Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Et pour compléter, avec des spots faisceau 60°, suivant la dimension de la pièce il est possible de ne pas mettre de spots au dessus de la douche, l'éclairage reste diffus, sans tâche ronde comme font les spots faisceau étroit. Éviter la température de couleur > 3 000 K.
03 janvier 2022 à 11:10
consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bainBonjour Bruno.
Les effets que vous constatez ne sont pas reproductibles si vous faites le montage sur la table.
Une petite remarque : dans l'habitat il n'y a ni + ni - ; juste phase et neutre entre lesquels il y a une tension alternative sinusoïdale 230 V.
Comme les lueurs sont identiques, on déduit qu'il n'y a pas de phénomène de tensions induites dans des conducteurs "en l'air" qui peuvent affecter des lampes leds de premier prix.
03 janvier 2022 à 09:57
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positifBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
IP65 pour beaucoup de spots leds double isolation ne présente pas de problème particulier pour l'installation dans l'habitat, salle de bain y compris (et au dessus de la douche et hors volumes dans le cas présent), comme Bakerdu73 désire effectuer.
Le raccordement se fait au dessus du plafond et est accessible une fois le spot déclipsé.
On trouve des spots de qualité à partir de 20 € environ.
3 000 K, IP65, faisceau 60 ° donne un bon rendu visuel. Voir la gamme Indigo Lighting.
La ventilation de la salle d'eau qui doit être efficace, bien que les spots ne craignent pas l'humidité. La peinture du plafond, oui, plus ou moins.
D'autres renseignements ici Questions conseils nouvelle installation électrique
03 janvier 2022 à 09:51
consulter ce sujet Installation spots ip 65 salle de bainRe.
Comme le rendu lumineux est le même, il n'y a pas d'effet dû à une tension induite, auquel certaines lampes leds premier prix sont sensibles. Dans ce cas, la lampe à filament n’étouffera pas une tension induite éventuelle.
Mais vous pouvez faire l'essai quand même.
Devant l'écran le problème est insoluble. Il ne peut se résoudre que sur place. Il y a forcément une erreur qu'il serait facile de détecter avec un multimètre banal.
Citation :Il y a forcément une erreur de câblage, même si sur le papier il n'y en n'a pas.
l'interrupteur éteignant ou allumant ... tout !
02 janvier 2022 à 22:47
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positifCitation :Pas forcément plus facile à mettre au point que de dépanner le montage filaire. Un montage télérupteur est pratiquement éternel, un montage électronique, ce n'est pas certain.
Que pensez-vous d’une solution avec interrupteurs RF ?
Citation :Erreur de jeunesse ? Le bouche à oreilles est meilleur conseiller que le montant d'un devis pas cher.
En plus c’était le devis le moins cher.
Citation :Oui, un tireur de fils probablement sans formation, sans plus. En tout cas, ses quatre ans de pratique ne lui ont pas appris grand chose.
C’est un auto entrepreneur qui avait à peine 4 ans de pratique.
La solution télérupteur, comme elle fonctionnait bien auparavant, serait à remettre en service. Ce n'est pas un montage bien compliqué. Il suffit de trouver la bonne personne.
02 janvier 2022 à 22:16
consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique Bonjour andrede.
Vous pouvez utiliser le même, en exigeant qu'il dépanne ou qu'il se fasse aider. En tant qu'intervenant il se doit de terminer son travail d'autant plus que l'installation fonctionnait avant.
Comme dit l'ami CMT (grand salut de début d'année), ce problème ne peut se traiter à distance.
Citation :Vous êtes certain qu'il est du métier ? Cela doit se traiter dans les premières semaines de l'apprentissage.
il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur.
Citation :Prenez en un autre en souhaitant qu'il sache faire autre chose que de raccorder des fils ; bref, qu'il sache dépanner avec méthode.
Que faire ?
02 janvier 2022 à 21:14
consulter ce sujet Quel branchement pour tableau électrique Re bonjour Bruno.
Mais il faut expliciter davantage les conditions de l'expérience.
On aimerait en savoir plus sur le type des lampes et leur éclairement, notamment s'il s'agit juste d'une lueur, ou d'un éclairement dans les conditions nominales.
Le montage est des plus banals, un va et vient à gauche, un montage simple allumage à droite, les deux alimentés par la même source de tension, donc montage parallèle classique.
L'effet constaté ne peut remettre en cause les lois de l'électrocinétique. On maintient donc qu'il n'y a pas de mystère.
D'où l'idée de faire le même montage sur l'établi, et surtout, de répondre à la question ci-dessus.
En attendant, on suggère de remplacer une lampe de droite par une lampe à filament.
A suivre.
Citation :Rassurez-vous, il n'y a pas de mystère et on vous croit.
Mais au risque de passer pour un "débile", je maintiens le constat et ma question !
Citation :On a une petite idée, mais avant de la développer, on attend votre retour.
Donc si quelqu'un a une explication .... je suis preneur !
Citation :Et les lampes ? Aucune rémanence. Pas besoin de modifier l'alimentation des circuits.
En fait je pensais à un problème de rémanence, ayant déjà été confronté à ce phénomène lors d'un autre montage, phénomène qui m'avait obligé à faire deux alimentations !
A suivre.
02 janvier 2022 à 18:23
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positifBonjour Bruno. Si vous faites ce montage sur l'établi, vous verrez que les lampes de gauche s'allument, mais pas celles de droite. Du courant ne peut circuler dans les lampes que si elles sont soumises à une source de tension (on dit aussi ddp, différence de potentiel = pression, avec l'analogie hydraulique habituelle).
Ou bien les lois de la physique viennent d'être chamboulées suite au changement d'année. On n'y croit pas trop.
Il faut revoir votre câblage.
Bonne année également à vous.
02 janvier 2022 à 13:56
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positifBonjour Martien.
La première des choses à faire, pour éviter les devinettes, est d'ouvrir le capot et d'observer l'intérieur.
Citation :Possible, vu le grand âge apparent de l'objet (mais plutôt autotransformateur).
ressemble à s'y méprendre à un transformateur
Citation :Pas sur le forum (ni sur le net, plutôt muet). Mais avec un minimum de renseignements, il y aura peut-être moyen de guider Malo50.
Où puis-je trouver la notice et le schéma de câblage ?
02 janvier 2022 à 10:53
consulter ce sujet Réparation variateur MarelliBonjour Modesto.
Sans être du métier, l'opération est difficile.
Un électricien confirmé et expérimenté (pas un monteur) devrait en avoir les capacités, un bobinier également.
Il existe des entreprises d'électricité qui savent faire ce travail.
Si l'opération vous coûte moins de 400 €, vous aurez fait une affaire si l'état mécanique du combiné est bon.
Attendons d'autres avis.
Citation :On comprend, mais rebrancher le moteur nécessite d'être devant, de voir comment il est alimenté, de contrôler son état (bon ou mauvais), de repérer ses bobinages, de connecter le condensateur (à condition de l'avoir), de connecter l'ensemble au système de commande, à savoir un interrupteur à manque de tension (comme un touret à meuler) si l'on se réfère à la photo.
je suis pas Électricien
02 janvier 2022 à 09:49
consulter ce sujet Branchement fils tour à métauxBonjour à tous. Il s'agirait d'un petit combiné tour fraiseuse équipé d'un moteur de 550 W monophasé.
A part cela, on ne comprend pas pourquoi le moteur est déconnecté.
En photo ici https://www.lecoindupro.com/ShowAd.aspx?id=401295
01 janvier 2022 à 23:08
consulter ce sujet Branchement fils tour à métauxRe. On utilise souvent quelques abréviation peu nombreuses, telles que ID = interrupteur différentiel, DJ = disjoncteur, GSB = grande surface de bricolage. C'est à peu près tout.
A votre problème initial s'ajoute celui de la rallonge miraculeuse.
Le nuage s'épaissit !
01 janvier 2022 à 20:53
consulter ce sujet Panne intermittente sur une pompe immergéeBonjour malo50. Il s'agit très probablement d'un gradateur à réglage de phase basique. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur.
Ce matériel est-il en panne, et comment cela se traduit-il ?
01 janvier 2022 à 18:48
consulter ce sujet Réparation variateur MarelliBonjour PascalMada. Juste un avis en passant.
Quand le terme série est employé dans les posts, cela peut être compris comme montage en cascade où les récepteurs sont branchés en parallèle, ce qui est le branchement normal.
S'il s'agit d'un vrai montage série, on peut constater certaines tensions anormalement basses et des éclairages à incandescence très peu lumineux.
On peut être inquiet aussi par rapports aux intensités en jeu, 4 et 3 ampères sont peu plausibles pour des éclairages domestiques.
Citation :Effectivement, ça n'aide pas.
Inutile de vous dire que je ne comprends rien à l'électricité
Citation :Bien serait à expliciter, mais nous ne sommes pas sur place.
Et je ne comprends pas pourquoi ça fonctionnait bien avant ?
Citation :Appeler un électricien pour qu'il résolve le problème, si cela est possible sans casser le plafond, en allant à la pêche aux conducteurs.
Que puis-je faire aujourd'hui ?
01 janvier 2022 à 15:04
consulter ce sujet Branchement ampoules en sérieBonjour à tous.
Il serait bon de demander le changement de DJ de branchement à Enedis pour un type S.
Ce d'autant plus qu'Enedis interviendra pour mettre l'habitat sous tension après contrôle du Consuel.
Tant qu'à faire une installation, autant qu'elle soit bonne.
Le moindre défaut d'isolement, rare il est vrai, risque d'entraîner le déclenchement du DJ extérieur en plus de l'ID 30 mA intérieur.
Le technicien n'avait peut-être que ce modèle dans son camion.
Mots clés : sélectivité des protections.
01 janvier 2022 à 12:22
consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDFBonjour Chartin.
La rallonge miraculeuse a peut-être une liaison terre coupée.
Le multimètre permet juste une mesure de résistance. Le testeur d'isolement le fait avec plusieurs gammes de résistances, et sous tension forte, ce qui correspond plus aux conditions d'usage.
La pompe semble quand même être en cause.
Il faudra probablement la sortir et l'essayer dans un tonneau.
Cordialement. Bonne année à vous.
Citation :Ce peut être un DJ différentiel, pas forcément plus cher que l'ensemble ID + DJ.
Suivant vos conseils j'installerai un ID dédié pompe
01 janvier 2022 à 11:48
consulter ce sujet Panne intermittente sur une pompe immergéeBonjour Akira91350. CC = courant continu, CA = courant alternatif.
Regardez quelle est la puissance de l'appareil. Il faudra un convertisseur ou un transformateur (de préférence - robuste, sans électronique, donc fiable) d'une puissance égale à celle de l'appareil multiplié par 1,3 environ.
Mais si l'adaptation vous coûte au minimum la moitié du prix d'achat d'une machine en 230 V AC, on ne voit pas où est l'affaire, avec en plus un fil à la patte.
Ici, l'objet partirait directement en déchèterie. 127 € n'est même pas le prix d'un panier de courses hebdomadaire.
Pour comparer les adaptateurs, il faudrait nous donner les liens.
01 janvier 2022 à 10:45
consulter ce sujet Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FRRe.
Bien qu'il y ait des douilles en plastique, les tubes métalliques présentent un certain danger, surtout s'il n'y a pas de protections 30 mA sur le tableau de répartition principal.
Voyez si cette mise en sécurité ne pourrait pas être faite en même temps s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA, aux frais du propriétaire car il s'agit de son bien, où la sécurité des locataires doit être assurée.
Godzilla et Ghidora ne s'aiment guère, un croisement est probablement impossible, et à part le Dragon de Cracovie, il est rare de voir des dragons qui crachent des flammes.
Bonne fin d'année également à vous.
Citation :C'est une bonne idée, mais 100 % serait encore meilleur.
Je vais plutôt négocier avec mon proprio l'intervention d'un électricien et le partage des frais à 50%...
Citation :Oui, ce n'est pas un problème pour un bricoleur méticuleux et expérimenté. Dans le cas contraire, il vaut mieux sous-traiter.
à me retrouver coincé avec des fils à l'air.
31 décembre 2021 à 18:05
consulter ce sujet Combien de fils remplacer une applique double ?Bonjour Loi d'Ohm.
On comprend qu'il n'y a pas d'interrupteur dédié à la ligne qui alimente l'applique.
Il faudra donc mettre un interrupteur en dessous, mais cela risque de dépasser vos compétences, c'est vous qui voyez.
Si vous ne gardez qu'un tube, il faudra débrancher l'alimentation de celui non utilisé, sous le capot.
La terre semble nécessaire. Et on peut douter de sa présence. La présence d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est alors indispensable.
Pour sourire un peu. Votre applique a des faux airs de Ghidorah. Ne manque qu'un tube.
En résumé, il faudrait que vous trouviez une applique si possible à double isolation, et encore si possible avec un interrupteur intégré.
Si vous gardez celle-ci, il faudra faire très attention à l'isolation, vu qu'il est possible qu'il n'y ait pas de liaison à la terre. Il y a aussi la possibilité de démonter le tube non utilisé.
Citation :Non, le problème c'est qu'on n'en trouve pas, sauf exception.
Est-ce qu'une applique à bouton poussoir intégré est beaucoup plus galère à installer qu'une applique standard ?
Citation :Non.
Est-ce que la fixation murale semble standard
31 décembre 2021 à 14:55
consulter ce sujet Combien de fils remplacer une applique double ?Re.
Repérez quand même le conducteur bleu en l'entourant d'un adhésif ni bleu ni jaune/vert.
En France, quand on touche le bleu par inadvertance, on ne ressent rien. Chez vous au minimum c'est une électrisation (en français, "coup de jus").
Citation :Oui, les DDR sont actifs.
Dois-je conclure que je ne dois pas m'inquiéter c'est à dire pas de perte vers la terre, les différentiels assurent leurs rôles ?
Citation :Aïe !
Les couleurs des 2 phases sont le Brun (Marron) et le Bleu.
31 décembre 2021 à 14:30
consulter ce sujet Tension anormale entre Neutre et TerreRe. La fréquence en Hz n'est pas le problème. C'est d'une part la puissance du convertisseur, qui, apparemment n'est pas un transformateur, et son prix par rapport à une tondeuse neuve.
31 décembre 2021 à 14:10
consulter ce sujet Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FRBonjour Snack. Tout d'abord, toutes les machines de puissance utilisées doivent fonctionner en triphasé. Vous ne pourrez pas utiliser la friteuse 23 kW monophasée.
Les personnes à consulter ne sont pas vos voisins, sauf si ce sont des professionnels. Il faut donc vous faire assister par un électricien expérimenté. Pour dimensionner votre contrat de fourniture d'énergie électrique vous pourrez vous faire conseiller par un chargé d'affaires Enedis.
D'autre part, l'abonnement 18 kVA ne sera pas suffisant.
Nota : le compteur Linky peut déclencher, et s'il n'y en n'a pas, le disjoncteur de branchement déclenche.
Pour le moment vous ne pouvez utiliser que la friteuse triphasée (12 kVA), vous disposerez de 6 kVA pour le reste, soit 2 kVA par phase, soit la puissance d'un sèche-cheveux (et 3 au maximum).
Une autre précision. 18 kVA autorise 6 kVA par phase. S'il l'on additionne la friteuse tri (4 kVA) et la friteuse monophasée (23 kVA), on monte à 27 kVA. Il est normal qu'il y ait un déclenchement. Tout cela peut vous être expliqué facilement par votre électricien.
Cordialement
Citation :Pour quoi faire ?
j'ai dépensé 5000€
Cordialement
31 décembre 2021 à 11:32
consulter ce sujet Puissance tableau électrique pour snackBonjour Akira91350.
Cette tension n'est pas disponible en France. Il faudrait utiliser un transformateur abaisseur de tension 230 V / 110 V gros, lourd, encombrant, et assez cher.
Le plus simple est d'en acquérir une autre, celle en votre possession sera déposée en déchèterie.
Citation :Qui fonctionne donc en 110 V.
J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine
31 décembre 2021 à 11:20
consulter ce sujet Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FRBonjour à tous. Il y a une imprécision dans la description initiale faite par Jilleaques.
Il ne précise pas s'il s'agit d'une livraison de type 1 ou 2, comme la première lecture de son post laissait apparaître une ambigüité, et il serait bien qu'il lève ce doute.
Le câble Enedis est posé par le fournisseur pour aller directement jusqu'à la platine de comptage.
Ensuite, la liaison depuis la sortie du disjoncteur de branchement vers le tableau de répartition est du ressort de l'usager, et ce n'est plus ce qu'on peut appeler "câble EDF".
Mais quel que soit le type de livraison, les solutions sont exposées.
Dans l'attente du retour de Jilleaques.
31 décembre 2021 à 11:16
consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDFBonjour mocamira. Il faudrait expliciter le ou les appareillages qui correspondent à "tout".
Regardez s'il n'y a pas un troisième conducteur caché.
31 décembre 2021 à 00:20
consulter ce sujet Comment brancher un luminaire avec 2 fils qui sortent du plafondBonsoir. Je subodore Lgofi d'avoir posé une question piège pour voir si les contributeurs suivaient...
Pour revenir à cette distribution belge, on ne voit pas bien l’avantage d'avoir gardé le faux B2 (hormis les coûts d'une uniformisation) - terme désormais inconnu en France depuis la charnière des années 50 / 60 au moment où le réseau est passé du 110 / 220, avec faux B2 220 V associé à "la force" en 3 × 220 V, au triphasé 220 / 380 avec neutre.
Resterait à développer la distribution au Québec (et à l'Amérique du Nord), pour laquelle le forum a permis de développer quelques principes, avec des termes très caractéristiques tels que "fil vivant".
La Suisse présente également quelques particularités, concernant l'alimentation du gros électroménager notamment.
En bref, quelles sont les couleurs des conducteurs utilisées pour véhiculer ce faux B2 avec du 220 V entre phases ?
Bien cordialement.
Citation :On comprend qu'il devrait y avoir un conducteur jaune/vert, mais les autres ? S'il y a un bleu, on peut conseiller à Lgofi de ne pas le toucher.
En tirant une ligne 3G2,5 mm²
Bien cordialement.
31 décembre 2021 à 00:17
consulter ce sujet Tension anormale entre Neutre et TerreBonjour 1Insp et Martien. Si c'est ainsi, ce n'est plus une question simple qui appelle une réponse simple, mais plutôt un "escape game" (par exemple, Unlock ! Mystery Adventures) où il faut résoudre tout d'abord un problème annexe, et dans ce cas précis, déterminer le pays et le type de distribution : Québec ? Belgique ? Royaume aux 3 langues ? Autre ?
Le forum a déjà eu des questions de ce type à traiter, avec un DDR 300 mA en tête qui résultait d'un choix local pour une installation en France.
On attend avec impatience le retour de Lgofi.
On aimerait également savoir quelle démarche il a utilisé pour effectuer ces mesures qu'on ne fait pas tous les jours.
30 décembre 2021 à 10:24
consulter ce sujet Tension anormale entre Neutre et TerreBonjour Lgofi.
Comment est réalisée la mise à la terre à partir de la sortie de la barrette ?
Citation :Vous avez déjà un avis. Bien sûr, ce n'est pas normal.
Est-ce normal ?
Citation :Les tensions comme vous l'avez fait, mais directement entre les borniers phase ou neutre du tableau de répartition, et la barrette de terre fermée.
Que puis-je contrôler ?
29 décembre 2021 à 21:15
consulter ce sujet Tension anormale entre Neutre et TerreBonjour Tahitiboob.
Rappelons que le compteur compte et que c'est grâce à lui que l'énergie est facturée...
De nombreux exemples de tableaux secondaires sont disponibles sur le forum.
Citation :Oui, à condition que l'arrivée sur le tableau divisionnaire se fasse sur un ID 30 mA. Il ne faut pas que des ID 30 mA soient en cascade.
Ne faudrait-il pas que le disjoncteur sois brancher sur les borniers de phase et neutre du compteur ?
Citation :Il vaudrait mieux que ce soit sur les borniers phase et neutre du tableau principal.
29 décembre 2021 à 18:46
consulter ce sujet Conseils branchement tableau divisionnaire Bonjour Robin.
Il ne faut aucun équipement caché, surtout un transformateur qui, un jour ou l'autre, peut s'échauffer anormalement.
Citation :Il y a forcément une explication, mais elle est chez vous, dans le câblage.
savoir comment je peux avoir seulement 12V sur une lampe.
29 décembre 2021 à 17:37
consulter ce sujet Alimentation ampoule en 12VBonjour Chartain.
Si l'ID ne déclenche pas alors que la pompe est déconnectée, le défaut d'isolement est lié à la pompe ou à la ligne qui l'alimente.
Un testeur d'isolement est le bon outil de contrôle.
Si vous pouviez sortir la pompe, vous pourriez faire des essais en l’immergeant dans une lessiveuse ou un tonneau ; ce serait plus simple.
L'alimentation de la pompe devrait se faire avec une protection différentielle 30 mA indépendante des autres.
29 décembre 2021 à 16:06
consulter ce sujet Panne intermittente sur une pompe immergéeRe. Dans la mesure ou Vinput compris entre 110 V et 220 V, l'appareil est apte à fournir du 110 V pour une large gamme de tension d'entrée y compris du 110 V.
Donc un seul convertisseur suffit.
Mais aux US il n'y a pas besoin de convertisseur sauf si vous avez besoin du 220 V.
Citation :Vous pourriez vous faire confirmer ces usages sur place par un ami expérimenté ou un électricien confirmé.
J'ai un niveau 0 en électricité.
29 décembre 2021 à 15:39
consulter ce sujet Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110VBonjour Amaury. Le plus simple est de ne pas jongler avec des convertisseurs.
En Europe vous utilisez votre convertisseur 230 / 110 V et le réseau de prises en 220 V.
Aux US, vous branchez directement les appareils en 110 V sans convertisseur.
Vous n'utilisez pas les PC 230 V.
Citation :Aucune idée, il faut avoir les caractéristiques sous les yeux.
Va t'il "reconnaitre" que c'est du 110v
29 décembre 2021 à 10:20
consulter ce sujet Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110VRe.
Citation :Non, un multimètre sera plus précis que la lampe à filament.
ne nécessitant pas de me brancher au tableau électrique ?
28 décembre 2021 à 23:14
consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seuleBonjour Nico9999. Vu d'ici, pas d'autre moyen que de tirer (fort ?) vers le bas.
Sinon il faut observer, éventuellement avec un miroir, pour voir ce qui bloque.
Un exemple de la méthode OSD.
28 décembre 2021 à 16:16
consulter ce sujet Changer ampoule sur applique Ebir virginia 14100003Ici et chez des proches, ces spots sont installés un peu partout car polyvalents : couloirs, salle de bain, salons, chambres etc., mais avec des zones exemptes dans certaines pièces à vivre ou de l'éclairage indirect est présent. Vous pouvez conjuguer spots en plafond et appliques pour l'indirect.
Il faut une scie cloche classique pour placo.
Prenez votre temps pour affiner le projet.
Citation :Vous faites tout en bleu et cela facilitera l'approvisionnement.
les 2/3 de la pièces à faire.
28 décembre 2021 à 15:39
consulter ce sujet Questions conseils nouvelle installation électriqueRe. Que resterait-il à faire en hydrofuge une fois que le plafond et les murs seraient équipés ?
Pour ce qui concerne l'extracteur, voyez si une petite VMC silencieuse ne serait pas préférable, voire une double flux pour assurer l'arrivée d'air.
Il a été suggéré auparavant deux circuits pour les spots, ce qui permettrait déjà deux ambiances, hormis le régalage par variateur. Voir une distribution faite ici (doc pdf) pour une chambre, entraxe de 1,1 m environ.
12 spots en cascade sans problème, vu la consommation unitaire minime. Le dispositif de raccordement permet le raccordement de deux câbles souples en parallèle sous 230 V(souples, car tellement plus pratiques). Pas besoin de terre. Et bien sûr, du tube ICD de 20 mm comme sur la photo.
Les spots conseillés peuvent être recouverts d'isolant. Si vous n'avez pas trop de place (il faut 75 à 80 mm entre le plafond supérieur et la face supérieure du BA13 - pour les spots suggérés, et moins pour le modèle équivalent avec alimentation déportée), vous découpez l'isolant autour du spot, comme sur la photo.
28 décembre 2021 à 14:41
consulter ce sujet Questions conseils nouvelle installation électriqueBonjour Adeuspapam.
Tout d'abord, il faudra bien ventiler la pièce.
Ensuite, vous devrez faire un plafond suspendu avec BA13 bleu (pour l'humidité), et traiter la pièce comme une salle d'eau avec carrelage (sol et murs).
Après vous pourrez répartir 8 à 12 spots répartis avec entraxe de 1 à 1,30 m tels que ceux-ci : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 avec température de couleur 3 000 K (réglable, mais 3 000 K est juste chaud comme il faut sans tirer vers l'orange de 2 700 K ni le bleu de 4 000 K). Avantages : le bon IP (65), faisceau de 60 ° , orientables, recouvrables etc.
Ici, dans une pièce de dimensions inférieures, il y a 9 spots avec deux allumages, un de 5 spots et un autre de 4. L'ensemble forme un carré. A comparer avec vos dimensions, 12 serait peut-être le bon nombre si vous voulez des lux biens répartis. Il faut faire un dessin et des essais en vraie grandeur en fixant des spots sur des baguettes en bois que vous pourrez déplacer et régler pour voir l'effet produit.
Vous pourrez faire 2 allumages, les spots étant en cascade.
Par praticité, vous pouvez faire 2 lignes d'alimentation, mais si cela vous arrange, une seule.
Ces spots sont graduables et compatibles avec les anciens variateurs. Vous pourrez utiliser un variateur universel. Mais est-ce vraiment utile, sachant qu'il faut voir clair ?
Il faudra prévoir une commande avec un boitier deux à trois postes, et des liaisons dans tubes avec câble souple H05VV-F.
28 décembre 2021 à 09:37
consulter ce sujet Questions conseils nouvelle installation électriqueBonjour Robin. Il faut que vous alliez à la pêche aux circuits, pour savoir comment les lampes sont alimentées.
Il faut donc vous armer d'un voltmètre, papier et crayon, pour établir un schéma de l'ensemble.
Devant l'écran on ne peut pas faire grand chose, mais sur place ce serait plus simple.
Faites vous aider par un ami expérimenté si cela est possible.
27 décembre 2021 à 21:44
consulter ce sujet Alimentation ampoule en 12VBonjour Annie.
Il faudra raccorder l'appareil sur la batterie du véhicule, à moins qu'il y ait une batterie interne qu'il faudra, de toute façon, recharger.
Citation :Non. La caméra nécessite 12 volts.
Puis-je alimenter ma Dashcam avec ce chargeur
26 décembre 2021 à 21:15
consulter ce sujet Aide pour alimenter une DashcamBonjour Mamy.
Normalement, chaque tableau secondaire est connecté au tableau principal par l'intermédiaire d'un DJ branché sur le bornier général Ph + N.
On ne sait si ces DJ ne seraient pas connectés déjà sur un ID 30 mA. Si c'est ainsi, on ne met pas d'ID 30 mA en cascade.
Mais on ne connait pas avec exactitude la structure de votre installation car il y a des imprécisions, telle que celle-ci : "cela disjoncte au sous sol et pas à l étage concerné". On se sait pas ce qu’est "cela". On fait alors de notre mieux pour interpréter.
Votre électricien rentrera dans les détails et ce devrait être plus clair.
Citation :??
ID 40Am
25 décembre 2021 à 12:57
consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courantBonjour fred82. On connait bien les marques européennes.
Sur la notice la réserve de marche doit être spécifiée. Mais l'appareillage présente peut-être une fiabilité douteuse.
Le câblage est perfectible : pas de respect des couleurs normalisées, esthétique assez rustique.
Concernant le double tarif probablement souscrit chez vous, il ne rapporte pratiquement plus rien, et n'occasionne que des servitudes afin de faire fonctionner le gros électroménager en HC.
24 décembre 2021 à 17:57
consulter ce sujet Déprogrammation intempestive horloge modulaire digitaleBonjour Elecble.
Pas d'expérience du nylon. Mais ce doit être efficace.
Personnellement :
- Soit du tire-fil métallique déjà présent dans les gaines ou dans la réserve "au cas où",
- Soit de la corde à piano de récupération (du hauban d'antennes),
- Soit du fil acier dur gainé genre corde à linge, de diamètre supérieur au câble de hauban,
- Soit du conducteur cuivre rigide en 2,5 mm² ou 6 mm².
Pour éviter que la liaison tire-fil toron se détache, on fait une boucle avec le tire-fil et le toron de fils de cuivre dénudés, avec soudure à l'étain du cuivre. On entoure avec de l'adhésif.
Si la distance est importante, l'un pousse et l'autre tire, si la distance est courte, on peut y arriver tout seul.
Il est plus facile de tirer du souple HO7V-K que du HO7V-U rigide.
A vous de choisir. Si le toron se coince, on n'insiste pas. On recommence autrement. Quelquefois, un lubrifiant peut aider.
Personnellement :
24 décembre 2021 à 17:47
consulter ce sujet Quelle aiguille tire-fil choisir ?Bonjour Apo73.
Citation :Oui, mais à condition de raccorder la terre. C'est la condition indispensable. Sans terre, vous ne raccordez pas le radiateur mobile.
puis-je mettre une prise de courant sur le circuit chauffage
24 décembre 2021 à 12:34
consulter ce sujet Chauffage électrique avec prise de courant sur circuit chauffageBonjour Mamy76.
Le circuit en cause semble être celui que vous décrivez.
Vous abaissez le DJ et l’électricien cherchera l'origine de ce qui s'apparente à un défaut d'isolement.
L'ID du premier étage n'est pas en cause.
Au risque de se répéter, si vous avez fait la manœuvre décrite le 23 décembre, le circuit en cause est celui qui a fait déclencher l'ID de la rangée. Inutile de chercher plus loin.
Citation :Il y a un peu de tout sur ce circuit s'il est commandé par le même DJ. L'installation doit dater un peu. Maintenant on ferait 3 circuits différents.
prises, plafonniers , et éclairage extérieur.
24 décembre 2021 à 10:07
consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courantBonjour Doudie. Difficile de répondre. On ne sait rien sur le dispositif. Où sont raccordés les 3 fils ?
Citation :On ne peut savoir, faute d'informations techniques.
Il faut absolument un transfo 24v ?
23 décembre 2021 à 23:32
consulter ce sujet Un transfo est-il obligatoire pour brancher une lampe ON AIRRe. On est d'accord concernant les propriétés du détecteur, mais il faut vous en assurer en regardant la notice.
Ici, une voiture qui passe déclenche un détecteur, les chats aussi.
Pour une branche il faudrait faire l'essai avec un morceau de bois.
Votre réglage de sensibilité est peut-être trop fin.
Il faut que vous fassiez des essais.
23 décembre 2021 à 16:55
consulter ce sujet Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branchesRe.
Un interrupteur différentiel (ID) en tête de ligne de tableau alimente une succession de disjoncteurs (sensibles aux surintensités). Si un circuit particulier fait déclencher l'interrupteur différentiel, il y a un défaut d'isolement phase ou neutre et terre.
- Vous déclenchez tous les DJ de la rangée
- Vous réenclenchez l'ID de la rangée.
- Vous réenclenchez un a un chacun des DJ.
- Au moment où l'ID déclenche, vous avez identifié le circuit en cause, vous déclenchez le DJ de cette ligne et réenclenchez l'ID.
- Ensuite il faut dépanner.
Vous regardez quels sont les récepteurs branchés sur cette ligne. S'il y en a un relié à la terre, il peut être en cause.
A suivre.
Citation :Eh non, car vous avez signalé le déclenchement d'un DJ de 20 A, alors qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA en tête de ligne, si l'on comprend bien votre contribution précédente de 14:18.
ai-je bien tout compris ?
Citation :Non, car un interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement.
donc court-circuit sur la ligne ???
A suivre.
23 décembre 2021 à 16:51
consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courantBonjour Mamy76.
Un DJ est sensible aux surintensités. Si vous ne pouvez le réenclencher, la cause de la surintensité est peut-être toujours présente, ou le DJ est HS.
Manipulation : vous coupez l'alimentation générale de l'habitat directement sur le DJ de branchement. Puis vous réarmez le DJ 20 A. S'il tient, il est en bon état.
Puis vous réenclenchez l'alimentation ; si le DJ 20 A déclenche, il y a un court-circuit sur la ligne.
Il faut donc voir ce qu'alimente ce circuit.
Citation :Oui, mais qu'entendez vous par "tout".
j'ai tout débranché.
Citation :Non.
est-ce que ça peut venir de cela ?
23 décembre 2021 à 14:18
consulter ce sujet Réarmer un disjoncteur après une coupure de courantBonjour Austral.
Dans les GSB on trouve souvent des modèles premier prix sans marque connue, peut-être aux caractéristiques minimes.
Citation :Pas forcément, mais il s'agit peut-être d'un problème d'orientation.
Suis-je dans l'erreur ?
23 décembre 2021 à 14:12
