Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Olivier.
Cela ressemble à un court-circuit général avec la terre. Le collier dans lequel sont serrés phase et neutre peut couper les isolants. Regardez de ce côté là. Il serait préférable d'insérer un isolant tubulaire avant de serrer la languette.
Voir photo 3.
Voir photo 3.
27 juin 2021 à 23:03
consulter ce sujet Disjonction si 2 leds branchéesBonjour Linette44. Êtes-vous toujours dans le noir ?
27 juin 2021 à 10:24
consulter ce sujet Eau tombée sur prise électrique muraleBonjour Fifou62300. Il faudrait être plus précis. A quoi sert ce thermostat ?
Sinon, voir ici :
OTAX EUROPE26, Rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE - Téléphone : 04 78 17 18 20
Sinon, voir ici :
26 juin 2021 à 12:34
consulter ce sujet Problème bouton commande thermostat OtaxBonjour Dindrtahl. C'est simple, un four ou une plaque de cuisson se branchent en direct, pas par l'intermédiaire d'une multiprise. Rien ne vous empêche de faire une dérivation pour alimenter le système.
Un four se branche sur un circuit dédié classique avec PC 16 A, une plaque de cuisson sur une sortie de câble ou une PC 32 A.
Vous faites au mieux.
26 juin 2021 à 12:30
consulter ce sujet Brancher four 3600W sur multiprise biplite triplite ?Bonjour Cocobeloeil. Il ne vous reste que votre lampe témoin (plutôt qu'un multimètre) pour suivre la présence tension depuis l'arrivée dans le tableau de répartition jusqu'à la prise de courant, en espérant qu'une boîte de dérivation ne se cache pas quelque part.
Un mauvais contact est générateur d'échauffement, et ce n'est pas bon du tout.
Cela peut se voir, s'entendre et se sentir si un fort courant traverse alors la résistance de contact aléatoire.
25 juin 2021 à 08:29
consulter ce sujet Coupure de courant sans disjonctionBonjour Linette44.
Pas bien grave. Depuis que le déclenchement a eu lieu, la prise a probablement séché.
Confirmez qu'il s'agit de l'appareillage supposé, puis réenclenchez.
Citation :Oui, mais quel appareillage ? Un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ?
Ce qui a fait disjoncter bien sûr.
24 juin 2021 à 22:25
consulter ce sujet Eau tombée sur prise électrique muraleRe. Vous voulez dire 200 Wh. Le compteur ne se trompe pas. Si vous abaissez tous les DJ, plus aucun courant n'est débité et le compteur enregistrera une consommation nulle.
On suppose que le programmateur à piles alimente la pompe par l'intermédiaire d'un contact. Dans ce cas, la pompe est hors tension et ne consomme rien.
Il faut affiner vos observations.
Regardez s'il y a beaucoup d'appareils en veille.
24 juin 2021 à 21:34
consulter ce sujet Consommation électrique disjoncteur différentielBonjour PhilB. Quelques compléments si l’installation est neuve.
On utilise autant de gaines ICTA non préfilées + quelques unes en rab. On privilégie les gaines de 20 et 25, surtout s'il y a de grandes longueurs, en faisant des coudes à grand rayon.
On peut utiliser du câble souple HO7V-K, facile à tirer et raccorder (un peu plus délicat pour les appareillages).
On utilise des embouts pour raccorder dans le tableau de répartition.
Les circuits lumière nécessitent au moins 5 couleurs : neutre bleu ; phase rouge (ou autre couleur) ; phase coupée orange (ou autre couleur) ; navettes violet (ou autre couleur) ; retour de BP marron (ou autre couleur). Ainsi, la fonction de chaque conducteur est repérée par sa couleur.
Vous faites au mieux. Le travail préparatoire est long, il faut penser à tout et un peu plus.
24 juin 2021 à 21:26
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Bonjour Petero66. Un DJ différentiel, un DJ, un interrupteur différentiel, sont des appareillages passifs qui ne consomment rien. Vous évoquez certainement un DJ modulaire classique.
La consommation s'exprime en Wh, la puissance en W. Il se pourrait que vous fassiez une erreur d'interprétation.
Comment relevez vous cette consommation en faisant abstraction de l'unité ?
24 juin 2021 à 13:48
consulter ce sujet Consommation électrique disjoncteur différentielRe. Essayez de contrôler les raccordements. Quelquefois, une pulvérisation de nettoyant désoxydant pour contacts peut faire des miracles. La panne ne semble pas définitive, c'est pour cela qu'il faudrait vérifier les liaisons.
Citation :Oui, pour les euros qu'il va falloir dépenser.
sans possibilité de réparer ça craint.
24 juin 2021 à 13:43
consulter ce sujet Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus Bonjour Chercu.
Le module fait partie de la carte (c'est peut-être le circuit vertical - pas d'autre idée).
Quant à dépanner, vu la complexité de la carte, ce n'est pas possible.
Essayez quand même avec plusieurs télécommandes. Assurez vous que l'antenne est bien raccordée.
24 juin 2021 à 12:14
consulter ce sujet Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus Bonjour titom3.
Il faudrait voir quel est le calibre de protection de la ligne et sa section.
Faute de ligne directe, vous pouvez vous repiquer sur l'alimentation du store ; mais il faut répondre à la question initiale.
Le montage se nomme simplement simple allumage.
23 juin 2021 à 22:04
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur depuis un store banneBonjour Fernando25. Le DJ courbe C convient. Il déclenche entre 5 et 8 Inominal.
La notice de la climatisation doit préciser les caractéristiques du branchement. Vous y référer.
23 juin 2021 à 21:27
consulter ce sujet Disjoncteur courbe C ou D pour une climatisationRe.
Citation :Tout simplement parce que le schéma de branchement n'implique pas la connexion directe du neutre sur le module.
...et non pas connecté au Yokis ?
23 juin 2021 à 21:24
consulter ce sujet Branchement télévariateur YokisBonjour pclm. C'est une technologie qui nécessite un savoir faire qui peut s'acquérir sur place, car ce n'est jamais que de l'électrotechnique basique. Devant l'écran c'est difficile. C'est pourquoi le recours à du personnel expérimenté pourrait être nécessaire.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas grand monde de disponible en ce moment sur le forum pour vous conseiller sur ces problèmes particuliers.
23 juin 2021 à 11:37
consulter ce sujet Alimentation serrure électriqueBonjour.
Essayez les méthodes de vérification préconisées.
Citation :On n'a pas compris cela. Nous n'avez pas précisé non plus quels types de lampes étaient mis en oeuvre. Cela a une certaine importance, surtout si ce sont des leds premiers prix.
J'ai oublié de préciser que le système avec le Yokis à fonctionné pendant 2ans.
23 juin 2021 à 10:42
consulter ce sujet Branchement télévariateur YokisBonjour kadwan.
La valeur limite du contrat de fourniture d'énergie électrique en monophasé est de 12 kVA ; avec un four de 9 kW il ne reste que3 kVA pour le reste de l'habitat (un sèche-cheveux et une cafetière). Une puissance souscrite supérieure implique une fourniture en triphasé, jusqu'à 36 kVA.
Dans votre projet il faut faire la différence entre la puissance du four et la puissance souscrite, ainsi que son type, monophasé ou triphasé. En monophasé, pas plus de 12 kVA. En triphasé, les paliers sont de 15 à 36 kVA maxi.
La transformation d'une distribution domestique de monophasé en triphasé nécessite une refonte du tableau de répartition, et des contraintes de façon à équilibrer la répartition des trois phases sur les récepteurs. Ce n'est pas simple et peut être une opération onéreuse. L'électricien peut chiffrer les modifications et il peut être de bon conseil pour ce qui concerne votre projet.
Avec une livraison en triphasé, on fait fonctionner tout ce qui peut l'être en tri, le chauffe-eau électrique, la pompe à chaleur éventuelle, la plaque de cuisson (mais qui ne fonctionne que sur deux phases).
Beaucoup de questions que vous devez prendre en compte.
La pratique de la photographie est plus simple.
Citation :Non. Ce qui fait que l'élévation de température est rapide est la puissance de chauffe. Plus la puissance est grande, plus le four monte vite en température. Ensuite, la régulation fait le reste.
j'ai lu que les fours en triphasé ont moins de mal à monter en température élevée.
Citation :Non. En monophasé il n'y a que le neutre et une phase. En gros, le monophasé c'est le monophasé. Une distribution en triphasé implique la mise à disposition du neutre et de trois phases différentes. C'est une autre technologie.Le fonctionnement en triphasé est la superposition de 3 régimes monophasés. Par exemple, le triphasé 15 kVA est la superposition de 3 régimes monophasés de 5 kVA avec le neutre en commun.
...il est possible de créer une ligne pour mon four en monophasé ou en triphasé au choix ?
23 juin 2021 à 10:34
consulter ce sujet Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?Bonjour pclm. Pour vous répondre il faudrait passer du temps à analyser le fonctionnement de la platine et de la serrure. Un temps non négligeable de recherche de documents qui ne sont pas en notre possession, puis établissement d'un schéma, un travail qui se compterait rapidement en heures. Le tout sans expérimentation possible.
Il vaudrait mieux vous adresser à une société spécialisée qui, sur place, pourra assurer le fonctionnement de votre montage après étude théorique et pratique.
Attendons d'autres avis. Certains contributeurs connaissent ces matériels de par leur métier. Mais ils sont peu disponibles.
Citation :On voudrait bien, mais on ne peut point pour les raisons ci dessus.
Merci éventuellement de joindre un schéma.
22 juin 2021 à 23:53
consulter ce sujet Alimentation serrure électriqueBonjour hervé56.
Le plus simple est d'essayer le variateur sur une table en fils volants, en respectant le schéma de câblage du composant.
Vous verrez alors si l'appareil fonctionne ou non.
Vous en déduirez alors si vos branchements en situation sont bons ou pas.
Pour le moment, ici il est impossible de voir si vos branchements sont corrects.
On comprend que vous remplacez fil à fil un télérupteur par un module Yokis ; est-ce compatible ? Pas certain.
On vous laisse chercher.
22 juin 2021 à 23:41
consulter ce sujet Branchement télévariateur YokisBonjour à tous. En passant.
La distribution de la terre de l'habitat semble présenter des discontinuités, de même que le raccordement du gros électroménager. La valeur de la résistance de terre serait à contrôler.
Quant aux mesurages, le technicien expérimenté utilise un voltmètre (V AC Low Z) présentant une résistance d'entrée analogue à celle des appareils analogiques. Avec l'avantage d'être pratiquement insensible aux tensions induites.
Conclusion : Un professionnel expérimenté serait à même de contrôler votre installation, valeur de la résistance de terre, distribution en partant de la barrette de coupure. Il vous préconisera la pose d'interrupteurs différentiels 30 mA si le tableau de répartition en est dépourvu.
Vu d'ici, pour l'instant l'installation présente des dangers. On peut penser que seul vous n'arriverez pas à dépanner méthodiquement.
Citation :Non. Il vous est préconisé de mesurer la ddp entre la terre de l'habitat raccordée et tout autre point, en utilisant un long conducteur.
lorsque je déconnecte la barrette
Citation :Le sol est par définition au potentiel de la terre du lieu. Si vous ressentez des effets ou si le voltmètre dévie, le gros électroménager et les tuyaux de cuivre ne sont pas raccordés à la terre.
Serait il possible qu'un tension viendrai du sol et non l'inverse ?
22 juin 2021 à 14:00
consulter ce sujet Problème terre électrique curieuxBonjour kadwan. Les problèmes sont au nombre de deux :
1. Le four est-il connectable en monophasé ?
2. Votre contrat de fourniture d'énergie électrique est-il égal à 12 kVA ?
Ce n'est pas un problème de prise.
22 juin 2021 à 11:18
consulter ce sujet Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?Bonjour PhilB. Effectivement, vous vous compliquez la tâche. Si vous faites une boîte assez profonde, les conducteurs ne toucheront rien. Et même si c'était le cas, le seul danger dans un tableau est au niveau des connexions des conducteurs avec les appareillages. Il faut s'assurer du serrage et c'est tout.
Les gaines ICTA peuvent être coupées à leur arrivée dans le tableau et ensuite vous avez le choix : mettre des goulottes, ou assembler les conducteurs en torons.
Vous pouvez aussi approvisionner une enveloppe de milieu de gamme qui vous éviterait des soucis.
Faites au plus simple et plus pratique. Une fois le tableau terminé on le referme et on passe à autre chose.
Une rénovation en photo, avant et après.
22 juin 2021 à 10:53
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Bonjour johnn68.
Un contacteur de chauffe-eau peut vibrer quand il est soumis à une faible tension. C'est peut-être ce qui s'est passé. Une baisse de tension anormale peut être une cause.
Des voisins ont pu subir les mêmes désagréments (baisse de tension + disparition du réseau) et il faudrait vous renseigner.
Citation :Aucune idée précise concernant l'origine du bruit. Vibration ? Claquements ?
j'avais un bruit en boucle dans le tableau électrique
22 juin 2021 à 09:08
consulter ce sujet Avis bruit coupure de courantBonjour Maxssime. Une étiquette indique Cautère, l'autre Lumière ; pouvez vous confirmer ?
Il faudrait voir ce qu'il y a en dessous, un transformateur ou des résistances.
Il faudrait voir aussi où est reliée la fiche en porcelaine.
Bref, il faut rentrer dans les détails, et au besoin, démonter.
Ce semble être un matériel médical servant à brûler des tissus.
A suivre, avec des détails.
20 juin 2021 à 17:15
consulter ce sujet Objet électrique inconnuBonjour à tous.
Commencez par étudier cet objet technologique qu'est le contacteur.
Il faudrait que vous travailliez le moteur asynchrone triphasé, principe de fonctionnement, mise en œuvre, fonctionnement à vide, fonctionnement en charge, intensité en ligne nominale, sens de rotation, influence du nombre de paires de pôles sur la fréquence de rotation au synchronisme, sens de rotation etc.
Dans la foulée, posez vous la question, "pourquoi asynchrone ?", que serait un moteur synchrone (mêmes questions).
Pour terminer, analyse de la plaque signalétique : la puissance inscrite est la puissance utile nominale sur l'arbre. Pourquoi la puissance absorbée est-elle supérieure ?
Pour ce qui concerne le thermique, l'appellation est relais thermique. C'est un capteur tripolaire donc les 3 bilames intérieurs sont parcourus par les intensités ; s'il y a une trop grande différence, une bilame se déforme plus que les autres et entraine l'ouverture d'un contact qui coupe le circuit de commande du contacteur au-dessus. C'est bien un relais thermique différentiel.
Avant d'envisager des modifications de la commande, il faut déjà que vous compreniez le fonctionnement du système avec ses composants. Un schéma du circuit de puissance est à effectuer.
Martien a évoqué un verrouillage mécanique ou électrique des deux contacteurs fonctionnant en alternance, jamais jamais en même temps, sinon, que se passerait-il ? A développer dans votre rapport.
Vous avez donc un travail préliminaire important à effectuer.
Livre conseillé : mémento de l'électrotechnique.
On espère que ces longues contributions auront été utiles et que vous ferez un retour.
Citation :Sur ces vieux contacteurs triphasés il n'y en n'a pas.
impossible de trouver une datasheet
20 juin 2021 à 14:18
consulter ce sujet Aide sur un interrupteur inconnuBonjour Sadly.
On suppose que vous êtes éloigné du métier, auquel cas l'intervention d'un professionnel serait plus sûre. Pour dépanner, il est indispensable de connaître les fonctions de chaque appareillage. On n'improvise pas.
Citation :Votre description ne permet pas de voir de quel interrupteur général il s'agit, ni dans quelles conditions il se coupe.
J'ai un petit souci avec mon inter général
20 juin 2021 à 10:11
consulter ce sujet Problème disjoncteur interrupteur généralBonjour PhilB. Pas besoin de poursuivre des recherches pointues. Ces goulottes sont principalement utilisées dans les armoires d'automatismes comme il a été précisé par 1Insp.
Documentation goulottes de câblage
Elles contiennent de nombreux conducteurs souples de différentes couleurs et sections qui relient les appareillages qui constituent les éléments de commande d'un automatisme. Le câbleur suit le schéma du projet, puis fait cheminer les conducteurs dans les goulottes en les faisant sortir à différents niveaux si les sorties latérales le permettent.
Dans un tableau de répartition pour l'habitat elles ne se justifient pas vu la structure électrique très simple sans particularités : arrivées sur différents ID, sortie des ID vers des DJ modulaires par des peignes, liaisons avec les circuits de l'habitat. Mais rien n'empêche d'en utiliser si le besoin se présente.
Citation :C'est possible, mais leur usage premier est de contenir des conducteurs souples, faciliter les liaisons et les changements de direction.
elles contiennent des fils HO7VU.
20 juin 2021 à 10:04
consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.Retour attendu. Merci.
19 juin 2021 à 10:06
consulter ce sujet Alimenter un moteur brushless en courant statiqueBonjour à tous. Effectivement, les machines de Wimshurt ont été les premières génératrices électrostatiques utilisables pour faire les premières expériences d’électrostatique, la première source étant la foudre, inutilisable (voir l'expérience de l'abbé Nollet), d'autres expériences simples ont mis en évidence les deux types d'électricité, on pense à l'ébonite, la laine, la peau de chat, le bâton de verre, et les électromètres pour montrer l'électrisation par influence.
Les machines électrostatiques utilisent la génération de charges électriques par influence, les charges étant stockées dans des Bouteilles de Leyde (= condensateur). Quand la charge est telle que la ddp entre deux électrodes est suffisante, un arc apparait entre deux électrodes sphériques. On pourra retenir que dans l'air sec un arc jaillit pour un champ électrique de 30 kV/cm.
Ces machines ont quelquefois égayé les soirées d'une certaine noblesse ou un jeu consistait à faire une chaine humaine, les deux extrémités de la chaine étant reliées aux bornes d'une machine électrostatique. Secousses garanties.
Fin XVIII ème siècle, les physiciens de l'époque avaient fait le tour des expériences et interprétations faisables avec ces machines. Puis Volta est arrivé avec la pile du même nom, et à partir de 1800, le courant continu a permis une très grosse avancée dans les connaissances de l'électricité et ses effets. On citera l'expérience d'Oertsed qui fut fondamentale pour la mise en évidence du champ magnétique créé par un courant continu, le gros démarrage de l'électrocinétique et de l'électromagnétisme date d'Ampère en 1820. On vous invite à vous documenter sur ce génie, dont la vie ne fut pas très heureuse. Scientifiquement ses expériences associées aux raisonnements mathématiques les accompagnant sont des fondamentaux dans l'Histoire des sciences.
Pour la suite, on vous laisse puiser dans l'histoire des sciences. On conseille le Palais de la découverte et ses expériences en direct, le musée Ampère à Poleymieux au Mont D'or pour l'Histoire, ainsi que le musée des Arts et Métiers.
Toujours est-il que les machines à électrisation par influence fonctionnaient par intermittence, avec des puissances extrêmement faible. On n'a jamais réussi à créer une force importante avec de la peau de chat, un bâton d'ébonite, et des confettis. C'étaient juste des machines de laboratoire pour la recherche fondamentale de l'époque.
Voilà ce que l'on peut dire rapidement, sans s'occuper de formules qui sont très compliquées, même P = U.I
18 juin 2021 à 00:11
consulter ce sujet Alimenter un moteur brushless en courant statiqueBonjour bricougrogou. Tardivement, malheureusement on ne pourra rien faire à distance. C'est un problème d'électrotechnique qui peut se résoudre en face de la machine, à condition d'être très proche du métier. L'idée n'est pas de brancher le fil rouge quelque part, mais de savoir pourquoi il faut le brancher là ou là.
Désolé.
Désolé.
17 juin 2021 à 10:06
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100wBonjour MisterAngus. C'est le problème des leds premiers prix, sujettes aux tensions induites. Phénomène régulièrement rappelé sur le forum. Vous branchez une lampe à filament en bout de ligne et le phénomène s'arrêtera.
Le neutre est obligatoirement bleu. Ici, on ne sait à quoi servent les conducteurs gris. Pour analyser il faudrait être sur place.
Citation :Du mauvais bricolage. Vous pourriez remettre tout cela à neuf avec du Plexo moderne.
...installé par les précédents proprio
16 juin 2021 à 23:34
consulter ce sujet Interrupteur qui laisse passer le courant ?Bonjour. Juste une remarque en passant.
Personnellement et quand cela est possible, je mets une PC juste sous l'interrupteur de commande d'allumage de la pièce. Pour brancher l'aspirateur.
Dans les chambres, c'est plus compliqué.
Un BP pour allumage central à l'entrée de la pièce et une PC en dessous.
De chaque côté du lit double, un BP pour allumage central et un interrupteur pour applique liseuse au dessus.
Une ou deux PC au dessus de la plinthe, ça peut servir. Pour un lit une place, on divise par deux.
Voyez s'il y a une VMC.
15 juin 2021 à 21:39
consulter ce sujet Compréhension d'un plan électriqueBonjour Mitch58. Ce n'est donc pas un outil portatif.
Difficile de choisir s'il y a des différences de prix importantes. Ici on a aucun moyen de savoir qui est meilleur que l'autre.
Essayez de trouver un fournisseur spécialisé qui pourrait vous conseiller, donc pas les gros revendeurs de tout dont l'un cherche à implanter un nième hangar géant vers Millau.
15 juin 2021 à 18:25
consulter ce sujet Remplacement accus Dewalt 18V XRP 2,6Ah Re. De Walt est bien diffusée, mais nous n'avons pas de critères la concernant, mis à part que ce semble solide.
Essayez de trouver un distributeur de la marque qui pourra vous renseigner. Il faut être certain que votre outil n'est pas une contrefaçon.
Citation :Certainement, mais il faudra chercher.
Vous pensez que je peux trouver l’équivalent ?
15 juin 2021 à 10:30
consulter ce sujet Remplacement accus Dewalt 18V XRP 2,6Ah Bonjour Davnade.
Citation :Pour le savoir il faut ouvrir le boîtier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Ce câble a t'il une utilité
15 juin 2021 à 08:14
consulter ce sujet Boitier téléphonique relié à la terreBonjour Mitch58. Chez RS composants, on trouve des batteries de la marque dont la référence commence par DCB.
Votre batterie n'apparait pas.
14 juin 2021 à 23:31
consulter ce sujet Remplacement accus Dewalt 18V XRP 2,6Ah Bonjour Marionnette2B.
Les références que vous donnez sont introuvables sur le net.
Avec des documents nous pourrions peut-être vous aider.
On ne sait ce qu'est cette pièce RM...
Un électricien sur place pourrait certainement voir de quoi il retourne pour effectuer la commutation de mono en tri.
14 juin 2021 à 18:20
consulter ce sujet Transformer four de potier de monophasé en triphaséRe. En admettant que le plexiglas convienne, il serait rapidement dégradé (rayé et cassé) par l'impact des grains. Ne pourriez vous pas disposer du métal déployé devant (en deux couches espacées) afin de dévier la trajectoire des grains ?
Regardez sur le net comment les cabines actuelles sont faites : Omia, Sciteex et d'autres.
Il est spécifié que l'éclairage est protégé, mais on ne sait pas comment.
Regardez aussi si des projecteurs industriels à leds peuvent convenir.
Ici, on n'a pas de solution particulière à proposer.
14 juin 2021 à 18:14
consulter ce sujet Plexiglas peut-il résister à la chaleur d'un projecteurRe. Ce n'est probablement pas le compteur, mais pour en avoir le cœur net, il faudrait joindre une photo. De même, on aimerait également voir le tableau de répartition avec les protections différentielles 30 mA et les protections surintensités, même si elles sont peu nombreuses.
Sur quelle source allez vous brancher cette remorque équipée, et de quoi ?
14 juin 2021 à 16:55
consulter ce sujet Changement triphasé en monophaséBonjour Alex3888. Ce sujet est traité sur le forum. Mais si vous êtes éloigné du métier, le mieux est de faire intervenir un électricien compétent.
Devant l'écran, sans rien connaitre de l'installation et des éléments de coupure et protection qui la composent, on ne peut trop vous guider.
14 juin 2021 à 15:55
consulter ce sujet Changement triphasé en monophaséBonjour Nabil2.
On préfère le verre.
On préfère surtout utiliser des projecteurs à leds.
Citation :Non bien sûr. Vous pouvez essayer, mais en plein air en vous mettant loin.
Peut-il résister au chaleur dégager par la lampe ?
14 juin 2021 à 15:52
consulter ce sujet Plexiglas peut-il résister à la chaleur d'un projecteurRe. Je me permets de répondre rapidement en passant.
Dans le domestique, depuis longtemps une protection différentielle existe au niveau du disjoncteur (différentiel) de branchement. 600 mA, puis 500 mA désormais. En l'absence de toute autre protection différentielle, ce DJ sera capable de détecter un défaut d'isolement conséquent par rapport à la terre et déclenchera instantanément, sauf si le DJ est de type S.
En admettant que 2 ID identiques 30 mA soient branchés en cascade, le moindre défaut d'isolement générant un courant de fuite vers la terre d'au moins 20 mA déclenchera très probablement les deux ID. Ce n'est pas l'effet recherché, il s'agit de couper le seul circuit en défaut.
Dans le domestique bien réalisé, les différents ensembles de départs sont protégés chacun par un ID 30 mA à l'action instantanée.
Si le défaut est important en intensité, le DJ différentiel de branchement pourra aussi déclencher, sauf si ce DJ est de type S (retardé).
Dans ce cas on dit que la sélectivité des déclenchements est assurée.
Rappelons que la protection différentielle 30 mA protège les personnes, à condition que la terre de l'habitat soit bonne, et que les équipements de classe d'isolation I soient reliés à la terre. D'où l'importance de vérifier toutes les liaisons terre dans l'habitat.
D'autres sujets abordent les protections différentielles sur le forum, accessibles à l'aide du moteur de recherche ci-dessus avec les mots clé protection différentielle.
En espérant que le forum vous ait apporté l'aide que vous attendiez.
Citation :La sélectivité des déclenchements sur un défaut d'isolement est une contrainte à prendre en compte lors de l'élaboration de l'assemblage des protections différentielles.
Pourquoi ne met-on jamais des ID en cascade
Citation :Oui.
Est-ce inutile?
Citation :Pas de risque technologique ; par contre, des ensembles de circuits non responsables d'un défaut d'isolement peuvent être coupés.
y a-t-il un risque quelconque ?
14 juin 2021 à 12:32
consulter ce sujet Installation triphasée interrupteur différentiel Bonjour.
Indépendamment du démontage, ce type de spot utilisant une lampe GU4 finit par ne plus fonctionner par défaillance de la douille. Celle-ci présente des mauvais contacts rédhibitoires, même après avoir nettoyé les picots de la lampe. On en trouve dans certaines hottes de cuisine notamment.
La rechange de la douille est impossible, on ne trouve pas cette pièce à la géométrie particulière.
Reste à trouver un autre spot.
14 juin 2021 à 08:11
consulter ce sujet Changement ampoule armoire salle de bainsBonjour Sandrock589. On voit un peu de tout : des rouges ensemble (on ne s'y attendait pas), des neutres avec des conducteurs blancs, peu de circuits ont l'air appairés. On reconnait un circuit cuisson en 32 A 6 mm², un autre circuit sans neutre bleu à sa gauche, un gros bornier de neutre sous le seul ID, et c'est à peu près tout.
Avant toute modification, il faut repérer tous les circuits et les appairer au mieux.
Un travail de patience qui demandera beaucoup d'heures à l'électricien.
Ce qui pourrait montrer que ce tableau n'est pas l’œuvre d'un professionnel, est le mélange de certaines couleurs, les pontets, etc.
Patientez pour le photovoltaïque ; ce n'est pas le moment de greffer une tête d'hydre de plus au montage qui en comporte déjà beaucoup.
13 juin 2021 à 21:59
consulter ce sujet Installation triphasée interrupteur différentiel Bonjour val41.
On ne sait pas quelles sont les fonctions que vous voulez déporter, ni si cela aura une incidence sur les process éventuels commandés par l'automatisme, sur lequel des opérateurs sont amenés à intervenir.
D'autre part, dans un automatisme une attention particulière est apportée à l'arrêt d'urgence et aux séquences qui en découlent. De même, le Gemma a conduit à élaborer l'automatisme.
A distance on ne peut prendre aucune responsabilité.
Mettre en parallèle deux voyants n'est pas le plus difficile, idem pour des BP.
Mais comme vous posez une question somme toute banale pour qui est du métier, il serait préférable de faire intervenir le (ou un) bureau d'études, apte à définir le projet, actualiser les schémas et valider l'opération. On peut comprendre que vous agissez dans le cadre d'un milieu autre que le domestique habituellement traité sur ce forum, et où les contraintes sont différentes.
Si hiérarchie technique il y a c'est à elle d'envisager les transformations d'un équipement, et non un forum d'entraide bricolage qui, dans votre cas, n'a aucun recul sur le système.
13 juin 2021 à 15:08
consulter ce sujet Relayage armoires électriquesBonsoir CMT.
Sous le 5ème DJ en bas à gauche, on croit voir un gros conducteur rouge connecté dans l'alvéole du neutre. D'ailleurs, pour les 2 DJ à gauche ce semble être pareil.
On débranche tout et on recommence. Ou plutôt, l'électricien qui va intervenir, et à qui l'on souhaite bien du plaisir pour retrouver qui fait quoi et comment il est protégé.
S'il s'avère que les conducteurs bleus en haut cerclés de jaune sont des conducteur de protection, c'est très grave. Ce tableau a été bricolé de bout en bout. Au moindre examen professionnel de plus petit niveau, le candidat qui présenterait une telle réalisation serait éliminé d'office.
Citation :Ben, ils sont... ailleurs.
il sont où les neutres de chaque circuit ?
Citation :Sans problème, peut-être, mais à condition de vérifier les fonctionnement et protection surintensité et différentielle de chaque ligne. Il vaut mieux éviter de toucher des conducteurs bleus qui ne seraient pas des neutres.
On est d'accord que ceci n'est pas aux normes mais a le mérite de fonctionner sans problème.
Citation :On peut douter. Et être inquiet.
...a le mérite de fonctionner sans problème.
12 juin 2021 à 23:38
consulter ce sujet Installation triphasée interrupteur différentiel Bonjour à tous. Juste un petit complément, ou plutôt, une inquiétude, suite à la dernière remarque de Sandrock589 : "Pourquoi "ponter" le neutre sur le dessous des disjoncteurs divisionnaires ? " Oui, pourquoi ?
On ne voit pas le neutre de chaque circuit ; à moins que ce soit une illusion d'optique, on a l'impression que des conducteurs bleus sont reliés au bornier de terre.
En conclusion, peut-être fausse, ce tableau semble câblé de "bric et de broc" avec des couleurs fantaisistes quelquefois, et probablement des sections inadaptées. Il sera nécessaire d'appairer les circuits.
Dans ce cas, l’électricien devra voir large pour l'encombrement de l'enveloppe. Mais le fait qu'il préconise un ID tétrapolaire en tête de tableau n'est pas de bonne augure.
Dans un tableau domestique classique on trouve un ou deux ID tétrapolaire (cuisson et chauffe-eau + chauffage), et au moins 3 ID mono. Pour 36 kVA il faut faire l'inventaire des récepteurs. Sur le tableau actuel, tous les circuits nécessaires ne sont pas présents.
Il faudrait confier le projet incluant le photovoltaïque à une entreprise qui a pignon sur rue et qui domine le sujet.
On trouve sur le net les différentes configurations d'une production d'énergie photovoltaïque.
12 juin 2021 à 22:17
consulter ce sujet Installation triphasée interrupteur différentiel Bonjour Chris20. Il faut privilégier un interrupteur capable de couper au moins 6 A en DC, voire 10.
Couper du continu est plus difficile que de couper de l'alternatif.
A part faire cuire l'interrupteur il n'y a pas de risques.
Mais il n'est pas dit que l'alimentation ait à débiter un courant fort. C'est peut-être juste une caractéristique (l'alim pourrait débiter jusqu'à 6,75 A).
A voir.
A voir.
12 juin 2021 à 00:22
consulter ce sujet Choix interrupteur à basculeBonjour à tous. Une pompe à chaleur est mieux adaptée qu'un réchauffeur, fut-il de 9 kW (une grosse bouilloire).
09 juin 2021 à 20:59
consulter ce sujet Réchauffeur de piscine disjoncteBonsoir Marc. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire.
Citation :Oui, la méthode OSD. Si vous pouvez, faites vous aider par un ami ou un proche expérimenté.
Je vais essayer de me débrouiller.
09 juin 2021 à 20:56
consulter ce sujet Rallonger fils luminaires plafonds isolation
