Profil du membre GL
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Anne.
Est-ce un point de livraison ERDF avec compteur et disjoncteur de branchement ?
Un propriétaire ne peut installer lui même un tel dispositif.
Cette installation était-elle présente quand vous avez emménagé ?
Normalement un compteur est silencieux.
Pour la santé, à part le bruit désagréable, il n'y a pas plus d'incidence que n'importe quelle lampe.
On ne peut en dire autant des téléphones portables sur la table de nuit.
03 mai 2016 à 08:47
consulter ce sujet Compteur électrique dans une chambre incidences sur la santéBien reçu econdeaux. A tout hasard, si le témoin de charge ne s'allume pas, c'est que la charge ne se fait pas.
Ce peut être un défaut du circuit imprimé, ou plutôt de ses composants.
1,2 V est la tension d'un élément de batterie.
S'il n'y a qu'un seul élément qui alimente le moteur de tondeuse, celui-ci fonctionne sous cette tension.
S'il y en a deux, ce sera 2,4 V et ainsi de suite.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner la tondeuse avec une pile de 1,5 V au bon format.
Raccorder sous 6 V ? Il faudra faire vite, juste une impulsion. La méthode de la pile est préférable.
Alors batterie + chargeur ou moteur ? Dans l'ordre, chargeur avec le circuit imprimé, batterie peut-être, moteur peu probable.
Suivant ce que vous constaterez, il y aura peut-être moyen de charger la batterie avec un chargeur universel.
A suivre.
A suivre.
03 mai 2016 à 08:40
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeableBon, on va essayer à distance. Tout d'abord, la minuterie Siemens peut fonctionner avec phase au BP (schéma du haut) ou neutre au BP (schéma du bas).
Je me suis mal exprimé, j'aurais dû écrire : entre la borne de commande et le neutre (on mesure toujours la tension entre deux points).
Bref, si le montage est celui du bas, neutre au BP, la minuterie Legrand ne fonctionnera pas.
La borne de commande est la 1, celle reliée au BP.
A la limite vous faites un montage en fils volants sur la table avec la minuterie Siemens, juste pour voir comment ça marche. Idem pour la minuterie Legrand.
Il y a une probabilité pour que chez vous le neutre soit au BP. Et changer le câblage ne sera pas simple.
Il faut vérifier.
Vous pouvez éventuellement mettre un détecteur de présence temporisé. Mais le budget lumière dans l'habitat est négligeable ; on n'est pas à quelques minutes près.
Je m'excuse pour mes grandes lacunes en électricité ! Vous allez progresser !
Il faut vérifier.
02 mai 2016 à 23:07
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie SiemensBonjour econdeaux. Pas spécialement spécialiste en tondeuse à cheveux, mais on va essayer... comme d'habitude.
Vous pouvez effectuer une recharge normale, puis vous mettez en service. Si le moteur fait deux voire trois tours et s'arrête, c'est fichu, destination déchetterie.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner sans batterie, mais pas en la shuntant ; un shunt = court-circuit.
Les batteries ont un nombre de cycles charge / décharge au delà duquel elles n'en peuvent plus, comme les batteries d'automobiles pour lesquelles on considère qu'à partir de 4, voire 5 ans, c'est du bonus.
02 mai 2016 à 22:36
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeableBonjour. Les deux schémas de câblage sont identiques, avec phase sur le bouton poussoir.
Vérifiez quand même avec un voltmètre ou une lampe témoin, la tension borne de commande neutre. Quand vous appuyez sur le BP, la lampe témoin doit s'allumer.
Si la minuterie Siemens fonctionne, pourquoi la changer ?
Qu'indique le schéma sur la tranche de la minuterie Siemens ?
02 mai 2016 à 20:57
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie SiemensBonjour. Il y a un 43.41 chez Conrad, mais en 12 V conrad.fr Relais pour circuits imprimés Finder
Vous regardez si ça va car il y a du temps à passer. Pour le prix, vous en prenez 2.
Sinon, vous trouvez un relais 9 V avec contact 10 A mini (ou plus), un support, et vous le connectez en provisoire définitif avec des fils à souder sur le CI.
Votre relais actuel doit être bien fatigué.
1. Essayez Conrad ou Radiospares particuliers.
2. On dirait que oui, mais vérifiez de nouveau.
3. On préfèrerait que la bobine soit en 9 V. Mais il faut essayer.
02 mai 2016 à 20:04
consulter ce sujet Remplacement relais défectueuxBonjour. On comprend qu'il y a deux maisons mitoyennes à alimenter. Un câble aérien arrive dans un boitier de répartition, et les deux maisons sont alimentées séparément.
Le site ERDF indique la voie à suivre pour déplacer un point de livraison, mais ne mentionne pas l'obligation Consuel. Il est stipulé que les travaux internes à l'habitat sont sous la responsabilité d'un professionnel.
Il y a différentes possibilités. Vous gardez l'arrivée en aérien, vous modifiez l'emplacement du comptage, et le voisin n'est pas concerné.
ll faudra définir un endroit où installer le point de livraison dans l'habitat, conformément à la C15-100.
L'autre est de déplacer le point de livraison en limite de propriété, ce qui impliquera des travaux de tranchées que devra réaliser ERDF. Le voisin pourra également être concerné.
Dans ce cas un câble descend le long du poteau et chemine en souterrain vers le boitier de façade.
L'avis personnel est qu'il faut que vous rentriez en contact avec ERDF afin d'envisager les possibilités de déplacement du point de livraison. Ce seront de toutes façons des interventions payantes.
Avant de signer la vente, il faut effectuer une estimation du montant des travaux et envisager une moins-value conséquente sur la transaction.
Pas d'avis sur la responsabilité du diagnostiqueur. Mais manifestement, l'installation n'est pas conforme aux normes actuelles. La présence du point de livraison dans la salle d'eau est anormale, mais de la responsabilité du propriétaire, puisqu'il était initialement dans un garage. D'où la conclusion ci-dessus.
Les amis contributeurs du forum vont certainement compléter ces quelques indications du matin.
02 mai 2016 à 08:29
consulter ce sujet Déplacement de compteur électriqueBonjour. Si c'est un exercice posé dans le cadre d'une formation, il faut vous référer aux cours et exercices d'illustration.
Les factures permettent de connaitre les énergies active et réactive sur une certaine période. Mais pour relever le facteur de puissance en instantané, il faut gradiner les bactéries batteries de condensateurs.
01 mai 2016 à 17:23
consulter ce sujet Comment choisir des batteries de compensationRe bonjour danieljdj. Je vois à l'instant votre sympathique message de 7:53.
J'apprécie votre suggestion ; mais vous comprendrez aisément que je n'ai pas de temps à consacrer à faire de la mise à niveau technologique basique dans ces conditions. Et je regrette beaucoup.
Nous nous sommes compris et c'est l'essentiel.
La solution de la goupille élastique sera plus pérenne que la vis de pression. Si vous arrivez à en mettre une, essayez d'en mettre une deuxième si vous avez la place longitudinale.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 mai 2016 à 09:55
consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage Bonjour danieljdj. Une visite sur le site de la marque ne renseigne pas sur la possibilité de mettre en œuvre de préférence l'un ou l'autre des procédés de liaison classiques (dits encastrement) entre les deux parties tournantes, l'axe moteur et la turbine.
Si l'importateur indique que le procédé de la vis de pression + méplat est possible pour un dépannage de secours, ce sera assez facile de la mettre en œuvre, sans avoir besoin d'une machine d'usinage à commande numérique.
S'il faut percer et tarauder de l'inox, ce sera très difficile, et c'est peut-être cela qui va vous bloquer.
Vous faites au mieux, réparation de secours avec vis de pression, ou pompe neuve.
01 mai 2016 à 09:28
consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage Bonjour. Une remarque en passant. ERDF n'intervient pas chez le particulier.
Ici, on comprend juste que le tableau de répartition existe et qu'une application à 200 m va tirer 32 A. Si ce n'est pas ainsi, on ajustera la réponse.
Nous allons partir sur cette intensité, pour une charge résistive.
Avec 50 mm² cuivre, la chute de tension est de 2,6 % (5,9 V)
Avec 35 mm² cuivre, la chute de tension est de 3,7 % (8,4 V)
Avec 50 mm² aluminium, la chute de tension est de 5,9 % (13,5 V)
Avec 70 mm² aluminium, la chute de tension est de 2,9 % (6,8 V)
Chutes de tension admissible : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages domestiques.
30 avril 2016 à 23:05
consulter ce sujet Quel diamètre de câbles choisir ?Bonsoir.
Vous décrivez une solution possible, vis transversale à cuvette + méplat. Dans le même genre d'idée, si vous pouvez percer ensemble l'axe et l'alésage positionnés, vous pouvez enfoncer à force une goupille élastique inox, voire une deuxième à 90° pour éviter que la volute ne ballotte.
Et enfin, si vous ne pouvez percer l'ensemble, axe et alésage assemblés, on peut percer entre cuir et chair, tarauder, et visser 3 vis inox à 120°. Donc percer de façon axiale entre axe et alésage.
Si vous en avez vous combinez avec une résine chargée métal.
S'efforcer de ne pas créer de balourd avec cet assemblage.
Mais ce sera du provisoire. Et avec un peu de chance cela durera 10 ans.
30 avril 2016 à 21:20
consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage Bonjour M.
Juste un témoignage.
Chez un proche ayant subi cette mise à niveau il y a quelques années, ERDF s'est contenté, ou plutôt l'entreprise mandatée par ERDF, d'actualiser le point de livraison en deux heures, aérien y compris sans changer le potelet un peu rouillé (ni même avoir enlevé les quatre porcelaines devenues inutiles), a calibré à 3 kVA, puis s'en est allée. La dite entreprise avait juste une fiche de travail siglée ERDF, suite à la venue préalable d'un chargé de travaux qui a défini le travail à effectuer (sans avoir aucunement évoqué un contrôle consuel)..
Un technicien ERDF est venu peu après pour régler compteur et DJ de branchement conformément au contrat souscrit.
L'installation (sans aucun fusible) a été refaite complètement, sans consuel.
On ne peut généraliser à partir de ce cas.
30 avril 2016 à 20:16
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie BemorexUn bel objet de collection cette minuterie thermique à bilame semble-t-il. Le net est muet concernant cet appareil et sa marque, et même les livres anciens ne mentionnent pas son existence.
Il doit y avoir un peu d'amiante.
A garder sous verre si l'on est un peu intéressé par les technologies anciennes.
30 avril 2016 à 17:14
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie BemorexBonjour.
Vous ne pouvez attendre dans ces conditions, il faut faire une mise en sécurité, minimum dans votre cas, en faisant intervenir un électricien.
Refaire tous les circuits des gros récepteurs électroménagers reliés à la terre, vous assurer que tous les tuyaux métalliques sont reliés à la terre et, à vous lire, la baignoire si elle est métallique ; comme le tableau de répartition est du même style et assez minimaliste, en poser un neuf qui sera évolutif, avec protections différentielles 30 mA et disjoncteurs modulaires.
Mais tout est à refaire. En rénovation, la pose de goulottes dans lesquelles chemineront les nouveaux conducteurs est une solution facile à mettre en œuvre.
Vous pouvez tout d'abord demander à ERDF le changement des appareillages du point de livraison (comptage et disjoncteur de branchement) au titre de la vétusté. Il y a sept ans cette intervention était gratuite.
Remplacer la minuterie par des montages de type simple allumage est possible (voire avec télérupteur pour l'escalier), mais il faut être du métier. En attendant, laissez ainsi, la facture lumière est négligeable.
comment pourrions-nous faire... si nous n'avons pas les moyens de revoir toute l'installation ?
Citation :Ce semble beaucoup plus ancien.
Mais celle-ci fonctionne comme ça depuis 30 ans.
30 avril 2016 à 16:32
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie BemorexBonjour. La solution peut-être pas, mais une idée en passant.
Vous trouverez des résines chargées en métal qui pourraient convenir chez Loctite
http://www.loctite.fr/afficher-les-produits-par-application-5776.htm
Les entreprises spécialisées en produits mécaniques (autres que les Feux d'une certaine couleur), certaines font de la reconstruction de moteurs, peuvent avoir ce type de produit en magasin.
La solution pérenne est bien de changer la pompe.
30 avril 2016 à 16:15
consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage Bonjour Daniel. Regardez là :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1292771/Convertisseur-DCDC-Mean-Well-PSD-30A-24-125-A?ref=searchDetail
Rien trouvé chez RS-Composants. Ou bien très cher.
29 avril 2016 à 13:14
consulter ce sujet Convertisseur électrique 12 V / 24 VCitation :Eh non. Juste quelques connaissances.
... fait partie du personnel de la marque
Vous devriez pouvoir trouver dans un bon coin français des appareils très bien, tel que le MX573 ou le MX430. Eh oui, encore du Metrix !
Le vendeur n'a peut-être pas l’œil exercé. Mais vous avez encore la chance de trouver un magasin de composants dans votre environnement .
Je crois que nous avons fait le tour, et avons eu chaud avec la fausse piste sur les diodes.
La prochaine fois, on pourra aborder Chauvin-Arnoux, Pekly, Philips mesures, AOIP et Sefram pour rester dans les français du siècle dernier. Certaines marques ont disparu, d'autres ont été "avalées", Chauvin a absorbé Metrix. Ainsi va l'Histoire.
Votre sujet était intéressant.
28 avril 2016 à 21:40
consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B Bonjour. Juste un avis concernant le côté pratique.
S'il y a un lavabo, une prise à côté pour un sèche-cheveux ou une brosse à dents électrique peut avoir son utilité.
S'il y a un sèche-serviettes électrique, une sortie de câble est obligatoire.
Sans sèche-serviettes, une prise pour petit chauffage d'appoint peut également avoir son utilité.
28 avril 2016 à 21:13
consulter ce sujet Prise électrique salle de bain d'appoint obligatoire ou pasBonjour. Pourquoi pas, mais si un appareil présente un défaut d'isolement, vous aurez deux congélateurs à nettoyer.
En général, le DJ différentiel HPI spécial congélateur ne déclenche pas.
Par prudence, pour de longues périodes d'inoccupation il vaut mieux vider les congélateurs et les mettre au repos.
Vous faites au mieux.
28 avril 2016 à 18:09
consulter ce sujet Circuit électrique pour congélateur et frigo/congélateur Comme vous dites... Allez.
Un seul ID qui déclenche met l'habitat complètement dans le noir. C'est l'inconvénient. Avec deux il reste une partie alimentée.
Pas d'avis sur Moeller.
Pas d'avis non plus sur le radiateur. Il s'agirait d'un radiateur d'appoint, donc relié à la terre.
Derrière l'écran et donc à distance, on ne peut privilégier aucune hypothèse.
Allez...
Ce sont tous les équipements reliés à la terre qu'il faut incriminer.
Allez...
28 avril 2016 à 13:52
consulter ce sujet Problème interrupteur différentielOk Moudjouh. C'est bien le problème des déclenchements aléatoires. Soit il y a un défaut d'isolement sporadique, sans savoir sur quel récepteur, soit l'ID lui même peut être "fatigué", phénomène rare, mais pas improbable.
Entre 22 h et 1 h du matin, et l'on ne peut incriminer le chauffe-eau.
Et à vous lire on comprend que ces déclenchements sont récents.
En attendant, voyez quels sont les récepteurs alimentés par la sortie de l'ID.
Attirer des petits papiers est un bon début. La peau de chat sèche marche bien aussi si l'on frotte une règle de plexiglas. Il faut que l'animal soit d'accord.
Avec des connaissances un peu plus évoluées, on aurait pu vous demander d'intervertir deux ID sur le tableau, afin de voir s'il s'agit d'un problème d'ID ou d'appareils branchés sur une ligne. (ID = interrupteur différentiel, 30 mA sur votre tableau). Éventuellement faites intervenir un ami expérimenté pour effectuer la permutation.
A suivre.
A suivre.
28 avril 2016 à 13:11
consulter ce sujet Problème interrupteur différentielBonjour moudjouh. "Si quelqu'un a une idée..." On aimerait, mais devant ce qui s'apparente à un défaut d'isolement aléatoire c'est difficile. Vous pouvez juste incriminer un récepteur branché sur l'un des disjoncteurs modulaires branché en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
S'agissant d'un défaut d'isolement, il est normal qu'aucun disjoncteur ne déclenche.
Il faut continuer à chercher. On met quelquefois en cause un frigo dont la résistance de dégivrage présente ce défaut d'isolement ; mais généralement ce n'est plus aléatoire, mais permanent.
L'interrupteur différentiel lui même peut être en défaut ; cela arrive quelquefois. On suppose que l'ID déclenche lors du test avec son bouton de commande.
Il faut continuer vos recherches et essayer de circonscrire l'origine du défaut.
28 avril 2016 à 12:38
consulter ce sujet Problème interrupteur différentielBonjour. Il faut que le contact du relais du détecteur shunte le contact du télérupteur. Cordialement.
28 avril 2016 à 09:59
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement avec télérupteurBonjour Pat. Une bonne nouvelle. Votre MX462 va retrouver une nouvelle jeunesse. Le calibre 100 V sera affecté d'une incertitude appréciable vu la valeur de la résistance un peu forte. L'affichage sera en deçà de la bonne valeur (faites un essai par comparaison avec un autre multimètre). Rappelons que la valeur affichée n'est valable que pour des grandeurs sinusoïdales.
Sur les autres calibres l'incertitude sera dans la fourchette nominale de la classe de précision (1,5 en = et 2 en AC - voir au dessus du symbole à gauche en forme de table - qui indique que l'appareil doit être utilisé à plat).
Cet appareil n'est que très peu protégé. Vous trouverez des multimètres modernes Metrix ou d'autres grandes marques pour moins de 250 € qui sont, en théorie, bien protégés.
Mais l'analogique possède des propriétés que les anciens connaissent bien.
L'interprétation des mesures reste difficile pour les habitués aux appareils numériques.
Nota : bigre ! 2 W ! Elle doit être énorme. Autre possibilité : 1,1 MOhms + autres valeurs en série à ajuster, 1/4 de W.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 avril 2016 à 09:57
consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B Bonjour réponse 6.
Vous avez réveillé un vieux post.
La notice de votre produit doit préciser que les cellules sont raccordées sur la platine électronique de commande montée dans l'un des boitiers moteur.
Vous ne pouvez faire aucun branchement sans le document complet incluant schémas des raccordements et mise en œuvre avec les réglages divers, apprentissage etc.
27 avril 2016 à 23:34
consulter ce sujet Quelle section de fil pour un portail électrique et autresOk Pat. Le dépannage nécessite la mise en œuvre de méthodes classiques ; dans le cas du multimètre (qui est un des rares dans lesquels on puisse encore intervenir, comme sous le capot des 2 CV) : quelles sont les fonctions HS ?
Quelles peuvent être les causes ? Analyse du circuit de mesure comme vous l'avez effectué.
Et qui est très simple dans le cas de ces anciens appareils analogiques. Les numériques on les jette.
Shunter R8 en utilisant le calibre 1 000 V est sans incidence ; sur le calibre 100 V d'autres dégâts auraient pu apparaitre. R6 à R 13 définissent les calibres tension en limitant le courant à sa valeur nominale dans le galvanomètre..
R8 a pu griller si une tension importante a été appliquée sur le calibre 100 V. Le galvanomètre a pu être protégé par les deux diodes en antiparallèle CR2.
Normalement il faudrait une résistance de précision ; éventuellement vous la mesurez et ajoutez en série une petite valeur afin d'avoir 1,4 MOhms à pas loin de 1% près.
Une aventure qui se termine avec succès.
27 avril 2016 à 09:11
L'odeur de brûlé est mauvais signe. S'il est sous garantie c'est de meilleure augure.
Vous pourriez avoir une aide ici : https://www.proformfitness.fr/propos-de-proform.html
Avec un téléphone dans les Yvelines.
Un site qui, comme beaucoup d'autres, attire le chaland en affichant des remises énormes basées sur on ne sait quoi ; des paquets de plus de 1 000 €. Comme les meubles ou les cuisines. C'est toujours suspect.
27 avril 2016 à 00:21
consulter ce sujet Aide sur panne tapis de course ProformBonjour.
Un alternateur triphasé d'automobile est fait ainsi et si l'on cherche bien sous le capot on ne trouve pas de condensateur pour lisser la tension.
C'est pourquoi il faudrait faire ces essais conseillés le 25 avril.
Si le régulateur est une boite noire, il faudrait au minimum savoir ce qui se passe dedans. Si je passais l'oral, je préparerais cette question. Il faut savoir ce que vous faites. N’importe qui peut assembler des boites noires sans comprendre. Le STI2D sait en gros ce qui se passe dedans.
Citation :Tout simplement parce que l'on monte un redresseur appelé pont de Graetz triphasé double alternance en sortie des tensions triphasées de l'alternateur, dans la nomenclature française nommé PD3. Pendant une période de la tension de sortie d'un enroulement la tension de sortie instantanée présente 6 calottes de sinusoïdes et l'ondulation est faible (on dit que l'indice de pulsation est égal à 6, la fréquence de l'ondulation de tension est 6 fois celle de la tension aux bornes d'un enroulement). On ne met donc pas de condensateur.
Je ne comprends pas pourquoi on ne doit pas en mettre un.
Il serait bon pour vous de faire un enregistrement oscillographique de la tension instantanée aux bornes d'un enroulement de l'alternateur, puis la tension en sortie du redresseur (à vide, puis en charge avec un débit peu intense). Attention de ne pas surcharger l'alternateur pendant l'essai.
Citation :Oui, mais comment agit-il ? Quelle est sa grandeur d'entrée ? Quelle est la grandeur de sortie ? Que se passe-t-il entre l'entrée et la sortie ? La tension de sortie est forcément celle de la batterie, donc lissée.
Mon professeur m'a expliqué que ce régulateur stabilisait la tension...
Citation :Bien évidemment. Il y a la fem de la batterie en premier, le courant qu'elle devra débiter en régime permanent et en pointe (dans votre application, pas grand chose), et également la capacité (son autonomie si elle n'est pas rechargée souvent, ce qui n'est pas le cas). La batterie est en tampon, tout comme sous le capot de la voiture où elle fournit l'énergie de démarrage (un courant de cheval pour un démarrage classique), et quand le moteur tourne, l'alternateur fournit le courant de fonctionnement pour tous les équipements du véhicule, tandis qu'un faible courant de charge recharge la batterie. La tension du réseau de bord est alors fixée par l'alternateur et surtout son régulateur de tension, petit boitier généralement solidaire du porte-balais de l'alternateur.
...se fait-il seulement par rapport aux besoins énergétiques ?
Citation :A aucun moment vous mentionnez l'existence des panneaux solaires ; on peut penser qu'ils n'appartiennent pas à ce projet.
Nous avons un régulateur de panneaux solaires
26 avril 2016 à 17:11
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBonsoir CMT et sloiseau.
Tout est dit. Interro écrite bientôt sur ID, DJ, DD ; et leurs fonctions spécifiques. Moins de 19/20 sera une mauvaise note.
25 avril 2016 à 21:41
consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableauBonjour. La réponse à cette question (basique) relève de connaissances acquises par l'écoute en classe et le travail du cours et des TP.
On ne peut donc répondre.
Il faut commencer par envisager une charge R, puis RL.
25 avril 2016 à 21:33
consulter ce sujet Question concernant l’électronique de puissanceBonjour.
Tout d'abord il n'y a pas besoin de condensateur, car on comprend qu'il s'agit d'un alternateur triphasé dont vous allez équiper la sortie avec un pont PD3 (à 6 diodes) qui délivre une tension très peu ondulée. On ne met jamais de condensateur en, sortie de ce type de dispositif.
L'ensemble alternateur redresseur est un générateur de tension au sens physique du terme. La batterie est également un générateur de tension. En électronique de puissance il est une règle à laquelle on ne déroge pas : "on ne peut connecter ensemble deux générateurs identiques ; ici il faudrait un élément intermédiaire générateur de courant, à savoir une inductance (programme bac + 2 minimum)
Un régulateur est un asservissement (de tension ou courant ici) que le terminale STI2D n'a pas les capacités de traiter et encore moins réaliser.
En attendant vous faites l'essai à vide de l'alternateur et son redresseur associé :
- Ueff /enroulement = f(vitesse),
- puis Ured moyen = f(vitesse).
- ensuite, à vitesse constante de 1 500 tr/min, Ured = f(I débité)
Vous mettrez un compte-rendu dans votre dossier et détaillerez à l'oral si besoin est.
En fonction de ces essais vous voyez s'il y aurait lieu de réguler l'intensité du courant de charge de la batterie. Reste à savoir comment, peut-être un hacheur série avec une inductance, mais ce n'est pas à votre programme.
Rappelons que l'on ne demande pas aux élèves de bac et au dessus d'inventer des systèmes, mais de savoir les assembler, les mettre en œuvre et les régler. Ici, à part mettre la machine en rotation, monter et essayer le redresseur avec les essais conseillés, on ne demande pas de mettre en service le fer à souder, des transistors etc.
Citation :Facile à dire. Demandez à votre professeur ce qu'il entend par "régulateur".
Mon professeur à dit que ce régulateur était obligatoire.
25 avril 2016 à 15:08
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBonjour. Il se pourrait que les transformateurs actuels soient des convertisseurs adaptés pour les lampes à incandescence de préférence halogènes.
Ces convertisseurs nécessitent une puissance délivrée relativement importante pour fonctionner.
Pour l'alimentation des leds, ce n’est pas certain que ces convertisseurs conviennent.
Pas de réponses circonstanciées pour les questions 2 et 3.
Le rendement des convertisseurs est très bon. Par contre, l'éclairage à leds demande de soigner le choix : température de couleur, angle de dispersion, rendement en lumen/watt;
De nos jours il existe des spots intégrés de très bon rendu que l'on ne trouve pas en grandes surfaces de bricolage (ou l'on trouve surtout des bidules qui éclairent).
On aime bien la marque ARIC, et notamment les kit Elite F1 ou autre. Cela peut paraître un peu cher, mais les spots sont autonomes en 230 V, 3 000 K et 60 ° ; excellents à tous points de vue.
Les grossistes sont à même de vous présenter ces matériels en fonctionnement s'ils ont monté les présentoirs.
25 avril 2016 à 10:04
consulter ce sujet Spots led en remplacement de spots halogènes 12 voltsBonjour réponse 7. Ce problème a été traité il y a peu en question 2410 :
Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain, posts de 6 à la fin.
Dans votre cas il y a urgence, car un jour vous ne pourrez peut-être plus écrire au forum pour signaler ce type d'incident grave. Vos proches sont également en danger grave.
Faites intervenir un électricien au plus tôt pour remédier à ce problème de liaison à la terre. S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, faites en installer au moins un.
Citation :pouvant être mortelles.
...des secousses électriques assez puissantes et désagréables.
25 avril 2016 à 09:44
consulter ce sujet Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eauBien reçu Pat. Tester le pont diode par diode n'est pas difficile, une fois que vous avez localisé les quatre points de liaison (anode + cathode) pour les entrées alternatives, anodes communes pour le - et cathodes communes pour le +. Facile à faire avec un analogique comme écrit plus haut, et possible aussi avec un numérique avec la fonction test diodes. En plus les couleurs des gaines semblent significatives.
Jamais vu un tel composant, et jamais démonté un MX462 également.
On pense donc que la fonction mesures en alternatif ne fonctionne pas ; mais plutôt ampèremètre ou voltmètre ?
Il faut garder espoir. Avec le schéma de principe vous pouvez voir comment se fait la conversion de la grandeur d'entrée. Mais dans l'appareil, c'est un peu fouillis.
25 avril 2016 à 09:34
consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B Bonsoir CMT. Même pas pensé à cette éventualité, mais c'est possible. Mais notre ami sloiseau a bien écrit disjoncteur différentiel 32 A. Laissons lui la levée de l'incertitude du soir quand il fera jour.
24 avril 2016 à 23:28
consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableauBonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :Une erreur d'écriture semble-t-il. Tout ce qui est noté DD est en réalité un disjoncteur (DJ) modulaire, et non un disjoncteur différentiel.
Est-ce qu'on peut mettre autre chose que le Disjoncteur différentiel de 32A dédié aux plaques sous le même ID
24 avril 2016 à 22:22
Pour 2 ou 3 m de câble, il vaut mieux prendre du neuf. 3g2,5 mm² en souple.
Même pour rénover il faut prendre du matériel agréé et non de la "récup". On ne bricole pas.
24 avril 2016 à 10:08
consulter ce sujet Avis sur section câble électriqueBonjour Pete69. Bonne nouvelle. Legrand a tenu sa promesse. On a été bons !
La référence est la même ?
24 avril 2016 à 10:06
consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120Bien reçu. Tirer profit du cumulus n'est pas une bonne idée. Celui-ci est alimenté par intermittence, et la ligne qui l'alimente ne doit pas être utilisée pour brancher un autre récepteur, ne serait-ce qu'une lampe.
Tout est indiqué sur le document, depuis le schéma de principe jusqu'à la méthode de dépannage. Si le chauffe-eau fonctionne normalement, vous ne touchez à rien.
Par contre, vous pouvez éventuellement vous repiquer sur une prise existante. Mais il faut vous faire aider. L'électricité est un domaine sur lequel il faut éviter d'intervenir si l'on a peu de connaissances.
24 avril 2016 à 00:15
consulter ce sujet Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eauBonjour. Si vous n'avez pas trop de connaissances en électricité, il serait prudent de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. En électricité domestique, il n'y a ni + ni -, mais phase (qu'il ne faut pas toucher avec la main) et le neutre ; à cela on rajoute le conducteur de protection (la terre).
Vous trouverez une notice de dépannage en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Il vaudrait mieux percer le mur. Un perforateur avec mèche de 8 mm fera le travail rapidement. Vous pouvez avoir besoin de la lumière le jour.
23 avril 2016 à 21:00
consulter ce sujet Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eauBonjour. Ce sont des questions pointues.
Si en haut du mât arrivent deux câbles, on peut supposer que ce sont, comme vous l'avez précisé, une phase sur trois du réseau et le conducteur PEN, véhiculant neutre et terre du poste, par définition du régime TN.
On sait que le courant de défaut est un courant de court-circuit, et il faut que le pouvoir de coupure du disjoncteur de protection de la ligne d'utilisation possède une valeur notoire. Ce Icc résulte d'un calcul, généralement effectué maintenant à l'aide de logiciels.
Néanmoins, l'utilisation de DJ différentiels (à fort pouvoir de coupure) permet de limiter le courant de défaut et de pallier aux risques non prévus par les calculs.
Vous utilisez le pôle protégé dans le cas de DJ de type DPN (où seul le pôle actif de phase comporte le magnétothermique). Ou bien vous shuntez le pôle de neutre. De toute façon, on a bien compris qu'il ne fallait pas couper PE.
Vous pouvez faire un TN-S local avec la terre de l'habitat.
Sans pouvoir calculer le Icc, vous surdimensionnez quelque peu le DJ différentiel pour ce qui concerne son pouvoir de coupure.
Comme vous allez en Suisse de temps en temps, vous pouvez vous inspirer d'une installation de ce pays à laquelle vous auriez accès.
Manque d'expérience personnelle du côté Suisse.
On comprend que CRE pourrait ne pas fournir un point de livraison comme ici (coffret fusibles, compteur, DJ de branchement).
Quelques photos du réseau, du mât etc. permettraient aux lecteurs de voir à quoi ressemble la distribution bolivienne.
23 avril 2016 à 10:00
consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du SudBonjour. Il faut que vous alliez dans le grenier afin d'écouter si le télérupteur en cause fait "tic" quand vous appuyez sur n'importe quel BP qui le commande.
S'il fait ce bruit il reçoit la commande mais ne commute pas. Il faudra donc le changer.
23 avril 2016 à 00:16
consulter ce sujet Problème éclairage salon problème éteindre une ampouleBonjour. Le régime TN implique que le neutre du transformateur est relié à la terre du poste. En monophasé, seule la phase est protégée par un DJ. On ne doit pas couper le conducteur PEN qui véhicule la terre et le neutre. La réglementation (en français) précise : "Il est recommandé de relier à la terre le conducteur PE ou PEN en autant de points que possible et au minimum au niveau des transformateurs d'alimentation... au niveau de chaque bâtiment, voire au niveau de chaque groupe de circuits d'alimentation".
Vous pouvez donc relier le PEN local à la terre de l'habitat.
Sorte de TTN ? Plus habitué à deux lettres, ou trois en TN.
Pour la mesure, vous pouvez parcourir le site de Chauvin Arnoux.
Reste à savoir si un DDR se justifie.
Dans tous les cas il ne faut pas couper PEN.
22 avril 2016 à 14:26
consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du SudBonjour M. Si l'activité périphérique n'est pas exigeante en matière de continuité de service, bref si l'ID au tableau principal ne déclenche que les 29 février, autant laisser ainsi. En plus, c'est légal.
A vrai dire, les ID ne déclenchent que très rarement.
Vous faites au mieux, comme c'est le plus pratique pour vous.
21 avril 2016 à 13:26
consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur Bonjour. Même pour deux petites rangées vous connectez les deux câbles sur les borniers phase et neutre qui sont faits pour, sans oublier la terre.
21 avril 2016 à 10:12
consulter ce sujet Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électriqueBonjour. Si le schéma de liaison à la terre est TN, vous ne pouvez le changer.
Chez vous ce sera certainement TNS. En Suisse le système est le même.
Il faudrait que vous puissiez avoir un interlocuteur compétent chez CRE. Le transformateur étant enfermé, vous ne devriez rien voir. Si c'est comme en France.
Essayez de voir dans le voisinage une installation conforme et non bricolée.
21 avril 2016 à 10:09
consulter ce sujet Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du SudBonjour à tous.
Juste un avis en passant concernant votre projet.
Comme dit précédemment avec 9 kW mono votre installation et votre tableau seront plus faciles et moins chers à la réalisation. La pompe triphasée peut être branchée sur le tableau de la maison.
La puissance souscrite 9 kW mono pour un appartement 30 m² sera largement suffisante. Vous n'avez pas trop d'appareils de chauffage, et l'eau chaude est produite ailleurs. Malgré tout, un programmateur délesteur éviterait tout déclenchement du DJ de branchement dû au chauffage, surtout à 70 m.
Si vous êtes pour passer un câble de puissance, vous pouvez également passer un câble de télé information depuis le compteur électronique vers le délesteur.
Pour le prix de l'abonnement, mono ou tri, pour la même puissance souscrit, le montant est le même.
Attendons d'autres avis.
21 avril 2016 à 10:01
consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphaséJ'ai oublié : testez quand même la continuité de la terre entre les tuyaux et le bornier terre de l'habitat. Un DDR est justement fait pour déclencher dès l'instant où une mini fuite d'intensité de 22 mA (environ) apparait, ce qui n'engendra pas de tension pouvant être ressentie par l'opérateur.
Il y a encore des investigations à effectuer.
Citation :Il y a quand même un problème de terre. Votre installation reste suspecte, indépendamment de l'incident sur la plaque, révélateur d'une protection défaillante. Si un incident du même type se reproduit, cela aura les mêmes effets physiologiques, peut-être même pire.
je me prenais des décharges électriques en me lavant les mains
20 avril 2016 à 22:58
consulter ce sujet Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain Bonsoir Yaniko et merci pour votre (bon) retour.
Pour ce qui est du test du différentiel avec le bouton.
On sait que le DDR réagit dès l'instant où il détecte une différence d'intensité un peu inférieure à 30 mA dans ses deux pôles.
Comme vous dites, la déperdition d'ampères ou plutôt la différence d'intensité est générée ainsi : entre la borne d'arrivée neutre en haut et le départ phase en bas, le fait d'appuyer sur le bouton met en service une résistance qui créée ce I deltaN de pas loin de 30 mA. Comme le DDR réagit à cette différence, il déclenche même s'il n'alimente aucun récepteur, ni même si la terre n'est pas raccordée.
Il faudrait chercher sur une documentation la valeur de la résistance pour voir quelle intensité est générée. Mais il est tard.
Vous pouvez vous même insérer une résistance R = 230 / 0,025 = 10 000 ohms et vous déclencherez le DDR s'il est en état. Opérer avec beaucoup de précautions.
Donc le bouton test assure bien sa fonction.
Un testeur de différentiel aussi.
20 avril 2016 à 22:46
