Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Marthin.
Les leds sont alimentées par un convertisseur à courant constant.
Les pavés de leds sont reliés en série ou parallèle.
Devant l'écran on ne peut pas faire plus d'investigations.
Sur l'établi ce serait plus simple.
On regarde ce qu'il y a derrière et comment les différents pavés sont alimentés.
22 décembre 2021 à 18:50
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pasBonjour AnatoleFra.
En parallèle avec les pointes de touche, branchez une lampe à incandescence de quelques watts (lampe témoin classique) et le phénomène disparaîtra.
Ecrivez tensions induites GL dans le moteur de recherche ci dessus et vous arriverez à beaucoup de sujets analogues.
Nota : pour éviter ces mesures faussées, on utilise un voltmètre analogique ou un numérique avec la fonction V AC LOW Z.
Citation :Vous utilisez un multimètre numérique avec la fonction voltmètre dont la caractéristique est la haute résistance d'entrée, et qui ne consomme pas d'intensité. Vous avez affaire à des tensions induites quand vous mettez une pointe de touche sur la terre et l'autre sur le châssis métallique non relié à la terre, et donc relié nulle part. On dit que le circuit est "en l'air".
Qu'est ce qui pourrait expliquer ce phénomène ?
Citation :Non, d'autant plus que l'essai précédent montrera une tension nulle.
Est-ce potentiellement dangereux ?
22 décembre 2021 à 09:23
consulter ce sujet Fuite de courrant sur radiateur classe IIBonjour Laetitia18. Une photo du compteur aurait pu aider.
Toujours est-il que quand le disjoncteur de branchement est coupé, la consommation instantanée doit être nulle ; cela est à vérifier. Mais il semble que vous avez fait cette manœuvre.
Si le compteur le permet, voyez s'il affiche l'intensité.
De même, quand le compteur compte, une petite led clignotante s'allume, et la fréquence est d'autant plus forte que la consommation est importante.
Vous évoquez "des tableaux électriques" ; n'y en aurait-il pas un autre caché ? D'où l'essai à faire DJ de branchement déclenché.
Un électricien ami ou un proche expérimenté pourraient confirmer vos observations avant d'appeler Enedis. EDF ne semble pas être le bon interlocuteur.
Votre mari doit avoir un avis ? Le propriétaire aussi.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
A suivre.
21 décembre 2021 à 23:22
consulter ce sujet Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?Bonjour Thierry 79.
On suppose qu'il s'agit de câbles domestiques et non des câbles pour alimenter des fours à arc.
Sans savoir si cela a vraiment une importance, vu la façon dont certains câbles réseau cheminent dans des faux plafonds sans précautions particulières, vous pouvez laisser ainsi, bien qu'esthétiquement ce ne soit pas le top.
Maintenant, rien ne vous empêche de percer quelques trous pour fixer des colliers pour la gaine verte un peu plus bas et ainsi limiter les couplages éventuels s'il y en a. De toute façon, le câble réseau est blindé.
Mais à regarder de plus près, on croit voir des câbles entre la toiture et les parpaings en haut.
Un chemin de câble métallique aurait pu être fixé en applique sur le dernier parpaing.
La gaine verte aurait pu être suspendue en dessous.
21 décembre 2021 à 19:00
consulter ce sujet Interférence câblage électricité et informatiqueBonjour Calendar. Il faut brancher le voyant directement sur la résistance.
Citation :Il n'y a aucun rapport avec le dysfonctionnement constaté.
j'actionne le disjoncteur du ballon
21 décembre 2021 à 18:23
consulter ce sujet Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaudeRe.
Dans votre cas, la pose de spots directement alimentés par le secteur 230 V est la meilleure solution, et la plus économique.
C'est l'idée émise le 19 décembre.
Avant d'approvisionner d'autres convertisseurs adaptés, voir si le remplacement des spots ne serait pas une meilleure solution.
A suivre.
Citation :Oui probablement, car ce sont des convertisseurs exclusivement destinés à alimenter des spots halogènes. Mais avant de valider cette hypothèse, il faudrait connaître toutes les caractéristiques des convertisseurs en place.
faut-il changer tous les transformateurs
A suivre.
21 décembre 2021 à 18:20
consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots ledBonjour cblond.
Voici une lampe témoin, un outil de base pour électricien.
Une douille en plastique est préférable.
21 décembre 2021 à 15:38
consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seuleBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :Si c'est celui qui est connecté au domino, on a des doutes concernant la section des conducteurs qui devrait être 6 mm², ni aucune connaissance de l'endroit où il est branché.
Le câble qui sort comprend 3 fils : un bleu foncé, un rouge et un jaune-vert.
21 décembre 2021 à 15:23
consulter ce sujet Raccordement panio de cuisson SMEGRe. Le permutateur Dooxie n'est pas une vente courante en GSB. Ce qui sort de l'ordinaire n'y est pas.
Chez certains grossistes (CGED), ou des revendeurs du net classiques (non GAFAM), on peut avoir sur commande, ou en composants discrets à assembler (Céliane).
21 décembre 2021 à 14:00
consulter ce sujet Changement de câblage interrupteurBonjour JuuM. Il n'y a pas de questions bêtes. Pas plus sur le forum qu'ailleurs.
J'ai juste fait un tour sur le site Legrand et ai relevé les correspondances. Chaque schéma permet de faire les correspondances avec les nouveaux appareillages. Avant de démonter, repérez bien les conducteurs avec des adhésifs et crayon indélébile (pas de photos, surtout quand on les efface).
Si vous n'avez pas besoin de double va et vient, vous en approvisionnez un simple (L = commun, 2 et 3 = navettes). On se demande pourquoi il y a deux permutateurs.
Personnellement, en rénovation j'utilise du souple H07V-K, surtout quand il y a des torons à remplacer dans des tubes au parcours parfois sinueux - pour tirer sur le nouveau toron, on fait une épissure avec l'aiguille et on soude.
En électrotechnique un va et vient est un inverseur unipolaire, un permutateur un inverseur bipolaire avec les connexions croisées internes.
21 décembre 2021 à 08:44
On vous laisse faire le bon repérage.
20 décembre 2021 à 23:59
consulter ce sujet Changement de câblage interrupteurBonjour Unicorn27240.
Le coffret à droite est un interrupteur tétrapolaire muni de fusibles (combiné).
Le voyant mécanique rouge indique que l'appareil est en position fermé, donc en service.
On ne sait si des circuits ne sont plus alimentés, dans ce cas là, il faut tester les fusibles.
Apparemment, ce qu'on voit de l'installation indique qu'une rénovation avec mise en sécurité ne serait pas inutile.
Un bon investissement en vue de la sécurité des personnes et des biens.
Le combiné tétrapolaire peut faire penser que l'installation est en triphasé.
20 décembre 2021 à 21:12
consulter ce sujet Coupe circuit allumé ou éteintBonjour Bastien.
Dans ce cas là, on démonte avec précaution et l'on avise. Et bien entendu, on repère tous les conducteurs. Idem si vous êtes amené à en couper.
Un détecteur de matériaux ne sera pas utile. Comme écrit précédemment, on démonte doucement.
Vous pourrez ultérieurement rétablir les liaisons dans des boites de dérivation encastrées suffisamment grandes.
Il ne devrait plus y avoir de placo au sol.
Pour limiter la poussière vous pouvez isoler l'espace de travail avec quelques bâches en plastique au niveau des portes.
Un aspirateur pour bricolage (sorte de bidon) a son utilité.
On vous laisse commencer la découpe.
Citation :C'est plus délicat, mais ce serait étonnant.
S'ils arrivent du sol en plein milieu
Citation :Il serait sage de vous faire aider par un proche davantage expérimenté et outillé.
très débutant
20 décembre 2021 à 21:06
consulter ce sujet Câbles électriques dans une cloison à ouvrirBon, ça s’éclaircit. Il s’agit bien d'une chute de tension. Reste à voir si elle est locale (votre installation) ou si elle dépend du réseau.
D'où la lampe témoin à brancher en sortie du DJ de branchement ou sur le bornier du tableau de répartition.
La chute de tension influe aussi sur la vitesse d'un extracteur, dont la vitesse peut varier avec les mêmes causes.
A suivre.
A suivre.
20 décembre 2021 à 14:44
consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seuleBonjour cblond.
A ce niveau et devant l'écran, on ne peut affirmer que les lampes déco ne sont pas en cause. D'où la suggestion de les remplacer par des lampes (halogène ou non) à filament.
déclenchent.
Citation :Bien compris. Dans ce cas, vous remplacez les lampes décoratives par des lampes à filament et vous observez.
Le phénomène n’a lieu qu’avec les deux types d’ampoules de mon précédent message.
Citation :S'il s'agit d'une chute de tension provoquée par le courant absorbé par le radiateur lors de la chauffe, ce devrait être le contraire : radiateur à l'arrêt, éclairement normal, radiateur en service, la variation d'éclairement se produit et l'intensité lumineuse pourrait baisser.
l’intensité est tout de suite plus forte quand les radiateurs se mettent en marche, et beaucoup plus faible quand ils s’arrêtent,
Citation :Non. Si la puissance absorbée est largement plus grande que 12 kVA le Linky ou le disjoncteur de branchement
Cela pourrait il venir du fait que notre contrat de 12kva n’est pas suffisant
déclenchent.
Citation :Non. Il faut expérimenter pour mettre en cause les lampes ou non, ou une instabilité de la tension d'alimentation de l'habitat.
Peut-être devrais-je faire intervenir un professionnel sur place ?
20 décembre 2021 à 11:58
consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seuleBonjour traciv80.
Un contacteur est monostable. Un seul état stable, quand la bobine n'est pas alimentée.
Citation :Oui. On dit que le relais est bistable. Un système mécanique banal verrouille le contact dans l'une ou l'autre des positions à chaque commande impulsionnelle de la bobine de l'électro-aimant.
le relai peut faire les 2 fonctions ??
20 décembre 2021 à 08:18
consulter ce sujet Fonctionnement du télérupteurBonjour Martien. Pas fâché bien sûr.
Notre référence est la norme NF C15-100 utilisable pour tout ce qui concerne le domestique entre autre. Elle précise les calibres (maxi) des protections surintensité en fonction de la section des conducteurs.
Il n'y a pas utilité de calculer les intensités de court-circuit comme dans l'industriel avec les modèles équivalents.
Il est vrai qu'on peut voir les choses différemment. Nos circuits lumières peuvent être protégés avec un DJ 16 A maximum, mais on peut mettre moins. Idem pour les circuits de protection des bobines de télérupteur ou contacteur ou un calibre de 2 A est courant, idem pour les circuits de volets roulants. Dans ces cas les calibres sont adaptés aux récepteurs.
Dans le cas de Jed31, que le DJ ait une intensité assignée de 16 ou 20 A ne change pas grand chose, d'autant plus que la plupart du temps la courbe de déclenchement est C, soit un déclenchement du magnétique entre 5 et 8 I nominal.
Concernant le chauffe-eau du voisin, il est bizarre que la consommation d'énergie ait augmenté de façon significative. Une fois que l'eau est chaude, le thermostat se coupe. Avec 1 800 W la chauffe est plus longue qu'avec 3 000 W, l’énergie consommée pour réchauffer un volume donné ne doit pas trop changer.
Mais ce genre d'incident doit être rare. La résistance a dû bien rougir.
Ici les chauffe-eau électriques sont très fréquents, jusqu'à 300 litres.
On voit passer sur le forum des chaudières électriques de puissance impressionnante pour alimenter des radiateurs à eau à l'ancienne.
Sur le forum on a également travaillé sur un équipement ou la puissance électrique installée nous semblait énorme. Au fil de la discussion il est apparu que l'édifice assez important était en Ukraine. A part Tchernobyl désormais à l'arrêt, on ne sait comment est produite l'énergie électrique, peut-être avec du charbon. Gaspillage ? A voir.
Votre consommation sur 24 h est raisonnable, mais le chauffage ne semble pas être compté. On trouve le gros électroménager habituel.
19 décembre 2021 à 14:49
consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulusBonjour Dan045.
Dans ce cas l'appareil sera configuré pour les spots led, ou les lampes à filament, mais pas un mélange des deux.
La notice précise bien que les leds basse tension peuvent être alimentées par l'intermédiaire d'un convertisseur électronique branché en sortie du télévariateur.
Si les spots sont encastrés dans un faux plafond on peut conseiller des spots leds de qualité, dimmables, et fonctionnant directement sur le réseau 230 V.
Citation :C'est ce que la notice de mise en service décrit.
Dois-je effectuer un apprentissage de la charge sur mon télévariateur ?
19 décembre 2021 à 09:33
consulter ce sujet Remplacer spots halogène par des spots ledBonjour Cblond.
Ce qui nous met la puce à l'oreille est que le phénomène se produit quand un radiateur se met en marche. C'est pour cela que nous pensons qu'une chute de tension due au courant absorbé pourrait être à l'origine du défaut.
Soit l'installation (la distribution interne à l'habitat) est en cause, soit c'est le réseau en amont du disjoncteur de branchement qui est le siège de la chute de tension.
Pour éliminer un dysfonctionnement des lampes leds (quelquefois elles peuvent se mettre à scintiller sans cause apparente), on met en service des lampes à filament à l'ancienne, très sensibles aux variations de tension. C'est pour cela que vous pouvez en utiliser pour confirmer les chutes de tension, en éliminant le défaut possible des lampes leds (qui comporte une électronique interne).
Le test proposé évite l'utilisation d'un voltmètre.
La lampe led ne peut être utilisée pour ce test. A la limite, une lampe de chevet avec lampe à filament. Mais la lampe témoin de dépannage est plus pratique.
Une lampe témoin à filament est simplement une douille, une lampe à filament de quelques dizaines de watt, deux fils rigides de 30 cm reliés à la douille, et dénudés sur 3 mm. Ainsi On peut tester la présence tension sur n'importe quelle prise de courant, ou sur les éléments du tableau de répartition, celui qui est équipé de toutes les protections surintensité de l'habitat, fusibles ou disjoncteurs modulaires.
Les borniers du tableau de répartition sont des sortes de gros dominos sur lesquels sont reliés phase et neutre issus du disjoncteur de branchement, et également les départs vers les éléments du tableau de répartition.
Il suffit donc de brancher la lampe témoin sur ce bornier ou sur la sortie du disjoncteur de branchement afin de voir si c'est le réseau qui est la cause de la chute de tension quand le chauffage se met en route. Si la lampe témoin brille de la même façon, on en déduit que la chute de tension se produit sur votre installation.
Mais, comme dit précédemment, certaines lampes leds de premier prix sont sensibles. C'est pourquoi on remplace une lampe led par une lampe à filament ; si la lampe à filament émet une lueur stable, on met en cause la lampe led.
Il s'agit donc d'une démarche logique ou l'on provoque le phénomène en mettant en marche un radiateur électrique, et où l'on cherche si le réseau est en cause, l'installation interne (contacts desserrés ou autre défaut), ou problème spécifique de lampes leds trop sensibles aux variations de tension.
On utilise une lampe témoin à filament alors qu'on préfèrerait un voltmètre analogique (à aiguille), qui permet de visualiser instantanément la tendance de la grandeur (en numérique, des chiffres défilent, en analogique, une aiguille se déplace).
19 décembre 2021 à 09:21
Il faudrait préciser si les lampes sont à filament. On peut le penser.
Il faudrait préciser si vous êtes en campagne en bout de ligne.
Le test à effectuer :
Vous branchez une lampe témoin (incandescence) sur le bornier du tableau de répartition. Si l'éclairement varie, on incrimine le réseau en amont. Pour affiner le diagnostic, vous branchez la lampe en sortie de disjoncteur de branchement, puis vous observez.
Si certaines lampes de l'habitat clignotent et pas la lampe témoin, on incrimine les liaisons dans l'habitat.
A suivre.
A suivre.
18 décembre 2021 à 21:37
consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seuleBonjour Momo35.
Les spots sont montés en parallèle (on dit aussi en dérivation)
Toutes les lampes sont en bon état
Une lampe ne s'allume pas (sauf si on la monte sur une autre douille) ; que doit-on incriminer ?
- les liaisons
- les contacts dans la douille
- et c'est tout.
On vous laisse vérifier.
Citation :Mais non, vous avez forcément d'autres capacités, au hasard, restauration de meubles anciens, raconteur d'histoires pour les enfants, as du monocycle etc. L'électricité est une science bien particulière.
Je dois avouer être un œuf.
- les liaisons
- et c'est tout.
18 décembre 2021 à 21:29
consulter ce sujet Problème spots GU10Bonjour à tous. Quelques compléments.
Les circuits pour le gros électroménager alimentés en 2,5 mm² peuvent être protégés par un DJ de calibre 20 A maximum, donc indépendamment de la charge. Lampe de chevet ou lave-linge.
Un chauffe-eau de 300 litres consomme 3 kW. C'est relativement courant pour les familles de 5 et plus.
Citation :Mauvaise pioche. Les autres sites ont apporté une mauvaise réponse. Vous avez bien fait de poser la question sur le forum Bricovidéo.
Le thermostat indiquant 20A j'ai mis un disjoncteur équivalent, d'autres sites le préconisaient aussi).
Citation :Non. Rappelons qu'une protection surintensité protège la ligne, pas le récepteur qui est alimenté.
pour choisir le calibre du disjoncteur, il faut se baser sur la puissance de l'appareil.
18 décembre 2021 à 21:20
consulter ce sujet Prise surchauffe du cumulusBonjour Sirroco65. Un DJ différentiel intégré aurait fait le travail.
Ici, il suffit de raccorder le Vigi et de serrer les bornes à gauche en bas, alimenter le DJ, le mettre en position ON, et le test doit fonctionner si les appareillages sont bien de la marque.
18 décembre 2021 à 13:44
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel Schneider vigi IDT40 30mA + disjoncteur Acti9 IDT40T C10Bonjour tartaglut.
Il faut configurer le variateur pour que les commandes locales (sur la façade du variateur) soient activées.
Regardez la notice, rubrique mise en service rapide. Normalement vous n'avez aucun composant externe à rajouter.
La tension ne se mesure pas avec un multimètre classique. Il faut brancher le moteur pendant les essais et coupler le stator en triangle.
La valeur efficace de la tension de sortie n'est pas constante, mais variable, suivant la loi U / f = constante, f étant la fréquence de consigne.
Il faudra configurer afin de programmer la fréquence de consigne à 50 Hz.
17 décembre 2021 à 18:09
consulter ce sujet Alimentation perceuse triphasé en monophaséBonjour. Juste un avis en passant.
1884 ne peut être qu'un numéro de série, postérieur à l'invention du double tarif et du système de commutation 175 Hz qui, dans des temps reculés, nécessitait une dépense énergétique importante pour commuter tous les systèmes de comptage en même temps.
Les horloges électromécaniques comme celle-ci permettaient un fonctionnement autonome, avec une réserve de marche mécanique avec remontage automatique ou système équivalent. Elles étaient plombées.
Pas d'idées concernant la synchronisation.
Certaines horloges émettait un tic tac discret.
110 / 220 V, devait rendre l'horloge compatible avec le réseau 110 V, puis, lors du changement de tension à la charnière 1950 / 1960, avec le réseau 220 V.
Le sigle est connu, il faut juste chercher sa signification. L'ami MF06, qui ne contribue plus trop, doit avoir une idée.
Nota : il faudra garder cette horloge comme pièce technologique de collection.
Et quand elle ne servira plus, regarder ce qu'elle comporte à l'intérieur.
17 décembre 2021 à 14:25
consulter ce sujet Information concernant une ancienne horloge électriqueBonjour Ophélie.
On aimerait en savoir plus sur le voyant S4, et surtout, à quel appareillage il appartient.
Bref, il faudrait mieux développer l'environnement de la commande de contacteur.
La règle est qu'on ne change jamais un appareillage sans avoir établi de diagnostic.
Citation :Le plus simple pour le moment est de laisser le contacteur en position marche forcée (maneton sur I).
je ne sais pas quoi faire...
Citation :Oui, au hasard, et cela vous a coûté quelques dizaines d'euros. Vous n'avez pas de preuve de la défaillance du contacteur.
je décide changer le contacteur
17 décembre 2021 à 10:58
consulter ce sujet Problème S4 ne s'allume pas plus d'eau chaudeBonjour Ulk.
Il est quelquefois possible de faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé, à condition que le couple au démarrage demandé ne soit pas élevé (cas des ventilateurs).
D'autre part, le moteur va délivrer un couple fortement diminué qui ne permettra pas l'usinage.
Et pour finir, ce moteur est déjà relativement puissant.
Les conclusions du 13 décembre 2021 à 11:09 sont toujours d'actualité : un variateur de fréquence ou une motorisation nouvelle en monophasé.
Sur la plaque à bornes on voit un stator couplé en étoile pour une alimentation en 230/400 V.
16 décembre 2021 à 18:28
consulter ce sujet Conseils pour choisir un variateur de tensionBonjour Jlbahanba.
La recherche de l'origine d'un défaut électrique, ici coupure aléatoire d'un ou plusieurs circuits, est du ressort d'un électricien confirmé, et pas d'un concierge, pas habilité ni formé, en plus, à travailler sous tension.
En effet, il faut démonter le capot du tableau de répartition et vérifier toutes les connexions.
Vous même pouvez essayer de faire ce travail si vous êtes bon bricoleur, resserrer toutes les connexions, à condition d'être outillé et après avoir coupé l'alimentation du logement avec le disjoncteur de branchement.
Il faudrait voir si un seul circuit est concerné, celui qui alimente gazinière et appareils de musique.
16 décembre 2021 à 13:53
consulter ce sujet Anomalies installation électriques en résidenceBien reçu. A la fin du texte il est écrit "veillez à respecter les réglementations nationales". C'est ce que nous faisons dans le forum en nous référant à la norme française (NF) relative à l'électricité NF C, et plus particulièrement pour la partie qui nous concerne, la NF C15-100.
Extrait :"...Pour la plaque de cuisson, il s’agira d’un câblage de la sortie de câble 32A en 6² et d’un disjoncteur de 32A."
La norme est là pour limiter au maximum les risques liés à l'usage de l'électricité. Donc 6 mm² pour un circuit capable de véhiculer 32 A dans des conditions normales. On sait que le conducteur de section 6 mm² est capable de supporter bien plus que 32 A en régime permanent, mais des échauffements se produisent et si le circuit est confiné, la chaleur ne s'évacue pas et la température monte.
Il serait contraire aux règles que l'électricien utilise un circuit de section 2,5 mm² avec une protection 25 A, alors que c'est 20 A maximum. En cas d'accident sa responsabilité serait engagée.
Faites au mieux, vous savez l'essentiel.
15 décembre 2021 à 21:42
consulter ce sujet Doute sur branchement plaque cuisson + fourRe. La notice précise 4 mm² en biphasé, et ce n'est pas le cas chez vous.
En monophasé 230 V, bien que ce ne soit pas écrit, il faut du 6 mm² protégé par un DJ ou un fusible 32 A.
Si le câble est du 4 mm² avec protection 25 A, la plaque fonctionnera.
Si c'est du 2,5 mm², elle fonctionnera aussi, mais la ligne sera surchargée ; il faudra surveiller son échauffement, et surtout l'échauffement des connexions si elles sont mauvaises.
En conclusion, vérifiez la section de la ligne.
Vu d'ici, le tableau a été monté par un mauvais bricoleur.
15 décembre 2021 à 18:48
consulter ce sujet Doute sur branchement plaque cuisson + fourBonjour Rabot. H07RN-F industriel ou H05VV-Fdomestique.
Pas très difficile à trouver, chez un GAFA, hélas. Ou chez d'autres revendeurs internet.
15 décembre 2021 à 15:55
consulter ce sujet Câble pour fabriquer un enrouleurBonjour Jlbahanba.
Il faut que l'électricien vérifie toutes les connexions, à commencer par celles dans le tableau de répartition.
Citation :On conçoit que vous n'y connaissiez rien, mais rassurez vous, l'assureur est bien pire.
le nouveau compteur Linky installé il y a un an peut en être la cause
Citation :Elle ne grille pas, mais elle tombe en panne, ce qui peut arriver ; mais elle ne grille pas.
la gazinière électrique grille
Citation :Qu'entendez-vous par "grille" ?
un autre appareil grille
Citation :Il y a un mauvais contact quelque part.
La lumière revient toute seule.
Citation :Oui, avec un électricien compétant mandaté par le bailleur (pas par un homme à tout faire) ; ce n'est pas une charge de locataire.
Demander une vérification du système électrique ?
15 décembre 2021 à 14:55
consulter ce sujet Anomalies installation électriques en résidenceBonjour Lucden.
Si vous êtes propriétaire et si vous avez un peu d'euros de côté, il serait souhaitable de refaire ce tableau qui ne respire pas la santé, ou plutôt, les règles de l'art. On aperçoit des disjoncteurs modulaires unipolaires et non des fusibles.
L'ancienne prise a une drôle d'allure car, sauf erreur, il s'agit d'une sortie de câble triphasée d'époque. Et probablement alimentée par un câble 5 fois 2,5 mm². ce qui ne convient pas pour une table de cuisson, mais convenable pour un four.
Parmi les deux électriciens, l'un connaît son métier. L'autre a fait n'importe quoi contrairement aux exigences du métier.
Citation :Oui et en 6mm² pour la table de cuisson, avec circuit protégé par un DJ 32 A.
Un autre électricien m'avait dit qu'il fallait tirer un nouveau câble depuis le tableau
Citation :Il s'agit bien de cela.
ni le câble ni les fusibles ne soient adéquats.
15 décembre 2021 à 13:49
consulter ce sujet Doute sur branchement plaque cuisson + fourBonjour. Bien que la photo soit floue, on distingue un bouton pour régler la température de consigne, et un autre à gauche pour sélectionner le mode de fonctionnement. On voit aussi 3 voyants, chacun ayant sa signification propre.
Le plus simple serait d'appeler l'assistance de la marque : Assistance et sav - Appelez-nous gratuitement au
03 88 07 88 88
Citation :Oui, mais on ne voit pas de quoi il s'agit.
pas de jus au sorties ch1 et ch 2.
03 88 07 88 88
15 décembre 2021 à 13:36
consulter ce sujet Conseils branchement radiateurs RothelecRe.
A ce niveau on n'en sait pas plus. Sur place ce serait plus simple de rechercher.
Il faudrait voir si des voisins ont le même dispositif, ils en savent peut-être plus. Ou bien le syndic de l'immeuble.
A1ttendons d'autres avis.
Citation :Oui, c'est à cela qu'on pensait.
A ma connaissance le DSC se trouve sur le tableau de chaque logement équipé de chaudière gaz ce qui est le cas chez ma mère ou j'ai refais le tableau...
14 décembre 2021 à 14:47
consulter ce sujet Double interupteur plombé non relié au disjoncteur généralBonjour Fab-13127.
On peut supposer que le logement comporte une chaudière à gaz et que l'immeuble est équipé d'une VMC gaz avec sa protection DSC. Voir ici : VMC Gaz Dispositif de Sécurité Collective
D'autres détails ici avec schéma de principe
Relais DSC gaz qui grille sans raison
Citation :Non.
Dois je faire appel à EDF ? Merci.
14 décembre 2021 à 14:05
consulter ce sujet Double interupteur plombé non relié au disjoncteur généralBonjour Ducastef.
On peut se poser la question concernant la présence de cet interrupteur (et son utilité), sachant que chaque ligne de chauffage doit être issue d'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire. L'idéal est que ces protections soient en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA 40 A dans votre cas.
Bien qu'il soit possible que les radiateurs soient à double isolation, donc non reliés à la terre, la protection différentielle sera quand même présente, "au cas où".
Citation :Non, mais s'il n'y en n'a pas, mettez un interrupteur différentiel 30 mA.
Et est-ce problématique pour mon installation de passer d'un interrupteur 25A à un 40?
14 décembre 2021 à 13:54
consulter ce sujet Changement ampérage contacteur de puissance chauffageBonjour Delouan.
Le contact sec Netamo est trop faible pour commander une pompe directement. Il faut passer par un contacteur.
Voyez ce sujet qui nous a bien occupé Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
14 décembre 2021 à 13:41
consulter ce sujet Problème contact sec thermostat NetatmoBonjour Ulk. Le moteur du tour a une puissance utile de 1 100 W en régime nominal, peut-être un peu plus dans les régimes transitoires. La puissance absorbée est supérieure, compte tenu du rendement, prenons environ 0,8..
Sans autre essai sur place, on pourrait prendre au minimum un variateur basique de 2 000 W utile pour avoir un peu de marge.
A la louche, avec un rendement supposé de 0,8 et de facteur de puissance 0,8 aussi, l'intensité du courant serait de l'ordre de 10 ampères. Ce serait aussi l'ordre de grandeur de l'intensité absorbée au régime nominal par le convertisseur de fréquence mono / tri (toujours à la louche en étant pessimiste).
Il faudra coupler le stator du moteur triphasé en triangle.
Citation :On suppose que vous voudriez alors changer le moteur triphasé pour un monophasé. Toujours pour les même contraintes, il faudra un moteur asynchrone 4 pôles, donc 1 500 tr/min au synchronisme, de puissance utile supérieure à 1 500 W.
Si je rachète un moteur en 220v, je pense que je devrais aussi le prendre en 1400 tours.
Citation :Non. En triphasé, 2,65 A est pour une phase. Et la puissance est véhiculée par 3 phases.
je dois prendre aussi 2,65A et 1100W ?.
consulter ce sujet Conseils pour choisir un variateur de tensionRe. Le prix n'est pas prohibitif. Mais un moteur asynchrone neuf sera préférable.
Merci pour votre retour.
12 décembre 2021 à 20:40
consulter ce sujet Condensateur pour moteur 2500 WBonjour traciv80.
L'installateur est mieux à même de vous renseigner. Vous avez également des interlocuteurs ici https://www4.enphase.com/fr-fr/nous-contacter
Désolé, mais pour répondre à votre question, il faudrait être équipé du système.
Ce qui n'est pas le cas.
12 décembre 2021 à 13:22
consulter ce sujet Conseils installation panneaux photovoltaïquesBonjour philperri.
Vous pouvez vous inspirer des commandes de chauffe-eau en période hors creuses (commande d'un contacteur à l'aide d'un contact).
Il faudra juste ramener les deux conducteurs de commande du contacteur à l'interrupteur de commande situé dans la cuisine, et alors équivalent au contact C1 C2.
Il faudra un contacteur bien dimensionné pour 40 A environ, sans oublier la protection surintensité.
On vous laisse chercher.
Pour ce qui concerne la commande sans fil, pas d'idée ; il faudrait montrer de quoi il s'agit.
12 décembre 2021 à 12:35
consulter ce sujet Pilotage horaire à distance ligne 32ARe. Je n'en n'ai vu que sous les télés vers ces époques. On se demandait si c'était vraiment utile technologiquement, car commercialement c'était l'ensemble télé + table + régulateur qui était proposé à la vente, alors que le secteur 220 / 380 était comparable en qualité à l'actuel. L'argument était l'allongement de la durée de vie des lampes (de leur filament).
Dans les années 70, pour l'usage télé c'était terminé. Par contre, à la vente la garantie du tube couleur était systématiquement proposée. Et jamais utilisée.
Mot clé : marketing.
11 décembre 2021 à 22:54
consulter ce sujet Trouver élévateur de tensionRe. 20 W au total pour In est loin d'être négligeable. Si l'ID n'est pas tout seul dans un tableau il faut qu'il y ait de l'air qui circule autour.
C'est un paramètre qui est rarement évoqué sur le forum.
11 décembre 2021 à 22:41
consulter ce sujet Disjoncteur MC 363A 6000 3 à quoi correspond le 6000 Bonjour Bidoo. Effectivement, il y a une raie autour de 8 kHz.
Il faudrait déterminer si le phénomène est constant dans la durée et s'il est affecté par l'ascenseur.
Mais les acouphènes peuvent accentuer le ressenti.
Vu d'ici, seule une recherche pointue permettrait de quantifier le phénomène, mais les heures de labo coûtent cher, sauf si vous passez par une université avec spécialité acoustique et vibrations.
11 décembre 2021 à 22:37
consulter ce sujet Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?Bonjour Nuwanda.
Devant l'écran il n'y a aucune possibilité de vous guider.
Il faut déterminer la nature des conducteurs en présence afin de faire un repérage.
Ça commence déjà mal avec les conducteurs au plafond, avec deux noirs alors qu'on attend un bleu.
Il faut appeler un ami expérimenté, celui qui est intervenu n'a pas dépanné, ou un professionnel.
En attendant vous faites un dessin de ce que vous voyez dans le boitier appareillage et au plafond, ailleurs si vous êtes intervenu.
Citation :C'est un gros handicap !
je n'y comprends rien à l'électricité
Citation :Oui, et vous n'avez fait aucun repérage ?
avant ça marchait.
Citation :Oui si vous n'avez fait que démonter, sans enlever aucun conducteur.
Y a t-il une solution sans tout casser ?
11 décembre 2021 à 20:47
consulter ce sujet Lumière du salon qui ne s'allume pas ou plusRe. Ok pour les composants électromécaniques. Composants pouvait laisser penser à la carte (certrains internautes y vont directement sans passer par les vérifications élémentaires)..
Il faut donc que vous continuiez à chercher, machine complètement à l'arrêt (son interrupteur, en espérant qu'il soit électromécanique, ouvert).
La première pièce que l'on regarde est donc le filtre en entrée, et il semble y en avoir un. Soit vous le démontez en entier, soit vous déconnectez sa liaison à la terre. Puis vous branchez la fiche dans la PC. Ensuite, si le DDR déclenche, vous regardez où va l'alimentation, probablement à l'interrupteur supposé bipolaire. Généralement, les schémas sont introuvables, alors que le schéma de principe par blocs de fonctions serait bien utile.
Quelquefois, la PC, chez certains internautes, est défectueuse quand on enfonce la fiche.
Bref, vous avez du travail.
L'ohmmètre, tel que vous l'utilisez fait son travail, mais ce n'est pas un testeur d'isolement qu'on ne pourrait d'ailleurs pas utiliser ici.
A suivre.
A suivre.
11 décembre 2021 à 19:16
consulter ce sujet Lave-vaisselle et fuite de courantBonjour Martien. J'y pensais, mais en Afrique ?
Ces appareils permettaient d'alimenter un téléviseur à lampes dans les années 60, puis la couleur est arrivée, et la nécessité de mettre le stabilisateur sous la table vernie à roulettes à disparu.
C'était gros comme une boite à chaussures, et bigrement lourd.
Hilo devrait préciser ce qu'il compte alimenter. Si c'est pas grand chose, cela suffira. Tout dépend de la consommation de ce "pas grand chose".
11 décembre 2021 à 17:58
consulter ce sujet Trouver élévateur de tensionBonjour Hilo. On ne sait pas ce qu'est un booster. Par contre, pour élever ou abaisser la tension, on utilise un transformateur. Voir ici http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Le problème est que la tension d'entrée, 160 V, dépend de l'intensité délivrée par la ligne, et cette tension n'est pas stable. Donc on ne peut mettre un transformateur qui, tantôt fonctionnera sous 160 V ou plus ou moins suivant les moments de la journée, s'il y a d'autres consommateurs sur cette ligne.
Il faudrait une section de ligne nettement plus importante. Mais vu les photos de certaines distributions électriques en Afrique, ce peut être inextricable.
Voyez ce que l'électricien propose, si c'est un vrai professionnel.
Si c'est votre ligne propre, à vide vous devez mesurer la tension nominale, et plus vous consommez, plus la tension chute. Il s'agirait bien alors d'une section trop faible. Sur 800 m, tirer une ligne de bonne section, même en aluminium, risque de gréver sensiblement votre budget.
A suivre avec des précisions.
11 décembre 2021 à 16:42
consulter ce sujet Trouver élévateur de tensionBonjour Yannick. Inutile de court-circuiter le filtre. Par contre, débrancher sa liaison à la terre serait déjà un bon essai.
Il faut commencer par le commencement.
A suivre.
Citation :Il vaudrait mieux que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA.
qui fait sauter le tableau
Citation :On comprend que vous êtes peut-être en train de manipuler la carte de commande (des composants ?). Comment faites vous pour détecter une fuite électrique ? Plutôt un défaut d'isolement ?
Or je ne détecte aucune fuite électrique sur la prise ou même sur la plupart des composants.
A suivre.
11 décembre 2021 à 16:26
