Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V...
Oui, presque.
L'électronique interne fonctionne en continu peut-être 10 ou 12 V ou bien en tensions symétriques. On ne voit rien sur le net permettant d'avoir la donnée.
220 ou 236 V ne change pas grand chose. D'autant plus que la tension normalisée est 230 V à 10% près.
Vous pourriez avoir le transformateur en pièce détachée auprès d'un distributeur, Thomann par exemple.
08 janvier 2018 à 22:46
forum consulter ce sujet Branchement appareils japonais en France
Bon, il ne vous reste plus qu'à trouver une résistance pour le bas. Si vous avez un multimètre, vous testez l'isolement de cette résistance par rapport au blindage avec la fonction ohmmètre. Quand tout va bien on trouve l'infini ou pas loin.
Aucune idée concernant le code.
Pièce Détachée Électroménager
08 janvier 2018 à 22:31
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte
Bonjour Kioups. Une bouche hygroréglable cuisine ou WC est normalement toujours sous tension 230 V AC (Atlantic et Aldes). Elle est reliée à un bouton-poussoir à ouverture. Apparemment Aldes autorise la commande par interrupteur.
Quand on appuie fugitivement sur le BP le volet s'ouvre pendant 30 minutes environ.
Pour le montage à pile il faut voir la notice.
https://pro.aldes.fr/media/7157/vc100862-3_notice_montage_bahia_curve.pdf
Il faut un BP ou interrupteur dédié à la commande de la bouche. Certaines bouches WC sont munies de piles et d'un détecteur incorporé, ce qui facilite le montage.
En résumé les bouches hygroréglables nécessitent leur propre branchement. Il peut être repris sur le circuit d'éclairage de la pièce avec le neutre présent.
On ne peut utiliser de PC commandée à distance.
Il faudrait savoir quelle gamme de bouches vous utilisez.
08 janvier 2018 à 21:50
forum consulter ce sujet Problème branchement bouche hygroréglable
Une en haut du four (voûte) avec 4 broches et une en bas (sole) avec 2 broches. Là où il y a du marron. Le four semble être sur le côté.
Faites un zoom sur la résistance de voûte (noir - orange - 2 gris) ; on dirait qu'il manque un fil sur les 4 broches. On dirait même aussi que deux gris se touchent et ce ne semble pas normal.
La résistance de sole semble alimentée avec un noir et un gris.
08 janvier 2018 à 21:24
OK.
...un mauvais branchement ?
Tout ce que l'on demande au raccordement est d'être bon, sans mauvais contact. Donc sans multiprise.
Le locataire n'a qu'à brancher le four sur une PC sûre comme celle du lave-linge. Pour voir si le fonctionnement est bon.
Demandez au locataire s'il a quelques capacités en électricité.
08 janvier 2018 à 21:12
forum consulter ce sujet Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
Bon. On élimine alors la douille. Faites la même chose avec les résistances tout en repérant bien les cosses.
Celle du haut, puis celle du bas. Il y aurait aussi le ventilateur.
08 janvier 2018 à 20:32
Oui, mais ce n'est pas une expérience à poursuivre. Il y a un défaut d'isolement. Si vous touchez le four au pire vous êtes mort.
Débranchez les cosses de la douille, mais rebranchez la terre. Et mettez le four en marche.
08 janvier 2018 à 20:06
Elle a peut-être eu chaud. Vous repérez bien les broches des conducteurs et vous les déconnectez en les isolant. Puis vous rebranchez le four. On espère qu'il aura retrouvé ses esprits.
Si c'est ainsi il faudra retrouver une autre douille ou remettre celle-ci à neuf si c'est possible.
08 janvier 2018 à 19:27
Manifestement vous avez trouvé l'endroit.
Mais que se cache-t-il derrière le cabochon blanc ?
08 janvier 2018 à 19:08
Bonjour. Il y a deux défauts simultanés, isolement et surintensité.
On comprend que quand vous ouvrez la porte la lumière s'allume, idem quand vous mettez le four en route. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté. En ouvrant l'enveloppe du four celui-ci étant sur l'établi vous verrez peut-être l'origine du bruit.
08 janvier 2018 à 17:40
Bonjour Paolo.
...ça disjoncte!
Oui mais quel organe de protection ? Il y a un problème de raccordement. Cordialement.
08 janvier 2018 à 15:20
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier 3 lampes sur domino
Bonjour RPAM59.
Il faut dimensionner le départ cuisson à 15 kVA, ce qui correspond à environ 22 A par phase arrondi à 25 A.
On ne connait pas l'implantation du tableau de répartition principal par rapport à l'espace de cuisson. Les deux fours et la hotte étant indépendants, il leur faut chacun leur organe de protection surintensité.
Éventuellement, un seul ID tétrapolaire 30 mA pourrait alimenter 2 DJ tétrapolaires et un DJ bipolaire
L'autre solution est aussi de rendre les trois récepteurs complètement indépendants par rapport à la protection différentielle 30 mA, d'où l'idée d'utiliser 3 DJ différentiels 30 mA.
On comprend qu'il n'y a qu'une prise triphasée + N qui pourrait alimenter l'ensemble, mais il faut connaitre la section de la ligne, sa protection surintensité et sa protection différentielle 30 mA.
Vous voyez comment se présente le problème ; il y a donc différentes solutions, mais toutes passeront obligatoirement par un DJ dédié à chaque récepteur. Il faudra choisir des DJ au pouvoir de coupure adapté à l'usage et au lieu. On est dans le domaine industriel.
Si vous avez un devis anonymé séparant bien pièces et MO, on peut y jeter un œil.
Question d'ordre non électrique : la hotte débite à l'extérieur de la cuisine ?
08 janvier 2018 à 14:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé
...mais a été passé sous gaine.
Dans ce cas vous pouvez peut-être le changer s'il le tube n'est pas trop long. Si le diamètre est au moins de 20, un câble souple 3g1,5 devrait passer.
Vous faites au mieux.
07 janvier 2018 à 21:47
forum consulter ce sujet Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
Bonjour Vandru. Dans ce cas là on traque les mauvais contacts au niveau des douilles et de la commande avec un aérosol genre Jeltonet C1 (boutons-poussoir, commutateurs linéaires, interrupteurs). Il faudrait savoir sous quelle tension fonctionnent les lampes.
Bref, à distance on ne sait pas trop quoi vous dire, il faudrait avoir la hotte sur l'établi et voir comment les lampes sont alimentées. Pour cela on démonte et on s'arme de patience avec un voltmètre.
07 janvier 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Hotte aspirante KitchenAid ampoules qui clignotent
Bonjour à tous. Compléments.
S'agissant d'un double four, on peut comprendre qu'il s'agit de deux fours séparés comme le laisse supposer la plaque signalétique d'un four.
On peut supposer également que le fonctionnement du four est asservi au fonctionnement de la hotte. Ce point serait à éclaircir.
Bien évidemment il n'y a pas de puissance transitoire au démarrage.
Pour une installation telle que la vôtre, pour laquelle on comprend que vous n'êtes pas proche du métier, la sagesse et la prudence voudrait que vous fassiez appel à un électricien qui fera l'installation dans les règles de sécurité imposées par votre activité. A chacun son métier.
Il faut deux disjoncteurs différentiels 30 mA, un par four. Pour la hotte, il faut voir.
De toute façon il faut établir deux ou trois nouvelles lignes à partir du tableau de répartition. Il faudra également souscrire une puissance de 18 kVA minimum, et pour cela voir avec votre fournisseur d'énergie.
07 janvier 2018 à 19:38
Bien reçu Barracuda. Il est d'usage que le conducteur de terre soit de section au moins identique à la section des conducteurs actifs.
Ensuite, on n'a pas trop d'idée sur la section de ceux ci, peut-être 1 mm² voire 1,5 mm².
Si vous ne pouvez pas passer un autre câble, gardez celui-ci, utilisez les brins comme conducteurs de terre, et protégez l'ensemble par un DJ 12 A maxi à l'origine de la ligne en aval d'un ID 30 mA. S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau, vous pouvez mettre en tête un petit DJ différentiel 30 mA.
En gros vous avez tout faux, le câble ne convient pas, il baigne dans le béton, il n'y a pas de conduit TCP.
Faute de mieux vous utilisez celui ci, ou si vous vous sentez en pleine forme, vous faites une nouvelle ligne comme décrit à 15 h.
Mais avec ce câble, le lampadaire fonctionnera, terre raccordée, à condition de ne pas trop tirer trop de watts.
07 janvier 2018 à 18:59
Bonjour. Ce câble semble être de la récupération, incompatible pour alimenter en sécurité des luminaires. Il faut faire l'alimentation du lampadaire en respectant les règles de sécurité habituelles. Vous pouvez enterrer de la gaine TPC de 40 et y passer ensuite un câble R2V ou HO7RN-F 3g1,5, donc avec le conducteur de terre de la section qui convient.
07 janvier 2018 à 15:00
Bonjour Tama. Pour l'alimentation du Theremin, un petit transformateur 230/14 V 6 VA devrait convenir.
Un convertisseur interne au Theremin fournira la tension nécessaire. L'appareil consommera quelques dizaines de mA, bien loin de l'intensité nominale du transformateur.
Mais si Moog vous fournit un transformateur pour moins de 30 €, autant en profiter.
Encore une fois il y a de la marge sur la basse tension AC 14 V environ.
07 janvier 2018 à 14:54
Bonjour réponse 6.
Même diagnostic. Vous ne dites pas à quoi sert le système.
Essayez de voir la valeur de la capacité.
Quand elle se détruit il y a une fumée blanche odorante puis, généralement, se coupe.
On peut alors remettre le système en service.
Un retour de votre part serait bienvenu.
06 janvier 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
Bonjour. On évite d'utiliser les multiprises avec des récepteurs gros consommateurs d'intensité, surtout avec des multiprises premier prix. Des mauvais contacts sont toujours possibles. Vous pouvez déjà utiliser la bouilloire sur la prise seule et voir si le fonctionnement est normal et sans grésillement au niveau de la prise. Vous pouvez aussi vérifier le serrage des raccordements internes.
Très vieux n'est pas une raison pour que le four ne fonctionne plus. J'en connais un qui donne satisfaction depuis presque 25 ans.
Indépendamment de cela, il n'y a pas de résistance, mais un générateur micro-ondes interne qui ne fonctionne peut-être plus, même si l'appareil ventile. Il faut mettre la garantie en œuvre. Puis essayer de nouveau sur la prise sans multiprise.
On suppose que la ligne PC fonctionne normalement sans chute de tension. On vérifie cela au voltmètre ou à la lampe témoin, et une multiprise pendant l'essai.
Merci de faire un retour ici quand le problème aura été résolu.
06 janvier 2018 à 15:17
Depuis le début il a été conseillé de vérifier les raccordements des canalisations à la terre (les vôtres). Tant que ce ne sera pas fait n'importe quoi pourra être incriminé, pourquoi pas le commerce du bas même si son installation est en défaut. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire d'assurer la sécurité de son logement.
Si rien n'est fait, un jour vous finirez par ne plus pouvoir communiquer, sauf avec l'au delà dans lequel vous risquez d'aller prématurément. Vous ne seriez pas le premier électrocuté.
Un électricien compétent est à même d'effectuer diagnostic et corrections. Il y a à la fois danger et urgence.
Merci pour votre retour.
05 janvier 2018 à 22:53
forum consulter ce sujet Coup de jus douche en touchant le robinet
Et là s'arrête ma compétence de base en électricité
Ah non, vous avez fait d'énormes progrès. Vous savez désormais traquer les mauvais contacts qu'il ne faut jamais tolérer.
05 janvier 2018 à 22:40
forum consulter ce sujet 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
Dans votre cas on ne met pas (jamais) de transformateur intermédiaire ; d'ailleurs on se demande d'où vient cette idée.
Dans une certaine mesure vous pouvez régler la fréquence de consigne à une valeur supérieure à 50 Hz. Il faut donc bien étudier les caractéristiques du moteur utilisé. En général dans le cas de la vitesse variable on associe une machine à un variateur. On sait aussi qu'à fréquence très basse, le moteur doit être équipé d'un ventilateur autonome en bout d'arbre.
La machine fonctionnera sans problème car le variateur est supposé basique donc à U/f = Cte dans des limites qui font parties des caractéristiques du variateur. Au delà de la fréquence supérieure à la fréquence nominale du variateur, ce rapport n'est plus constant et diminue.
Tout cela est expliqué dans la notice du variateur.
05 janvier 2018 à 22:00
forum consulter ce sujet Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée
Bonjour lepingos.
On ne sait pas bien ce que vous avez fait au niveau d'une prise, mais si vous l'avez démontée vous avez peut-être mal connecté un conducteur de phase ou neutre qui alimente les trois autres prises supposées en cascade. Pour ce genre de dépannage on se sert plutôt d'une lampe témoin.
05 janvier 2018 à 20:19
Moteur 230V-50Hz régulable
c'est tout à fait faisable de brancher l'aérateur Silent avec un transformateur.
Il faudrait expliciter ces contradictions.
05 janvier 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
OK. On connait bien les variateurs de fréquence commandant des machines tournantes polyphasées, synchrone et asynchrone. Dans le cas de celui que vous évoquez c'est plus flou, quoique vous employez bien le qualificatif de variation de vitesse (de machines supposées asynchrones).
La plupart des convertisseurs fournissent du 50 Hz, mais des artifices de réglages permettent de faire fonctionner la machine tournante à fréquence supérieure dont la limite est choisie par l'opérateur.
Un VSD, puisque maintenant on sait de quoi il s'agit, est prévu pour une machine tournante et pas pour un transformateur. Les transformateurs industriels sont faits pour fonctionner en régime sinusoïdal à une fréquence déterminée.
Cette fréquence influe sur l'induction maximum dans le circuit magnétique et l'on sait que les tôles ne doivent pas fonctionner au voisinage de la saturation (pour ceux qui s'en souviennent, U = 2,22 Kd Kf N f Phi(max)), sous réserve de souvenirs en état. Phi(max) est un flux dans le matériau lié à la tension appliquée et à la fréquence. On voit que si U/f = cte, Phi(max) est constant. Les convertisseurs basiques pour machines asynchrones fonctionnent ainsi.
D'autre part, les tensions de sortie des variateurs de fréquence sont modulées en largeur d'impulsion (PWM) avec un découpage de telle sorte que les harmoniques impairs soient fortement atténués.
En conséquence on ne pourra pas aller beaucoup plus loin concernant le comportement des transformateurs car leurs caractéristiques magnétiques sont calculées pour une fréquence donnée, 50, 60 et également 400 Hz dans certains cas.
05 janvier 2018 à 20:06
Bonjour oudoud. Qu'est-ce qu'un VSD ? A quoi cela sert-il ? Cordialement.
05 janvier 2018 à 13:58
Il y a 3 relais (petits boitiers de couleur noire) fonctionnant en 12 V continu. Chacun doit avoir un contact à fermeture.
Pour tester un relais on vérifie que la bobine n'est pas coupée ; ensuite on l'alimente en 12 V DC, on doit entendre un "tic" lors de la fermeture du contact. On peut aussi montrer que le contact est bien établi avec un ohmmètre.
Il y a un quatrième relais au centre marqué Relpol, qui fonctionne aussi en 12 V DC, et comprend 2 contacts inverseurs.
Il faut aussi contrôler la présence de la tension 12 V DC. Elle est délivrée par un transformateur abaisseur qui alimente un petit redresseur caché par un toron, la tension doit être filtrée par le condensateur en bas. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes du condensateur.
Dans l'idéal, pour démonter les relais et les contrôler sur l'établi, il faudrait un fer à souder et une pompe à dessouder.
A vous de jouer, en commençant par le contrôle de la tension d'alimentation DC. Regardez aussi si les commandes de vitesses et éclairage fonctionnent. Ici on a aucune idée sur leur position sur la hotte. On a supposé que c'étaient des BP ou commutateurs glissants.
05 janvier 2018 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
De toute façon on ne fait pas mieux dans le domestique que les tubes ICT de 20 minimum qui permettent de passer n'importe quels conducteurs de différentes couleurs adaptées, surtout pour les circuits lumière. Le R2V n'a pas trop d'utilité dans le domestique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en n'a pas.
04 janvier 2018 à 22:52
forum consulter ce sujet Encastrement câbles R2V 3G2.5 mm²
Bonjour Mathieu.
On comprend que ni les DJ modulaires ni l'ID qui les alimente ne déclenchent.
Il faut voir comment est alimentée la ligne.
04 janvier 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Coupure d'électricité sans disjoncter
Je ne connais pas cette hotte, mais on peut penser qu'il y a un commutateur de sélection des fonctions, ou peut-être des boutons-poussoir. C'est vous qui savez cela.
Pour tester un relais on regarde si la bobine est sous tension, et on teste la tension de sortie des contacts. Mais il faut savoir pister les circuits. On ne fait pas de mesure au hasard.
04 janvier 2018 à 13:38
Bonjour. Il n'y a pas d'électronique dans le module. Le rectangle blanc en haut est un convertisseur 230 V AC 12 V AC pour alimenter les lampes à filament, les trois parallélépipèdes noirs sont des petits relais qui doivent commuter les vitesses. On peut penser qu'il y a 3 vitesses commutables avec un petit commutateur.
Cela est assez facile à contrôler quand on est très proche du métier. Dans votre cas seul le changement de la platine permettrait de retrouver un fonctionnement normal, faute de pouvoir changer les relais.
On devrait pouvoir trouver des relais identiques chez RS composants ou Conrad.
Vous pouvez aussi contrôler le commutateur de commande. Il est peut-être seul en cause. Dans ce cas, un coup d'aérosol spécial contacts pourrait le réveiller. Vous pouvez commencer par là.
04 janvier 2018 à 09:44
Bonjour réponse 4.
Je désire mettre des interrupteurs différentiels à la place de fusibles
Pas de chance, ces appareillages ne sont pas compatibles. On peut remplacer des fusibles par des disjoncteurs modulaires. L'ensemble des DJ modulaires peut être en aval d'un ou plusieurs ID.
03 janvier 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Choix différentiel de type A ET AC
Bonjour corsicaju.
Alors que faire ?
Pas grand chose, ces tapis de course vendus dans certaines grandes surfaces et d'origine inconnue finissent en déchetterie la plupart du temps. Obsolescence programmée ou non, la durée de vie de ces équipements pour amateurs est très réduite, prix de revient oblige. Les tapis chez les kinés ou dans les salles de sport sont de marques connues avec SAV compétents, ce qui influe sur le prix de vente.
Si je fais appel à un dépanneur cela peut me coûter combien.
Il faudrait déjà en trouver un, ce qui est une espèce rare. Ces appareils sont faits pour être vendus, et pas plus. Aucune idée du prix. Les sujets identiques ne relatent jamais qu'un SAV ait pu réparer quoi que ce soit.
Si vous pouvez, il vaut mieux courir en forêt.
03 janvier 2018 à 10:30
forum consulter ce sujet Tapis de course Moovyoo Tiger étincelle et disjoncte
Bonjour elec01. Pour complémenter, on peut penser que vous n'êtes pas le premier occupant de cet habitat, et qu'il est équipé de convecteurs à l'ancienne de type "grille pain". Ces radiateurs ne sont pas des plus modernes et des plus efficaces au niveau de la sensation de confort.
Les radiateurs modernes ne sont pas compatibles avec cette commande tout ou rien par contacteur. Le vôtre est peut-être commandé par un thermostat mural quelque part.
Vous regardez tout cela et si vous êtes propriétaire, une mise à niveau du tableau de répartition à fusibles et du système de chauffage pourrait être envisagé.
03 janvier 2018 à 10:21
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique
l'interrupteur différentiel pilote fait disjoncter mon disjoncteur différentiel
Oui, mais encore ? Votre description est assez incompréhensible.
Qu'est ce que le pilote???
Bonne question, mais on ne sait pas de quoi vous parlez.
Sur votre tableau de répartition vous devez trouver des disjoncteurs modulaires, au moins un interrupteur différentiel 30 mA (peut-être), et le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA qui alimente le tout.
01 janvier 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel pilote qui disjoncte
Bonjour. C'est de l'électricité de base.
On compte 21 poteaux, soit par phase 7×500 = 3 500 W. On se moque des pertes en ligne.
L'intensité par phase est de l'ordre de 3 500 / 230 = 15 A. On dimensionne alors pour 20 A.
D'autres considérations sont à prendre en compte, notamment le courant d'appel.
Pourquoi vous lancez-vous dans une telle étude alors que vous ne semblez pas être du métier ?
01 janvier 2018 à 11:57
forum consulter ce sujet Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé
Les pièces entourées en jaune sont des transformateurs, certainement destinés à produire les tensions d'alimentation de la carte. Comme l'afficheur et les voyants fonctionnent on peut déduire que la carte est bien alimentée.
Les relais sont les boitiers noirs en dessous sur lesquels sont connectés les conducteurs marron ; mais vous précisez que vous les avez débranchés un par un.
Ce sera difficile d'aller beaucoup plus loin dans les essais et contrôles. Éventuellement vous pouvez aller à la recherche d'une soudure sèche, visible avec une loupe. Mais il y a énormément de soudures.
La maintenance de ce genre d'appareil est analogue à celles des tapis de course et des portails automatisés : tant que ça marche...
Après on est bien ennuyé et on peut engager des frais inutiles.
01 janvier 2018 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème électrique SPA Coasts
Le PW60 semble être un convertisseur pour lampe halogène seule :
Le 7730 est de caractéristiques identiques (led et filament), et dimmable, mais on ne sait pas comment.
Les deux ont des sorties en tensions qui sont loin d'être sinusoïdales.
31 décembre 2017 à 21:17
forum consulter ce sujet Fonctionnement transformateur led dimmable
Ok. Dans ce cas il faudrait démonter le spa pour gagner de la place. Si vous êtes bricoleur, vous repérez la pompe et son relais de commande. Vous pouvez alimenter la pompe en direct pour voir si elle tourne. Ensuite, on contrôle si la commande du relais fonctionne (tension aux bornes de la bobine, mais ce n'est pas suffisant ; il faut voir si la bobine n'est pas coupée ; on vérifie également les contacts de puissance si le relais est bien alimenté). Bref, il y aurait quelques vérifications à faire, mais il vaut mieux être proche du métier;
31 décembre 2017 à 18:56
Bonjour Yannick. Il y a du monde sur la carte, des gros circuits intégrés et 7 relais. Le genre de carte qui ne se répare pas.
En tant que locataire, la réparation incombe au propriétaire ; ne vous lancez pas dans les frais.
On espère que vous disposez d'une salle de bain classique.
31 décembre 2017 à 18:18
Bonjour réponse 6. On ne sait pas ce qu'est l'interrupteur de la plaque, ni de quel général vous parlez.
L'avis est que la cuisinière peut présenter un défaut d'isolement qui peut faire déclencher le différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement (celui qui alimente le tableau de répartition).
Il faut définir avec précision ce qui déclenche et les conditions de déclenchement : cuisinière à l'arrêt ou non, suite à quelle action.
Même avec d'autres renseignements on ne pourra pas dépanner à distance, mais peut-être vous orienter vers une cause de panne possible. Avant que vous fassiez intervenir un SAV.
31 décembre 2017 à 15:02
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
Bien reçu. Vous verrez bien. Revenez ici avec les caractéristiques du "transfo" quand vous aurez fini la manip.
31 décembre 2017 à 14:45
OK. Graduer des led ne se fait pas n'importe comment.
Un ensemble led graduable peut être commandé en tension, ce qui est rare, ou plus communément en courant.
Une grandeur de commande pilote alors la sortie courant d'un convertisseur.
Cela ne se fait donc pas simplement.
Il faut bien étudier le projet et commencer par choisir les luminaires à graduer, puis voir comment on peut faire.
Il n'y a pas de recette universelle.
31 décembre 2017 à 09:43
Re bonjour Sandrine. Vous n'avez pas manqué d'air et cela a suffi pour redonner du tonus au boitier, et surtout aux contacts. Je n'y croyais pas plus que cela, mais c'était une hypothèse à ne pas négliger.
On a toujours besoin chez soi d'une bombe de Jeltonet C1.
30 décembre 2017 à 19:43
forum consulter ce sujet Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
Quelle pourrait être origine du problème ?
Aucune idée. Contactez le SAV de la marque. Cordialement.
30 décembre 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
Bonjour fydder.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Eh non, sinon vous auriez eu des réponses.
Il va falloir sortir des euros pour le SAV ou l'achat d'une centrale neuve.
30 décembre 2017 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils câblage fer vapeur
Bonjour dolium. Vous demandez une étude complète qui ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage ponctuelle. Certains contributeurs sauraient la faire, mais il y a trop de temps à passer, et d'autre part aucune expérimentation sur l'établi n'est possible.
Avec quelques euros un électrotechnicien expérimenté pourrait faire ce travail.
30 décembre 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Conseils installation automatisme de pompe et de vérin
Bonjour Sandrine.
comment le résoudre ?
A distance on ne peut rien faire. Il faut faire intervenir un professionnel qui verra si le boitier est défectueux, ce qui est possible s'il est ancien, les contacts internes plus ou moins oxydés etc.
Peut-être qu'en ouvrant le boitier et traitant les contacts avec un aérosol spécial de nettoyage la commande fonctionnerait de nouveau.
Néanmoins, il se pourrait bien que le boitier ait fait son temps. On ne croit pas trop à l'hypothèse précédente.
30 décembre 2017 à 18:45
Bonjour Oscar26.
Aucune idée concernant l'origine de la panne. Il faudrait contacter un SAV, que l'appareil soit sous garantie ou non.
Pas certain qu'il en existe.
On préfère les petits groupes Honda.
Cette discussion : Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck montre que ce groupe est une, comment dire ? Vous compléterez vous même.
30 décembre 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Groupe électrogène en panne Linea HD
