Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Daniel. Suis un peu désolé, mais l'appareil proposé en lien ne fait pas la mesure TRMS. Tout est nul dans la présentation, à commencer par l'appareil lui même bâti autour d'une grosse puce. Le démonstrateur passe plus de temps sur le boitier et la patte d'inclinaison que sur les caractéristiques du multimètre ; on le voit agiter la notice dans tous les sens. Sans compter qu'il agite bien aussi l'appareil.
On aperçoit une encoche pour faire passer les fils faite à la pince coupante, un fusible CMS non interchangeable, le démonstrateur lui même n'est pas bien au fait des techniques de mesure, par exemple on ne teste pas une résistance incluse dans un circuit ; idem pour une diode. Bref, il s'agit d'un gadget que l'on pourra utiliser pour tester la pile de sa lampe de poche.
Les armes à la fin sont du plus mauvais effet. On comprend aussi que l'appareil est étanche à une pluie de grains de maïs.
oox peut contrôler la tension de la pile à vide et en charge, il saura rapidement si l'appareil est HS ou non.
10 novembre 2018 à 10:28
forum consulter ce sujet Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
Bien reçu. Cet appareil semble fonctionner normalement quand la tension d'alimentation est dans la fourchette de tolérance. Celle-ci doit être assez étroite.
Il serait préférable de mesurer la tension aux bornes de l'alimentation en cours d'usage. Si la tension diminue rapidement c'est que la consommation interne est prohibitive. La notice ne précise pas l'intensité consommée, mais peut-être une puissance de 0,25 W. Ce qui est facile à mesurer avec un ampèremètre et un voltmètre continu.
La valeur efficace vraie sur ce type de signal de sortie n'est pas aisée, d'autant plus qu'elle est fonction de la conductivité du récepteur. En admettant que cela soit technologiquement possible, vous n'aurez pas le courant. 10 à 900 µA sur un signal modulé de la sorte n'est pas une bonne indication. Peut-être l'intensité RMS. Auquel cas la notice devrait le préciser ; mais qui sait ce que signifie RMS ?
Si la consommation de l'appareil est importante, ce dernier est peut-être en panne.
La solution serait néanmoins une alimentation secteur auxiliaire 3 V DC.
Vous pouvez aussi tester l'appareil sur vous même, et par évaluation de la sensation, voir si le courant injecté ne varie pas trop au cours du temps.
Technologiquement ce semble être un appareil grand public.
Quant au voltmètre à 10 euros, il ne faudra pas en attendre des miracles, en supposant qu'il supporte le voyage. Soyons sérieux, le mesurage de valeurs efficaces vraies de signaux complexes nécessite au minimum des centaines d'euros. Et quand bien même on aurait un appareil adapté, il faut pouvoir interpréter l'indication. Ici il faudrait plutôt un oscilloscope à mémoire moderne.
Soit vous équipez l'appareil avec une alimentation secteur, soit vous choisissez un modèle plus fiable. Néanmoins on a des doutes sur le bon état de cet appareil.
Nota : les piles bouton ne sont pas au mercure, interdites depuis longtemps.
Autre nota : il se pourrait que la fréquence de répétition soit entre 3 et 7,5 Hz, chaque impulsion dure 1,6 ms, mais on ne sait pas combien il y en a par cycle. dans une autre branche de la physique cela s'appellerait générateur tone-burst.
10 novembre 2018 à 00:36
Bonjour. C'est un appareil d'électro-stimulation qui ressemble à ceux dont se servent les kinésithérapeutes pour traiter diverses douleurs, mal de dos etc.
Un courant formé de train d'ondes est injecté en différents points à l'aide d'électrodes appliquées sur une zone du corps rendue conductrice par application d'une solution.
Le kiné règle la fréquence du train d'ondes et son rapport cyclique, de même que l'intensité injectée qu'il règle progressivement jusqu'à un certain seuil où l'on se sent vivre ; le traitement dure 15 minutes.
Ici la fréquence est réglable entre 3 et 7,5 Hz, chaque impulsion dure 1,6 ms, le rapport cyclique n'est pas précisé. Le courant est réglable de 10 à 900 µA, ce qui est inférieur au seuil de douleur, mais provoque des picotements. L'appareil est la version amateur de l'appareil professionnel.
Peut-il y avoir un effet ? La question reste posée. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Pour cette version amateur il vaut mieux utiliser un adaptateur secteur, ou des batteries rechargeables 1,2 V, ou des piles 1,5 V qui de toutes façons, s'useront vite. Mais un traitement d'une minute ne peut pas faire grand chose.
On peut se passer de cet appareil, mais on peut y croire en ses effets si l'on veut.
Un kiné, par un bon massage manuel à l'ancienne, fait beaucoup mieux. En fin de séance il peut utiliser ce type d'appareil mais professionnel. A la longue, le patient peut ressentir du mieux. Il faut du temps, mais une minute avec rien ne peut faire de miracle.
09 novembre 2018 à 16:26
Bonjour alainmaster.
D'une façon générale, nous ne disposons d'aucun schéma, sauf exception exceptionnelle.
Les contributeurs font au mieux pour apporter quelques renseignements à partir de leur expérience. Votre question en amène une autre : qui assure le SAV de ce type d'appareil ?
Pour les tapis de course, on sait : personne.
Attendons d'autres avis.
09 novembre 2018 à 08:54
forum consulter ce sujet Schéma électrique broyeur Watermatic 12p
Bonjour Georg. S'il n'y a que le disjoncteur de branchement, il faudrait effectivement disposer, si c'est possible, un tableau de répartition équipé de disjoncteurs de petit calibre, les sections des conducteurs étant probablement inférieures à celles de maintenant, 1,5 et 2,5 mm².
On suppose qu'à l'ouverture de la boite vous avez pu voir l'état des isolants, et l'on espère qu'ils ne tombent pas en poussière. Les anciens du forum se rappellent probablement qu'avant le HO7V-U il y avait le Th 12/10 ème (1,13 mm² environ), avec le même isolant.
Si vous utilisez des dominos, choisissez les massifs en laiton, et non en acier roulé cadmié. Vous pouvez également utiliser des bornes rapides à levier type Wago.
Il faut donc examiner les conducteurs utilisés, leur section, adapter le calibre des protection, voir s'il n'y a pas des passages dans des tubes tôle ( feuillard roulé isolé par un produit goudronné inflammable), raccorder la terre sur le gros électroménager, et raccorder un ou des interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Et s'il y a vraiment des risques, changer conduits et conducteurs.
On comprend que vous allez faire intervenir un électricien (compétent, avec des références, soigneux etc.) ; il saura vous conseiller au mieux en fonction de ce qu'il verra.
07 novembre 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Coupure de courant installation électrique des années 50
Bonjour dmary. Pas grand chose, un peu plus de 3 kVA, ou si cela vous parle plus, 3 kW.
Le kWh est une unité d'énergie.
07 novembre 2018 à 13:07
forum consulter ce sujet Information puissance compteur électrique
Bien reçu. On en restera là et nous demeurerons ignorants. Certes, l'oscillo est un bon outil, mais absolument pas à utiliser tel quel et sans précautions extrêmes sur un convertisseur. Ce n'est pas un appareil grand public.
06 novembre 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Position de switch sur un variateur
Bonjour Pauloo. C'est donc un extracteur temporisé que vous avez entre vos mains. Si vous voulez juste une mise en service en même temps que la lumière, il faudra réunir les bornes L et LS. On raccorde alors les bornes L et N en parallèle avec la lampe. Il faut essayer sur l'établi.
Ne faudrait-il pas y placer un bouton poussoir qui donnerai l'impulsion plutôt qu'un interrupteur ?
On fait comme on veut ; l'avantage de relier LS à la phase coupée aux bornes de la lampe est que le fonctionnement est automatique, la temporisation commençant lors de l'extinction de la lampe.
Un BP qui connecterait une phase sur la borne LS nécessite une action volontaire en plus de l'allumage de la pièce.
06 novembre 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement aérateur électrique
Il s'agit d'une installation en résidence secondaire sans HC/HP.
Effectivement, dans ce cas la modification de la commande est inutile.
Pendant son absence Christophe coupe tout s'il n'y a pas de risque de gel. Puis remet en service quand il arrive. Trois heures plus tard de l'eau déjà chaude sera disponible.
Une fois à température le thermostat coupera et entretiendra la température de l'eau pour un coût normal, pas plus que si une horloge est installée.
05 novembre 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Câblage horloge Legrand 03705
Bien reçu. Dans ce cas vous n'utilisez pas de DJ 2A et vous branchez l'alimentation de l'horloge et du contacteur en sortie du DJ 16 ou 20 A (16 A suffit).
S'il s'avère que le tableau de répartition est plein, vous en rajoutez un autre dans le voisinage.
05 novembre 2018 à 14:26
Bonjour. La recherche ne donne pas le renseignement clairement.
On comprend qu'il s'agit d'un gradateur à réglage de phase, mais la différence entre trailing et leading n'est pas claire. Type de découpage, probablement.
En effet, dans la famille gradateur à réglage de phase il y a l'amorçage au début de l'alternance, et coupure avant la fin (on amorce à 0° et l'extinction se fait avant 180° - pas faisable à priori avec un triac) ; et l'autre plus classique avec triac où l'amorçage du triac se fait un certain angle après le passage par zéro de la tension, et extinction naturelle à la fin de l'alternance soit 180°. Il s'agit certainement de la signification de trailing et leading.
Ce serait simple de faire la différence avec un oscillocope sur l'établi.
Vous essayez avec les deux positions et vous verrez bien. Il n'y a pas de risque. Sur lampe à incandescence tout d'abord, puis sur les led.
Le gradateur ne comporte peut-être pas de triac, mais des transistors IGBT ; dans ce cas la commande permet l’amorçage et le blocage (le découpage donc) à n'importe quel moment sur l'alternance. Encore une fois l'oscilloscope permettrait de lever les doutes.
Les mots clé led dimmer switch opal ne donnent rien. Avec la notice on en saurait plus.
05 novembre 2018 à 14:22
Bonjour Christophe. L'horloge que vous avez choisie n'est pas franchement un premier prix ; elle ne comporte pas de mise en marche forcée.
On peut hésiter à commuter le chauffe-eau directement avec le contact interne, même si la notice précise une puissance de commutation de 4 kW sur charge résistive. On préfère passer par un contacteur comme relaté ici :
Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705
Le branchement que vous précisez est conforme au schéma de la notice du produit que vous devez avoir en votre possession. Mais on préfèrerait que vous utilisiez un contacteur, beaucoup plus apte à commuter de fortes intensités, et possédant une marche forcée. Ce montage sera alors (presque) éternel.
05 novembre 2018 à 13:55
Bonjour Pauloo. Effectivement, si l'aérateur n'est pas prévu par construction pour être temporisé par une tension de commande délivrée par l'éclairage, il est alimenté en direct comme vous l'avez fait sur la lampe des WC, et se comportera donc comme une lampe simple allumage. On entre, on allume, l'aérateur aspire ; procédure inverse à la sortie. Éventuellement vous pouvez mettre un voyant à l'extérieur pour signaler que l'aérateur fonctionne ; à la limite cela signifie que les toilettes sont occupées. Un aérateur temporisé comporte une alimentation constante phase + neutre, et une entrée avec phase coupée, celle de l'éclairage.
Pour le sigle vous avez trouvé. Gérard Moreau, d'après ce qu'il précise, était à la JU, lycée de filles en blouses bleues ou blanches suivant les filières. Toutes des grands mères. A l'atelier les garçons étaient en bleu avec béret.
Bien cordialement.
05 novembre 2018 à 11:55
Bonjour Alain. Il faudrait la notice technique du produit avec le schéma de branchement du relais. Sans cela vous ne pourrez rien faire. Le plus simple pour le moment est d'utiliser les commandes manuelles.
05 novembre 2018 à 08:56
forum consulter ce sujet Branchement 5 volets roulants
Bonjour georg.
Pas de solution vu d'ici. Un faux contact n'est pas bien bon. En tout cas vous ne pouvez laisser l'installation en l'état.
02 novembre 2018 à 14:33
Bonjour Olivdu80. On suppose que les boites sont bien accessibles comme conseillé en question 18540.
Il faudrait déjà préciser combien de lignes de chauffage sont issues du tableau de répartition, leur section, leur protection.
Il aurait été nécessaire que vous vous documentiez mieux, par exemple à partir du livret Promotélec qui traite des installations électriques domestiques. Vos interrogations arrivent un peu tard semble-t-il, car on peut penser que l'installation n'a pas été pensée suffisamment en amont du projet.
Mais maintenant que vous avez commencé, il faut aller au bout, et en sécurité absolue.
02 novembre 2018 à 13:35
forum consulter ce sujet Section fil pour chauffage électrique
Bonjour georg. L'ampoule murale supposée à filament de tungstène a provoqué une surintensité. Le fusible de l'interrupteur a peut-être sauté. Mais on comprend que vous l'avez vérifié et qu'il est bon. Le courant revient par intermittence, mais est-ce au niveau des prises ou de la lumière ? Cela va se compliquer si les circuits ne sont pas différenciés, ce qui serait normal sur une si vieille installation. L'intermittence pourrait avoir son origine dans un mauvais contact, et ce pourrait être au niveau de l'interrupteur de ce circuit lumière.
Vous pouvez déjà démonter cet appareillage et shunter le contact avec un petit fil conducteur. On opère DJ de branchement coupé. S'il y a un va et vient, il faut contrôler les deux commutateurs.
Une rénovation semble nécessaire. Des surprises peuvent apparaître au démontage comme déjà vu : des boites de dérivation sous les planchers, donc inaccessibles, des isolants de conducteurs qui tombent en poussière, des dominos dans le plâtre etc.
A suivre.
01 novembre 2018 à 20:57
Bonjour. Il faudra déterminer la tension de sortie du délesteur (à appliquer sur la bobine de chaque contacteur), on peut supposer que c'est du 230 V. A vérifier.
Néanmoins, le délestage par alimentation tout ou rien de radiateurs électriques est une solution bien datée qui ne convient généralement pas aux radiateurs actuels avec thermostat électronique.
Depuis des années les radiateurs de ce type sont munis d'une entrée fil pilote qui permet le raccordement sur un programmateur délesteur par zone, les radiateurs étant alors toujours en température.
De même, vos radiateurs actuels sont peut-être des modèles de type grille pain qui ne procurent pas le confort des radiateurs actuels à rayonnement.
C'est peut-être le moment de faire évoluer votre installation.
Les radiateurs rayonnants actuels sont non seulement raccordables par fil pilote, mais également par courants porteurs CPL ou radio, voire bluetooth avec l'un d'eux qui pilote les autres.
A part cela, un contacteur se choisit à partir de la tension bobine et du courant pouvant être commuté.
01 novembre 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Contacteur puissance pour chauffage électrique
Bonjour. Les questions qui vous ont été posées restent sans réponse. Le contacteur de chauffe-eau ne semble pas avoir une utilité.
Compte tenu du facteur de puissance et du rendement on peut estimer l'intensité nominale à 6 A environ. On ne voit pas l'ensemble de la plaque signalétique qui indiquerait éventuellement cette valeur.
On conseillerait plutôt un disjoncteur moteur comme en 18546, mais en l'absence de tout autres renseignements, on ne pourra guère aller plus loin pour le moment. La suggestion de vous faire aider est à envisager.
Cordialement
31 octobre 2018 à 14:18
forum consulter ce sujet Conseils câblage pompe contacteur et relais
Bonjour laritène56. Le plus simple est de trouver un présentoir tournant électrique tout fait. On le choisit en fonction de la masse qu'il peut supporter, la vitesse et l'encombrement. Mots clés pour le net présentoir tournant électrique.
10 tr/min n'est pas une petite fréquence de rotation.
29 octobre 2018 à 23:52
forum consulter ce sujet Moteur électrique pour sculpture sur bois
Bonjour cocobeloeil. Ce DB doit être changé au titre de la vétusté ; vous signalez que les bornes ne serrent pas et que des grésillement se font entendre avec quelques odeurs de chaud. Il appartient au fournisseur d'énergie et l'on ne voit pas pourquoi le remplacement serait facturé. Le propriétaire peut faire la démarche, mais on ne voit pas pourquoi le locataire ne pourrait pas la faire.
Si le DB est très ancien il pourrait être de calibre différentiel 650 mA.
Vous pouvez joindre une ou deux photos nettes, juste pour voir l'objet (capot enlevé).
29 octobre 2018 à 23:41
forum consulter ce sujet Avis remplacement ancien DB triphasé
Bonjour. La notice est ici http://www.forum-electricite.com/reinitialiser-adoucisseur-eau.htm
L'opération est faisable, mais il faut prendre son temps quand on n'est pas habitué.
Si l'adoucisseur n'a pas été révisé et réglé depuis longtemps, le recours au SAV BWT pourrait se justifier.
Pendant qu'on y est, voir ici http://www.forum-plomberie.com/fuite-adoucisseur-prestige-bio.html
29 octobre 2018 à 23:15
forum consulter ce sujet Remise à zéro compteur de maintenance
Bonjour Patrick2222. Il y a urgence. La panne est peut-être basique, mais il faut être du métier. L'installateur ne s’embarrassera pas, il changera le variateur.
29 octobre 2018 à 22:46
forum consulter ce sujet Problème variateur hotte professionnelle
Bonjour gerard05600. Nous ne disposons pas du schéma. C'est un multimètre électronique d'une ancienne série de premier prix pour lequel l'intuition n'est pas utilisable pour envisager un dépannage.
Une fois ouvert on peut rechercher les soudures sèches avec une bonne loupe et de l'éclairage suffisant. Pulvériser du Jeltonet C1 ou équivalent sur le rotacteur peut ne pas faire de mal.
29 octobre 2018 à 22:43
forum consulter ce sujet Panne Metrix MX522B calibre 200 ohmmètre
Bonjour. Voir la photo. Cordialement.
branchement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
Branchement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
29 octobre 2018 à 22:27
forum consulter ce sujet Raccordement carte électronique adoucisseur Prestige Bio
Merci pour votre retour JP74. Une bonne idée pour la pub, surtout si les lecteurs autorisent l'affichage de la pub sur les forums, seule source de financement. Juste cliquer et ouvrir, cela suffit.
Étant nul en électricité
Plus maintenant !
28 octobre 2018 à 22:25
forum consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
Bonsoir hcly31. L'aspiration est liée à la rotation du moteur. Les indices vont dans le sens d'un moteur mort : odeur de brûlé et aspiration faible.
En général on n'incrimine pas forcément les charbons, mais plutôt une coupure irrémédiable de l'induit fatale à celui ci. Vous pouvez le faire tourner à l'air libre ; il se pourrait que des arcs importants enveloppent plus ou moins le collecteur, signe que c'est la fin, avec l'odeur caractéristique du moteur grillé.
Rien à faire une fois le diagnostic établi.
28 octobre 2018 à 17:45
forum consulter ce sujet Bruit et défaut aspiration aspirateur Karcher WD 5200 M
Bonsoir Ndrangh. Le 6 mm² étant constitué de plusieurs brins, pourquoi pas. Une bonne pince à sertir peut aider, un étau faute de mieux, on peut compléter par une soudure à l'étain. Bref, on adapte.
27 octobre 2018 à 21:55
forum consulter ce sujet Différence entre cosses
Re bonjour.
avec le multimètre j'aurais pu voir le nombre de volts.
Oui, mais en le branchant entre quelles parties du circuit ? Utiliser le testeur à lampe néon (qui est sensible à la tension et non au courant) revient à le connecter entre une partie du circuit et la terre.
27 octobre 2018 à 15:04
forum consulter ce sujet D'où vient la tension ?
Bonjour amphicyon.
La seule explication est que le fils de l'interrupteur reçoit un peu de tension d'un autre circuit à proximité ??
C'est un peu ça.
Tout d'abord, le détecteur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur moyen.
Ensuite il s'agit de tensions induites dans le circuit "en l'air", donc raccordé nulle part, dont les conducteurs voisinent avec ceux d'autres circuits parcourus par des courants. Ainsi, DJ coupé le détecteur à lampe néon ne s'allumera plus, mais pas forcément. Interpréter la lueur du détecteur nécessite de fortes connaissances en électricité, malgré la simplicité apparente de l'outil. En dépannage on préfère le multimètre avec fonction V AC LowZ, et la bonne vielle lampe témoin à incandescence. On peut aussi utiliser le VAT, vérificateur d'absence de tension, outil basique néanmoins, mais sécurisant pour une rapide vérification.
Faites une recherche rapide dans le moteur de recherche avec les mots clé tensions induites GL
27 octobre 2018 à 12:00
Bonjour Laurent-D,
La solution simple proposée par Loulou63118 vous conviendrait davantage, un détecteur crépusculaire associé à un interrupteur programmable, le tout relayé et protégé par les appareillages idoines.
On croit deviner qu'il s'agit d'une installation dans le cadre d'un habitat privé, peut-être le vôtre.
Si c'est ainsi il vaut mieux faire simple.
Reste à évaluer l'utilité des fonctions à mettre en œuvre ; éclairer son allée de jardin, la vitrine de son magasin ou un monument historique, n'ont pas les mêmes exigences. Dans tous les cas on favorisera l'économie d'énergie, ce qui justifierait votre volonté bien comprise de couper l'éclairage la nuit.
27 octobre 2018 à 10:48
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable
Bonjour JMV38120. Votre question est bien vague et ne pourra trouver de réponse facile.
Qu'avez-vous entre les mains ?
On suppose l'ensemble contacteur + relais thermique ; récupéré quelque part ? Neuf ?
Quel calibre intensité ?
Quel usage est-il prévu ?
Quelle charge va-t-elle être commandée ?
L'appareil branché doit-il être équipé d'une coupure d'urgence ?
Quel type de commande ? Sur un boitier ? Dans le cadre d'un automatisme ?
Enfin, les branchements nécessitent des compétences proches de celle d'un professionnel et ne rentrent pas franchement dans le cadre d'une entraide bricolage.
A suivre.
27 octobre 2018 à 09:32
forum consulter ce sujet Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312
Bonjour Ndrangh. Les cosses pré-isolées basse tension d'une même couleur sont dédiées à un conducteur de même gamme de section, donc de même intensité assignée. Rouge de 0,75 mm² à 1,5 mm², bleu de 1,5 mm² à 2,5 mm², et jaune de 4 mm² à 6 mm².
La cosse jaune a donc une intensité assignée de 32 A.
Leur usage dépend du type de raccordement ; cosse à œillet ou à fourche pour liaison avec une vis, et embout pour tout de qui est câble souple raccordé sur domino, bornier à vis. Cela permet un serrage efficace et perenne alors que serrer un conducteur souple dans un domino et sans embout provoque une coupure des brins.
Idem pour le câblage d'une armoire d'automatisme ; on câble avec des conducteurs souples munis d'embouts.
Ci-dessous des mauvais exemples envoyés par l'ami mf06.
différence entre cossesdifférence entre cosses
27 octobre 2018 à 09:21
Bonjour. La fonction astronomique permet à l'horloge d'être synchronisée avec le lever et coucher du soleil du 1er janvier au 31 décembre. Rien n'empêche de programmer une coupure la nuit.
On a fait le tour.
27 octobre 2018 à 00:11
Bonjour Manai007. A vous de raisonner avec logique à partir des éléments en votre possession.
... il s’allume
Oui, mais qui est il ?
Il vaudrait mieux vous faire aider par vos formateurs.
25 octobre 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Aide schéma contacteur auxiliaire
Bonjour. Il y a des variantes concernant les bornes du relais c'est pourquoi on ne peut vous orienter vers un sujet équivalent sur le forum.
Si vous savez repérer quels sont les deux conducteurs normalement connectés sur C1 C2 vous pouvez les shunter et simuler le passage en mode HC.
La solution viendra de quelques vérifications sur place. A commencer par vérifier si le contacteur est toujours en mode automatique HC (la manette revient seule au milieu). Auquel cas il y a un problème de commande en amont, comme si C1 C2 était toujours fermé.
25 octobre 2018 à 20:44
forum consulter ce sujet Surconsommation problème câblage ballon d'eau chaude
Bien reçu JP.
Le choix est simple, le modèle GV2 ME 6-10 A Schneider conviendra, avec éventuellement un coffret AU vide pour GV2ME. Ce DJ peut remplacer le bouton vert rouge.
En monophasé le câblage sera le suivant :
- arrivée neutre en 1
- départ neutre vers moteur en 2
- arrivée phase en 3
- relier 4 et 5 par un conducteur de 1,5 mm²
- départ phase vers moteur en 6
Ce câblage est nécessaire car le déclencheur thermique est différentiel. En effet, si le DJ est utilisé en triphasé, il faut qu'il coupe s'il y a un fort déséquilibre des intensités (cas ou une phase moteur se coupe).
Vous avez remarqué que l'intensité à vide est très proche de l'intensité nominale, comportement normal pour un moteur asynchrone.
Vous faites au mieux.
24 octobre 2018 à 22:10
Bonjour Bob. Merci de l'éclairage que vous avez apporté sur cette fonction de programmation qui est inhérente au composant, comme suggéré précédemment.
24 octobre 2018 à 19:20
...savoir si on peut demander au promoteur de faire refaire TOUTE l’électricité
Les contributeurs ne sont pas juristes et ils n'ont pas de vision de l'ensemble de l'installation. On ne sait comment est fait le plafond ni comment sont placés les tubes d'amenée de différents conducteurs.
On comprend que la boite DCL sert aussi de boite de dérivation. Le plus simple est de la laisser en place et de mettre un couvercle dessus. Pas question de rendre ces liaisons inaccessibles.
Repartir de cette boite pour implanter une nouvelle boite DCL, pourquoi pas, mais on ne sait comment va être passé le tube.
...si techniquement c'est possible.
Pas d'avis, il faut être sur place ; le promoteur, le chef de chantier et l'électricien possèdent la réponse. Ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Il serait intéressant de savoir si vous avez demandé les modifications par écrit ; si c'est oral, vous n'avez pas de recours.
24 octobre 2018 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème DCL mal placée au plafond
Merci Christian pour votre retour.
Une précision : ce type de convertisseur ne fonctionne pas s'il n'y a pas de charge connectée dessus, ce qui veut dire qu'à vide, la tension de sortie est nulle.
24 octobre 2018 à 15:19
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
Bien reçu. Mais que signifie alors "Dérogation nocturne programmable avec un cycle 7 jours" et "Utilisation possible avec une clé de programmation électronique, programmable sur les horloges astronomiques ou sur PC, avec un interface et logiciel" ? (HAGER 04562)
Vous nous ferez un retour de Hager si vous pouvez.
24 octobre 2018 à 14:04
Bien reçu. Vous confondez domino et connecteur genre Wago. Sur un domino à 3 alvéoles on peut connecter phase, neutre et terre ; il suffit de rentrer dans les trous le nombre de conducteurs nécessaires.
Sur un bornier genre Wago à 2 alvéoles, on branche deux conducteurs seulement, et ils seront reliés électriquement par une connexion interne au bornier. Celui qui est en photo permet de relier ensemble 3 conducteurs, une arrivée de neutre et deux départs.
Donc pour connecter un luminaire avec phase, neutre et terre, il faut 3 connecteurs genre Wago à 2 alvéoles par connecteur. Mais un petit domino fait l'affaire avec moins d'encombrement.
Raccordements type Wago
24 octobre 2018 à 09:18
forum consulter ce sujet Bornier Wago ampoule de suspension
Bien reçu.
Ce modèle pourrait vous convenir : Theben THB 1740130 Selekta 174top3 : "Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne)
Simulation des heures de commutation (heures astronomiques calculées et commutations MARCHE / ARRÊT programmées)
On comprend qu'il vous faut une horloge astronomique programmable. On ne connait pas tous les modèles.
Celui-ci répond à vos attentes https://www.kelelek.com/produit/kel000581/horloge_astronomique_1_voie
Hager peut vous renseigner ici https://help.hager.fr/produit/horloge-astronomique/
A vrai dire on ne comprend pas votre problème. Une horloge astronomique est programmable ; sinon elle n'aurait aucun intérêt.
23 octobre 2018 à 22:33
Bonjour Michael. On le redit souvent, les tapis de course pour particuliers sont indépannables, il n'y a pratiquement pas de SAV. Nous avons souvent des questions concernant les tapis de course, et nous n'avons jamais eu de retour mentionnant que le problème avait été résolu, ni même qu'un SAV avait trouvé la solution, ou même s'était dérangé.
Il n'en n'est pas de même pour le gros électroménager et les adoucisseurs par exemple.
23 octobre 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
Bonjour Laurent.
Il y a ce type de produit chez Theben.
Réf Rexel : THB1700153 - Réf Fab : SELEKTA170TOP3BLISTER- EAN13 : 4003468170182
23 octobre 2018 à 21:03
Bonjour Jérémy. La modélisation sur le schéma 1 ne permet pas de comprendre la chaine cinématique du système qui est dessiné.
En tout cas, quand on tire sur le ressort on lui communique une énergie potentielle qui se libère dans le système oscillant masse ressort à partir du moment on le lâche. Toute l'énergie se transforme en chaleur et le système finit par revenir immobile. La masse qui oscille devant l'aimant est freinée dans son mouvement par création de courants induits dits de Foucault (cf. les vélos d'appartement ou les freins électriques des camions). Le ressort lui même chauffe (comme on le constate quand on tord rapidement un fil de fer).
Ce qui est certain c'est qu'aucun système ne peut fournir plus d'énergie que ce qu'il reçoit ; en gros, le rendement de n'importe quel système est toujours inférieur à 1.
Si l'on prend comme exemple un banal moteur asynchrone, il reçoit de l'énergie électrique à partir du réseau. Le bilan des puissances est relativement simple : l'arbre de la machine fournit la puissance mécanique utile (Pu), et l'on trouve les pertes suivantes : joule statoriques (les bobinages statoriques s'échauffent), pertes fer dans le circuit magnétique, pertes joule rotor, pertes mécaniques (paliers), pertes mécaniques de ventilation, et l'on rajoute des pertes dites supplémentaires, de façon que Pa = Pu + pertes. Et il y a toujours des pertes. Pa = puissance absorbée.
On sait faire des machines de forte puissance dont les rendements sont très bons, tels que les alternateurs de centrales électriques ou les gros transformateurs. 98 % est l'ordre de grandeur.
Le mouvement perpétuel n'existe pas. On voit des charlataneries sur le net où un montage utilisant un ventilateur d'ordinateur, quelques aimants collés, tourne sans alimentation et permet d'alimenter des machines électroportatives ; une illusion pure et simple, mais certains y croient.
23 octobre 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Générateur électrique loi de la thermodynamique
Une borne genre Wago comprend 2, 3, 4, 5 ou 6 alvéoles au choix. Toutes les alvéoles sont connectées électriquement. Donc pour relier phase et neutre au luminaire il faut 2 connecteurs genre Wago (si possible à levier - pour faciliter le démontage) à 2 alvéoles.
Ne pas confondre avec un domino qui contient le nombre de trous que l'on veut, et dans un trou on insère le nombre de conducteurs qui est nécessaire. Un bon domino où les 2 vis sont bien serrées sur le cuivre tient sans problème.
Le carrelage a l'air d'époque. On peut le repeindre, ce qui est plus facile que de le changer.
En attendant vous faites de bonnes connections électriques. Si le luminaire est métallique, la liaison à la terre ne serait pas du luxe. Si ce n'est pas possible, il faut un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
On peut trouver du torsadé comme sur la photo. Les mouches aiment bien s'y poser l'été.
23 octobre 2018 à 18:36
Bonjour. S’agissant du raccordement d'un luminaire, un domino convient ou un connecteur genre Wago à 2 alvéoles. Vous en trouverez dans n'importe quelle grande surface de bricolage ; inutile de chercher dans le coin que vous évoquez.
On comprend qu'il y a un câble sortant à travers un carrelage. Ce n'est pas le meilleur moyen. Il est préférable d'amener le circuit dans une boite encastrée. S'agissant d'un habitat peut-être ancien ce peut ne pas être possible.
23 octobre 2018 à 13:25
Bonjour Pauloo. Vous pouvez câbler ainsi, mais vous n'aurez pas de temporisation.
Effectivement, après un tour sur le site des Compagnons, on découvre différents sigles correspondant à différentes corporations.
Mais celui que j'ai choisi m'est personnel, bien qu'historique, et malheureusement obsolète.
Je vous laisse chercher.
23 octobre 2018 à 11:11
Bonjour réponse 31. Ce montage n'est pas un bricolage et ne rentre pas dans le cadre de l'entraide ponctuelle habituelle du forum. Il faut que vous fassiez appel à un électrotechnicien professionnel. Vous pouvez également proposer le projet à un établissement d'enseignement technique spécialisé (bac pro ou plutôt BTS électrotechnique). Ce peut être un bon thème pratique à réaliser. Il y a des heures à passer en études préalables, réalisation des schémas, puis mise en œuvre.
23 octobre 2018 à 00:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement variateur de fréquences
