Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour réponse 17.
Le courant résiduel a toujours existé
Pourriez vous étayer cette affirmation ?
Le courant résiduel et bien d'autres expressions sans sens tel que "retour de neutre" n'ont aucune signification scientifique.
14 septembre 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Ampoule à led reste très légèrement allumée
Bonjour. Et pour enterrer on utilise du tube TPC de 40 prévu pour, contrairement au tube gris annelé ICT.
Le TPC vendu en grandes surfaces peut être de mauvaise qualité : il devient cassant à la longue et se transforme en gros confettis.
14 septembre 2018 à 08:54
forum consulter ce sujet Raccorder fils 1.5 au 2.5 pour l'éclairage
Bonjour omar336. Il s'agit probablement d'une fermeture à battant.
Le moteur entraine une vis sans fin par exemple (ou autre système d'entrainement). Ce qui va tenir la porte fermée est la liaison mécanique vis sans fin, coulisseau et levier, porte.
Il faut que la porte plaque sur la butée ; le moteur va entrainer la vis sans fin jusqu'au blocage. Au blocage l'intensité augmente, une électronique détecte la surintensité et coupe l'alimentation. Ce processus est très rapide, il se peut que le moteur reste alimenté un certain temps dans le mode arrêt, puis il n'est plus alimenté.
Combien de temps après l’accostage le moteur vous semble t-il sous tension ? On n'a pas cherché les caractéristiques des organes électro-mécaniques de la fermeture Atc2.
Attendons d'autres avis.
13 septembre 2018 à 21:54
forum consulter ce sujet Problème portail automatisé Extel ATC2
Bonjour Christophe.
si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi du comment.
Expliquer en détail, non ; exprimer quelques idées, oui.
Imaginez la situation suivante : on allume la lumière, le téléviseur s'allume, l'auto se met en marche, le stimulateur cardiaque s'arrête. Cela ne se produit pas.
Lors de la fermeture de l'interrupteur un contact s'établit de façon graduelle à l'échelle de quelques millisecondes. Le courant génère de minuscules étincelles qui produisent à leur tour un champ électromagnétique qui se propage.
Si un récepteur est sensible à ce parasite, des dysfonctionnements peuvent apparaître. C'est ce qui se produit avec la lampe à détection certainement de premier prix.
Ces phénomènes font partie d'une branche de la physique nommée compatibilité électromagnétique (CEM). Les équipements sont construits pour être insensibles pour ce qui concerne la CEM. Pas votre lampe.
Pas de chance.
13 septembre 2018 à 21:43
forum consulter ce sujet Interférence sur lampe à détection extérieure
Bonjour kerlouan. Vous avez de la chance. C'est un multimètre pince ampèremétrique pour mesurer les intensités en AC, qui fait aussi voltmètre AC et ohmmètre.
Plus de renseignements ici Pince multimètre numérique
Un outil d'électricien.
13 septembre 2018 à 13:11
forum consulter ce sujet A quoi sert cet appareil électrique ?
Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri
Donc ce n'est pas fait et c'est bien.
Deux solutions :
- Monter un variateur de fréquence suffisamment dimensionné qui génèrera du tri à partir du mono si la puissance n'est pas trop grande. Inconvénients : cher pour un modèle de bonne gamme, nécessitera l'intervention d'un électrotechnicien expérimenté pour le câblage et les réglages. Vous allez payer deux fois le pont.
- Changer le moteur pour un mono : solution plus sûre et moins chère, l'intervention du technicien sera plus courte. Voir si le moteur doit tourner dans les deux sens ce qui pourrait compliquer la commande du pont.
Troisième solution : revoir votre projet car tel qu'il se présente ce ne sera pas simple et l'ensemble achat + accessoires + montage = beaucoup de frais qu'il faudrait évaluer.
12 septembre 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
Merci pour votre retour. Vous avez de la chance d'avoir trouvé un oiseau rare. Ce n'est pas un problème qui se traite devant un écran, car il faut avoir été confronté au dysfonctionnement.
12 septembre 2018 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte
Bonsoir. Merci pour votre retour.
un problème de fusible
C'est bien, mais on n'a pas l'explication du phénomène qui faisait déclencher le DJ de branchement ou le Linky. Idem pour la modification ; modification de quoi ?
Certes nous avons échangé un peu, mais vous n'avez pas effectué les vérifications qui auraient permis aux contributeurs de comprendre l'origine du défaut qui demeurera inexpliqué malgré nos demandes. Scientifiquement nous restons sur notre faim malgré nos efforts pour vous guider.
11 septembre 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
Bonjour. Faites lui aborder les questions posées auxquelles il manque les réponses ; sans celles-ci on ne peut rien pour vous sur le forum. On suspecte une grosse consommation. Vous pouvez lui soumettre ces échanges.
11 septembre 2018 à 09:48
Est-ce que vous connaissez les moyens de les empêcher d'entrer
Pas trop d'expérience dans ce domaine, les chats peuvent être de bons gardiens, mais pas dans les combles. Ce sont peut-être des fouines qui se faufilent avec des œufs chipés dans les poulaillers. Entre un bon œuf frais et du tube ICT la bestiole sait choisir.
Vous pouvez jeter un œil sur les conduits l'été prochain afin de voir s'ils ont été dégradés. Et l'hiver dormir sur vos deux oreilles.
L'habitat moderne ne permet peut-être pas aux bébettes de monter.
Pour déclencher un incendie il faut un mauvais contact et du courant. Ces conditions ne peuvent être réunies par des morsures de petits rongeurs. Les lapins sont doués pour attaquer les fils de téléphone.
A la SNCF c'est un problème qui est reconnu et combattu dans les guérites qui abritent les matériels de signalisation, mais les tensions sont plus faibles. Les câbles sont armés.
10 septembre 2018 à 22:40
forum consulter ce sujet Réseau électrique protection contre les rongeurs
Ok, attendons. Il faudrait répondre aux questions proposées si cela est possible.
Rappelons qu'un interrupteur différentiel est placé en amont de quelques disjoncteurs modulaires ou fusibles qui protègent les alimentations de circuits vis à vis des surintensités. On comprend qu'il y en aurait plusieurs.
Est-ce cela ?
10 septembre 2018 à 20:37
Bonjour. Ne vous souciez pas des codes au risque de ne pas comprendre comment le montage fonctionne. Il y a quelques bornes de puissance par groupe de trois, un contact d'auto-maintien commandé par le contacteur, un BP à ouverture pour l'arrêt, un contact à ouverture commandé par le relais thermique, un contact à fermeture commandé par le sectionneur.
Pour le BP marche, il n'y en n'a peut-être pas si le bouton de commande appuie sur l'armature mobile du contacteur.
A la limite on n'a pas besoin de schéma pour câbler quand on sait où il faut faire passer le courant, et là est l'essentiel.
Pour cette machine dangereuse il faudrait vous faire aider.
On a fait le tour, à vous de jouer.
10 septembre 2018 à 09:27
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
Oui d'accord, je sais bien, mais je n'ai pas ouvert ces documents et il est bien tard. Comme il semble que vous connaissez ces repères, autant que vous fassiez les correspondances vous-même.
On verra quand il fera jour.
10 septembre 2018 à 00:08
Je n'ai pas vos repères. Il faut que vous fassiez vous-même les correspondances, d'autant plus que nous ne disposons pas des schémas de vos composants ; Il faut repérer les numéros, certes, mais surtout les contacts.
Le circuit de commande est à alimenter entre n'importe quelle phase et le neutre.
S1 est le BP marche, S0 le BP arrêt, etc.
On peut craindre que vous fassiez des erreurs si vous ne vous faites pas aider. Devant l'écran on ne peut câbler.
09 septembre 2018 à 23:42
Erratum. Il y a bien un sectionneur dans votre coffret, avec son contact de précoupure Q1.
Le contacteur se nomme KM1 et la bobine aussi.
Tout est présent dans ce schéma du DRT.
Bien sûr, le moteur doit être triphasé et votre alimentation aussi.
09 septembre 2018 à 22:53
Ok. Le schéma de principe est ici Comment brancher un DRT électrique Vous enlevez le sectionneur car il ne semble pas y en avoir dans votre objet. Pour la puissance pas de problème. Il faudra raccorder le circuit de commande entre neutre et une phase.
Il faudra un contact d'auto-maintien sur le contacteur. on reconnait le contacteur KM et le relais thermique F1. Si vous savez lire un schéma ce sera facile.
Il existe des boitiers de commande tout faits.
09 septembre 2018 à 21:06
Bien reçu. La bobine de contacteur n'est pas compatible avec votre réseau triphasé supposé 230/400 V.
Il faudrait déjà changer ce contacteur ou la bobine si c'est possible.
Il semble néanmoins que le plus facile pour vous serait d'acquérir un ensemble boitier de commande neuf déjà tout monté car trop de problèmes se posent en même temps pour quelqu'un qui est éloigné du métier semble-t-il :
- contacteur et sa bobine, compatibles avec ce que vous avez en votre possession
- câblage avec l'auto-maintien
- sens de rotation
- sécurité
Nous répétons que le plus simple et le plus sécurisant est de faire appel à un professionnel, ou d'acquérir un modèle de la gamme commande moteurs TeSys GV2 Schneider Electric à définir.
09 septembre 2018 à 12:12
Bien reçu. Pour mettre hors de cause le compteur précisez si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche, et regardez l'intensité maxi qu'a enregistrée le compteur.
De même, si vous pouviez voir l'intensité de réglage du disjoncteur de branchement ce serait une donnée intéressante. Il y a une petite fenêtre sur le DJ qui indique ce réglage. On s'attend à ce que ce soit 45 A. Une photo nette pourrait nous renseigner.
A suivre.
09 septembre 2018 à 11:40
9 kVA correspond à 45 A. Le disjoncteur a probablement été réglé à son calibre maximum, et ce serait alors l'organe interne du compteur qui déclencherait et qu'il faudrait réarmer.
Il faut bien préciser si c'est au niveau du compteur que vous réarmez ou directement sur le disjoncteur. Le type du disjoncteur est signifié par la lettre S inscrite en façade.
L'organe que vous appelez "disjoncteur différentiel 30 mA" est en réalité un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement et non de surintensité. Les surintensités sont coupées par les disjoncteurs ou fusibles modulaires sur le tableau.
Il y a encore des points à éclaircir. Faites défiler les indications sur le compteur pour voir ce qu'il a enregistré.
Il serait bien de préciser si les coupures se produisent depuis l'installation du Linky.
Attendons d'autres avis, notamment de contributeurs ayant ce type de compteur chez eux.
09 septembre 2018 à 11:05
Bonjour. Vous trouverez les réponses à votre question dans les sujets apparentés ci-dessous. Mais sachant qu'il est possible que vous ne soyez pas du métier et qu'il serait nécessaire de câbler un arrêt d'urgence sur cette machine dangereuse, vous devriez confier cette rénovation à un électricien professionnel.
La photo n'est pas bien exploitable.
09 septembre 2018 à 09:34
Ok.
Mais pourquoi à cette heure (20h30) si l'intensité change ?
Justement, rien n'est établi, c'est juste une hypothèse devant l'écran à vérifier.
Vous n'appelez personne, aucun diagnostic n'est établi. Ce qu'il nous faudrait connaître pour tenter de vous aider c'est la puissance souscrite et si vous avez un compteur électronique vous permettant de relever l'intensité consommée à tout moment.
Une autre idée serait de vérifier si le disjoncteur en cause est de type S, donc insensible aux déclenchements intempestifs. Cela est plus que conseillé quand des protections différentielles 30 mA sont présentes sur le tableau de répartition.
Que se passe-il à 20h30 ? Vous coupez les gros récepteurs et vous voyez ce qui se passe.
09 septembre 2018 à 08:52
Bonjour. Première question de ce type depuis 10 ans.
On conseille toujours les tubes ICT annelés de taille suffisante sans trop les remplir, mais aucun internaute n'a abordé ce problème, si tant est qu'il y en ait un.
C'est simple, à part les câbles armés utilisés par la SNCF pour la signalisation, pour le domestique rien n'est prévu.
Là ou vous allez faire passez les tubes il n'y a pas grand risque que des rongeurs passent (cloisons placo ou faux plafonds).
Et s'ils mangent le tube, ils se casseront les dents sur le cuivre au risque de leur vie.
Arrangez-vous simplement pour pouvoir facilement changer les torons dans les tubes en plaçant ces derniers au mieux, sans trop de coudes.
N'oubliez pas de désactiver le blocage des pop-up sur le site Bricovidéo.
Que dire de plus ? Attendons d'autres avis.
09 septembre 2018 à 00:41
Bien reçu. Dans ce cas ce n'est pas un défaut d'isolement.
Ce peut être une surconsommation, une intensité consommée trop grande.
Si vous possédez un compteur électronique, vous pouvez afficher l'intensité instantanée, à comparer avec l'intensité souscrite au niveau du contrat de fourniture d'énergie électrique : 6 kVA 30 A et 9 kVA 45 A.
Si le DJ de branchement est ancien ce peut être également un défaut interne. Mais dans ce cas la coupure aurait lieu n'importe quand, et il ne tiendrait pas enclenché.
Pour le moment on envisage plutôt une surconsommation, sans aucune certitude.
Il faut continuer vos observations.
08 septembre 2018 à 23:33
Bonjour mamichat. S'agit-il du disjoncteur de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
Y a-t-il des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ?
Ce déclenchement est-il brusquement apparu ou non ?
Un dépannage qui ne s'annonce pas facile.
08 septembre 2018 à 12:21
Bonjour. On alimente par le même circuit phase/neutre les deux détecteurs en respectant la polarité, on branche les sorties ensemble (phase coupée) qui alimente alors les lampes (reliées au neutre commun) directement si la puissance est réduite (cas des led) ou par l'intermédiaire d'un relais. On choisit des détecteurs de qualité comme ceux régulièrement conseillés sur le forum.
07 septembre 2018 à 13:11
forum consulter ce sujet Détecteur pour éclairage jardin
Ok.
Pour se repérer il suffit d'identifier chaque câble... Non ?
Non, car vous ferez un ou deux repères aux seules extrémités qui tiendront ou non, et après vous laisserez tomber. Celui qui viendra après vous vous maudira avec raison quand il ouvrira une boite de dérivation où seul le neutre sera bleu, tous les rouges (ou bruns) pouvant être phase coupée, navettes etc. On est dans le domestique où les fonctions sont peu nombreuses et réclament peu de couleurs pour les identifier, cinq ou six, une par fonction.
Dans une armoire d'automatisme il y a des couleurs normalisées différentes en faible nombre, tous les conducteurs sont repérés avec des systèmes imperdables en fonction de schémas dûment validés à partir desquels le câblage est effectué.
Mais ici on est dans le domestique, ce qui n’empêche pas, outre les couleurs, d'identifier les circuits.
Avec de l'aide et plein de conseils il est sûrement possible de bien faire ..
C'est à souhaiter. Mais l'électricité est un métier. Qui ne s'apprend pas par internet. Les conseils, vous en avez eus quelques un sur le forum. L'aide pratique ne sera pas fournie par correspondance. Et trouver quelqu'un sur place qui vous aidera à long terme peut être une gageure. Chacun a sa vie, et la mettre entre parenthèse des jours et des semaines durant est un choix.
Un tel projet réclame une préparation sérieuse en amont et l'on n'improvise pas. Cela demande des capacités certaines, beaucoup de temps, tant en étude qu'en réalisation. Et ce temps, il faut en disposer sans contrainte.
C'est vous qui voyez.
06 septembre 2018 à 20:24
forum consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
Bon cette fois je rame.
Oui, on comprend, et vous risquez de faire du mauvais bricolage car il faut prévoir l'avenir (alimentations triphasée pour chauffe-eau et plaque de cuisson) etc.
C'est déjà difficile en mono, en triphasé c'est plus dur.
On ne conseille jamais de préfilé, surtout dans une rénovation complète, car cela ne laisse aucune latitude et il se peut que ce soit plus cher.
Dans une installation bien faite, rien qu'avec les couleurs on sait repérer les fonctions surtout pour les circuits lumière : phase directe rouge, neutre bleu obligatoire, phase coupée orange, navette des va et vient en violet, retour BP de télérupteur marron ; comment faire avec du préfilé en 1,5 mm² ? C'est simple, on ne peut pas.
On a conseillé l'usage de tube ICT de 20 avec des conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec embouts, non préfilé.
Il serait sage de confier cette installation à un professionnel. Vous n'en trouverez pas pour effectuer le contrôle à postériori de ce que vous avez fait.
Vous faites au mieux.
06 septembre 2018 à 13:41
Bonjour. Juste une précision.
Sauf exception, le chauffe-eau est commutable en triphasé soit d'origine soit avec un adaptateur.
Ok pour le four à gaz. Un four électrique fonctionne en mono. Même si vous n'en n'avez pas, il faut prévoir la ligne ; idem pour la plaque de cuisson.
Une plaque de cuisson (pas un premier prix) peut fonctionner sur deux phases, rarement trois.
05 septembre 2018 à 23:07
Ok. < 12 kVA sans chauffage ni gîte ni cuisson etc. C'est court. Même si la cuisine est au gaz.
Lave-vaisselle sous estimé semble-t-il.
04 septembre 2018 à 12:28
Bien reçu.
Il faudrait que j’équilibre les 3 phases, pour ma maison, le gîte, et mon atelier (si possible).
Ce n'est pas du conditionnel mais impératif. Pour équilibrer, théoriquement on prévoit les intensités, pratiquement on les mesure à la pince ampèremétrique pour minimiser les incertitudes.
Une pince basique coûte pas loin de 220 €.
Mesurer avec une pince ampèremétrique
04 septembre 2018 à 11:39
Bonjour à tous. Finalement vous n'avez pas le choix, il faut une livraison en triphasé pour la puissance demandée, et pour faire tourner des machines au besoin. Le tri pour l'habitat et le tri pour les dépendances, chaque tableau ayant une répartition équilibrée.
Si l'habitat est ancien et mal isolé, le chauffage électrique risque d'être ruineux, même en appoint ; il faudra passer par un programmateur délesteur, avec des radiateurs de bonne gamme et pas des premiers prix de grande surface ou trouvés sur le net ou sur les prospectus dans la boite à lettres (sans SAV)
ID = interrupteur différentiel. DJ = disjoncteur modulaire.
Vous voyez que pour l'habitat 3 ID mono et 2 tétrapolaires sont nécessaires. Il faut des boitiers enveloppe de bonne taille comme vous pouvez voir sur l'article. Donc ne pas lésiner sur l'encombrement du tableau ; des rangées à 18 ou 24 pas permettent de câbler avec aisance.
Il vous faudra sous-traiter à un électricien compétant qui saura reprendre le chantier. Beaucoup de temps à passer. Exigez la fourniture de plans à jour et actualisés. Exigez aussi les 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
2 tableau mais 1 compteur EDF.
On rappelle qu'il est interdit de revendre l'énergie électrique. Donc pas de sous-compteur. Voir si deux points de livraison ne seraient pas préférables pour l'autonomie de la maison d'hôtes.
Le début ou la suite d'une grande aventure.
04 septembre 2018 à 09:31
Oubli : il n'y a aucun problème et pas de fuite de courant. Ce n'est pas tout à fait de la plomberie (en cas de fuite il y a de l'eau parterre et de toute façon elle est facturée - pour l'électricité ce n'est pas pareil). Votre conseiller devrait savoir qu'une fuite de courant (vers la terre) cela se nomme défaut d'isolement que le DJ de branchement détecte et le fait savoir en déclenchant. Les ID 30 mA qui équiperont vos tableaux feront de même mais avec un seuil de déclenchement bien inférieur à celui du DJ de branchement (500 mA).
03 septembre 2018 à 21:44
Bon Tournelune, on va reprendre le fil de la conversation.
Comme dit précédemment, si vous avez des machines à faire tourner il faut souscrire une livraison en triphasé ; idem si la puissance souscrite est de 15 kVA ou plus.
le conseiller m'explique que quand une phase tire plus qu'une autre, on consomme + !!!
Il s'est mal expliqué ou vous avez mal compris. On pense que le conseiller est un commercial, pas un technicien en électrotechnique. S'il a bien dit cela c'est faux.
Qu'une phase tire plus qu'une autre est normal. Seules les charges équilibrées (moteur asynchrone) consomment 3 intensités identiques. Mais un moteur électrique + un lave linge = fonctionnement déséquilibré, et c'est normal.
Il faut s'efforcer que l'intensité dans une phase ne dépasse pas l'intensité souscrite, par exemple 30 A par phase pour 18 kVA souscrits, soit 6 kVA par phase.
Si une phase débite au plus 28 A, les autres peuvent débiter n'importe quelle valeur, même 0. Mais on s'efforce au maximum pour que l'intensité dans chaque phase ne dépasse pas à tout instant 30 A. D'où l'équilibrage des charges.
La facture comptabilisera l'énergie dépensée au total, donc pour les 3 phases.
Pour le coût il faut compter l'intervention du fournisseur d'énergie, MO + forfait incluant le changement de DJ de branchement pour un mono.
Le tableau de répartition sera moins cher car il n'y aura pas d'ID ou DJ tétrapolaires. Mais pas plus de 12 kVA.
2 900 € peut paraître excessif pour un habitat tout électrique. Sauf si vous êtes une famille nombreuse avec tendance à pousser les thermostats des radiateurs. A ce propos, un chauffage électrique moderne est piloté par un programmateur délesteur qui permet de limiter la puissance souscrite. Des proches ont ainsi un contrat de 9 kVA en mono pour un habitat rénové bien isolé. 45 A, pas plus.
03 septembre 2018 à 21:37
Bonjour. Et pour compléter, tube de 20 un peu partout (et un peu de 16 et de 25 suivant les cas), conducteurs rigides ou souples, et 5 ou 6 couleurs différentes pour tous les circuits lumière. Sans oublier le plan préalable.
Un livret Promotelec sur l'habitat vous serait probablement utile.
N'oubliez pas d'autoriser les pop-up sur le site Bricovidéo.
03 septembre 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au dessus porte
Bien reçu de nouveau. Le câble doit être changé.
En mono vous avez droit à 12 kVA maxi, sans avoir besoin de faire tourner des moteurs asynchrones (cas d'une ferme en activité). En tri ce peut être 15 kVA, 18 kVA etc.
A bientôt.
03 septembre 2018 à 20:59
forum consulter ce sujet Avis état câble électrique arrivée
Bien reçu. Pour débloquer les publicités pour le site il faut aller dans le navigateur et le paramétrer pour qu'il laisse passer les publicités juste pour ce site.
Oui, ce câble est chez vous mais il appartient au fournisseur d'énergie et c'est donc à lui de faire une liaison fiable jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement. Demandez une intervention gratuite au titre de la vétusté et de la dangerosité, flagrantes dans votre cas.
Pour le branchement tri de l'habitat, voir ici à quoi cela peut ressembler ; la répartition des charges a été effectuée après mesurage de l'intensité consommée par chaque groupe de récepteurs ; un tableau excel a permis différentes combinaisons (de vulgaires additions) Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
02 septembre 2018 à 22:08
Bonjour Wadoux. Dans ce cas c'est la nature (le cuivre des conducteurs) qui se charge de la coupure, à moins que les fusibles du coffret qui alimente l'ilot déclenchent. Mais quand on sait qu'ils sont de gros calibre (200 A est une valeur courante) et supposés plutôt retardés (à voir), le cuivre de petite section comme on le voit fondra avant dans un très beau déluge d'étincelles. Comme de la soudure à l'arc.
Mais chaque ilot (ensemble d'habitations) est relié à un répartiteur muni de 3 fusibles en sortie et une barrette de neutre.
02 septembre 2018 à 21:49
quand je reste appuyé sur le bouton poussoir.
Dans ce cas vous avez entre les mains un bouton poussoir avec contact O F (ouverture fermeture, en bref un inverseur unipolaire) et non un va et vient classique à deux positions stables.
Vous voulez une fonction arrêt marche qu'un va et vient classique utilisé en interrupteur assurera.
Pour la marche temporisée votre équipement ne permet pas cette fonction.
Mais c'est quoi ce L ?
Le commun d'un va et vient. Vous avez le schéma sur le composant. Il se suffit à lui même.
Il y a des disparités de couleur sur les fils : on en voit 4 (dont un jaune/vert normalement réservé à la terre) et vous en évoquez 2. C'est bizarre.
N'oubliez pas de désactiver le bloqueur de publicité sur le site Bricovidéo.
02 septembre 2018 à 20:26
forum consulter ce sujet Remplacer bouton VMC 2 vitesses
Bien reçu. Effectivement, les photos ont été traitées avant publication mais l'original en Jpeg était bon, donc l'appareil aussi.
Même en provisoire vous devez faire une terre avec un piquet pour assurer la sécurité des usagers. Ce serait bête qu'il y ait un accident grave pour vous ou autre personne. Cela vous demandera peu de temps et vous pourrez dormir tranquille sans risque d'électrocution.
il est plus prudent de contacte mon fournisseur.
C'est obligatoire, l'usager n'a pas accès à cette liaison.
Partager 3 phases équitablement dans la maison et l'étable s'annonce compliquer...
Oui, c'est pour cela qu'équilibrer les charges nécessite une étude préalable confirmée par des mesures d'intensité à la pince ampèremétrique.
Pour l'habitat on répartit les charges monophasées sur les 3 phases avec 3 ID mono en tête, et on réserve le triphasé pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau électrique.
S'il y a chauffage électrique on alimente tous les circuits à partir d'un ID tétrapolaire en répartissant les radiateurs sur les 3 phases.
Telle qu'elle se présente actuellement votre installation est dangereuse : pas de terre, pas d'interrupteur différentiel (ID) 30 mA. Pas non plus d'autre protection surintensité par circuit mais il y a au moins le DJ de branchement.
N'oubliez pas d'autoriser la diffusion de messages publicitaires sur le site. C'est le seul moyen de survie de Bricovideo.
02 septembre 2018 à 19:35
Bonjour fxavier. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau avec des appareils de la marque précitée. Outre celle-ci, vous pouvez opter pour Legrand ou Schneider-Electric, les grandes marques habituellement conseillées.
Quant aux références il suffit de définir les appareils de protection dont vous avez besoin, et consulter les E-catalogues.
Pour une liaison en 10 mm² on peut protéger la ligne avec un DJ 45 A dans le tableau principal, directement en aval du bornier phase/neutre.
N'oubliez pas de ne pas bloquer les publicités sur le site d'entraide gratuite Bricovidéo.
02 septembre 2018 à 11:17
forum consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électrique
Bonjour Tournelune. Eh bien vous transmettez vos photos à votre fournisseur d'énergie dont vous devriez trouver l'adresse sur la facture.
Il s'en faudrait d'un rien, un gros coup de vent, pour qu'un court-circuit se produise.
On imagine aussi les dégâts sur l'installation si le neutre venait à être déconnecté.
Des travaux à faire avant l'hiver.
La photo est de qualité, avec un recadrage pour le gros plan. Avec quel matériel opérez-vous ?
02 septembre 2018 à 08:44
Bonjour. Vous demandez un mesurage de résistance de terre et un contrôle de votre installation ; cela est du ressort d'un électricien professionnel expérimenté et outillé. Vous devriez pouvoir en trouver un dans votre région, en le choisissant d'après sa notoriété ou le bouche à oreilles et non sur un prospectus banal.
Quand bien même les contributeurs auraient connaissance d'une adresse, ils ne pourraient en faire part sur ce forum d'entraide bricolage.
Vous pouvez vous rendre chez un grossiste qui pourra vous orienter vers un bon professionnel parmi sa clientèle.
Vous mentionnez une nouvelle terre ; on peut comprendre que la terre de votre habitat n'est pas utilisée (utilisable ?).
01 septembre 2018 à 20:40
forum consulter ce sujet Vérification et mesure d'impédance d'une nouvelle terre
Bonjour prt. On aimerait connaître le fin mot de l'histoire et l'origine des disparités.
01 septembre 2018 à 14:27
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre
C'est vraiment une antiquité que vous avez entre les mains, car un moteur asynchrone bi-tension est une pièce rare, que seul sur le forum LaBobine doit connaitre.
S'il y a deux condensateurs on peut penser qu'il y a un condensateur permanent en série avec un bobinage, et un condensateur de démarrage mis en service par l'interrupteur à commande rotative. A part cela, que dire de plus ? Pourquoi les conducteurs de l'électrovanne sont-ils reliés au bobinage statorique ? Mystère. Et pourquoi une électrovanne ?
Cette machine est vraiment ancienne car même au siècle dernier, le terme induit était réservé aux machines à courant continu et aux alternateurs. Ici il s'agit de bobinages statoriques.
En tout cas il a bien fumé.
Essayez de faire un tour sur le site de LaBobine.
Bien cordialement.
29 août 2018 à 21:27
forum consulter ce sujet Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
Bien reçu Patrick.
Même devant l'écran on sent un peu le "cramé".
Sur la photo 5 on voit bien un contact normalement fermé de l'arrêt jusqu'à presque la vitesse nominale. Il met en service un condensateur de démarrage externe. Un système de masselottes genre régulateur de Watt vient actionner un doigt qui ouvre le contact à partir d'une certaine vitesse.
Pas d'idée sur l'électrovanne.
La photo 7 affectée de brillances parasites empêche la lecture. La bi-tension devait être assurée par un couplage de bobinages. Sur le forum, seul l'ami LaBobine aurait l'expérience concernant cette particularité. Mais comme les bobinages sont grillés, une motorisation nouvelle permettrait peut-être la récupération du compresseur.
Vous avez déjà une information concernant la contact interne. Ici un vieux moteur de lave-linge utilise ce procédé de démarrage ; la récup est transformée en lapidaire depuis ?... ouh là là, longtemps.
29 août 2018 à 14:50
Bonjour Olivdu80. Réponse : oui. Toutes les installations lumière sont faites ainsi, mais avec au plus deux repiquages par disjoncteur modulaire.
28 août 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Ajouter un circuit d'éclairage
Bonjour Jean. C'est très simple. L’installateur n'a pas respecté les règles de l'art. Toute installation neuve doit être aux normes en vigueur le jour de la réalisation. Dans votre cas, s'il n'y a pas de liaison à la terre, d'abord il aurait dû en faire une et sa responsabilité serait invoquée en cas d'incident d'origine électrique ; pour ce qui concerne la ligne qu’on pourrait espérer spécifique, il lui faut une protection surintensité.
l'installateur a-t-il fait correctement son travail
Bien évidemment non. Il a paré au plus pressé. Ce n'est pas un bon professionnel.
27 août 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Installation climatisation norme électrique
Bonjour tigrou31700. Il n'y a pas besoin de télérupteur, quoique...
Vous suivez la notice de montage du produit. Le "hic" est que celle-ci ne présente pas de commandes multiples, mais seulement deux : une sur le produit et une déportée avec un va et vient. Il s'agit d'un montage deux fils (lampe en série avec le variateur). Pour trois points de commande ce produit ne convient pas.
Comme tout produit électronique il ne sera pas éternel, c'est pour cela qu'il faut penser au remplacement et à une modification de câblage possible. Il serait prudent d'utiliser des conduits souples annelés ICTA de 20 en quantité. Vous savez, en lisant les sujets du forum, que l'on privilégie les conducteurs (rigides ou souples) avec au moins 5 à 6 couleurs différentes pour les circuits lumière. On bannit les câbles R2V.
Pour revenir au variateur il ne sera pas utilisable pour d'autres types de charge que les classiques ohmiques et inductives, avec moins de 600 W commandés (et un malheureux fusible de protection). Pour moins de 50 € ce produit très basique ne fera pas de miracles. C'est pour cela qu'il serait prudent de câbler d'ores et déjà des commandes de télérupteur, beaucoup plus fiables quel que soit le type de lampe utilisé. Si le tableau n'est dans un local technique, il faudra approvisionner un télérupteur silencieux.
26 août 2018 à 09:14
forum consulter ce sujet Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
Bonjour blaur.
je lis 2Ah
Ne serait-ce pas plutôt 2 A ?
Si la capacité de la batterie est 9 Ah, cela signifie qu'elle peut débiter 0,9 A pendant 10 h (cas des batteries au plomb). Peut-être que pour ce type de batterie la spécification est différente.
2 A pour ce qui concerne le chargeur est l'intensité nominale qu'il peut débiter.
L'énergie délivrée par la batterie est exprimée en Wh.
Vu d'ici le problème ne sera pas résolu. Sur le net on aperçoit effectivement des prix prohibitifs. On voit également des sites où les unités sont mises à mal ; quant à voltage et ampérage ces mots ne font pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
pouvez-vous me confirmer que le chargeur est adapté à la batterie ?
A distance on ne peut rien certifier. Mais le pack batterie en votre possession semble bien malade. Sur place avec quelques instruments de mesure on vérifierait les constantes de base du groupe batterie chargeur. Ici avec un clavier on ne peut rien faire.
Essayez d'aller voir un revendeur ne serait-ce que pour une consultation. L'inconvénient est qu'un marchand de vélos n'est pas électricien. Le contraire est possible.
Bien désolé.
24 août 2018 à 23:01
forum consulter ce sujet Charger batterie de vélo électrique
Bonjour blaur. Ça va être difficile.
9 Ah est la capacité de la batterie et non une intensité.
La plaque signalétique de la batterie indique 37 V alors que 40 éléments de 1,2 V font 48 V. Bizarre.
Si l'ensemble de la batterie délivre 2 V elle est bien évidemment HS. Les éléments étant en série vous pouvez mesurer la ddp de chaque élément. Il serait étonnant qu'un élément soit ouvert ; la mesure vous le précisera.
Inutile de bricoler avec une alimentation autre. Celle ci doit piloter la recharge en courant comme le fait chaque chargeur d'outil électroportatif.
On aperçoit une carte électronique où il y a du monde, peut-être le convertisseur pour le moteur.
Essayez de trouver une batterie de rechange de même caractéristiques. Un revendeur pourrait probablement vous conseiller davantage.
23 août 2018 à 22:08
