Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous. Effectivement on se pose des questions sur ce câble. Avec sa désignation précise on pourrait en savoir plus. Ce câble ne serait-il pas une récupération ?
Le câble n'alimente pas un compteur. Il faudrait en dire plus sur la structure du point de livraison comptage protection, et alimentation du tableau de répartition.
La photo est trompeuse ; on pourrait croire que le câble courant faible est dans la même gaine que les conducteurs courants forts.
A suivre si vous le voulez bien.
19 mars 2018 à 09:34
consulter ce sujet Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?Bonjour. Manifestement vous n'êtes pas du métier et vous allez au devant de problèmes qu'il vous sera difficile de traiter, d'autant plus que vous n'avez pas repéré les conducteurs du 3ème étage.
Vous voilà embarqué dans une galère qu'il vaudrait mieux abandonner tout de suite en laissant faire un professionnel. Quitte à y laisser des euros ce qui est normal.
Il faut commencer par faire un repérage des conducteurs en présence et définir leur utilité, ensuite on fait un schéma de l'existant ; pour terminer on adapte les circuits au nouvel équipement.
19 mars 2018 à 00:23
consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.Bien reçu. On évite de mettre les blocs multiprises en cascade. De toute façon la puissance transmise sera minime si l'on vous comprend bien.
Vous faites au mieux. Mais en sécurité, quitte à passer du temps à tricoter ces liaisons. Faites un bilan de puissance quand même. Vous avez vu à quoi vous avez droit par circuit, 3,7 kVA.
S'il y a beaucoup d'ordinateurs qui démarrent en même temps, les interrupteurs différentiels 30 mA (s'il y en a) peuvent déclencher lors du régime transitoire. En salle d'informatique on met des ID super-immunisés.
18 mars 2018 à 20:27
consulter ce sujet Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16AMerci pour votre retour. Vous auriez dû faire le montage en fils volants sur l'établi. Que le télérupteur soit électronique ne change rien si vous câblez comme indiqué par la notice.
Vous êtes dépanné et c'est l'essentiel.
18 mars 2018 à 20:17
consulter ce sujet Changement de télérupteur 49107 par un 49120 clignotementBonsoir Nico. On se doutait bien que le travail était terminé. Le courant passe.
18 mars 2018 à 20:11
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphaséBonjour. On pourrait penser que c'est pour équiper la salle de presse du Tour de France.
Il faudrait repérer les 7 départs sur le tableau de répartition et alimenter les différents points avec des liaisons provisoires. 7 circuits représente au plus 20 A par circuit (pour des DJ 20 A maximum, plus couramment 16 A) ; cela sera-t-il suffisant ? Peut-être faudra-t-il repartir directement depuis le bornier du tableau.
On ne sait pourquoi c'est faire, mais il serait sage de confier le travail à un électricien ; il respectera les conditions de sécurité que vous ne connaissez pas, n'étant pas dans le métier.
A suivre.
A suivre.
18 mars 2018 à 16:20
consulter ce sujet Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16ABien reçu DD.
Citation :Oui, c'est le bon si votre alimentation sur le domino est bien en triphasé 400 V. La plaque sera en réalité alimentée avec deux phases et le neutre, la troisième phase n'étant pas utilisée.
je serai tenté de prendre le 1er schéma pour les branchements
18 mars 2018 à 11:43
consulter ce sujet Branchement plaque électrique NeffBonjour à tous. Essayons d'avancer quand même pour ce qui concerne la partie alimentation.
1 bus : clim = 2 kVA, circuit prise et lumière limité à 1,5 kVA, ce qui correspondrait alors à 4 kVA par bus, mais il n'y a pas trop de réserve.
Bus cuisine : frigo 0,15 kVA, four 2,5 kVA, micro-ondes 1,5 kVA, prises et lumière 1,5 kVA. Soit un peu plus de 4 kVA.
Donc pour l'ensemble 16 kVA minimum en triphasé. On ne sait quelle puissance a été souscrite dans l'habitat, mais il faut bien reconnaitre qu'avec les climatisations le projet est énergivore. Vous ne précisez pas si le projet est en zone chaude ou tempérée, si l'activité est en temps partiel ou non (l'été ?, l'hiver ?)
Alimenter sur 500 mètres on sait faire, mais là n'est pas le problème. On ne pourra guère aller plus loin car on ne peut se substituer à un électricien sur place qui aurait la visibilité de l'ensemble du projet.
Vous envisagez des compteurs pour chaque bus. Si c'est pour revendre l'énergie c'est bien évidemment interdit.
S'agissant de lieux recevant du public il y a des contraintes à respecter. Sans oublier le passage d'une commission de sécurité.
Il restera à voir l'aspect juridique, car ouvrir une école ne se fait pas n'importe comment. Pour quels publics ? Quels niveaux de formation ? Formation agréée par l'EN ?
On n'est plus franchement dans l'entraide bricolage, l'objet du forum.
18 mars 2018 à 11:39
consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500mBonjour. Quelques remarques concernant le post précédent.
Coupure d'une phase en triphasé ; il y a deux cas.
1. Si la charge triphasée supposée équilibrée est couplée en étoile sans neutre, la coupure d'une phase provoquera la diminution de tension aux bornes d'un élément. Il y aura alors 400 V aux bornes de l'ensemble et donc 200 V aux bornes d'un élément ; "la faisant passer de 220 V à 300v environ" ; il y a donc erreur. On insiste sur le fait qu'il s'agit d'un chauffe-eau où les trois résistances constituent une charge équilibrée.
1 bis. Si la charge n'est pas équilibrée, un élément subira une surtension et l'autre une sous tension ; pour les habitués, les deux éléments en série forment un pont diviseur.
2. Si la même charge triphasée est connectée avec neutre, le fait de couper une phase ne change en rien la tension aux bornes d'un élément qui reste donc à 230 V.
En couplage triangle le fait de couper une phase ne change rien pour ce qui concerne le seul élément restant en service sous 400 V.
2 bis. Il en est autrement si une charge triphasée quelconque est bien évidemment alimentée avec le neutre réseau. Si ce dernier est déconnecté, un déséquilibre apparait alors au niveau des éléments alors alimentés entre phases et un neutre non relié au réseau, donc de potentiel flottant ; certains éléments pouvant subir une surtension et d'autres une sous-tension. Cette panne est destructrice.
On suppose qu'en deux ans Nico a effectué la transformation de son tableau.
Citation :Conclusion un peu hâtive.
on n'a jamais la réponse attendue
18 mars 2018 à 11:02
consulter ce sujet Installer un contacteur jour/nuit triphaséBonjour DD.
Pour la plaque de cuisson on ferait les mêmes vérifications, en regardant si marron gris et noir sont bien reliés au bornier de la plaque couplé pour une alimentation triphasée 3×400 V. On ouvre le couvercle du bornier et on regarde.
On pourrait faire des suppositions, mais la prudence veut qu'on ne laisse aucune chance au hasard. En électricité on est suspicieux de nature. Si l'on vous dit que le courant est coupé, n'en croyez rien ; on vérifie l'absence de tension. D'ailleurs il y a des appareils pour cela (VAT).
Citation :Eh bien d'abord on vérifierait que le domino est relié à une protection tétrapolaire calibre 16 A, s'agissant d'une alimentation triphasée 400 V ; dans la foulée on vérifierait que le bleu est bien le neutre.
pour le reste que feriez-vous ?
17 mars 2018 à 23:10
consulter ce sujet Branchement plaque électrique NeffOui vous avez raison.
Circuit non alimenté la résistance fixe les potentiels. La source de tension équivalente au générateur de la tension induite a une très grande résistance interne.
La résistance fait en sorte que la tension aux bornes de la lampe soit nulle à tout instant et elle ne dissipe aucune puissance. Cordialement.
17 mars 2018 à 19:12
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleBonne solution. Cette résistance dissipe pas loin de 3 W et il faut donc penser qu'elle chauffe et qu'il faut la placer de telle sorte qu'elle puisse respirer.
17 mars 2018 à 14:15
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleBonjour à tous. Vous avez commencé un bilan de puissance qui demeure incomplet. Sur une telle distance le triphasé s'impose. Non seulement il faut estimer la puissance apparente en kVA, mais également la puissance transitoire au démarrage des climatisations par exemple. Vous n'évoquez pas la puissance souscrite.
Nous ne donnons que quelques indications, mais le projet devrait être traité par un électricien local.
Mots clés du projet : puissance apparente permanente et transitoire, triphasé, ligne aluminium, protection des personnes ; lieu accueillant du public ?
Cordialement
Cordialement
17 mars 2018 à 14:03
consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500mBonjour PL. On n'est jamais bien loin, mais il y a des rubriques où je ne vais pas trop.
La mesure est suspecte car une si faible valeur est rare. Ensuite, en débranchant la barrette de terre l'appareil devrait indiquer un défaut. Donc on ne peut malheureusement rien expliquer face à ce problème. Pour terminer la valeur affichée ne dépend pas du raccordement à la terre.
Conclusion, il faut que Baliverno approfondisse le mesurage en mettant en doute l'appareil dans un premier temps.
Cordialement
Cordialement
17 mars 2018 à 13:49
consulter ce sujet Problème prise de terreBonjour.
Comment effectuez-vous la mesure ?
17 mars 2018 à 11:14
consulter ce sujet Problème prise de terreBien reçu. Il faut contrôler les fusibles un à un ; c'est sans danger. Vous pouvez vérifier la continuité avec une pile et une lampe. Dans le métier on appelle cela une sonnette. Avec un ohmmètre c'est plus simple. Vous pouvez aussi échanger chaque fusible avec un neuf. On devine que vous êtes en phase d'apprentissage de l'électricité domestique. Cordialement
17 mars 2018 à 09:51
consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuitBonjour.
La première chose est d'apprendre à ne pas tirer sur les câbles pour débrancher les fiches des prises.
C'est pour le côté prévention, bien que ce soit trop tard.
Pour la description du fil et du mur. On suppose que les enceintes étaient reliées à une prise de courant fixée sur le mur et que les fils de la fiche ont été arrachés.
Venons en au dépannage lui même. Vous allez voir sur le tableau de répartition normalement présent dans l'habitat s'il n'y a pas un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché. On espère que vous allez savoir le repérer.
Un électricien ? Pour l'instant on ne l'envisage pas.
Revenez ici pour la suite du téléguidage si besoin est.
Citation :Oui.
est-ce qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes ?
17 mars 2018 à 00:16
consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuitBonjour Klorane. Ce phénomène est régulièrement abordé sur le forum depuis 10 ans, il y a quelques jours encore : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Il n'y a pas de courant de fuite. Mettre une lampe à incandescence ou un condensateur moteur de quelques microfarads en parallèle sur la ligne qui alimente les lampes revient à étouffer la tension induite qui charge partiellement l'électronique de tête des lampes led premiers prix.
Cordialement
Cordialement
16 mars 2018 à 22:23
consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes ledsBonjour Philippe. Si vous respectez la notice de branchement tout devrait fonctionner.
Faites l'essai de l'ensemble sur l'établi en fils volants, puis une fois que vous avez constaté que le fonctionnement était correct, vous raccordez les équipements en situation.
Vous pouvez transmettre la notice. On ne voit pas le rapport entre le moniteur et un disjoncteur.
16 mars 2018 à 18:03
consulter ce sujet Visiophone qui s’allume branchement au disjoncteurBien reçu. Ce n'est pas étonnant, le phénomène est lié aux courants que voisine le conducteur de phase coupée qui alimente le luminaire. Le phénomène de battement est lié au circuit d'alimentation. On imagine une charge lente suivie d'une décharge un peu plus rapide d'un circuit capacitif (redresseur avec filtre) qui alimente le générateur de courant interne. Bref, un phénomène transitoire qu'il est facile d'éliminer en branchant une lampe à incandescence avec le luminaire.
On peut expérimenter avec des appareils de mesure adaptés, mais il y a mieux à faire. Les jonquilles sont sorties et c'est le moment de faire des bouquets.
15 mars 2018 à 08:58
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleBonjour Daniel. Il s'agit d'un effet dû aux tensions induites régulièrement décrit depuis 10 ans maintenant.
Voir ici Lampe LED Phillips allumée hors tension Ni effet capacitif ni courant de fuite dans l'interrupteur ouvert.
En 2008 on espérait quelques amélioration des produits bas de gamme mais ce n'est pas le cas.
13 mars 2018 à 18:19
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleBonjour. Votre projet est mort né.
Solar Impulse est équipé de 4 moteurs de 12,9 kW et la surface des cellules est de 270 m². La masse de l'ensemble est de 2 300 kg dont le quart en batteries.
Il ne vous reste plus qu'à comparer.
Un groupe électrogène serait plus adapté. 3 500 W pour chauffer de l'eau est aberrant surtout en nomade. En fixe on atteint 3 000 W au maximum.
12 mars 2018 à 22:10
consulter ce sujet Installation panneaux solaires batteries pour camion aménagéRéponse 30. Pas vu que l'image était luminaire éteint. De toute façon l'explication est au dessus. L'effet n'est pas gênant. On dirait presque la Grande Ourse.
12 mars 2018 à 21:31
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleBonjour Sylvain. Il y a une incertitude sur la consommation du traiteur, qu'il faut exprimer en kilowatts (et non kW/h).
On peut supposer que ses équipements, four et plaques de cuisson fonctionnent en triphasé. Il faut lui demander les détails.
Pour l'instant vous êtes parti sur une puissance de 30 kVA bien tassé en triphasé. Branchement provisoire ou groupe électrogène, vous avez le choix.
Faites vous conseiller par le loueur du chapiteau, il devrait avoir une certaine habitude.
Il y a des conditions de sécurité à remplir, ne serait-ce qu'au niveau de l'éclairage de secours et des mises à la terre.
Il serait prudent de sous traiter auprès d'un électricien local. Non seulement il faut le branchement comptage, mais également le coffret de chantier avec les départs dument protégés. Il y aura une prise de terre à réaliser et mesurer.
12 mars 2018 à 19:12
consulter ce sujet Puissance électrique pour un mariageBonjour Jean. La distance de détection est à la limite des possibilité des détecteurs d'après ce qu'on lit sur les papiers. Seul l'essai permettrait de déterminer la portée de détection.
Pas d'avis car pas d'essai sur l'influence d'une vitre devant le détecteur. Si la vitre arrête plus ou moins les infra-rouges le détecteur pourrait être aveugle. Mais il semble que les vitres arrêtent plutôt les UV. En résumé, il faut voir.
Par contre l'influence des conditions atmosphériques est nulle, expérience personnelle à l'appui. Pluie ou soleil sont sans influence. Pas loin d'ici il y en a un qui fonctionne depuis le siècle dernier, et à pile qui plus est. Un peu plus loin deux autres couplés depuis 10 ans font leur travail sans aucune intervention depuis leur fixation sur des murs.
12 mars 2018 à 09:47
consulter ce sujet Conseils pour le choix détecteur crépusculaire Bonjour réponse 30. Pas d'explication. Vous avez tiré un mauvais numéro. Vous ne devez pas voir bien clair.
Si l'achat est récent, retour chez le vendeur.
Ce luminaire semble être gadget.
11 mars 2018 à 22:40
consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faibleBien reçu. Ce ne sera pas bien compliqué. On va regarder sur Conrad.
Conrad thermostat bimétallique 250 V 10 A ouverture 150 °C fermeture
Vous pouvez aussi essayer chez Adepem avec la référence de la cuisinière.
Pour le thermostat rond il faut voir s'il se met bien à l’emplacement prévu.
Les paramètres sont la température d'ouverture et le courant à commuter.
Profitez en pour acquérir quelques cosses Faston de 6,3 mm non isolées. Le plus simple est de fouiller dans une vieux four pour trouver des conducteurs haute température blancs munis d'une cosse sertie au bout. Ce serait plus simple.
11 mars 2018 à 22:27
consulter ce sujet Fils électrique de cuisinière bruléBonjour Coolbat. Vous connaissez forcément la réponse. Une fiche ou prise de courant monophasée comporte Phase + Neutre + terre. Ici on ne sait rien concernant votre fiche ; on ne peut pas dire à quoi correspond chaque conducteur en présence.
Citation :On évite les courts-circuits.
...si l'un de ces fils doit être en contact...
11 mars 2018 à 19:13
consulter ce sujet Conseils branchement prise triphaséBien reçu Juwa. Dans un moteur asynchrone monophasé le condensateur est en série avec l'un des bobinages. Il n'est pas relié à deux phases puisque de toute façon il n'y en n'a qu'une seule.
Ici, s’agissant d'un moteur de store malgré la bonne volonté que l'on puisse témoigner on ne peut vous guider. En effet, on ne préconise un branchement que si l'on est sûr. Et malheureusement ce n'est pas le cas. On est devant un malheureux écran qui ne nous est d'aucun secours. Avec un schéma de principe ce serait plus simple.
Attendons d'autres avis. L'ami Bob a peut-être déjà rencontré ce type de montage.
11 mars 2018 à 18:47
consulter ce sujet Branchement store électriqueBonjour Juwa. Seul un électricien expérimenté sur place pourra rétablir la situation. Votre description ne permet pas de vous guider à distance.
Citation :On ne peut faire confiance à sa mémoire ni à une photo. Seul un repérage préalable à tout démontage permet d'éviter des désagrément qui peuvent coûter cher.
je n'arrive ps à me souvenir...
11 mars 2018 à 13:12
consulter ce sujet Branchement store électriqueBonjour Jean. Il faut effectivement choisir un détecteur de qualité, ce que vous faites avec le Luxomat. http://www.luxomat.com/fr/pdf/fr/datasheet/97001_97011_97021.pdf
La gamme Lumimat Flash Hager comporte plusieurs produits pouvant vous intéresser. Notons que la mise en parallèle de plusieurs détecteurs se fait sans difficulté, la sortie étant sur relais. Cela répondrait à votre cahier des charges.
https://www.hager.fr/produits/comptage-et-gestion/gestion-de-l-eclairage/detecteurs-de-mouvement-et-de-presence/detecteurs-de-mouvement-infrarouges-muraux/detecteur-mouvement/13170.htm
11 mars 2018 à 10:22
consulter ce sujet Conseils pour le choix détecteur crépusculaire Bonjour. Outre les caractéristiques de commutation de puissance du contacteur, il faut que les bobines aient les mêmes tensions d’alimentation
11 mars 2018 à 10:01
consulter ce sujet Remplacement contacteur de puissanceDès l'instant où il y a plus d'un ID il faut que les circuits soient rigoureusement appairés, Ph + N.
Sinon il y a des déclenchements qui semblent bizarres, mais ne le sont pas.
L'appairage des circuits est décrit dans un article en haut de page : rénovation d'un tableau triphasé. Une méthode chère mais efficace. Le cout de la pince ampèremétrique.
On peut éviter le bornier principal si vous équipez en Legrand avec des peignes verticaux d'un ID à l'autre.
Pas d'idées concernant les autres marques (Schneider Electric et Hager) ; il faut consulter les catalogues.
09 mars 2018 à 22:06
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existantBonjour Wadoux.
Vous trouverez quelques explications dans lemonde.fr ici
LE MONDE ECONOMIE | 19.05.2017 à 11h21 • Mis à jour le 21.02.2018 à 11h15 |
"Le gouvernement encourage enfin l’autoconsommation d’énergie solaire"
09 mars 2018 à 21:58
consulter ce sujet Cellules solaires production électriqueBonjour. Juste une remarque en passant.
Le compteur, qu'il soit monophasé ou triphasé, électromécanique ou électronique, comptabilise la somme des énergies actives consommées par les trois phases.
En gros, le fonctionnement est la superposition de trois régimes monophasés (Ph1 N, Ph2 N, Ph3 N).
Le Linky assure en plus la surveillance des trois intensités en ligne, et si l'une dépasse le maximum souscrit pendant un certain temps (on ne connait pas la tolérance du dispositif de coupure, ni s'il s'agit d'un contacteur électromécanique interne ou un relais statique), déclenche. Ce que faisaient les disjoncteurs de branchement.
L'usager souscrit une puissance apparente, donc à tension constante de 230 V, une intensité nominale qu'il ne faut pas dépasser. Peu importe la consommation d'énergie réactive qui, dans l'habitat, est négligeable par rapport à l'énergie active. En surveillant l'intensité le compteur fait son travail, et comptabilise l'énergie active totale.
Nota : cherche Linky d'occasion même détruit pour voir ce qu'il y a dedans pour couper la sortie.
09 mars 2018 à 21:33
consulter ce sujet Risque déclenchement disjoncteur principal en triphaséBonjour réponse 10. Votre description ne permet pas de comprendre les branchements qui vont à l'encontre de la clarté de l'exposé.
Citation :Quel type de variateur ?
et le variateur
09 mars 2018 à 21:08
consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220VBien reçu.
Tout d'abord le vocabulaire.
- Le disjoncteur différentiel de branchement est le Gardy.
- Première rangée en haut et à gauche, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA sensible aux défauts d'isolement.
- Tous les autres modules sont des disjoncteurs (tout court) sensibles aux surintensités.
- Un différentiel tout court n'existe pas, soit c'est un interrupteur, soit un disjoncteur. Il y a donc une grosse nuance.
Le parafoudre n'est pas obligatoire dans la plupart des habitats domestiques. Voir les questions qui traitent ce sujet.
Il faudrait un bornier phase et neutre. A la limite il peut être déporté dans un autre boitier en dessous du DJ de branchement.
Vous pouvez mettre trois interrupteurs différentiels 63 A type A partout.
S'il y a du chauffage électrique on réserve un ID pour tous les circuits y compris le programmateur. délesteur.
On répartit circuits prises et lumière en aval d'ID différents de façon à ne pas mettre toutes les prises ou toutes les lumières en aval d'un même ID.
09 mars 2018 à 20:23
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existantBien reçu. C'est donc un moteur universel avec collecteur et balais.
Par principe ce moteur ne tourne que dans un seul sens, celui de la flèche. Son sens de rotation est prévu d'origine par le sens de branchement interne de l'induit et de l'inducteur.
On ne peut facilement modifier les connexions internes ; seul un bobinier aurait la possibilité éventuelle de les modifier. Le plus simple pour vous est de trouver un autre moteur.
09 mars 2018 à 10:32
consulter ce sujet Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers Bien compris. Ce sont donc des encastrés de sol qui ne dépassent pas.
C'est essentiellement fait pour le balisage et effectivement le faisceau est vertical.
J'en ai posé des équivalents chez un proche il y a peu et chaque plot était relié par une gaine de 40 dans une boite plus loin dans un regard. On a le choix entre leds sans alimentation, led avec alimentation incorporée ou lampe 230 V halogène ou led à choisir.
Pour éclairer sur le côté il faut que le plot dépasse un peu. Regardez le modèle Aquasol Mini B dans le catalogue Extérieur de Aric . 4655 ou 4661 : Aric catalogue
Et la fiche technique : Fiche produit encastré de sol extérieur GU10
Ce n'est donc pas pour éclairer une allée, mais uniquement balisage. Avec suffisamment de plots l'effet est joli.
Vous pouvez faire une recherche sur le net ; personnellement je vais au comptoir CGE où l'on peut voir davantage d'offres.
08 mars 2018 à 15:45
consulter ce sujet Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2Bien reçu. Vous pouvez faire un branchement provisoire avec un DJ 16 A courbe C classique qui conviendra pour les deux sections.
Il faudra peut-être changer le tableau ou une partie des rangées de disjoncteurs. A portée d'un bon bricoleur.
08 mars 2018 à 13:53
consulter ce sujet Problème disjoncteur se coupeBien reçu Jean. Si la lampe est verticale douille en bas c'est normal qu'elle éclaire les oiseaux.
Vous n'avez peut-être pas choisi les bons plots.
Il existe des bornes d'extérieur de balisage qui éclairent le sol. On les acquiert chez les grossistes sans difficulté, il suffit juste de payer comptant.
Pas d'idée sur la lampe qu'il faudrait.
Pour le raccordement vous faites au mieux sachant que vous avez le système sous les yeux. Si vous pouviez éviter de faire des raccordements définitifs ce serait mieux.
08 mars 2018 à 13:48
consulter ce sujet Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2Bonjour. Il faudrait savoir de quel type de moteur il s'agit et comment vous l'alimentez.
Il ne tourne donc pas dans le sens de la flèche ?
Une photo nette de la plaque signalétique serait nécessaire.
08 mars 2018 à 11:06
consulter ce sujet Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers Bonjour Jean. C'est toujours possible, mais on ne voit pas bien comment la pérennité des liaisons va être effectuée. Tout dépend des luminaires au sol. Soit ce sont des plots encastrés, soit ce sont des bornes un peu en hauteur.
Pour les plots encastrés il vaut mieux les alimenter à partir d'une boite étanche où chaque cordon arriverait. Il faudrait aussi s'assurer de l'étanchéité de la liaison au point bas du spot, et éventuellement changer le cordon pour le prolonger. Un tube TPC de 40 arrive en souterrain à chaque spot.
Pour les bornes, le raccordement peut se faire directement dans le boîtier.
Votre installation peut ressembler à l'une ou l'autre de ces possibilités.
Pour les dominos c'est possible, mais il faut des modèles en laiton massif. Ensuite on place chaque conducteur rigide sous les deux vis par chevauchement.
Personnellement je ferais une solution mixte en tortillant le toron à la pince plate pour assurer une première liaison, puis rentrerais l'ensemble dans un domino sous les deux vis.
08 mars 2018 à 09:33
On espère que la piste de recherche est bonne.
Citation :Une ligne spécialisée doit alimenter un ensemble de prises de courant montées en cascade de proche en proche. Il faudrait contrôler tous les raccordements depuis l'origine du circuit sur le tableau de répartition.
Alors d'où peut venir le problème ???
07 mars 2018 à 21:01
consulter ce sujet Problème sur prises de courantBonjour.
Panne classique. Il faut changer le thermostat bimétallique (Klixon) et refaire les connexions à neuf avec des nouvelles cosses en rallongeant les conducteurs.
Voir comment cela a été fait ici : Conseils Dépannage Électroménager
07 mars 2018 à 19:12
consulter ce sujet Fils électrique de cuisinière bruléBonjour à tous, et pour compléter.
Pas d'idée personnelle sur la courbe de déclenchement de chaque DJ en photo.
Le courant de démarrage du compresseur est certainement responsable du déclenchement du DJ lors du transitoire.
Il faudra un DJ courbe C, en vente un peu partout.
07 mars 2018 à 19:02
consulter ce sujet Problème disjoncteur se coupeA priori c'est le cas 2 puisque le compteur reste en place. Soit 54,78 € TTC.
Le changement de mono à tri ou l'inverse n'est pas donné.
07 mars 2018 à 18:56
S est le type du DJ qui signifie que les déclenchements intempestifs sont limités, ce qui implique également qu'en cas de défaut d'isolement ce sont bien le ou les ID 30 mA présents sur le tableau de répartition déclencheront en premier ; cela se nomme
Et enfin 15 30 45 A sont les calibres du DJ de branchement. Pour 12 kVA il faut un calibre de 60 A. Donc ce DJ sera à changer. Enedis présentera certainement une facture. Vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie.
Citation :Mais si. 500 mA est le calibre du différentiel.
Il est noté 500 ma je ne saurai dire plus.
Citation :Donc type S comme Sélectivité. En effet, il ne serait pas souhaitable que l'ID du tableau et le DJ de branchement déclenchent en même temps en cas de défaut d'isolement.
sélectivité des déclenchements
07 mars 2018 à 12:03
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existantBonjour. Le DJ de branchement est celui à gauche marqué Gardy. Son calibre maximum est-il 60 A ? Su la photo on ne voit pas.
Ne vous laissez pas abuser par les offres téléphoniques proposant un diagnostic annuel obligatoire des installations domestiques individuelles. Idem pour le contrôle de l'isolation etc. Mot clé : arnaque.
Vous a t-il été délivré un diagnostic électricité si votre achat est récent ?
Citation :Oui.
ce genre de prestation est payante
07 mars 2018 à 11:11
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existantBien reçu. Regardez bien si le calibre maximum du DJ de branchement n'est pas 60 A. dans ce cas vous ne le changez pas.
Vous pouvez mettre un ID 63 A en tête de tableau, ou plusieurs ID mono qui alimenteront différentes charges.
La seconde solution est préférable, mais il faut que les circuits soient rigoureusement appairés Ph + N.
06 mars 2018 à 17:48
