Profil du membre GL
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir pauloo. Il faudrait disposer de la notice. En général on alimente l'aérateur en direct sur phase et neutre en permanence. Ensuite on amène la phase coupée par l'interrupteur lumière sur une entrée de l'aérateur. Quand on allume la lumière l'aérateur se met en route, et la temporisation est activée dès l'extinction.
22 octobre 2018 à 23:28
consulter ce sujet Branchement aérateur électriqueBonsoir. En gros, vous faites comme vous voulez, c'est une question d’esthétique et non de technologie.
22 octobre 2018 à 23:24
consulter ce sujet Distance plinthe électrique et coin du mon murCitation :Non, c'est moins cher, moins gros, et ça marche bien.
C'est pas un problème ?
22 octobre 2018 à 19:07
consulter ce sujet Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairageOk. Vu la taille, ce semble être un petit convertisseur électronique pour lampes à filament.
Vous approvisionnez un convertisseur électronique du même type en grande surface de bricolage 230 V / 11,5 V pour lampes halogène (pas de led driver). La puissance sera fonction du nombre de lampes à brancher. Toutes les lampes sont branchées en parallèle. Le produit ressemble à ceux décrits en suivant le lien.
Transformateur électronique pour lampe halogène
22 octobre 2018 à 16:12
consulter ce sujet Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairageBonjour.
Le transformateur ne serait-il pas un convertisseur pour lampes à filament ?
Citation :Ce n'est pas très clair. Peut-être évoquez-vous des montages en cascade ? 3 lampes 20 W ? Sont-ce des lampes à filament ?
2 lampes en série d'un côté et une 3ème de l'autre).
22 octobre 2018 à 15:03
consulter ce sujet Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairageBonjour mamy76. Pour une fois par an vous utilisez les rallonges actuelles.
Gants en cuir, casque et visière en plastique. Chaussures de sécurité pour ne pas glisser.
Vu cette semaine un jeune blessé par une tronçonneuse, au dessus du genou. Grosse attelle le faisant marcher comme un pantin.
Les travaux avec outillages de jardinage électroportatifs sont dangereux.
19 octobre 2018 à 17:42
consulter ce sujet Branchement d'un taille haie Bien reçu Steve.
Si la cloison est en placo, creuser ne sera pas difficile. Vous passez deux ou trois tubes de 25. Si vous pouvez faire un trou avec un tournevis de 2 mm, c'est du placo.
On évite la disqueuse à l'intérieur, sauf si vous avez trois jours de travail disponibles pour aspirer la poussière. On peut recycler une vieille hotte de cuisine en aspirateur.
Pour couper le métal, on réfléchit à la meilleure solution sans dégâts.
Citation :Oui. A la limite vous mettez un tableau 2 rangées, au cas où. La coupure d'urgence sera assurée par le DJ de branchement.
...un peu trop haut, que le tableau actuel obsolète, non ?
19 octobre 2018 à 17:37
consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique encastréBonjour. C'est le B. A. BA du dépannage et ce n'est pas toujours facile, surtout sur des anciennes installations. On peut comprendre que les télérupteurs fonctionnaient avant. Il se pourrait que vous n'ayez pas fait de repérage préalable. Si c'est ainsi, c'est bien embêtant.
Il faut déterminer le type de branchement, commutation de la phase par le BP ou commutation du neutre par le BP. Ensuite il faut repérer les conducteurs de chaque BP, sachant qu'un seul arrive après commutation pour alimenter la bobine (faire autant de dessins que nécessaire). Ce n'est pas simple, car "sonner" les conducteurs réclame de la logique et de la patience, en opérant hors tension. Un professionnel peut travailler sous tension en s'aidant d'une lampe témoin ou d'un voltmètre.
Tout cela pour dire que vous ne pourrez pas retrouver vos petits facilement. Il faudra peut-être faire appel à quelqu'un de plus expérimenté.
18 octobre 2018 à 20:00
consulter ce sujet Retrouver mes fils de bp sur tableau électriqueBonjour réponse 15. Il faut déjà refaire la liaison du conducteur marron. Il a anormalement chauffé par suite de mauvais contact. Vous en profitez pour vérifier les autres connexions.
18 octobre 2018 à 17:09
consulter ce sujet Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrementBonjour Steve. Y a-t-il de la place au dessus ou au dessous du coffret actuel et quelle largeur ?
L'idée serait de récupérer la place rendue disponible par suppression des fusibles pour monter un gros bornier de dérivation.
Voir un exemple ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
18 octobre 2018 à 16:00
consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique encastréMaryla, votre transformateur n'est pas forcément HS. S'il est électriquement en état, ce qui n'est pas bien compliqué à vérifier, le remettre en sécurité ne serait pas difficile non plus en mettant un cordon avec terre, en supprimant les bornes, et en connectant un cordon directement en sortie avec une fiche femelle.
Il faudrait voir la valeur de la puissance apparente en VA ; avec le poids ce serait déjà une indication.
En gros il faudrait trouver un auto-transformateur 230 V 120 V de 200 VA environ.
La machine de 1950 a le prix de son utilité. La remettre en service peut être intéressant et c'est vous qui voyez.
Ici on ne voit pas s'il y a un fusible dans le pontet.
Pas vu initialement que l'appareil alimentait une machine à coudre.
Il faudrait faire appel à quelqu'un expérimenté dans votre entourage.
17 octobre 2018 à 20:45
consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casseBonjour Maryla. Le pontet (ce n'est pas un fusible) est mal placé car il doit être en position horizontale sur la borne noire. Pour une utilisation en 230 V on le branche entre la borne noire et la borne rouge à droite. L'utilisation est entre les deux bornes verticales de gauche entre lesquelles la tension à vide est entre 120 et 130 V.
A part cela on vous déconseille fortement d'utiliser cet auto- transformateur tel quel car :
- la carcasse n'est pas reliée à la terre
- les bornes ne sont pas sécurisées
- il n'y a pas de protection surintensité (fusible)
- on ne voit pas ce que vous pourriez faire avec.
Conclusion : après ces renseignements, il vous faut maintenant déposer cet objet archaïque et dangereux en déchèterie, sans regret.
17 octobre 2018 à 19:43
consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casseBonjour. Pour 4 points d'allumage d'un même luminaire on utilise 2 va et vient et 2 permutateurs. Mais le plus simple est de commander un télérupteur par des boutons-poussoir.
Derrière le placo on espère qu'il y a des tubes annelés ICD et non des câbles R2V. On rappelle ces règles élémentaires de réalisation d'installations domestiques régulièrement sur le forum. Il n'y a que des inconvénients à utiliser du R2V.
15 octobre 2018 à 12:01
consulter ce sujet Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairagesMerci pour votre retour. Cordialement.
15 octobre 2018 à 08:59
consulter ce sujet VAT que signifie le symbole éclairBonjour. Présence de tension dangereuse.
Voir ici et télécharger les caractéristiques : https://www.francaise-instrumentation.fr/testeurs-de-tension-vat/86-testeur-de-tension-vat-selon-en-61243-3.html
14 octobre 2018 à 00:33
consulter ce sujet VAT que signifie le symbole éclairBonjour. La pince ampèremétrique mesure l'intensité du courant en régime établi. D'autres un peu plus chères permettent de mesurer le courant pointe au démarrage. Mais si les fusibles sautent ce sera difficile. A moins de les sur-calibrer.
Un DJ moteur serait peut-être une solution si la machine ne présente pas de défaut, ce que l'on ne sait pas pour le moment.
14 octobre 2018 à 00:22
consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse KityBien reçu de nouveau. 66 € ! Le commencement de la fortune. Avant de passer chez un autre fournisseur, voyez si cela en vaut la chandelle, surtout pour l'équivalent d'un plein, ou une vaccination de chat (mais c'est peut-être plus).
13 octobre 2018 à 17:24
consulter ce sujet Passage EJP vers heures creuses heures pleinesBien reçu JP.
Il faudrait être sur place et effectuer quelques mesures d'intensité. On comprend que les fusibles sont des 6,3×32 16 A temporisés. Mais ce n'est pas marqué dessus ; à vérifier.
On suppose également qu'il y en a deux en série dans l'alimentation.
La plaque signalétique indique 7,5 A en régime permanent ; au démarrage, la pointe peut atteindre 8 fois cette intensité. C'est pour cela que généralement on insère des cartouches fusibles un peu plus grosses, mais type am.
Le choix est donc de remplacer ces fusibles verre par des cartouches, ou bien un disjoncteur bipolaire type C 10 A environ ou un peu plus.
L'idéal serait quand même de mesurer le courant absorbé avec une pince ampèremétrique. Vérifiez si ce sont bien des fusibles temporisés.
Citation :Eh non.
Est-ce que vous avez une idée de la raison
13 octobre 2018 à 13:31
consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse KityBien reçu Olivier.
Vous déconnectez provisoirement C1 C2 sur le compteur, puis recâblez en enlevant les relais qui, de toute façon, vous appartiennent. Travaillez en sécurité. regardez comment sont alimentés ces relais.
26 € , bigre ! Vous vous embêtez pour pas grand chose.
13 octobre 2018 à 10:46
consulter ce sujet Passage EJP vers heures creuses heures pleinesBonjour Olivier41. Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en changeant de contrat, la tarification HP HC étant désormais sans intérêt.
A part cela, si vous êtes bon bricoleur vous pouvez faire le montage habituel incluant un contacteur HP HC, un DJ 2 A et un autre 16 A pour alimenter le chauffe-eau.
Récupérer les 2 conducteurs issus de C1 C2 et quelque part derrière un relais Petercem ne devrait pas poser de problème une fois ceux-ci démontés et déposés en déchèterie. Bien que C1 C2 soit un contact sec, prenez les précautions d'usage pour travailler sans danger.
Vos explications sont claires, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas. On fait alors "avec" et l'on s'adapte au mieux.
13 octobre 2018 à 08:54
consulter ce sujet Passage EJP vers heures creuses heures pleinesBonjour. Est-ce que ce sont les petits fusibles 5×20 en verre qui grillent ? Sont-ce des rapides ou des temporisés ? De quel calibre ?
On peut faire mieux et remplacer par des disjoncteurs modulaires.
13 octobre 2018 à 08:39
consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse KityBonjour Seb. Nous n'avons pas plus d'idée que vous. On comprend que les deux rangées s'allument en même temps, donc que tous les spots sont branchés en parallèle.
Vous pouvez déjà vérifier les raccordements des différentes rangées pour détecter le mauvais contact éventuel.
A ce stade on n'incrimine pas le variateur, mais il serait prudent de vérifier les raccordements en sortie de celui-ci. Vous pouvez aussi effectuer un branchement provisoire direct sans variateur.
En résumé, voir les raccordements au niveau des spots et du variateur.
10 octobre 2018 à 11:50
consulter ce sujet Problème spots dans faux plafondBonjour Olivdu80
Le mieux est d'encastrer les boites de façon visible, en haut ou en bas d'une cloison, voire les deux. Pour le confort on met des boites de bonnes dimensions, 15×15 ou 20×20.
Rien dans les combles sauf quelques tubes qui ne font qu'y passer. Tubes de 20 ou plus.
C'est simple : aucune connexion dans aucune boite qui ne serait pas directement accessible.
09 octobre 2018 à 16:29
consulter ce sujet Installation boîtes de dérivation dans des cloisonsBonjour.
On s'attend plutôt à 4 conducteurs (terre, neutre, vitesse 1 et vitesse 2)..
Citation :Oui, mais un schéma de branchement doit être associé au produit.
J'ai un câble avec 5 fils.
08 octobre 2018 à 13:58
consulter ce sujet Branchement VMC 2 vitesses Bonjour. Il n'y a pas trop le choix dans les gammes standards des constructeurs, mais vous pouvez regarder les E-catalogues : principalement Legrand, puis Arnould et Schneider Electric. Les matériels ne sont pas compatibles d'une marque à l'autre ; seuls les boitiers d'encastrement ont des cotes standard. Ce qui signifie que changer un appareillage entier pour un autre est possible.
Pour pouvez regarder l'offre dans les grandes surfaces de bricolage, ou bien chez les grossistes qui ont souvent des appareillages en présentation.
Demandez à votre électricien quelle gamme de quelle marque il a choisi (on espère qu'il ne s'approvisionne pas chez bricotruc où l'on trouve ce qui peut ressembler à un interrupteur, mais vraiment bas de gamme, quoique blanc).
Sachez aussi qu'il existe des appareillages basiques qui peuvent être bruyants à la manœuvre. D'autres sont davantage silencieux pour un coût supérieur.
En conclusion, il faut vous documenter et poser des questions à votre électricien. Ne le laissez pas faire le choix à sa convenance.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
02 octobre 2018 à 18:36
consulter ce sujet Changer apparence plaque de prises et interrupteursBonjour. J'ai eu un modèle un peu semblable dans les mains il y a peu (marque Ebenoïd) ; un bloc de led dedans. Le diffuseur en polycarbonate est emboité avec 3 pattes à 120°. Pratiquement indémontable sans faire de casse.
Essayé avec une lamette de pile 4,5 V, réussite mitigée.
Peu d'espoir.
Peu d'espoir.
26 septembre 2018 à 20:34
consulter ce sujet Remplacement ampoule sur plafonnier immeubleBonjour Patrick. Ce que peuvent faire vos jeunes, s'ils désirent signer, c'est d'exiger une moins value conséquente de plusieurs milliers d'euros. Maintenant peut-être que dans leur région il y aurait des habitats plus récents ou plus modernes qu'une maison Phénix, alors construite avec un prix de revient minimum à partir de solutions industrielles standardisées.
Ils font au mieux.
Ils font au mieux.
26 septembre 2018 à 10:56
consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat maisonBonjour réponse 20.
Vous n'avez pas d'autre solution que de faire venir le SAV. Le contrat annuel complet coûte environ 170 €. Le prix de la tranquillité.
Citation :Hélas non. J'ai souscrit un contrat d'entretien annuel. Une fuite de la tête en plastique au dessus de la bouteille affecte actuellement mon appareil qui est donc à l'arrêt. Le technicien va changer l'ensemble (monté en usine m'a-t-il dit) ; je paye la pièce, pas la MO suite au contrat. Le diagnostic a duré 15 minutes, j'ai signé pour 280 € de pièce environ ; moins cher qu'un adoucisseur neuf.
Avez-vous la solution pour que je puisse le faire moi même ??
25 septembre 2018 à 12:35
consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litresBonjour.
Citation :On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. En gros on câble comme sur le schéma sans prendre d'initiative malheureuse.
il n'y a qu'une fiche reliant le cable noir et le cable marron !!
24 septembre 2018 à 20:05
consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque Bonjour à tous. On peut se poser cette question sur le rôle du moteur. Sans avoir à chercher des documents sur ce pont, denisdu50 n'a pas précisé le rôle du moteur dans son post initial. On aperçoit effectivement sur une photo le dit moteur qui semble entrainer ce qui ressemble à une pompe. On peut alors en déduire que l'inversion du sens de rotation n'est pas nécessaire.
D'autre part, sur la platine il n'y a pas grand chose, à part un transformateur, un contacteur, un DJ moteur, et pas d'inverseur moteur.
A suivre.
A suivre.
24 septembre 2018 à 08:56
consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220vBien reçu denisdu50. Vous n'êtes pas tout seul à sécher. Pour que le pont redescende, il faudrait préciser à quoi sert l’électrovanne. En gros, il faut pouvoir analyser le fonctionnement du montage à partir du moment où vous activez l'une ou l'autre des deux commandes.
Pas de pont Colibri dans l'environnement proche et lointain pour aller voir à quoi cela ressemble. En général, les contributeurs savent faire tourner des moteurs à partir des indications données par les internautes en difficulté. Les associer à une chaine cinématique devant l'écran en quelques lignes c'est beaucoup plus dur.
Il faudrait demander une assistance à un électricien compétent. Mais vous même devriez pouvoir analyser ce que doit être le fonctionnement.
23 septembre 2018 à 23:50
consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220vOK. Eh oui, voir le document, tout y est.
23 septembre 2018 à 21:10
consulter ce sujet Commutateur HP HC ne s'enclenche pas Bonjour. La fiche de dépannage est ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Votre contacteur n'est tout simplement pas commandé. Les photos ne renseignent guère. Fiez-vous au schéma théorique et voyez si votre montage correspond.
23 septembre 2018 à 20:06
consulter ce sujet Commutateur HP HC ne s'enclenche pas Bonjour. Il n'y a pas de pyralène. C'est juste un isolant un peu huileux entre le boitier et le condensateur papier.
Vous nettoyez bien à l'eau savonneuse tiède et vous aérez. Et l'on n'en parle plus.
Cordialement
Cordialement
22 septembre 2018 à 15:19
consulter ce sujet Fuite condensateur anti-parasitage néonBien reçu.
Un ID tétrapolaire se justifie pour les récepteurs triphasés, chauffe-eau électrique, plaque de cuisson électrique, et chauffage électrique s'il y en a un.
Enfin, s'il y a des charges comportant des moteurs, l'alimentation doit se faire si possible en triphasé, 3 phases + neutre.
[quote]Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ? On ne voit pas à quoi vous pensez. Tous les ID sont alimentés à partir du bornier tétrapolaire du tableau de répartition, les 3 phases et le neutre. Voir une structure ici : Bricovideo rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Pour l'arrangement de la ligne ancienne, c'est vous qui voyez. Il faut voir quelle est la section de la ligne enterrée. En tout cas, cette ligne doit être protégée sur le tableau principal par un DJ de calibre adapté à la section d'un des 5 conducteurs, et l'on dispose un tableau au bout s'il s'agit de répartir des circuits lumière et PC. On décrit régulièrement cette structure sur le forum.
Cordialerment
Citation :On ne sait pas, car à part la carte en panne au moment de la mise sous tension, vous ne décrivez aucun autre effet, et ne parlez pas de vérification de la tension après l'incident. En triphasé, la distribution du neutre doit être soignée.
Donc dans mon cas, un neutre mal raccordé serait bien la raison...
Cordialerment
22 septembre 2018 à 08:46
consulter ce sujet Carte chaudière grillée suite mise sous tensionBonjour à tous.
On peut comprendre que vous avez fait une erreur de raccordement qu'il faudrait vérifier. Gros conditionnel à employer.
La connexion entre n'importe quelle phase et le neutre réseau dûment raccordé garantit la tension simple de 230 V environ, donc pas de surtension.
Si pour une raison inconnue le neutre de l'installation n'est pas raccordé au neutre réseau, la tension entre n'importe quelle phase et neutre non raccordé au réseau peut être largement différente de 230 V, en moins et surtout en plus dans le cas qui vous concerne.
Il aurait fallu contrôler le montage avec un multimètre et une lampe témoin. Pour le moment on n'a aucun moyen de répondre à votre question.
A vous de faire les vérifications post mortem.
Nota : vous savez qu'un tableau triphasé comporte au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés bipolaires et un ou deux tétrapolaires. L'équilibrage des intensités est indispensable.
Citation :Votre correspondant est certainement meilleur dans son métier qu'en électricité ; ses explications sont folkloriques et il emploie des expressions magiques dénuées de toute signification scientifique. Il vaut mieux lui faire confiance en techniques de chauffage.
Un retour de courant dans le neutre ?! un "décalage entre la phase et le neutre" ?!
21 septembre 2018 à 08:50
consulter ce sujet Carte chaudière grillée suite mise sous tensionCitation :Pas grand chose. Il y a de la marge en watts, mais c'est surtout un problème d'intensité ou plutôt de pointe d'intensité. Il faut essayer.
Je risque quoi si je mets 14 spot à 7w ?
Cordialement..
20 septembre 2018 à 22:20
consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électriqueBonjour. Juste un avis en passant.
La notice indique 75 W en graduable et 400 W en incandescence.
Vous pouvez essayer les 14 lampes sur l'établi afin de voir si le convertisseur tient. De toute façon sa durée de vie ne sera pas éternelle et il faudra le changer un jour. Il vaut mieux prévoir des modifications de câblage ultérieurs en ne chargeant pas la section des tubes.
20 septembre 2018 à 20:58
consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électriqueBonjour réponse10. Une bouche hygroréglable fonctionne avec une VMC à vitesse constante. Seul le débit change par ouverture d'un volet à commande automatique (SDB) ou manuelle (WC et cuisine).
Il faut vous référer au schéma fourni par le constructeur. Ce n'est pas un problème de couleurs.
Pour le moment on ne peut pas en dire plus en l'absence de documentation.
19 septembre 2018 à 17:34
consulter ce sujet Problème branchement bouche hygroréglable OK. Électriquement il n'y a qu'un seul neutre qui alimente tous les circuits à l'arrivée de la distribution. Dans la réglementation actuelle on exige d'une installation que la coupure d'un circuit soit omnipolaire et l'on ne reviendra pas sur cet aspect de la norme. Donc les circuits bifilaires PC et lumière seront indépendants à partir de la sortie de leurs DJ respectifs.
19 septembre 2018 à 11:13
consulter ce sujet Choix câblage pour un garageBonjour à tous. Compléments.
Pour l'éclairage dans IRL de 20, phase directe rouge (ou autre) phase coupée orange (ou autre mais on aime bien orange qui rappelle le rouge) navettes va et vient violet (ou autre) terre vert/jaune et neutre bleu.
Prises, au choix R2V 3g2,5 ou conducteurs séparés dans IRL.
Vous pouvez faire un montage propre et évolutif avec du tube IRL de 20 comme le préconise Caneco avec une boite de dérivation ou deux s'il y a besoin. On n'a rien contre le R2V à part ses couleurs limitées et la pose directe qui peut être du type à vagues ; on peut aussi le faire passer dans de l'IRL pour les PC de façon que l'installation ait belle allure. Matériel Plexo Legrand.
Vous faites au mieux. Pas d'idée sur le prix, mais c'est peu élevé.
18 septembre 2018 à 22:35
consulter ce sujet Choix câblage pour un garageBonjour papou81640.
Si vous avez la place vous posez un boitier à 3 rangées qui permettra une évolution de l'installation. On aime bien les coffrets Pragma Schneider Electric ou équivalents (pas des premiers prix, mais il y a de la place).
Citation :Non ; on ne raccorde qu'un seul circuit en sortie du DJ de branchement.
Dois-je faire sortir 2 paires de fils du disjoncteur de branchement
Citation :Une paire oui. Un raccordement direct sur un ID n'est pas l'idéal.
Dois-je faire sortir 1 paire de fils du disjoncteur de branchement ...
Citation :Oui, et elle est très simple. Le coffret à deux rangées est ou sera équipé de trois borniers : phase, neutre et terre. On alimente alors les deux interrupteurs différentiels (pas disjoncteurs différentiels donc), à partir des borniers, ou bien on fait un pontage par liaison verticale avec des raccords adaptés, cas du matériel Legrand notamment.
Autre solution ?
18 septembre 2018 à 10:11
consulter ce sujet Entre disjoncteur de branchement et disjoncteurs différentielsBonjour Riton. Puisque vous êtes connecté, comment ce problème a-t-il été résolu, surtout qu'il n'y a aucune relation entre les deux installations électriques, celle du voisin et la vôtre.
17 septembre 2018 à 14:25
consulter ce sujet Problème installation électriqueOk. Aucun risque. En l'absence de tension appliquée la résistance devrait étouffer la tension induite, et en fonctionnement elle sera parcourue par un courant I = 24/R, donc peu de mA par rapport à la consommation du voyant. C'est pour cela que vous commencez par 10 k et vous diminuez en fonction de ce que vous observerez.
17 septembre 2018 à 12:21
consulter ce sujet Phénomène bizarre voyants portail voitureBonjour. La réponse est dans les questions apparentées ci-dessous. Il vous faut impérativement une ligne spécialisée en 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A. On peut comprendre que cette ligne dite spéciale est présente, mais éloignée ; est-ce cela ? Si oui il faudra la prolonger avec du câble 3×6 mm² souple muni de deux fiches, une mâle et une femelle.
16 septembre 2018 à 23:15
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramiqueBien reçu. Essayez de mettre une résistance radio 1/4 ou 1/2 W 10 k.ohms en parallèle.
Si vous êtes bricoleur vous avez bien une boite avec des petits composants soigneusement gardés au chaud depuis 30 ans. C'est le moment de vous en servir. Vous décroissez jusqu'à 1 000 ohms et vous verrez bien ce qui se passe.
C'est sans danger.
Vous n'auriez pas eu ce problème avec des voyants utilisant des lampes à filament.
C'est sans danger.
16 septembre 2018 à 21:13
consulter ce sujet Phénomène bizarre voyants portail voitureBonjour André.
S'il y a des lampes à filament les tensions induites sont normalement étouffées.
A suivre, avec des précisions sur la nature de la lampe.
Citation :C'est probable, et l'effet est d'autant plus visible que le courant consommé par les voyants est faible, ce qui est le cas des voyants néons (mais pas en 24 V) et des leds.
Je pense que les voyants sont alimentés par des courants induits qui se forment le long du câble.
16 septembre 2018 à 19:49
consulter ce sujet Phénomène bizarre voyants portail voitureAvec les mots clés ampoule signalisation filament chez Conrad on arrive ici https://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?search=ampoule+filament+signalisation&page=2
Barthelme est un constructeur allemand.
15 septembre 2018 à 23:12
consulter ce sujet Ampoules petit voltageBonjour Louis. Il y a ce qu'il vous faut chez Orbitec http://catalogues.orbitec.fr/orbcat/result.php
Pas d'idée sur les conditions de vente. Vous pouvez demander.
Il y en a là aussi https://www.francelampes.com/e10-ballon-11x23-24v-50ma-12w-z-2281.html
Pour arriver à ces sites : Orbitec est une vieille connaissance ; pour l'autre : lampe signalisation à filament
On peut mettre des leds, mais elles sont forcément directives et il faut revoir toute l'alimentation. Rien de mieux qu'une petite lampe pour simuler un lampadaire avec son abat-jour.
Le plus simple est d'approvisionner un gros stock de lampes.
15 septembre 2018 à 23:00
consulter ce sujet Ampoules petit voltageBonjour. Aucune idée, mis à part que le branchement est forcément mauvais, d'autant plus qu'on peut comprendre que le montage fonctionnait avant votre intervention.
On peut supposer qu'il y a une phase et un neutre direct, un départ neutre vers la lampe, et un départ de la phase coupée vers la lampe. Mais cela reste à prouver sur place en définissant la fonction de chaque conducteur. On recommande toujours d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière ; en voilà la raison.
N'y aurait-il pas un proche davantage expérimenté qui pourrait vous aider ?
15 septembre 2018 à 17:05
consulter ce sujet Changement interrupteur
