Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir cocobeloeil. Eh non, il faudra autant de points de livraison comptage protection que d'appartements en location. C'est pour cela que l'on n'aborde même pas les compteurs auxiliaires, interdits si l'on envisage la revente illégale d'énergie. Il ne faudrait pas que le propriétaire commence par être dans l'illégalité.
Chaque appartement mis en location se doit de respecter la décence au sens juridique du terme.
Il faudra qu'électriquement il comporte un minimum d'équipements (prises spécialisées diverses, cuisson 32 A etc).
Votre question initiale est très secondaire par rapport au projet.
On déconseille les proches ou amis de signer un bail où l'autonomie de la livraison d'énergie électrique ne serait pas autonome. C'est une source d'ennuis et de conflits à venir pour le locataire, sans parler du côté pratique et sécuritaire.
14 janvier 2018 à 23:25
forum consulter ce sujet Coupure générale électricité mise en sécurité
Bonjour Mosa. Il y a un bornier en bas et à droite, 3Ph + T. Mais il faut éviter de faire le raccordement vous-même car se pose :
- la tension d'alimentation triphasée : 3×220 V ou 3×400 V ?
- le sens de raccordement des phases : pour le sens de rotation de la broche.
- la protection surintensité et différentielle de la ligne qui va alimenter ce tour.
- la puissance dont vous disposez en triphasé.
- la puissance nominale du moteur et des accessoires.
Il faut donc faire intervenir un électricien expérimenté.
14 janvier 2018 à 22:32
forum consulter ce sujet Branchement tour à métaux
cette réponse mérite des explications
Chacun peut faire le calcul en se donnant la peine. Il a déjà été fait sur le forum.
14 janvier 2018 à 21:24
forum consulter ce sujet Câblage ancien relais heure creuse
Ok Olivier. Si cela peut vous aider, vous tapez LC1D09 dans le moteur de recherche ci-dessus et vous arriverez à des questions apparentées qui expliquent les branchements. En tri c'est très simple ; en mono un peu moins.
14 janvier 2018 à 13:54
forum consulter ce sujet Contacteur et relais thermique
En fait j'ai posé un contacteur J/N récent et un 2A
Oui, mais ce n'était pas précisé.
Il n'y a pas de signal EDF. Le relais 175 Hz comprend deux contacts.
Le premier servait à commuter le comptage du compteur électromécanique, bleu ou noir, en HC ou HP.
L'autre pour commander le contacteur de chauffe-eau en HC.
Si le relais 175 Hz fonctionne, il est vrai que l'accès aux contacts est plombé, mais vous devriez pouvoir récupérer les deux conducteurs issus du contact. En espérant que la phase de l'alimentation ne soit pas reprise comme en 2 et 5 ; il faudra vous en assurer et ce peut ne pas être simple.
Sachant que l'installation va passer de tri à mono, on suppose qu'un électricien va intervenir. Et sachant aussi qu'un compteur Linky devrait être posé également, peut-être faudrait-il attendre que cette mise à jour soit effectuée. Vous pouvez également demander à votre ami de faire une petite étude économique à partir de ses consommations existantes avec les deux types de contrat possibles.
Il verra alors le désintérêt du double tarif.
Pour ce qui concerne le codage actuel votre ami doit voir sur le cadran de son compteur s'il fonctionne et à quelles périodes horaires.
Sur la facture le décompte HP HC apparaît.
Vous faites au mieux, mais vous vous êtes lancé dans un travail pas bien simple.
14 janvier 2018 à 13:02
Bonjour Olivier. Vous évoquez le branchement sur des composants pour lesquels les contributeurs ou lecteurs de passage n'ont pas forcément les documentations sous les yeux. Que ce soit 771 ou NC 95 ces numéros ne signifient rien s'ils ne sont pas référencés sur un document.
Concernant votre problème il faut le confier à un électricien sur place. Il faut en effet pouvoir voir l'installation, en déduire les problèmes qui se posent, élaborer un schéma, câbler et expérimenter. Donc un travail de terrain sur l'établi qu'avec la meilleure volonté on ne peut traiter avec quelques touches de clavier, et nous en sommes désolés.
NO = contact normalement ouvert au repos ; NC = contact normalement fermé au repos (closed). Peut-être cela n'a pas cette signification dans votre cas.
14 janvier 2018 à 11:06
Bonjour. A part le relais 175 Hz, et encore, tout le reste est bon pour la déchèterie. Vous ne faites pas un cadeau à votre ami en lui posant des ruines. Vous aurez des renseignements sur le codage du relais ici :
Brancher relais récepteur 4 groupes
Votre ami, et quiconque utilise désormais le contrat HP/HC, ne gagne rien et ne fait pas d'économie. Finalement, le mieux est de souscrire un contrat basique et de laisser tomber les HC/HP.
14 janvier 2018 à 10:05
Oui oui, on parle bien du même.
14 janvier 2018 à 00:34
forum consulter ce sujet Branchement thermostat ballon ECS
OK. Tout en haut et tout en bas il semble qu'il y a des départs qui ne sont pas en aval d'un ID. Mais la rangée du bas n'est pas câblée. Il y a encore pas mal de travail sur ce tableau.
13 janvier 2018 à 21:52
forum consulter ce sujet Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
Bonjour A.C.
le premier est le principe de la résistance en série
Oui, mais c'est abandonné depuis bien longtemps. On rencontre ce genre de rhéostat réglable au Musée Ampère à Poleymieux au Mont Dore qui a récupéré un gradateur à résistance d'un théâtre de Lyon. Un fouillis de câbles de vélo et de manettes, ce qui permettait des préparations d'effets lumineux.
...alimentation par découpage de fréquence d’où le nom de variateur (comme variateur de fréquence)
Eh non. La fréquence de la grandeur est toujours la même, 50 Hz. Ce qui change est l'allure de l'onde de tension. Le terme gradateur à réglage de phase se suffit à lui même. Phase signifie angle dans ce cas. Bref, un peu de théorie aiderait à comprendre mais ce n'est pas le lieu.
Un variateur de fréquence n'est pas un gradateur.
...à 50% on consomme 25W
C'est bien difficile ; à 50% de quoi ? On peut étudier la valeur efficace de la tension en fonction de l'angle de retard à l'amorçage du triac. C'est loin d'être une relation linéaire.
Ce type de gradateur est bien adapté aux charges classiques à filament ou certains fluos, mais pas pour les leds. L'électronique moderne est passée par là et les techniques ne sont plus les mêmes.
13 janvier 2018 à 21:44
forum consulter ce sujet Consommation halogène éclairage faible
Bonjour R.B. Votre méthode soigne l'effet, mais pas la cause. La réponse du 30 août 2011 à 15:00 est toujours d'actualité. Cordialement.
13 janvier 2018 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
pas de fuite phase terre et neutre terre.
On peut penser que vous mettez les pointes de touche du multimètre en position ohmmètre entre phase ou neutre et terre (l'alimentation). Le test se fait entre les broches de la résistance et la terre.
A priori la résistance est en cause, il faudrait refaire votre mesure d'isolement avec votre multimètre en fonction ohmmètre, bien que ce ne soit pas l'appareil adapté. Un testeur d'isolement fait la mesure sous 500 V environ et cela change tout.
A suivre.
13 janvier 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Problème résistance chauffe-eau
Bonjour Diamond1601.
Voir la question apparentée 10399 ci-dessous qui traite ce sujet. La re-programmation n'est pas une manipulation simple, bien que décrite sur la notice. Avec de la patience on y arrive. Beaucoup moins vite qu'un technicien de SAV.
Vous pouvez contacter le SAV de la marque et souscrire un contrat d'entretien annuel : CPS France à Cergy.
13 janvier 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Adoucisseur prestige en panne
Je vous comprends Olivier, mais c'est vous qui allez dénuder les fils et les positionner. Vous câblez la commande en 1,5 mm² en bleu, rouge et une autre couleur ; la puissance se câble en 2,5 mm² en bleu et rouge.
Il vous manque un DJ 16 A (voire différentiel 30 mA faute d'ID 30 mA). Peut-être en avez vous un dans votre caisse d'éléments récupérés. Vous n'avez pas forcément fait une affaire avec cette récupération, car il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, ce qui ne facilite pas le câblage d'éléments supplémentaires ; en plus 2 modules par départ double l'espace nécessaire.
Vous voyez comment vous pouvez faire. Vous prenez le schéma de base et vous notez la section et la couleur de chaque conducteur. Vous envoyez le tout ici et ce sera validé.
Après visionnage des photos de nouveau. On s'aperçoit qu'il manque des protections différentielles 30 mA, il n'y a pas usage de peignes pour alimenter les différents DJ. Bref, vous pourriez modifier et simplifier le tableau en éliminant tous les DJ différentiels et en posant quelques ID en tête de rangée. Cela confirme qu'il vaut mieux quelquefois ne pas succomber aux sirènes de la récupération.
A bientôt.
13 janvier 2018 à 10:04
Ok gimar48.
Le thermostat, qu'il soit électromécanique ou électronique, coupe la phase et le neutre en monophasé, et les trois phases en triphasé sans neutre. Le thermostat est incorporé au chauffe-eau et fait partie intégrante de l'appareil. La coupure est omnipolaire conformément à la réglementation et plus pratiquement conformément aux règles de l'électrotechnique. La charge est alors libre de tout potentiel. Ce thermostat comporte deux senseurs, un qui obéit à la consigne, et l'autre qui est une sécurité qui limite la chauffe au cas où le premier senseur serait défectueux. Il faut savoir que si les contacts se collent par usure ou dégradation de ceux ci, la sécurité lors de la chauffe n'est plus assurée. La plupart du temps un thermostat dégradé a ses contacts ouverts en permanence.
Ici il y a longtemps, un relayage commandé par un thermostat électromécanique a permis un fonctionnement doux du thermostat sans usure des contacts. Le chauffe eau a fini par fuir.
13 janvier 2018 à 09:42
Bonjour. Il faudrait reformuler clairement la question. Un thermostat électromécanique s'ouvre une fois la température de consigne atteinte. Cordialement.
12 janvier 2018 à 21:17
On va faire un résumé.
brancher avec un disjoncteur différentiel de 32A
On lit bien "différentiel", mais sans que le calibre (30 mA ou plus) soit précisé.
il déclenche puisque c'est un disjoncteur (détecte les fuites de courants)
Eh non. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité ; mais s'il est différentiel, il déclenche en cas de surintensité ou de défaut d'isolement. Peut-être avez vous fait une confusion.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) déclenche en cas de différence d'intensité voisine des 2/3 de son calibre. Ce qui veut dire que si son calibre est de 30 mA, vous le faites déclencher si vous dérivez vers la terre un peu plus de 20 mA, ce qui fait déjà très mal. Si son calibre est de 500 ou 600 mA, on a le temps de mourir car non seulement cela fait très mal, mais cela peut durer longtemps, trop longtemps pour en sortir vivant.
Donc dans la réponse de 17 h 12 il n'y a donc pas de déclenchement de différentiel, contrairement à ce qui est écrit.
Dans l'habitat, le seul disjoncteur différentiel toujours présent est le DJ de branchement 500 mA. Sauf montage particulier.
12 janvier 2018 à 21:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel déclenche quand il y'a une électrisation
...qui sera très proche ?
Oui Lydia. Vous inventerez bien un moyen pour faire voyager ce fil. Encore du boulot. Mais au moins vous aurez fait ce qu'il faut.
12 janvier 2018 à 20:51
forum consulter ce sujet Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
Bonjour. Compléments.
Pour de la location autre que saisonnière ou meublée, le locataire doit disposer d'un point de livraison comptage protection indépendant.
On ne peut revendre l'énergie.
12 janvier 2018 à 17:16
Bonjour. Le four présente un défaut d'isolement auquel il faudra remédier. D'autre part il n'est pas relié à la terre.
Soit vous utilisez des équipements de sécurité individuels EPI (gants spéciaux isolants, tapis isolant en caoutchouc, casque avec visière) quand vous utilisez le four, soit vous le reliez à la terre.
pas de terre dans mon réseau
Le réseau (l'alimentation) ne comporte généralement pas de conducteur de terre en régime TT. C'est à vous d'équiper votre installation d'une terre en état et d'y raccorder le four.
Sérieusement, votre installation est très dangereuse et vous seriez responsable en cas d'accident grave. Il y a urgence.
Pour l'explication du déclenchement de la protection différentielle c'est très simple. Vous dérivez une partie du courant vers la terre, la protection différentielle 30 mA s'en aperçoit et déclenche ; mais il faut déjà subir une bonne secousse pouvant provoquer des désordres cardio-respiratoires. Un DDR 500 mA ne déclencherait pas et vous pourriez y laisser la vie.
12 janvier 2018 à 17:12
Oui, c'est un problème. Pourriez-vous récupérer un fil de terre ailleurs ? Sur la ligne transformée ?
A part un radiateur d'appoint, les appareils utiles en salle de bain sont isolés classe II.
Il faudrait faire cheminer une terre vers la PC sur laquelle vous pourriez vous repiquer.
Vous faites au mieux. Ici on ne voit pas ce qui est faisable.
12 janvier 2018 à 13:08
Il faut forcer l'alimentation du chauffe eau en mettant le contacteur sur I (donc ni arrêt ni auto) ; alors vous pourrez voir ce qui se passe, résistance branchée ou non.
A suivre.
12 janvier 2018 à 12:08
D'après un vendeur, ceci peut-être lié à un effet d'électricité statique dans mon logement.
Ouh là ! En électricité il y a des expressions magiques qui se veulent explicatives : "effet de self", "retour de neutre", etc. Ici c'est l'électricité statique qui est mise en avant ; pourquoi pas aussi les phénomènes météo. C'est un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) qui affecte des produits rudimentaires.
Un stimulateur cardiaque est particulièrement bien protégé vis à vis de l'environnement électromagnétique, pas ces lampes.
Les remarques du 02 février 2011 à 15:35 et du 13 mars 2017 à 10:46 sont toujours d'actualité. Ces lampes sont des gadgets, et l'avènement des transmissions CPL des compteurs Linky n'arrange pas les choses d'après certains témoignages concernant des lampes à commande tactile.
Ce que vous pouvez faire : vous faire rembourser ou dépôt en déchèterie. Du gaspillage de toute façon.
12 janvier 2018 à 10:21
forum consulter ce sujet Lampe tactile qui s'allume toute seule
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend qu'il y a 50 mètres de tube ; c'est bigrement long. On ne connait pas son diamètre intérieur, mais vous même êtes en mesure de l'évaluer.
A deux, chacun à une extrémité, vous pouvez voir si le fil bouge. Si oui, c'est bon signe. Si non, le changement de câble est compromis. Il faudra alors utiliser le fil tel quel.
Si oui, il vaut mieux ne pas se servir tout de suite du fil PPT comme tire fil (6/10 est très fin). Vous pouvez commencer par accrocher un tire fil (sur 50 m on peut en mettre deux en parallèle, au cas où ; on peut utiliser du fil à linge gainé bien déroulé sans boucle). Ensuite vous pouvez essayer de tirer un câble, plutôt souple, avec du lubrifiant de tirage qui ne fera pas de mal. Ou bien 3 conducteurs séparés HO7V-U non torsadés (ou souples HO7V-K), donc déroulés sans boucle sur la distance, et déposés sur le sol avec pénétration dans le tube sans aucune torsade.
ça va être marrant, mais qui tente rien n'a rien.
Oui, mais il faudra que vous puissiez faire marche arrière. Une occupation un jour de beau temps si l'essai proposé montre que le fil PTT n'est pas coincé.
12 janvier 2018 à 09:57
forum consulter ce sujet Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur
Pas de problème Lydia. Nous rappelons régulièrement que la protection surintensité sur un tableau protège la ligne et non le récepteur qui est alimenté. Ainsi, en 2,5 mm² le DJ peut avoir un calibre maximum de 20 A ; pour une ligne en 1,5 mm² le DJ peut avoir un calibre de 16 A maximum.
On n'envisage pas de protection par fusible.
Alors chez vous s'il y a un DJ 16 A pour cette ligne transformée vous le laissez. Il faudra juste étiqueter le départ et ne pas utiliser la ligne pour autre chose.
11 janvier 2018 à 23:53
Bon, il faut chercher le défaut d'isolement en dehors de la résistance.
Le chauffe-eau n'est pas perdu.
11 janvier 2018 à 14:52
Ok Lok. Avant tout il faut effectuer le diagnostic de défaut d'isolement.
Une procédure vous a été indiquée. Cordialement.
11 janvier 2018 à 14:04
Bonjour Fabrice. Oui, c'est une sonde haute tension qui permettait dans le temps d'aller mesurer la THT dans les téléviseurs à tube notamment. Il lui manque l'appareil de mesure sur lequel on connectait la sonde de façon à avoir un affichage analogique de la tension.
Un objet historique de valeur nulle, et d'utilité nulle aussi.
11 janvier 2018 à 13:13
forum consulter ce sujet Testeur électrique inconnu avis
Bien reçu. L'ami CMT en connait un rayon sur Yokis. Le lien amène sur la notice produit qui précise que la commande est compatible avec tous les câblages existants.
Mais avec 1,3 A nominal on ne va pas loin, même avec des leds.
11 janvier 2018 à 12:34
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
Bonjour Lok. Vous pouvez débrancher la résistance en isolant les cosses et mettre le chauffe-eau sous tension. Si la protection différentielle 30 mA ne déclenche pas c'est bon signe.
Vous remettez la résistance en service et faites le même essai. Si l'ID déclenche il y a un défaut d'isolement de la résistance par rapport à la terre.
J'ai des valeurs cohérentes de résistance quand je teste la phase ou la terre.
Avant changement il faut faire un test d'isolement entre chaque borne de la résistance et la terre.
Durée de la garantie 5 ans la cuve, 2 ans les pièces. Sans facture vous ne pourrez faire jouer la garantie éventuelle. C'est premier prix annoncé à 265 € maxi chez Cedeo.
La résistance est de type blindé. Donc c'est un thermoplongeur qui nécessite la vidange complète du chauffe-eau pour le changement. Il faut aussi changer le joint de la bride. Il faut de l'outillage et un peu d'expérience en bricolage.
Pièces et MO cela représentera bien la moitié du prix de l'appareil. A voir.
Si vous êtes pour changer puisque vous êtes dans vos murs, il faudra monter en gamme avec un chauffe-eau stéatite de type ACI+.
On espère que vous avez une grosse bouilloire.
11 janvier 2018 à 11:25
Bonjour mlevain. Pas de hasard dans la réponse, mais juste besoin d'un peu de temps.
Le Yokis ne peut couper que des petites charges. Le Legrand a plus de capacités de commutation. Il se commande à partir de BP qui commutent la phase, ce qui ne devrait pas poser de problème de raccordement.
Il est signalé comme étant silencieux, mais ne l'ayant jamais entendu on vous laisse faire l'essai. Koleo n'a pas fait de retour d'expérience et c'est dommage.
Cordialement.La notice ici :
schéma télérupteur silencieux Legrand
11 janvier 2018 à 11:07
Bien reçu. L'utilisation d'un voltmètre ne provoque pas d'arc sur les pointes de touche. On ne peut savoir ce qui se passe lors de votre essai. Indépendamment de cela, si l'installation fonctionne parfaitement votre inquiétude est juste relative à une manipulation de multimètre. Ce serait à préciser.
Normalement l'installation est ainsi : une ligne 240 V avec deux phases (peut-être une rouge et une noire) part du panneau en aval d'une protection surintensité ; on trouve ensuite un montage série classique, le thermostat et la plinthe.
Ce schéma ne renouvelle de pièce en pièce puisque vous précisez qu'il y a des thermostats partout.
Si une ligne est partagée entre deux pièces, elle peut arriver dans le boitier du premier thermostat pour être prolongée vers le deuxième. Et ensuite on trouve donc deux montages série (thermostat + plinthe) en parallèle (on dit aussi dérivation).
C'est comme cela que tous les circuits lumière sont en parallèle ; un circuit lumière = un interrupteur en série avec une lampe.
L'impression personnelle est qu'il faudrait faire intervenir un professionnel sur place qui pourra répondre à vos interrogations et faire les mises au point nécessaires en cas de besoin. Ce n'est pas du bricolage.
Cette intervention doit être à la charge du propriétaire ; ce dernier ne peut vous demander d'intervenir car l'électricité est un métier et il peut y avoir danger en cas de fausse manipulation.
Cordialement, couvrez vous bien en attendant.
11 janvier 2018 à 09:14
forum consulter ce sujet Thermostat plinthe électrique hors d'usage
Bonjour. On comprend que vous êtes au Québec.
Le thermostat semble prévu pour couper une seule plinthe de 1 500 W et là vous lui demandez de couper 3 000 W ce qui est peut-être supérieur à ses capacités.
La ligne est issue du panneau et comporte deux fils vivants sans neutre.
Il se pourrait que vous soyez éloigné du métier ; c'est pourquoi il faudrait faire intervenir un professionnel qui saura rapidement réparer votre installation. On devine qu'il fait froid en ce moment, c'est pourquoi il ne faudrait pas tarder à rétablir le chauffage de votre habitat.
Quand vous écrivez "ils", de qui s'agit-il ?
La tension se mesure entre deux points ; quand vous dites" tous ont 120 V", on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a peut-être un neutre dans cet environnement.
Un retour serait apprécié.
10 janvier 2018 à 23:11
Bonjour Lydia. Un sèche cheveux peut tirer jusqu'à 2 kW mine de rien et ce n'est pas négligeable. Le plus simple est de dédier la ligne PC actuelle au sèche serviettes (voir si le ventilateur est vraiment utile). Vous allongez une ligne PC issue d'une pièce voisine et vous aurez ainsi une PC SDB classique (ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum). Vous mettez un socle double pour une brosse à dents par exemple. Suivant l'implantation du lavabo, vous mettez une PC de chaque côté. Bref, il y a des possibilités.
Pour vos questions :
1. Il a été répondu ci-dessus
2. Non, le constructeur respecte les normes.
3. Oui, le 16 A est trop juste pour 2 gros consommateurs en simultané.
Les questions ne sont jamais bêtes. Vous êtes globalement renseignée.
10 janvier 2018 à 23:00
Le schéma du montage à mettre en œuvre est disponible ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
L'alimentation horloge est entre N et L ; le contact à fermeture est entre 1 et 2.
Sinon le montage en photo semble bon, hormis qu'il n'y a pas de contacteur. L'horloge ne va pas durer longtemps.
10 janvier 2018 à 17:16
Bien reçu Olivier. Je n'ai pas regardé votre montage pratique, car il faut alors le transformer en schéma sur le papier et cela demande du temps, sans compter que les connexions et couleurs des conducteurs ne sont pas facilement visibles. Mettre le neutre sur le retour du DJ ne peut être interprété.
En électrotechnique la base est un schéma de principe qui ensuite est utilisé pour réaliser un câblage. Ici, il se pourrait que le montage soit improvisé sans document de référence. Mais on se trompe peut-être.
Pour ce qui concerne le contacteur, sa fonction est de pouvoir commuter de fortes intensités, et celle absorbée par le chauffe-eau n'est pas négligeable, alors que le contact de l'horloge est juste capable de couper un courant de commande comme l'est celui absorbé par une bobine de contacteur. En plus le contacteur coupe phase et neutre, ce que ne fait pas le seul contact de l'horloge.
Le contacteur de chauffe-eau possède une commande manuelle à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Quant au pouvoir de coupure des contacts horloge et contacteur, ils sont adaptés à chaque type de commutation, commande et puissance.
Ne pas mettre de contacteur est une faute qui ne pardonne pas à n'importe quel examen professionnel, même de premier niveau.
10 janvier 2018 à 15:03
puis-je faire des "pontages"
Oui, avec des chutes de conducteur 2,5 mm² ou 1,5 mm² comme précisé par l'ami Bob le 3 janvier. Pas du 6 mm² dont vous auriez enlevé des brins. Ou alors il faudrait en torsader deux, ce qui n'est pas bien beau, mais pas impossible.
10 janvier 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique
Bonjour Wadoux. Concernant le côté obligatoire de cette liaison et sa mise en œuvre on vous laisse consulter les textes. On suppose que la citerne n'est pas enterrée.
Pour ce qui concerne le côté pratique, vous faites au mieux en fonction des distances en jeu et de l'implantation de la citerne, raccordement à la terre de l'habitat ou terre locale à condition qu'elle soit bonne.
Attendons d'autres avis.
10 janvier 2018 à 09:59
forum consulter ce sujet Prise de terre pour citerne fuel
Bonsoir Olivier. Un retour rapide. Le vendeur de GSB est un vendeur, pas un technicien. La protection 2 A pour le circuit de la bobine du contacteur et de l'horloge fait partie des règles d'usage. Le DJ 16 A est dédié à la puissance.
Ici il vous faut un contacteur de chauffe-eau et un interrupteur horaire à réserve de marche.
Pour le montage voir une des questions apparentées ci-dessous, celle-ci par exemple :
Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude avec les liens proposés.
L'hypothèse du filon était bonne. Le problème est l'encombrement.
Vous regardez tout cela.
09 janvier 2018 à 23:22
Bonjour. Quelques compléments.
bénéficier des contrats HP / HC d EDF
Bénéficier n'est pas le bon terme, car depuis quelques mois cette option n'a plus rien d'attractif. Cela se voit aisément avec une simulation à partir de votre consommation.
Le contact de l'horloge remplace le contact C1 C2 disponible sur le compteur électronique. Tout le reste est identique y compris le contacteur de chauffe-eau qui est absent ici. Le contact horloge ne va pas résister longtemps. Vous trouverez le schéma de montage aisément sur le forum (Bob, CMT, GL etc.).
Bien entendu il faut un interrupteur horaire à réserve de marche.
A voir le tableau, on peut penser que vous avez un filon qui vous permet de mettre des DJ différentiels partout pour pas cher ; en domestique c'est très luxueux.
09 janvier 2018 à 22:54
Non, vous ne faites rien, la résistance est HS. Le défaut est interne, la substance pulvérulente isolante qui maintient la résistance dans l'axe a disparu. Quant à l'adhésif, à 200° il va flamber rapidement. Et éteindre un four, les pompiers savent faire.
Il faut commander de suite la résistance de rechange.
09 janvier 2018 à 19:06
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte
...faire réaliser un départ pour chaque élément,
Oui, c'est la règle.
chaque élément disposera donc de sa propre prise
En principe oui. Il faudra utiliser des prises et socles P17. On peut aussi faire un raccordement direct dans un boitier "sortie de câble". Le câble de liaison entre le four et sa fiche sera du type souple industriel HO7RN-F.
Le raccordement de l'ancien propriétaire n'était pas conforme ; en cuisine comme dans beaucoup d'applications, un appareil = une ligne + un raccordement + une protection. Chez soi c'est pareil pour tous les gros consommateurs (four, lave-linge, sèche-linge etc.).
L'électricien peut aussi réaliser un tableau secondaire dans une zone autorisée du local cuisine avec tous les départs vers les machines. Le principe est le même.
09 janvier 2018 à 13:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé
Le départ se situe normalement sur le tableau de répartition, celui qui contient tous les départs des différentes lignes PC et lumière avec leur protection surintensité individuelle (disjoncteurs), et dans votre cas les machines de cuisine.
On insiste sur le fait qu'il faut une protection différentielle 30 mA pour tous ces équipements.
Vous pouvez maintenant comprendre ce que vous dira votre électricien.
09 janvier 2018 à 12:41
Il faut déjà les voir et en dessouder un. Après on regarde chez Conrad ou RS Composants par exemple.
09 janvier 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
Merci RP. La notice avec le schéma de principe n'apporte pas grand chose, la deuxième avec les caractéristiques de raccordement davantage. Tout cela est conforme aux posts précédents.
Par départ en 5×2,5 mm² il faut un DJ tétrapolaire 16 A courbe C classique avec pouvoir de coupure 4 à 10 kA.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA avec au choix, un ID ou 3 DJ différentiels.
Le bornier de raccordement doit comporter un schéma de branchement en 3×400 V avec neutre, L1 L2 L3 N.
09 janvier 2018 à 12:09
Bonjour. Merci pour votre retour. On voit effectivement qu'une pastille semble avoir disparu sur la ligne CT.
Les relais sont des pièces d'usure qui à la longue ne peuvent plus assurer les contacts si ces derniers sont oxydés ou endommagés ; soit on les change, soit on change la platine. Cordialement.
09 janvier 2018 à 09:33
Bonjour Leila. Chez nous on dit que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grande. En réalité à part de la poussière il ne doit pas y avoir grand chose derrière.
Vous pouvez recouvrir la prise avec de l'adhésif large.
Demandez au propriétaire de faire le nécessaire pour que la prise soit remise en état car vous ne pouvez l'utiliser.
En plus cela peut nuire à votre sécurité et sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
09 janvier 2018 à 09:23
forum consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur
Bien reçu Kioups. La notice Aldes n'est pas claire. Effectivement on constate que pour fonctionner sur le secteur il faut équiper la bouche d'une "interface 230 V". On devine qu'il y a deux fils reliés à la platine, et peut-être un seul matérialisé en noir.
Vous avez le produit sous les yeux et c'est mieux que les petits dessins de la notice. Une photo du module et une de l'intérieur de la bouche pourraient aider à la compréhension.
Personnellement je verrais avec Aldes comment sont les raccordements en leur faisant remarquer au passage que leurs documents sont peu exploitables.
Vous faites au mieux, en évitant de faire cuire la bouche, et en faisant un essai sur l'établi. Mais vu d'ici et sans certitude, on ne peut rien conseiller de rigoureux à partir d'une notice très imprécise. Atlantic fait beaucoup mieux.
09 janvier 2018 à 09:06
forum consulter ce sujet Problème branchement bouche hygroréglable
Les deux pointes de touche en contact, l'appareil indique 0.
Entre la masse et l'une ou l'autre des deux broches, normalement l'appareil indique l'infini en l'absence de défaut d'isolement.
Ici, la résistance étant défectueuse il va indiquer quelques ohms ou dizaines ou centaines. Signe qu'il y a un défaut d'isolement entre la résistance et le tube métallique.
Entre chaque broche vous allez mesurer la résistance interne, soit environ 50 ohms si tout va bien.
08 janvier 2018 à 23:01
Ok. Ce n'est pas bien clair au niveau du rectangle 230/9V dont on se demande ce que c'est.
En gros on comprend que la bouche fonctionne sans pile et en 230 V. Il faut effectuer le montage décrit. Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi avec la bouche, l'arrivée secteur et un BP à ouverture.
Votre dessin est bon à condition d'enlever la liaison vers le rectangle et en remplaçant l'interrupteur par un BP à ouverture.
Les deux liens sont identiques.
08 janvier 2018 à 22:55
