Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel.
La sortie de l'ID alimente tous les DJ. Il faut regarder comment l'entrée du DJ en rouge est alimentée.
Il faut ouvrir le capot et zoomer (photo nette si possible) sur le câblage.
Citation :Regardez si la lumière sous-sol s'éteint quand vous coupez l'un ou l'autre des deux autres ID présents sur le tableau de répartition. Vous saurez alors comment est alimenté le DJ entouré en rouge.
Mon tableau électrique est séparé en 3 lignes ou rangées.
16 novembre 2021 à 19:55
consulter ce sujet Informations tableau électriqueRe. Les mots clé pour la recherche d'une société compétente sur le net sont electrotechnique industrielle ou maintenance industrielle.
Voir ici https://seibo.fr/
Il faudrait rechercher un bobinier dans votre région, pour fournir un moteur neuf ou remettre en état le vôtre.
16 novembre 2021 à 17:24
consulter ce sujet Enlever boitier de commande pour branchement en directBonjour lymiah.
Il faut distinguer si les points de livraison comptage et protection) sont différents, ce qui semblerait pouvoir être le cas, et si les locaux sont communs ou éloignés (dépendances).
Voir ce sujet : Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs
16 novembre 2021 à 16:25
consulter ce sujet Barre Équipotentielle InterconnectéeBonjour Tcouz.
C'est tout bon. Plutôt que des dominos dans la boîte de dérivation, utilisez des bornes rapides à levier type Wago.
16 novembre 2021 à 10:57
consulter ce sujet Câblage inter/prise plus lampeBonjour titoto. L'appareillage en tête de ligne doit être un interrupteur différentiel 30 mA (ID), qui déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre.
Cet ID alimente une série de disjoncteurs (DJ) en cascade, chacun protégeant un départ de ligne en cas de surintensité.
Déclencher l'ID coupe donc les alimentations des circuits de la ligne.
Confirmez qu'il s'agit bien d'interrupteurs différentiels 30 mA, chacun avec son bouton test.
Citation :Il faudrait détailler ce que vous constatez, compte tenu des explications ci-dessus.
Baisser la tête de ligne, n'a aucun impact sur les circuits de la ligne.
16 novembre 2021 à 10:54
consulter ce sujet Informations tableau électriqueBonjour,
Le testeur utilisé ne semble pas présenter des caractéristiques très pointues permettant de tirer des conclusions digne de confiance.
Il utilise la liaison terre de la prise sur laquelle il est branché. Il suffit que celle-ci présente un quelconque défaut pour fausser la mesure.
Il faudrait affiner les mesures en reliant un voltmètre efficace vrai (AC Low Z) entre la terre du tableau de répartition et la sortie du disjoncteur de branchement.
Citation :Oui, d'autant plus qu'on peut supposer qu'aucun mesurage n'a été effectué. Le testeur est juste un indicateur. Pour affiner, il faut utiliser un multimètre performant.
Durant ces 40 ans, aucun problème !
16 novembre 2021 à 09:05
consulter ce sujet Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journéeBonjour Michel.
Sans compter qu'un palan à chaîne est particulièrement bruyant.
Attendons d'autres avis.
Citation :Si ce moteur, dans sa configuration actuelle, donne satisfaction, la solution serait peut-être soit de le changer pour un modèle équivalent, soit le faire rebobiner.
Mais maintenant mon moteur a les fils du bobinage qui commence à s'effriter
16 novembre 2021 à 08:51
consulter ce sujet Enlever boitier de commande pour branchement en directRe.
Citation :C'est peut-être fabriqué sur mesure comme Chauvin Arnoux le fait. Sinon, on bidouille et ça marche très bien.
Existe-t-il des porte-piles avec 3 fils, dont une sortie sur le commun ?
15 novembre 2021 à 20:59
consulter ce sujet Câblage alimentation multimètre Chauvin ArnouxRe.
Mais pour nous la bonne carte est plutôt la 070225. Vous nous direz si on a bon.
Citation :Oui, il vaut mieux. En espérant que votre interlocuteur ait les idées claires. Vous avez tous les renseignements nécessaires pour argumenter.
je vais me renseigner auprès d'un fournisseur ...
15 novembre 2021 à 16:19
consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophaséBonjour MM.
Néanmoins, on se demande pourquoi l'habitat existant ne semble pas posséder de prise de terre.
Citation :Désolé, mais par définition, une dépendance est un bâtiment annexe au bâtiment principal. C'est pour cela que cette réponse a été donnée.
pour une activité professionnelle dans une dépendance.
Citation :Évidemment, puisque le lien est relatif à des bâtiments séparés. En plus, vous précisez qu'il s'agit de deux installations distinctes.
Mais si je lis votre lien il est stipulé le contraire.
15 novembre 2021 à 16:14
consulter ce sujet Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteursBonjour Franc719. D'après vos observations, les deux piles sont en série et forment une alimentation dite symétrique, + et - 1,5 V.
Le + 1,5 V serait le rouge, le - 1,5 V serait le noir, le 0 (zéro) serait le jaune. Le 0 est relié au point commun des deux piles.
Vous approvisionnez un porte piles pour 2 AA, et vous connecterez le jaune au point commun en adaptant. A priori, vos observations sont bonnes. De toutes façons, il n'y a pas moyen de faire autrement.
Une photo pourrait aider à confirmer les hypothèses. Mais on est à peu près sûr du branchement.
Vous pouvez faire un essai avec deux piles et les moyens du bord.
15 novembre 2021 à 12:31
consulter ce sujet Câblage alimentation multimètre Chauvin ArnouxBonjour Miche78.
Il faut que vous fassiez intervenir un électrotechnicien expérimenté. Il n'est pas certain que vous trouviez la bonne personne, sa responsabilité pouvant être invoquée en cas d'accident.
Reste la sécurité du monte charge équipé d'un palan à chaîne.
A part les sécurités électriques, les sécurités mécaniques sont peut-être absentes, bien que vous évoquiez une cabine.
L'impression personnelle est qu'il aurait mieux valu installer un ascenseur sécurisé, plutôt qu'un monte-charge avec un palan à chaîne, pas franchement destiné à cet usage où la sécurité des personnes est l'élément déterminant. Certes, il faut des euros en quantité.
Citation :Désolé, mais à distance il est impossible de faire un quelconque schéma sans savoir comment est le câblage actuel, bien qu'on ait quelques idées néanmoins.
Explications le plus clair possible SVP.
15 novembre 2021 à 09:07
consulter ce sujet Enlever boitier de commande pour branchement en directRe. L'idée est qu'à cet endroit du plafond il a peut-être été envisagé d'y raccorder un luminaire.
Tous les bleus sont des neutres, et les noirs la phase directe ; la logique voudrait que ce soit ainsi.
Quant au blanc tout seul et raccordé nulle part, la probabilité que ce soit la phase coupée par l'interrupteur est assez forte, mais cela demande à être vérifié.
S'il y a un interrupteur à l'entrée de la pièce, il se pourrait qu'il soit inactif ; en le démontant, vous devriez y voir une hase directe en noir et une phase coupée en blanc. On fait beaucoup de suppositions car n'étant pas sur place, on ne peut faire mieux. C'est maintenant à vous de vérifier.
Vous pourriez changer le bornier du blanc par un autre à levier ; pour le neutre, il y a encore une alvéole dans laquelle vous pouvez insérer un bleu qui ira dans un autre bornier à levier. Ainsi vous pourrez raccorder ou débrancher le luminaire sans problème grâce à deux borniers à levier.
Vous pouvez utiliser une lampe témoin, ou directement le luminaire.
Et on ne touche pas au bornier orange avec tous les noirs.
Citation :Non, on a supposé que le blanc était la phase coupée par l'interrupteur à l'entrée de la pièce ; la logique voudrait qu'il y en ait un.
Y a-t-il un risque particulier si le fil blanc relié à l'un des deux borniers gris devait pas être une phase ?
15 novembre 2021 à 08:50
consulter ce sujet Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement Bonjour MM. On comprend qu'il s'agit de deux installations différentes dans deux bâtiments séparés. Chacune doit posséder sa propre prise de terre. Il n'y a pas lieu de les interconnecter.
Un article Promotelec https://www.promotelec.com/forums/installation-de-mise-a-la-terre/interconnexion-terre/
N'y a t-il pas déjà une prise de terre dans l'habitat existant, puisque vous envisagiez de refaire une deuxième terre ?
14 novembre 2021 à 22:19
consulter ce sujet Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteursRe.
Le problème est réglé.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Citation :Pourtant, il est fait pour ça.
il n'a pas dû aimer la coupure due à la projection d'eau sur une prise...
14 novembre 2021 à 19:14
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui sauteBonjour Francesco.
Tout d'abord, si ce n'est fait, vous allez vous fabriquer une lampe témoin avec une douille, une lampe à incandescence de petite puissance, et deux conducteurs rigides 1,5 mm² de 30 cm dénudés sur 3 mm à chaque extrémité.
Question préliminaire : y avait-il déjà un luminaire de branché dans cette pièce au plafond, et où était-il relié ?
Les borniers orange et gris semblent être d'origine. Normalement, ils ont leur fonction et ne devraient pas être démontés pour y brancher un luminaire. Il y a peut-être une alvéole de libre dans le gris = neutre.
1. Pour en avoir le cœur net vous branchez la lampe témoin entre noir et bleu. La lampe devrait s'allumer en permanence.
2. S'il y avait un luminaire, il était peut-être branché entre ce blanc et un bleu. Vérifiez à la lampe témoin en actionnant l'interrupteur de la pièce.
3. La lampe témoin vous prouvera si le fil foncé du câble noir doit plutôt être relié au fil blanc. Le bornier orange doit relier une phase directe et des départs qu'on ne peut dénombrer. Donc on n'y touche pas.
Mais vous ne devriez pas avoir besoin de le faire.
Il faut de préférence utiliser des bornes type Wago à levier.
Les conducteurs du câble étant souples ne pourront rentrer dans les bornes en présence.
La terre est récupérable sur le bornier caché s'il y en a besoin.
Citation :En même temps, il faut tourner la borne alternativement ; ce n'est pas facile.
On peut tirer dessus sans danger?
14 novembre 2021 à 17:40
consulter ce sujet Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement Re. Le fait d'avoir récupéré la terre de l'habitat sur une rallonge supposée bonne, branchée sur une PC 2P + T, en étant certain de la liaison terre, est correct.
Vous branchez la deuxième pointe de touche sur un rail, lui même "en l'air" ; il est normal que le multimètre indique n'importe quoi ; d'ailleurs, quand vous branchez la lampe témoin en parallèle avec ses pointes de touches, la tension induite est étouffée et l'indication passe à zéro.
Si une câblette en cuivre nu de 25 mm² est enfouie dans la terre on peut considérer que la terre est bonne. Pour mesurer sa valeur avec un maximum de précision on utilise un telluromètre qui permet de mettre en œuvre la "méthode des piquets".
Sinon on utilise un appareil spécial qui fait la mesure sans piquets. Un électricien possède ce genre d'appareil s'il est bien outillé.
Pour la continuité de la liaison terre, vous mettez en œuvre la méthode habituelle décrite auparavant.
Le multimètre qui aurait un peu les mêmes propriétés que l'ensemble voltmètre en parallèle avec une lampe témoin serait un multimètre comportant une fonction voltmètre à faible impédance d'entrée (donc qui consomme ; la fonction est repérée V AC Low Z.
Comment faisait-on dans le temps ? On utilisait des appareils à aiguille dits analogiques. Par construction, ils consommaient un peu de courant en fonction voltmètre. Malheureusement, il en reste peu, et ils ont des avantages notoires par rapport aux appareils numériques qui, si on ne fait pas attention, peuvent donner des valeurs erronées qu'il ne faut pas croire. Ce qui est le problème qui vous inquiète.
Chez vous il ne semble pas y avoir de problème, mis à part la mise à la terre de la tuyauterie cuivre si elle n'est pas faite, ce qui serait dangereux.
Citation :La lampe témoin à incandescence est un outil de base (comme ne l'est pas un testeur à lampe néon). L'avantage est que cette lampe consomme du courant ; reliée à une tension induite, elle la fait débiter et comme cette tension ne peut débiter du courant, la lampe se s'allume pas. On est donc renseigné sur la nature du générateur de tension qui pose question. Par contre, branchée entre phase et neutre, la lampe s'allume, car la source de tension peut débiter du courant, et heureusement. Branchée entre phase ou neutre et terre, la lampe témoin fait déclencher une protection différentielle.
Le passage avec la lampe témoin etc. là, vous m'avez perdu
14 novembre 2021 à 16:06
consulter ce sujet Tension montant métallique placoBonjour drom1. Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA (ID). Il alimente une rangée de disjoncteurs (DJ) en sortie desquels partent différents circuits.
Si tous les DJ de la rangée sont abaissés, la sortie de l'ID est "en l'air" ; ce dernier ne peut donc détecter un quelconque défaut d'isolement, et il doit donc tenir accroché quand on le ré-enclenche (sauf si l'ID est défectueux).
Une fois l'ID enclenché de nouveau, tous les DJ abaissés, un appui sur le bouton test doit déclencher l'ID.
La technique est toujours la même : on ré-enclenche chaque DJ jusqu'à ce que l'ID déclenche ; on a alors mis en évidence le circuit en défaut d'isolement.
L'eau dans les sols n'est pas une cause de déclenchement de l'ID, sauf si des fils à nu s'y trouvent, et ce qui serait anormal. Le sol est naturellement humide, donc conducteur, fuite d'eau ou pas fuite d'eau.
Pour retrouver un peu de lumière et si l'ID est HS, on branche directement l'entrée de la rangée de DJ sur les borniers phase et neutre. La fonction différentielle (500 mA) sera assurée par le DJ de branchement.
Mais on voit qu'il y a un deuxième ID. Si vous avez des doutes sur l'un, vous pouvez mettre celui qui fonctionne à la place de celui qui ne se réarme pas.
Toujours pour récupérer un peu de lumière, vous pouvez aussi raccorder la rangée de DJ en sortie de l'ID qui fonctionne. Bien entendu, c'est du provisoire pour dépanner un dimanche am.
14 novembre 2021 à 15:40
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui sauteBonjour Yamaska.
Ne pourriez-vous pas vous retourner contre le vendeur qui diffuse un produit inutilisable ?
En gros, il faut une alimentation capable de délivrer environ 2 A sous 29 V ou pas loin.
Si c'est comme les trottinettes où les tapis de course, la brouette électrique ne le demeurera pas longtemps.
Regardez ce que propose le net et on fera le tri. Voir aussi quelle est la fiche de sortie.
Il se peut que vous n'ayez pas fait une affaire ; vous verrez à l'usage. Les batteries risquent de se décharger assez vite.
14 novembre 2021 à 12:45
consulter ce sujet Conseil choix de chargeur batterieBonjour Come. Votre problème ne semble pas en être un.
Tout d'abord, la première chose à faire est de relier les canalisations en cuivre à la terre.
De même, contrôler la prise de terre de l'habitat et la continuité de la liaison terre sur toutes les prises de courant est indispensable. Pour ce dernier mesurage on peut utiliser la fonction ohmmètre du multimètre.
Reste les mesures.
On suppose que vous utilisez un voltmètre numérique, peut-être basique. Une lampe témoin à filament est souvent un bon outil de contrôle.
Quand vous reliez les pointes de touche sur deux rails, le voltmètre est relié à des conducteurs plus ou moins "en l'air", donc reliés nulle part. Le voltmètre mesure des tensions induites n'ayant aucune signification physique. Si vous connectez en même temps une lampe témoin à filament aux bornes de pointes de touche, le voltmètre indiquera 0.
Pour ce qui concerne le placo humide, il faut enlever tout ce qui est atteint et remettre à neuf. Enfin, c'est vous qui pouvez visualiser l'état du matériau. Laisser sécher à l'air libre, pourquoi pas, mais le matériau a pu se déformer, voire se déliter si le plâtre a été fortement imbibé.
On vous laisse faire les vérifications électriques. Vérifiez aussi si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition.
Reste les mesures.
Citation :Là est le problème. La tension se mesure entre deux points (et non "sur") dont l'un est la référence des potentiels. La référence des potentiels est la prise de terre de l'habitat disponible sur la barrette de coupure ou sur le bornier du tableau de répartition. Il faut donc un long fil, souple de préférence, pour balader le voltmètre un peu partout ; le voltmètre sera donc branché entre la terre de l'habitat et l'autre point.
J'ai mis un voltmètre sur mes rails
Citation :Vous ne pouvez que faire des progrès.
Je précise que je suis une quille en électricité
Citation :A ce stade, on n'a pas d'explication ; rappelons que devant l'écran on interprète les faits relatés. Il faudrait pouvoir reproduire l'incident et les conditions exactes dans lesquelles il s'est produit il qu'il faudrait approfondir.
Et là j'ai pris le jus...
14 novembre 2021 à 11:41
consulter ce sujet Tension montant métallique placoBonjour Franc719. Il s'agit, sauf erreur, du C.A 5205.
Comme prévu, on ne trouve aucune documentation utile pour dépanner.
Rouge pourrait être le +, noir le -, jaune le 0. Mais on ne peut se fier à la couleur.
Vous pouvez démonter la carte et voir où sont branchés les fils. Avec un peu de chance, les sigles + et - sont peut-être sérigraphiés.
Sur ce qui reste du porte piles les fils devraient encore y être soudés.
13 novembre 2021 à 21:05
consulter ce sujet Câblage alimentation multimètre Chauvin ArnouxRe. Le schéma est bon, et c'est bien de l'avoir sous les yeux, ce que vous n'aviez pas signalé. Si le fusible a sauté, le câblage a présenté un sérieux défaut. Il faut vérifier de nouveau.
Il faut remplacer le fusible par un modèle strictement identique.
Vous allez y arriver.
13 novembre 2021 à 18:14
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en autoBonjour Poussin81.
De toutes façons le frigo est en défaut.
Citation :C'est peu plausible.
En fait en réfléchissant bien c’est mon enrouleur 30m qui fait une sorte de résistance
13 novembre 2021 à 18:06
consulter ce sujet Frigo Américain inter différentiel qui sauteBonjour.
Il s'agit d'un montage analogue à ue commande simple allumage.
L'interrupteur est le contact C1 C2, la lampe est le relais ; et de nouveau un simple allumage : le contact du relais commande le contacteur, et la lampe est le chauffe-eau.
Le schéma est disponible un peu partout sur le forum.
Nota : un fusible de protection est en série avec C1 C2 dans le Linky, accessible à l'usager. S'il est coupé, vous avez fait un mauvais branchement.
Citation :Vous ne comprenez pas comment le système fonctionne. Il n'y a pas d'impulsion ni de fils pilotes (vocabulaire relatif à la commande des convecteurs électriques).
c'est un problème au niveau de l'envoi de l'impulsion.
Citation :Moins que des discussions, vous comprendrez mieux avec le schéma sous les yeux.
Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums
13 novembre 2021 à 09:40
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en autoBonjour Nicolas 19. Il faut oublier l'interrupteur et le voyant témoin tel que Legrand les propose.
Votre projet est de commander le fonctionnement temporisé de la VMC par action sur une commande.
La commande sera un bouton poussoir qui, par commutation de la phase vers l'entrée du relais temporisé, mettra en service la VMC pendant une durée choisie.
Un voyant pourra être alimenté en parallèle avec la VMC.
On rappelle qu'une VMC est faite pour fonctionner en permanence pour éviter tout risque de condensation dans les tubes.
12 novembre 2021 à 22:13
consulter ce sujet Conseils pour temporiser une VMCRe.
Soyez vigilant si vous faites appel à un SAV.
Citation :En gros, il ne fonctionne pas, d'autant plus que l'ID déclenche suite à un défaut d'isolement.
Il ne givre ni côté congélateur ni côté frigo.
12 novembre 2021 à 20:15
consulter ce sujet Frigo Américain inter différentiel qui sauteBonjour Poussin81.
On a de forts doutes sur la liaison à la terre de l'enrouleur si le frigo (en défaut d'isolement) fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA alors qu'il est branché sur une prise de courant raccordée à la terre.
Branchez le sur une autre prise, éventuellement avec une rallonge sûre.
Après, ce sera appel au SAV si le défaut d'isolement est avéré.
La résistance de dégivrage pourrait être en cause.
12 novembre 2021 à 14:06
consulter ce sujet Frigo Américain inter différentiel qui sauteBien reçu Laurent. Donc, envisagez un montage en basse tension. Cette lampe d'atelier était destinée à un emploi dans des milieux hostiles, humides notamment.
La basse tension est indispensable pour la sécurité des personnes.
12 novembre 2021 à 12:15
consulter ce sujet Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220VBonjour Gadjoss.
La photo montre une structure entièrement métallique avec ce qui ressemble à un collecteur électrique qui amène la tension aux bornes de la lampe. Mais vu d'ici, il n'est pas prouvé que ce soit un tel système, un câble pouvant aussi passer dans un trou central, bien petit malgré tout. Il faudra donc apporter des précisions.
Pour la sécurité des personnes, il vaudrait mieux alimenter une lampe led en basse tension, par l'intermédiaire d'un convertisseur externe.
Il vous faut donc définir la lampe à utiliser et son culot (GU10 serait une bonne solution) et ensuite trouver la bonne embase. Il faudra bricoler un peu. Choisir une lampe avec un faisceau large si possible.
3 000 K est une température de couleur passe partout, ni trop jaune ni trop bleu.
11 novembre 2021 à 10:23
consulter ce sujet Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220VRe.
Un chargé d'affaires EDF (Enedis ?) pourrait vous conseiller.
Citation :Oui, mais que ferait-il avec dans son garage ?
celui qui choisirait l'option 3 triphasé pourrait à lui tout seul prendre plus de la moitié de la puissance totale
10 novembre 2021 à 22:21
consulter ce sujet Puissance triphasé par rapport au monophaséBonjour Nicolas 19. Quelques remarques.
Il faut vous référer à la note d'application du produit.
On utilise un bouton poussoir fugitif pour commander le changement d'état du relais. Le contact du relais permet d'alimenter le moteur de la VMC pendant la durée de la temporisation.
La lampe choisie permet la fonction voyant lumineux qui permet de repérer l'appareillage dans le noir.
Voir quelle est la puissance de la VMC.
A suivre, avec un nouveau schéma incluant la protection de la ligne VMC par un disjoncteur de calibre adapté.
10 novembre 2021 à 21:00
consulter ce sujet Conseils pour temporiser une VMCBonjour MacPlayer. Vous pouvez raisonner par phase.
Ainsi, 36 kVA tri permet 12 kVA par phase en mono. A partir de là, vous faites les sommes en kVA (pas en watts).
L'option 3 est bien celle que vous avez déterminée. 32 A par phase en 230 V correspond à un peu plus de 7 kVA.
En multipliant par 3 on est proche de 22 kVA.
Il faut déterminer l'usage de l'alimentation mono dans un box.
Un éclairage et une PC fonctionneront avec 16 à 20 A avec ligne en 2,5 mm².
Peut-être aurez vous à poser des bornes de recharge pour véhicule électrique.
C'est un autre problème auquel il faut déjà penser.
10 novembre 2021 à 20:41
consulter ce sujet Puissance triphasé par rapport au monophaséBonjour a87key.
Donc sans issue.
Il y a un court-circuit, semble t-il, dans la commande, mais sans être sur place avec les bons documents la réparation est vouée à l'échec.
Et bien sûr, on peut penser qu'il n'y a pas de SAV.
Vous transformez la trottinette en modèle classique sans moteur.
Citation :Pas grand chose, mis à part que le dépannage est du même type que celui qui est tenté quelquefois sur les tapis roulants.
Vous en pensez quoi?
Donc sans issue.
10 novembre 2021 à 13:55
consulter ce sujet Aide diagnostic panne trotinette électriqueBonjour Matthieu.
Si le lustre est métallique, il vaut mieux le relier à la terre ; mais le jaune/vert est-il le bon conducteur ? A vérifier.
Au pire, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition protègerait les usagers. Donc, à vérifier aussi.
Citation :Non.
Mais je ne risque rien d'autre..?
10 novembre 2021 à 11:44
consulter ce sujet Installer un vieux lustre conseils branchementBonjour Balck. "C'est plutôt clair".
Ça dépend.
Modifier la carte de puissance signifie qu'on la garde et qu'il y aurait un branchement différent à effectuer.
Mais dans la tête de celui qui a répondu, ce peut être qu'il faut changer la carte pour une 099110. Ce n'est donc pas pareil. Chez différents vendeurs, la carte est bien faite pour un raccordement monophasé.
On en déduit que celle en votre possession n'est pas commutable en mono.
La carte est ici https://www.adepem.com/dpm119938/module-de-puissance-monophasé-099110?msclkid=0ecd49bccc0f128b84b2283746693bed&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20DSA&utm_term=adepem&utm_content=Ad%20Group%20%231
Il s'agit bien d'une carte exclusive pour un branchement en monophasé.
Un tableau de compatibilité donne la liste des chauffe-eau concernés par cette carte. On y trouve des Pacific avec peut-être le vôtre. Avant de commander, il vaudrait mieux appeler le fournisseur. Mais on a des doutes, voir ce qui suit.
Votre carte actuelle comprend une batterie pour l'électrode anticorrosion (système ACI) ; la carte 099110 n'en comporte pas.
Tel que nous nous voyons cette carte 099110, elle n'est pas compatible ne comportant ni l'alimentation de l'électrode ni même son raccordement.
Après de longues recherches, la carte mono compatible avec l'alimentation active de l'électrode anticorrosion serait la 070225, disponible ici (entre autres) https://www.adepem.com/dpm112903/module-thermostat-300002043-070225
On vous laisse vérifier auprès de Thermor.
Ça dépend.
10 novembre 2021 à 10:58
consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophaséBonjour Matteyeux.
L'électricien aurait pu finir son travail et vous indiquer le bon raccordement.
On ne peut fier aux couleurs à 100 %. Normativement le neutre est bleu, la terre est jaune/vert.
Reste à savoir si le jaune/vert est bien le conducteur de terre.
Vous pouvez brancher une lampe témoin entre le bleu et l'orange (rouge ?). Ainsi, vous verrez si le bouton est actif.
Vous pouvez aussi déboîter l'appareillage et voir si le fil orange est relié à l'interrupteur.
Si vous disposez d'un ohmmètre, vous pouvez tester la continuité du conducteur de terre supposé. Si c'est bon, vous pourrez le relier à la masse métallique du lustre.
Sinon, le mieux est de faire revenir l'électricien qui validera l'hypothèse.
Le client n'a pas forcément les capacités pour effectuer les bons branchements en toute sécurité.
Vous pourrez lui poser la question : qu'à t-il fait du deuxième conducteur assurant le double allumage ?
10 novembre 2021 à 09:19
consulter ce sujet Installer un vieux lustre conseils branchementRe.
Le constructeur de la batterie ne donne pas la définition de la capacité au grand public.
Pour les batteries au plomb, la capacité est donnée pour une décharge en 10 heures, mais il y a d'autres technologies, dont celles des batteries pour la traction automobile.
Il faudrait pouvoir faire la mesure.
Citation :Ce peut être l'ordre de grandeur.
Donc la batterie résiste 15 minutes et se décharge.
Citation :Elle dépend de l'effort exercé au niveau du mandrin, à vide et au moment du blocage les intensités sont différentes.
quelle est l'intensité débitée de la batterie pour que l'appareil fonctionne ?
09 novembre 2021 à 23:45
consulter ce sujet Intensité et puissance d'une visseuse sans filBonjour Romain23. Nous avons commencé à regarder votre projet, qui n'est pas franchement du bricolage.
On comprend qu'il s'agit d'une salle informatique. Il y en a de plusieurs sortes. S'agit-il :
- de laboratoires (écoles, facultés, autres) avec quelques PC qu'il faudrait alimenter
- d'une sorte de data center où la continuité du service doit être assurée, et pour quel usage ?
On comprend que des onduleurs alimentent en secours les machines quand le secteur disparaît. Les onduleurs permettent alors une sauvegarde, et si l'absence de réseau se poursuit, un groupe électrogène doit prendre le relais. L'ensemble sans coupure.
On trouve cette configuration dans les grosses sociétés, généralement de service (hôpitaux, grandes surfaces etc.).
Il faut s'assurer que chaque onduleur ne fonctionne pas aux limites de l'intensité qu'il peut débiter (attention aux type de charges avec facteur de puissance médiocre).
Chaque onduleur tire 15 A sur le réseau, mais avec quel facteur de puissance ?
On comprend aussi que la Canalis est alimentée en tri + N 400 V 100 A ; il y a donc un disjoncteur 100 A en amont de la Canalis. Temporisé ? instantané ?
Il nous faudrait donc quelques éclaircissements pour comprendre dans quel cadre cette installation est effectuée.
Les questions sont dans le désordre mais on remettra tout d'aplomb après vos précisions, et quand il fera jour.
A suivre.
Citation :On comprend que chaque onduleur est monophasé.
Un câble descend dans la baie informatique pour aller se brancher sur un onduleur qui dispose d'un disjoncteur 50A.
Citation :Et combien y a t-il d'onduleurs en tout ?
Ensuite l'onduleur réparti sur les bandeaux de prises (24 par armoire).
Citation :Vous évoquez le bouton test de chaque bloc Vigi ; c'est bien cela ? L'achat sur E-bay fait tâche ! Si le bouton test ne déclenche pas le bloc Vigi, le DDR (= dispositif différentiel résiduel) ne fonctionne pas... quoique ! Mais, voir la suite ci-dessous, lue en détail après coup :
les boutons TEST des disjoncteurs (dans la Canalis) ne fonctionnent pas ?
Citation :Pour que le bouton test soit actif, il faut soit un DJ différentiel monophasé, et ici on comprend qu'il s'agit d'un montage batard avec DJ tétrapolaire + bloc Vigi tétrapolaire alimenté en monophasé ; donc il est normal que le bouton test ne déclenche pas le DDR. A priori la fonction différentielle fonctionne quand même.
j'ai un disjoncteur 63A avec vigi (je n'utilise qu'une phase dans chaque boitier).
A suivre.
09 novembre 2021 à 23:17
consulter ce sujet Installation électrique salle informatiqueBonjour Ghassen. Il ne faut pas confondre la capacité de la batterie en Ah (en ampère.heure = Ah) avec l'intensité qu'elle peut débiter (en ampères = A).
La puissance n'est pas le critère, et votre calcul est donc faux. On trouve en général deux vitesses à vide, 400 et 1 600 tr/min, et compte tenu du réducteur mécanique, le couple utile en Nm (quelques dizaines).
Une visseuse sans fil fonctionne normalement sur batterie et on ne peut l'alimenter sur le secteur.
09 novembre 2021 à 22:38
consulter ce sujet Intensité et puissance d'une visseuse sans filRe. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel (ID). Il déclenche en cas de défaut d'isolement, c'est à dire un contact plus ou moins franc entre neutre ou phase et la terre.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité, comme un fusible.
Un disjoncteur différentiel agit comme un disjoncteur (surintensités) et comme un différentiel (défaut d'isolement).
Dans l'habitat, seul le disjoncteur de branchement est aussi différentiel 500 mA.
Chez vous, il faudrait préciser si, avant la pose de l'ID, le disjoncteur de branchement déclenchait. Si oui, il s'agirait d'un défaut d'isolement "costaud".
Il peut y avoir des déclenchement d'ID s'il y en a plusieurs sur le tableau et si les circuits n'ont pas bien été appairés.
En gros, on se pose des questions sur ce qui déclenchait avant la pose d'un ID (ou plusieurs ?).
La solution provisoire, pour le télétravail, est de faire une protection spécifique pour la ligne d'alimentation : soit un DJ différentiel, soit un ID + un DJ pour la ligne (question de coût). Et on alimente directement depuis le bornier phase/neutre du tableau.
Citation :Non.
Le problème pourrait-il provenir d'un appareil ou d'une prise par exemple même si le disjoncteur est sur off ?
Citation :Mais son but immédiat est de trouver l'origine de la panne. On a quelquefois des soupçons sur les frigos.
Il m'a effectivement dit que cela n'allait pas résoudre la panne
Citation :Soupçons également, bien que le radiateur ne doit pas être relié à la terre ; idem pour le volet roulant : à voir.
radiateur et un volet roulant sur ce disjoncteur.
09 novembre 2021 à 15:55
consulter ce sujet Disjonctions aléatoires du différentielBonjour p3x.
L'électricien emploie des mots magiques tels que fuite de neutre, qui ne veut strictement rien dire.
L'électricien n'aurait-il pas posé un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau et non un disjoncteur différentiel ?
Plus sécuritaire pour les personnes, mais n'aide pas à résoudre le problème. Quand un défaut d'isolement se produit, c'est tout l'habitat qui est dans le noir.
S'il s'agit bien d'un défaut d'isolement détecté par un interrupteur différentiel 30 mA, et auparavant le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, seul un récepteur relié à la terre en est la cause. Cela peut être principalement le gros électroménager, la cuisson électrique, le chauffe-eau, voire tous les éléments reliés à la terre (appliques, lustres, informatique etc.).
Dans ce cas il faut débrancher les lignes qui alimentent ces appareils pour effectuer un diagnostic.
Ce n'est pas un seul ID qu'on pose, mais plusieurs si les circuits sont repérés phase neutre.
Dans votre cas, l'informatique pourrait être découplée du reste avec sa protection différentielle propre, en l'alimentant en direct des borniers phase et neutre par l'intermédiaire d'un DJ différentiel par exemple.
On pense quelquefois au circuit de dégivrage d'un frigo.
A suivre, avec des compléments. Notamment s'il s'agit bien d'un ID 30 mA que l'électricien a posé. Ce qui ne résoudra rien, mais assurera la sécurité des personnes.
Citation :C'est le problème ; une panne aléatoire n'est pas facile à traiter.
les coupures sont parties pendant environ 3 semaines
09 novembre 2021 à 12:45
consulter ce sujet Disjonctions aléatoires du différentielBonjour à tous.
Citation :Effectivement. Cela ressemble à un interrupteur différentiel. Une photo permettrait d'en avoir le cœur net.
n'indique pas qu'il s'agit forcément d'un disjoncteur.
08 novembre 2021 à 22:29
consulter ce sujet Disjoncteur entre tableau principal et secondaireBonjour Incantesimu.
Désolé.
Citation :Hélas non. Il y a un système de mise en service qui ne semble pas présent, et quand bien même, on ne saurait comment faire le branchement devant l'écran. Destination déchèterie.
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher ce compresseur
Désolé.
08 novembre 2021 à 22:26
consulter ce sujet Branchement électrique compresseur frigoBonjour Reki.
Grand merci pour votre retour.
On espère que Steph a également résolu son problème.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 novembre 2021 à 22:22
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 joursBonjour Jeff. Ce qui est certain est que les tiges étaient isolées du secteur.
Pour expliquer avec certitude, il faudrait voir l'objet.
Néanmoins, les éclairages à leds sont généralement alimentés par des convertisseurs électroniques dit à courant constant.
C'est ce qu'il y a derrière tous les luminaires encastrés ou pour le balisage entre beaucoup d'autres.
Il se peut que les convertisseurs aient été choisis pour une tension de sortie maximum inférieure à la limite autorisée pour la sécurité ; mais sans rentrer dans le ventre de l'équipement, on ne peut faire d'autres hypothèses.
Rappelons de même que la sortie du convertisseur est isolée de la terre et qu'il n'y a donc pas de danger électrique pour l'usager à toucher un potentiel.
07 novembre 2021 à 22:33
consulter ce sujet Toucher un lustre alimenté sans prendre de coup de jusBonsoir Miguel. Vous avez bien compris.
En alternatif il n'y a pas de polarité + et -, contrairement au courant continu. Il y a phase et neutre, entre lesquels il y a une tension de 230 V environ. Le neutre étant relié à la terre, le contact avec un doigt n'entraîne pas de sensation, mais il vaut mieux ne pas essayer.
Pas de polarité non plus pour le condensateur. Pas de problème pour la tension de 450 V. Il s'agit juste de la valeur qu'il peut supporter.
La variation de vitesse n'est pas possible sur ce type de fonctionnement en monophasé ; en triphasé c'est possible, mais sur un petit moteur comme celui-ci ce serait une ruine. Pour 10 € port compris vous devriez pouvoir ventiler. Une expérience pas chère.
07 novembre 2021 à 21:00
consulter ce sujet Raccordement ventilateur 6 fils ?Re. Comme sur l'image, vous reliez vert et rouge, jaune et bleu, marron et gris (couplage triangle).
Puis l’alimentation phase et neutre et le condensateur entre vert et marron.
Une chance sur deux que le ventilateur tourne dans le bons sens. Sinon, on branche le condensateur entre jaune et marron.
2 ou 2, 5 microfarads.
07 novembre 2021 à 15:53
consulter ce sujet Raccordement ventilateur 6 fils ?Bonjour Miguel. Un beau petit moteur triphasé.
Pour le faire fonctionner en monophasé 230 V, il faut effectuer le 3 ème branchement à partir de la gauche (symbole delta), avec un condensateur moteur de 2,2 microfarads 400 V (voir Conrad).
A 2 800 tr/min, le ventilateur risque d'être bruyant. Un extracteur serait peut-être plus adapté (80 € environ) ; reste le fonctionnement avec de l'air chaud que le ventilateur choisi pourrait ne pas supporter.
07 novembre 2021 à 08:58
consulter ce sujet Raccordement ventilateur 6 fils ?Bonjour Gilberto78.
Pas moyen de faire autrement.
Il est d'usage que l'extracteur fonctionne dès l'entrée dans les WC. On ne voit pas l'intérêt de votre projet.
Citation :C'est normal. La phase commandée lumière active l'extracteur ; quand la lampe est éteinte, l'extracteur continue à fonctionner pendant le temps choisi.
J'ai fait quelques essais mais rien ne fonctionne comme je le souhaite.
06 novembre 2021 à 23:33
consulter ce sujet Eteindre un extracteur WCBonjour Balck.
Il faut voir, soit avec la notice, soit avec le service clients Thermor s'il y a nécessité de changer la platine.
Chez Atlantic, il y a deux platines ; une pour le monophasé, livrée avec l'appareil, et une autre pour le triphasé qu'il faut approvisionner en cas de raccordement sur du triphasé.
Il faut donc voir si c'est pareil ici.
Citation :Non car ce chauffe-eau est équipé d'un thermostat électronique. L'ancien était très basique.
Ce n'est pas la même chose ici ?
Citation :Pour l'instant on ne sait pas, d'où la nécessité de vous renseigner.
Je vais devoir acheter une nouvelle "platine" ?
06 novembre 2021 à 11:01
