Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Votre installation est en monophasé. Jusqu'à 12 kVA vous pouvez rester en monophasé. Passer en tri à partir du mono :
1. N’est pas simple et a un coût non négligeable.
2. Nécessite d'avoir des circuits dûment repérés et indépendants Ph + N.
3. Nécessite un équilibrage des intensités. Avec 4 kVA par phase on est vite limité.
4. Est inutile si vous n'avez aucune machine tournante qui fonctionne en triphasé.
06 mars 2018 à 17:27
forum consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
Bonjour Marco. Hélas on ne sait pas faire comme vous pouvez le constater dans les sujets apparentés ci-dessous.
Notamment ici : Aide sur panne tapis de course Proform
Vous pouvez essayer de chercher comment est alimentée l'électronique de commande. Il faut au minimum un multimètre.
On comprendra si vous êtes pessimiste.
05 mars 2018 à 21:46
forum consulter ce sujet Problème tapis de course ProForm 475
Bonjour Wadoux. On n'est pas franchement dans le secret des Dieux de l'Olympe.
On voit que certains de ces Dieux jouent de la flûte de Pan sur certaines peintures anciennes, plutôt avec l'amour comme thème, avec des petits anges qui volètent dans le ciel bleu immaculé. Mais on n'y voit pas Jupiter (enfin, je suppose).
Alors ici, pipeau ou pas pipeau, il faut que nous restions à l'écoute de la mélodie. Pour l'instant la musique doit être très peu diffusée.
Un article sur les grosses éoliennes ici : La super Haliade-X sera l'éolienne la plus puissante au monde
On est loin des 6 éoliennes de Dunkerque de 300 kW.
05 mars 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Cellules solaires production électrique
Bonjour à tous. Être autonome serait idéal, mais il faut des m² en nombre et du soleil.
Et aussi des euros pour payer les chinois qui fabriquent les panneaux.
Et d'autres euros pour acquérir l'équipement en espérant que vous pourrez l'amortir.
Fini la vaisselle à la machine, l'aspirateur, le sèche cheveux (2 kW), le café chaud, etc. Tout cela pour dire qu'à l'échelle individuelle, le système n'est pas adapté.
En Afrique il y a possibilité d'avoir un peu de lumière et une alimentation pour la pompe à eau, guère plus. Donc peu de puissance comparé à nos habitats modernes.
Une installation expérimentale pas loin d'ici utilise 16 m² de panneaux. Maximum 3 kW s'il fait très beau en juillet août et sans nuages.
Continuez à vous documenter.
04 mars 2018 à 23:37
un démonte-pneu et équilibreuse
Généralement ces équipements fonctionnent en triphasé. Or, on ne dimensionne pas une ligne en tri ou une ligne en mono de la même façon.
La puissance nécessaire semble importante. 3 kW de chauffage est peut-être excessif.
A suivre avec des précisions.
03 mars 2018 à 15:54
forum consulter ce sujet Câble pour tableau divisionnaire
Bonjour Olivier.
Le moteur monophasé utilisé pour entrainer la pompe est autonome. Son condensateur est interne et l'on ne s'en occupe pas.
Il y aurait juste besoin d'un contacteur.
Le net n'est pas prolixe concernant cette marque (OEG) et la pompe. En gros, on ne trouve aucun renseignement, même pas une notice en allemand.
Vous pouvez faire fonctionner la pompe à l'air libre dans un tonneau et ainsi mettre au point la commande.
Vu d'ici il est difficile de rentrer dans les détails. Un électricien ami pourrait vous aider sur place.
Si thermique il y a il doit être réglé à moins de 10 A. Rappelons que la puissance de la pompe est la puissance utile, donc la puissance absorbée est plus grande.
03 mars 2018 à 10:41
forum consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans
Merci pour votre retour. S'il est difficile pour vous de savoir ce qui s'est passé, derrière l'écran c'est pire, car bien que nous nous soyons attelés à trois sur le sujet, rien n'en n'est sorti.
Il serait intéressant de savoir ce qu'à (mal ?) fait l'électricien et vous pouvez toujours le lui demander.
Un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau vous protège de toute façon.
Vous voilà rassuré.
Vous pouvez toujours effectuer les essais décrits en réponse 6.
03 mars 2018 à 00:42
forum consulter ce sujet Électricité dans l'eau des robinets
Ok Olivier. Le problème c'est le moteur.Triphasé ou monophasé ?
Avez vous déjà vu cette machine tourner ?
01 mars 2018 à 11:14
Bien reçu Olivier. La commande n'est pas trop le problème si la bobine du contacteur est du type 220 V.
Un moteur asynchrone triphasé fonctionne directement sur le réseau. Un moteur asynchrone monophasé fonctionne avec un condensateur (tondeuse à gazon, pompes diverses). Il existe des petits moteurs asynchrones monophasés sans condensateur, mais leur puissance est réduite, quelques watts.
Ici on ne sait rien sur le moteur, d'où les questions posées par Caneco. Vous êtes parti dans une galère.
Avec les caractéristiques du moteur on précisera si l'ensemble est bon pour la déchèterie ou non. En tout cas il y a déjà un problème de commande.
Avec quelques euros votre ami pourrait avoir une installation actualisée et fiable, et sans bidouille. Cordialement.
01 mars 2018 à 09:25
Bonjour Hubert40. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage, quel qu'il soit.
Il se pourrait que l'appareil soit défectueux. Vous trouverez sur le net un contact avec Itron qui pourra peut-être vous donner quelques indications.
Vu la précision des appareils il ne faut pas s'attendre à une similitude absolue des indications. Vous avez certainement déjà dû remarquer des différences qu'on espère légères.
Précision : l'énergie s'exprime en kW×h, soit des kWh.
01 mars 2018 à 00:11
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement compteur Actaris
Je souhaite l'aider.
Louable intention.
Si vous n'êtes pas du métier il vaut mieux que vous déclariez forfait.
Si le réseau est monophasé, comme vous le précisez, et si le moteur était en triphasé, il y a incompatibilité comme le déclare Caneco.
Dans ce cas il faut revoir le système complet, pompe + surpresseur avec un moteur monophasé et commande adaptée. Un travail d'électricien expérimenté qui fera certainement du neuf.
28 février 2018 à 23:52
Bien reçu. Suivez les conseils de Caneco à 23 h 02.
Ou bien lisez la contribution de 20 h 25 : "Phase directe rouge en LA et LB avec le pontet."
Ou bien regardez la photo du montage initial où le pontet est le petit fil rouge reliant L du haut à L du bas.
La phase directe est commune aux deux fonctions, le BP et l'interrupteur.
Il aurait été plus pratique pour vous de faire un petit schéma qui vous aurait aidé à comprendre les deux commandes, un interrupteur et un BP.
28 février 2018 à 23:44
forum consulter ce sujet Problème suite changement bouton poussoir
La borne LA comporte deux alvéoles reliées électriquement. Vous pouvez vérifier avec un ohmmètre si vous en avez un, ou visuellement. Idem pour les autres bornes ; elles sont toutes dédoublées.
28 février 2018 à 21:47
Bonjour. La fonction va et vient n'est pas utilisée, mais seulement la fonction interrupteur simple.
Fonction BP : conducteur noir en A2
Fonction interrupteur simple : conducteur orange en B1 ou B2.
28 février 2018 à 20:25
Merci pour le retour Rheida. Une manipulation que vous pouvez faire vous même : vous branchez une lampe témoin entre le robinet et la terre du tableau ; s'il y a un gros défaut d'isolement l'interrupteur différentiel 30 mA déclenchera. On utilise une lampe à incandescence de quelques watts.
A la limite et sans lampe, vous reliez le robinet à la terre avec un long fil. Soit l'interrupteur différentiel déclenche et il y a un gros défaut d'isolement, soit il ne déclenche pas et... c'est plus difficile.
Si l'électricien a détecté une anomalie il doit pousser ses recherches. Ici derrière l'écran nous ne sommes pas d'une grande utilité. Il faut mener des investigations sur place.
On met en garde sur la mesure de l'électricien s'il a utilisé un voltmètre numérique classique.
Une autre idée de manipulation : vous faites l'essai avec le disjoncteur du circuit lumière enclenché, mais avec et sans lumière allumée.
Daniel devrait vous préciser que le multicouche n'est pas le produit en photo. Regardez sur le net avec les mots clés tuyau per.
A suivre.
28 février 2018 à 20:16
Bonsoir JP. Hélas on ne sait rien de la configuration et l'on ne peut émettre aucune hypothèse. Il pourrait y avoir un problème avec l'alimentation d'un circuit SDB mais rien n'est prouvé. Néanmoins c'est une piste de recherche si le phénomène est circonscrit.
C'est à l'électricien de revenir et de se creuser les méninges en effectuant des mesures ciblées et méthodiques dans l'habitat.
A suivre.
27 février 2018 à 21:13
Bien reçu.
mais je ne changerai pas la carte
Comme vous le précisez elle assure une certaine sécurité d'utilisation de l'appareil. C'est ce qui était supposé dans les questions posées et demandait quelques éclaircissements.
Je cherche une pièce qui me permettrait d'inverser 2 malheureux fils...
Ce n'est pas si simple comme vous semblez le penser. La sécurité de la machine ne serait pas assurée. Ce n'est pas l'objet du forum que de mettre les internautes en danger.
Vous demandez une étude, une liste de matériel, un schéma de câblage, une procédure d'essais et de contrôle.
Pour moins de 100 € votre machine retrouverait ses caractéristiques d'origine.
est-ce que tout ça existe pour du monophasé ?
Non ; ici il faut du sur mesure, compte tenu des sécurités de la machine. C'est ce qu'à fait le constructeur en équipant sa machine d'une commande adaptée.
Sujet terminé. Désolé.
27 février 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à came
Bonjour Rheida.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Derrière l'écran, non.
il trouve du courant sur le mitigeur de la douche
Il y a une incertitude concernant la mesure de tension (pas de courant).
Il faut utiliser un voltmètre plutôt analogique ou un numérique avec la fonction Low Z. Ensuite entre quelles pièces a-t-il branché les deux pointes de touche du voltmètre ? Combien de volts a-t-il trouvé ?
Il est certain qu'en raccordant tous les robinets à le terre le phénomène disparaitrait.
Il y a bien des parties métalliques de l'installation d'eau ? Les clarinettes par exemple, qui devraient être raccordées à la terre. Est-ce le cas ? Si non, il faut le faire, même à titre d'essai.
Le disjoncteur de salle de bain alimente quels récepteurs ?
C'est le genre de recherche intéressante à effectuer à condition d'avoir un peu d'imagination et de connaissance du métier. On devine que l'électricien n'a pas trop poussé ses recherches et c'est regrettable.Il faut faire preuve d'initiative et chercher l'origine du défaut.
Il faudrait qu'au moins un interrupteur différentiel 30 mA équipe le tableau de répartition ; y en a-t-il un ?
27 février 2018 à 17:34
Bonjour Zipp. Le plus simple est d'utiliser un adaptateur vers le standard habituel 16 A 2 pôles + terre, ou bien de changer la prise, ce qui serait nettement mieux.
Si vous êtes alimenté en monophasé il n'y a que du 230 V de disponible. Vous regardez le tableau de distribution. Au besoin vous mesurez avec un voltmètre. A vérifier de suite pour vous tranquilliser.
La rallonge jardin est probablement sous-dimensionnée. Et peut-être trop longue. A voir.
Regardez comment la ligne qui alimente cette prise est protégée : fusible ou disjoncteur, et avec quel calibre.
ça me fait peur.
Cela vaut mieux que de tenter des branchements hasardeux. On en rencontre quelquefois sur le forum.
27 février 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Branchement chauffage prise mural 380V avec 2 fiches ?
Bonjour Daniel.
Merci d'avoir apporté les précisions sur cette machine.
Le plus simple est effectivement de changer la carte sans s'embêter. Il n'y a pas grand chose dessus, d'après ce qu'on voit, mais suffisamment pour que le fonctionnement soit celui prévu par le constructeur.
Il semble y avoir des relais qui sont des pièces d'usure. Si Nathan veut les garder longuement en état, il faudra éviter de changer le sens de rotation à la sauvage sans passer par la phase d'arrêt. Si c'est possible.
Je crois que nous avons fait le tour et qu'il n'y a pas grand chose à ajouter sur ce sujet.
Nathan a fait un mauvais choix initial.
27 février 2018 à 09:48
GL, je ne comprends pas l'histoire du remplissage...
Moi non plus, c'est une supposition.
Il s'agit de comprendre l'emploi de la machine sans en avoir jamais fait fonctionner une.
Vous voulez broyer des végétaux : quelle action de commande effectuez vous ? Le fonctionnement du moteur est-il lié à la présence de végétaux ou non, en vue de l'arrêt automatique de la machine. Ou non.
Quand vous voulez faire tourner la machine à l'envers, quelle action de commande effectuez-vous ?
Que faites-vous pour l'arrêter ? Y a-t-il un arrêt d'urgence ?
Vous évoquez une carte (électronique ?) ; quel est son rôle ? Ne pourriez-vous pas la changer ? La rénovation avec contacteurs risque de coûter assez cher. Le "hic" est aussi que vous n'êtes pas du métier et faire du téléguidage est loin d'être simple, pour nous comme pour vous.
Tout cela pour comprendre le fonctionnement et éventuellement envisager une commande à contacteurs.
26 février 2018 à 23:57
Après recherche sur le net il s'avère que c'est un broyeur de végétaux.
La solution par commutateur est la vôtre. Le moteur semble avoir un fonctionnement automatique en fonction du remplissage ; à préciser.
Une solution par commutateur est possible avec des contacteurs. Et avec beaucoup de réflexion. On préfèrerait une boite à bouton avec commande sens 1 sens 2 et arrêt. L'inversion brutale sans passer par arrêt est déconseillée vu la surintensité transitoire.
Pas certain pour que la machine accepte un fonctionnement en continu.
On ne sait rien de la sécurité de la machine, les contributeurs n'en possèdent pas tous.
La seule chose certaine est que le commutateur est bien trop léger pour une commande directe.
Le plus simple serait de remettre la machine avec sa commande d'origine.
26 février 2018 à 17:44
Bien reçu Riton. On ne peut faire de diagnostic à distance. On ne voit pas pourquoi il y aurait un problème dans un circuit. Vous pouvez vérifier les contacts en voyant si les raccordements sont bien serrés.
Pas de risque de surtension, le réseau est stable d'une façon générale.
Les LED clignotent puis s’éteigne définitivement
Et en les changeant la lumière revient ?
Les lampes fonctionnent-elles directement sur le réseau ou par l'intermédiaire de convertisseurs ?
Pas trop d'idées précises sur ce que vous constatez.
26 février 2018 à 17:21
forum consulter ce sujet Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
Bonjour Riton.
Pouvez-vous me dire d'où cela pourrait-il venir ?
On aimerait bien, mais c'est difficile.
Si ce sont des lampes premier prix on peut s'attendre à ce qu'elles soient garanties jusqu'à la sortie de la boite. Et un peu plus si tout va bien.
Il arrive que des lampes led clignotent si la tension secteur est irrégulière, ce qui est rare. Ou si elles sont mal conçues (cf. premier prix).
Vous avez peut-être tiré des mauvais numéros.
Attendons d'autres avis.
26 février 2018 à 16:00
Le convertisseur est peut-être fatigué. Contrôlez le quand même avec un voltmètre, au fur et à mesure où vous ajoutez les lampes.
En général, un convertisseur fonctionne ou non, en dégradé c'est juste une hypothèse. Vu le prix modique vous pouvez en monter un autre.
26 février 2018 à 15:51
forum consulter ce sujet Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain
Bonjour. Le bandeau a-t-il fonctionné avec 5 lampes ?
L'alimentation du bandeau doit se faire par l'intermédiaire d'un convertisseur 230/12 V AC d'une certaine puissance d'au moins 100 W. Si ce n'est pas le cas, au delà de la puissance nominale, le convertisseur se met en sécurité et la tension s'écroule.
26 février 2018 à 13:48
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Sur votre schéma du 22 février 2018 à 14:20 on voit bien un interrupteur différentiel 30 mA, et en aval ce que vous avez repéré disjoncteur différentiel ; n'y aurait-il pas une erreur par confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur (tout court) ?
Avec cette configuration il est normal que l'ID déclenche.
Avec des neutres en ballade comme chez vous, un seul interrupteur différentiel 30 mA en tête d'installation, donc en aval du disjoncteur de branchement, peut résoudre les problèmes de déclenchements inconsidérés.
26 février 2018 à 13:20
forum consulter ce sujet Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
Bonjour. Le montage ne va pas être facile sans savoir le type exact de commutateur en votre possession.
Il faut établir le schéma des contacts réalisés dans chaque position, en supposant qu'il y en a trois. Ce que vous ne précisez pas.
Vous ne précisez pas l'usage de la machine ni sa puissance.
Pourquoi désirez vous monter ce commutateur ? On peut supposer que la machine a déjà fonctionné.
Il faudrait faire le schéma des couplages à réaliser dans les 3 positions. Pas bien compliqué pour qui est du métier. Ensuite on imagine le câblage à réaliser si le commutateur convient.
26 février 2018 à 11:11
Bonjour à tous. Une petite goulotte serait plus élégante qu'un câble gris (vous pouvez toujours le peindre). Vous pourriez y faire cheminer des conducteurs habituels rigides ou souples plutôt qu'un câble.
Vous faites au mieux.
25 février 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Passage de câbles avec tuyaux de chauffage
je vous joins la notice
Merci. Il fallait commencer par là.
On ne connait pas tous les produits du marché.
Réponses à suivre. Cordialement.
23 février 2018 à 14:12
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
...qui sont avec détecteur intégré
Dans ce cas ils fonctionnent en autonomie et on ne peut rien faire d'autre.
Pour avoir un fonctionnement en mode auto ou forcé, il faut un détecteur séparé du luminaire.
On aime bien les détecteurs Flash Hager Lumimat.
22 février 2018 à 23:01
Il faut renouveler votre demande. L'expérience personnelle montre que l'usage des formulaires de contact n'est pas toujours suivi d'effet. Il faudrait trouver un numéro de téléphone de la société ou d'un distributeur.
21 février 2018 à 21:31
forum consulter ce sujet Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
Il faut un contacteur bipolaire avec contact à fermeture auxiliaire pour l'automaintien. Un contacteur tripolaire 10 A peut faire l'affaire.
21 février 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Conseils câblage boîtier de commande
OK Claude.
Le moteur fonctionne-t-il en monophasé ou en triphasé ?
Comment la scie est-elle commandée actuellement ?
Ceci est une boite à bouton permettant de commander un contacteur ; en avez-vous un ? La boite à bouton comprend normalement un contact NO (normalement ouvert) pour la mise en marche, et un NF (normalement fermé) pour l'arrêt.
Quelle est la puissance de la scie, ou bien connaissez vous l'intensité du courant absorbé ?
En attendant faites une recherche avec les mots clés "commande contacteur moteur".
21 février 2018 à 20:53
ça devrait marcher, non ?
C'est probable.
Il s'agit d'un carillon électromécanique ? Vous pouvez utiliser un transformateur 12 V 16 VA.
21 février 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème de puissance d'un carillon ?
Bonjour Claude. On ne peut vous répondre. Un câblage s'effectue à partir d'un schéma. Il faut vous référer à ce dernier.
21 février 2018 à 19:07
Bonjour Titinez.
je n'ai pas noté les positions pour le branchement...
Dommage, mais comme déjà signalé, on ne peut se fier aux couleurs.
Le neutre du bornier est repéré. Le problème est le câble. Il faut 3 phases, le neutre et la terre. Vu d'ici on n'en sait pas plus. Il faut faire appel à quelqu'un davantage expérimenté. Avec un multimètre.
20 février 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Branchement en 380 volts chauffage soufflant
D'où peut provenir le problème ?
On ne sait pas. Il faut trouver la signification du code d'erreur.
Les sujets apparentés ci-dessous montrent qu'aucun problème de tapis de course n'a pu être traité.
19 février 2018 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème démarrage tapis de course David Douillet
Bonjour Thierry. On ne peut se fier aux couleurs. Il faut trouver les 3 phases et le neutre, sans oublier la terre. On câble en 6 mm². Donc du 5G6.
19 février 2018 à 21:18
Bonjour. Les filtres s'approvisionnent à La Boutique du Spectacle.
Pour l'isolant intérieur c'est plus difficile. Tout dépend de la chaleur devant être dissipée. Il y a bien les isolants qu'utilisent les plombiers quand ils soudent, mais c'est cher. De toute façon il faudra que le boitier respire.
Pas d'autre idée pour le moment.
19 février 2018 à 20:47
forum consulter ce sujet Éclairage insuffisant pièce principale
Il faut que vous continuiez à observer.
Le DB est entièrement autonome, c'est un système électromécanique. Il ne sait pas ce qu'est Linky, bref, il déclenche en cas de surintensité brusque, ou en cas de surintensité faible, avec une certaine temporisation.
Linky laisse une tolérance sur les dépassements
On l'espère, mais ce n'est marqué nulle part. Si quelqu'un sait, l'information serait bienvenue.
19 février 2018 à 00:14
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
Bonjour. Vous pouvez aussi utiliser un variateur pour lampadaire à lampe halogène. N'oubliez pas de raccorder la terre sur le luminaire. 15 lampes ! L'avantage est que vous allez avoir un point de chauffage supplémentaire. Cordialement.
18 février 2018 à 10:18
forum consulter ce sujet Diminuer puissance ampoules sur un lustre
Bonjour. Si le moteur de l'horloge est HS il faut la changer. En attendant utilisez le mode manuel.
C'est le contact de l'horloge qui alimente la bobine du contacteur. Cordialement.
16 février 2018 à 23:54
forum consulter ce sujet Problème branchement chauffe eau triphasé
Bien reçu. Ici on suppose qu'il y a dépassement en intensité sur une phase. Normal que le DB déclenche s'il est calibré à 20 A. Si le calibre du DB est supérieur à celui du linky, on suppose aussi que c'est celui-ci qui déclenche comme vous l'avez remarqué dans votre 1er post. Et c'est le contraire qui se produit.
Pour 20 A par phase, soit 12 kVA, le triphasé n'est pas utile. Quant à la rentabilité du double tarif, on s'interroge.
Il n'y a pas de défaut d'isolement sinon un ID 30 mA aurait déclenché.
On ne le voit pas mais il est d'usage que tout le circuit chauffage soit en aval d'un même ID 30 mA.
Regardez les intensités en ligne sur le compteur.
Dommage que vous n'ayez pas choisi un tableau plus grand.
16 février 2018 à 15:55
Bonjour cocobeloeil. On peut incriminer la précision de la mesure, qui est fonction des caractéristiques du multimètre (voir notice). La puissance annoncée semble être un ordre de grandeur. On s'attend à P = 1 250 W sous X volts à ± Y %. Donc incertitude sur la valeur théorique de la puissance et sur la mesure de R.
16 février 2018 à 14:44
forum consulter ce sujet Différence calcul résistance sur radiateur
j'ai pensé à déséquilibrage de mes phases.
C'est possible, d'autant plus que vous avez rajouté un radiateur. Le compteur permet d'afficher les intensités en ligne. A vous de voir s'il n'y a pas une surcharge. Avec une pince ampèremétrique vous auriez la mesure directe.
Un délesteur sur le circuit chauffage évite ces inconvénients.
Le DB déclenche en cas de dépassement d'intensité sur n'importe quelle phase. Le déclenchement est temporisé pour les faibles surcharges.
Le tableau est-il équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA ? Si non, un défaut d'isolement violent peut faire déclencher le DB comme le précise Daniel.
La question de Daniel a une certaine importance. C'est maintenant le compteur qui déclenche en cas de surintensité. On ne sait toujours pas s'il y a un contacteur interne ou un relais statique dans le boitier vert.
ce n'aurait pas dû être une disjonction au niveau de Linky, plutôt qu'au niveau de mon DB?
Là est la question. Si c'est un gros défaut d'isolement le DB peut déclencher, mais ici on ne sait pas. L'impression personnelle face au clavier serait plutôt pour une surintensité.
Vérifiez les intensités et provoquez de nouveau les conditions de déclenchement.
16 février 2018 à 14:34
Merci pour votre réponse. Il est important pour les contributeurs bénévoles et désintéressés d'avoir des retours des internautes qu'ils s'efforcent de rassurer et de conseiller, plus souvent dans les domaines techniques que juridiques comme pour ce qui vous concerne.
On espère que la procédure aboutira.
16 février 2018 à 09:47
forum consulter ce sujet Prise de terre et différentiel 30mA obligatoire ?
Merci Joan pour votre retour.
Est-il possible qu'EDF ait une phase en panne mais pas les deux autres, ou bien ça venait de mon installation forcément ?
On ne peut répondre, bien qu'on ne croit pas à la disparition d'une phase sur trois. Cela aurait affecté d'autres abonnés alimentés en monophasé par cette seule phase.
On peut penser à un défaut du DJ de branchement triphasé mais in n'y croit pas trop non plus.
Pour éviter d'autres pannes mystérieuses, vérifiez le serrage des connexion sur le répartiteur, surtout le neutre. Même chose en sortie du DJ de branchement.
Et on ne remplace pas un élément sans avoir déterminé s'il était HS ou non.
16 février 2018 à 09:40
forum consulter ce sujet Courant coupé sans que le différentiel déclenche
Bonjour Popy. Vous avez appelé à l'aide, vous en avez reçu une circonstanciée au bout de quelques heures. Le fait que vous n'ayez pas répondu à votre question sur les fils pilotes aurait pu nous inciter à passer notre chemin face à vos inquiétudes. Concluez vous-même.
15 février 2018 à 21:22
Bien reçu Joan. Si l'ID est bien alimenté (contrôle avec une lampe témoin) et s'il ne déclenche pas avec le bouton test il est HS. Mais il faut qu'il soit préalablement enclenché ; voir la suite.
Si tous les circuits en aval de l'ID sont déclenchés, on doit pouvoir réenclencher l'ID. On ré-enclenche alors chaque protection surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire) jusqu'à ce que l'ID déclenche. Cela permet d'identifier le circuit qui présente un défaut d'isolement. Ensuite on approfondit.
Il n'y a pas de danger à faire cet essai. A faire avant d'appeler du secours. Vous n'auriez pas dû acheter un autre ID le diagnostic n'étant pas établi.
15 février 2018 à 19:28
