Profil du membre GL
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
On reconnait les couleurs d'une distribution nord américaine avec le neutre blanc.
Bien que vous signaliez que votre installation ne fonctionne pas, on ne voit pas exactement ce que vous voulez faire. N'y aurait-il pas dans votre proche environnement un électricien ou un vendeur expérimenté qui pourrait vous renseigner ?
De ce côté ci de l'Atlantique, il semble que ces matériels ne soient pas distribués et nous n'en n'avons pas l'expérience.
Néanmoins, il faut une arrivée 110 V, Ensuite on comprend que les commutateurs peuvent alimenter au choix une ou deux rangées de spots, avec utilisation ou non de deux phases différentes rouge et noire.
Mais cela ne vous avance guère.
04 avril 2016 à 11:09
consulter ce sujet Je n'arrive pas à connecter ce réseau ???Bonjour. Une fois que vous avez raccordé phase (certainement rouge) le neutre bleu sur vos alimentations, on ne voit pas ce qui pourrait ne pas fonctionner.
Vos éclairages sont peut-être des premiers prix à la fiabilité douteuse comme souvent.
Depuis quelques temps, pour les avoir mis en œuvre, on conseille des spots intégrés référence Kit Elite F4 de chez Aric (50154). Certes, il faut des euros ; mais en 3 000 K et faisceau de 60° le rendu est excellent.
Pour ce qui concerne vos soucis électriques dans l'habitat, il en est de même ; si l'installation est bien faite il n'y a aucune raison pour que vous ayez ces ennuis (de quel type d'ailleurs ?).
Distribuer phase, neutre (et terre) avec quelques interrupteurs ou socles de prises de courant est d'une simplicité évidente.
04 avril 2016 à 09:17
consulter ce sujet Conseils installation électrique salle de bainBonjour Albert.
240 V à vide au secondaire est normal, quoique un peu grand.
En charge il y aura moins, mais ce n'est pas une bobine de contacteur qui va beaucoup tirer.
Tout va bien.
Tout va bien.
02 avril 2016 à 21:32
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grilléBonjour Matthieu.
Vous pouvez faire cette modification sans problème. En gros, cela revient à créer une nouvelle prise de terre.
Vous pouvez soigner cette dernière en utilisant un ou plusieurs piquets de bonne longueur (2 mètres pourquoi pas).
Faire passer une câblette de 25 mm² dans une tranchée peut être complémentaire.
Vous faites au mieux.
Comment avez vous déterminé que la terre principale était mauvaise ? La valeur maximum est de 100 ohms, mais avec des protections différentielles 30 mA la sécurité des personnes est assurée.si jamais cette valeur était légèrement supérieure.
02 avril 2016 à 10:32
consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaireBien reçu. Vous pouvez jeter un œil dans la cloison en démontant les appareillages.
Mais ce semble assez gros. Pas certain qu'il y ait quelque chose derrière.
Désolé pour le 13ème.
Mais au niveau climat vous êtes gagnant. Pour le spectacle il y a le théâtre de la Criée à Marseille et d'autres salles.
Si le carton part, un enduit permet de refaire des rustines.
Je vous laisse chercher.
01 avril 2016 à 15:50
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16ABien reçu Albert.
Il faut effectivement soigner les connecteurs et les connexions sur le bornier (désoxyder, utiliser au besoin un aérosol adapté pour les contacts), repérer les conducteurs au cas où l'un serait débranché.
Le connecteur moteur qui est en photo semble être entouré d'un adhésif (mais sur le fond vert, on ne voit pas bien).
Tous les câbles sujets à vibration doivent être fixés au châssis (colliers rilsan par exemple).
Protéger le câble de liaison vers le moteur ; il devrait y avoir un presse-étoupe à l'entrée de la boite à bornes.
Par rapport au schéma, les moteurs sont triphasés mais avec un condensateur pour les faire fonctionner en monophasé. Ce n'est pas le top de l'électrotechnique.
Un condensateur moteur est une pièce d'usure ; vous notez ses caractéristiques pour le jour où il faudra le changer.
On suppose qu'il y a un carter au niveau de la courroie.
Pas compliqué pour qui est méthodique.
A suivre.
A suivre.
31 mars 2016 à 21:34
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grilléBonjour réponse 17. Vous ressentez certainement des décharges d'électricité statique. Peut-être qu'avec des habits en coton l'effet serait minimisé. On peut penser que c'est vous qui vous chargez en courant sur le tapis. Mais à part cela, on ne sait quoi vous conseiller.
Éventuellement vous demandez dans une salle de fitness s'ils connaissent le problème et comment ils le résolvent.
31 mars 2016 à 19:06
consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de courseBonjour Laurent.
Un contacteur en action ronronne légèrement. C'est peut-être cela qui perturbe votre sommeil.
Pas d'autre idée.
Citation :On peut supposer qu'il s'agit du contacteur heures creuses sur la rangée du haut à droite. Il y a peut-être une période vers 13 ou 14 h pendant laquelle le contacteur est activé. La durée totale des HC est de 8 h, d'un coup ou répartie.
il s'enclenche et fait du bruit
Pas d'autre idée.
31 mars 2016 à 19:01
consulter ce sujet Compteur électrique chambre à coucher maux de tête inexpliquésOk.
Avant achat, intéressez vous au schéma de branchement.
Citation :Oui, mais il faut qu'il soit prévu pour la fonction témoin lumineux ; il faut voir aussi pour l'approvisionnement de la lampe ; chez Legrand il y a deux types de lampes.
Je vais donc m'en procurer un autre
31 mars 2016 à 16:46
consulter ce sujet Brancher interrupteur va et vient avec point lumineuxBonjour.
Citation :Ce sont des valeurs maximum. Comme il s'agit de protéger les lignes et que les appareillages sont au même prix, vous mettez 16 et 20 A et l'on n'en parle plus. Ou bien 16 A partout. 10 A pour la lumière résulte d'une habitude, sans plus.
il indique 16A pour lumières et 20A pour prises.
31 mars 2016 à 15:47
consulter ce sujet Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuelBonjour. Votre interrupteur possède juste la fonction voyant, donc s'allume pour signaler sa position dans le noir.
Pour la fonction voulue (témoin allumé en même temps que la lampe), il faut un neutre présent dans l'appareillage ; il faudra également modifier le câblage si vous équipez les deux va et vient ; pour un seul interrupteur, sans fonction va et vient, le branchement sera plus simple, mais toujours avec neutre.
Voir question 14740 :
Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux.
31 mars 2016 à 15:27
consulter ce sujet Brancher interrupteur va et vient avec point lumineuxAh oui. Mais vous êtes philosophe et relativisez les problèmes.
Une boite cachée ou recouverte par le précédent propriétaire doit laisser une trace, peut-être visible en lumière rasante ou à la percussion délicate sur le mur. Vous pouvez aussi faire des sondages à travers le placo avec un petit tournevis genre bijoutier. Le couvercle doit être souple ; au toucher vous pouvez essayer d'appuyer de ci de là.
Le placo est quand même assez solide ; pour passer à travers il faut faire exprès avec des objets lourds (genre marteau ou merlin ; mais en appartement, on ne voit pas bien l'usage d'un merlin).
3 pièces pour 180 k€ dans le 13ème, effectivement ; mais c'est Paris et vous y avez votre boulot. Il y a le Théâtre 13 pas loin avec une bonne programmation et des prix accessibles.
Vous réglez les problèmes immédiats, puis ensuite allez au square (s'il y en a un) jouer au ballon avec votre fils. D'ici quelques mois une draisienne sera complémentaire au ballon.
La rénovation de la ferme attendra.
31 mars 2016 à 15:19
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16ABonjour.
La ligne spécialisée pour les volets roulants doit avoir une section de 1,5 mm² minimum, le calibre de la protection étant déterminé par la puissance transmise. En général, 2 A à 10 A convient.
Vous vous raccordez simplement sur cette ligne avec un câble 3g1,5, ou bien vous utilisez des conduits encastrés si vous effectuez des saignées dans les murs.
31 mars 2016 à 13:36
consulter ce sujet Volets roulants câblage et type de câbleBien reçu. Four et plaque sur un circuit 32 A est toléré, avec des contraintes de consommation (moins de 7 kW en tout).
Ce n'est pas un effet électrostatique que vous ressentez, ce qui ne serait pas gênant, mais un mauvais raccordement à la terre. Il faut remédier au problème très rapidement, et même plus vite que cela.
De nos jours et avant, toute boite de dérivation doit être accessible. Aucun raccordement ne doit être caché.
Le four ne craint rien et, ne va pas "cramer" ; mais pour vous, il y a un risque électrique évident (au mieux électrisation, au pire électrocution) ; mais un DDR 30 mA devrait alors déclencher en cas de défaut d'isolement notoire. Ça fait très mal quand même et il vaut mieux ne pas essayer.
"je ne sais pas dans quel mur chercher " ; oui, mais justement, il faudra chercher. En attendant vous pouvez tester la continuité de tout le circuit de terre avec un ohmmètre branché sur la barrette de terre du tableau, et l'autre borne à balader sur les plots. Il faudra un long fil (celui raccordé au tableau).
On dit plutôt que les prises de courant sont en cascade.
Les circuits de section 2,5 mm² peuvent être protégés par DJ 20 A maximum. Pour les circuits en 1,5 mm², on peut passer à 16 A. Cela permet d'avoir un peu de réserve de consommation.
Pour le BA13 vous avez raison, c'est moins cher que des murs en dur. Question de moyens.
"je suis adepte de retapage de corps de ferme !" Oui ; il faut être jeune et costaud. Mais cela prend du temps, et en cas d'enfants, il faut aussi les voir grandir. Mais on s’éloigne du sujet initial.
Conclusion : ce n'est pas bien compliqué. Mais four et plaque sur le 32 A est possible. Il y a urgence pour la terre.
31 mars 2016 à 11:24
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16AOk. Tubes à filaments. Mais on ne trouve plus que cela normalement.
30 mars 2016 à 23:43
consulter ce sujet Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniquesBonjour. Rajouter un ou deux DJ dans le coffret serait simple s'il y a de la place.
Le circuit doit être protégé par un DJ spécifique dans le tableau principal.
A l'arrivée dans le coffret, vous devez trouver un interrupteur différentiel 30 mA.
En aval de celui-ci, vous rajoutez les deux modules.
30 mars 2016 à 21:51
consulter ce sujet Tableau secondaire local technique piscineBonjour. Votre solution n'est pas mauvaise. Mais un jour il faudra penser à tirer une ligne pour le four.
Plutôt que de rainurer, l'usage de goulotte est plus simple en rénovation.
Il faudra contrôler le circuit de terre. Si le tableau n'est pas muni de protections différentielles 30 mA, il serait souhaitable d'en installer au moins une, bien que deux ou trois ce soit mieux.
Citation :Un appartement, ça va. Une maison ? C'est beaucoup plus de soucis et de temps à passer en entretiens divers..
c'est pas marrant d'être propriétaire
30 mars 2016 à 21:47
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16ABonjour Seb.
Un phénomène qui n'a jamais été évoqué sur le forum.
Il faut vous mettre à plusieurs et tenter de trouver l'origine du bruit.
Bizarre.
Citation :Oui, et pour nous, derrière l'écran, il en est de même.
Je n'arrive pas à définir d'où vient se produit.
Bizarre.
30 mars 2016 à 21:40
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe ledBonjour. Désolé, mais on ne connait pas cette application.
Un oiseau très rare de passage sur le forum en saurait-il plus ? Pas certain.
30 mars 2016 à 21:37
consulter ce sujet Câblage émetteur d'impulsions avec un boitier GPSOk. Kity et Lurem sont la même époque. Le schéma Kity est on ne peut plus clair et très simple : 3 moteurs, 3 contacteurs, quelques BP et une alimentation ; on ne fait pas mieux.
Par contre Lurem utilise, sur une machine qui a engendré de longs échanges sur un post il y a moins d'un mois, un commutateur rotatif que l'internaute, sans schéma vraiment utilisable, n'a pu recâbler. Sa machine mécaniquement remise à neuf ne tourne pas. En plus il y avait un moteur deux vitesses triphasé plus ou moins bidouillé par Lurem pour fonctionner en monophasé. J'ai conseillé de changer la motorisation en associant un variateur de fréquence mono/tri à un moteur tri. Mais sur une vieille machine cela entraine des frais.
Chez vous, rien de tout cela. Pourquoi le fusible primaire a-t-il sauté ? Pas trop d'idée. Mais ce fusible, de par la charge qu'il alimente (le primaire du transformateur), est sollicité à chaque mise en route générale de la machine. Vous le sur-calibrez et ce devrait être bon.
Il n'y a aucune raison pour qu'un jour vous soyez amené à changer le transformateur. Il faut vraiment faire exprès pour griller un transformateur.
30 mars 2016 à 21:36
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grilléBonjour Laurent. C'est bien ancien tout cela, et ne devrait pas se trouver dans une chambre. Le tableau lui même, avec les conducteurs apparents, n'est pas sécurisé.
On ne peut savoir quelle est la cause de vos céphalées. Pas d'idée sur les investigations médicales.
Il est certain que les champs rayonnés par les courants véhiculés sont très faibles. Nous baignons tous dans un environnement électromagnétiquement pollué. Et en général, on supporte.
Il ne faut pas somatiser et rester optimiste, bref, pas d'auto-suggestion.
Essayez de dormir avec le disjoncteur de branchement déclenché.
30 mars 2016 à 20:41
consulter ce sujet Compteur électrique chambre à coucher maux de tête inexpliquésBien reçu Albert. Ce qui est certain est que les fusibles des circuit puissance doivent être de type am (donc acceptant les surcharges peu intenses). Un fusible peut déclencher si un moteur est un peu chargé ; dans ce cas, on entend la vitesse qui diminue un peu. Mais un moteur asynchrone est une machine robuste qui accepte les surcharges en chauffant un peu.
Bien évidemment, ces fonctionnements ne sont pas permanents.
Pour ce qui concerne les fusibles du transformateur, ils alimentent la commande. Le fusible primaire doit être temporisé, car à la mise sous tension de n'importe quel transformateur, le bobinage absorbe une intensité transitoire pouvant aller jusqu'à 8 fois l'intensité nominale.
Le transformateur ne grillera pas. Et quand bien même, un transformateur d'isolement est facile à approvisionner.
Avec un bon fusible primaire vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
Il n'en n'est pas de même de certaine machines Kity ou Lurem que l'on essaye de réparer par écrit tant bien que mal.
30 mars 2016 à 20:33
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grilléPour le moment, il faut localiser le défaut, s'il y a défaut, que ce soit directement en aval du DJ de branchement (on incrimine alors le réseau ERDF), ou directement sur l'installation. Si tout est normal sur le bornier du DJ de branchement, il faut chercher en aval, donc chez vous. Sur les trois phases et le neutre. Il vaudrait mieux que le neutre soit en dehors du problème. Il faut faire des mesures méthodiques.
30 mars 2016 à 15:57
consulter ce sujet Papillotement éclairage ampoules à incandescenceBonjour Bebert. Vous avez toujours les mêmes problèmes avec les fusibles du transformateur.
Une surcharge de la machine n'a aucune incidence sur le fonctionnement du transformateur.
Il faut que le fusible primaire soit temporisé. Je mettrais bien un 200 mA au moins (voire 500 mA).
Idem pour le secondaire.
Pour la sécurité de l'opérateur, la borne secondaire supérieure droite devrait être reliée à la terre (B. A. BA des circuits de commande). Mais rien à voir avec vos aléas.
30 mars 2016 à 15:17
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grilléOk. Si les trois phases semblent concernées, le neutre peut être le seul responsable. Mais il faut dans un premier temps faire les mesures directement en sortie du DJ du branchement, même pas sur les quatre borniers trois Ph + N.
Grave ? On ne sait pas ; mais il ne faudrait pas que le neutre réseau disparaisse.
Vous pouvez disposer 3 lampes à incandescence identiques (à défaut de voltmètre) en étoile sur les borniers, avec neutre raccordé.
30 mars 2016 à 14:59
consulter ce sujet Papillotement éclairage ampoules à incandescenceBien reçu. Le document joint a peu d'utilité car il concerne la mesure de la valeur moyenne des tensions efficaces sur des intervalles de temps trop grands. D'autre part l’échelle verticale très dilatée peut donner une impression fausse.
La papillotement est un phénomène où l'échelle des temps est de quelques dizaines de millisecondes. Sur le document joint on voit que la tension est normale sur les premières 320 ms. Ensuite, la tension instantanée varie de façon aléatoire et cela est très visible sur les lampes.
Votre ami électricien pourrait utiliser un analyseur de réseau. Il faut bien faire la mesure en sortie du DJ de branchement.
L'oscillogramme joint a été effectué avec un oscilloscope à mémoire, déclenché en single shot à la main.
creux de tension entre phase et neutre bricovideo.pdf
30 mars 2016 à 13:46
consulter ce sujet Papillotement éclairage ampoules à incandescenceBonjour. Il se peut que la ligne qui vous alimente présente un défaut sur une phase.
Il faut contrôler si une phase particulière affecte les lampes connectées dessus.
On distingue le phénomène de papillotement (variations rapides) et le flicker (où les variations peuvent être un peu plus lentes. L'origine peut être un défaut sur la ligne (relaté ci-dessous), ou la présence de gros récepteurs en amont lors de leur mise en service entrainant des pointes d'intensité avec chutes de tension.
Un proche a subi ce dysfonctionnement il y a quelques temps. Un peu outillé, l'ami a effectué un enregistrement oscillographique de la tension instantanée entre la phase concernée et le neutre. Des mesures en continu de la tension efficace a montré des variations importantes, avec des tensions minimum d'un peu plus de 100 volts au lieu de 230 nominal. S'en est suivi la constitution d'un dossier transmis à ERDF.
Les relations avec les services techniques ERDF ont été difficiles et longues.
Cela s'est bien terminé avec plusieurs interventions du camion laboratoire ERDF, qui a permis de repérer au bout de beaucoup de tentatives et d'opérations pelleteuse sur le trottoir, un défaut d'isolement et contacts aléatoires dans un manchon de raccordement. sur une liaison souterraine.
Vous pouvez affiner vos observations et en faire part à ERDF. Au minimum ils poseront un enregistreur chez vous.
Vous pouvez demander au voisinage proche, équipés en triphasé, s'il constatent ce dysfonctionnement.
Mais avant tout, il faudra contrôler les connexions en sortie de disjoncteur de branchement chez vous, le mauvais contact pouvant venir de votre installation. L'appareil de mesure à utiliser est un voltmètre efficace vrai avec la fonction mesure des maxima et minima que l'on branche en sortie du DJ. Il faut être du métier et savoir ce que l'on cherche et où.
Conclusion :
1. rechercher l'origine avec des mesures chez vous en sortie du DJ (professionnel outillé et expérimenté)
2. identifier si une phase seule est affectée, ou les trois
3. voir avec le voisinage
4. seulement si l'origine semble être la ligne, donc affectant vous et d'autres clients ERDF dans le voisinage immédiat, poser le problème à ERDF.
Un problème très intéressant pour qui est du métier, avec une grande expérience du mesurage.
Conclusion :
30 mars 2016 à 11:58
consulter ce sujet Papillotement éclairage ampoules à incandescenceBonjour Angélique. On ne peut savoir ce qui se passe. Un mauvais contact quelque part dans le tableau de répartition est possible.
Il faut faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
Dans tous les cas, il ne faut pas attendre. Un dépannage classique.
29 mars 2016 à 22:41
consulter ce sujet Problème installation électrique souci de lumièreBonjour. Dans ce cas il faut faire une mesure de consommation en effectuant des relevés réguliers au niveau du compteur.
29 mars 2016 à 22:37
consulter ce sujet Consommation électricité douteuseBonjour. La batterie fait tampon ; soit elle fournit tout le courant, soit rien et c'est l'alternateur, soit elle absorbe du courant en se rechargeant, l'alternateur fournissant le courant dans le récepteur et le courant de recharge. Une petite loi des nœuds pourrait vous aider. C'est un problème de tuyaux, de débit, et de sens du fluide (dans la batterie, le courant étant réversible).
Les caractéristiques de l'électro-aimant vous aideront à trouver l'intensité qu'il consomme.
Le choix du type de batterie n'est pas bien difficile si vous connaissez les principales utilisées dans beaucoup d'applications. Vous connaissez aussi l'intensité dans la charge.
Il serait préférable de poser la question à votre équipe pédagogique car ce serait beaucoup plus profitable, bien que l'on puisse répondre ; mais le dialogue avec un vivant plutôt qu'un clavier est plus formateur.
29 mars 2016 à 22:35
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBonjour Pierre. Si les tubes sont identiques, oui. Question bizarre en effet. mais il y a une réponse.
Vu le prix d'une réglette à ballast ferromagnétique, on ne bricole pas.
29 mars 2016 à 22:25
consulter ce sujet Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniquesOk daniel.
Soit 3 récepteurs monophasés différents reliés en théorie au neutre réseau et chacun à une phase.
Si le neutre réseau N disparaît, les trois récepteurs ont un point commun N' (leur neutre) dont le potentiel n'est plus fixé par le neutre réseau N. Maintenant, vous imaginez un triangle équilatéral, dont 3 segments issus de chaque sommet (Ph1, Ph2, Ph3) de longueur différente concourants en un point N' quelque part à l'intérieur du triangle. La distance entre chaque sommet (Ph1 N' ou Ph2 N' ou Ph3 N') et le point de concours N' est proportionnel à la tension appliquée aux bornes de chaque récepteur. On voit bien que les tensions sont différentes (sauf quand tout va bien et que N et N' sont confondus avec le point de concours des médianes, avec surtension ou sous-tension suivant les récepteurs.
Il faut faire un dessin.
La coupure du neutre réseau est généralement catastrophique.
Citation :On va essayer d'être simple.
Je ne comprends pas cette histoire de coupure de neutre.
29 mars 2016 à 22:19
consulter ce sujet Conseils pour branchement triphaséBonjour.
Comme le souligne CMT, il faut trois lignes monophasées Ph + N avec chacune leur protection, si possible par disjoncteur, ou un DJ tétra.
Citation :Oui car si le neutre se coupe pour une raison ou une autre et que les trois phases restent présentes, certains récepteurs vont subir des surtensions destructrices.
Est-ce qu'il y a un risque ?
28 mars 2016 à 23:06
consulter ce sujet Conseils pour branchement triphaséBonjour. Vous avez bien compris le problème. Depuis le tableau de répartition il vous faudra créer une ligne 6 mm² 32 A provisoire. Pas moyen de faire autrement pour faire fonctionner simultanément les éléments de la cuisinière ou équivalent. La plaque est plus gourmande que le four.
27 mars 2016 à 19:46
consulter ce sujet Branchement électrique après déménagement Vous avez donc trouvé la borne 25. Mais 25 et 26 forment un contact sec. Il faudrait voir à quoi est connecté la 26.
De même, le montage télérupteur nécessite un schéma de branchement. Il serait intéressant que nous le connaissions.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine (230 V). Elles ne doivent pas être shuntées.
Avant tout, il faut faire le test de l'état du contact 25 26 au cours d'un cycle. Il n'est pas d'usage que la bobine soit constamment sous tension.
27 mars 2016 à 17:53
consulter ce sujet Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgoOk. N'ayant pas connaissance du montage d'origine, j'ai répondu en fonction de la doc assez succincte trouvée sur le site constructeur. On ne sait pas tout vous vous doutez bien.
Ce que l'on sait du fonctionnement du télérupteur, c'est qu'il faut deux impulsions pour un cycle allumage extinction.
Le contact précité peut être actif pendant l'ouverture, mais l'on n'en sait pas plus. Sur place vous pourrez tester ce contact au cours d'un cycle. Après, vous adapterez le montage qui convient.
Référez vous aux documents normalement en votre possession
27 mars 2016 à 16:29
consulter ce sujet Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgoBonjour. Vous pouvez utiliser le contact sec en 25 et 26 pour commander non pas un télérupteur, mais une minuterie. Référez vous aux notices d'utilisation et d'installation.
27 mars 2016 à 11:38
consulter ce sujet Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgoBonsoir Fred. Non. Il n'y a pas de système de mémoire sur ces appareils supposés de premier prix.
Mais pourquoi y a-t-il des coupures secteur ?
Citation :Changer les radiateurs progressivement. Ou tout mettre en arrêt quand vous n'êtes pas là.
je ne sais pas quoi faire.
26 mars 2016 à 21:52
consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs Ok. Malheureusement non.
Ici il ne s'agit pas d'une simple entraide bricolage.
Il faut être sur place pour analyser vos besoin et mettre en œuvre des solutions en accord avec les normes de raccordement..
Il est préférable de faire intervenir un professionnel.
Pour les raisons décrites précédemment.
26 mars 2016 à 20:45
consulter ce sujet Schéma branchement électrique style By PassBonjour.
La télécommande étant sans fil, le sens phase neutre n'a normalement pas d'importance.
26 mars 2016 à 20:31
consulter ce sujet Importance phase et neutre sur une ampouleBonjour réponse 2.
On ne bricole pas. Il faut passer un câble protégé d'une façon ou d'une autre, avec branchement sur circuit spécifique ou sur PC extérieure IP55.
26 mars 2016 à 20:11
consulter ce sujet Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieureBonjour.
Comment faites vous la preuve que les BP fonctionnent correctement ? Le télérupteur est commandé ?
Il faut poursuivre vos investigations. Ici, l'écran fait obstacle.
Citation :On ne peut savoir, il faut être sur place.
Mes télérupteurs sont-ils réellement reliés à quelque chose ?
26 mars 2016 à 20:07
consulter ce sujet Problème fonctionnement télérupteursBonjour. Il n'est pas certain que vous puissiez rajouter une rangée vu le bazar interne.
Vous pouvez rajouter un mini tableau à côté. Lexman = Leroy M. Continuez en Hager, par principe.
Il ne semble y avoir qu'un seul ID 30 mA ; c'est peu. Il faudrait voir s'il est bien en amont de tous les DJ.
26 mars 2016 à 20:04
consulter ce sujet Ajout de disjoncteurs divisionnairesBonjour. C'est fichu, la programmation ne reste valide que si l'alimentation est présente ; voir en paragraphe VII.
Sur le forum nous conseillons Atlantic, Thermor, Acova, Campa, bref, les grandes marques.
Pour éviter ce genre de problème.
26 mars 2016 à 19:46
consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs Bonjour Pat. Votre schéma montre un disjoncteur, un télérupteur et un contacteur.
A part cela on ne voit pas trop quel était le fonctionnement antérieur à vos petits travaux.
Néanmoins, cette installation qui alimenterait deux maisons ne semble pas très orthodoxe.
Comme il en va de la sécurité des personnes et des biens, nous ne pourrons vous aider davantage à distance. Ici ce semble plus compliqué que de faire fonctionner une horloge.
Le plus simple est de faire intervenir un professionnel sur place qui sera plus apte que nous, derrière l'écran, pour imaginer une solution en fonction de ce qu'il constatera de visu, et respectueuse des règles de l'art.
25 mars 2016 à 14:26
consulter ce sujet Schéma branchement électrique style By PassOk. Un condensateur meurt de vieillesse en perdant sa capacité. Quelquefois il explose.
Un condensateur se teste avec une fonction spécifique d'un multimètre. Il est normal que l'ohmmètre indique l'infini. Mais s'il ne fait plus sa capacité, l'ohmmètre ne détectera rien.
Avec un multimètre analogique il est rapide de faire le test qualitatif du condensateur.
Voir la référence Code produit : 441700 - 62 chez Conrad.
Vous choisissez un modèle avec cosses ou fils.
24 mars 2016 à 22:39
consulter ce sujet Problème pompe de relevage ronronnementBonjour.
Vous avez bien analysé le problème. Si la volute n'est pas bloquée, et que le moteur peut être lancé à la main, on change le condensateur. Rien qu'à l'oreille on peut faire le diagnostic.
Pa correspondance, condensateur moteur chez Conrad.
24 mars 2016 à 21:56
consulter ce sujet Problème pompe de relevage ronronnementOK. On se réfère à la norme. Un mur porteur peut être en béton, ou bien en briques de terre cuite, béton cellulaire, pierre reconstituée ou naturelle, parpaings etc. (maçonnerie de petits éléments).
Les règles ne sont pas les mêmes.
Si la maison tient debout, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, même si l'électricien a fait des saignées après coulage du béton.
Mais s'il s'agit de maçonnerie en petits éléments, pas de soucis.
Avant de signer, regardez s'il y a des fissures visibles sur les murs extérieurs.
Si le sol est argileux, il faut s'inquiéter davantage.
24 mars 2016 à 20:40
consulter ce sujet Où vont mes gaines électriquesBonjour.
Il faudrait que vous ameniez la phase directe sur la prise, et pour cela "tirer" un conducteur de l'interrupteur vers la prise. Pas forcément très facile.
Les couleurs des conducteurs semblent montrer une installation bricolée, avec un neutre gris sur la prise.
De même, la phase coupée vers le luminaire reste en rouge ; ce n'est pas dans les règles de l'art.
Sur l'interrupteur, on peut penser que le bleu est le neutre et que l'interrupteur est à témoin lumineux. Une chance sur deux d'avoir bon.
Le plus simple est quand même de laisser l'installation en l'état.
24 mars 2016 à 20:25
consulter ce sujet Séparer interrupteur et prise électriqueBonjour. Problème classique de lampes leds de premier prix sensibles aux tensions induites.
Tapez tensions induites gl dans le moteur de recherche ci-dessus et vous saurez tout.
24 mars 2016 à 14:08
consulter ce sujet Problème lampe branchée sur prise murale contrôlée par interrupteur
