Profil du membre GL
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Oui, il s'agit de la partie 2D du sigle de la section : développement durable. Un thème à la mode.
En attendant, vous faites au mieux pour entrer dans le cadre des questions à aborder (que de papeterie ! ).
Pour la recharge de la batterie ce sera toujours possible si le montage est à vide et qu'il ne débite pas, la puissance électrique fournie par l'ensemble alternateur (de bicyclette) redresseur n'étant que de quelques watts. On n'oublie pas que la recharge de la batterie nécessite non des watts, mais des ampère heure. Et s'il y a peu d'ampères, il faudra des heures.
L'intensité de charge sera fonction de l'énergie fournie par le pédaleur, et bien entendu par l'intensité nominale que peut fournir l'alternateur (quelques bonnes centaines de mA, et ce n'est pas beaucoup, juste suffisant pour signaler un vélo la nuit, donc pas adaptée à votre projet).
Vous passez ce bac, vous assimilez au maximum les théories fondamentales de l'électricité, puis vous vous orientez vers STS génie électrique, voire si vous êtes dans les premiers de la classe avec un carnet scolaire "béton" en maths, physique, français, langues etc. une entrée en IUT GEE Mais il faut en vouloir, et ne pas avoir peur de travailler dur. En IUT il y a la concurrence des bacs généraux. Oubliez les classes préparatoires.
11 avril 2016 à 13:25
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBonjour. Regardez dans une autre prise en fonction comment sont repérés neutre phase et terre. Ensuite vous câblez à l'identique.
Comment détectez-vous la présence tension entre les conducteurs ?
Citation :Votre description n'est pas très claire.
le courant sur les 3 entrée
11 avril 2016 à 11:15
consulter ce sujet Problème branchement prise électriqueAutre chose.
Dans le premier cas (lampe allumée si clôture non alimentée), il faut une phase directe disponible.
En fonction de vos explications, on pourra être plus précis.
10 avril 2016 à 12:52
consulter ce sujet Fonctionnement de deux lampes avec une seule sourceComplément. Si la prise est commandée par un interrupteur, vous pouvez utiliser un commutateur va et vient, dont une des navettes alimentera la prise, et l'autre la lampe.
Question de distance et de possibilité de passer un conducteur supplémentaire dans le conduit éventuel.
Vous faites au mieux en fonction de votre installation
10 avril 2016 à 11:39
consulter ce sujet Fonctionnement de deux lampes avec une seule sourceBonjour. La prise télécommandée alimente actuellement le générateur et la lampe témoin.
Si la prise commandée commande un petit relais inverseur, quand le relais est commandé un contact à fermeture (NC = normalement fermé quand la bobine n'est pas alimentée = état repos) connecté dans le circuit de la lampe s'ouvrira et éteindra celle-ci.
Il faudra disposer le relais dans un boitier étanche genre Plexo. Un fusible protègera la bobine.
Le relais peut être celui-ci : Conrad relais modulaire ou équivalent.
10 avril 2016 à 11:20
Il faudrait voir si à l'origine le groupe est bien monophasé, et comment ses sorties sont protégées.
Ici on ne vous dira pas "faites ceci ou cela", mais "il faut voir".
La seule chose certaine est que vous ne faites aucun branchement série ou parallèle.
Un groupe est aussi caractérisé par la possibilité de fournir sa puissance nominale en continu ou non.
Tout dépend du groupe.
A suivre.
A suivre.
10 avril 2016 à 00:46
consulter ce sujet Branchements groupe pour fast food camionBonjour 1Insp.
Content de vous revoir sur le forum.
Citation :Une faute de débutant ! Manque d'attention et d'auto-contrôle. C'est inquiétant.
Mes excuses à GL pour les![]()
09 avril 2016 à 16:49
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeBonjour réponse 19. Nous sommes toujours démunis devant ces produits à la fiabilité douteuse.
S'agissant d'un produit neuf, vous n'avez pas d'autre choix que de faire intervenir le SAV et la garantie. La galère à vous lire.
Pour mettre en garde les lecteurs, vous pouvez signaler la référence du tapis et le fournisseur.
09 avril 2016 à 15:27
consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de courseBonjour. Si l'on se réfère à la C15-100, pour 4 circuits non spécialisés il faut un ID 63 A.
Il n'est pas obligatoire que le four soit en aval d'un ID type A. Une plaque de cuisson, oui.
Le four doit être branché sur un circuit spécialisé en aval d'un ID type AC.
09 avril 2016 à 14:50
consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type ABonjour. On suppose que vous avez souscrit un contrat double tarif.
On voit juste un contacteur Multi 9 repéré CT et un voyant en haut à droite. C'est ce contacteur qu'il faudrait changer.
Vous en approvisionnez un et rebranchez fil à fil.
Un jour, vous pourrez échanger vos fusibles pour des disjoncteurs modulaires.
09 avril 2016 à 10:50
consulter ce sujet Rechercher interrupteur marche forcée chauffe-eauBonjour. Ce produit semble ne plus exister en 2016.
Sinon, voir ici : interrupteurs automatiques.pdf
09 avril 2016 à 09:30
consulter ce sujet Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutreMerci pour le retour. Intéressant d'apprendre que les voyants peuvent être en cause.
La notice précise que la consommation totale des voyants ne doit pas excéder 50 mA.
Lampes à filament ou néon, elles relient plus ou moins l'entrée à la phase en permanence, alors que sans voyant, l'entrée est "en l'air". 3 BP = 3 voyants en parallèle fixent plus le potentiel qu'un voyant ou pas de voyant du tout, alors que lors de l'appui sur le BP la liaison est franche.
Si l'entrée réagit au courant absorbé et non à la tension, ce peut être aussi une explication. Si c'est cela, à part supprimer les voyants en tout ou partie, il n'y aurait rien d'autre à faire.
On n'a pas cet inconvénient sur un télérupteur électromécanique.
On retiendra ce dysfonctionnement possible de ce télérupteur électronique ; celui-ci est polyvalent, avec commande phase ou neutre. Peut-être un inconvénient.
Cordialement
Cordialement
09 avril 2016 à 09:26
consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120Citation :Cachotier. 1Insp avait envisagé cette hypothèse.
Sur mon ancien boîtier, le bouton marche restait enfoncé.
On parle bien du contact en dessous le bouton vert 3 4. Vous le shuntez (court-circuitez).
Vous mettez en série les contacts pressostat et commande pompe ; le circuit de commande sera très simple, phase 1 en haut, le contact du relais thermique 96 95, puis les deux contacts en série, puis A1, puis A2 que vous connectez sur phase 2 en haut ; un fusible en série dans le circuit de commande ne serait pas du luxe.
Il aurait été souhaitable que vous remplaciez l'ensemble par un modèle identique avec le bouton vert à deux positions.
Vous utilisez bien une fonction contacteur dans un boitier initialement discontacteur.
Citation :Pas normal. La pompe ne tourne donc pas ? Il faut tester à l'ohmmètre la continuité entre les bornes d'entrée et sortie du contacteur, idem pour le relais thermique (connexions serrées).
pas de tension aux bornes de sortie vers la pompe.
La lampe témoin est déconseillée sur du 400 V. Ou bien vous disposez du neutre et branchez une borne de la lampe sur le neutre ; vous testez les 3 phases successivement.
N'oubliez pas que la pompe peut tourner à l'envers.
A suivre.
08 avril 2016 à 19:56
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeRe. La pompe s'arrête et repart seule s'il n'y a pas assez d'eau ou si la pression est trop forte.
Dans ce cas, le bouton vert marche 3 4 n'est pas câblé. Seul un défaut électrique moteur (contact 95 96 qui s'ouvre) coupera l'alimentation bobine. Il faudra alors que l'opérateur réarme le relais thermique.
Dans ce cas, seuls les contacts pressostat et commande pompe, en série, commanderont le contacteur.
Ce n'est pas le fonctionnement normal d'un discontacteur avec boutons arrêt marche.
Si le secteur disparait, la pompe s'arrête. Si le secteur revient, la pompe se remet en service sans action de l'opérateur.
On ne sait pas si un DJ en amont coupe la ligne.
Cette utilisation du discontacteur, finalement utilisé en contacteur + relais thermique n'est pas très rigoureuse. Ce peut être trompeur.
Attendons d'autres avis.
08 avril 2016 à 18:42
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeBonjour 1Insp. Je ne dirais qu'une chose : ouh là là. La honte !
Dans ces cas là, on dit simplement : "c'était pour voir si vous suiviez".
D'où l'utilité d'un fusible dans le circuit de commande.
Alerte pour l'invité. Vous ne faites pas le montage horrible de 10:27. Par contre, vous vous référez pour la commande à la question 13535, ou directement en 9851 réponses 1 ou 2.
Mais pour compléter le schéma de commande, il faudrait savoir s'il y a un autre contacteur car si les contacts "pressostat" et "commande pompe" sont en série avec le circuit de commande, le contacteur retombe et ne se réenclenche pas seul.
Je vais aller m'oxygéner dehors car je commence à voir flou.
Cordialement, et merci 1Insp.
08 avril 2016 à 16:18
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeEh non, le schéma ne correspond pas au fonctionnement décrit.
Pour aider à comprendre le fonctionnement, pouvez vous préciser si la commande marche arrêt de la pompe entraine marche arrêt du contacteur en photo ? Auquel cas le boitier contacteur ne serait qu'un système arrêt marche global avec contrôle du bon fonctionnement du moteur : les 3 intensités identiques et nominales.
N'y aurait-il pas un autre contacteur en aval du boitier de commande, donc en sortie du relais thermique ?
"commande pompe" est un contact associé à un flotteur, et qui s'ouvre quand il n'y a plus assez d'eau ?
Même question pour "pressostat" contact lié à la pression dans le ballon.
Vous avez été clair, mais il y a encore de la brume.
08 avril 2016 à 14:39
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeBien reçu. En admettant que la carcasse soit reliée à la terre de la distribution, cela engendrerait un courant de fuite de 230/18000 = 13 mA ce qui est anormal.
On ne peut vous conseiller de faire un essai sur le secteur.
Il y aurait des valeurs inexpliquées pour ce qui concerne les mesures, et le boitier électronique sur lequel on raccorde les deux capteurs et le moteur est absent.
Le dysfonctionnement concernerait une télécommande lointaine qui actionnait votre store.
Il y aurait possibilité de le faire fonctionner en manuel, avec un commutateur, mais les valeurs ohmiques nous empêchent, derrière l'écran, de conseiller un branchement. IL faudrait être sur place.
La raison indiquée par le dernier propriétaire est bizarre. Il aurait pu désactiver la télécommande, ou changer le canal si possible.
Et le module a disparu.
Il serait prudent de contacter un installateur qui saura remettre en état ce store banne.
Ou non, si le moteur pose problème.
Dans ce dernier cas, on remplace.
08 avril 2016 à 13:24
consulter ce sujet Branchement électrique store banneOk. Rien n'est câblé dans le contacteur, il faut faire les liaisons comme indiqué, car on comprend que vous avez tout déconnecté initialement.
On comprend le fonctionnement du capteur"pressostat", mais branché ainsi, quand il est activé (le contact interne s'ouvre) le contacteur se coupe définitivement.
"commande pompe" engendre le même fonctionnement du contacteur si c'est un interrupteur.
La commande du contacteur telle que vous l'avez relevée implique deux contacts assez imprécis derrière l'écran, qui déclenchent définitivement le contacteur.
Vous pouvez contrôler le fonctionnement du moteur de la pompe, avec contrôle du sens de rotation ; pour ce qui concerne la commande, il subsiste des doutes car derrière l'écran on ne peut comprendre les rôles de "commande pompe" ; pour "pressostat" c'est plus clair.
Il faudrait qu'un électricien intervienne sur place afin de vous apporter les éclaircissements nécessaires.
Derrière l'écran nous sommes bloqués. Mais encore une fois, le contrôle du fonctionnement direct de la pompe est facile à effectuer, sans passer par la commande, rien qu'en appuyant brièvement sur la partie mobile du contacteur.
08 avril 2016 à 11:47
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeQuelques doutes.
Quelle est la fonction exacte du capteur que vous appelez "pressostat" ?
S'il ne s'agit que d'un élément de sécurité, il consisterait en un interrupteur normalement fermé qui s'ouvrirait dans un cas qu'il faudrait préciser. Dans ce cas le contacteur déclenche et il faut une intervention manuelle pour réalimenter la pompe à condition que le contact "pressostat" soit de nouveau fermé.
Autre question : la fonction arrêt marche de la pompe (en cas de niveau atteint par exemple) est assurée comment ?
Pourquoi ces questions : si l'on appuie sur le bouton marche du contacteur alors que le capteur "pressostat" est ouvert, le contacteur ne s'enclenche pas.
Pour le moment la commutation de puissance est correcte (facile à contrôler en appuyant sur l'armature du contacteur), mais il subsiste des interrogations sur la commande.
A suivre.
A suivre.
08 avril 2016 à 11:03
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeBonjour. Le relais thermique a peut-être déclenché si la pompe est bloquée. Dans ce cas :
1. on contrôle la pompe sur l'établi
2. on réarme le relais thermique non sans s'être assuré que les connexions entre sortie contacteur et entrée relais thermique sont serrées.
3. une lampe témoin aux bornes de sortie du relais thermique permet de contrôler le fonctionnement du contacteur et sa commande. Pour cela, on déconnecte 2 bornes de la pompe
Si la pompe tourne à l'envers, on permute deux de ses bornes.
On peut actionner le montage à vide (sans pompe mais avec lampe témoin) en appuyant sur l'armature mobile du contacteur (la partie noire au milieu).
Le schéma de branchement est ci-dessous. Sauf erreur, il ressemble à celui que vous avez relevé. Une fois que le montage fonctionnera, vous pouvez mettre un fusible de 1 A en série avec le circuit de commande.
La qualité du dessin est assez médiocre, mais le courant devrait passer. Mon blanco est sec.
Qu'appelez vous "commande pompe" ? C'est peut-être un interrupteur déporté ?
On n'a pas abordé la protection de la ligne pompe.
Sur le dessin il y a donc un disjoncteur tripolaire normalement présent sur le tableau de répartition, en aval d'un interrupteur différentiel tri ou tétrapolaire.
A suivre.
A suivre.
08 avril 2016 à 10:27
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeAprès recherches. Le contacteur possède bien deux contacts auxiliaires. Il faut préciser la tension nominale de la bobine.
L'ensemble est-il protégé par disjoncteur tri ou tétrapolaire sur le tableau de répartition ?
La pompe fonctionnait-elle avant votre intervention ? 400 V nécessite un couplage étoile du stator.
07 avril 2016 à 22:52
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeCitation :Oui, mais quand il fera jour. Vérifiez le contact 13 14 quand vous appuyez sur l'armature ; on utilise un ohmmètre.
Avez-vous un exemple de câblage à me suggérer ?
On suppose que amenez les 3 phases et le neutre. On suppose aussi que la bobine est en 230 V : à vérifier.
La pompe est certainement bonne si elle tournait avant.
07 avril 2016 à 22:25
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeBonjour. Ce sujet est traité en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
07 avril 2016 à 21:54
consulter ce sujet Raccorder chauffe eau dans tableau secondaireBonjour. Avez-vous changé l'ensemble boitier + contacteur ? Ou juste le contacteur ? Afin d'éviter de longues recherches, il faudrait vérifier que les bornes 13 et 14 correspondent à un contact à fermeture quand l'armature est attirée (contact dit d'auto maintien).
Ce contact a une utilité et vous ne vous en servez pas. Le câblage n'est pas bon.
Et pourtant auparavant le montage fonctionnait. Vous n'avez pas relevé le schéma du câblage d'origine ?
A suivre, après avoir parcouru la question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
07 avril 2016 à 21:46
consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergéeBonsoir. Et entre carcasse et fil "de terre" ?
Entre carcasse et conducteurs la résistance semble anormalement faible. On devrait avoir pas loin de l'infini.
Savez vous pourquoi le système a été démonté ?
Possédez vous le module électronique ?
On peut avoir des doutes sur le moteur.
Vous n'êtes guère avancé. Et ici derrière l'écran aussi.
07 avril 2016 à 21:22
consulter ce sujet Branchement électrique store banneAh oui. Je ne me suis pas occupé de la référence. Merci CMT pour la double correction.
Donc Bagdammond ne pourra pas s'en servir pour alimenter une rangée de DJ.
Pas de peigne possible. Il faut un ID.
07 avril 2016 à 21:16
consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA Bonjour. Il s'agit d'un interrupteur différentiel et non d'un disjoncteur.
Vous pouvez l'alimenter par le bas, mais il faudra faire une étiquette bien visible à l'intérieur du tableau pour signaler ce branchement.
20 A est un petit calibre.
On met plus souvent 40 ou 63 A suivant les disjoncteurs connectés en aval.
07 avril 2016 à 16:08
consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA Bonjour. Il semble que ce soit un télérupteur silencieux avec commutation et commande électronique.
telerupteur legrand 49120.pdf
Ce fonctionnement est anormal. On peut penser qu'un parasite radio-électrique est reçu par le télérupteur et il déclenche.
Cette sensibilité n'affecte pas les télérupteurs électromécaniques. Certes, un peu plus bruyants.
Peut-être faudrait-il contacter le service clients particuliers de Legrand et leur poser le problème : 0825 360 360 (0,15€ / min TTC) du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Si l'on vous dit que votre installation est en cause, il faudra signaler qu'elle est dans les normes, et qu'il s'agit ici d'un fonctionnement intempestif du télérupteur 49120, et d'une sensibilité supposée aux parasites radio-électriques.
Il faudra que vous ayez un contact avec un technicien, et non un commercial.
Il ne faudra pas que votre correspondant vous renvoie auprès de votre éventuel installateur (qui n'en sait pas plus).
Ce d'autant plus que changer un télérupteur ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel.
Merci de nous tenir informés.
07 avril 2016 à 10:34
consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120Bonjour. Ce n'est pas le top car la ligne de prises peut alimenter d'autres récepteurs.
Il faut donc voir quel est le calibre de la protection de la ligne et ce qu'elle alimente. Il faut voir également si la prise est garantie 16 A. Si c'est un modèle très ancien il faudra peut-être la changer.
Locataire ou propriétaire, les possibilités ne sont pas les mêmes.
07 avril 2016 à 10:08
consulter ce sujet Branchement plaques induction sur une prise de courantBonjour.
Pour quelle raison posez-vous cette question ? Une question qui vous a été posée ? Dans quel cadre ? Et une sortie de quoi ?
06 avril 2016 à 21:56
consulter ce sujet Différence entre sortie PNP et Sorties relais type RTBonsoir. J'ai bien regardé cette épreuve qui sera présentée à l'oral en 20 min, avec un coefficient en contrôle continu de 12. Bref, il faut respecter le règlement.
Le sujet lui-même semble bien compliqué pour un montage qui finalement, ne vous servira qu'à réfléchir, même s'il ne fonctionne pas.
Technologiquement il faut définir chaque élément du projet.
En premier lieu, il y a des contraintes technologiques qui impliqueront un cout qui sera minimum.
L'alternateur ne peut être qu'un modèle de bicyclette à aimant permanent, vu la puissance à fournir très faible.A vous de l'évaluer : Arduino + électro-aimant + ??
On ne connait pas les pertes d'un alternateur de bicyclette car vu la technologie plus que rudimentaire employée, on peut penser que l'inventeur a réalisé la machine, l'a fait tourner à différents régimes, et a constaté que l'on pouvait alimenter une lampe à incandescence pour le phare du vélo et un feux rouge.
Sera-ce suffisant pour recharger la batterie ? Il faudra faire l'essai. Si l'on table sur 6 V et 0,5 A, cela ne fait que 3 W de puissance utile, peut-être 10 si l'on est optimiste. On est loin du cahier des charges.
Les pertes de cet alternateur de bicyclette sont celles de toute machine tournante fonctionnant en alternatif : pertes mécaniques + pertes fer + pertes joule. Il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de proposer une manipulation en formation initiale. Les bancs machine que le laboratoire doit comporter permettent ces déterminations, sur des machines de quelques centaines de watts à environ 1 500 W ou plus.
Les pertes d'un pont redresseur PD2 (pont de Graetz redresseur double alternance) sont difficiles à calculer en terminale. Par période, 2 diodes sont en conduction avec chacune leur tension aux bornes considérée constante (0,6 V), et parcourue par un courant unidirectionnel ; ce courant peut-il être considéré comme constant ou non ? En tout cas on ne va pas poser le calcul intégral qui montrerait que les pertes dans une diode en conduction est le produit tension de seuil×valeur moyenne du courant.
Conclusion : on néglige les pertes du redresseur par rapport à la puissance commutée.
Pour le condensateur, on est dans la cas où la tension aux bornes varie peu, et il est parcouru par un courant dont il est difficile de prévoir la forme en terminale. En TS ou IUT on pourrait aborder cette question relativement mineure, mais comme il faut être efficace, on laissera le calcul théorique aux bac + au moins 2.
On considèrera que les pertes sont nulles et l'on ne sera pas loin de la vérité.
Pour le régulateur, on ne sait pas, ne sachant pas ce que vous voulez réguler. A mon avis, rien ;
Pertes de la batterie : en fonctionnement elle chauffe et la tension aux bornes est considérée constante. Pour chaque phase de fonctionnement (générateur ou récepteur) les pertes sont essentiellement des pertes joule. Comme on négligera la résistance interne de la batterie, ces pertes seront considérées comme nulles.
Pour un montage un peu jouet comme celui là, les seules pertes intéressantes, car elles influent sur la puissance que doit fournir le pédaleur, sont celles de l'alternateur. On sait qu'elles existent, mais lors de la conception de l'alternateur de bicyclette, cet aspect a dû passer au nième plan pour les raisons écrites plus haut.
Pour ces machines : alternateur aimant permanent/dynamo/alternateur automobile/machine à courant continu réversible que sont les contraintes environnementales attendues ?
Quoiqu'il en soit, vous faites de votre mieux avec la papeterie qui accompagne les épreuves. Votre équipe pédagogique ne doit pas être à la joie avec cette règlementation dont ils ne sont pas responsables.
On peut regretter que le sujet ne soit pas réaliste. Mais c'est bien votre équipe qui l'a présenté et en est responsable. Ce sujet a dû être validé par l'Inspection. Mais il vous sert à réfléchir.
Ensuite, bac en poche, filez en TS génie électrotechnique ou une autre spécialité approchante. Vous n'êtes par armé pour un IUT et encore moins pour une faculté quelconque.
06 avril 2016 à 21:54
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBien reçu. Ce store a une marque ou un installateur et c'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait rechercher. Mais il manque un composant.
Ce store est normalement relié à un boitier électronique sur lequel sont branchés les capteurs. En fonction des seuils réglés par l'opérateur, le store s'ouvre en cas de luminosité ambiante forte, et se replie si la vitesse du vent est trop importante.
les branchements ne sont pas d'une difficulté folle, mais il faut la notice technique du store automatique et son boitier. Une télécommande à distance permet le fonctionnement manuel. En absence d'automatisme un commutateur tout bête permet d'effectuer la commande manuelle sur un commutateur classique pour volets roulants..
Le moteur lui même comporte 3 fils, un commun, une alimentation pour la montée, une alimentation pour la descente. L’électronique commute avec deux relais la montée ou la descente.
En tapant store automatique sur gouglou ou autre moteur de recherche, on trouve suffisamment de renseignements techniques (Somfy entre autres) permettant de comprendre le fonctionnement.
Si le boitier électronique a disparu, il faudra certainement en acquérir un autre compatible avec vos deux capteurs.
06 avril 2016 à 13:35
consulter ce sujet Branchement électrique store banneBonjour. Il faut vous repiquer sur la lampe actuelle, ce qui ne nomme "branchement parallèle".
Dans la boite de dérivation, il faut donc retrouver le neutre direct à la lampe, normalement bleu, et la phase coupée qui vient de l'interrupteur.
Le repérage de la couleur des conducteurs qui alimentent la lampe peut vous aider à les retrouver dans la boite.
06 avril 2016 à 11:37
consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps.Bonjour. On pourrait s'attendre à un neutre bleu, et deux autres conducteurs de couleurs différentes à relier à la phase par un inverseur, avec montée ou descente.
Le hic ici est la présence supposée d'un conducteur jaune/vert pouvant être le conducteur de protection. Il faut vous assurer que ce conducteur est bien la liaison terre du châssis métallique du store. Ce serait un inconvénient majeur, car alors il manquerait un conducteur pour l'alimentation du moteur.
Mais on peut penser que l'ensemble est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre. Dans ce cas il faut lever le doute concernant le troisième conducteur. Une mesure de la résistance apparente entre les conducteurs peut être une indication majeure, de même qu'une mesure de résistance apparente entre la masse métallique et les trois conducteurs.
Il faut un multimètre utilisé en position ohmmètre petit calibre.
On peut penser que le conducteur repéré terre est le commun du moteur, à relier au neutre.
Pas d'idée sur le capteur ; à quoi cela ressemble-t-il ? Où est-il placé ? A quoi (et comment) est-il relié ?
A suivre, si possible avec le résultat des mesures.
06 avril 2016 à 10:32
consulter ce sujet Branchement électrique store banneBien reçu. Certes l'équipe pédagogique (combien de professeurs ?) a un certain nombre de groupes à gérer et à former par la même occasion (c'est d'ailleurs son rôle), mais elle doit vous apporter l'aide nécessaire quand vous en avez besoin, à condition que vous ayez travaillé préalablement autour de la question à poser.
Bref, quand vous aurez rappelé quelles sont les caractéristiques principales d'une batterie, vous aurez avancé et alors vous pourrez en choisir une en fonction de la charge qu'elle doit alimenter.
Si vous êtes en binôme ou en trinôme, le choix doit résulter d''un raisonnement collectif. Ce n'est pas bien difficile.
A suivre, mais il faut faire vite maintenant.
05 avril 2016 à 23:47
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBonjour. C'est simple.
Pour faire varier l'intensité de lampes leds, il faut que celles-ci soient "dimmables". Or peu le sont.
Lors de l'achat, il faut donc approvisionner des lampes dimmables et leur variateur associé.
Conclusion : ce n'est pas simple, et c'est cher.
Conclusion de la conclusion : votre projet est peut-être une fausse bonne idée.
Et pour terminer, sachant que les lampes sont faites pour éclairer, il n'est peut-être pas utile de les graduer, tout comme les lampes à incandescence.
Sinon, suivant les caractéristiques de votre variateur "spécial leds", la gradation est peut-être possible.
05 avril 2016 à 17:45
consulter ce sujet Comment choisir un variateur de lumièreBonjour Pierre. Il est donc possible que bleu et marron correspondent à neutre et phase, et violet au fil pilote.
Le boitier d'ambiance ne serait-il pas un programmateur délesteur, qui recevrait alors ses ordres du compteur électronique ?
Il vous appartient de savoir comment fonctionne votre système de chauffage.
Il y a une anomalie sur le tableau car aucun symbole d'appareil de chauffage n'apparait.
Il faut donc approfondir un peu tout cela.
05 avril 2016 à 15:42
consulter ce sujet Branchement étonnant radiateur électriqueOk. Il faut contrôler :
1. la tension en sortie de chaque DJ
2. si les conducteurs raccordés en sortie sont bien phase et neutre d'un même circuit.
3. et enfin si les raccordements des conducteurs d'un circuit sont bien réalisés, sans serrer sur l'isolant.
On comprend qu'il y a un ou deux circuits lumière qui ne fonctionnent pas. Ce qui laisse supposer que les autres circuits raccordés en sortie d'autres nouveaux DJ fonctionnent.
On ne peut en dire plus, il faudrait être sur place.
Si vous ne trouvez pas, faites intervenir un professionnel.
05 avril 2016 à 14:08
consulter ce sujet Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteursBonjour.
Si votre installation fonctionnait avant que vous fassiez la modification et que maintenant il y a des circuits qui ne fonctionnent plus, c'est qu'il y a un problème au niveau des circuits et leur identification ou au niveau des raccordements.
Une lampe témoin peut vous être utile pour contrôler les sorties des DJ.
Notre aide à distance est forcément limitée dans votre cas. Il faudrait être sur place.
05 avril 2016 à 11:59
consulter ce sujet Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteursBonsoir à tous.
Par contre, si vous enlevez le toron actuel sans oublier de passer un tire-fil, il n'y aura aucune difficulté à passer 3 conducteurs de 6 mm².
Étant un tableau déporté, la ligne et ce tableau doivent avoir la structure évoquée à 16:45 :
Bornier Ph + N + terre du tableau principal, DJ 32 A, ligne, ID 40 A 30 mA, les DJ.
Citation :C'est normal si vous essayez de rentrer des conducteurs dans un tube déjà occupé.
on n'arrive pas à passer des nouveaux câbles dans les gaines existantes
04 avril 2016 à 23:32
consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la sectionBonjour Pierre. On ne fait pas de supposition rien qu'en observant les couleurs.
Il faut voir où vont ces conducteurs dans le tableau de répartition. Si tout va bien, il s'agirait d'une ligne dédiée pour le chauffage, donc repérable sur le tableau.
Avec un multimètre et une lampe témoin, il y a moyen de savoir qui fait quoi.
Mais avant tout, il faut ouvrir le tableau, si vous avez un minimum d'expérience.
04 avril 2016 à 22:21
consulter ce sujet Branchement étonnant radiateur électriqueUn petit chauffe-eau à accumulation consomme moins de 3 kW.
Celui que vous envisagez consommerait 7,5 kW. Il ne vous restera pas grand chose pour faire la cuisine (sauf si vous utilisez du gaz). Un four électrique consomme environ 3 kW, un fer à repasser 1 kW, une cafetière beaucoup aussi.
Délester est un minimum, mais votre consommation ne sera pas loin du maximum, et à 45 A... vous savez ce qui va se passer.
Vous faites au mieux.
04 avril 2016 à 22:16
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriquesVous avez tout compris. Avec 9 kW on alimente une maison tout électrique, en délestant le chauffage, et avec un chauffe-eau à accumulation. Ici, le DJ de branchement va déclencher dès l'instant ou le courant dépassera 45 A en régime permanent.
Citation :Oui, mais ça ne passera pas. Que vous tiriez un litre d'eau ou vingt, le chauffe-eau instantané absorbera ses 9 kW.
je voudrais être sûr que ça va passer.
04 avril 2016 à 21:24
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriquesOk. Le problème est que l'on ne voit pas quelle partie du volet pourrait émettre un son à part le moteur.
On atteint la limite de l'entraide par correspondance car établir un diagnostic nécessite d'être sur place et d'expérimenter.
Sans trop croire à l'effet du filtre (électriquement très banal) dans ce cas, pour quelques euros vous pouvez en approvisionner un et faire l'essai.
Néanmoins, on comprend que la commande des volets se fait par courants porteurs. Il se pourrait qu'une commande fugace provoque une rotation infime du moteur et génère un bruit mécanique.
Si c'est cela, est-ce la commande moteur qui est en cause (problème de compatibilité magnétique (CEM) d'un matériel mal pensé, ou bien des lampes leds dont l'électronique est également mal pensée ?
Essayez de voir si une mise en marche intempestive du moteur se produit à l'allumage. Essayez de voir également si l'ensemble des volets réagit ou bien un seul.
Bizarre.
Bizarre.
04 avril 2016 à 21:18
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe ledOk. 230 V 45 A correspondent à environ 10 kW (230×45).
Avec 9 kW de chauffe il ne restera pas grand chose pour l'usage normal de l'habitat.
A vous de faire les bons choix, économique (prix d'un délesteur) et pratique.
Il faut estimer votre consommation en eau chaude, et voir si un petit chauffe-eau à accumulation de puissance moindre pourrait faire l'affaire.
04 avril 2016 à 20:14
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriquesBonjour. On ne voit pas comment les leds peuvent générer du bruit dans les volets roulants.
Il faut continuer vos recherches.
04 avril 2016 à 16:52
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe ledBonjour.
Il faut revoir le système de chauffe de l'eau chaude sanitaire.
Il vaut mieux mettre en œuvre un chauffe-eau à accumulation de puissance entre 2 et 3 kW suivant sa capacité.
Voir également, si vous avez un habitat tout électrique, si un abonnement double tarif ne serait pas intéressant.
9 kW permet d'alimenter un habitat moyen, avec un délesteur programmateur sur les radiateurs électriques.
04 avril 2016 à 16:49
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriquesBonjour. Votre électricien a tort.
Le tableau de la cave doit être alimenté par 3 conducteurs uniques de 6 mm². Il faudra peut-être enlever le toron existant et en repasser un nouveau.
LL + PC + éclairage = un bon 6 kW (d'autant plus qu'avec 10 modules il doit y avoir d'autres récepteurs que ceux que vous mentionnez).
Votre électricien devrait avoir en sa possession le livret Promotelec "locaux d'habitation" ; c'est un minimum ; mais la connaissance des règles de l'art fait partie des compétences d'un professionnel.
On comprend que le tableau de la cave pourrait être alimenté par une ligne de 2,5 mm² ; pourquoi pas, mais juste pour le LL.
La ligne doit partir du tableau principal (pas du compteur) avec une protection par DJ 32 A, et à l'arrivée un ID 30 mA 40 A permet de distribuer les différents modules.
04 avril 2016 à 16:45
consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la sectionBonjour. On peut penser que 0,75 kW est la puissance utile du moteur, dans ce cas, vous divisez par le rendement supposé (pourquoi pas 0,8 à la louche) pour avoir la puissance absorbée.
Ensuite, vous multipliez par le nombre d'heures de service et vous aurez l'énergie consommée en kWh.
Une méthode moins empirique serait de mesurer la puissance active par phase, de multiplier par 3, afin d'avoir la puissance absorbée totale ; pour cela, une pince wattmétrique de petit calibre ferait l'affaire.
Il s'agirait d'un groupe VMC de bonne taille ?
04 avril 2016 à 16:35
consulter ce sujet Calcul consommation moteurs de VMC triphasé Merci pour votre retour Albert. Il n'y a plus qu'à usiner.
04 avril 2016 à 13:48
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
