Profil du membre GL
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Max. Ce sera assez difficile pour vous d'obtenir des données économiques concernant les fournitures de matériels électriques auprès des grossistes. Mais rien ne vous empêche d'essayer d'obtenir un entretien avec le directeur de telle ou telle agence afin qu'il vous explique la démarche utilisée envers ses clients, la plupart du temps artisans, sociétés ou services spécialisés d'entreprises, pour la fixation des prix de vente.
Chaque grossiste appartient normalement à un grand groupe qui négocie ses prix d'achat directement avec tel ou tel constructeur. Les agences sont en réseau ce qui fait qu'un produit manquant à Lille peut venir de Toulouse en quelques heures.
Les conditions de vente pour chaque client sont définies par contrat. Dans un même bassin d'emploi, pour des produits identiques, les remises client changent d'une agence à une autre. Dans une région proche, dans un rayon de cinq kilomètres cinq ou six agences aux en-têtes nationales se partagent le marché local.
Mais sur le forum nous sommes plus habitués à parler technique qu'économie. Nous conseillons régulièrement les grandes marques que vous retrouverez aisément.
Celles que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage ne sont pas évoquées. Entre un DJ proposé à 2 € en GSB et un autre de grande marque à 12 ou 15 €, il y a forcément des différences technologiques influant sur la qualité et la fiabilité des équipements.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
24 mars 2016 à 11:36
forum consulter ce sujet Choix de fournisseurs matériel électrique
Bonjour. Vous devriez essayer de faire fonctionner le radiateur sans boitier CPL.
La résistance peut être HS, ou bien le semiconducteur (triac) qui assure la commutation est défectueux.
Vous pouvez également essayer le boitier CPL sur un autre radiateur.
23 mars 2016 à 19:13
forum consulter ce sujet Radiateur avec DRIVER 230 CPL ne chauffe pas
Bonjour. Si vous avez récupéré les écrous vous devriez pouvoir les remettre vous même.
Si vous les avez perdus, il ne devrait pas être difficile d'en retrouver dans n’importe quel magasin de bricolage.
Un ami un peu bricoleur pourrait vous aider.
Quant à l'achat par internet, il y a des risques. Surtout si ce produit est d'origine inconnue.
23 mars 2016 à 19:10
forum consulter ce sujet Dépannage tapis de course en panne
Bonjour. Il y aura du travail. On ne peut vous dire où les gaines passent.
Ce qui est certain est qu'en rénovation l'utilisation de goulottes en apparent permet de refaire l'installation à neuf.
L'avantage du sous sol est que l'on peut ceinturer celui-ci par un réseau de goulottes permettant d'alimenter les pièces au dessus, peut-être en encastrant les conduits. Une solution qu'un proche a mis en œuvre dernièrement en quelques mois.
Une solution élégante et pratique.
Il semble y avoir 8 circuits, et à part cela on en connait autant que vous. C'est à dire rien.
23 mars 2016 à 15:59
forum consulter ce sujet Où vont mes gaines électriques
Bien reçu.
le panneau émet des bruits comme s'il grillait!
Ce n'est pas bon signe car cet effet peut être dû à un mauvais contact interne au tableau, qui se traduit par un grésillement et un dégagement de chaleur pouvant être rapidement dangereux. Dans ce cas, comme on devine que vous n'êtes pas du métier, il faut faire intervenir un professionnel assez rapidement.
Pour le déclenchement provoqué par la cuisinière il en est de même. Le diagnostic de la panne ne peut pas être fait derrière l'écran par delà les mers.
Mais peut-être ne s'agit-il que d'un mauvais contact interne au tableau, surtout si la cuisinière fonctionnait dans votre ancien logement.
Conclusion : il faut mieux faire intervenir un professionnel.
23 mars 2016 à 15:00
forum consulter ce sujet Cuisinière semble faire sauter le disjoncteur
Bonjour. Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche. De même, il faudrait préciser s'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ou bien d'un disjoncteur modulaire présent sur ce même tableau.
La cuisinière est suspecte.
Le déclenchement se produit-il quand vous mettez une fonction de la cuisinière en service : plaque ? four ?
23 mars 2016 à 09:09
Bien reçu. La connaissance du couplage statorique et de la tension nominale par enroulement permet de calculer la valeur moyenne de la tension en sortie à vide du redresseur PD3 avec une formule que vous devez connaitre.
Celui-ci pourra débiter automatiquement sur la batterie qui fera office de "tampon" ; pas besoin de régulateur pour un montage basique. Dans l'automobile, l'alternateur est régulé en tension à environ 14 V.
Il faut que la tension moyenne soit supérieure à celle de la batterie afin que la batterie soit en état de charge permanent.
Vous pouvez contrôler l'intensité et la polarité du courant dans la batterie avec un ampèremètre.
Il faut déjà faire fonctionner l'alternateur à vide à 1 500 tr/min (pas trs/min) et mesurer la tension de sortie, puis brancher le pont et faire de même. Mais il va falloir des muscles.
Réviser les caractéristiques principales d'un alternateur ; idem pour l'étude théorique des ponts redresseurs polyphasés.
A suivre. Avec la photo du dispositif d'entrainement.
21 mars 2016 à 12:22
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D
Bonjour. Pour la journée portes ouvertes 2016 cela risque d'être un peu court.
Entrainer un alternateur triphasé, pourquoi pas, mais à quelle vitesse en tr/min ? Quelle est la puissance de cette machine ? La tension de sortie nominale par enroulement ? Le couplage ?
En admettant que cela soit faisable, il faudra imaginer le système mécanique d'entrainement de la machine. En mangeant bien le matin, la puissance musculaire disponible sera réduite à quelques très petites dizaines de watts.
La partie électrique est simple, avec un redresseur PD3 en sortie et sans filtrage (le taux d'ondulation de la tension étant faible par principe, l'indice de pulsation est de 6 rappelons le), ou un simple condensateur de quelques bons microfarads, suivant le débit.
Vous devez choisir un régulateur, oui, mais de quelle grandeur électrique ? Qui agirait sur quoi ? Un peu vague.
Pour les câbles c'est à vous de connaitre les critères de choix.
Globalement, vous n'aurez pas le temps. Il y a l'examen à préparer, les gadgets plus ou moins réalistes ne sont pas au programme. En STI2D on n'a pas le bagage technique suffisant pour ce type de projet qui, mine de rien, n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Sans compter qu'il faut maitriser l'Arduino.
L'équipe pédagogique est mieux à même de vous apporter l'aide nécessaire.
20 mars 2016 à 22:00
On ne connait pas la configuration de votre installation. On ne sait pas non plus si une protection différentielle 30 mA du départ 32 A est présente ou non.
Il s'agit d'assurer la protection des biens et des personnes qu'à distance, sans renseignements précis, on ne peut traiter.
Dans ce cas on ne peut rien préconiser ; le recours à un professionnel expérimenté est souhaitable.
20 mars 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Installer câblage piscine avec prise et point lumière
Bonjour. La plupart des problèmes de radiateurs capricieux proviennent de matériels de marque et de fabrication indéfinies distribués par ce type de commerce.
Vous pouvez faire l'essai suivant : vous programmez un fonctionnement voulu, puis coupez l'alimentation et la remettez ; vous verrez ainsi si le défaut est reproductible.
Le vendeur de la grande surface est un vendeur. Il n'y a pas de fonctionnement normal où les consignes sont dépendantes de la présence tension ou non.
Les radiateurs modernes avec thermostat électronique ne se commandent pas par un quelconque thermostat extérieur agissant en tout ou rien au niveau de l'alimentation secteur.
solutions et conseils.
Malheureusement, il risque de n'avoir rien à faire vis à vis de matériels premiers prix, à la fiabilité douteuse.
20 mars 2016 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
Donc un mauvais contact semble exclu..
Ce semble une conclusion pouvant être erronée.
Si deux lampes sur trois fonctionnent normalement avec le télérupteur, celui-ci et ses commandes sont en bon état.
Les lampes sont repiquées en parallèle. Il suffit d'un mauvais contact dans la cascade de liaisons pour le fonctionnement de la troisième soit aléatoire. Il faut contrôler les connexions de l'un à l'autre des luminaires.
20 mars 2016 à 10:23
forum consulter ce sujet Télérupteur en panne ??
Ok. Je vous laisse, vous êtes sur les rails, tous les voyants sont au vert.
Compris pour le sèche-serviettes.
14 mars 2016 à 13:24
forum consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphasé
Bonjour Kiri.
Votre idée semble bonne. Il faudra faire les essais de toute façon. Le moteur d'origine tournait à 1 500 tr/min ; passer à 3 000 conviendra ? Sachant qu'à puissance égale, le couple utile sera divisé par deux pour 3 000.
Mais si vous passez à 1,7 kW la diminution sera compensée.
Vous réfléchissez et on se revoit, par écrit, dans quelques temps.
Regardez sur le net les boitiers de commande DRT Télémécanique pour voir à quoi cela ressemble.
14 mars 2016 à 13:21
forum consulter ce sujet Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
Bonjour Wadoux, fidèle des forums.
Il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes. Les peignes, une fois en place et bien serrés, restent en l'état sans problème.
Leur durée de vie est supérieure à la nôtre. Cordialement.
14 mars 2016 à 13:09
forum consulter ce sujet Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ?
Bonjour Nico.
Mais j'ai bien compris que ce n'est pas indispensable.
Oui, d'autant plus que si l'intensité était de 40 A correspondant à l'intensité assignée de l'ID, celui-ci véhiculerait pas loin de 9 kVA, ce qui est simplement impossible compte tenu de la non simultanéité des consommations.
Sauf erreur, le seul gros consommateur sur cet ID est le four. Les autres sont négligeables. A noter que la hotte ne nécessite pas obligatoirement un circuit dédié ; idem pour un réfrigérateur.
Vous avez inclus le chauffe-eau dans le circuit chauffage. Vous pouvez le mettre ailleurs afin de séparer le chauffage entier. Il semble que vous n'avez pas prévu de programmateur délesteur, ce peut être source de déclenchement du DJ de branchement. Et de factures chauffage un peu salées.
La puissance installée en chauffage pourrait peut-être être réduite si l'habitat est bien isolé et ventilé.
Sauf erreur, pas de circuit sèche serviettes de SDB.
Il n'y a plus qu'à entreprendre la réalisation. Prenez une enveloppe de bonne taille, un peu surdimensionnée cela permet un câblage aisé. Sur le forum on voit énormément de tableaux "riquiqui" dans lesquels la moindre modification est impossible.
Le vôtre est peut-être un peu maigre au niveau des circuits. Prévoyez en en réserve.
14 mars 2016 à 10:27
Bien reçu Kiri. Je suis bien désolé, mais on atteint la limite de l'entraide à distance.
Il faudrait être devant la machine, analyser le fonctionnement du commutateur (le point principal), et en faisant quelques essais et mesures en fils volants il y aurait certainement moyen de la faire tourner.
Rajouter un disjoncteur moteur et un arrêt d'urgence n'est pas du tout difficile, mais auparavant il faut que la machine tourne sans problème.
Le commutateur ne semble pas être forcément équivalent à celui d'origine, car il devrait tourner dans les deux sens. Non seulement il assure le couplage, mais commute les condensateurs dont on ne sait comment ils sont couplés et quand.
Le commutateur devait assurer le fonctionnement chronologique inverse, avec démarrage sur le petite vitesse.
Le couplage Dahlander date de Mathusalem (environ) et concerne des moteurs triphasés.
Ici, on peut penser que Lurem a fait une adaptation pour un fonctionnement en monophasé.
La conclusion provisoire est qu'il faut résoudre le problème du commutateur ; la même forme n'implique pas forcément les mêmes contacts et ce serait à vérifier. Une question de galettes internes.
Je suis néanmoins assez pessimiste. C'est pour cela que la machine que vous avez restaurée mériterait peut-être une motorisation rénovée, bien que cela représente une certaine somme. Et le montage électrique serait simple si l'on suit le schéma de branchement.
Prix de revient à comparer avec un combiné neuf.
Sur l'un des sites parcourus il est question d'un blogueur qui récupère les documents de cette marque défunte.
On n'a pas avancé beaucoup malgré les recherches effectuées..
13 mars 2016 à 23:54
Pour conclure la conclusion, le groupe est à associer avec une hotte sans moteur telle que le modèle Code : 6208136 | 110.0351.607 visible sur le site de la marque. Il y a d'autres modèles utilisables, mais toujours de la marque.
Ainsi on en sait plus.
13 mars 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
Bonjour. Certainement un alternateur auto-excité. La seule pièce d'usure étant le condensateur, pour très peu d'euros vous changez pour un modèle identique.
Vous verrez alors si le problème est réglé.
13 mars 2016 à 21:29
forum consulter ce sujet Panne alternateur mono 220V Leroy Somer
Bonjour. Joli schéma !
On en apprend tous les jours sur le forum.
D'après la doc Hager (en tapant EK028/CT3 Hager), ce sont des prises permettant de brancher des tores de mesure d'intensité sur chaque circuit, dont la grandeur de sortie sera appliquée à l'entrée d'un afficheur multi-énergie RT2012 pour bâtiments d’habitation.
EK028 correspond à un type de tore, et CTx le type d'entrée à affecter au capteur.
Pas forcément justifié pour l'habitat individuel.
13 mars 2016 à 21:26
Pas facile. Il y a contradiction entre la plaque Leroy Somer LS90L4 et celle que vous avez recopiée.
Celle que vous avez recopiée a-t-elle le même design que celle en photo, ou bien vous semble-telle d'une origine différente ?
On peut supposer qu'à l'origine il s'agit d'un moteur triphasé de la marque, et qui a ensuite été adapté pour garder un fonctionnement moteur monophasé deux vitesses fonctionnant en 220 V. D'où l'existence des condensateurs additionnels. Soit Leroy Somer a effectué la modification pour Lurem, soit c'est un autre fournisseur ou la société Lurem elle même. Pour trancher il faudrait être devant votre machine, et encore.
Dans tous les cas, il faut que le commutateur fasse les connexions indiquées sur le schéma. Or, celui que vous avez approvisionné devrait être à 3 positions (ce que devait faire l'ancien ?), PV, 0, GV. Pas d'idées sur le rôle du bouton rouge ; pourquoi dans le même sens ? Pas d'idée non plus. Que dit la notice du composant ?
Des solutions existent si le commutateur ne convient pas. D'autre part la transformation tri vers mono a été élaborée à une époque ou l'électronique de puissance en était à ses balbutiements.
Une solution possible néanmoins pour motoriser cette machine de façon moderne : s'assurer que le moteur est triphasé, approvisionner un petit variateur de fréquence mono / tri 230 V et associer une commande simple avec une boite à boutons.
Mais avant toute commande, il faudra faire fonctionner la machine en triphasé 220 V entre phases (pas simple à trouver, hormis chez un bobinier ou un laboratoire de machines tournantes, il y en a dans certains lycées).
On peut trouver également sur le marché auprès de bobiniers ou d'occasion, un moteur équivalent de même hauteur d'axe si possible fonctionnant en 230 / 400 V qui sera couplé en triangle. Il faut dans les deux cas un variateur légèrement surdimensionné pour qu'il puisse fournir les surcharges éventuelles (1,5 kW serait une bonne valeur pour un moteur de puissance inférieure ou égale à 1 kW).
Voir la question 12938 : Commutateur inverseur Lurem c200 qui aborde un sujet apparenté, mais demeuré sans solution semble-t-il.
13 mars 2016 à 21:05
Ok. A droite ce serait plutôt du 2,5 mm², et à gauche, l'arrivée, plutôt du 6 mm².
Avec de bons yeux vous devriez peut-être retrouver ces conducteurs au tableau s'il n'y a pas de boite cachée et bricolée quelque part ; et malheureusement, cela semble être le cas.
Pour la section, vous trouvez un petit bout de 2,5 mm² et un autre de 6 mm² quelque part (en aval d'un DJ ou fusible 32 A pour le circuit de cuisson) et vous comparez.
Dans le tableau vous avez ces sections de conducteurs bien visibles avec le 1,5 mm² pour les circuits lumière.
13 mars 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Arrivée électrique Tableau général
Ouh là là, ce n'est pas bon signe.
Si l'on en croit le schéma que vous avez trouvé, le bloc blanc est destiné à brancher une fiche à 9 broches qui connectera le pupitre de commande. Vous voyez que ce pupitre comporte toutes les commandes, arrêt et marche, les 3 vitesses et l'éclairage. On pouvait se douter que la notice initiale n'incluait pas la commande.
Le moteur est spécifique à Roblin et la couleur des fils ne renseigne pas sur le branchement possible en direct à vitesse maximum.
Si vous voulez faire tourner le groupe, il faudra approvisionner la platine de commande, qui n'est pas simple, et qui comporte de l'électronique.
Malheureusement, il se peut que nous ayons fait le tour de la question et que vous allez avoir le moteur sur les bras sans pouvoir l'utiliser.
Comment dois-je faire mon branchement électrique ?
Eh bien, on ne peut pas.
Désolé pour vous, mais cette machine ne pourra pas forcément être revendue dans un coin de France, fut-il bon.
13 mars 2016 à 18:21
Il y aura de gros problèmes pour recâbler à l'identique. Votre schéma est soigné. Un électricien le transformerait de façon à voir s'il est compatible avec le fonctionnement envisagé.
L'ami LaBobine était déjà intervenu sur un autre forum concernant ce moteur. D'après la plaque signalétique ci-dessous, ce moteur est bien un triphasé, mais bi-tension et bi-vitesse, témoin d'une époque où l'électronique de puissance moderne balbutiait.
Ce moteur triphasé a été monté en monophasé avec les condensateurs additionnels comme vous l'avez constaté en démontant la machine.
Mais avant d'aller plus loin, vous pouvez vous référer à ce site où Labobine et Le Loup blanc dissèquent la machine.
http://www.electrotechnique-fr.com/t3512-fraise-scie-avec-moteur-leroy-somer-2plaques-a-bornes
Et bien des questions restent posées. Mais il s'agit d'un LS90L3.
Il faudrait tout d'abord acquérir un petit convertisseur de fréquence et le connecter en provisoire au moteur sur l'établi. Mais la présence éventuelle de deux plaques à bornes va compliquer les choses si L3 = L4.
Ce que vous pouvez faire pour cette machine de collection, et qui est plus simple :
1. acquérir un moteur triphasé 750 W à 1 kW 1 500 tr/min de même hauteur d'axe.
2. acquérir un petit variateur de fréquence 1,5 kW.
3. une fois que l'on constate que tout va bien par essais en fils volants sur l'établi, rajouter les commandes n'est pas le plus difficile.
Avantage : le montage est relativement simple, le moteur fonctionnera au voisinage de ses caractéristiques nominales, ce qui n'est pas le cas en fonctionnant en monophasé avec condensateurs additionnels..
Vous pourrez trouver le prix d'un petit convertisseur dimensionné à 1,5 kW sur le net.
Attendons d'autres avis, et impressions et précisions de votre part.
plaque signalétique moteur Leroy Somer
13 mars 2016 à 17:04
Bonjour Michel. Vous avez bien vu. Ce sont des raccords à sertir, l'équivalent de dominos.
On constate un changement de section des conducteurs, 6 mm² à gauche et 2,5 mm² à droite semble-t-il. Il manquait juste 10 cm de conducteurs. C'est pour cela que dans un câblage on n'hésite pas à couper trop long.
13 mars 2016 à 09:36
Bonjour Cecile2016. Il faut identifier la ligne 32 A en 6 mm² afin d'alimenter la plaque seule. Il se pourrait que ce soit la sortie avec les dominos. Tout est possible en bricolage comme vous pouvez le voir.
Il se pourrait que vous ayez voulu signifier qu'une prise de courant ne fonctionnait plus, et non une prise de terre.
Il faudra aussi identifier le circuit repéré four, avec la prise 20 A, assez peu courante.
Peut-être faudra-t-il vous faire aider par un proche expérimenté si vous n'avez pas trop l'habitude de l'électricité.
On manipule hors tension, en prenant les précautions minimum : gants isolants et lunettes de protection.
12 mars 2016 à 23:15
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique vitrocéramique
Ok. Le connecteur 1 reçoit normalement un cordon secteur avec fiche femelle CEE comme on en trouve sur les PC tour.
On le voit bien sur le schéma tout en haut.
1 est-il un connecteur destiné à être branché sur un variateur ou un commutateur de vitesses ? (ce que vous appelez liaison vers la cuisine) On pourrait le penser, mais sans aucune certitude. On manque de renseignements, et la photo ne permet pas de répondre aux interrogations. Le site de la marque n'indique rien, à priori.
il n'est pas connecté avec phase neutre terre
Si, par l'intermédiaire du cordon secteur.
On peut comprendre que vous avez remplacé un moteur de hotte par celui-ci qui est déporté, et les commandes ne sont pas identiques. Donc pas forcément compatibles.
12 mars 2016 à 00:21
Bonjour freeman. Pour enfoncer le clou de 12:50, un transformateur fonctionne toujours en alternatif.
Ici, 24 V est la valeur efficace nominale de la tension de sortie en charge ; la tension instantanée est sinusoïdale ou pas loin.
11 mars 2016 à 15:09
forum consulter ce sujet Transformateur Legrand 044211
Bien reçu David. Le bloc 2 semble être juste un connecteur. Le moteur de hotte est prévu pour être déporté par rapport à la hotte elle-même. On peut penser que le vitesse est fixe.
Savoir si ce moteur peut être associé à un variateur (gradateur à phase variable) ne nous est pas possible à ce stade. mais rien ne vous empêcherait d'essayer si vous avez un variateur disponible.
On fait un banal branchement série avec le secteur, comme cela est fait pour un aspirateur ou un lampadaire halogène.
Néanmoins, il serait souhaitable que vous posiez la question directement à la société à Villedieu les Poëles, service clients : com.france@roblin.fr
Le 10 mars je pensais que l'idée était mauvaise car le document ne précisait pas si la variation de vitesse était possible ; et engager une dépense sans certitude n'est pas bien bon.
11 mars 2016 à 15:03
Bien reçu.
J'ai supposé, au vu du schéma, qu'il y avait un commutateur ; c'est peut-être une erreur.
Auriez-vous une notice qui préciserait si l'ensemble est à plusieurs vitesses et si elles sont discontinues par commutateur, ou à variation continue avec un variateur ?
Il faudrait un document constructeur explicite. Peut-être sur le site Roblin.
N'achetez rien sans être certain du résultat.
11 mars 2016 à 00:30
je vais acheter un.
Mauvaise idée.
Le moteur est prévu pour fonctionner avec plusieurs vitesses, sans variateur, mais avec le commutateur présent sur le schéma ci-dessus.
10 mars 2016 à 22:47
Bien reçu. Pas besoin de schéma : un DJ 2A, une horloge, le volet avec son cordon 4 conducteurs dont la terre, et c'est tout. Assurez-vous quand même de la commande montée descente du volet.
En général le neutre est direct, la phase est commutée vers l'enroulement montée ou vers l'enroulement descente.
Les interrupteurs fin de course coupent l'alimentation.
Et voilà.
10 mars 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Brancher un volet roulant programmé
Bien reçu galia. Seul le professionnel pourra évaluer le travail à effectuer,
On peut supposer que l'alimentation du cabanon a été reprise sur un circuit existant.
L'important est l'alimentation de la plaque à induction avec un circuit dédié en 6 mm² protégé par DJ ou fusible 32 A.
Sans avoir à tout casser ? S'il y a possibilité de faire passer un ou des câbles discrètement, ou par utilisation de goulottes, ou bien encore par utilisation des conduits existants, cela pourrait se faire sans casse.
L'électricien pourra dans la foulée, vérifier l'état de la protection des personnes, continuité du circuit de terre et valeur de celle ci, ainsi que présence d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Il y a du travail.
10 mars 2016 à 13:15
forum consulter ce sujet Branchements dans dominos
Bonjour. Si le volet roulant est commandé par un contact inverseur genre va et vient, un simple interrupteur programmable avec contact inverseur suffira.
En général, le commutateur manuel est à 3 positions : montée, arrêt, descente. Dans votre cas, l'inverseur de l'interrupteur assurera montée ou descente sans arrêt intermédiaire.
Mais est-ce utile que le volet soit fermé la nuit, les poules ayant leur propre horloge biologique ; bref, est-ce un achat vraiment justifié ?
10 mars 2016 à 12:41
Oui Michel, le DJ 16 A déclenchera si le DJ Baco est de calibre supérieur.
Il faut éclaircir les mystères des raccordements et de changement de section éventuelle. Quand vous déclenchez le DJ 16 A et que le bâtiment est dans le noir, c'est clair.
Une coutume des mauvais bricoleurs est d'utiliser de "la récup". Et ce n'est pas bon. L'électricité nécessite de la rigueur et le respect des règles de l'art, comme tout métier. Les bricolos en font abstraction et les installations peuvent devenir dangereuses.
10 mars 2016 à 00:43
je voudrais savoir si elle est correcte.
Eh non. Vous avez découvert une boite de dérivation.
En tant que débutant, on peut vous conseiller d'acquérir le livret Locaux d'habitation sur le site Promotelec.
Vous verrez qu'un circuit 32 A alimente la cuisson, que LL et LV doivent posséder leur circuit spécifique,
Pour le contrôle des lignes, une lampe témoin est bien pratique, mais il faut être prudent (gants isolants et lunettes), et savoir à quoi s'attendre.
Vous savez également qu'une ligne comprend le neutre bleu, et la phase d'une autre couleur, souvent rouge mais pas seulement.
Pour vos débuts, l'assistance d'un ami expérimenté serait nécessaire, sachant que l'électricité est d'abord un métier.
L'installation doit être bien vieille, et si vous êtes dans vos murs, une rénovation avec mise en sécurité pourrait être envisagée. Les professionnels sont là pour cela.
09 mars 2016 à 23:25
Bonjour Michel.
une telle installation est-elle possible ?
En mauvais bricolage tout est possible.
On comprend que vous évoquez un départ de circuit..
Traduction : vous constatez qu'un départ de 2,5 mm² est protégé par un DJ de 16 A. Jusque là, tout est normal.
Vous évoquez une arrivée en 6 mm² ; mais les conducteurs viennent de où ? Si c'est du disjoncteur de branchement, c'est trop faible.
Il y a donc forcément une jonction quelque part
Certainement, si l'arrivée dans la dépendance est en 6 mm² et que c'est bien le DJ 16 A qui protège cette ligne.
le câble R2V 3G2,50 mm² risque de chauffer ?
Non car dans les conditions précédentes (DJ 16 A), vous ne pourrez tirer plus de 16 A en régime permanent.
Conclusion : il y a des recherches à entreprendre. Et du ménage à effectuer pour rendre un peu de rigueur technique à cette installation.
09 mars 2016 à 23:14
Bonjour. Ces logements supposés destinés à la location autre que saisonnière doivent posséder leur propre point de livraison comptage et protection. Même si ce sont des proches qui occupent ces logements, les conditions règlementaires sont les mêmes.
09 mars 2016 à 20:51
forum consulter ce sujet Choix monophasé triphasé
Oui, et au moins vous bénéficierez d'une garantie, peut-être 3 ou 5 ans moyennant un supplément ?
09 mars 2016 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
Bonjour. Il faut faire le câblage en fonction du schéma de raccordement livré avec l'appareil.
Pas moyen de faire autrement.
09 mars 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Branchement combiné interphone Extel
Bonjour. La mesure de la tension n'est pas très significative, ne connaissant pas les caractéristiques du multimètre. Interpréter une indication de multimètre nécessite des connaissances pointues sur les techniques de mesurage et d'emploi des multimètres quand on sort de l'ordinaire, ce qui est la cas chez vous.
Il faudrait savoir ce qu'indique le multimètre en V AC (108 V) et V DC.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Il se pourrait bien que le télévariateur soit défectueux (son semi-conducteur de commutation, certainement un triac).
Un bricoleur très averti démonte et contrôle le semiconducteur de commutation.
09 mars 2016 à 14:02
forum consulter ce sujet Panne télévariateur Hager 108 volts à la sortie
Ok. Dans ce cas il vous faut un délesteur universel à délestage cascado-cyclique tel que ce modèle :
delesteur universel 3 sorties hager.pdf
Vous verrez que ce produit comprend 3 sorties, chacune pouvant être programmée contact ou fil pilote.
Sur le site vous trouverez la notice du 60060 permettant d'en savoir plus.
Vous utiliserez la sortie téléinformation du compteur électronique.
Il faudra associer des contacteurs avec contacts à ouverture.
Vous ne dites pas si vous disposez d'un double tarif commandant le chauffe-eau.
Pas bien compliqué pour qui est du métier.
Vous pouvez chercher chez d'autres marques. Hager a été sélectionné car étant le premier dossier ouvert.
On suppose que votre système de chauffage a été étudié, notamment son aspect économique.
D'autres contributeurs pourront vous renseigner sur le choix : chauffage central à eau avec chaudière électrique, ou convecteurs séparés dans les pièces à vivre.
09 mars 2016 à 13:53
forum consulter ce sujet Choix d'un délesteur chaudière et cumulus
Bonjour. Sans données sur la chaudière, on ne peut vous aider pour le moment.
L'entrée délestage consiste-t-elle à réunir deux bornes ou bien cette entrée doit-elle recevoir une tension de commande ?
Vous ne dites pas si vous disposez d'un compteur électronique, pouvant commander un délesteur par liaison série, ou bien un compteur classique qui imposerait alors le choix d'un délesteur à tore.
Le choix économique est contradictoire avec vos objectifs. L'essentiel est de trouver un appareil qui soit conforme au projet technique.
On suppose que vous disposez d'un chauffage central à eau.
Les chaudières électriques ne sont pas réputées pour leur consommation énergétique. Des convecteurs de bonne qualité dans quelques pièces permettent une régulation plus souple. Avec une chaudière, c'est tout ou rien.
Ceci dit, un professionnel serait mieux à même de réaliser cette fonction en fonction de la structure de votre installation. Avec la garantie de résultat et le SAV qui va avec.
A suivre.
09 mars 2016 à 11:30
Bonjour. On ne peut vous aider directement pour l'instant, car il faut vous référer à la notice de branchement livrée avec l'appareil.
Quant au boitier, vous ne précisez pas où il est ni comment sont raccordés les conducteurs à l'intérieur.
09 mars 2016 à 00:37
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur VMC
Ok. N'allez pas dans les combles.
Le conducteur orange est une phase coupée par l'interrupteur sur lequel il est raccordé.
La phase directe est en rouge et est connectée sur la borne rouge de l'interrupteur, et l'autre borne de l'interrupteur (la blanche) délivre soit la phase (interrupteur fermé) ou rien (interrupteur ouvert) ; la phase coupée est donc appelée ainsi en fonction du rôle de l'interrupteur.
Et sauf erreur on voit que l'orange, si c'est le même, alimente la borne de gauche du variateur.
On en déduit que la variateur doit fonctionner quand l'interrupteur est fermé.
Mais c'est juste une interprétation derrière l'écran.
08 mars 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème variateur Legrand 0 670 82
Bonjour. On ne doutait pas trop que la colonne soit reliée à la terre.
Par contre, vous pouvez demander au syndic quelle est la valeur de la résistance de terre sachant :
1. que le diagnostiqueur a mesuré 426 ohms
2. que le maximum autorisé par la norme NFC15-100 est de 100 ohms, ce, pour la sécurité des personnes.
Pour le moment, on ne met pas en doute la valeur mesurée par le diagnostiqueur, mais il y a un problème, soit dans la liaison terre de l'appartement au boitier jaune, soit au niveau de la prise de terre de l'immeuble, soit dans la mesure elle-même.
A l'électricien mandaté d'approfondir ses investigations, autres que d'observer des boitiers jaunes.
Ce qu'il y a dedans a une certaine importance.
08 mars 2016 à 18:52
forum consulter ce sujet Questions diagnostic électrique achat Appartement
Bonjour. Il semble que l'appareillage soit bien un porte-fusibles. Quand il déclenche, aucune manette ne s'abaisse. Il faut donc sortir le fusible et le tester avec une lampe et une pile ou un petit multimètre en fonction ohmmètre.
Faites vous aider par un ami expérimenté ou un professionnel.
Nota : si le fusible a déclenche (fondu), il y a une raison et l'incident devrait se reproduire apreès changement pour un neuf. Il faudra donc trouver l'origine de l'incident, d'où le recours conseillé à un professionnel.
08 mars 2016 à 09:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne fonctionne plus
Bonjour. L'expression "retour de neutre" n'a pas de signification scientifique et ne veut rien dire.
En revanche, l'expression 'tensions induites" a davantage de significations, les effets que vous constatez en sont la conséquence.
A l'aide du moteur de recherches ci-dessus et avec les deux mots clé précédents vous trouverez suffisamment de contributions qui expliquent le phénomène, fréquent sur des matériels de piètre qualité.
Quant à la facture d'énergie elle ne varie pas, il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
06 mars 2016 à 17:59
forum consulter ce sujet Consommation sur un retour de neutre
Bonjour Sophie. Pour 8 jours, l'économie serait minime car les pertes des chauffe-eau modernes sont réduites, et quand vous rentrerez il faudra fournir toute l'énergie perdue comme vous le déduisez logiquement.
Pour un mois, on pourrait peut-être couper l'électricité et l'eau, histoire d'éviter les accidents, surtout les inondations.
05 mars 2016 à 22:50
forum consulter ce sujet Doit-on éteindre cumulus en cas d'absence prolongée
Bien reçu. Le problème est qu'un interrupteur, de par son principe de fonctionnement, ne vibre pas. Par contre, un contacteur de chauffe-eau, par exemple, vibre un peu.
Si vous avez trouvé, c'est l'essentiel. Profitez en pour vérifier le serrage des conducteurs en sortie des éléments modulaires.
05 mars 2016 à 09:10
forum consulter ce sujet Bruit interrupteur différentiel suite à plusieurs coupures de courants
Bonsoir. Ce serait donc la plaque métallique qui va chauffer... les tuyaux. Le problème est le même.
Voyez tout d'abord si l'arrière de la cuisinière chauffe beaucoup. On peut isoler avec des plaques que l'on utilise en soudage au chalumeau, mais c'est assez cher. Ce n'est bien évidemment pas de l'amiante, bien qu'il y ait une ressemblance.
On trouve des tuyaux assez longs en rechange des tuyaux d'origine sur LL et LV.
Vous étudiez le problème.
04 mars 2016 à 22:42
forum consulter ce sujet Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
