Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Jean0623.
Auparavant, le chauffe-eau était alimenté en tri sans neutre. Désormais il faut une arrivée monophasée phase + neutre. On suppose qu'il n'y a pas de conducteur bleu. A défaut de changer les conducteurs pour en mettre un bleu, vous en gardez un pour la phase, vous en transformez un en neutre en le repérant avec un morceau de gaine thermorétractable bleue de chaque côté, et à défaut, avec de l'adhésif bleu de qualité ; le troisième conducteur sera inutilisé et isolé. Bref, il faut dument repérer ce conducteur transformé en neutre bleu.
Pour ce qui concerne le contacteur jour/nuit, il peut être réutilisé, mais il y aura une modification des branchements à effectuer ; idem pour la protection surintensité.
Reste l'utilité du double tarif, pour lequel une simple étude montre que ce tarif ne rapporte rien, ou pas grand chose, qui ne permet même pas de faire un plein.
L'intervention d'un électricien ou un ami expérimenté peut être utile si vous êtes éloigné du métier.
A suivre.
11 décembre 2021 à 10:07
forum consulter ce sujet Chauffe-eau monophasé branchement neutre
on dirait que j'ai un problème de chauffe-eau
Comment cela se traduit-il ?
On voit effectivement un contacteur de chauffe-eau à gauche. Si vous basculez le maneton sur I en heures pleines, le chauffe-eau est alimenté électriquement et l'eau chauffe. Sur Auto, la chauffe est automatique en heures creuses.
Pour votre connaissance de l'habitat, il faudrait que vous sachiez à quoi sert chaque élément du tableau, que vous soyez locataire ou propriétaire.
10 décembre 2021 à 22:36
forum consulter ce sujet Languette tableau électrique
Bonjour Marie.
Les bricoleurs conservateurs tous azimuts en ont plein dans leurs boîtes (gâteaux, chaussures etc.), "au cas où".
Il faudrait voir dans votre entourage.
Voyez aussi chez votre garagiste. Ou bien en déchèterie ou recyclerie sur de vieux fours.
Rouillée ou pas, cette vis convient.
10 décembre 2021 à 14:59
forum consulter ce sujet Four électrique Sauter recherche une vis de fixation
Bonjour Rominou62.
Suspicion concernant le DJ de branchement, d'autant plus que le linky ne déclenche pas, alors qu'il n'y a aucun DDR 30 mA qui déclenche.
Nous attendons tous l'intervention du fournisseur d'énergie (surtout vous).
La fin de l'histoire est peut-être proche.
10 décembre 2021 à 14:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
Bonjour à tous. Synthèse du matin.
- Il s'agit d'une installation monophasée, DJ de branchement réglé à 60 A, 12 kVA
- Il n'y aurait pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Quoique, Rominou62 ne le précise pas. Question en suspens.
- Il y a déclenchement du DJ de branchement si LL ou LV ou four. Il n'y a pas écrit et. On ne peut incriminer un défaut d'isolement spécifique à un gros récepteur.
Conclusion : le dysfonctionnement semble dû à une surcharge en intensité relativement faible (déclenchement au bout d'un certain temps), d'où le recours à l'afficheur du linky pour voir la puissance consommée.
Il faudrait voir ce que consomme la PAC, voire la couper et refaire le test LL ou LV ou four. Variante : les trois récepteurs en même temps.
L''intervention d'un électricien avec au minimum une pince ampèremétrique dans sa boîte à outils semble nécessaire.
Attendons d'autres avis.
Nota : comme conseillé, l'ajout de protections différentielles 30 mA sur le tableau serait à envisager s'il n'y en n'a pas.
Si ce n'est fait, la PAC devrait être alimentée indépendamment du reste, protection différentielle 30 mA et son DJ dédié.
A suivre.
10 décembre 2021 à 10:10
Re. On comprend.
Si le système fonctionnait avant l'incident, et plus du tout dès que le clignotant "s'est retrouvé allongé" (ce qui ne permet pas d'estimer l'ampleur des dégâts), il peut y avoir corrélation ; il s'agit juste d'une déduction logique sujette à erreur.
On n'a aucune vue d'ensemble devant l'écran, et vous êtes mieux à même de discriminer les causes du dysfonctionnement, surtout l'électricien.
On a des doutes néanmoins sur l'action de l'électricien, mais on peut se tromper.
Un condensateur moteur ne se change pas au petit bonheur, sans contrôle de sa valeur. On répète depuis des années sur le forum la procédure permettant d'être certain qu'un condensateur de moteur asynchrone monophasé est défectueux. Mais là aussi il y a peut-être erreur d'interprétation car vous ne précisez pas s'il s'agit bien de ce type de pièces.
Dysfonctionnement du vantail droit, mais que se passe t-il exactement ? On comprend qu'il s'arrête dès que le boitier est fermé ; il faut chercher le mauvais contact s'il y en a un.
Maintenant que l'électricien a commencé à intervenir, il faut qu'il termine son dépannage.
Mais ce que vous écrivez peut laisser penser qu'il n'a pas forcément fait une recherche méthodique de l'origine du dysfonctionnement. Mais on se trompe peut-être.
donc il a commandé les différentes pièces pour résoudre le problème
Oui, mais s'il a commandé les pièces avant d'avoir établi le diagnostic, ce n'est pas la bonne méthode.
Donc ensuite on a changé tout le moteur droit.
Hélas, sans savoir s'il était défectueux. Les méthodes de vérification existent. Cela s'apprend.
En attendant, l'intervention n'est pas terminée ; il y aura probablement encore des euros à sortir. Pas trop, on espère pour vous.
10 décembre 2021 à 00:14
forum consulter ce sujet Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
Re.
Ce qui m'intrigue, c'est que 2 radiateurs ne marche plus
Si les conducteurs ne sont pas coupés, il faut contrôler la ligne depuis son origine, donc en sortie de protection surintensité.
On avait prévu le pire. C'est donc plus simple.
09 décembre 2021 à 22:15
forum consulter ce sujet Perçage fil électrique
Bonjour villyboys. Tout d'abord, ce n'est pas le compteur qui disjoncte. Ce peut être une protection surintensité présente sur le tableau de répartition, fusible ou disjoncteur modulaire, ou bien une protection différentielle 30 mA (interrupteur différentiel) s'il y en a un sur le tableau de répartition.
un peu endommagé.
Si vous voyez les fils, y en a t-il un de coupé ?
Sauf à creuser le placo au droit du tube et poser une boîte de dérivation pour effectuer la réparation, vous pouvez tout d'abord voir s'il y a un conducteur coupé et lequel. C'est la première des choses à faire si aucune protection n'a déclenché et si vous ne voyez pas les fils.
Pour cela on déconnecte les extrémités du circuit complet (Ph + N), et on teste la continuité avec un multimètre avec sa fonction ohmmètre, en prolongeant une pointe de touche avec un long fil.
La coupure étant établie, vous pouvez essayer de remplacer les deux conducteurs en tirant le toron entier, non sans avoir fixé solidement (épissure et soudure à l'étain) un tire fil.
Bref, il y a des vérifications et actions à effectuer. Le déclenchement d'une protection en premier lieu.
Si l'on est bon bricoleur outillé et expérimenté, c'est faisable. Et vice versa, auquel cas il faudra appeler un professionnel imaginatif.
09 décembre 2021 à 16:39
Bonjour Esmee.
Est-ce une coïncidence ou est il possible que ce soit lié ?
Ce semble lié si le mécanisme fonctionnait avant.
Le changement de carte et de condensateurs moteur ne se justifient pas.
quand on referme ça ne fonctionne plus.
Il faut rechercher directement sur place. Devant l'écran on ne peut rien.
Le dysfonctionnement pourrait être de la responsabilité de l'entreprise qui a fait les travaux. Il aurait fallu que celle-ci fasse une déclaration d'accident auprès de son assurance. Vous auriez dû faire de même auprès de la vôtre, comme un banal accident de voiture. Puis passage d'un expert et réparation.
Vous avez engagé des frais un peu rapidement semble t-il.
09 décembre 2021 à 14:47
Re. C'est le disjoncteur 32 A qui décidera.
La seule solution pour disposer des trois systèmes de cuisson est de tirer deux lignes supplémentaires.
09 décembre 2021 à 14:17
forum consulter ce sujet Branchement 2 fours plus plaques vitro sur prise 32A
Bonjour PAMM.
Votre ami devrait tirer deux lignes supplémentaires, une par four.
Il ne pourra utiliser la puissance nominale demandée par l'ensemble.
Voir les questions apparentées ci-dessous, notamment :
Branchement four et plaques électriques sur la même prise
09 décembre 2021 à 13:23
Bonjour Jean. Après avoir lu votre contribution de 7:02.
une rallonge triphasé au compteur de la commune
Il faut vous raccorder en sortie d'un disjoncteur de calibre approprié à la section du câble de liaison. Reste à voir si les sorties utilisées dans les endroits où vous allez sont munis ou non de protections différentielles 30 mA. Un DDR 300 mA conviendrait, car on ne met pas de DDR 30 mA en cascade.
DDR = dispositif différentiel résiduel.
La plupart du temps, les machines scéniques ne fonctionnent pas en triphasé (sauf si vous avez un gradateur puissant - ce qui ne se justifie plus avec des projecteurs leds incorporant leur puissance commandée en DMX). C'est pour cela qu'une alimentation triphasée suffit, avec, par exemple, 6 PC reliées en groupe de 2 répartis sur les 3 phases.
Eventuellement vous pouvez utiliser quelques petits blocs gradateurs autonomes en monophasé (commande DMX), permettant d'alimenter quelques projecteurs munis de lampes halogène.
Maintenant, il faut voir de quelle puissance exacte vous avez besoin.
En tout cas, le produit chinois n'est pas conforme.
Il faut bien définir vos besoins en fonction des récepteurs à alimenter, la puissance, l'utilisation de récepteurs triphasés ou non.
Le plus simple pour vous serait de préciser, dans la fiche technique son et lumière annexée au contrat de cession, la mise à disposition d'un bloc de raccordement par l'organisateur. C'est ce qui se fait généralement. Tout dépend du degré d'autonomie désiré en fonction de la nature du spectacle, et des lieux où vous jouez, salle de spectacle équipée ou école maternelle.
Cela se discute avant avec l'organisateur.
09 décembre 2021 à 11:13
forum consulter ce sujet Tableau triphasé pour spectacle itinérant
Re, après recherches. On s'aperçoit que ce coffret ne respecte la réglementation.
Câblage :
- section uniforme en 2,5 mm², ce qui se conçoit pour les PC 16 A, mais pas pour la PC 32 A
- couleur du neutre non respectée
- section de 4 mm² pour l’alimentation 32 A (il faudrait du 6 mm²).
Protections :
- pas de protection surintensité de la PC 32 A
- protection surintensité de la PC tri 16 A avec coupure tripolaire et non tétrapolaire
- protection surintensité des PC 16 A avec coupure unipolaire et non DPN (phase + neutre).
- pas de BP arrêt d'urgence
- pas de voyant présence tension
Notice multilingue pdf sauf en français.
Conclusion :
Ce produit ne respecte pas la réglementation C15-100 et ne convient pas à votre usage, d'autant plus qu'il serait utilisé en ERP. Et peut-être en plein air.
Regardez l'offre Legrand. Il faudra investir davantage. Environ quatre fois plus d'euros, à vous de voir.
Vous avez eu raison de poser la question.
09 décembre 2021 à 09:18
Bonjour Jann. Il est livré sans câble ni fiche femelle de raccordement.
Sur quel genre d'alimentation allez vous le brancher ? Prise 32 A ? Format ?
En effet, il y a déjà une protection différentielle 30 mA en tête.
Les prises triphasées sont-elles utiles pour votre activité ?
Quel est le format des prises monophasées ? Idem pour le tri.
Avant d'acheter, il faut bien détailler les composants.
09 décembre 2021 à 00:31
Bonsoir Bidoo. Oui, il sera intéressant que vous mettiez ce fil à jour en relatant les investigations effectuées. Mettre le fournisseur d'énergie face au compteur vibrant ou sifflant est une bonne idée.
Si l'ascenseur est en cause, il devrait faire vibrer le compteur du voisin.
Il est curieux que le voisin n'ait aucune gêne.
en espérant que le technicien soit inspiré par ce problème.
Il faut être imaginatif et bon en mesurages qui sortent de l'ordinaire. Un multimètre ne suffit pas.
Un sonomètre perfectionné pourrait avoir son utilité : visualisation du bruit et ses composantes harmoniques. Mais 8 kHz est peut-être un fondamental d'un bruit acoustique, pas forcément une résonance au niveau du compteur.
Un laboratoire universitaire serait à même de faire l'analyse acoustique (le Mans, Compiègne etc.). Un labo privé aussi, mais ce n'est pas le même prix.
Le fait de vous boucher les oreilles atténue t-il la sensation ?
08 décembre 2021 à 21:21
forum consulter ce sujet Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
Bonjour Pascal.
que je tenais pour responsable était ouvert !
Fausse piste.
Non, l'ID ne se déclenche pas quand le fusible est abaissé, jamais.
Fausse piste aussi.
Les remarques du 22 novembre 2021 à 16:48 demeurent valables.
Si je fais passer un électricien, va t-il pouvoir trouver quel appareil ou prise est en défaut ?
Pas certain, le déclenchement étant aléatoire ; mais il peut suspecter les récepteurs reliés à la terre ; on a quelquefois des déclenchement de protections différentielles si une résistance de dégivrage de frigo se met en service.
Avec une pince ampèremétrique faite pour cet usage, il peut mesurer le courant de fuite des récepteurs reliés à la terre.
On peut aussi suspecter un ID défectueux s'il est ancien ; on tapote dessus avec un manche de tournevis, avec délicatesse.
Vous ne précisez pas s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels, et si oui, si c'est toujours le même qui déclenche.
08 décembre 2021 à 20:41
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
Bonjour Bidoo. Juste une idée en passant.
Quand le sifflement se produit, notamment au niveau du Linky, vous pouvez déclencher le disjoncteur de branchement.
Le compteur étant constamment sous tension, vous pourrez constater ou non si le sifflement est toujours présent.
Mettre en cause le moteur de l'ascenseur, pourquoi pas ; mais ce sont alors des milliers d'ascenseurs qui seraient générateurs de bruit.
Les ascenseurs modernes sont équipés de moteurs synchrones à entrainement direct (sans réducteur), donc avec un convertisseur en amont. Un filtre "costaud" est en amont du convertisseur. On ne croit pas trop à l'absence de filtre, s'il est démontré que la source de sifflement est bien l'ascenseur.
Et que se passe t-il chez les voisins ? Y a t-il des sifflements ou non ?
On n'en n'est pas à la visualisation oscilloscopique de la tension secteur. Pour le moment, c'est juste une option.
08 décembre 2021 à 15:08
Bonjour Stal. Il est bizarre que la procédure décrite n'ait pas résolu le problème. Deux enroulements avec un point milieu, puis le branchement. Il faut que les enroulements soient en état.
Le pro pourra établir un diagnostic sur l'établi, ce qu'évidemment on ne peut faire devant l'écran.
Vous nous direz ce qu'il en est, on aime bien connaître la fin des histoires.
08 décembre 2021 à 08:33
forum consulter ce sujet Condensateur pour moteur 2500 W
il est trop juste avec tous les différentiels.
Qu'il chauffe un peu, c'est normal. Mais 40 °C nous semble plus que tiède. Un DJ tétra 32 A Schneider Electric donne 32 A à 30 °C.
S'il y a un service clients Hager, vous pouvez toujours demander, ou bien chercher la fiche technique sur le site.
07 décembre 2021 à 23:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur MC 363A 6000 3 à quoi correspond le 6000
Après recherches dans l'historique du forum. En effet, il nous a semblé qu'il s'agissait d'une distribution spécifique.
ce tableau ne semble pas être utilisé en France
Eh oui, il est en Ukraine !
D'où nos interrogations.
Il n'empêche que si le neutre est distribué (réseau 230 / 400 V), une coupure omnipolaire ne serait pas du luxe.
On suppose que le DJ en tête est bien tripolaire, de calibre 63 ampères, et de pouvoir de coupure 6 000 ampères. Vous vérifiez sur place.
Home est protégé par un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A 30 mA. A vérifier.
07 décembre 2021 à 22:24
Bonjour Smabe. La photo d'ensemble du coffret est très bien, mais à part le compteur électromécanique double comptage et le plombage de l'ouverture on ne peut rien déduire.
Il est anormal que vous ne sachiez pas où est le disjoncteur général. C'est l'ultime appareillage de coupure générale de l'installation et donc de protection des personnes.
je ne peux pas tenter l’ouverture du coffret par moi-même ?
Probablement. Si le plomb est présent, il y a une raison.
L'installation d'une borne de recharge est de la responsabilité d'un électricien formé et habilité, à partir d'une certaine puissance.
Mais au vu du tableau, il se peut que vous ne soyez pas en France.
07 décembre 2021 à 22:07
forum consulter ce sujet Trouver mon disjoncteur principal
La photo du disjoncteur tripolaire est floue et est inexploitable.
pourquoi il ne se déclenche pas ?
Un disjoncteur se déclenche dès qu'il y a une surintensité supérieure à son calibre assigné ; le temps de réponse dépend de la surintensité. Mais comme on ne voit pas ses caractéristiques exactes, à part 363A 6000, il faudra apporter des précisions.
40 °C est beaucoup.
Je précise je n'ai pas de disjoncteur générale.
Il faudrait apporter des précisions concernant cette installation :
- ce tableau ne semble pas être utilisé en France
- valeur de la puissance souscrite
- absence de coupure générale omnipolaire (3 phases + neutre)
- le peu de câblage qui apparaît sur la photo peut faire penser à un travail de non professionnel
- à quoi servent les afficheurs numériques et qu'indiquent-ils ?
- un organisme de contrôle a t-il validé ce tableau ?
07 décembre 2021 à 21:05
Il faut regarder le système de commande et choisir le mode hors programmation.
On ne peut pas vous aider davantage, n'ayant aucun document sur ce radiateur, ni même une description de l'interface de commande.
Vous pouvez aussi appeler le service client de la marque si vous ne trouvez pas.
Tous les radiateurs ont une commande locale avec juste un thermostat en mode confort.
Les radiateurs étaient montés électriquement en parallèle.
07 décembre 2021 à 19:19
forum consulter ce sujet Conseils branchement radiateurs Rothelec
Bonjour Martien. Le contacteur avec contacts fermés en permanence est une particularité du contrat de fourniture d'énergie électrique dit EJP (effacement jour de pointe).
Il s'agit d'un ancien contrat qui n'est plus proposé à la souscription depuis longtemps.
Les usagers qui en disposent encore le gardent. En effet, le kWh de base à montant réduit est proposé durant une très grande partie de l'année. Pendant une période dite jours de pointe (21 jours consécutifs - à vérifier), le kWh est franchement majoré et le client, s'il veut consommer moins, doit délester une grosse partie de l'installation, le chauffage électrique normalement. Un dispositif de chauffage auxiliaire doit alors être mis en œuvre, cheminée, poêle à bois etc.
Un contact à fermeture asservi par le fournisseur d'énergie alimente alors le contacteur de délestage des circuits énergivores.
Quelques heures avant la commutation, un contact de préavertissement commandait l'allumage d'un voyant permettant à l'usager de prendre ses dispositions. On parle à l'imparfait car le nouveau compteur Linky ne comporte pas ce contact. Seul C1 C2 est présent.
Le double tarif HP/HC est toujours proposé à la souscription. Le fameux contact C1 C2 à fermeture permet de commander un chauffe-eau en période HC, la plupart du temps la nuit pendant 8 heures consécutives. Il faut alors faire fonctionner le gros électroménager (LV, LL etc.) ce qui est une servitude, un tarif qui ne rapporte pratiquement rien.
L'ami CMT apportera des compléments si nécessaire.
07 décembre 2021 à 11:52
forum consulter ce sujet Coupure radiateurs en heures creuses
Bonjour Eddy. Les photos ne sont pas exploitables, voire inutiles. Le plus simple pour vous est de faire l'identification des bobinages décrite dans le lien, puis de faire les branchements.
...coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le rebrancher de la même manière.
Si vous avez confiance envers le vendeur, demandez lui des éclaircissements. Vu d'ici, on peut avoir des doutes.
On a expliqué également les contraintes que présente le fonctionnement d'un compresseur.
06 décembre 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
Bonjour Eddy. Bizarre. Regardez là : Condensateur pour moteur 2500 W
Le problème du compresseur est qu'il demande du couple au démarrage que le moteur asynchrone monophasé ne pourrait peut-être pas fournir.
change les phases, inverse le condensateur.
On ne voit pas ce que vous avez fait.
S'agit-il bien d'un moteur monophasé, et non un triphasé adapté ?
05 décembre 2021 à 23:42
Bonjour tartaglut.
En photo, une réalisation relativement ancienne où le moteur de perceuse est relié à la sortie du variateur. La commande se fait directement par le variateur sur la façade.
En choisissant un variateur basique vous devriez pouvoir câbler et régler ce dernier. Il faudra rajouter un arrêt d'urgence.
La perceuse est équipée de poulies à étage avec une courroie, ce qui permet au moteur de tourner pratiquement à vitesse nominale et donc, d'être refroidi normalement.
En effet, un moteur asynchrone travaillant à vitesse variable doit être muni d'une ventilation forcée.
variateur perceuse
05 décembre 2021 à 14:04
forum consulter ce sujet Alimentation perceuse triphasé en monophasé
Re. Assurez vous que ce ne soient pas des autotransformateurs.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Si votre amie fait fonctionner un appareil 110 V sur une PC 230 V, ce sera vraiment destination déchèterie !
Peut-être faudrait-il bien différentier les fiches des appareils en question. Voir aussi s'ils sont reliés à la terre.
Donc, encore quelques points à préciser pour la sécurité des personnes.
04 décembre 2021 à 22:13
forum consulter ce sujet Modifier un transformateur
Oui, le schéma est bon.
Si vous changez l'orientation des conducteurs on aura des schémas identiques.
Attention, une résistance s'exprime en ohms. Symbole grand oméga.
Chaque résistance se mesure entre le point commun et l'extrémité d'un bobinage.
Entre les extrémités des bobinages on trouve R = R1 + R2, ce qui permet de déterminer avec précision quel est le conducteur équivalent au bleu (point commun de R1 et R2).
04 décembre 2021 à 22:05
Aïe. Vous n'avez pas bien compris le principe. Voir le document.
Pour le condensateur, vous en essayez un, le plus petit, puis, jusqu'à temps que le moteur tourne correctement avec son couple nominal, vous faites des branchements parallèle pour augmenter la capacité équivalente (en //, les capacités s'ajoutent).
J'ai relevé à l’ohmmètre la valeur des résistances.
Combien trouvez vous ?
schéma branchement condensateur broyeur
04 décembre 2021 à 18:23
ça fait donc 2 abonnements
Oui, c'est pour cela qu'il faut envisager le coût de chaque solution.
L'autre aspect concerne la puissance souscrite actuelle pour l'habitat, et ce que nécessite l'atelier. Si vous avez plusieurs machines relativement puissantes, vous risquez d'être trop juste pour l'ensemble, sachant qu'en mono le maximum est 12 kVA.
Si la perceuse avec son variateur mono / tri ne pose pas de problème particulier, pour un combiné tri à faire fonctionner en mono est plus délicat car il y a généralement plusieurs moteurs.
L'avantage du moteur triphasé est son couple, bien utile pour une machine à bois ; avec un variateur, il faudra que celui-ci soit bien dimensionné, sans que la machine se "mette à genoux" pour la première planche qui sera rabotée.
En conclusion, un petit variateur pour la perceuse est concevable, mais pas pour un autre type de machine à bois. L'achat d'une machine en mono sera préférable à une grosse adaptation qui risque, en plus, d'être une machine à gaz aux performances limitées, et qui nécessitera l'intervention d'un électrotechnicien expérimenté. D'où un surcoût non négligeable.
Installer et paramétrer un variateur n'est pas une opération facile si l'on n'est pas du métier.
04 décembre 2021 à 16:13
Re.
J'ai juste ?
Oui, mais il faut bien étudier le problème auparavant.
L'idée du triphasé était de souscrire un abonnement pour la partie atelier. Pour l'habitat, l'usage du tri est contraignant comme on l'explique régulièrement sur le forum.
Vous avez donc quelques options possibles pour votre projet ; il faut concilier l'économique (le coût), et la technologie (équipement et mise en œuvre).
04 décembre 2021 à 13:28
Bonjour malinois80100. Est-ce un montage bien utile ?
Il est toujours possible de réaliser une telle programmation, mais il faudra une commande automatique / manuelle.
Et vous ne pourrez pas forcément allumer la lumière dans la pièce avec l'interrupteur près de la porte.
S'agissant d'un équipement entrant dans le cadre professionnel, le plus simple serait de faire intervenir un électricien local qui utilisera un coffret additionnel au tableau de répartition principal s'il n'y a pas assez de place dans ce dernier.
Il n'y a aucun raccordement impliquant le compteur.
Attendons d'autres avis. L'intérêt de la fonction semble limité : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
04 décembre 2021 à 10:45
forum consulter ce sujet Branchement programmateur Flash monotron 200
Re.
...qui sort du 220 entre phase - ça pourrait marcher ?
Non pour deux raisons :
1- la valeur efficace de la tension de sortie du variateur varie avec la fréquence de consigne suivant la loi U/f = Constante, avec U = valeur efficace de la tension de sortie du variateur et f la fréquence de consigne.
2- la tension de sortie n'est pas sinusoïdale, mais est une succession de créneaux d'amplitude + V et - V, dite à modulation de largeur d'impulsion (MLI ou PWM). Elle est uniquement destinée à l'alimentation des enroulements moteur, qui, soumis à cette tension instantanée, seront parcourus par des courants pratiquement sinusoïdaux ; or, ce sont bien les courants qui font fonctionner le moteur, non la tension.
Éventuellement, vous pouvez utiliser la commande actuelle, et plutôt que d'alimenter le moteur vous utilisez un petit relais qui commandera la mise en service du variateur.
Pour des machines que vous utilisez souvent, avec un besoin en puissance pouvant être important, plutôt que d'acquérir des variateurs mono / tri représentant un certain coût et des branchements et des réglages pas forcément aisés, vous pourriez souscrire un abonnement en triphasé.
Néanmoins la solution variateurs mono / tri peut être retenue ; mais les branchements et réglages sont du travail d’électrotechnicien expérimenté. Et devant l'écran, l'aide à distance est plus que limitée.
L'autre solution est de changer la motorisation tri pour des moteurs monophasés de puissance convenable. Ce serait nettement plus simple.
04 décembre 2021 à 10:35
Bonjour OggyParx. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Il s'agissait bien d'une défectuosité au niveau du circuit de commande.
Pour ce qui concerne les condensateurs moteur, il faut voir. Soit ils sont bons et les moteurs tournent normalement ; soient la capacité a diminué et les moteurs ont du mal à fournir du couple, tournent moins vite et consomment un peu plus ; soit ils ne font plus du tout leur valeur nominale, les moteurs ne tournent pas et grognent, tout en absorbant une intensité devant faire déclencher une protection surintensité. Et quelquefois, ils explosent.
[Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 décembre 2021 à 09:37
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur contacteur ne colle pas
Bonjour tartaglut.
je vais devoir refaire tout le câblage de la perceuse...
Pas forcément si vous alimentez le moteur depuis le secteur monophasé, en commandant arrêt et marche directement sur le convertisseur, avec ses commandes locales.
Il y a du travail.
J'aimerai acheter une perceuse triphasé
Vous en trouverez aussi en monophasé. Ce serait nettement plus simple, surtout si c'est pour une utilisation occasionnelle.
03 décembre 2021 à 21:52
Bonjour Flash1539.
Je pense qu'il est possible de les modifier pour aller de 220 vers 110... mais comment fait-on ?
On les branche à l'envers. A peu de volts près le montage fonctionnera en respectant bien la puissance apparente.
Mais le plus simple, plus pratique (le poids du transformateur, les fils qui traînent), moins dangereux (relier les appareils isolés classe I à la terre), est d'utiliser des appareils aux normes d'alimentation européennes. Donc déposer tout ce qui est en 110 V à la déchèterie.
03 décembre 2021 à 21:47
Bonjour Stal. Au pif, oui, mais quelle valeur ?
Il faut repérer le point commun des bobinages. Le condensateur se met en série avec l'enroulement le plus résistant.
On a donc le montage parallèle suivant aux bornes du secteur : l'enroulement le moins résistant, l'ensemble série condensateur + bobinage le plus résistant.
Essayez 10, 20, 30 micro.F en faisant des montages parallèle. Ou regardez la valeur dans une tondeuse à gazon électrique.
02 décembre 2021 à 22:23
le triphasé je pense que je n'y couperai pas...
Ce n'est pas certain.
Le triphasé se justifie quand il y a des machines équipées de moteurs asynchrones triphasés à faire fonctionner, ou s'il y a un besoin de puissance >= 15 kVA.
L'usage du triphasé engendre des servitudes à l'emploi, nécessité d'équilibrer les intensités, difficultés pour acquérir une plaque de cuisson fonctionnant au moins sur deux phases, coût du tableau de répartition ; pas besoin de tableaux secondaires dans votre cas, sauf peut-être dans le garage, avec un avertisseur si le congélateur est à l'arrêt.
Reste le chauffage. Juste 2 convecteurs ? Un poêle à pellets pour l'ensemble ? Une salle de bain mérite un sèche-serviettes.
Ce projet peut être dimensionné, chiffré et réalisé par un électricien expérimenté de votre région. Le moins disant éventuel qui pourrait s'approvisionner chez bricotruc, est à éviter.
02 décembre 2021 à 20:36
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique grand volume
Bonjour Moose37. Il faut choisir une marque dont vous êtes certain qu'il y a du service derrière, notamment en fourniture de pièces détachées. On connait Faac mais il y en a bien d'autres.
Beaucoup de produits sont italiens, mais pas que. Ils sont fournis avec une notice détaillée qui permet le montage et le réglage pas à pas. Quelquefois des internautes sont coincés et ne s'en sortent pas.
Vous pouvez parcourir le forum et voir quels sont les problèmes fréquents.
...moins je sais quoi acheter.
Si vous êtes très bricoleur, bien outillé et expérimenté, vous pourrez monter l'ensemble. Dans le cas contraire, il vaut mieux passer par un installateur. Il vous conseillera le bon mécanisme, correspondant à la taille et le poids des ventaux, et assurera l'installation et les réglages, sans oublier le SAV (car ces produits s'usent - ou sont cassés par des véhicules pas bien contrôlés).
Il faut bien fixer l'appareillage sur les piliers car les forces et couples en jeu sont importants. Vos piliers ont l'air solides. Il ne faudrait pas qu'au premier coup de vent le système soit arraché.
Il y a un certain nombre de liaisons électriques à effectuer (moteurs, cellules, clavier éventuel, avertisseur lumineux, antenne), donc la pose n'est pas le plus compliqué, plutôt la préparation du chantier.
Vous avez constaté qu'on ne parle pas de bricotruc avec les promos à 50 % (garanties jusqu'à la porte).
01 décembre 2021 à 23:14
forum consulter ce sujet Aide pour l’achat d’une motorisation de portail électrique
Bonjour 2ambr. Sans voir le programmateur on peut essayer de vous guider.
L'interrupteur n'en n'est pas un ; il s'agit d'un contacteur commandé quand un contact se ferme (celui du compteur C1 C2 ou celui d'un programmateur).
Par observation du cadran, il faut que le contact se ferme pendant les heures creuses. Il faut donc positionner les picots en conséquence.
D'autre part, le double tarif HP HC n'a plus aucun intérêt, il suffit de faire une simulation sur le papier avec votre consommation annuelle pour voir que le gain est sinon minime, pas loin d'être nul.
Sans compter les servitudes (faire fonctionner le gros électroménager en HC).
01 décembre 2021 à 20:41
forum consulter ce sujet Positions programmateur MG
Bonjour Franck.
Normalement le téléviseur devrait être insensible aux parasites radioélectriques.
On ne sait comment il reçoit le signal, mais si c'est à partir d'une antenne râteau, il faut faire attention au raccordement de la tresse et de l'âme du câble blindé.
On ne croit pas trop à l'utilité d'un condensateur que vous mettriez en parallèle avec le luminaire, sans compter qu'un jour ou l'autre, sa fin de vie risque d'être sonore et odorante. Il vaut mieux éviter.
Il ne s'agit pas d'un transformateur, mais d'un convertisseur électronique.
Ici il y a un certain nombre de spot leds, chacun avec son convertisseur interne, et il n'y a pas la moindre interférence sur les écrans.
Les pixels sur l'écran sont-ils permanents ou lors de l'allumage du luminaire ? Si vous lisez un DVD y a t-il des parasites ? Bref, voyez la qualité de l'image en fonction des sources.
A suivre.
01 décembre 2021 à 16:32
forum consulter ce sujet Installer un antiparasite problème pixel sur la télé
Bonjour Tony07.
Il faut que le parafoudre soit relié directement sur le bornier principal du tableau.
Le courant de foudre doit suivre le plus petit trajet vers la terre avec un conducteur de grande section.
Ce n'est pas le cas des peignes.
Vous savez tout.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum ! Voir réponse 6.
01 décembre 2021 à 14:04
forum consulter ce sujet Mise en place parafoudre et tableau secondaire
Bonjour Emi199415.
Il y a un départ 32 A ; il y a donc forcément une sortie de câble ou une prise 32 A quelque part, probablement dans la cuisine.
Dans ce cas, comment trouver la sortie ou prise ?
Il faut chercher.
Devant l'écran on ne peut rien conseiller d'autre.
01 décembre 2021 à 13:59
forum consulter ce sujet Pas de sortie câble 32A pour une plaque à induction
Bonjour Bato. Cours d'élec suivi d'un TP.
Le triac est un semiconducteur qui fonctionne en tout ou rien, il conduit quand il est commandé et se bloque quand il ne l'est plus (on abrège). Il peut conduire du courant alternatif, mais il faut le commander à chaque alternance de la tension secteur.
L’électrode de commande dans laquelle on injecte du courant quand on veut le rendre passant se nomme gâchette G.
L'équivalent du contact comporte deux électrodes appelées anodes A1 et A2.
Si le triac est en court-circuit, un test de continuité à l'ohmmètre se traduira par une valeur proche de 0 ohms.
De la gauche vers la droite quand on regarde le triac de face on a dans l'ordre : A1 A2 G.
Vous dessoudez le triac, branchez les deux pointes de touche entre A1 et A2 (fonction ohmmètre du multimètre) ; si vous trouvez l'infini, le triac n'est pas en court-circuit.
Mais ici, on a des doutes.
Nota : la fonction utilisée dans le variateur pour lampe à filament est appelée gradateur à réglage de phase. Plutôt que de commander la conduction par alternances complètes, on retarde la commande de façon que l'état passant dure moins d'une demi période de la tension secteur. Ce retard est réglé par le potentiomètre.
En éclairage scénique utilisant des lampes halogène (donc à filament), l'intensité lumineuse est réglée par gradateurs (utilisant des triacs ou des thyristors tête-bêche). Pour l'éclairage leds c'est tout à fait différent.
30 novembre 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Réparation lampadaire halogène
Re. Vous n'embêtez personne, les contributeurs bénévoles du forum font de leur mieux pour trouver des solutions aux problèmes qui leur sont présentés.
Dans votre cas, il faut que votre mari voit comment le système est alimenté, s'il y a juste un problème de conducteurs coupés ou non, et ensuite, si la tension est présente à l'entrée du montage, il faut essayer de voir comment les différents composants fonctionnent (ventilateur, lumière etc.).
Il faudrait au minimum une lampe témoin ; un multimètre peut avoir son utilité.
Bref, un dépannage méthodique que votre mari peut entreprendre s'il est un peu bricoleur (dans l'habitat, il faut être un peu électricien et un peu plombier ; c'est le minimum).
un ami expérimenté et imaginatif
Dommage ! Mais c'est dur à trouver.
30 novembre 2021 à 19:24
forum consulter ce sujet Problème lampadaire de Noël
Ce sont des condensateurs non polarisés qui sont prévus pour l'usage compensation de facteur de puissance (robustesse).
L'énergie réactive fournie par un condensateur de capacité C soumis à une tension U de pulsation w = 2.pi.f est égale à Q = CU²w avec les unités légales SI (var, volt, Hz, F)
En fonction de l'énergie réactive à fournir en régime permanent on détermine la valeur de C.
Sauf erreur, un condensateur de 40 micro.F sous 230 V fournit environ 660 var. Il faut éviter de sur-compenser.
30 novembre 2021 à 14:04
forum consulter ce sujet Lampe sodium HP sur groupe électrogène
Bonjour Cocobeloeil. Il faudrait déjà rétablir la tension nominale normale sur le tableau, et changer le porte fusible supposé tétrapolaire par un disjoncteur tétrapolaire.
je trouve des tensions anormales, y compris sur le N
Rappel : les tensions ne sont pas sur, mais entre.
Vous écrivez délesteurs avec un S. Un délesteur triphasé est capable de faire le travail.
Pour moi, oui, puisque ces signaux sont, en temps normal, du 220v alternatif.
Rappel : les tensions d'asservissement des radiateurs sont entre fil pilote et neutre. Chaque allure de tension correspond à un mode. 230 V alternatif sinusoïdal déclenche un mode éco. Voir le net où ces tensions et les ordres correspondants sont décrits. Ces tensions sont périodiques, constituées d'alternances de sinusoïde.
Sur ce tableau secondaire j'ai aussi bien sûr des tensions farfelues (parfois entre N et PH 170v).
Il faut commencer par résoudre ces dysfonctionnements. Il y a du travail.
30 novembre 2021 à 11:24
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement installation radiateurs via délesteurs
Re.
Cela crée beaucoup de parasites ces lampes à ballast ?
Il y en a partout pour l'éclairage des surfaces extérieures et à priori, il n'y a pas de désagréments connus.
Pas de connaissances particulières sur les GE dits "calibrés" ; c'est la découverte du jour.
il me disait qu'il devait le refaire régler.
? Qu'y aurait-il à régler ?
Pour la location de matériel...
Il faudra agir auprès du loueur afin qu'il soit compréhensif. Un prêt ou une location à coût réduit serait sa participation au Téléthon. Vous pourriez aussi citer son nom en tant que participant au Téléthon.
On vous laisse argumenter.
Mais avant, rajoutez un condensateur sur un projecteur.
Vous ne dites pas si le GE "se met à genoux" lors de la mise sous-tension d'une lampe (surintensité) avec déclenchement d'une protection.
De même, le GE fournit-il une tension sinusoïdale ? Il y aurait des essais à faire avec une pince ampèremétrique et un oscilloscope.
30 novembre 2021 à 08:45
Re.
Cependant je vois que les codes couleurs des fils ne sont pas pareils que la doc.
Ah oui, pas vu la première fois. !
Savez-vous pourquoi ?
Parce que que ce n'est pas du câble réseau. Simplement du câble pour interphone par exemple.
Et on est d’accord que je n’ai pas à changer le fil ?
On n'est pas trop d'accord surtout si vous voulez profiter du maximum de débit.
En attendant, vous faites une correspondance entre les fils en présence et les couleurs qu'il faudrait ; puis vous câblez en mode B.
Vous aurez du signal quand même, mais peut-être pas aux performances maximum.
C’est un bâtiment récent et donc il y a une prise Ethernet dans la chambre.
Et qui a passé du mauvais câble pour faire des économies ?
29 novembre 2021 à 22:27
forum consulter ce sujet Installation box fibre et accès dans chambre
