Profil du membre GL
a posté 21 766 messages sur le forum Électricité :
Ok.
1. La machine nécessite-t-elle 3 phases ou 3 phases + neutre ?
2. Quelle est la tension nominale de la bobine du contacteur ? 230 V ou 400 V ?
3. Il vous faudra 2 BP : un pour la mise en marche et l'autre qui servira d'arrêt d'urgence. Est-ce bien cela ?
A suivre.
Citation :Presque.
Cela vous va-t-il comme explication ?
A suivre.
14 mai 2016 à 17:19
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40Bonjour jacquess. Pas de problème si vous utilisez des bornes rapides à levier, telles que celle-ci, qui convient aussi bien pour les conducteurs rigides que pour les souples.
14 mai 2016 à 08:50
consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wagoApprovisionner = action de faire des provisions, faire les courses en somme.
Dans votre cas, vous allez dans une agence CGED (ou autre) si vous en avez une pas loin de chez vous, et vous achetez le matériel qu'il vous faut. Vous approvisionnez réglettes, interrupteurs etc.
On peut vous conseiller les réglettes Mazda avec leur capot polycarbonate.
Le fonctionnement est sans bruit.
Le transformateur n'en n'est pas un. C'est un gros bobinage sur un noyau ferromagnétique qui est en série avec le tube. Cela se nomme ballast.
14 mai 2016 à 00:30
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescenteBonjour Pierre. Ce sont des modèles industriels.
Pour une cave vous prenez le premier modèle qui se présente dans la surface bricotruc voisine.
Éventuellement chez le grossiste le plus proche vous approvisionnez une réglette simple ou double avec son capot en polycarbonate, juste pour une étanchéité meilleure.
13 mai 2016 à 23:23
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescenteBonjour bernardhervé.
Le plus simple est de vous rendre sur le site de l'ami Labobine qui détaille les branchements à effectuer :
couplage-moteur-tri-en-mono
Comme il précise, ce n'est pas une science exacte, mais cela peut vous aider à faire fonctionner votre application.
Au niveau scientifique, l'utilité du montage est d'arriver à fabriquer un "champ tournant", certes de qualité moyenne, dans l'entrefer de la machine, afin que le rotor soit entrainé. Cela se fait naturellement avec un branchement triphasé. En monophasé, on rajoute un condensateur comme expliqué sur le site, de façon à créer ce champ "glissant" résultant.
On perd du couple, mais votre application n'a peut-être pas besoin de grand chose. Il n'en serait pas de même pour entrainer un compresseur.
13 mai 2016 à 12:19
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteurBonjour. Il faut rester pratique et ne pas utiliser la norme à la marge inférieure.
Dans du 16 on ne met pas grand chose, un petit câble 3g1,5 et c'est tout, et certainement en étant obligé de tirer fort si le passage du dit câble se fait après la pose du conduit. D'autre part l'utilisation de câbles limite la fonction des couleurs à jaune/vert, rouge ou brun, bleu, ce qui convient pour l'alimentation d'une prise ou d'un luminaire. Et c'est tout.
Si l'on a la possibilité de passer des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK de boite à boite, les limitations sont moins strictes, tant au niveau du passage ultérieur des conducteurs que de leur couleur donc leur fonction surtout en éclairage où 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées pour les fonctions usuelles, phase directe, phase coupée, neutre, navette, retour BP, terre etc.
Le diamètre 20 de boite à boite est bien pratique, le 25 pour de grosses sections, et le 16 pour la distribution terminale lumière avec un petit câble 3g1,5.
Rappelons que les câbles R2V peuvent être passés dans des vides de construction..
Attendons d'autres avis complémentaires.
13 mai 2016 à 10:02
consulter ce sujet Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduitsL'autonomie en Ah sera le produit du courant moyen débité multiplié par le temps pendant lequel la batterie va débiter seule (la plupart du temps ce sera l'alternateur qui débitera du courant vers la charge, et vers la batterie qui se rechargera). Vous allez comparer avec une batterie d'automobile, nettement plus grosse en poids et en capacité en Ah. ici, quelques Ah devraient suffire. Regardez quelle est la capacité de votre accumulateur de portable, peut-être 2 200 mAh à 2 800 mAh. Et ce n'est pas bien gros.
Ici la batterie est dite "tampon" : elle assure la constance de la tension de sortie pour une grande variation du courant débité. Son boulot est d'être présente afin de garantir la stabilité de la tension autour de 12 V et quelques. Tantôt elle se décharge un peu, mais la plupart du temps elle absorbe du courant et se recharge.
Dans une automobile avec assistance électrique, le principe est le même sauf que courant de charge et de décharge sont contrôlés et régulés, de même que la température de la batterie qui doit rester dans une fourchette acceptable.
Quand la batterie est dans un avion et qu'elle commence à flamber, c'est grave. C'est arrivé sur le DreamLiner de Boeing.
Pour en revenir à votre montage, une batterie 12 V récupérée dans un onduleur de secours d'ordinateur devrait suffire, ou une petite batterie de moto récupérée elle aussi.
Caractéristiques principales d'une batterie : fem, capacité en Ah (pour une décharge moyennée sur un certain temps, souvent 10 h pour les batteries au plomb), et courant pointe en A (cas des batteries au plomb sous le capot qui doivent délivrer un courant de cheval (des centaines d'ampères) pour actionner le démarreur classique, moteur série à courant continu). Pour les alterno-démarreurs c'est différent. Mais très intéressant aussi.
Cordialement
Cordialement
12 mai 2016 à 23:44
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBonjour.
Remède : on refait les connexions à neuf, on nettoie tout ce qui est oxydé, on remplace les rondelles acier par du laiton, et c'est reparti pour des années.
Nota : ce qui est expliqué, et qui résulte de votre description, peut présenter des variantes suivant l'endroit exact où le raccordement a chauffé.
Citation :Certainement. Il s'agit bien d'un chauffe-eau électrique ? Si c'est le cas, des fils mal serrés, mauvais contacts, échauffement local entre vis écrou et conducteur, échauffement qui se propage le long du fil de cuivre, qui s'oxyde alors que le contact est de plus en plus mauvais, la résistance de contact augmente, et il arrive au mieux ce que vous constatez, au pire un fort échauffement pouvant entrainer des dégâts importants.
Comment ça s'explique ? Est-ce un problème électrique ?
12 mai 2016 à 23:09
consulter ce sujet Problème fils brûlés dans chauffe eauBonjour.
12 prises concerne les installations fixes.
Il y a multiprise et multiprise. Il y a celles qui concernent les usages domestiques (1,5 mm²) où il ne faut pas tirer beaucoup de courant sous peine d'échauffements vite prohibitifs, et les modèles plus professionnels plus ou moins étanches (2,5 mm²) que l'on trouve notamment dans les alimentations provisoires scéniques, mais limités à 16 A en intensité assignée totale et non par prise.
Il existe des blocs qui peuvent en comprendre un certain nombre qu'on peut vous laisser chercher sur le E-catalogue Legrand : Ecatalogue Legrand recherche multiprises
12 mai 2016 à 19:45
consulter ce sujet Information utilisation multiprise Bien reçu. Je ne sais pas ce qu'est ce condensateur, apparemment célèbre sur le net.
Enlever le moteur ne doit pas être bien compliqué. Changer l'engrenage doit être possible. Celui-ci est une pièce d'usure, généralement en matériau synthétique. Peut-il casser à la longue ? Pas d'avis ; si c'est une usure des dents il ne cassera pas, mais engrènera comme il peut, ou ne peut pas.
Le technicien devrait-être à même d'approvisionner un engrenage, et non un moteur complet, ce qui ne se justifie pas.
Vous m^me pouvez effectuer une recherche sur le net vers un SAV DITEC capable de fournir la pièce détachée.
Si l'on considère qu'il s'agit d'une usure des dents, tout d'abord c'est visible, quitte à se baisser, regarder au mieux, utiliser un miroir, et ensuite rattraper l'espace manquant en abaissant la crémaillère (elle doit comporter des vis de réglage permettant de régler l'écartement).
Il y a encore des ressources avant de changer l'engrenage, mais la difficulté est d'en approvisionner un.
12 mai 2016 à 12:21
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plusBonjour.
Votre question manque de précision sur la machine en question et le réseau qui l'alimente.
12 mai 2016 à 08:55
consulter ce sujet Conseils choix d'un disjoncteurBonjour. Pour une petite pompe monophasée de cette sorte, le branchement sur une prise quelconque convient.
Vous pouvez établir un circuit spécifique si vous voulez, mais l'intérêt est limité.
Il est toujours possible de réaliser une signalisation si la pompe s’arrête, mais en général cela se fait sur un modèle triphasé.
12 mai 2016 à 08:53
consulter ce sujet Alimenter une pompe de relevageBonjour. Si cette panne est subite sans aucune intervention préalable de votre part, on peut incriminer le module de raccordement triphasé, ou son alimentation avec les trois phases.
Il faut vous assurer que le 400 V est bien présent.
Si vous possédez encore le module monophasé, vous le mettez à la place afin de voir si le fonctionnement est rétabli.
12 mai 2016 à 08:45
consulter ce sujet Panne cumulus Atlantic ACI 96VMRS200TC/01Ok. Le relais est donc bien mort vu qu'il a cuit.
La mesure de la résistance vue des plots reliés à la bobine (mais sans bobine) est assez peu significative. Comme écrit juste avant, c'est la résistance vue de ces plots, et il y a un certain nombre de composants qui y sont connectés.
Mais 0,3 ohms nous interpelle.
Pour fixer les potentiels, vous soudez une résistance de 500 ohms à la place de la bobine et vous faites la mesure de la tension aux bornes (juste pour l’exactitude scientifique, c'est bien le courant qui traverse la bobine).
Il faut que la séquence de fonctionnement du moteur soit enclenchée, d'où peut-être le zéro volt.
Vous pouvez aussi regarder si une des pistes du circuit imprimé (liaisons puissance) n'est pas endommagée ou volatilisée.
Un autre essai possible serait de shunter les plots du contact de puissance pour voir si le moteur tourne.
Mais il faut être certain que le relais soit bien celui affecté à la commande moteur.
A suivre.
A suivre.
11 mai 2016 à 14:42
consulter ce sujet Remplacement relais défectueuxBonjour. Sur votre demande nous sommes partis sur une rechange pure et simple du relais.
Son alimentation est en continu ; c'est donc une mesure de la tension en position voltmètre DC qu'il faut effectuer.
Les contacts du relais, fortement sollicités s'il s'agit du relais du commande du moteur, peuvent être défectueux.
L'idée de la rechange n'était pas fausse, mais effectuée en l'absence de diagnostic établi à priori.
Si la tension de commande de la bobine est nulle, le relais n'est pas en cause.
Avant de changer le relais il faut être certain qu'il est défectueux.
Si en fonctionnement vous entendez le "clic" quand il colle, ce n'est pas un problème de bobine ou de sa commande.
Il faudrait que vous cerniez mieux le problème.
Les mesures par rapport à la masse (= la terre) ne sont pas significatives.
11 mai 2016 à 10:05
consulter ce sujet Remplacement relais défectueuxOui bernardhervé.
Ce moteur n'aurait eu d'intérêt que si vous aviez pu le brancher en monophasé. Il y a bien quelques bidouilles permettant de le faire fonctionner en mono, mais au détriment du couple moteur, et avec 220 W il n'y a déjà pas grand chose.
Ensuite il vous faudrait un réducteur pour passer de 2 800 tr/min à ??
10 mai 2016 à 17:07
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteurBonjour. C'est un moteur triphasé 220 / 380 à brancher en étoile sur le réseau 400 V tri (dont vous ne disposez peut-être pas). La puissance utile est de 220 W, ce qui est peut-être faible pour votre application.
Le branchement initial est fait ainsi ; on branche les 3 phases sur le bas du bornier.
Sa vitesse nominale est inférieure à 3 000 tr/min.
10 mai 2016 à 11:59
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteurCitation :Ici, il ne s'agit que de peu d'euros. Vous allez gagner pas grand chose dans l'absolu.
Ça se tient non ?
La minuterie Legrand semble plus facile à programmer.
C'est vous qui voyez.
10 mai 2016 à 11:54
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie SiemensBonjour Toe.
Il serait prudent de faire effectuer plusieurs devis détaillés.
"tout refaire", oui, mais à définir pièce par pièce, pour ne pas être coincé s'il manque des équipements.
Si vous faites affaire avec un auto-entrepreneur il faut vous assurer de ses compétences réelles, de sa formation, de ses expériences professionnelles, de son assurance, de son inscription au registre des métiers ou équivalent.
Si c'est un amateur déguisé, vous pourrez regretter ses interventions. Les forums Bricovidéo rassemblent un certain nombre de désagréments, mais qui touchent également d'autres structures professionnelles plus anciennes.
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Il serait sage de sous-traiter l'ensemble de la rénovation à un professionnel reconnu.
C'est un long travail, une fois le projet bien défini. Il ne faut pas improviser en cours de route en rajoutant des fonctions non prévues au devis (que vous devez signer).
10 mai 2016 à 09:44
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie BemorexBien reçu.
Les photos sont nettes, mais à part cela, on voit que le circuit est simple. Alors chargeur (avec les CMS) défectueux ou l'accumulateur ?
Devant l'écran c'est l'interrogation. A ce stade il faut effectuer des mesures. Ou mettre en déchetterie.
Vous récupérez le moteur, vous le confiez à un enfant de 10 ans avec une pile et il jouera bien.
Le net propose une tondeuse neuve à 25 €.
On ne peut pas faire grand chose de plus. Mais nous sommes un peu moins ignorants.
10 mai 2016 à 00:14
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeableBonjour. S'il s'agit d'un appartement loué, le propriétaire se doit de fournir un logement décent au sens juridique du terme. Si le précédent locataire a enlevé ses luminaires, il lui était obligatoire de remettre des douilles à la place
La plot au plafond de la salle de bain sert effectivement de boite de dérivation.
09 mai 2016 à 17:10
consulter ce sujet Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des filsTrop compliqué. On peut utiliser un simple régulateur série genre 7810 ou 7808.
Le lien arrive sur un site généraliste.
Mais en 12 V l'Arduino devrait fonctionner.
09 mai 2016 à 12:00
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DCitation :Je dirais bien non ; il faudrait voir les caractéristiques de l'Arduino concernant son alimentation ; je ne les ai pas.
y a-t-il vraiment besoin d'un convertisseur ?
Peut-être qu'une résistance chutrice suffirait ; il faut voir combien il consomme avec un milliampèremètre alimenté en 10 V, et si le courant est constant, définir la résistance série.
On peut aussi utiliser une diode Zener, mais il faut bien la choisir.
Vous faites l'essai sous 12 V.
09 mai 2016 à 10:44
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DOk. L'essentiel est de lever le doute sur l'origine électrique du grésillement. Peut-être un bruit mécanique. Si le compteur électromécanique semble vibrer, vous tapotez légèrement dessus afin de voir si cela change quelque chose.
09 mai 2016 à 09:30
consulter ce sujet Faible grésillement compteur électrique : danger ?Bonjour. Pour savoir s'il s'agit d'un phénomène mécanique ou électrique, quand vous entendez un grésillement (ou une vibration ?) vous déconnectez quelques lignes grosses consommatrices de courant en service (fusibles ou disjoncteurs modulaires à déclencher). Un grésillement d'origine électrique (mauvais contact) est d'autant plus fort que le courant est important ; si le mauvais contact est important, une odeur de brulé peut se faire sentir. Sont concernées toutes les connexions en amont du disjoncteur de branchement : arrivée compteur, sortie compteur, entrée disjoncteur de branchement. L'usager ne peut agir à ce niveau, seul ERDF peut intervenir.
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement, l'usager peut contrôler le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché.
Soyez vigilant.
Soyez vigilant.
08 mai 2016 à 23:18
consulter ce sujet Faible grésillement compteur électrique : danger ?Bonjour Wadoux. Pas de soucis particuliers. Pour ce genre de manœuvre, il vaut mieux que les conducteurs dépassent bien des extrémités des tubes et que ceux-ci présentent du mou, bref, qu'ils ne soient pas coupés trop courts. Sinon, on passe de nouveaux torons plus longs, ou un tube.
08 mai 2016 à 23:09
consulter ce sujet Bouger des gaines solidité des filsBonjour. Il suffit de dériver 22 mA environ pour que l'ID 30 mA déclenche.
"Aucune continuité" peut ne pas avoir de signification. L'isolement d'une machine se mesure avec un appareil spécifique produisant une tension de quelques centaines de volts, ce que ne fait pas un multimètre classique.
08 mai 2016 à 23:05
consulter ce sujet Pompe de bassin de marque Oase type Nautilus 250 fait disjoncterBien reçu. On peut comprendre néanmoins que vous avez le module Legrand en votre possession et que vous allez donc associer un relais à 15 € ?
08 mai 2016 à 23:00
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie SiemensMerci, mais c'est un peu brumeux.
Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient d'y voir plus clair pour ce qui concerne votre projet.
08 mai 2016 à 17:47
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40C'est pile poil C'est ce que l'on pouvait penser, à savoir un montage qui ressemble à un redresseur basique en pont avec des CMS (composants montés en surface), technologie moderne pour une fabrication en très grand nombre.
100 pourrait être une résistance en série avec une led.
C'est certainement un circuit imprimé double faces ; il devrait y avoir des liaisons en dessous.
Le moteur semble être à droite, mais au milieu sur les lamelles y a-t-il quelque chose ? Et à gauche entre les lamelles ? Photo avec téléphone ou avec un compact ?
07 mai 2016 à 23:20
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeableBonjour. C'est une étude complète que vous demandez et cela dépasse le temps dont les contributeurs disposent pour faire vivre le forum. Ce n'est pas de l'entraide ponctuelle.
On peut comprendre qu'il s'agit d'une installation effectuée dans un cadre professionnel, avec les contraintes que doivent respecter ces locaux, notamment la présence de coupures d'urgence peut-être obligatoires dans l'atelier, avec une signalisation lumineuse réglementaire au droit de chaque machine. On ne peut définir un TGBT avec peu d’éléments.
Néanmoins, vous pouvez envisager un tableau unique qui regroupera les différents départs, mono et triphasés, avec des protections indépendantes afin que tout incident dans l'atelier ne mette pas l'ensemble dans le noir.
Pas compliqué, mais il faut un cahier des charges précis, surtout pour la partie atelier.
On peut penser également que vous êtes éloigné du métier et que dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui saura répondre à vos attentes dans le respect des normes actuelles. Il garantira l'installation et en assurera le SAV.
Vis à vis de votre assurance, vous serez clair, ce qui ne sera pas forcément le cas si vous ne passez pas par un professionnel.
L'ouverture de la fourniture d'énergie électrique, si elle n'est pas faite, nécessitera le passage du Consuel.
Raison de plus pour qu'un professionnel prenne en charge le lot électricité.
07 mai 2016 à 22:06
consulter ce sujet Conseils installation électrique atelier et bureauCitation :Ouh là !
Donc on ne doit pas faire la somme des 3 tensions si je comprends bien ?
Attention, vous êtes "dans les choux". Le système est alimenté à tension sensiblement constante. Vous n'avez pas trop compris quelques principes de base ; il faut revoir cela de près. Travaillez en groupe d'autant plus que vous êtes plusieurs sur le projet.
La pile, c'est bien pour un montage provisoire, mais dans la vraie vie il faudrait générer la bonne tension d’alimentation.
Pour l'autonomie de la pile (quel type et valeur de la tension), il faut voir ce que consomme l'Arduino. On espère quelques mA.
07 mai 2016 à 12:17
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DBonjour. Il faudrait que vous vérifiiez le repérage des bornes.
Ce contacteur ne comporte pas de contact d'auto-maintien ce qui vous oblige à ne pas connecter le neutre ; est-ce ce que vous désirez ?
Pour faciliter les choses, il faudrait joindre le schéma que vous comptez mettre en œuvre, et fournir quelques indications sur l'équipement que vous voulez alimenter.
07 mai 2016 à 08:41
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40Citation :Peut-être si c'est de la bonne vieille électronique analogique, mais il faut un peu d'habitude et quelques moyens de mesure. Cela se fait très mal derrière un écran.
Mais dernier point, y a-t-il un moyen de tester ce circuit imprimé ?
Par curiosité vous pouvez envoyer une photo ; et si elle est nette sans flash c'est encore mieux. En plein soleil ce n'est jamais bien bon. Si un nuage passe, en général le résultat est bon.
La coiffeuse a de bons outils qui coupent bien, et elle a l’œil !
06 mai 2016 à 23:59
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeableBonsoir. Vous trouverez ci-joint un schéma de principe qui est encore chaud. Ce montage fonctionne pas très loin d'ici et est donc garanti. Le schéma a été vérifié, mais il vaut mieux plutôt deux fois qu'une.
Vous pouvez mettre un relais genre Finder (fournisseur Conrad ou autre). Son contact ne souffre pas car il commute quelques mA ou un peu plus. Le choix est ouvert. Le fonctionnement est silencieux.
Par sécurité, vous pouvez approvisionner deux relais, bien que l'intensité assignée du contact soit de 10 A.
On peut insérer un fusible en série avec la bobine.
A vous de jouer.
question 12313 forum electricite.pdf
A vous de jouer.
06 mai 2016 à 23:51
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie SiemensBonjour econdeaux.
Si l'on est logique, le système comprend la batterie, l'électronique de charge (circuit imprimé), et la source de tension. Si un des trois éléments est en défaut, la tondeuse ne tond pas.
A part cela, on ne peut rien dire d'autre.
A moins d'aller régulièrement chez la coiffeuse, auquel cas le problème est résolu.
06 mai 2016 à 14:09
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeableBien reçu. Il est un peu tard, mais d'après vos mesures on comprend que c'est bien le neutre qui est relié au BP, ce qui fait que la minuterie Legrand ne peut fonctionner telle quelle.
On pourra malgré tout adapter la minuterie Legrand, mais il faudra remplacer la minuterie Siemens par un petit relais. Le contact de celui-ci commandera la minuterie Legrand comme un BP, et les lampes seront commutées par cette minuterie.
Vous dites en retour si vous vous sentez capable de faire un peu de câblage conformément à un schéma qui reste à faire, quand il fera jour.
Il faudra un peu de place dans le tableau pour rajouter un relais. En attendant, vous câblez de nouveau la minuterie Siemens, histoire de voir s'il n'y a pas de salade dans le repérage des fils, vous effectuez un relevé précis (avec la couleur des fils) de la commande, du contact, et de l'alimentation phase neutre de l'appareillage.
Ensuite, il faudra être attentionné.
06 mai 2016 à 01:06
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie SiemensMerci pour le retour. Faites appel à votre installateur, ou bien à un professionnel expérimenté.
Décrivez au mieux ce que vous constatez.
"j'en ai 3 et toutes fonctionnent." Si le défaut ne dépend pas des télécommandes, il est localisé au niveau du bloc moteur, électronique ou mécanique.
Dommage que vous n'ayez pas fait une mesure de tension pour circonscrire le problème. Mais le SAV expérimenté fera ce qu'il faut.
05 mai 2016 à 14:40
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plusBonjour. C'est une caractéristique spécifiée ainsi : de - 25 à + 60°C, la température du conducteur ne devant pas dépasser 90°C.
Compte tenu de la marge adoptée par le constructeur, on peut penser que la température ambiante maximum peut être largement supérieure à 60°, certainement au delà de ce que le câble supporte sous les tuiles.
Si le câble est dans une gaine souple annelée il est davantage isolé.
Avis personnel subjectif devant l'écran : pas de danger à priori.
05 mai 2016 à 14:33
consulter ce sujet Température maximum pour câble U-1000R2VBien reçu. On va tenter autre chose.
Disposez-vous d'une seule télécommande depuis 2002, ou en possédez-vous plusieurs qui présentent le même défaut apparent ? Même question pour la présence éventuelle d'une commande filaire chez vous par boutons poussoirs.
Ceci afin d'envisager un défaut de télécommande éventuel.
On ne sait toujours pas si l’ordre est reçu par l'électronique et si le moteur est alimenté ou non. Ceci afin d'envisager ou non un défaut mécanique (motoréducteur par exemple ; problème d'engrenages usés).
En l'état, on ne sait pas si le défaut apparent est d'ordre électrique ou mécanique, malgré les vérifications demandées.
Si c'est une société spécialisée qui a installé le portail, il sera préférable de la faire intervenir.
05 mai 2016 à 14:16
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plusLe moteur à courant continu ne comporte que deux fils de deux couleurs différentes et il est alimenté en 24 V continu (site Ditec). C'est la motorisation habituelle des commande de portails. Il faut mesurer la tension entre les deux bornes pour chaque mouvement.
Peut-être y a-t-il un afficheur qui indique s'il y a une panne.
Avec la référence de votre motorisation on pourrait chercher quelques renseignements sur le site de la marque.
Mais un pdf de la notice est peut-être en votre possession.
Assurez-vous aussi que l'effort demandé au moteur n'est pas trop important si le portail est lourd.
Il y a un réglage de couple sur la carte.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2016 à 16:01
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plusBien reçu. Il faut que vous écoutiez si le relais répond à la télécommande.
Pas d'idée sur le condensateur.
Le moteur est à courant continu et l'inversion de la polarité d'alimentation inverse le sens de rotation. Si vous avez un voltmètre calibre tension continue, vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes du moteur quand vous le commandez..
Vérifiez aussi s'il n'y a pas un point dur entre pignon moteur et crémaillère.
A suivre, après quelques vérifications électriques.
04 mai 2016 à 14:16
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plusBonjour dbemd. On suppose que vous télécommandez fermeture et ouverture avec une télécommande ou par boutons poussoirs internes à l'habitat.
Quelques questions.
Quand vous actionnez l'une ou l'autre des commandes, entendez vous un "tic" dans le boitier moteur, bruit que fait un relais en étant actionné ? Ce serait déjà un premier indice.
Possédez vous la documentation complète de montage et réglage ? C'est indispensable.
Autre question, plus technique : avez vous quelques connaissances en électricité ? Il vaudrait mieux.
A suivre.
Quelques questions.
A suivre.
04 mai 2016 à 12:49
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plusBonjour. Réponse rapide.
ai-je tort ? Cela dépend de votre habileté.
OK pour les suppositions sur la diode de roue libre ; elle doit être en dessous, et l'on ne s'en occupe pas.
Un relais 6 V alimenté en 8 V fonctionnera sans problème. La bobine chauffera peut-être un peu plus. Mais elle tiendra.
La solution avec relais déporté 9 V est toujours d'actualité, mais en attente des mesures.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2016 à 11:15
consulter ce sujet Remplacement relais défectueuxOk. Une batterie12 V serait, à mon avis, préférable. L'électro-aimant serait alimenté en direct.
Il faudra voir comment alimenter l'Arduino. S'il ne supporte que 10,2 V maxi.
Vous signalez une tension pic de 22,2 V. Cela est bizarre car une fois qu'un équipement est branché sous sa tension nominale, il absorbe le courant dont il a besoin, mais toujours sous sa tension nominale.
Il faut faire valider votre choix par votre professeur. Dans la foulée, vous rédigez le dossier que vous allez présenter à l'examen.
Attention à l'écriture des nombres. On écrit 10,2 V et non 10.2 V.
Pour les milliers, on sépare par groupe de trois : 2 600 mA et non 2600 mA. Tout cela résulte de conventions d'écriture des nombres qu'il faut connaitre et appliquer.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2016 à 10:38
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2DMerci vous votre retour avec cette bonne nouvelle.
Vous devriez être tranquille désormais les jours où l'orage gronde, ce qui est assez rare en région parisienne.
Il serait prudent de vider vos congélateurs quand vous partez dans le sud pour deux mois (et vous fermez l'eau).
On peut mettre effectivement un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, comme on fait désormais pour mieux protéger les personnes, mais ce n'est pas obligatoire dans l'ancien, juste conseillé.
Sur les tableaux décrits dans les articles en tête de forum il y en a, et aucun n'a déclenché depuis qu'ils sont en service. Les défauts d'isolement sont rares.
Les congélateurs sont protégés par disjoncteurs différentiels spécifiques, mais ce sont des appareillages assez chers.
Vous ferez au mieux pour la pose ultérieure éventuelle de protections différentielles 30 mA sur votre tableau de répartition.
Bien cordialement, et bon été au soleil !
04 mai 2016 à 10:24
consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orageBonjour Nico. Vous placez les ID là où cela convient à votre projet.
Comme vous faites du neuf, arrangez vous pour avoir de la réserve, "au cas où".
Un tableau comme le votre est visible ici : Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL
04 mai 2016 à 09:24
consulter ce sujet Inter Diff 63A avec des 40ABonjour. Votre question est spécifique.
Il y a plusieurs possibilités de branchement de l'électrolyseur suivant l'asservissement envisagé.
Il y a trop d'inconnues dans votre question.
Les notices de ces produits détaillent les branchements possibles..
Soit vous vous référez à la notice en votre possession si vous avez quelques connaissances en électricité, soit vous faites appel à un spécialiste en matériels de piscines, mieux à même de reconnecter les équipements.
Désolé.
Désolé.
04 mai 2016 à 09:03
consulter ce sujet Branchement fils électrolyseur Zodiac Clearwater LM215Bonjour.
C'est une question spécifique pour laquelle il faut disposer de la documentation complète du produit.
On ne connait pas les caractéristiques de sortie de la carte. Un télérupteur se commande avec une impulsion 230 V (généralement). Il n'est pas certain que votre projet soit possible directement. RE 432 est un récepteur.
Les références de l'assistance sont sur le site de la marque : came-europe.com récepteurs radio
03 mai 2016 à 23:11
consulter ce sujet Branchement lampes sur carte de commande Came RE432Bonjour réponse 2. Je partage toutes vos remarques et n'ai pas voulu surcharger la réponse 1.
On peut penser que le relais incriminé alimente le moteur avec un nombre de cycles non négligeables durant une journée, ce qui fait que les contacts sont très sollicités ; il semble bien petit.
Si c'est bien de ce relais qu'il s'agit il faut que le modèle de rechange soit compatible avec la tension d’alimentation et le courant commuté. Apparemment le contact est à fermeture.
En 12 V l'attraction de la palette mobile sera molle durant le transitoire, la pression sur les contacts ne devrait pas changer une fois l'armature collée. Mais la durée du transitoire risque de solliciter les grains du contact plus que prévu avec une intensité importante qui devra s'établir au plus vite.
On ne sait pas si l'alimentation de la platine est juste 9 V ou autour de cette valeur, voire un peu supérieure, d'où la suggestion d'essayer un autre relais. Mais il faudrait effectivement faire la mesure.
Ici, la diode de roue libre doit être présente sur le CI, ce qui ne présente pas d'inconvénient pour la rechange du relais.
Quant à la rechange pour un modèle déporté, les caractéristiques de bobine (tension d'alimentation et résistance de l'enroulement) et d'intensité assignée pour les contacts doivent être identiques, et si possible supérieure pour ce dernier paramètre.
A suivre.
A suivre.
03 mai 2016 à 10:29
