Profil du membre CMT
Actuellement 27 560 questions dans le forum électricité
Des petits spots de balisage :
MICRO SPOT LED ENCASTRABLE 1W - 12V
Ou des veilleuses intégrée dans des boitier d'encastrement type prise (voir image).
Après il faudra veiller à ce que le détecteur puissance commander de très faible puissance
pict7807
01 octobre 2022 à 09:31
forum consulter ce sujet Installation détecteur de mouvement avec des leds
Donc si vous suivez les fils sur le contact de gauche, il est probable qu'ils alimentent le circuit de commande du contacteur du chauffe-eau
29 septembre 2022 à 23:22
forum consulter ce sujet Contacteurs sur installation EJP
C'est peut être le chauffe-eau lui même qui a un soucis et pas le dispositif de commande.
Branchez le en direct comme indiqué plus haut.
Vous en aurez ainsi le cœur net.
29 septembre 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base
Un contacteur 1O+1F a un double contact qui fonctionne de manière inversée, donc un contact NF et un contact NO
Lorsque le circuit de commande est hors tension, le contact de gauche est fermé et celui de droite ouvert
Lorsque le circuit de commande est sous tension, le contact de gauche est ouvert et celui de droite fermé
29 septembre 2022 à 23:09
Il est probable que le contacteur de gauche inverse le signal, ce qui explique qu'il n'y ait pas un contacteur NF pour l'eau chaude en EJP, mais un NO.
Le contacteur de gauche n'a sans doute plus d'usage si plus d'EJP.
Mais il faudrait suivre les différents fils en entrée/sortie pour s'en assurer avant de le supprimer.
29 septembre 2022 à 23:07
En principe en marche forcée, cela devrait fonctionner en permanence.
Qu'entendez vous par "réarmer le contacteur"
Lorsqu'il est en marche forcée, il y reste.
Si nécessaire coupez le disjoncteur 2A associé.
Sinon si vous voulez un branchement direct sans tout modifier, débranchez les 2 fils du chauffe-eau sous le contacteur et raccordez les directement sous le disjoncteur.
schema branchement chauffe eau 005
29 septembre 2022 à 18:48
La 1ère solution
Si vous coupez le cordon du four, vous pourriez perdre la garantie.
En plus au fond d'un placard, c'est plus pratique de brancher une prise que d'aller faire un raccordement direct par câble.
29 septembre 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Couper prise mâle pour mettre sur sortie de mur
Oui : Wago 221-612
28 septembre 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Connecter 2 cables 6mm² quels sont les options ?
Il suffit de ne pas utiliser le neutre.
27 septembre 2022 à 20:39
forum consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre
Dans la même logique que Martien-071
Je pense que la borne 2 sert à faire la liaison entre le détecteur et la lampe (retour lampe).
Il faut donc mettre votre phase (fil marron) sur la borne 1
27 septembre 2022 à 15:17
forum consulter ce sujet Problème éclairage applique extérieur Lakko
Le circuit de commande doit être en 230V.
La charge est très faible et doit légèrement varier d'une marque à l'autre.
J'ai pris en exemple un contacteur J/N de chez Legrand : l'intensité est de 12mA en maintient et 60mA en appel.
27 septembre 2022 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement contacteur minuterie électronique
Je ne comprend toujours pas comment c'est raccordé.
Vous évoquiez 4 fils, puis 5 maintenant.
Mais on ne sait pas quelles bornes ont été laissées libres. Ce ne sont peut être pas les bonnes.
Des photos, des notices aideraient.
27 septembre 2022 à 07:16
Vous dites qu'il y a 3 fils d'arrivée et 4 fils à l'applique.
Comment avez-vous raccordé ces 4 fils ?
26 septembre 2022 à 18:38
Je vous conseille de dédier un différentiel au local technique.
Dans le tableau divisionnaire vous auriez donc un interrupteur sectionneur 40A qui alimente les borniers.
Depuis ces borniers vous alimentez :
- l'interrupteur différentiels 30mA du 1/
- le disjoncteur du 2/
On pourrait éventuellement se passer de l'interrupteur sectionneur, car l'interrupteur différentiel permet de couper d'un coup tous les équipements du garage, mais j'aime moins, car cela ne met pas le tableau complètement hors tension (les borniers et le circuit vers le local technique sont toujours alimentés)
Et donc pour le 2/ depuis les borniers :
- disjoncteur 25A ou 32A dans le tableau divisionnaire (non raccordé à l'interrupteur différentiel du 1/)
- liaison en 3G6² sur 25m
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée dans le local technique
- différents disjoncteurs et équipements du tableau piscine
Attention à la puissance nécessaire dans ce tableau, en particulier si présence d'une PAC
26 septembre 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Réorganisation tableau électrique
Dans l'esprit faire comme dans le schéma de droite.
Mais une photo ou la référence de cette minuterie aiderait.
25 septembre 2022 à 22:15
Désolé, mais cela ne peut pas fonctionner ou alors l'interrupteur a un rôle de marche forcée ou d'arrêt forcée
Vous n'avez toujours pas indiqué les bornes présentes sur le télérupteur
Pour que cela fonctionne, il manque un fil de phase, il faudrait que vous l'indiquiez
Après comme rien n'est logique, on atteint les limites du dépannage à distance.
Faites vous aider sur place, par quelqu'un qui s'y connait.
25 septembre 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème banchement éclairage
Vous pouvez éventuellement garder votre tableau.
25 septembre 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
Question 1 :
Oui c'est bien celui-là, mais il abouti en dessous sur le disjoncteur Schneider.
C'est plutôt cette extrémité là qu'il faudra utiliser
Question 2 : Le 10² c'est pour l'ensemble des disjoncteurs alimentés par le peigne
Question 3 : C'est une bonne idée, de refaire un tableau à neuf clean
Mais pas certain qu'un précablé soit pertinent.
Avec les peignes verticaux et horizontaux, et le matériel à connexion auto, cela ne prend que quelques minutes à précabler un tableau.
Le matériel proposé ne collera surement pas à votre besoin
Je vous conseille donc plutôt d'acheter du matériel au détail sur une boutique en ligne performante.
- 1 tableau 2 rangées 13 modules (réf 4 012 12)
- 2 ID 30mA 63A type A (réf 4 116 51)
- 1 peigne vertical (réf 4 050 00)
- 4 peignes horizontaux (réf 4 049 26)
- des disjoncteurs 2A 10A 16A 20A 32A de calibre identique à l'actuel (2A pour la VMC) (réf 4 067 80, 82, 83, 84, 86)
Je n'ai pas l'impression que le contacteur J/N soit raccordé
Côté boutiques performantes, regardez du côté de 123elec elecdirect maisonmoderne-électricité...
Cela ne peut pas fonctionner si ce ne sont pas que des poussoir ?
Vous etes sur que c'est un inter (2 positions stables ?)
Le télérupteur il est dans la boite de dérivation ?
Vous avez quelles bornes sur le télérupteur ?
Quels sont les fils en présence et leur couleur ?
24 septembre 2022 à 23:24
On n'a pas la photo
On ne comprend pas bien où se trouve le télérupteur, ni quels sont les fils en attente de branchement.
On ne comprend pas bien le mélanger des poussoir et de l'interrupteur.
Cela commande les mêmes lampes ?
24 septembre 2022 à 23:08
C'est un interrupteur différentiel 30mA 40A et pas un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
Sur la rangée du bas j'ai l'impression que les disjoncteur de gauche sont protégés par le différentiel mais pas celui de droite.
Ce serait effectivement pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA pour toute la rangée, cela peut vous empêcher de mourir.
La bonne solution est de mettre un peigne qui relie l'interrupteur différentiels et tous les disjoncteurs entre eux.
Mais comme tout n'est pas de la même marque les alignements ne sont pas les mêmes.
Soit vous mettez 50€ dans 5 disjoncteurs de la même marque, soit vous continuez à faire des liaisons avec des bouts de fils (mais en 10²).
Pour les disjoncteurs inutilisés, vous isolez les fils en question avec des dominos ou des bornes Wago.
Le calibre et le type de l'interrupteur différentiel devront être choisi en fonction de la nature des circuits en aval.
doublon 788633 id peignables
24 septembre 2022 à 19:41
Je vous conseille un tableau 1 rangées 18 modules (13 pourrait suffire mais 18 est plus évolutif) avec un interrupteur sectionneur 40A suivi de :
1/ un interrupteur différentiels 30mA 40A type A suivi de :
- Un disjoncteur 16A pour les prises outillage
- Un disjoncteur 16A pour le frigo (mais ce n'est pas une obligation, cela pourrait aller avec les prises du dessus
- Un disjoncteur 16A pour le congélateur
- Un disjoncteur 16A pour les prises extérieure
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage intérieur
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage extérieur
2/ En supposant que vous ayez un différentiel dans le tableau piscine un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble d'alimentation de la piscine.
Variante possible :
3/ Un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F pour le congélateur.
24 septembre 2022 à 19:33
C'est identique.
Mais les emplacements de A1A2 peuvent varier.
Parfois, il y en a un en haut et un en bas, ce qui peut être gênant si vous êtes juste en longueur de fils.
Le modèle proposé par Bob, aura des emplacements compatibles.
24 septembre 2022 à 19:25
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230
Vous pouvez tout à fait mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur (pas plus)
Si vous en aviez plus, il faudrait auparavant une dérivation dans le tableau pour regrouper les fils
Donc si vous voulez avoir juste 2 disjoncteurs pour l'ensemble (un pour les prises, un pour les éclairages), c'est possible.
Sur le fond je vous conseille de séparer.
Si une prise prend l'humidité occasionnant un défaut d'isolement et faisant sauter le différentiel, c'est mieux que l'éclairage continue de fonctionner (en coupant le disjoncteur du circuit prises)
Reste que ce cas est rare.
24 septembre 2022 à 07:32
Cela ne pose pas de problème électrique de mettre une section plus grosse.
Par contre cela peut poser un problème mécanique si la borne de raccordement est trop petite pour accepter du 2,5².
Voir donc si le 2,5² tient dans la borne.
24 septembre 2022 à 07:28
forum consulter ce sujet Changement de section câble électrique
Oui, à condition de changer le disjoncteur 20A par un 16A.
Voir également si du 2,5² ne rentrerait pas dans les bornes de raccordement de l'extracteur ? Qui peut le plus peut le moins.
23 septembre 2022 à 23:43
Il faudrait une photo, pour voir le type de raccordement et les modèles qui seraient compatibles.
23 septembre 2022 à 22:44
Les longueurs sont raisonnables et ne posent pas de problème de chute de tension.
La puissance de l'éclairage est négligeable.
Vu l'usage décrit, du 1,5² suffit, sera moins cher, plus facile à passer et à manipuler.
En principe la norme demande de séparer prises et éclairages afin qu'en cas de coupure d'un disjoncteur cela ne perturbe pas l'ensemble.
Mais en extérieur ce n'est pas essentiel.
Donc vous avez 3 options.
- Vous passez un 3G1,5² et vous mettez vos prises et éclairage sous un même disjoncteur 16A.
- Vous passez un 3G1,5² pour les prises avec un disjoncteur 16A et un 3G1,5² pour l'éclairage, avec un disjoncteur 10A (voir schéma).
- Vous passez un 5G1,5² avec un disjoncteur 16A pour les prises et un disjoncteur 10A pour l'éclairage (voir schéma).
Voir si cela vaut le coup de séparer les disjoncteurs pour l'avant et l'arrière de la maison.
Attention ceci ne permet pas l'alimentation d'une recharge de véhicule électrique.
Pour cela tirer un circuit dédié en 2,5² pour une recharge avec prise 16A (pour une recharge rapide, il faudra passer par un professionnel et tirer plus gros.
doublon 989095 tableau divisionnaire 2doublon 230171 tableau divisionnaire e
23 septembre 2022 à 20:45
Autre solution simple, vous débranchez un fil en A1 ou A2 et vous mettez le contacteur en marche forcée.
23 septembre 2022 à 07:08
forum consulter ce sujet Comment neutraliser contacteur jour nuit
Refaire tout à neuf, c'est un autre projet.
Voir quand même s'il n'y a pas des circuits que vous pouvez conserver.
Mais l'idée de base est bonne.
Repartir sur un tableau neuf, avec un nombre de rangées adapté au nombre de futurs circuits.
Alimenté en direct depuis le disjoncteur de branchement (vous n'avez pas répondu pour le triphasé.
Vous débranchez l'alimentation actuelle et vous raccorder provisoirement l'ancien tableau au nouveau.
Puis vous basculer les circuits un à un au fur et à mesure de la rénovation.
Pour les circuits que vous conservez, vous pouvez garder le tableau actuel pour faire la jonction avec des borniers type Viking sur rail.
Sinon pour votre arrivée actuelle, on voit un gros fils bleu en bas qui est sans doute l'arrivée du neutre.
Vous le suivez et il doit pénétrer dans la même gaine que l'arrivée de phase (ou de phases si triphasé) que vous pourrez ainsi repérer.
A distance on ne voit pas grand chose pour vous aider.
22 septembre 2022 à 07:11
forum consulter ce sujet Où brancher la phase sur ce tableau électrique
Oui c'est cela.
- Le rouge en L1
- Relier L1 et L2 avec un petit bout de fil rouge
- Les marrons en X2 et X4
- Le gris en X1 ou X3
21 septembre 2022 à 22:53
forum consulter ce sujet Brancher double interrupteur avec deux sources lumineuses
C'est un beau fouillis qui nécessiterai à minima une mise en sécurité.
A distance difficile à dire.
Votre installation ne serait pas en triphasé ?
21 septembre 2022 à 22:15
Une petite préférence pour la cuisine :
- Pas top de manipuler fréquemment une rallonge à chaque fois que vous aurez besoin de la prise.
- Encore moins dans une pièce d'eau.
- Et puis cela vous oblige à laisser la porte de la salle d'eau ouverte (froid, intimité...)
21 septembre 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Rallonge pour avoir une prise de terre ?
Je viens de voir qu'EDF a également fortement baissé le tarif TEMPO entre 2021 et 2022 (entre 7 et 30%) suivant les tranches, avec un tarif très très bas en HC les jours bleus à 0€0862, et quand même à 0€5486 en HP les jours rouges (mais malgré tout en baisse).
Donc une forte incitation à utiliser ces tarifs (TEMPO, EJP), faits pour limiter la conso les jours de grand froid.
Voir si cela sera pérenne dans le temps ou si c'est juste conjoncturel.
21 septembre 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Évolution du tarif EJP
Suivant la longueur, il peut être plus simple de changer en totalité le 16² entre le DB et le tableau.
(environ 250€ pour 27m de R2V 2x16², 27m étant le maxi autorisé en 16² pour un DB 60A).
21 septembre 2022 à 07:58
forum consulter ce sujet Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal
Pour rappel, l'option EJP est un ancien tarif EDF, plus disponible à la souscription, qui permet de payer moins cher l'électricité toute l'année, sauf pendant 22 jours de Pointe Mobile, fixés entre le 1er novembre et le 31 mars, de 7h à 1h le lendemain, mais communiqués seulement la veille par EDF. Pendant ces jours de Pointe, le tarif est très élevé.
Mais ces dernières EDF faisait tout pour rendre ce contrat peu avantageux : très peu d'écart avec le tarif de base et surcoût pendant les pointes mobiles modéré.
Si bien qu'on pouvait se demander si cela valait le coup de conserver ce tarif, compte tenu des contraintes les jours de pointe mobile et de leur surcoût.
Ainsi en 2021, pour un tarif de base à 0,1599, on avait des jours normaux EJP à 0,1498 soit seulement -6% et des jours de pointe à 0,3741 soit +134%
Mais au 1er février 2022, tout a changé ! On revient à des tarifs pratiqués il y a plus de 10 ans
Pour un tarif de base à 0,1740, on a des jours normaux EJP à 0,1283 soit -26% et des jours de pointe à 0,9418 soit +441%.
Je pense que c'est lié à la crise actuelle, mais cela doit être le seul tarif qui cette année a baissé (pendant 95% de l'année) avec en contrepartie un tarif très élevé les jours de pointes (mais vont correspondre aux jours de pénurie ce qui est logique).
Donc un très bon plan si on sait bien gérer les pointes (en particulier, pas de chauffage électrique ces jours là et on évite four, LL, LV, SL en journée).
Malheureusement, on ne peut plus souscrire ce tarif.
21 septembre 2022 à 07:18
Sur les contacteur J/N standard le circuit de commande doit être alimenté en 230V.
Mais il existe des contacteurs dont le circuit de commande peuvent être en très basse tension.
schéma branchement contacteur chauffe-eauschéma branchement contacteur chauffe-eau
20 septembre 2022 à 19:36
Si on les mets en parallèle comme sur mon dessin les 2 sont indépendants.
Si vous les mettez en cascade, un défaut sur l'un peut couper l'autre.
20 septembre 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Raccordement prise voiture électrique
1/ La bonne pratique, même si ce n'est pas une obligation, c'est que chaque circuit ait son propre conducteur de terre.
Mais vous êtes dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation.
Une terre repiquée sur un autre circuit, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
2/ Non les disjoncteurs des circuits ne coupent pas les conducteurs de terre.
20 septembre 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Utiliser le fil de terre d’un second réseau
Le disjoncteur 40A tetra sert :
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les surcharges
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les court-circuits
- à couper l'alimentation vers la maison de manière indépendante
19 septembre 2022 à 20:38
Ne pas confondre la puissance instantanée et la consommation.
Votre frigo a une puissance instantanée irrégulière :
- Pas grand chose la plupart du temps.
- Son max lorsque le compresseur est en route.
Ceci dit si c'est vraiment 170W en moyenne c'est très éloigné du calcul de 19W.
18 septembre 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Puissance Watts et consommation électrique
Sinon, une autre solution, c'est de replacer le contacteur J/N actuel par un contacteur connecté.
Par exemple comme celui-ci
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P
Mais il faut que votre mode de pilotage soit compatible Netatmo (en tout cas pour ce modèle)
doublon 754172 provisoire3
17 septembre 2022 à 23:24
forum consulter ce sujet Changer disjoncteur à impulsion pour un normal
Il faudrait savoir si c'est l'appairage entre l'émetteur et le récepteur qui ne se fait plus ou si c'est le récepteur qui est mort.
Regardez la notice et tentez de refaire l'appairage.
17 septembre 2022 à 23:03
forum consulter ce sujet Module Yokis qui ne fonctionne plus ?
Si vous voulez piloter le chauffe-eau de manière connectée et non pas avec des horaires fixes, il suffit de remplacer le contact EDF par n'importe quel module connecté qui délivre un contact sec et qui sera pilotable via le moyen que vous avez choisi
Voir schémas avant/après
doublon 43173 chauffe eau 0doublon 888692 provisoire3
17 septembre 2022 à 23:01
Avant de vous répondre, il faudrait que vous clarifiiez sur votre schéma, la position du disjoncteur EDF.
Car bien entendu c'est dangereux et interdit de se reprendre en amont.
De ce que j'ai compris de votre schéma et de vos explications :
A gauche, de bas en haut :
- Compteur triphasé ENEDIS
- Disjoncteur triphasé 40A, actuellement inexistant que vous souhaitez ajouter.
- Disjoncteur différentiel triphasé 30mA 40A privatif dans la maison (ne s'agit-il pas plutôt d'un interrupteur différentiel ?)
Le disjoncteur de branchement ENEDIS/EDF (celui qui est plombé) n'est pas représenté.
Donc en gros je ferais quelque chose comme cela, si j'ai bien interprété la configuration.
schéma prise pour voiture électrique
17 septembre 2022 à 15:17
... a priori il est à l'autre extrémité de la gaine où il y a les fils marron/noir/orange
Quand à l'interrupteur, il ne sera pas nécessaire de le changer.
17 septembre 2022 à 12:47
forum consulter ce sujet Montage interrupteur volet roulant
S'il y a un micro module quelque part, il suffit de le remplacer par un micro module radio compatible filaire et lui associer une télécommande.
Par exemple chez YOKIS MVR500ERP associé à une télécommande TLC1P.
Mais il faut trouver ce fichu micro module.
17 septembre 2022 à 11:38
Avec le schéma 1 :
1/ Le radiateur recevra un ordre ECO
2/ Le radiateur recevra un ordre ECO
Je pars du principe que les 2 sont sur la même phase.
16 septembre 2022 à 20:02
forum consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP
Si c'est un poussoir, il y a un micro-module quelque part.
Il faut le trouver (dans le coffret du volet ?), voir comment il est raccordé, le supprimer et comprendre la logique de liaison avec les fils qui arrivent à l'interrupteur.
Ensuite il faudra amener le neutre à l'interrupteur, et visiblement d'après votre schéma, il n'est pas présent (sauf si les couleurs normatives n'ont pas été respectées).
Bref du boulot en perspective avant que votre projet soit réaliste.
15 septembre 2022 à 23:59
Vous inspirer de ce schéma
schéma branchement détecteur
15 septembre 2022 à 23:55
forum consulter ce sujet Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
