Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Sylv1p. L'avis personnel est que la programmation des fonctions de la piscine, et il n'y en n'a pas beaucoup, serait beaucoup plus simple avec les systèmes électromécaniques habituels.
Remplacer l'interrupteur horaire n'est pas bien compliqué.
Compliquer l'installation n'est peut-être pas une bonne idée. Les proches doivent être en mesure de gérer facilement le fonctionnement de la piscine.
Attendons d'autres avis.
21 avril 2021 à 09:43
forum consulter ce sujet Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
On voit quelquefois des horreurs technologiques sur le forum ; celle là, avec le domino, les tubes en cuivre et les sections est dans le top des dangereuses.
La solution est simple comme il a été précisé. Il est possible de repartir de la sortie de câble avec du 6 mm² pour la table de cuisson et du 2,5 mm² pour le four. Vous pouvez utiliser des dominos, ou mieux, des bornes rapides à levier type Wago. Il est d'usage d'utiliser des embouts de câble sur les conducteurs souples, surtout si l'on utilise des dominos (voir le fil de phase bien oxydé à cause de l'échauffement - cela aurait pu être pire).
Vous pouvez aussi utiliser une boite déportée avec les même types de liaison. Au mieux, vous la fixez, sinon vous la laissez libre et, pourquoi pas, vous l'attachez autour des tubes.
Pour remplacer les câbles, vous pouvez les utiliser comme aiguille, sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit.
Si vous êtes propriétaire, la pose d'une ligne dédiée pour le four serait l'idéal s'il n'y en n'a pas.
Four et plaque sur le même circuit 6 mm² est un pis-aller, et implique des contraintes lors de l'emploi des deux appareils simultanément.
Ce serait donc la meilleure solution, plutôt que d'utiliser le seul circuit 6 mm² présent.
21 avril 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Sécuriser branchements gros électroménager
Bonjour Sloane. Le problème est que les tapis roulants sont garantis jusqu'à la porte du magasin, et après il n'y a personne pour réparer.
Essayez de contacter le SAV (il n'y en n'a pas), ou le vendeur, mais il ne faut pas se leurrer, la destination prochaine du tapis sera la déchèterie.
De nombreux problèmes de tapis roulants ont été évoqués sur le forum, aucun n'a trouvé de solution.
Pour sourire un peu on suggère aux internautes de courir en forêt, quand c'est possible.
Apparemment le moteur n'a pas de couple ; il peut être défectueux. A tout hasard on contrôle les charbons ; mais on n'y croit pas beaucoup.
18 avril 2021 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de vitesse avec mon tapis roulant
Bonjour Julien.
comme je ne suis pas du métier je suis un peu bloqué.
On espère que vous avez fait appel à un électricien expérimenté, seul à même de résoudre ce problème sur place. A distance, les contributeurs ne peuvent qu'émettre des hypothèses.
Eux tout ce qu'ils font c'est changer le compteur sans se soucier du reste
Oui, comme signalé, dès l'instant où la télé-info fonctionne et le contact C1C2 actif, le reste est à traiter par l'usager.
le sous-traitant avait laissé une étiquette au dessus du disjoncteur du thermostat
Ce que vous nommez thermostat est peut-être le calybox.
Comme vous évoquez un sous-traitant, c'est à lui de vous informer.
Dernier point : autant le délestage cascado-cyclique est utile, autant le double tarif HP/HC est désormais inutile, ne générant pratiquement aucune économie, mais que des servitudes, telles que le fonctionnement différé du gros électroménager.
Un retour serait apprécié par les contributeurs.
18 avril 2021 à 08:52
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne chauffe plus en HC suite installation compteur Linky
Bonjour. Tout est indiqué dessus. C'est un relais à la fois instantané et temporisé.
Il y a 2 contacts NF et NO instantanés, et un contact inverseur temporisé à la fermeture. Le réglage est pneumatique par la molette (à vérifier).
Un produit largement obsolète. Vaut 1 euro, et encore. Qui voudrait de cette antiquité ? Et pour quoi en faire ?
16 avril 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Information télémécanique CA2-FT 141
Bonjour TheGrizzly77.
J'ai beau désenclencher tous les fusibles...
C'est inquiétant car cela voudrait dire que les lignes ne sont pas protégées. Bien évidemment il faut résoudre le problème. Un professionnel serait à même de mener cette tâche, de même que la rénovation des tableaux car il y en a dans tous les sens, et l'usage de dominos en apparent est interdit pour des raisons de sécurité.
Auriez-vous une idée ou une piste à me donner
Non, car il faut identifier tous les départs, et il y en a beaucoup.
On ne voit pas d'interrupteur différentiel 30 mA. C'est bien embêtant.
En résumé :
- Devant l'écran on ne peut rien conseiller, car c'est devant les tableaux sans leur capot qu'il faut chercher
- Et bien que ce soit hors sujet, une rénovation mise en sécurité est indispensable.
15 avril 2021 à 21:09
forum consulter ce sujet Impossible de trouver les fusibles des combles aménagés
Bonjour Albert.
sachant qu'il y a 1 coude.
Tout dépend du rayon du coude. On préconise le câble souple HO7RN-F plus facile à passer que le R2V.
20 mm (extérieur) n'est pas bien grand pour du 2G6. Il faut essayer. Du conducteur unifilaire souple HO7V-K 6 mm² passe sans problème. Mais il y a le coude et son rayon qui est l’inconnue.
Un disjoncteur différentiel ferait aussi l'affaire dans le tableautin.
14 avril 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Installation SPA R2V 2 G6 dans ICTA 20 mm
Re. Il n'y a plus qu'à raccorder. Si c'est une C5X made in China, ce sera peut-être juste...
Pour l'info : https://www.lesnumeriques.com/voiture/citroen-c5x-un-design-hybride-pour-se-relancer-dans-le-premium-n162515.html
13 avril 2021 à 23:33
forum consulter ce sujet Recharger véhicule électrique hybride
Bonjour kro79. On ne connait pas le luminaire utilisé. Il faudrait déjà couper la phase, et non le neutre bleu. On ne sait si cela peut avoir une incidence.
Si la caméra est à transmission radio, il faut l'éloigner du luminaire.
Expérience personnelle : luminaire à leds avec détecteur intégré (pas bien cher) proche d'une caméra à transmission radio ; dysfonctionnement de l'allumage et de l'extinction. Il a suffit de déplacer la caméra de 1 m et la situation normale s'est rétablie.
13 avril 2021 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème éclairage lampadaire
Mais, si je bouge tout le temps, ça ne devrait pas s'éteindre ?
Oui, c'est exactement la même chose pour le conducteur de train. S'il n'agit pas sur le cerclo régulièrement, le train s'arrête. Si vous êtes devant l'établi à réparer une montre, la lumière va se couper. Il vaut mieux faire de la forge libre.
Vous pouvez aussi occuper un stagiaire pour qu'il ait une activité mobile en permanence.
Pour allumer la lampe en permanence l'interrupteur doit shunter le contact du relais interne du détecteur. On le branche donc entre la phase directe L et la phase coupée L' (ou A sur votre schéma). Ainsi, vous pouvez supprimer le poste du stagiaire.
Sérieusement, une lampe témoin dehors suffirait à vous rappeler que c'est allumé à l'intérieur.
La check-list est aussi une solution :
- Ai-je coupé l'alimentation des machines ?
- Pas de fer à souder resté branché (important, ce peut être dangereux)
- Gaz fermé (s'il y a le gaz)
- Fenêtres fermées
Etc.
13 avril 2021 à 20:58
forum consulter ce sujet Interrupteur pour détecteur de mouvement
Bonjour clavil. Le problème est que le détecteur s'enclenche pour un certain temps une fois qu'un passage a été détecté.
Ce n'est pas le fonctionnement que vous désirez.
La solution d'éteindre en partant est la plus simple. Vous pouvez mettre une lampe témoin dehors éventuellement.
13 avril 2021 à 18:28
Bonjour rickky.
Il faudrait savoir quelle est la puissance nécessaire à la recharge, sachant qu'il y en a de différents types.
Le frigo ne consomme pas grand chose.
Si le véhicule est livré avec un cordon classique 2P + T, vous pouvez vous raccorder sur n'importe quelle PC 16 A.
Ce ne sera pas forcément rapide.
13 avril 2021 à 14:40
Bonjour lbaoh. Bien compris.
Ce n'est donc pas un chauffe-eau.
Des posts récents traitent d'un thermostat Netamo dont le relais de sortie est sous-dimensionné ; il faudra faire le bon choix.
Vous pouvez essayer d'avoir le renseignement là https://www.atlantic.fr/contactez-nous
13 avril 2021 à 13:29
forum consulter ce sujet Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420
Puis-je brancher la gâche électrique en parallèle
Non, ce n'est pas aussi simple. il faut faire intervenir la société qui a la responsabilité de ce matériel et qui le connait.
En collectif l'interlocuteur est le syndic ou le bailleur.
12 avril 2021 à 23:32
forum consulter ce sujet Installation digicode avec interphone
Bonjour. Voir Adepem. Éventuellement, contactez la société. Vous aurez le renseignement. Il faut la référence exacte du chauffe-eau.
12 avril 2021 à 22:29
Bonjour Amonbofis. Le branchement de votre groupe à 2 vitesses est ici http://www.forum-electricite.com/installation-vmc.html
En 1 et 2 on doit retrouver les conducteurs noir et marron. Raccourcissez le conducteur de terre
12 avril 2021 à 20:54
forum consulter ce sujet Branchement VMC simple flux
Bonjour Jongle. Il faut repérer les fils qui alimentent le buzzer en haut et à droite. Vous déconnectez un fil.
Sinon, vous coincez la palette vibrante.
12 avril 2021 à 14:55
forum consulter ce sujet Débrancher sonnerie de Parlophone
Bonjour Balck.
Bonne nouvelle.Voilà un problème de réglé.
12 avril 2021 à 12:15
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
Bonjour Jérémy. Le plus simple est de brancher le chauffe-eau en direct à la sortie du disjoncteur de sa ligne. Vous supprimez le contacteur.
raccorder le Monotron à mon ballon d'eau
Cela n'a aucune utilité.
Quant à voir devant l'écran l'utilité de l'horloge, c'est impossible. Seul un électricien sur place pourra faire le ménage si cela s'avère nécessaire.
11 avril 2021 à 22:45
forum consulter ce sujet Raccord Flash Monoton 200 sur chauffe-eau
Bonjour Arthur. On aimerait savoir si votre problème a été résolu. Merci.
forum consulter ce sujet ID disjoncte alimentation SPA
Bonjour Neovdk. Il faut commencer par identifier tous les conducteurs en présence tout en faisant le schéma unifilaire des deux appareillages et de la lampe.
Un travail d'enquête préalable pour distinguer phase directe, navettes, phase coupée vers lampe, neutre direct vers lampe.
Un va et vient nécessite deux commutateurs va et vient.
11 avril 2021 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème va et vient du jour rénovation
Bonjour Burnoc. On peut supposer que les commandes du ruban led et du luminaire dimmable sont électroniques (par appui sur un BP ou sensitives), et ne gardent pas en mémoire leur état quand l’alimentation disparaît. C'est également ce qui se passe sur les convecteurs premier prix.
Les convecteurs moyenne et haut de gamme gardent la mémoire.
Ici, se sont des applications à faible prix de revient, non prévues pour une mise en service par un interrupteur classique, et il se passe ce que vous constatez..
Un appareil photo numérique garde en mémoire tous les réglages effectués même batterie enlevée. Ce n'est ni la même utilité ni le même prix.
est-ce normal ?
Oui.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
10 avril 2021 à 23:27
forum consulter ce sujet Éclairage LED commandé par interrupteur
Ok. Il y a plein de vis qui vous tendent les bras sur la photo 1.
La cosse est une Faston 6,3 mm femelle.
Classique. Je ne parierais pas sur la qualité de la soudure de la languette.
10 avril 2021 à 20:51
forum consulter ce sujet Prise terre vieille machine
Je continuerai donc à changer la courroie de place...
Ce sera plus simple, et gratuit.
Juste protéger l'opérateur ou les visiteurs avec longues chevelures ou écharpes.
Le tour rend service tel qu'il est.
L'essentiel est d'avoir du couple, donc adapter la fréquence de rotation au diamètre de la pièce. La fréquence de rotation moyenne 1 550 tr/min doit être celle que vous utilisez le plus ?
Le forum vient de vous faire économiser quelques centaines d'euros !
10 avril 2021 à 19:28
forum consulter ce sujet Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
Re. Si vous aviez un ohmmètre ce serait plus simple pour tester l’isolement tant bien que mal.
S'il y a de l'électronique, c'est moins simple.
Vous pouvez déjà déconnecter le moteur et faire une mise en service. Vous verrez si l'ID 30 mA déclenche ou non. S'il n'y a pas déclenchement, on peut aussi faire l'essai du moteur seul directement sur le secteur, complètement déconnecté de la carte électronique (s'il y en a une).
10 avril 2021 à 17:54
forum consulter ce sujet Hotte fait disjoncter compteur principal
Bonjour Monfi.
Que faut-il faire ?
La réponse est dans votre question. Démonter la hotte, et voir d'où pourrait provenir le défaut d'isolement.
Le moteur ? On n'y croit pas trop. Le condensateur moteur si son boîtier est métallique ? Même impression.
Bref, regardez comment la hotte fonctionne.
10 avril 2021 à 16:01
ça va me rajouter un sacré budget, non ?
Budget, oui, sacré, il faut voir. Il faut modifier le tableau de répartition.
Si vous disposez d'un abonnement mono, 12 kVA est probablement le maximum. Avec 11 pour le four il ne reste plus grand chose.
A puissances souscrites égales, l'abonnement tri est au même prix que l'abonnement mono. Le plus simple est de voir avec Enedis.
Réfléchissez à tout cela avant de vous lancer. Si c'est une activité professionnelle, les factures d'énergie électrique doivent passer en frais professionnels. Mais ce n'est pas notre domaine.
10 avril 2021 à 14:43
forum consulter ce sujet Section câble électrique pour 11kW en monophasé
Bonjour clavil. Vous avez bien fait de poser la question.
Le jouet que vous avez trouvé chez les gafam ne convient pas du tout pour un moteur asynchrone monophasé.
A vrai dire, il n'y a pas de solution efficace, par moyen électronique, de faire varier la fréquence de rotation du moteur asynchrone monophasé, calculé pour fonctionner à 50 Hz.
Il n'en serait pas de même si le moteur avait été triphasé.
Que me conseillez-vous ?
Le plus simple est de garder le système poulies/courroie.
Le changement de moteur pour un triphasé associé à un variateur de fréquence vous entrainerait à des frais conséquents, sans compter le raccordement et le réglage du variateur qui nécessitent une certaine expérience.
Une bonne idée au départ, mais mauvaise au final.
10 avril 2021 à 14:36
Bonjour Marie112. Pour ce qui est du choix du four, c'est vous qui voyez. Apparemment, c'est un gros modèle pour un usage journalier. Bien entendu il faut disposer de cette puissance en monophasé. Donc, problème à voir.
Peut-être que du triphasé serait plus adapté.
On a trouvé ce modèle :
https://www.ceram-decor.fr/fr/fours/8520-FOUR-ROHDE-TE-145-S--1320-C---230V--SOLE-CHAUFFANTE.html
Le C32 est un disjoncteur 32 A qui protège la ligne monophasée en cas de surintensité.
La protection différentielle 30 mA est peut-être absente. Il reste de toute façon la protection différentielle 500 mA assurée par le disjoncteur de branchement.
On ne connait pas la configuration de votre atelier. Néanmoins, un câble souple 3G16 en câble souple pourrait être envisagé.
Avant de vous lancer dans les travaux, voyez :
- si la puissance vous convient,
- si votre contrat de fourniture d'énergie électrique permet l'alimentation du four,
- si le fonctionnement en triphasé ne serait pas préférable, avec le contrat qui va avec,
- comment est faite la protection différentielle.
Il sera temps ultérieurement de dimensionner l'alimentation.
Tout ce que l'on donnera comme idées est du domaine de compétence de votre électricien qui serait à même d'adapter et réaliser l'installation en sécurité, et la dépanner au cas où.
A suivre.
10 avril 2021 à 14:12
Bonjour Louis de Touraine. Merci pour votre retour.
La panne se produira de nouveau, hélas. On peut supposer que le relais est sous-dimensionné, et qu'à la longue les contacts se dégradent plus ou moins à force de commuter du courant (voir les posts récents concernant un thermostat Netamo).
Vous pouvez pulvériser un dégrippant spécial contacts à l'intérieur du relais s'il est accessible (Jeltonet C1 ou autre produit).
Vous pouvez aussi changer le relais. Pour cela il faut examiner ses caractéristiques, voir son type et sa marque, et essayer d'en approvisionner un neuf. C'est une pratique courante pour qui est bon bricoleur, outillé et expérimenté.
10 avril 2021 à 09:29
forum consulter ce sujet Réparation destructeur de papier résultat de vos aides
Bonjour Dédé123.
Il n'y a pas de risque pour la machine ?
Non. Si vous ouvrez votre cafetière électrique, vous verrez qu'un fil vert/jaune est connecté quelque part sur la masse métallique. Là il faut faire pareil et il faut que le contact soit bon. L'intérêt de la liaison à la terre est de protéger l'usager en cas de défaut d'isolement de la machine (d'ailleurs, quelle est-elle ?), qui est un contact accidentel plus ou moins franc entre phase ou neutre et le châssis métallique. Une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition (interrupteur différentiel 30 mA) ou le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA déclenche.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums
10 avril 2021 à 09:21
Bonjour Marie. 11 kW sous 230 V nécessite une intensité de 47,8 A. Du 10 mm² conviendrait, d'autant plus que la distance est faible.
Néanmoins, pour limiter la chute de tension, 16 mm² sera plus adapté.
09 avril 2021 à 21:11
ça marche ?
Non.
On ne peut pas insérer une cosse à œil sur une cosse mâle faston. Il y a bien des vis sur cette machine ?
Il s'agit de faire un très bon contact. La languette mâle semble bien oxydée. On ne voit pas si elle est bien soudée.
Mot clé : une vis.
09 avril 2021 à 20:56
Re. Essayez plutôt de trouver une vis où vous pourriez serrer la cosse à œil. La cosse plate est prévue pour une cosse faston femelle de 6,3 mm.
09 avril 2021 à 18:55
Bonjour Laura. Normalement il n'y aura pas de conséquences. Il doit y avoir une protection surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire) qui a déclenché.
Il y a une odeur de brûlé.
C'est embêtant. Il faut en trouver l'origine.
09 avril 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Erreur 24 volts et 230 volts
Bonjour. Vous scellez une boîte Batibox multi-matériaux de 40 ou 50 mm, puis vous fixez les éléments Plexo composables comme sur le dessin.
Il faudra faire une petite reprise d'enduit de la même couleur.
La prise permet de brancher un petit grill par exemple.
09 avril 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Réfection prise étanche extérieure
Merci Reki. Le forum fait partie des activités de première nécessité, et sans déplacement !
08 avril 2021 à 21:11
forum consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Eric. Je ne vous serai pas d'un grand secours. Le protocole KNX semble être à applications multiples en domotique.
L'émetteur est un des maillons. Il faut chercher le récepteur qui convient. C'est pourquoi le net, avec les mots clé protocole KNX, permettrait de documenter le projet.
Le récepteur sera muni d'un relais en sortie, dont le contact pourra alimenter des lampes. Raccorder un interrupteur pour forcer l'allumage n'est pas le plus compliqué.
Le service client Hager pourrait vous guider davantage. Voir la rubrique j'ai besoin d'aide ici :
https://hager.com/fr/systeme-KNX
On peut craindre que ce soit compliqué et cher, et d'approvisionnement difficile.
Il y aurait une autre solution. Dans les grandes surfaces de bricolage on trouve des prises de courant télécommandées. Ce sont de petits boîtiers qui s'enfichent sur des PC classiques. Une télécommande permet d'activer le module qui comprend 4 canaux (à vérifier). Pas d'idée sur la portée.
Les solutions BIS https://www.bis-electric.com/courant-faible/domotique/interrupteur-radio.html
Les solutions Yokis télécommande https://www.yokis.fr/radio/emetteurs/telecommandes/
Les solutions Yokis récepteurs https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/telerupteur-temporisable-radio-2000w/
Après avoir fait le tour en une fraction d'heure, une solution Yokis serait bien adaptée à votre application grand public avec une facilité de raccordement, de réglage et d'emploi.
08 avril 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
Re. Un retour est toujours apprécié.
08 avril 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Éclairage de jardin en 24 volts
Bonjour Reki.
Est-ce suffisant pour considérer que le contact électrique se fait bien ?
Oui, sinon, en tirant, le composant se débranche.
Si Netamo a de multiples retours concernant le thermostat dont le relais est incapable de commander un malheureux petit contacteur, peut-être modifieront-ils leur produit.
La réponse du SAV Netamo à Steph est exaspérante.
Pour Steph, le RC Rifa convient. Il n'y a pas de moyen simple pour tester l'efficacité du composant. Il faudrait un oscilloscope avec sonde différentielle pour voir la tension instantanée aux bornes de la bobine du contacteur.
A l'usage, si le relais du thermostat ne se dégrade pas, ce sera le signe que le RC donne satisfaction.
Une affaire à suivre.
08 avril 2021 à 12:27
Bonjour Eric. Vous verrez que ce n'est pas donné. Il faut que le revendeur soit expérimenté.
Ce n'est pas une vente courante.
08 avril 2021 à 09:22
Bonjour Steph. Votre montage est bon. Vous pouvez rallonger le RC à votre guise, l'essentiel est d'isoler les conducteurs.
Le montage de la commande de la bobine du contacteur est comme un simple allumage : circuit série phase (sur C2), contact relais Netamo, A2 (bobine contacteur), A1 puis neutre.
Vous remplacez le contact netamo par un interrupteur, la bobine par une lampe, et vous avez la lumière à la demande = montage simple allumage.
Le problème vient bien du relais Netamo. Aucun post n'a signalé un incident de ce type avec un autre thermostat aux fonctions identiques.
A la limite, vous montez un autre thermostat plus costaud.
Le SAV de Netatmo m'a dit que le relais n'est pas compatible avec mon installation
Incompétence du SAV ? Commander un petit contacteur comme le vôtre ou celui de Reki n'a rien de sorcier. Il faudrait éviter cette marque.
08 avril 2021 à 09:20
Bonjour. Juste un complément.
l'interrupteur est "traversé " pour trop de watts c'est ça ?
Presque. Il ne peut couper beaucoup d'ampères (l'intensité). Pour des circuits lumière il n'y a pas de problème.
Comme la tondeuse est munie de sa propre commande au guidon, la mise en marche et l'arrêt seront effectués par l'interrupteur de la tondeuse, pas par l'interrupteur de la prise.
En gros, il faut éviter de manipuler l'interrupteur quand une machine puissante est en service. Si c'est un bulleur d'aquarium, il n'y a aucun risque.
07 avril 2021 à 16:24
forum consulter ce sujet Prise commandée avec interrupteur témoin
Il faut repérer les bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur, et on branche en parallèle, comme sur la photo ; il faudra peut-être rallonger un des fils de liaison (petit domino + fil). Il n'y a pas de sens préférentiel pour brancher le circuit RC sous forme de sucre jaune.
Je suis désolé, je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...
L'intérêt du forum est d'apporter un peu d'aide en cas de difficultés. Ne soyez pas désolé.
07 avril 2021 à 15:54
Re. Le modèle qui est en photo (17 mars 2021 à 15:44) devrait convenir. Il s'agit de charger la bobine par un circuit capacitif.
R C = résistance en série avec une capacité.
Votre contacteur est standard, comme celui de Reki.
07 avril 2021 à 14:40
Bonjour Steph. La diode Transil écrête les surtensions. Si la tension d’emploi de la bobine est 230 V efficace, en crête cela monte à 325 V il faudrait donc une Transil dimensionnée à 350 V environ. Plutôt qu'une Transil, un circuit RC serait préférable.
Le relais Netamo est mal dimensionné ; ou plutôt il est choisi à l'économie. Ce n'est pas l'installation qui n'est pas compatible ; ce type d'argument peut induire des doutes sur les compétences de l'interlocuteur.
Ce qui endommage les contacts du relais (mal dimensionné on le répète) est la surtension qui apparaît aux bornes de la bobine de contacteur quand les contacts du relais s'ouvrent. C'est d'une évidence logique pour tout connaisseur du fonctionnement des circuits inductifs en régime variable.
Ce n'est pas pour rien qu'un relais commandé en courant continu doit être équipé d'une diode de roue libre, et le même en alternatif d'un circuit RC.
Nota : Reki a peut-être résolu son problème ; un retour serait souhaitable.
07 avril 2021 à 14:16
Re. Le bécarre supprime l'altération précédente ; autrement dit, il n'y a plus de bémol, puisque l'éclairage sera à leds.
9 kVA avec chauffage électrique sans délesteur peut provoquer de temps à autre des surcharges que le linky détecte et il disjoncte.
Le programmateur délesteur est relié aux radiateurs par leur fil pilote, CPL ou radio, et les stoppe de façon cyclique afin de faire diminuer l'intensité en ligne. Le délesteur reçoit ses ordres par la liaison téléinformation du compteur.
07 avril 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire et piscine
Bonjour. Le neutre est direct, mais il faut couper la phase. Ensuite il faut approvisionner un voyant "témoin", donc allumé quand l'inter est fermé. Il faut le neutre direct à l’interrupteur.
Votre câblage doit être à revoir.
On attire votre attention sur le pouvoir de coupure de l'interrupteur. Si vous branchez une friteuse, ce dernier ne va pas durer longtemps.
Ensuite, s'agissant d'une prise commandée, elle est normalement réservée à l'éclairage, avec une protection surintensité de petit calibre.
Pour les détails, vu l'heure, voir la C15-100.
07 avril 2021 à 00:54
Bonjour Dede123.
Comment je peux réparer ça ?
On se débrouille. Il faut refaire une bonne liaison, peut-être avec un autre conducteur jaune/vert et raccorder au cordon secteur.
Il faut trouver une vis, avec une rondelle, sous laquelle vous pourriez raccorder le conducteur de terre.
Si vous ne savez pas faire, demander à un ami bricoleur.
06 avril 2021 à 22:39
Pensez-vous qu’on puisse demander à EDF de l’enlever ou le remplacer par un plus petit ?
C'est de leur ressort.
Vous pouvez déjà entrer en contact avec Enedis pour signaler que le coffret avant compteur est grand ouvert. Profitez en pour demander le changement ou le déplacement.
06 avril 2021 à 22:11
forum consulter ce sujet Branchement électrique non identifié
