Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Joan.
avec des disjoncteurs différentiels 30mA.
Ce sont probablement des interrupteurs différentiels.
quels sont les portes-fusibles rattachés à tel différentiel ?
La recherche est visuelle.
cela veut-il dire que mon différentiel est HS
C'est possible si l'ID est sous tension et que le test est inactif. Ici on pense plutôt qu'il y a une coupure en amont de l'ID. Mais à distance on ne peut rien dire de plus, il faudrait être sur place.
Vous aurez du mal à dépanner. Faites plutôt intervenir un professionnel.
15 février 2018 à 15:57
forum consulter ce sujet Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Bien reçu Jules. Vous allez faire un tableau sur mesures et il vaut mieux qu'il soit confortable dans les trois dimensions. Vous pouvez approvisionner en Schneider, Legrand, Hager, en oubliant les marques asiatiques de premier prix. Certains grossistes vendent aux particuliers (CGED) pour un projet complet vous pouvez avoir un prix remisé. Il faut tout prévoir avant commande, le moindre mécanisme, le moindre enjoliveur.
Un circuit micro-ondes est possible, un autre pour frigo + hotte aussi. Vous faites au mieux. Vous pouvez câbler avec des conducteurs rigides ou souples avec embouts. Gaine ICT de 20 ou 25 suivant les circuits. Très peu de 16. 5 ou 6 couleurs pour la lumière.
Drivia pas connu.
15 février 2018 à 11:54
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique triphasé
pas sûr d'avoir réparti au mieux les différentes puissances.
C'est à vous de les estimer et de les répartir sur les 3 phases.
LL LV et four sur 3 phases différentes.
Idem pour les deux sèche-serviettes.
Frigo et hotte peuvent être branchés sur des circuits non spécialisés. Vous économisez alors 2 lignes et 2 DJ.
Il vous faudra un boitier enveloppe de bonne taille.
On aime bien Pragma Evolution chez Schneider Electric. 18 à 24 modules. Les 3 borniers de phase sont à commander à part.
15 février 2018 à 10:40
Même si ce n'est pas des anomalies il faut le corriger ?
Le point 1 peut attendre si ce n'est pas une pièce de service (cuisine, SDB etc.).
Le point 2 est à corriger comme déjà signalé. On ne peut laisser croire que la terre est raccordée, qu'on peut donc y brancher un radiateur d'appoint, et en supposant que celui-ci présente un défaut d'isolement, risquer une électrisation fortement désagréable si l'on touche la carcasse, surtout si c'est un bébé en cours d'apprentissage de la marche.
Là ça en est une sérieuse qui met à mal la sécurité des personnes. Il vous faut agir. Pas besoin de normes ni d'obligation dès l'instant où il y a mise en danger de la vie d'autrui. En cherchant on peut trouver des socles sans broche de terre. Mais c'est un pis aller. Ce qui est décrit est une tromperie de l'utilisateur à laquelle il faut remédier.
On ne peut rien conseiller pour le point 3 par manque de renseignements.
Pour l'estimation du prix d'une intervention Daniel vous a renseigné.
13 février 2018 à 22:24
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique sans anomalie contestation
Bonjour. Vous ne fournissez aucun schéma, or c'est le premier document qu'il faut avoir sous les yeux quand on effectue un câblage. On ne raisonne pas avec des couleurs de fils.
D'autre part, vous écrivez
brancher un capteur de proximité en parallèle d'un autre sur une machine
On suppose que c'est un élément de sécurité, on ne sait pas sur quoi il agit, et le fait que vous mentionniez un branchement parallèle nous étonne.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien qualifié. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage, non pas parce que les contributeurs ne sauraient pas faire, mais parce qu'un montage résulte d'un schéma validé, et qu'ils ne peuvent se substituer à un bureau d'études.
13 février 2018 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème câblage de cellule de proximité
1. Si le socle est dans une chambre cela peut rester ainsi.
2. A corriger. S'il y a broche de terre, elle doit obligatoirement être raccordée. Il y a peut-être plus d'une PC dans ce cas. Donc il faut toutes les contrôler.
3. Il faudrait savoir de quel circuit il s’agit.
Tout cela indépendamment des mesures compensatoires. La présence du DDR 30 mA est une sécurité pour les personnes.
Tous les appareils comportant une broche de terre doivent être connectés sur une PC 2P + T. Avec la terre raccordée, donc pas en 2 pour le moment.
13 février 2018 à 16:34
Bonjour. La recherche est infructueuse. Une encyclopédie technique ancienne présente bien ce que l'on appelle encore "linolite", lampe tubulaire à filament, généralement verre dépoli, rectiligne ou courbe de 20 cm environ. Mais rien pour ce petit format. 25 W n'est pas de la signalisation, mais bien de l'éclairage.
Pour un usage en déco, il vaudrait mieux mettre des lampes en série car il n'y aura pas de rechange possible et l'usure des filaments sera très limitée. Il faudra être inventif pour le raccordement en sécurité.
13 février 2018 à 08:31
forum consulter ce sujet Quelle est cette ampoule ?
Bonjour. Juste une participation au jeu.
La sortie du compteur arrive en haut du DJ différentiel de branchement qui n'est pas de première jeunesse : pas de type SI, et sans bouton test du DDR.
La sortie du DJ alimente le tableau avec 1 et 2 ; remarquons le neutre en bleu et la phase en rouge.
3 et 4 constituent une horreur car on aimerait avoir le neutre en bleu. Ces conducteurs alimentent l'entrée du combiné (= un interrupteur bipolaire + fusibles). Par contre, il n'y a pas de conducteurs en sortie, juste les trous.
Le boitier noir pourrait être un relais de télécommande 175 Hz qui peut être alimenté en 380 et capable de commuter 16 A (mais c'est trop fort) ; à vrai dire ce pourrait être un contacteur pour chauffe-eau, mais bizarre qu'il soit plombé.
De toute façon, il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
12 février 2018 à 23:01
forum consulter ce sujet Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky
Bonjour Anissa. Ce qui est écrit ci dessus a demandé du temps pour la mise en forme, comme vous pouvez le supposer, de façon que la compréhension soit aisée pour vous même et pour tout lecteur lambda qui passerait par le forum.
Nous espérons avoir contribué à renforcer votre compréhension théorique de l'électricité et aimerions avoir un retour de votre part, qui ne nous ferait pas regretter d'avoir passé du temps pour rien.
12 février 2018 à 22:32
forum consulter ce sujet Besoin d'une explication claire au sujet de la tension.
Bonsoir. L'eau chaude va remonter sur combien de mètres ? Il va falloir laisser couler longtemps pour avoir du chaud.
Ce n'est peut-être pas une idée géniale.
Sinon, la ligne descendante doit être protégée à son origine par un DJ différentiel.
En bas un interrupteur sectionneur suffira comme précisé par Daniel.
11 février 2018 à 23:36
forum consulter ce sujet Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes
Bonsoir Thierry. Il vaut mieux ne rien laisser trainer sur Internet, ni adresse ni nom. Que verrait-on sur Google maps ?
Il est difficile de caractériser un bruit derrière un écran.
Une VMC d'immeuble est juste un ventilateur. On n'a aucune idée sur le bruit qu'il émet. Il est noyé dans le bruit de fond ambiant. Il faudrait consulter un catalogue Atlantic ou Aldes.
Dans votre cas, l'avis personnel est que seule une étude acoustique par une société spécialisée pourrait effectuer le diagnostic. Aucune idée du prix. Mais vu le prix de l'heure de technicien spécialisé et de l'instrumentation, cela pourrait faire quelques centaines d'euros. A comparer au prix d'un vaccin pour le chat.
11 février 2018 à 22:51
forum consulter ce sujet Infos pompe piscine extérieure
Bonjour ThomDB. Il n'y a rien d'inscrit sur les broches ? Essayez avec une pile de 4,5 V pour voir s'il y a un effet.
Pas d'idée sur la fonction ; en basse tension c'eût pu être en téléphonie, mais pour éclairer quoi ?
L'ami mf06, qui est un peu absent en ce moment, a peut-être des idées.
A suivre.
11 février 2018 à 21:18
14 convecteurs de 1000W
Votre installation mérite d'être équipée d'un délesteur cascado cyclique.
dois-je tenir compte du fait que certains radiateurs ne seront pas allumés en même temps ?
Non, comme préconise Daniel. Vous mesurez les 12 intensités et vous répartissez les circuits au mieux, en aval de leur ID tétrapolaire dédié.
Les plaque de cuisson et chauffe-eau se doivent de fonctionner en triphasé. La plaque peut n'utiliser que deux phases.
Il faudrait donc 3 ID mono, un tri type A pour cuisson et LL, et un autre tétrapolaire dédié pour le chauffage.
Un tableau 4 rangées 24 modules vous permettrait de voir clair.
L'appairage de circuits Ph + N peut être difficile. En mono, s'il y a autant de conducteurs bleus que rouges (par ex), c'est bon signe. Il vous faudrait une petite pince ampèremétrique.
Pour l'appairage facile, voir ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous sentez vous capable de mener à bien une telle opération ? Il faut être très proche du métier.
10 février 2018 à 23:31
forum consulter ce sujet Tableau en 380V rénovation vers du 230V
Le dessin est dessus.
Le BP est à brancher entre la phase rouge à droite et l'une des entrées au milieu.
BP = bouton poussoir. En gros le bouton de sonnette. Il faut le connecter comme indiqué.
Un côté sur la phase rouge et l'une des 3 vis au milieu.
10 février 2018 à 15:18
forum consulter ce sujet Carillon électronique Schneider
Phase à droite et neutre à gauche, puis un BP entre phase et l'une des entrées au milieu.
Il semble y avoir 3 mélodies, et pas plus ; pas de programmation.
10 février 2018 à 14:19
Les spots précités ont un faisceau suffisamment large pour que l'écartement soit conséquent, entre 1,50 à 1,90 m. Situés à 2,35 m environ les faisceaux coniques se recoupent à 2 m de haut environ.
Il faut abandonner l'idée des tubes fluos. C'est fait pour éclairer un sous-sol, pas pour la déco.
Les boitiers en bois se devront d'être aérés. Les spots chauffent un peu. Beaucoup moins qu'avec de l'halogène.
Vous pouvez utiliser du filtre diffuseur pour projecteur de théâtre qui tient bien à la chaleur. Facile à approvisionner.
09 février 2018 à 21:22
forum consulter ce sujet Éclairage insuffisant pièce principale
Bonsoir Thierry. Effectivement, nous voilà revenus au problème du bourdonnement. Que ce soit un hivernage passif ou actif dans le cas qui vous préoccupe, la pompe ne doit pas tourner plus de 2 h par jour.
Voir ici : Comment hiverner votre piscine
Demandez ce qu'il en est au voisin. Il vaudrait mieux que vous restiez en bon termes.
Le bourdonnement est-il apparu d'un coup il y a 18 mois lors de la construction de la piscine ?
Vous n'en n'êtes pas encore au point d'engager une procédure pour nuisances sonores, mais sachez que cela est possible.
09 février 2018 à 20:40
remettre un disjoncteur différentiel
Ne s'agirait-il pas d'un interrupteur différentiel ?
La présence d'un ID supplémentaire n'affecte pas le fonctionnement d'un délesteur.
Le délesteur fait partie des circuits en aval des ID. Il n'y a pas les ID d'un côté et le délesteur de l'autre. Les protections différentielles 30 mA affectent tous les circuits de l'habitat.
Le fait que vous posiez la question peut laisser supposer que vous êtes éloigné du métier.
09 février 2018 à 13:45
forum consulter ce sujet Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
Bien reçu. Ces spots sont prévus pour être encastrés. Bien qu'une version permet de les fixer sur des rails.
Chaque spot possède un petit boitier d'alimentation à brancher directement sur le secteur. La version sur rail comporte aussi ce convertisseur incorporé, ce qui augmente l'encombrement.
Ils ont "dimmables" avec un gradateur classique (CF la notice), mais il faudrait faire l'essai auparavant. Entre 40 et 50 € ? Il semblait que c'était plus, à moins que ce soit HT.
Regardez sur le site Aric les autres modèles de la gamme, toujours en ayant en tête la température de couleur, l'angle de diffusion et l'homogénéité du faisceau (ce que permet les led COB avec le diffuseur devant). 3 000 K et 60° sont des paramètres intéressants, et avec un bon espacement les faisceaux se recoupent.
Quoi qu'il en soit, le choix est difficile si l'on veut bien faire. Les grandes surfaces de bricolage vendent de la lumière, mais difficile de se faire une idée sur les présentoirs. Vous pouvez aussi aller chez les pros de la distribution comme CGED (qui vend aux particuliers).
09 février 2018 à 12:31
Bonjour letmoi. Cette réponse date de 2015 "Bonjour. Une idée en passant. Tout d'abord, l'avis personnel est que la variation de lumière dans l'habitat ne sert pas à grand chose, le but étant quand même de voir clair.
Ensuite, le tube fluo peut être recyclé dans la cave ou le poulailler.
Vous pouvez équiper la salle, qui n'est pas bien grande, avec des petits lampadaires ou lampes discrètes posées sur des meubles ; vous pouvez rajouter une liseuse articulée près d'un fauteuil.. Un abat-jour blanc en tissu ou en verre dépoli blanc peut créer un éclairement diffus mais suffisant. Lampes fluocompactes ou halogène. Pour la commande, on suppose que la pièce est munie de prises de courant ; il suffit alors de les équiper de prises télécommandées. Une grande surface d'origine suédoise propose tous ces matériels. Mais il y en a d'autres."
Ce n'est pas le boitier qui fera l'éclairage, mais ce qu'il y aura dedans. Nous même n'avons pas trouvé mieux pour le moment que des spots à led COB 3 000 K et 60° d'ouverture (Kit Elite Aric F5) et le conseillons régulièrement. L'usage est économique, mais pas l'achat.
Comme déjà dit, il est difficile de faire un choix raisonné en grande surface de bricolage.
08 février 2018 à 20:15
Bonjour à tous. Il s'agit d'une alimentation en triphasé, on suppose en 30 A ce qui est déjà pas mal (18 kVA), la section des conducteurs qui alimentent le répartiteur semble suffisante. "Le mec qui a fait ça" a bien travaillé. Nous, avec nos yeux on fait ce qu'on peut.
Comme dit Daniel, un DJ protège la ligne ; en 2,5 mm² on peut aller jusqu'au calibre 20 A. Si c'est une question de prix du DJ, vous pouvez descendre jusqu'à 10 A (2 300 W / phase de disponibles quand même) 16 A est bien aussi.
A la limite une seule ligne avec deux PC tétrapolaires suffirait. Vous utilisez des prises et socles P17.
08 février 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
Ce semble être un DJ avec bloc différentiel Vigi marqué "général".
Avec 30 A par phase du 6 mm² convient. D'ici on voit plutôt du 2,5 m², mais c’est un peu flou. Vous vérifiez les sections. En bas on croit voir un neutre bleu en 1,5 mm².
08 février 2018 à 14:38
Bonjour. Il faut une protection différentielle 30 mA. On n'en voit pas sur le tableau, à moins que ce soit celle en aval du DJ principal. La section des conducteurs vers le bornier est trop petite. Mais on ne voit pas bien.
Le mieux est de rajouter deux disjoncteurs sur le tableau, un par machine.
On suppose que les machines comportent les arrêts d'urgence réglementaires.
Vous tirez deux lignes en 5g2.5 mm² et ce sera bon.
08 février 2018 à 13:48
Grave, pas trop si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA. Cela protégera les personnes au cas où un luminaire serait affecté par un défaut d'isolement.
Pas de souvenir de la date à partir de laquelle la présence de la terre était obligatoire.
Pas d'obligation de refaire l'installation ; c'est un état des lieux destiné à l'acquéreur. En fonction de la mise en sécurité de l'installation qui ne serait pas du luxe, vous pouvez affecter une moins value à votre offre. Sinon, vous sous-traitez les travaux correspondants et vous maintenez votre offre.
C'est vous qui voyez.
08 février 2018 à 13:38
forum consulter ce sujet Normes électricité entre 1992 et maintenant
Je vais me contenter de ceux que j'ai déjà achetés.
C'est vous qui voyez, mais c'est bien adapté. Il faut considérer que c'est un placement. Vous trouverez bien une utilité pour les trois autres. Au prix du carburant actuel, c'est un peu plus de deux pleins.
07 février 2018 à 21:42
forum consulter ce sujet Calcul choix transformateur
Ok. Pas d'idée sur la colle. Le soudage à l'étain n'est pas difficile. Il suffit de bien décaper, étamer, passer un chiffon, chauffer l'assemblage avec de la soudure fraiche.
Avec les aspérités la conduction électrique entre deux pièces pourrait être assurée. Pas certain que l'assemblage tienne. Il faut essayer.
07 février 2018 à 21:35
forum consulter ce sujet Câble double isolation classe 2
Bien reçu. Défaut, c'est possible, mais pourquoi le système fonctionne-t-il ailleurs ?
De toute façon ces systèmes proches du premier prix ne sont pas d'une fiabilité extrême.
Quand on le peut, on met un détecteur autonome Hager Flash et on est certain du fonctionnement.
07 février 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Problème interférence radar éclairage extérieur
Bonjour. N'y aurait-il pas une caméra de surveillance sans fil à proximité ? Un proche a eu cette mésaventure, l'éclairage ne s'arrêtait plus. Cordialement.
07 février 2018 à 15:21
Ce n'est vraiment pas l'éclairage principal
On comprend bien mais (c'est horrible)² et encombrant.
Pour une niche salle de bain il y a mieux ici et c'est fait pour ; l'épaisseur est de 13,5 mm, donc facile à encastrer https://www.ilovedetails.com/eclairage-plan-de-travail-spots-led-encastrables-112 Ce peut paraître cher, mais le résultat est esthétique. Et la température de couleur de 3 000 K donne bonne mine.
Pour la fixation dans le sol il faudrait un cylindre métallique que l'on encastre verticalement et à la bonne côte.
Il faut un tube TPC 40 pour l'alimentation électrique.
Normalement on peut s'attendre à ce que le kit comporte le nombre de transformateurs nécessaires. Sinon, vous prenez la puissance en VA d'un spot, vous multipliez par le nombre de spots, vous rajoutez 20 % et vous pourrez approvisionner un transformateur 230 V 12 V AC x VA pour l'ensemble.
07 février 2018 à 15:08
Bonjour. Vous n'avez pas fait une affaire. Pour un usage encastré dehors pourquoi pas, bien que ces spots soient des premiers prix. En salle de bain, ce serait pour éclairer quoi ? Pas adapté à cet usage de toute façon.
Reproches :
fonctionnement en BT avec transformateur et connectique spécifique
Pas de verre diffuseur.
Flux et angle de diffusion non précisés.
Température de couleur non spécifiée avec précision.
Luminosité faible.
Apparemment pas de coque métallique à encastrer.
Juste bon pour du balisage.
Une petite électronique interne transformera le AC en DC. Le transformateur devrait suffire pour le kit.
Si vous désirez des spots pour extérieur et des spots SDB on sait où les avoir.
Mais ce n'est pas du tout le même prix.
07 février 2018 à 14:37
Tirer un toron sur 20 m peut être difficile, mais ce n'est pas au premier virage que ça coincera ; c'est immédiatement.
En l'absence de virage serré, la fixation solide du toron à une chute de 6 mm² avec soudure à l'étain ou toute autre méthode sans boursouffle à la jonction entourée d'un adhésif de qualité a fait ses preuves.
La recommandation de réponse 8 est la solution.
07 février 2018 à 12:23
forum consulter ce sujet Deux lignes 20 A pour un four 32 A
Merci Daniel. Un bel objet technologique.
07 février 2018 à 00:10
forum consulter ce sujet Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Vous pouvez simuler l'action de chaque fin de course. Pas compliqué au niveau du principe.
En gros, vous commandez la montée, puis débranchez le fil correspondant ; la commande de descente doit forcément être active.
A quoi ressemble le fin de course réel ? Où est-il situé ? Au niveau du volet ou du caisson ? Volets en bois ici.
06 février 2018 à 23:38
Bonjour. On voit que vous avez retenu la loi des nœuds en courant continu.
Dans l'habitat, la norme prévoit le pire.
Si l'une des connexions est détériorée, il n'y a plus qu'un seul conducteur sous-dimensionné.
Donc ne tentez pas le Diable, respectez les règles de l'art en ne dédoublant pas la ligne, et passez une ligne neuve en 3×6 mm².
06 février 2018 à 23:17
Puis-je relier les deux lignes 20 A en parallèle pour alimenter ma plaque ?
Eh non. Vous enlevez le toron dans l'un des tubes, non sans l'avoir attaché solidement à un tire fil, et vous en passez un autre en 3×6 mm², souple ou rigide.
06 février 2018 à 22:47
Bonjour. C'est une notion qu'on apprend en collège.
Vous prenez deux points A et B sur une planche sur le sol horizontal et vous mettez une bille en A. Que va faire la bille? Quelle est la différence de niveau entre A et B ? Ou bien, quelle est la différence d'altitude h(A) - h(B) ?
Même expérience et mêmes questions si h(A) - h(B) = 2 m . La bille peut-elle se mettre en mouvement ?
On raccorde un tuyau muni d'un robinet en sortie (fermé) et relié à un réservoir d'eau de pluie. La pression à l'intérieur du tuyau est constante, mais la différence de pression est nulle ; de l'eau peut-elle couler en aval du robinet fermé ?
Même expérience, mais en sortie du réservoir la pression est fonction de la hauteur d'eau dans le réservoir, appelons là PA. En sortie du robinet ouvert la pression est la pression atmosphérique PB. Entre entrée et sortie du tuyau ouvert il y a une différence de pression Delta P = PA -PB >0 ; de l'eau peut-elle circuler ?
Conclusion : si l'on veut qu'il y ait un débit d'eau, il faut que dans le circuit hydraulique règne une différence de pression entre l'entrée et la sortie.
On prend une lampe dont les deux bornes sont reliées aux lamettes d'une pile extra morte ; la lampe s'éclaire-t-elle ? Y a-t-il du courant dedans ?
Même expérience, mais la pile est en bon état. On dit que la pile est une source de tension. Il y a une différence de potentiel de 4,5 V entre les 2 lamettes. On peut dire ddp, mais on préfère tension. La lampe s’éclaire-t-elle ? Si oui on dit qu'elle est parcourue par du courant.
Conclusion : pour qu'un circuit soit parcouru par du courant, il faut que ses extrémités soient à des potentiels différents. Par exemple, avec 230 V aux bornes de la cafetière du courant circule dans une résistance et cela la fait chauffer. On connait la suite.
Conclusion : l'analogie hydraulique habituelle implique les similitudes suivantes :
pression = différence de pression entre deux points d'un circuit hydraulique = ddp entre deux points ; en volts (V)
débit = intensité du courant = courant ; en ampères (A).
Ces exemples répondent-ils à votre attente ?
06 février 2018 à 20:47
Ok Thierry. Il faut vous y mettre à plusieurs, chacun pouvant émettre des hypothèses s'il entend le bruit. Vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres un jour sans vent.
Il n'y a pas d'éolienne avant 500 mètres ? Un transformateur en ilot ou sur un poteau (le ronflement est du 100 Hz) ?
Compteur d'eau fermé que se passe-t-il ?
Derrière l'écran on ne peut rien dire. Il faudrait aller mettre nos oreilles chez vous.
Un acousticien pourrait étudier le bruit avec l'instrumentation qui va bien. Pas compliqué dans ce cas. Mais il faut des euros.
05 février 2018 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème bourdonnement compteur éteint
Merci pour votre retour. Votre conclusion est hélas relativement fréquente. Le préavis n'existe plus. Économie d'un contact ! Un jour ce contrat EJP mourra de vieillesse, déjà qu'il n'est plus proposé à la souscription.
05 février 2018 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement en mode EJP sur compteur Linky
Ok Marc. Dans les années 80 si le chauffe-eau fonctionnait sur un réseau triphasé on mettait ce type de contacteur. Mais rien n'empêche d'utiliser 2 contacts pour un branchement monophasé. On voit que c'est le cas pour vous, deux contacts sont utilisés avec phase et neutre. Pourquoi l'électricien a-t-il mis cet appareil ? On ne sait pas.
Sur le bornier de raccordement du chauffe-eau il y a seulement phase et neutre qui arrivent. Vous pouvez y jeter un œil.
Et pour finir, vous avez souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique en monophasé. La facture doit mentionner le type de contrat.
La largeur du disjoncteur de branchement monophasé à deux pôles est un indice également. Il suffit de lire les inscriptions dessus.
05 février 2018 à 14:49
forum consulter ce sujet Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
Bonjour Rienzo. Votre science de l'électricité est plus qu'un minimum pour entretenir son habitat. Sur le forum on essaie de secourir bien des internautes qui doivent être guidés, quand c'est possible, à partir de zéro.
Le mesurage est quelquefois délicat, surtout avec un testeur à lampe néon qui n'est ... qu'un testeur. On préfère le multimètre, et bien souvent la lampe témoin. L'habitué peut interpréter la lueur de la lampe néon, en ayant en tête le schéma théorique du montage pour savoir qui fait quoi.
Pour le télérupteur qui ne fonctionne plus, il faut voir si la commande par BP est active ou non (lampe témoin aux bornes de la bobine), voir si la mécanique n'est pas coincée etc.
Faites quelques vérifications et revenez ici ; on verra ce qu'on peut faire.
en espérant que le dysfonctionnement venait de là
On ne fait pas d'achat sans avoir effectué de diagnostic. Donc on n'espère pas, et il est inutile d'allumer des bougies pour que les esprits de la technologie apportent de l'aide. Sur bien des sujets des internautes changent un peu n'importe quoi et à la fin, ça ne marche pas.
05 février 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Un fil branché nulle part transporte du courant
Vous pouvez faire l'échange si le chauffe-eau fonctionne en monophasé, ce qui semble être le cas, le contact 3 4 n'étant pas utilisé.
Vous avez vu juste. Les arrivées neutre + phase en haut, les départs en bas.
05 février 2018 à 12:25
Bonjour. Un testeur d'isolement n'est pas un appareil normalement en possession d'un bricoleur. L'autre instrument est une pince ampèremétrique mesurant les courants de fuite. Même remarque.
Il va falloir faire avec la méthode décrite par Daniel.
Votre tableau ne comprend qu'un seul ID ce qui fait que l'habitat est dans le noir au premier défaut.
Une rénovation partielle du tableau serait simple si vous en montez un autre à côté, avec un ID dédié aux climatisations. Mais rien ne dit qu'elles se mettent en défaut.
Qu’est-ce qui peut prendre la pluie chez vous ? Vous déconnectez Velux et volet roulant et vous attendez qu'il pleuve ; ce ne devrait pas être long.
En attendant il faut continuer à chercher.
05 février 2018 à 10:16
forum consulter ce sujet Installation électrique disjoncte de temps en temps
Bonjour Hervé. Il faut vous y mettre et essayer de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. En gros il est demandé de détailler les conditions dans lesquelles se produit l'incident. A part le fait que le supposé disjoncteur de branchement déclenche, on ne sait rien. Un peu maigre pour vous aider ; d'où les questions simples qui sont posées. Vous pouvez vous faire aider par un proche plus expérimenté qui vous mettra sur les rails, car à vous lire, vous ne pourrez pas faire grand chose tout seul.
Ou alors il faut faire intervenir un professionnel qui vous présentera une facture même s'il ne passe que cinq minutes. Et ce serait dommage.
La solution ne viendra pas directement du forum, mais de vos observations ou de celles d'un proche.
A suivre.
05 février 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Mise en marche radiateur compteur disjoncte
Bonjour Hervé. On comprend que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche.
A confirmer (quel est son calibre en ampères ?)
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quelle est la puissance du radiateur ?
Y a-t-il d'autres récepteurs en service quand vous branchez le radiateur ?
04 février 2018 à 23:11
le bruit pourrait-il venir d'une de ces choses ?
C'est possible, une hypothèse comme une autre.
Dans la maison et hors de la maison ce n'est pas pareil.
A vous d'affiner vos écoutes en faisant participer des proches. Cordialement.
04 février 2018 à 23:07
Bonjour. Il faut faire intervenir celui qui a fait les branchements, et aller regarder dans les boitiers des appareillages. Cordialement.
04 février 2018 à 23:02
forum consulter ce sujet Problème de prise électrique
Bonjour. Ground Negative pourrait signifier que le - est extérieur. Pour pouvez essayer avec un modèle de récupération et il sera temps d'en approvisionner un de caractéristiques identiques aux spécifications.
La notice de l'ampli est-elle présente sur le net ?
Sinon vous ouvrez le capot et vous regardez à quelle broche est relié le châssis. Ce sera le -.
04 février 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Adaptateur aucun schéma n'indique la polarité
L'interrupteur est plutôt dans le noir. Il y a 2 bornes d'arrivée et 2 bornes départ. Si votre câblage est bien réalisé l'adhésif isolant n'est peut-être pas utile. Cordialement.
04 février 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Rénovation lampadaire des année 50
...vider énormément ma batterie moteur
Oui parce que c'est elle qui va fournir l'énergie.
est-ce que je tirerai moins dessus ?
Oui parce que c'est l'alternateur qui va fournir l'énergie, par l'intermédiaire du moteur thermique. Il ne pourra peut-être pas fournir la puissance demandée par l'outillage.
La batterie cellule (= portative) demandera à être rechargée, donc pendant le fonctionnement du moteur thermique.
Vous ne mentionnez pas la puissance de vos appareils électroportatifs. Les petits convertisseurs ne font que quelques dizaines de watts, puissance largement insuffisante pour faire tourner vos machines.
Un petit groupe électrogène pourrait être préférable.
Et encore mieux, une prise de courant pas loin.
04 février 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
Bonjour Eric. Il faut essayer sans lampe.
Il y a un court-circuit quelque-part (fils qui se touchent). Voir aussi comment vous avez câblé l'interrupteur.
j'arrive au bout de mes compétences.
Non pas du tout, ce n'est pas un montage difficile.
04 février 2018 à 13:26
