unipolaires
Bonsoir. Un avis complémentaire.
Si vous n'avez pas signé l'achat, il est encore temps d'exiger un rabais dont le montant pourra couvrir les frais de rénovation partielle et de mise en sécurité de l'habitat. par un professionnel ; 2 000 € ne me semblerait pas un scandale, même si c'est surévalué.
Il faudra faire attention également à l'état de la plomberie, robinetteries et écoulements.
Acheter de l'ancien peut devenir une galère. Voyez la question 15222 juste en dessous.
20 février 2016 à 21:33
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements
Bien reçu Fabrice. On peut comprendre les raisons d'ordre économique qui vous incitent à entreprendre ce projet.
Effectivement, il faut identifier les départs des différents circuits, phase et neutre.
L'arrivée tension issue du disjoncteur de branchement n'est pas bien difficile. Mais rien ne dit qu'il n'y aurait pas de repiquages dans des différentes boites, visibles ou cachées.
Il y a 8 protections mais davantage de départs. Les sections des conducteurs impliqueront des calibres inférieurs aux maxima autorisés par les normes actuelles.
Derrière l'écran on ne peut vous guider pas à pas, car seule une intervention sur place permettrait de faire l'inventaire des circuits. Le forum permet une entraide ponctuelle, mais pas une formation.
De même, il est probable que circuits lumière et prises de courant ne sont pas différenciés.
On peut se poser la question s'il ne vaudrait pas mieux refaire l’installation de l'habitat en entier, quitte à faire passer les circuits dans de petites goulottes, solution idéale dans l'habitat ancien.
Dans votre cas il faudrait identifier les circuits avec une méthode simple, celle de la pince ampèremétrique étant relativement facile ; voir l'article en tête de ce forum : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous en conclurez que ce qui vous attend nécessite la connaissance du métier.
Au minimum l'aide d'un ami expérimenté et outillé serait souhaitable ; seul et sans plus d'expérience que cela vous allez au devant de difficultés pouvant vous conduire dans une impasse technique.
Attendons d'autres avis.
20 février 2016 à 21:22
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
Bonsoir. Pas vu le neutre au fond.
Vous faites au mieux.
20 février 2016 à 20:03
forum consulter ce sujet Tirer une prise depuis interrupteur
Bonjour. C'est une opération pouvant être très compliquée suivant le degré de vétusté éventuelle de l'installation. Dans votre cas, il faut faire intervenir un professionnel. Il y aura un repérage des circuits à effectuer, et faire une mise en sécurité de l'installation, consécutive à l'analyse de votre installation sur place.
20 février 2016 à 17:54
Bien reçu.
puis-je modifier mon tableau en utilisant qu'une seule des 3 phases
Oui, mais vous n'aurez que le tiers de la puissance souscrite disponible.
Il faudra appairer au mieux tous les circuits.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé qui peut vous intéresser.
Pour ce type de rénovation il faut être expérimenté et bien outillé. Il y a un gros travail préparatoire.
20 février 2016 à 17:47
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien possible
Eh non, car il n'y a pas de neutre.
Comme vous êtes locataire vous pouvez juste tirer une rallonge provisoire depuis une prise existante, ce qui évitera les trous.
Dans vos murs, vous auriez pu encastrer une ligne depuis une PC existante.
20 février 2016 à 16:10
Bien reçu. Changer 3 DJ unipolaires pour un tétrapolaire est la meilleure solution.
L'accouplement de type auxiliaire de signalisation par exemple ne se pratique pas. Un bloc différentiel type Vigi actionne directement un DJ tri ou tétrapolaire avec le petit levier sur le côté.
C'est pourquoi l'industrie propose des DPN ou des bipolaires ou des tétrapolaires dont certains peuvent actionner des auxiliaires.
On rencontre quelquefois des ensembles multipolaires ou les accouplements se font au niveau des manettes avec de petits profilés à ressort. Pas d'idée si ces matériels, peut-être de premier prix, existent encore.
Un départ triphasé se protège par un DJ tri ou tétrapolaire suivant qu'il y a le neutre ou non.
Dans le même coffret, un départ monophasé Ph + N se protègera par un DJ DPN ou bipolaire.
Rappelons que la coupure doit être omnipolaire. Ce n'est pas le cas sur le coffret.
Il n'y a plus qu'à effectuer le changement pour quelques dizaines d'euros et au plus 1/2 h de main d’œuvre.
20 février 2016 à 16:06
Bonjour. La caractéristique principale d'un disjoncteur est son calibre intensité.
Précisez vos besoins si vous voulez.
20 février 2016 à 09:52
forum consulter ce sujet Protection de ligne électrique
Bien reçu. La lampe chauffe peu certes, mais le ballast que vous appelez transfo chauffe davantage.
Il faut voir comment serait disposé chaque appareil dans le faux plafond.
Le branchement parallèle ne pose aucun problème.
Il faut que toutes les connexions soient accessibles, donc la ou les boites de dérivation peuvent être encastrées dans le plafond. Choisissez des dimensions confortables, diamètre et profondeur.
Faites fonctionner un luminaire avec son ballast et estimez ainsi les dégagements de chaleur.
20 février 2016 à 09:44
forum consulter ce sujet Branchements pour spots encastrables dans plafond
Pourriez-vous m'expliquer la différence entre utiliser 3 disjoncteurs unipolaires et 1 disjoncteur tripolaire ?
Oui, voir la question 15219 : Utilisation de disjoncteurs unipolaires trois étages au dessus, mais qui concerne une distribution 3 Ph + N. Mais la sécurité des personnes est identique.
19 février 2016 à 23:13
Bonjour. Un problème intéressant.
Supposons que cette configuration où les 3 phases et neutre réseau alimente des récepteurs avec chacun leurs bornes phase et neutre récepteur.
Supposons qu'un récepteur 2 fonctionne entre phase 2 et le neutre ; de même, un récepteur 3 fonctionne entre phase 3 et le neutre.
Le DJ 1 déclenche : la phase 1 disparaît de même que le neutre réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais reliés aux phases 2 et 3, alors que leur neutre propre est en l'air, donc avec un potentiel dit flottant non fixé par le réseau. Les récepteurs 2 et 3 sont désormais en série sous une tension de 400 V. Il n'y a pas de raison que la tension aux bornes de chaque récepteur soit de 200 V ; suivant les caractéristiques des récepteurs 2 et 3, l'un peut être soumis à 320 V et l'autre à 80 V. C'est l'accident irréversible.
Conclusion 1 : en triphasé 3 Ph + N, une protection doit être tétrapolaire ou rien.
Ponter les bornes de neutre de chaque DPN aurait été indispensable ; mais un professionnel compétent et conscient de câble pas une telle configuration.
Au niveau de la sécurité des personnes, la responsabilité d'un accident revient automatiquement à celui qui a commis ou laissé commettre cette faute professionnelle grave, voire très grave.
Conclusion 2 : dans une installation triphasée utilisant le neutre réseau, la disparition du neutre réseau provoque des surtensions et sous tension aux bornes des récepteurs.
Expérience : on prend deux lampes à incandescence de 20 W et 100 W 230 V que l'on monte en série. On branche l'ensemble sous 400 V ; quelle est celle qui grille ?
19 février 2016 à 23:07
Ok. On entend par pièce à vivre un séjour, un salon, une chambre, mais ni un garage ni un sous-sol par exemple.
Le rendu lumineux concerne notamment la perception des couleurs. Le blanc industrie ou équivalent donne mauvaise mine.
Il faudrait voir les caractéristiques de pose de ces luminaires, et surtout voir s'ils peuvent coexister avec un isolant et dans quelles conditions.
En tout cas il ne doit y avoir aucun contact entre l'arrière du luminaire et un isolant quel qu'il soit.
Il y a un ballast par luminaire (ou alimentation quelconque que vous avez photographiée) ; les contraintes de pose vis à vis de l'isolant sont identiques.
Il n'est pas certain que vos luminaires puissent être installés dans votre configuration. Dans le magasin, ils respiraient et les équipements d'alimentation aussi, peut-être ceux-ci étaient-ils incorporés dans le luminaire.
Avant de faire des trous dans le placo il faut prendre en compte l'aspect thermique des choses.
Suivant l'emploi de votre pièce et sa hauteur, la pose de quelques réglettes fluorescentes en pourtour ou au plafond pourrait être une solution simple, suffisante, et en sécurité.
Ce d'autant plus que vous n'avez jamais touché à l'électricité. La plus grande prudence est de mise.
19 février 2016 à 22:44
Bonjour Philippe.
Dans le cas d'une alimentation monophasée 230 V, on met en œuvre le raccordement de droite.
Il faut soigner la qualité du raccordement.
La plaque est peut-être livrée avec un câble de raccordement (6 mm² ou 2,5 mm² ?) ; il faut fermer le couvercle du boîtier.
19 février 2016 à 15:26
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction Faure
Bonjour. Synthèse à caractère scientifique simplifié.
L'idée est de pouvoir disposer d'une certaine autonomie concernant la production et l'utilisation de l'énergie électrique.
Les besoins envisagés concernent quelques watts en régime instantané.
Le problème de l'énergie électrique est qu'elle ne se stocke pas directement.
On peut la stocker dans une batterie, système réversible qui emmagasine une énergie en effectuant une réaction chimique interne, et en restitue un peu moins par une autre réaction chimique.
Une batterie est donc une sorte de réservoir qui se remplit, puis se vide. Si l'énergie est à utiliser sous formes de grandeurs alternatives, un convertisseur appelé onduleur autonome se charge de la conversion continu vers alternatif.
Pour votre usage, qui pourrait charger la batterie ?
1. Un pédaleur qui pourrait actionner un générateur tournant.
Ce générateur pourrait être un alternateur de bicyclette (improprement appelé dynamo[i][/i], au rendement médiocre), ou une autre génératrice tournante, associé à une électronique de régulation. Mais le pédaleur devra manger davantage afin de pouvoir effectuer un certain effort.
2. Un ensemble chute d'eau, turbine hydraulique, alternateur ; système surdimensionné pour vos besoins.
3. Un ensemble turbine entrainée par le vent, alternateur : voir le principe des éoliennes.
4. Un générateur photovoltaïque.
Ce dernier système pourrait faire votre affaire. Il existe des générateurs autonomes photovoltaïques pour le camping et les activités nautiques.
Aucune idée du prix, mais sur le forum nous parlons technologie et pas d'autre chose.
La puissance disponible permettra de faire fonctionner de petits récepteurs, mais en aucun cas de grosses machines comme un poste à souder.
19 février 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
Le boitier bleu est peut-être le relais de télécommande 175 Hz si vous avez souscrit un contrat double tarif.
Le coffret fusibles est le blanc.
18 février 2016 à 20:31
forum consulter ce sujet Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
Ok. Une lampe témoin. est un ensemble douille + lampe à incandescence faible puissance + longs conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm.
Vous repérez les bornes du contact du télérupteur. Sur une borne on a la phase directe, et sur l'autre la phase coupée qui alimente la lampe, le neutre étant direct à la lampe.
On branche la lampe témoin entre neutre et phase directe : la lampe s'allume en permanence.
On branche entre le neutre et la phase coupée : la lampe s'allume et s'éteint en fonction des appuis sur chaque bouton-poussoir.
Je n'y connais pas grand chose en électricité!
Si vous comprenez ce qui est décrit ci-dessus, c'est un bon début. Il faut opérer avec des gants isolants et des lunettes de protection. Mais si vous vous sentez "léger", il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Si vous êtes locataire le dépannage est à la charge du propriétaire. Si cela est le cas, ne faites rien de plus et prévenez ce dernier.
A suivre.
18 février 2016 à 15:15
forum consulter ce sujet Lampe qui ne fonctionne plus est-ce dû au télérupteur ?
Bonjour Julien.
Le boitier bleu est peut-être le coffret fusibles ERDF, plombé, auquel l'usager n'a pas accès.
La modification de position de l'ensemble compteur disjoncteur de branchement est du ressort de ERDF et non de l'usager. Le technicien déplombe le coffret, enlève les fusibles, et déplace l'ensemble en toute sécurité, donc hors tension.
18 février 2016 à 14:02
Bonjour. Il faudrait que vous voyiez combien de pôles sont utilisés par le contacteur actuel pour alimenter le chauffe-eau supposé triphasé (3 phases ou 3 phases + neutre). Il faut vérifier.
18 février 2016 à 13:57
Ok. Testez quand même la sortie du télérupteur avec une lampe témoin. Votre description peut faire penser à un contact défectueux. Sans certitude, il faut faire l'essai. Le télérupteur est-il très ancien ?
18 février 2016 à 13:33
Bonjour. On ne sait pas bien si les éclairages récupérés sont de qualité suffisante pour obtenir un bon rendu lumineux
Pour une pièce à vivre, on fait d'excellents spots encastrés, mais qui ont un certain coût.
S'il s'agit d'un débarras, quelques réglettes fluorescentes en saillies suffiraient.
Encastrer des spots au plafond avec de la laine de verre au dessus nécessite des précautions pour éviter tous risques dus au dégagement calorifique du spot.
Dans votre cas il y aurait également les ballasts à placer, avec les mêmes problèmes de chaleur.
Électriquement tous les branchements sont parallèles.
...jamais touché à l'électricité
C'est embêtant.
Dans ce cas on conseille aux internautes de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. Il y a des règles à respecter qu'un novice ne peut connaitre, et donc mettre en œuvre.
L’électricité c'est très vite dangereux.
Vous revoyez votre projet compte tenu de ces quelques remarques, concernant principalement la sécurité et le rendu lumineux.
18 février 2016 à 10:28
Bonjour. Il faut contrôler la présence tension en sortie du télérupteur avec une lampe témoin.
Normalement le contact du télérupteur commute la phase comme le fait n'importe quel interrupteur, le neutre étant direct à la lampe. Il faut pour cela détailler votre circuit lumière, sachant que la commande fonctionne.
Peut-il tout de même être défectueux ?
C'est assez rare.
Mais ce n'est pas impossible s'il a eu une vie agitée au point de vue du courant à commuter.
18 février 2016 à 10:13
Bonsoir 1Insp.
Votre décision subite m'attriste, mais c'est la vôtre et elle est très respectable.
Depuis des années nous échangeons de façon courtoise, réfléchie, sans données subjectives ou familières dans les textes, ni trivialité, pour un traitement des problèmes avec la rigueur scientifique nécessaire, fondée sur les connaissances du métier, l'expérience de chacun, et le degré de pédagogie adapté aux lecteurs.
Je comprends votre désarroi, mais il faudra retenir les nombreux problèmes résolus, avec comme moteurs la passion du métier et le désir de transmettre.
Tout cela a permis de répondre avec rigueur aux problèmes posés, avec les justifications et références des textes quand il le fallait.
Comme suggère Patrice, revenez faire un tour de temps en temps, mais entre temps, profitez bien de votre région que je sais très belle, et tout simplement, du temps qui passe.
Bien cordialement, GL.
18 février 2016 à 00:47
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100
Difficile de vous guider derrière l'écran.
On peut supposer que le vert/jaune de l'emplacement à 4 conducteurs pourrait être la terre, mais de l'autre côté, ce ne peut être la terre s'il s'agit d'un va et vient.
Il faut faire intervenir un ami expérimenté qui saura retrouver "qui fait quoi", ou un électricien.
On peut se demander pourquoi l'appareillage a été démonté.
17 février 2016 à 16:55
forum consulter ce sujet Brancher un plafonnier sur un va et vient existant
Bonjour Rolande81.
Est-ce dangereux ?
Probablement. Mais il faut faire la différence entre un grésillement et une vibration.
On ne peut vous rassurer directement. Il faudrait déterminer l'origine du grésillement ; derrière l'écran on ne peut le faire.
Ce peut être une connexion desserrée et il faut y remédier. Un grésillement dont l'origine est un mauvais contact s'accompagne d'une odeur de grillé.
S'agissant d'une location, la charge de ce dépannage est du ressort du propriétaire. Il doit faire intervenir un électricien.
Si ce sont des porte-fusibles à l'ancienne en porcelaine il faut être méfiant.
Enceinte ou pas, le problème est le même.
Un ami expérimenté et outillé pourrait faire une première vérification des serrages.
17 février 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique grésille
Ok.
...qu'en heures creuses après le temps de chauffe du ballon ?
Au début de la période HC, le chauffe-eau est alimenté. S'il présente un défaut d'isolement permanent, l'ID doit déclencher immédiatement.
Inutile d'attendre les HC, vous forcez le fonctionnement avec la manette du contacteur chauffe-eau
Si le défaut se produit après un certain temps de chauffe (défaut aléatoire), l'ID déclenche un peu plus tard.
Il faudrait faire effectuer quelques contrôles sur place par un électricien.
On comprend finalement que la ligne dont vous parlez est la rangée du tableau comportant l'ID avec les DJ en cascade, dont celui du chauffe-eau.
17 février 2016 à 09:15
forum consulter ce sujet Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
Bonjour. Désolé de ne pouvoir vous dépanner à distance. Il faut faire intervenir un professionnel sur place, apte à effectuer le diagnostic de la panne.
Il s'agirait d'une installation triphasée. Le remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires est souhaitable.
17 février 2016 à 09:05
forum consulter ce sujet Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur
Il n'y a pas grand monde qui utilise cet ustensile sinon vous auriez eu des réponses.
Il vaut mieux faire quelques efforts pour passer les conduits nécessaires.
16 février 2016 à 14:04
forum consulter ce sujet Robot pour tirer les fils électrique
Ok. Comme Consuel il y aura, demandez à l'électricien d'amener un conducteur de terre à proximité de la table, dans une boite de dérivation par exemple.
Et re comme Consuel il y aura, la ligne équipotentielle doit exister ; même demande à l'électricien.
Dans la salle d'eau, une ou plusieurs prises de courant à côté du lavabo seraient à prévoir (pour sèche-cheveux, brosse à dent etc.).. Voir avec l'électricien.
Prévoir éclairage central et également au dessus du lavabo.
16 février 2016 à 10:16
forum consulter ce sujet Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
Synthèse : vous raccordez la canalisation d'amenée eau chaude eau froide supposée métallique et reliée à la terre de l'habitat directement sur le châssis de la machine.
Il faudra bien vérifier la continuité de la liaison à la terre.
Normalement, pour être au top il faudrait relier le châssis à la ligne équipotentielle de la salle d'eau si elle existe..
Dans votre post initial il était question d'un meuble en fer, et également de pieds en fer.
Ce qui n'est pas tout à fait pareil.
16 février 2016 à 09:20
Il faut faire la distinction entre compteur (qui ne disjoncte pas) et tout ce qui est appareillage de protection :
Disjoncteur de branchement : déclenche en cas de surintensité ou de défaut d'isolement persistant supérieur à 200 mA environ,
Interrupteur différentiel 30 mA : normalement présent sur le tableau de répartition, déclenche en cas de défaut d'isolement supérieur à 22 mA environ.
Disjoncteur modulaire : déclenche en cas de surintensité sur la ligne qu'il protège.
Dans votre cas, on peut supposer qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, et ce pourrait être une modification à envisager.
Il est inutile d'appeler ERDF, la panne que vous constatez n'est pas de leur ressort. Un électricien outillé et expérimenté serait à même d'effectuer le diagnostic.
Mais il faudra être précis dans la description de l'incident :
Cette fois c'est la ligne du ballon au disjoncteur EDF qui saute
Description incohérente : on suppose que la ligne qui alimente le chauffe-eau est protégée par un disjoncteur modulaire ou un fusible,directement monté sur le tableau de répartition.
16 février 2016 à 09:11
Bonjour. Le meuble est en bois ou autre matière isolante. Pas de problème avec les pieds métalliques.
15 février 2016 à 10:44
