Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Bettycat. Aucune idée. Sur l'établi on pourrait sans doute faire quelque chose, mais à distance et devant l'écran, on ne peut rien conseiller. Il faudrait rechercher où est la coupure, puisqu'il semble que le lampadaire n'est pas alimenté.
Faites appel à un ami expérimenté et imaginatif.
29 novembre 2021 à 22:11
forum consulter ce sujet Problème lampadaire de Noël
Re. 8(3) concerne probablement les possibilités du contact. Il doit pouvoir couper 8 A sur une charge résistive (chauffage), et seulement 3 sur une charge inductive (moteur ou transformateur).
Il est tard, et je ne vois pas pourquoi en plus du neutre et de la terre, il y a 2 autres conducteurs sur le moteur. Suivre un schéma multifilaire est difficile. L'unifilaire est plus simple, comme le schéma au bout du lien.
Sinon, au niveau principe de la commande du contacteur par le contact du boîtier hors gel il n'y a pas de problème.
29 novembre 2021 à 22:04
forum consulter ce sujet Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
Bonjour Gilles. Juste une idée de TP.
Si vous branchez un seul projecteur sur le groupe 6 kVA, s'allume t-il ? Si oui, vous les branchez l'un après l'autre ; avec un peu de chance le GE fournira un courant d'appel à la fois.
On pense au courant d'appel du projecteur que le GE ne pourrait pas délivrer.
Faites le test avec un vieil amorceur.
Au pire, vous pourrez louer des projecteurs de remplacement. A Strasbourg il ne doit pas manquer de prestataires ; mais il faut des euros.
Le courant d'appel se mesure avec une pince ampèremétrique munie de la fonction In-Rush.
La plupart des projos n'ont plus de condensateurs
S'il augmentaient le facteur de puissance cela réduisait le courant en ligne ; et on sait que le paramètre important pour le GE n'est pas la puissance active qu'il délivre, mais la puissance apparente, donc le courant. Il faudrait voir de ce côté là.
Il vous faudrait une pince ampèremétrique.
Pour la rapidité vous pouvez voir aussi avec un électricien, en le guidant en fonction des remarques ci-dessus.
29 novembre 2021 à 21:48
forum consulter ce sujet Lampe sodium HP sur groupe électrogène
Re. Le fil pilote est destiné à être relié à un programmateur. Si vous sélectionnez le mode programmation, le fait de relier le fil pilote à la phase impliquera le passage en mode éco permanent. Si le radiateur est en mode hors programmation, le fil pilote sera inactif quel que soit son raccordement.
si je peux relier le fil pilote directement à la phase pour qu'il prenne en compte le programme que j'aurais fait.
Il n'y a pas de raison de procéder ainsi. Regardez la notice.
Le radiateur ne semble pas être du haut de gamme. Utilisez le normalement, choix de la température à la main, sans toucher au fil pilote.
Attendons d'autres avis.
29 novembre 2021 à 17:45
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote radiateur
Bonjour Floflo123.
Il faut que les prises Ethernet côté boîtier chambre et boîtier côté box respectent la même configuration.
En général, c'est la B qui est la plus répandue..
On peut comprendre que les prises chambres et répartiteur n'ont pas été touchées.
Mais en ADSL, c'est juste de la téléphonie classique avec une seule paire utile.
D'autres renseignements ici https://reseau-vdi.fr/cablage-rj45/
29 novembre 2021 à 15:35
forum consulter ce sujet Installation box fibre et accès dans chambre
Bonjour KIM2401.
Si vous pouvez programmer localement le radiateur, on ne voit pas pourquoi vous auriez à forcer le mode éco en connectant le fil pilote sur la phase.
On ne connaît pas votre radiateur, mais le fonctionnement du radiateur avec fil pilote sous tension secteur permanente (sinusoïdale) n'est pas un fonctionnement normal, bien que sans danger.
Soit vous passez par un programmateur délesteur externe (transmission filaire ou radio ou CPL), soit le radiateur est très récent et autorise un fonctionnement connecté avec radiateur maître et radiateurs esclaves.
29 novembre 2021 à 11:10
Bonjour Alexpo.
Nous n'avons au mieux que des extraits de la norme, sauf quelques rares contributeurs qui en possèdent une complète. Par contre, les contributeurs connaissent les règles de l'art, et ici, elles sont mises à mal (même sur 1 cm) ; en examen professionnel ça ne passe pas. Désolé.
L'araignée était envisagée afin d'avoir de multiples allumages. On n'imagine pas que vous ayez envisagé 69 pontages avec un seul allumage. S'il y a un seul défaut de raccordement, un bon ensemble de spots s'éteint.
Le Consuel n'ira pas voir ce qui se passe au dessus du placo.
Il n'empêche que le raccordement n'est pas bon, le seul moyen de le sauver (et d'avoir la conscience tranquille) pour que les conducteurs ne soient pas apparents est d'isoler chaque paire avec un morceau de gaine thermorétractable rentrant de quelques centimètres (10, pour avoir de la marge lors du raccordement) dans chaque tube. Vous pouvez dans la foulée emmailloter le bout de chaque tube et la gaine avec un adhésif de qualité (c'est à dire non baveux), à approvisionner chez un grossiste.
Dernière remarque après nouveau visionnage de votre photo. Pour que chaque tube colle au plus près du boîtier de raccordement, les conducteurs sont coupés court ; le risque est de les voir disparaître dans le tube par effet accordéon ; il faudra alors aller à la pêche, ce qui peut se produire au montage ou lors de la rechange.
Gaine préfilée et non du câble souple (avec ou sans ICTA), + (sauf erreur, vous n'avez pas démenti) un seul circuit, 69 repiquages (pas démenti), des conducteurs à l'air libre même sur 1 cm, des conducteurs coupés trop court.
28 novembre 2021 à 23:44
forum consulter ce sujet Conseils spot led et consuel
Bonjour Apy31. Style disjoncteur 2 modules non, car l'objet est volumineux. On trouve des alimentations encliquetables sur des rails oméga, mais c'est plus du matériel professionnel et le prix n'est pas le même.
On vous laisse chercher sur le net.
28 novembre 2021 à 14:42
forum consulter ce sujet Branchement éclairage piscine
Bonjour OggyParx.
Pas d'idée particulière mis à part que le contacteur n'y est pour rien, pas plus que le moteur.
La commande du contacteur semble en cause, mais comme on ne connaît pas comment il est commandé, à part un contact sec de thermostat, difficile d'imaginer la cause de la panne.
Pourquoi le contacteur s'enclenche t-il après 25 minutes ? La panne est-elle arrivée subitement ?
L'intervention de l'installateur semble nécessaire.
Attendons d'autres avis. L'ami VETC en sait peut-être plus.
28 novembre 2021 à 09:03
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur contacteur ne colle pas
Bonjour Tintin1234. Sans autres renseignements on ne peut vous guider. Cette machine doit bien posséder une notice. Le vendeur devrait être à même de vous renseigner.
Pourquoi 4 fils ? Aucune idée, sauf si la machine est prévue pour fonctionner sur un réseau triphasé.
27 novembre 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Changer fiches 4 bornes (220v) en prise 2 bornes + terre (220v)
Bonjour Ben17620. La plaque signalétique indique une intensité par phase de 27 A. Il faut commuter le sélecteur sur 380.
Dois-je augmenter la puissance de mon abonnement ?
Il faut au minimum 18 kVA 30 A. Et il ne restera rien pour l'habitat.
La première photo est floue et on ne peut pas lire grand chose.
27 novembre 2021 à 21:02
forum consulter ce sujet Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?
Bonjour Boubinou. En bas, entouré de pointillés, il s'agit du bornier de raccordement. Les rectangles noirs symbolisent les deux enroulements, dont les extrémités sont déjà reliées à leur borne de raccordement respective.
Pour changer le sens de rotation on modifie juste les raccordements des barrettes et des conducteurs d'arrivée.
27 novembre 2021 à 20:51
forum consulter ce sujet Câblage moteur asynchrone
Re. 12 mètres n''est pas bien long. 40 W en 12 V correspond à une intensité de 3 A environ. Du 1,5 mm² suffit.
6 000 K va produire de la lumière bleue très froide. 4 000 K donne de beaux résultats en extérieur.
Le transformateur est en réalité un convertisseur électronique 230 V AC / 12 V DC
27 novembre 2021 à 20:45
Re.
Par contre plus d’arrivée de jus à la prise.
Il faut chercher où est la coupure, et pourquoi elle s'est produite si le montage fonctionnait auparavant.
Désolé pour cette réponse banale ! Mais il faut chercher où passent les conducteurs de ce circuit. On ne voit pas quelle relation a cette panne avec la coupure générale.
27 novembre 2021 à 19:31
forum consulter ce sujet Panne pilotage radiateur
Re. Pour 70 spots il faudrait faire une alimentation en araignée. Vous n’allez pas faire 69 repiquages.
Et pour 70 spots, remplacer le H07 V-U par du câble souple ne serait pas du luxe ; une erreur se corrige, quitte à y passer du temps (H 05 RNF, H 05 VV-F 2×1 mm² sans terre pour des matériels classe II - pour un ensemble de spots <=10).
Insérer de la gaine thermorétractable fait un peu bricolo ; il y en aurait eu deux ou trois, pourquoi pas. Mais là, il faut travailler comme un professionnel.
Vous ne dites pas si c'est un ERP.
On suppose qu'il y aura plusieurs zones.
D'après la photo, on peut penser que les spots choisis ne sont pas le haut de gamme de chez ARIC. Les critères de choix sont la température de couleur (réglable si possible : 2 700, 3 000, 4 000, 5 000 K), faisceau grand angle 60 °, orientation réglable + ou - 20 °. Cela pour un éclairage diffus.
La terre doit être 100% raccordée malgré son inutilité actuelle ?
Pas certain, mais un contributeur va vous le préciser.
Conclusion : une faute a été commise ; le mieux serait de la corriger quitte à y passer du temps. Pour du provisoire et peu de spots, on aurait pu admettre ; mais ici, c'est du définitif avec un isolant minéral au dessus, on ne joue pas avec la norme et les risques, même si ces derniers sont minimes, Consuel ou pas Consuel ; il s'agit de la sécurité.
mon problème c’est le consuel et la norme autorisée ou non ???
Pas d'accord avec vous. Vous avez fait une faute, il faut la corriger en respectant les règles de l'art. Sinon la norme ne sert plus à rien. Votre problème, c'est la sécurité. Et en cas d'incendie, l'expertise aura vite fait de montrer que les raccordements étaient mauvais.
27 novembre 2021 à 19:26
Bonjour Gilsas.
alors qu’il arrive aux disjoncteurs
Oui, mais y a t-il de la tension en sortie de DJ et également au niveau de la sortie de câble ? Pour ce dernier point, vous dites que non. Que se passe t-il entre les deux ?
27 novembre 2021 à 13:44
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Le dispositif de raccordement du spot est prévu pour recevoir un câble souple de préférence, et non des conducteurs apparents ; en fermant le couvercle, un dispositif presse et enserre le câble (ou les deux en cas de repiquage).
L'erreur est d'avoir approvisionné de la gaine préfilée.
On suppose qu'il doit y avoir quelque part une grosse boite de dérivation accessible dans laquelle arrive la ligne d’alimentation. De là devraient partir les différentes gaines avec un câble souple 2×1,5 mm² (voire 2×1 mm²).
Refaire les liaisons est simple, et vous aurez fait un bon travail, d'autant plus qu'il y aura de l'isolant au dessus.
27 novembre 2021 à 11:48
Bonjour apy31.
Avec la notice des potelets, on pourrait voir les caractéristiques de l'alimentation.
Des leds s'alimentent souvent avec des convertisseurs particuliers.
A suivre.
26 novembre 2021 à 21:45
vous auriez placé comment vous les fils par rapport au boîtier
On chercherait à identifier la phase directe, et les deux départs vers la VMC.
Les numéros correspondent au schéma juste au dessus. Sur l'écran on ne voit pas le détail. La phase directe sur le commun, et les départs moteur sur les plots de sortie du contact.
26 novembre 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Branchement VMC
Bonjour hebign. Merci pour vos remarques.
C'est toujours facile de prendre les gens un peu de haut quand on est du métier....
Ce n'est pas le problème, mais votre attention a été attirée sur la difficulté que représente ce travail. Il vaut mieux être expérimenté et outillé.
mettre des différentiels en tête de ligne bien calibré
On note que vous voulez mettre plusieurs ID et cela implique d'appairer tous les circuits. Ce ne devrait pas être difficile s'il y a n circuits, et qu'il y a n conducteurs bleus et n conducteurs rouges. C'est par cet inventaire qu'il faut commencer.
Ensuite, vous répartissez les circuits lumière et les circuits prises en les mixant de façon que si un circuit présente un défaut d'isolement cela n'entraine pas de couper l'alimentation dans une même zone. Par exemple, on ne distribue pas tous les circuits lumière sur le même ID ; pareil pour les circuits prises.
Ce tableau de 1998 a été fait à l'économie ; on constate que des utilisations sont mélangées à partir du même départ, notamment le 19 où le four ne possède pas sa ligne dédiée ; idem pour le 9. On ne voit pas de départ 32 A vers une plaque de cuisson, même s'il n'y en n'a pas.
La liaison entre la sortie du DJ de branchement et les borniers phase et neutre sera à refaire avec une section adaptée à l'intensité maximum du DJ de branchement.
En fonction de la position relative du DJ de branchement et du tableau, peut-être faudra t-il un interrupteur sectionneur en tête de tableau.
La ligne de la pompe à chaleur doit être spécifique peut-être sans passer par un ID s'il y en a un dans le coffret sous-sol. Mais il lui faudra son DJ propre branché sur les borniers phase & neutre.
les deux gros "sucres" noir
Probablement des dominos ; mais on ne les voit pas bien, ni ce qu'ils relient. En aval, la PAC, mais en amont, on ne voit pas. Il devrait y avoir un disjoncteur au minimum.
Vous voyez tout le travail préparatoire qui vous attend si vraiment vous vous lancez et que vous ne craignez pas une galère.
L'appairage des circuits avec une pince ampèremétrique est aisé.
Beaucoup d'exemples de tableaux effectués par l'ami CMT sont disponibles sur le forum.
On peut vous conseiller ce livret de référence :
http://www.promotelec-services.com/librairie/produit/336-l-officiel-de-l-electricite-installations-electriques-batiments-d-habitation-neufs.html
Vous savez tout.
26 novembre 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique de 1998
Bonjour à tous. Il y a des étrangetés. Tri ou pas tri ?
On voit un pontage de 3 bornes en haut de l'ID.
Tri ou pas tri, mettre plusieurs ID rendrait l'usage de l'installation plus tranquille. On ne voit pas où arrive la liaison depuis le DJ de branchement.
Les circuits semblent pouvoir être appairés.
j'ai vraiment besoin d'aide svp.
On ne pourra faire le travail de préparation à votre place. Changer chaque porte fusible par un DJ n'est pas le plus difficile. Le tableau est perfectible, par l'emploi de matériels peignables ou embrochables, et par rajout d'ID.
Rénover en tri peut ressembler à ce qui est montré ici :
http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Pas très simple pour qui est éloigné du métier.
26 novembre 2021 à 14:17
Bonjour Elec69007. Il faut raccorder la terre sur la prise semblant en défaut.
on dirait que le courant sur cette prise est différent
On ne comprend pas bien ce que vous voulez dire.
En résumé, on ne comprend pas ce que vous ne comprenez pas.
25 novembre 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Four dont la carcasse est électrisée
Bonjour Bapt.
les disjoncteurs différentiels sont les petits boutons à visser
Ce sont plutôt des fusibles. Le fusible 32 A pourrait être un des deux gros à droite. Vous dévissez, ôtez le fusible, et voyez ce qui est inscrit dessus. Vous faites pareil pour les autres de façon à savoir ce qu'ils protègent.
A part le disjoncteur différentiel de branchement, qui coupe l'alimentation de l'habitat, il n'y a rien d'autre que des fusibles.
Un tableau moderne comporterait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA et des disjoncteurs modulaires en cascade.
Si vous êtes propriétaire, une mise à niveau du tableau ne serait pas du luxe, en premier, un interrupteur différentiel 30 mA.
25 novembre 2021 à 17:06
forum consulter ce sujet Installation disjoncteur 32A
Bonjour Philippe. On va refroidir vos ardeurs.
Ça c'est ce que je voudrais mais étant novice en électricité
Il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Il faudrait câbler 2 BP, un relais temporisé, un contacteur moteur et sa protection. Être proche du métier est indispensable.
Désolé.
25 novembre 2021 à 14:26
forum consulter ce sujet Boucle d'eau chaude sanitaire
Bonjour Pierre62. Il faut essayer les luminaires sur l'établi dans leur configuration normale de raccordement. C'est ce qu'a dû faire le fabricant ou le vendeur.
Il faut effectuer quelques mesures. A vide, il est normal de trouver la tension nominale à vide, mais qu'en est-il en charge ?
Le problème devrait être résolu avec un peu de méthode dans la recherche de la cause du dysfonctionnement. Le renvoi au fabricant n'était pas la première chose à faire.
D'autre part, si un seul ID déclenche, ce peut être un défaut d'isolement. La preuve étant l'absence de déclenchement si la terre n'est plus connectée sur le luminaire. Cette manœuvre est dangereuse.
le problème peut-il venir de l'installation électrique, par quel moyen le vérifier ?
C'est possible. Un électricien méthodique et imaginatif devrait intervenir ; il ne suffira pas de brancher, il faut au minimum mesurer la tension en charge. Et peut-être pister la ligne depuis la sortie du disjoncteur modulaire sur le tableau.
Une installation comporte de nombreux circuits autonomes. Il ne doivent pas réagir les uns sur les autres (cas du jacuzzi et la piscine).
25 novembre 2021 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème luminaire faible intensité
Il se pourrait que l'éclairage du sous-sol soit mal branché au niveau d'une boîte de dérivation.
Plutôt que de baisser les ID, il faudrait baisser les DJ afin de voir quels sont les circuits en cause.
Il est possible que vous n'arriviez pas à trouver la cause. Un électricien professionnel pourrait approfondir.
Vu que le tableau est bien fait, la cause pourrait être un mauvais branchement de l’éclairage du sous sol.
Il faut donc voir s'il n'y a pas une grosse boite de dérivation quelque part. L'objectif est de retrouver le circuit lumière tel qu'il sort du tableau, puis voir ensuite comment il est utilisé pour réaliser un simple allumage ou un va et vient (à préciser) qui alimente la ou les lampes.
Or dans mon nouveau logement, ce n'est pas le cas.
Le précédent occupant a peut-être réalisé cette partie de l'installation lui même (ou un autre), sans avoir les connaissances et la rigueur nécessaire.
25 novembre 2021 à 10:11
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique
Bonjour Pascal.
Je change le fusible (ils sont très vieux)
Si vous pensez que le porte fusible (coupure unipolaire ou bipolaire ?) peut être défectueux, il faut tout changer pour des disjoncteurs modulaires. Il faudrait commencer par là.
et parfois aussi quand je le remonte SANS fusible.
Pas d'explication à ce niveau.
On peut penser que les porte-fusibles sont unipolaires. Dans ce cas, tous les neutres sont connectés sur une même barrette.
L'ID peut aussi présenter un défaut. Si il y en a deux dans le tableau, inversez-les.
24 novembre 2021 à 21:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
Bonjour Bato.
La lampe a grillé en produisant une surintensité, le fusible a fondu, et le triac a pu se mettre en court-circuit.
Il faudrait vérifier et pour cela, avoir une certaine habitude.
Soit vous le changez après avoir fait le diagnostic à l'ohmmètre, soit vous rachetez un variateur en grande surface de bricolage pour moins de 10 €. Peut-être 20.
24 novembre 2021 à 20:53
forum consulter ce sujet Réparation lampadaire halogène
Bonjour Steph312.
Comme l'appareil est neuf, voyez ce que dit la notice, et demandez des explications au vendeur.
Pour avoir une idée du problème, il faudrait être exactement avec la même configuration que vous : camping-car, groupe électrogène X, télécommande (on ne savait pas que cela était possible), et l'incident si cela en est un.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
24 novembre 2021 à 20:48
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène
Superbe tableau. On voit que le DJ 10 A encadré est en position 7 à partir de la gauche de la rangée du bas. Le matériel est embrochable (pas d'erreur de branchement possible), et vu d'ici, quand vous abaissez ce DJ, la lumière du sous-sol doit s'éteindre. Ce DJ est bien alimenté par l'ID du bas.
On voit aussi un autre DJ 16 A au milieu en position 5.
Il se pourrait que la lumière sous-sol ne soit pas commandée par le DJ du bas.
Un ID commande toute sa rangée de DJ.
Il faudrait affiner vos observations.
24 novembre 2021 à 13:48
Re. Synthèse.
Il y a trois ID. Vérifiez sur quel ID est branché le circuit du sous-sol.
Est-ce bien normal comme fonctionnement...
Non, mais devant le tableau ouvert, on verrait comment est branché le circuit du sous-sol. Vous pouvez suivre à la trace l'alimentation du disjoncteur de ce circuit en ouvrant le capot du tableau.
On espère que le câblage est propre. Enfin, on va attendre la photo témoin (nette et bien éclairée) ! Ensuite, on vous téléguidera au mieux.
24 novembre 2021 à 11:20
Que voulez vous dire
Les conducteurs ne sont pas accessibles, protégés par la goulotte et le plafond sur laquelle elle est fixée.
A moins de passer ailleurs, peut-être avec des goulottes qui chemineraient en angle, il n'y a pas d'autre solution.
On oublie l'encastré.
23 novembre 2021 à 13:30
forum consulter ce sujet Goulotte au plafond
Bonjour Julliathom.
On peut penser que cette goulotte a été rajoutée par un occupant, et ce n'est pas une question de norme.
On imagine mal un constructeur faire ainsi, mais pour aller vite ou rattraper une erreur, tout est possible.
La goulotte, ou plutôt ce qui en fait office, est ouverte et s'apparente à un cache-câble.
Mais le montage fonctionne en sécurité néanmoins.
Actuellement, on ferait autrement.
23 novembre 2021 à 11:19
Bonjour Romain. Votre projet a t-il évolué ?
23 novembre 2021 à 09:33
forum consulter ce sujet Installation électrique salle informatique
Bonjour Alain56. Un variateur deux fils installé chez un proche présente ce fonctionnement, que ce soit à l'extinction qu'à l'allumage vers l'intensité maximum choisie.
L'électronique n'agit pas par tout ou rien, mais avec une rampe plus ou moins brève.
Pour savoir si elle est réglable, voir la notice. Mais en général on se contente du réglage d'usine sans se poser davantage de question.
22 novembre 2021 à 23:13
forum consulter ce sujet Délais allumage lampes LED avec un variateur
Re. Pour la solution 3, le boîtier Gel-Elec peut être raccordé sur le circuit de l'horloge. Il faut trouver de la place dans le boîtier et il ne semble pas y en avoir. Un DJ 2 A (et non 10 A) suffit. S'il y a un circuit lumière avec transformateur, il lui faut sa protection propre.
La solution 2 serait la plus simple. Il faudra s'assurer qu'un contacteur est présent.
La solution 1, tout refaire soi-même, nécessite des compétences et du temps.
Vu d'ici, la solution 2 vous occasionnera moins de soucis.
22 novembre 2021 à 21:49
Seul un appareil relié à la terre est en cause. Il y en a peut-être sur d'autres lignes. Si le fusible de la chambre est abaissé et que l'ID déclenche, un autre circuit est en cause.
S'il y a deux ID sur le tableau, une autre cause est possible : deux circuits non appairés.
22 novembre 2021 à 16:48
Bonjour jackivi.
Je possède un schéma théorique
C'est un minimum. Il faudrait nous le montrer.
Y a t-il des calibres ou des fonctions présentant un défaut important ?
L'appareil a t-il été électriquement maltraité ?
22 novembre 2021 à 16:02
forum consulter ce sujet Étalonnage multimètre MX1 Metrix
Bonjour Pascal.
mon différentiel disjoncte
Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition, ou du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA ?
La technique de recherche d'un défaut d'isolement est souvent décrite sur le forum.
ça disjoncte quand je referme le porte fusible SANS fusible.
Il doit y avoir un autre circuit en cause.
On suspecte quelquefois la résistance de dégivrage d'un frigo.
A terme, remplacez les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
22 novembre 2021 à 15:58
Bonjour MichMouch42.
Finalement, le contact de l'horloge a résisté. Il ne s'agit pas d'une mise en conformité, car l'installation fonctionne et la sécurité des personnes et des équipements est réalisée.
Commuter la puissance moteur par l'intermédiaire d'un contacteur bipolaire fait partie des règles de l'électrotechnique. Ici, la commande est unipolaire. Le courant moteur passe aussi par le commutateur auto/manuel.
Si vous voulez modifier le coffret il n'y a pas de problème particulier, hormis la place qui manque (vous inspirer du schéma 18930). Le contact du boîtier hors gel commandera juste le contacteur en direct.
Vous voyez sur le schéma 18930 qu'un disjoncteur moteur tripolaire a été utilisé.
On remarque que le câbleur du coffret a utilisé des embouts de câble, indispensables lors de l'utilisation de conducteurs souples.
Si vous êtes éloigné du métier (donc sans expérience) et peu équipé en matériel de câblage, il vaudra mieux sous-traiter.
Si vous êtes en zone tempérée, la commande hors gel ne se justifie pas. Idem si la période de gel est brève, et où il suffit de faire un pompage forcé le temps qu'il faut.
A vous de choisir.
22 novembre 2021 à 12:11
voir la fiche de branchement
La joindre permet de gagner du temps de recherche.
Comme il n’y a pas de contacteur et de disjoncteur 2A dans le coffret Desjoyaux, je dois les rajouter.
Oui, car actuellement le moteur de pompe est commandé par l'interrupteur de l'horloge qui n'est pas fait pour l'intensité de démarrage absorbée par le moteur de pompe dès la mise sous tension.
Le fournisseur Desjoyaux a omis ce contacteur de façon volontaire de manière à diminuer les coûts (du moins, c'est notre ressenti). Ensuite le client se débrouille quand l'interrupteur horaire est mort.
Demandez d'abord au fournisseur de rajouter la commande du moteur de pompe par contacteur, ce qui est élémentaire pour tout électricien.
Tout ce qui est présent sur le tableau est de la commande. On insiste, un moteur asynchrone nécessite un contacteur, pas le relais miniature probablement unipolaire dans l'interrupteur horaire.
Voir ici pour en savoir plus Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif
21 novembre 2021 à 19:17
Bonjour Good. Merci d'avoir pensé au forum Bricovidéo pour poser votre question. De ce côté ci de l'Atlantique, les intensités en jeu sont bien plus faibles et quand les puissances nécessaires sont importantes, on privilégie une distribution triphasée 230 / 400 V.
L'intensité pour le garage nous semble considérable, et passer de 50 à 80 A ne va pas dans le sens actuel où les économies d'énergie sont nécessaires, et la limitation des déchets nucléaires une évidence.
Passer de 50 A à 80 n'est peut-être pas possible si la section des conducteurs de distribution n'est pas adaptée.
On ne va donc pas vous dire d'augmenter le calibre de la protection surintensité sans savoir ce qu'il y a derrière.
Chauffer le garage, qui n'est pas un lieu de vie, nécessite d'isoler sérieusement cette pièce. Sinon, il y aura des déperditions énormes et vous chaufferez aussi les oiseaux.
Nous conseillerons donc de vous rapprocher d'un électricien local qui pourra envisager ou non de modifier cette protection en fonction des caractéristiques physiques de votre installation.
21 novembre 2021 à 10:02
forum consulter ce sujet Panneau électrique secondaire
Bonjour Loic.
La priorité va donc être de connecter cette terre
Effectivement. Vous pouvez réunir les conducteurs de terre dans une boîte Plexo, et après les avoir bien désoxydés (acide chlorhydrique suivi d'un rinçage et séchage), vous pouvez faire une liaison avec deux bornes Ferrel (deux pour être tranquille). Vous pouvez aussi couler une résine isolante dans la boîte après avoir mesuré la nouvelle valeur de la résistance de terre.
Quelqu'un n'a pas fait son travail. Le consuel aurait dû voir que la terre était mauvaise.
L'électricien pourrait être recontacté pour lui demander quelques explications. Il n'est pas certain que des rongeurs aient pu couper la câblette.
A suivre.
21 novembre 2021 à 09:44
forum consulter ce sujet Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
Re.
Ok. Voir le schéma proposé. Il n'y a pas de raison que le branchement VMC fasse déclencher une protection.
20 novembre 2021 à 10:41
Bonjour Pino123.
Il faut vous référer au schéma de branchement présent sur la notice d'installation et de réglage de l'appareil.
20 novembre 2021 à 10:04
forum consulter ce sujet Clignotement cellules sur Deimos BFT A 600
Bonjour Grute. Êtes vous certain de faire des économies en ne faisant fonctionner le chauffe-eau que pendant des périodes choisies, plutôt que 24 h / 24.
20 novembre 2021 à 10:01
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour nuit avec horloge numérique
Bonjour Guisten.
On voudrait bien vous aider, mais on ne sait pas si le branchement de la VMC est en cause.
Le disjoncteur de branchement peut déclencher s'il détecte un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre), alors qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition sous forme d'interrupteur différentiel 30 mA..
Si rien ne fonctionne dans la maison, il est normal que la VMC ne fonctionne pas. A moins que vous vouliez signifier que quelques circuits seulement ne fonctionnent pas.
Vous pouvez également contrôler l'état des protections surintensité des circuits, qui se présentent sous la forme de fusibles ou de disjoncteurs modulaires sur le tableau de répartition.
Il faudrait vous faire aider par une ami expérimenté ou un électricien connu (donc pas un service d'urgence des pages jaunes ou des papiers dans la boîte à lettres).
Voir le schéma de raccordement proposé par Bob ici Installation VMC conseils branchement électrique
Cordialement.).
20 novembre 2021 à 09:59
Bonjour TocToc. On ne connait pas les caractéristiques électriques de votre appareil, notamment sa puissance et sa tension nominale. C'est à partir de là que le calibre des disjoncteurs pourra être choisi. Il faudrait consulter la notice de montage.
Comme les normes diffèrent des deux côtés de l'Atlantique, il vaudrait mieux vous adresser à un électricien local.
19 novembre 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour mon panneau électrique.
Bonjour Michel. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
19 novembre 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Conseil choix de chargeur batterie
Bonjour Tony et CMT. Voir le guide du parafoudre ici : Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
et mon parafoudre se trouve au bout sur la même ligne en étant relié via le peigne.
Il faut surtout voir comment il est branché.
Votre question n'est pas claire. Vous demandez comment installer un parafoudre, et plus loin vous précisez que le parafoudre est en bout de ligne etc.
18 novembre 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Mise en place parafoudre et tableau secondaire
