Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Pour pouvoir vous répondre il faut exposer le problème clairement.
On comprend éventuellement qu'une partie de l'installation ne fonctionne pas mais c'est à peu près tout.
En tout cas, si vous avez des doutes, faites intervenir un professionnel ; ne vous aventurez pas dans un domaine que vous ne connaissez pas.
05 février 2017 à 19:24
forum consulter ce sujet Panne électricité le disjoncteur n'a pas déclenché
OK. Vous avez bien vu. Effectivement, pour une lampe à incandescence, vu la fréquence de travail faible, Z = R. Pas d'avis sur le prix du voyant.
05 février 2017 à 12:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement interrupteur sans neutre
OK. Sachant que le lecteur moyen n'est pas du métier, il est plus simple d'écrire "résistance en alternatif" plutôt qu'impédance.
Une résistance pure a la même valeur en continu et pour l'alternatif de faible fréquence comme l'est le 50 Hz, mais il vaut mieux éviter de généraliser, le phénomène est complexe.
Que ce soit en alternatif ou continu, une résistance est une résistance
Eh non.
Si vous voulez pinailler, la lampe et le voyant forment un pont diviseur. L'interrupteur étant ouvert, la tension secteur se retrouve pratiquement aux bornes du voyant, tandis que la tension aux bornes de la lampe est négligeable par rapport à la tension aux bornes du voyant.
04 février 2017 à 23:33
Bonjour. C'est simple, la lampe ne s'allume pas car le courant est fortement limité par le voyant qui présente une "résistance en alternatif" beaucoup plus grande que celle de la lampe.
D'autant plus si le voyant est à lampe néon.
04 février 2017 à 22:29
Bonjour. Seul un électricien pourra raccorder cet appareil.
Le moteur est triphasé, couplé en étoile comme on peut voir sur le domino.
Le rideau devra être associé à une commande montée descente par boite à boutons et contacteurs inverseurs, couplée à des contacts fin de course.
Il faudra aussi disposer une barrière rideau à infra-rouges qui commandera la remontée automatique du rideau si un obstacle se présente.
04 février 2017 à 22:26
forum consulter ce sujet Branchement moteur de rideau métallique
Bien reçu de nouveau. Une fois la tranchée ouverte vous ferez au mieux pour respecter les distances.
Surtout pour l'eau. Il faudra des tonnes de sable, et du grillage avertisseur en quantité.
On peut se demander si un caniveau technique ne serait pas une solution :
caniveaux gaines techniques.pdf
04 février 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison
Bonjour dede621328. Il s'agit donc d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur de caractéristiques nominales 220 V 125 W 1 100 tr/min. L'intensité du courant nominal est d'environ 0,6 A (quand le moteur est chargé à son point nominal, donc pas à vide).
Point important, ce moteur est muni d'une protection thermique ; il s'agit d'une sorte de thermostat électromécanique qui coupe l'alimentation si le moteur est trop chaud ; revenu à température normale, le moteur peut fonctionner de nouveau.
Avez-vous vérifié l’ampérage consommé lors du démarrage pour bien contrôler le moteur
Cette mesure ne renseigne en rien ; tout d'abord elle nécessite un ampèremètre à mémoire, et tout le monde sait (tous les professionnels plutôt) qu'au démarrage, un moteur asynchrone tout comme un transformateur absorbe une intensité pouvant voisiner 8 fois l'intensité nominale. Votre correspondant n'est pas le meilleur en électricité. On lui pardonnera l'utilisation du terme ampérage qui ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
La société étant portugaise, votre correspondant voulait peut-être vous demander si le moteur n'avait pas été surchargé, donc en consommant bien plus que son intensité nominale de 0,6 A. Mais si le moteur a chauffé, la protection thermique a dû faire son travail.
Si le moteur "sent le cramé" il n'est peut être pas détruit pour autant. Une mesure de l'intensité à la pince ampèremétrique permettrait de voir si le moteur actuel est surchargé ou non.
Rappelons néanmoins que quand la fréquence de rotation diminue suite à l’effort demandé au moteur, plus il chauffe.
En gros, derrière l'écran on ne peut guère faire plus. Si vous apportez davantage de précision nous pourrons peut-être être plus précis.
04 février 2017 à 22:03
forum consulter ce sujet Question ampérage moteur électrique
Bonjour diouxx.
Vous avez le choix si votre tableau actuel est peu rempli.
Vous pouvez transférer toutes les lignes actuelles vers le nouveau tableau qui deviendrait alors le principal.
Le tableau actuel servirait alors de grosse boite de dérivation.
Sinon vous laissez en l'état et montez le tableau auxiliaire comme souvent décrit sur le forum, avec un nouveau départ à partir d'un disjoncteur de calibre adapté.
D'autres avis à venir.
04 février 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire plus important que le tableau principal
Bonjour. Le technicien règlera le calibre du disjoncteur de branchement. Pas d'idée sur le réglage du tarif à distance.
Le double tarif n'a plus d'intérêt. Mais Enedis devrait pouvoir apporter des réponses à vos questions.
03 février 2017 à 22:52
forum consulter ce sujet Compteur Linky changement en offre de base
Ok. Désolé si votre vendeur ne connait pas grand chose en électrotechnique. Les paramètres principaux d'un moteur sont relatés dans le post précédent.. Dans votre cas c'est certainement un moteur asynchrone, peut-être à spire de Frager (normal que cela ne vous dise rien mais bien des petits moteurs fonctionnent ainsi) ; ce peut être également un moteur asynchrone avec condensateur.
On se sait pourquoi le moteur a grillé, mais il y a certainement une raison simple qu'on ne peut déterminer derrière l'écran. Peut-être a t-il été bloqué ou anormalement freiné pour une raison inconnue. A moins qu'il ait chauffé suite au rayonnement du convecteur.
0,60 ou 0,65 A écrit sur une étiquette c'est du pareil au même.
Une photo de la machine aurait aidé à la compréhension.
03 février 2017 à 22:48
Bonjour dede621328.
On ne connait pas le type du moteur.
Ce qui importe principalement est la puissance utile et la vitesse nominale. L'intensité est juste une indication.
03 février 2017 à 17:15
Bonjour réponse 9. Tout est expliqué ici : schémas branchement chauffe-eau.pdf
03 février 2017 à 00:15
forum consulter ce sujet Relais 175Hz problème de branchement
Bonsoir Renet. Juste merci pour votre retour sympathique.
On voit très mal à distance les éléments cachés d'un circuit. Et vous n'êtes pas le premier à ne pas repérer les conducteurs... si vous saviez.
Vous allez pouvoir partir en vacances sans frais de remise en état.
02 février 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans mon camping-car
Bonjour. Désolé, mais derrière l'écran on ne peut rien faire. Vous dire qu'il aurait fallu effectuer le repérage est inutile. Il faudrait qu'un électricien auto identifie les conducteurs et remette de l'ordre.
Est-il dans les capacités du vendeur du camping-car de fournir un plan de câblage ?
02 février 2017 à 20:10
Ok et bonjour CMT. J'ai juste regardé le tableau de 12 h 39.
Donc seuls 1/3 ou 2/3 de l'habitat seront dans le noir.
Mais à vrai dire, les ID ne déclenchent pratiquement jamais. La probabilité est très faible dans un habitat moderne ou rénové.
02 février 2017 à 14:06
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique tableau principal
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Frigo et hotte ne nécessitent pas un circuit dédié.
Par contre, à l'emplacement d'un de ces départs vous pouvez disposer une ligne 32 A cuisson, même si elle n'est pas utile pour le moment.
Tous les circuits PC et lumière sont en aval d'un même ID. En cas d'incident, tout l'habitat est dans le noir. Vous pouvez répartir différemment.
Les PC cuisine peuvent être sur un circuit dédié.
Vous pouvez vous approvisionner chez un grossiste. Beaucoup vendent (comptant) aux particuliers. NI LM ni les autres, et encore moins bricomachin.
02 février 2017 à 13:39
Bien reçu Anthony990. Ce serait un aspect des choses à relater à toutes les grandes surfaces de sport qui vendent ces objets, et se lavent les mains concernant la fiabilité et le SAV de ces appareils qui, en résumé, sont garantis au minimum.
02 février 2017 à 12:09
forum consulter ce sujet Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
Bonjour. Tout d'abord, on comprend que vous disposez d'un point de livraison en triphasé avec un seul interrupteur différentiel 30 mA. On ne peut faire pire.
Il faut multiplier les interrupteurs différentiels comme nous l'expliquons à chaque fois. Au moins 3 ID bipolaires, et au minimum deux tétrapolaires.
Il ne faut faire aucune mise à la terre tel que vous avez fait. On comprend que vous prenez des initiatives dangereuses.
Si vous avez besoin du triphasé dans le garage vous montez un DJ tétrapolaire dans le tableau principal, raccordé sur les borniers Ph + N. Dans le tableau du garage vous mettez au minimum un ID tétrapolaire qui alimentera les DJ des différents départs.
Un ID déclenche quand il détecte un défaut d'isolement.
La tension que vous mesurez est prise sur des fils "en l'air", donc raccordés nulle part, et avec un multimètre numérique ne possédant pas la fonction "Low Z". Il s'agit d'une tension induite, 120 V n'est pas significatif, la source équivalente est de grande impédance, vous ne risquez pas l'électrocution.
Il n'y a aucun conducteur suspect.
Chez vous il y a juste un défaut d'isolement, pas de dégradation d'isolant à suspecter.
Si vous voulez faire évoluer vitre installation vers plus de fiabilité il faut multiplier les protections différentielles 30 mA.
Et trouver l'origine du défaut d'isolement.
Des schémas de tableaux triphasés sont disponibles sur le forum. L'ami CMT en a dessiné de très biens.
Il y a également une rénovation décrite ici : Forum électricité rénovation d’un tableau de répartition triphasé 3 ID bi + 2 ID tétra
31 janvier 2017 à 23:36
forum consulter ce sujet Transformation alimentation triphasée en monophasée
Bien reçu. Il y a des règles à respecter pour le passage des gaines. Plutôt que de tout réécrire, le mieux est que vous regardiez ici
https://www.picbleu.fr/page/normes-d-enfouissement-des-reseaux-eau-gaz-electricite
On trouve d'autres sites qui traitent la question.
En gros, l'alimentation en eau peut être passée directement en terre, deux fourreaux pour les alimentations secteur, un fourreau pour les courants faibles. On respecte les distances entre fourreaux, on dispose les grillages avertisseurs etc.
Ce ne sera pas un mince travail. Il faudra effectuer un raccordement EDF ENEDIS de type 2.
Pour cela il faut contacter votre agence ENEDIS.
31 janvier 2017 à 23:17
Bonjour. Sans vouloir vous décourager, vous entrez dans une galère dont vous n'êtes pas sûr de sortir par le haut, mais plutôt par le bas vers la déchèterie.
D'autres forums abordent des problèmes concernant ces tapis de course, et ce n'est pas à la gloire du SAV s'il existe vraiment et n'est pas que virtuel. Ici même les contributeurs sont démunis face aux pannes des tapis de course, il n'y a qu'à voir les sujets apparentés ci-dessous.
Le moteur est alimenté par une électronique qu'un grain de sable suffit à déranger. Un bricoleur expérimenté peut tenter quelques vérifications, mais dès qu'il y a des circuits intégrés multi-pattes on ne peut pas faire grand chose.
Globalement, ces tapis vendus dans les grandes surfaces de sport ne sont pas des plus fiables.
En conclusion, essayez quand même de trouver les coordonnées du SAV et exposez votre problème.
Mais le plus simple sera d'aller courir en forêt.
31 janvier 2017 à 18:32
Ok. Pour véhiculer des signaux TV on utilise du câble coaxial avec âme en cuivre.
Que voulez vous faire exactement ?
31 janvier 2017 à 16:16
forum consulter ce sujet Différence matériaux câbles électriques
Bonjour. Il y a tellement de sortes de câbles qu'on ne peut pas apporter de réponse.
Câble de frein, câble inox, câble de treuil, câbles utilisés dans l'énergie électrique, câbles utilisés dans l'industrie des télécommunications etc.
31 janvier 2017 à 13:53
Bonjour. La méthode habituelle consiste à tirer relativement fort tout en tournant alternativement le conducteur.
Une photo ou un lien aurait été bienvenu pour voir l'objet.
31 janvier 2017 à 11:26
forum consulter ce sujet Comment déclipser un câble sur un télérupteur à encastrer
Bonjour 1Insp. Eh oui, c'est une frappe réflexe un peu rapide C'est bien du H07RN-F bien noir, bien souple, bien gros en 3×2,5.
Merci pour la double correction.
31 janvier 2017 à 09:26
forum consulter ce sujet Section des fils pour une rallonge
Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Pour un usage nomade vous utilisez un prolongateur avec conducteurs de section 2,5 mm² avec fiches caoutchouc étanches. Donc pas du matériel de chez bricotruc.
Il faut la sécurité électrique (la section) mécanique (le type de câble HO7V-U par exemple + les fiches caoutchouc).
Suivant les terminaux de camping, il faudra peut-être des fiches P17.
30 janvier 2017 à 21:30
Bonjour. Ce fusible appartient au distributeur d'énergie et en aucun cas le particulier ne doit y toucher, d'autant plus que le coffret est normalement plombé. Si votre installation est bien faite, la protection ultime accessible à l'usager est le disjoncteur de branchement.
Il faut appeler le service dépannage ERDF. Il y a danger à mettre ses doigts où il ne faut pas.
30 janvier 2017 à 21:22
forum consulter ce sujet Recherche fusible Legrand 82A ?
Merci pour votre retour. Dans la famille des spots ou lampe led il y a les graduables (on dit dimmables), et les autres. Une led de toute façon se commande en courant ; donc il faut qu'en amont il y ait un convertisseur qui fasse le travail.
Dans l'éclairage scénique c'est utilisé tous les jours, dans l'habitat beaucoup moins.
30 janvier 2017 à 20:02
forum consulter ce sujet Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
Bonjour. Le seul problème est que si une phase disparait, il n'y a plus d'alimentation pour un dispositif de commutation automatique.
Sauf à faire une usine à gaz avec alimentation autonome, le plus simple est que vous changiez vous même l'alimentation de l'habitat.
Et rien ne dit que c'est toujours la même phase qui disparait.
C'est à l'équivalent de EDF d'assurer la stabilité du réseau. Facile à dire !
30 janvier 2017 à 12:08
forum consulter ce sujet Branchemet tri en mono dispositif de permutation automatique des phases
Il doit y avoir un collier qui permet d'enserrer le câble ; sur la photo 3, peut-être en bas et à droite.
30 janvier 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Branchements électriques cuisinière vitro Indesit I6V6C1A.H(W)-FR
Bonjour melmel59. Vous avez des pontets en laiton qui permettent de coupler les bornes de phase d'une part, et les deux bornes de neutre ; ce qui fait que vous n'aurez plus qu'à raccorder les trois conducteurs du cordon.
La photo 1 est bien floue et est inexploitable. La 3 est mieux et l'on aperçoit les pontets.
30 janvier 2017 à 09:35
Ok. Bonne décision. Il vaut mieux prévoir le passage des lignes. Mais pour une grosse section, il faudra voir large dans le diamètre et la qualité des tubes. En tout cas, du matériel de pro. La coupure à 100 mètres devra être accessible, dans un coffret étanche. Il faudra prévoir le sectionnement.
29 janvier 2017 à 22:07
Ok, Un seul contact est utilisé pour l'auto-maintien et l'alimentation moteur, et la coupure de celui-ci est unipolaire ce qui est gênant pour un moteur. De toute façon manudandernos ne semble pas disposer de quelque relais ou contacteur que ce soit.
A la limite le DJ 10 A suffit pour mettre en service la machine.
Mais légalement il faudrait une commande machine dans les règles avec contacteur et arrêt d'urgence.
Pour se faire une idée de la vitesse, il n'y a qu'à faire tourner un moteur d'aspirateur hors de son boitier. L'avantage du moteur de LL est qu'il est plus silencieux.
L'avis personnel est qu'il faudrait monter un réducteur ou bien changer de moteur pour un asynchrone 4 pôles classique, de quelques centaines de watts.
29 janvier 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur
Bonjour Loulou. J'ai bien compris, mais il faut câbler un contacteur de manière classique, ce ne sont pas des boutons arrêt marche à accrochage, mais des BP. Est-on d'accord ?
L'autre problème est la vitesse de rotation. Je n'aimerais pas être devant le disque tournant à plus de 10 000 tr/min. En plus, à cette vitesse il n'y a pratiquement pas de couple, la vitesse va diminuer fortement à la première passe.
29 janvier 2017 à 19:38
Ouille ! C'est un moteur de lave-linge? Encore appelé moteur universel. Il y a des charbons ? On ne voit pas.
Pour l'arrêt d’urgence vous mettez en série avec l'alimentation un BP bipolaire à accrochage. Pas l'idéal, mais cela vous rassurera.
Ce qui n'est pas rassurant est la vitesse du disque. Il faudrait passer par un réducteur. Il y a danger pour l'utilisateur. Un lapidaire normal tourne à moins de 1 500 tr/min.
29 janvier 2017 à 17:47
Ok. Les convertisseurs pour lampes à filament, halogènes ou non, délivrent une tension alternative non sinusoïdale de valeur efficace 11,5 V.
Les convertisseurs Starled délivrent une tension continue stabilisée de 12 V à 0,3 V près. Ceci caractérise le convertisseur et non la lampe led.
On ne voit pas pourquoi vous voulez associer des dispositifs non prévus pour.
Pourriez vous donner la référence d'une lampe led fonctionnant en AC 12 V ? Pas trouvé sur le site de la marque.
Comment déduisez vous que le pic de tension AC est 18 V ?
Vous avez posé votre question dans un autre post et cela fait doublon. On continue sur celui-ci.
29 janvier 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
Bonjour. Il y a un problème.
"Momentary Push Button Switch" = bouton poussoir fugitif.
Cela signifie que ces boutons sont prévus pour actionner un contacteur avec contact d'auto-maintien et contacts de puissance. Le schéma est à revoir.
Pour le respect des normes, le sens actif des contacts est dans le sens des aiguilles d'une montre.
Un simple interrupteur bipolaire arrêt marche suffit.
D'autre part, le variateur de vitesse est de quel type ? Cela ne se justifie pas sur un lapidaire.
Il faut que le disque tourne vite, 1 350 tr/min convient aisément.
29 janvier 2017 à 16:14
Bonjour Tommy.
Il vous faut un condensateur moteur identique comme celui-ci :
condensateur démarrage moteur
conrad condensateur-moteur-MKP-WB4020B
Vérifiez que la pompe n'est pas grippée (il devrait y avoir une petite vis dans l'axe permettant de lancer le rotor ou de le dégommer)
29 janvier 2017 à 13:49
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
Avec retard. Si la valeur nominale de la tension est respectée il ne devrait pas y avoir de dégâts.
Mais on ne sait pas ce qui se passe pendant le régime transitoire de l'inversion.
29 janvier 2017 à 13:42
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
Bonjour. Les convertisseurs pour lampes halogènes délivrent en réalité une tension efficace de 11,5 V avec des formes d'ondes n’ayant rien à voir avec une belle sinusoïde.
Si la notice des lampes leds précise une tension efficace de 12 V sans évoquer la forme de la tension, pourquoi ne pas essayer.
Mais un convertisseur pour lampes à filament nécessite une charge minimum pour fonctionner (quelques watts) ce que ne consomme pas forcément une lampe à leds munie de son convertisseur interne.
Bref, il vaut mieux utiliser les convertisseurs qui conviennent pour chaque type de charge.
29 janvier 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Transfos halogène pour des leds
Bon, je vois. Vous avez fabriqué un lapidaire entrainé par un moteur asynchrone monophasé (à première vue). Il vous faut un simple interrupteur arrêt marche, comme pour de l'éclairage. Il doit juste y avoir deux conducteurs pour brancher le moteur sur le secteur.
Les deux boutons que vous avez approvisionnés sont des poussoirs qui permettent de commander un contacteur.
Dans cette application, vous n'avez pas besoin de contacteur, mais un simple interrupteur arrêt marche 10 ampères environ. Donc vous ne ferez rien avec ces BP.
Une question : où approvisionnez vous l'abrasif de cette largeur ? On suppose que vous l’achetez en bande et que vous le coupez après.
Nota : cette machine est bien utile pour effectuer des travaux de qualité en agencement, pose de parquet et bien d'autres réalisations.
29 janvier 2017 à 11:21
Il s'agit d'un ensemble de deux boutons poussoirs fugitifs ; un à fermeture pour commander un contacteur, un à ouverture pour déclencher le contacteur, bref, un ensemble de BP marche arrêt classique.que l'on peut trouver chez les grossistes ou en VPC en France.
En plus, une led interne peut indiquer que le système est en marche.
Vous n'êtes pas sauvé pour autant.
29 janvier 2017 à 00:46
Bonjour. Le télévariateur est un gradateur à réglage de phase classique pour lampes à filament 230 V. Il se peut que les spots soient branchés en aval d'un transformateur abaisseur de tension.
Les spots leds ne sont pas forcément commandables par un gradateur. Mais vous pouvez faire un branchement provisoire sur le tableau. La notice du produit doit préciser ses propriétés de branchement.
Nota : la source est le secteur ou la sortie du gradateur, la charge est la lampe.
27 janvier 2017 à 22:49
Bonjour nicolas80700. La réponse est simple, il faut regarder sur une lampe.
Il n'est pas bon qu'un convertisseur ne soit pas accessible.
Il reste la solution de mesurer la tension sur la douille avec un voltmètre.
La monture doit être encastrée, et généralement elle est démontable.
27 janvier 2017 à 21:58
forum consulter ce sujet Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ?
Ok. Pas à tortiller, chaque va et vient comporte obligatoirement 3 fils. Mais l'interrupteur en haut ou en bas font penser qu'il y a bien un montage va et vient, vrai s'il y a deux points d'allumage pour la lampe du haut, ce dont on n'est pas sûrs.
la double prise en bas
Le double appareillage de commande des lampes ?
On ne comprend pas trop bien.
Définissez bien où sont les va et vient et ce qu'ils commandent. Idem pour le ou les interrupteurs simples.
Un peu de géographie descriptive donc.
27 janvier 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème panne va et vient
Ok.
pour une deuxième maison.
Ça change tout, car cette maison va avoir sa propre consommation, et devra posséder son propre tableau.
12 kVA pour les deux risque d'être court.
S'il s'agit d'une location, il faut un point d'arrivée comptage indépendant, et ce n'est plus alors une ligne qu'il faut mais deux.
Et même sans location d'ailleurs, mais une simple occupation par des tiers.
Quand la tranchée sera ouverte passer deux lignes ne change pas grand chose et vous n'aurez pas à y revenir.
27 janvier 2017 à 13:41
Ok. S'il y a forage, assurez vous de ne pas avoir besoin de triphasé
On peut même se demander si une seule ligne d'éclairage ne serait pas suffisante, tout comme l'est l'éclairage public, avec sa commande unique. Mais 6 kVA ne suffiront pas.
Raccorder du 300 mm² ne se fait pas simplement, c'est pourquoi une longueur sans coupure serait peut-être préférable.
Attendons d'autres avis.
26 janvier 2017 à 22:26
Ok. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Le hic est que c'est un premier prix, et il se pourrait que la fiabilité soit en rapport, c'est à dire mauvaise.
La première chose à faire serait de remplacer cet interrupteur différentiel pour choisir un équivalent 40 A 30 mA Type A et type SI de marque Legrand, Schneider-Electric ou Hager. SI signifie super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
A titre d'essai vous pouvez brancher le disjoncteur 32 A directement sur le bornier du tableau. Il serait étonnant qu'il y ait un déclenchement du disjoncteur de branchement.
Un grossiste peut approvisionner l'appareillage. On ne voit pas les bornes d'entrée et de sortie de l'ID.
Il faudra que le modèle de remplacement soit compatible à ce niveau.
Au besoin vous le prenez en photo plus large et demandez un équivalent (mais type A et SI - on insiste).
26 janvier 2017 à 22:04
forum consulter ce sujet Plaque induction disjoncte
Bonjour Tony
le différentiel
On comprend bien, mais s'agit-il d'un interrupteur différentiel 30 mA type A ?
Les voisins sont-ils affectés par ce même incident ?
Voir la question 3173 : Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
Et d'autres sujets apparentés dans la liste ci-dessous.
26 janvier 2017 à 20:01
Bonjour. Votre description n'est pas claire.
S'il y a deux points de commande pour la lampe à l'étage il s'agit d'un montage va et vient, ou bien d'un montage avec télérupteur.
On comprend qu'il s'agit d'un va et vient, avec 3 conducteurs sur chaque appareillage.
Le phénomène est-il apparu subitement ou après une intervention de votre part ?
Avez vous relevé le schéma des connexions initiales sur les appareillages ?
26 janvier 2017 à 13:52
Bonjour réponse 3.
Tout est dit ci-dessus. Vous déplacez si les conducteurs sont assez longs, à moins que vous remplaciez tout le toron, ou vous utilisez le boitier actuel comme boite de dérivation accessible, fermée par un couvercle.
26 janvier 2017 à 12:48
forum consulter ce sujet Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
