Profil du membre CMT
Pour l'AFNOR je viens de voir qu'ils avaient refait le site.
Je vous conseille d'ouvrir le doc en pdf et pas en HTML
08 octobre 2022 à 08:31
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesC'est "réhabilitation totale avec redistribution des cloisons"
Donc vous virez toutes les cloisons et vous refaites tout à neuf ?
La GTL c'est juste la matérialisation des différents tableaux et platine
Et la notion du sol au plafond, c'est pour n'y mettre rien d'autres que des équipements électriques.
Dans la norme il y a des critère de sécurité et des critères de confort.
Le consuel ne vérifie que les critères de sécurité
Les critères de confort sont là pour que les constructeurs vous livrent un logement neuf avec ce qu'il faut pour vivre confortablement électriquement
Exemple sur un circuit prise :
- la présence d'un disjoncteur pour protéger le circuit des surcharges est un critère de sécurité
- le nombre de prises par circuits afin qu'en cas de coupure du circuit un nombre raisonnable de prises soit HS est un critère de confort
En gros dans les critères de sécurité on a :
- la coupure générale du logement
- la présence de la terre (inférieure à 100 ohms) partout avec les liaisons équipotentielles
- la protection différentielles 30mA (non surchargées)
- la protection contre les surintensités des circuits
- le respect des volumes de la sdb
- l'absence de parties accessibles sous tension
Ce sont ces principalement ces points qui sont vérifiés lors d'un diagnostic sécurité électrique lors d'une location ou d'une revente
Pour du neuf ou une rénovation totale ou une extension, il existe dans l'annexe D de la NF C15-100 une checklist des choses principales à contrôler (mais vous verrez qu'il y a également du confort là dedans)
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
AFNOR
Cherchez: NF C 15-100/A5
Pas de consuel, même si vous faites déplacer le DB si cela se fait en une seule opération.
Par contre consuel, si vous faites couper le courant, que vous refaites touts l'installation, puis que vous faites remettre en service.
L'assurance ne vous demande rien. De toute façon une attestation de conformité n'a une durée de validité que d'un an.
Après rien ne vous empêche de faire passer le consuel si vous en avez envie.
AFNOR
07 octobre 2022 à 23:31
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesJe pense qu'on a du mal à se comprendre : La GTL n'est pas une goulotte
Donc effectivement la GTL va du sol au plafond, mais vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte du sol au plafond.
De toute façon vous êtes en rénovation partielle. On s'en fout des histoires d'ETEL, de GTL : cela ne concerne que les logements neuf ou les rénovations totales où vous cassez tout pour ne garder que les murs porteurs et de tout refaire à neuf. C'est écrit explicitement dans la NF C15-100 :
"Sera prévu un ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL) dans :
- tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs...
- tous les locaux d’habitation existants faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs."
Votre installation est sans doute conforme à la norme de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Vous n'avez donc aucune obligation de rien.
Néanmoins dans la norme il y a à la fois des critères de confort et des critères de sécurité.
Dans le cadre d'une rénovation partielle, il peut être pertinent d'appliquer a minima les critères de sécurité.
Sinon, pour reprendre vos exemples :
- est-ce que je peux placer un bouton non lumineux dans un couloir à 1,20 m d'une porte ? Cette disposition n'existe plus dans la norme depuis 2015 (je ne sais pas quelle version vous regardez), mais même si elle existait encore, c'est vraiment un critère de confort
- Faut-il que je respecte le nombre de prises RJ45 ? Même pour un logement neuf, le consuel ne regarde pas l'aspect RJ45 et communication, donc pour une rénovation... de toute façon rien ne vous oblige à rénover cette partie là. Après à vous de voir quels sont vos besoins dans ce domaine.
Vous n'avez aucune obligation de faire passer le consuel, si votre logement est toujours alimenté en électricité.
Mais si vous le deviez, sachez qu'on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
07 octobre 2022 à 19:35
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesA noter que si vous ne pouvez pas tirer de nouveaux fils, il vous reste toujours les solutions radio :
- vous reliez ensemble les 2 fils dans l'interrupteur
- vous mettez un émetteur derrière l'interrupteur
- vous mettez un récepteur au niveau du futur point d'éclairage.
07 octobre 2022 à 14:41
consulter ce sujet Transformer une prise en point lumineuxActuellement vous avez :
- phase/retour au niveau de l'interrupteur
- retour/neutre/terre au niveau de la prise.
Il vous faudra donc obligatoirement tirer un fil entre l'interrupteur et la prise pour récupérer une phase permanente pour que la prise fonctionne en permanence.
Il est néanmoins possible que des fils passent au fond des boitiers sans être raccordés.
Auquel cas votre phase s'y trouve peut-être ?
Donc 1ère étape : analyser le câblage existant.
07 octobre 2022 à 14:40
consulter ce sujet Transformer une prise en point lumineuxJe pense que vous confondez GTL et goulotte.
Je cite la NF C15-100 :
"Une GTL (Gaine Technique Logement), c'est le résultat de la mise en place de façon organisée par l'installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l'Espace Technique électrique du Logement (ETEL)"
A ne pas confondre avec l'éventuelle goulotte qu'on peut mettre dans l'ETEL.
Il est vrai que les fabricants entretiennent le flou et parlent de goulotte GTL alors qu'on devrait dire goulotte pour GTL.
Donc non ce n'est pas obligatoire de mettre une goulotte, même si c'est souvent pratique.
07 octobre 2022 à 13:23
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesBonjour.
C'est que la téléinfo est mal raccordée.
Vérifier le serrage sur les borne 11 12 du Calybox et sur les bornes I1I2 du compteur (Linky ou électronique)
Si tout est OK, il est possible je vous ne receviez pas correctement la téléinfo
Vous avez changé d'offre d'électricité de manière concomitante ?
Car le Calybox 220 utilise la téléinfo historique et n'est pas compatible avec les nouvelles offres qui utilisent la téléinfo standard.
07 octobre 2022 à 12:58
consulter ce sujet Problème gestionnaire Delta Dore Calybox 220Bonjour.
Plutôt qu'un long discours, voir ce schéma issu d'un guide Promotelec.
Non pas d'obligation de goulotte.
07 octobre 2022 à 12:54
Je n'ai pas bien compris où vous vouliez mettre ce nouveau thermostat.
Je suppose que c'est au mur.
Si oui, la question est de savoir comment allez-vous réguler ?
- par coupure de la tension d'alimentation ? je vous le déconseille.
Certains radiateurs peuvent se mettre en sécurité. Pour d'autres le fabricant annule la garantie.
- par envoi d'un ordre arrêt sur le fil pilote ? C'est une solution préférable qui nécessitera l'ajout d'une diode.
Bref rien de bien simple.
07 octobre 2022 à 12:16
consulter ce sujet Remplacer thermostat mécanique par numérique programmableBonjour.
Soit vous avez un Linky et dans ce cas le disjoncteur est bien réglé sur 30A (valeur maxi), mais le Linky limite à 15A vu que vous avez un contrat 9kVA
Soit vous n'avez pas de Linky et dans ce cas, si le disjoncteur est réglé sur 30A, c'est que vous avez un abonnement 18kVA.
07 octobre 2022 à 12:13
consulter ce sujet Déclenchement compteur électrique puissance souscriteBonjour.
Regardez comment sont raccordés les fils au niveau de l'interrupteur ?
07 octobre 2022 à 12:07
consulter ce sujet Casse tête électrique lampe/priseBonjour.
Je fais abstraction du fait de la non séparation des circuits prises/éclairage imposée par la norme, non essentielle de ce contexte.
Je n'ai pas bien compris pourquoi vous aviez racheté un interrupteur, puisque c'est celui en place qui doit commander la lampe.
07 octobre 2022 à 12:06
consulter ce sujet Transformer une prise en point lumineuxBonjour.
Question complémentaire.
Pourquoi un abonnement de 18kVA avec une PAC de 8kW (en supposant que ce soit sa puissance absorbée et pas sa puissance restituée, sinon la question ne se pose même pas) ?
Cela devrait tenir avec 12kVA mono.
07 octobre 2022 à 07:25
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câblesBonsoir.
Vous le mettez sur une des prises du plan de travail.
Si l'emplacement ne convient pas il faudra faire un 2ème circuit ou dédier un circuit au frigo.
La norme autorise de mettre les prises supplémentaires sur un circuit d'une autre pièce.
Mais perso je trouve préférable de dédier un 2ème circuit à la cuisine.
Dans ma cuisine, j'ai mis 11 prises sur les plans de travail : cafetière, bouilloire, grille pain, nespresso, four à pain, blender, robot...
Les usages possibles sont nombreux et il faut éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisante, surtout avec ces appareils qui consomment beaucoup.
06 octobre 2022 à 23:14
consulter ce sujet Sur quel circuit branché un micro-onde ?Bonsoir.
Il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% pour un raccordement.
Vous aurez un DB 30/60A, donc dimensionnement pour 60A.
Cela donne en tri :
- 4x35² cuivre entre 81m et 115m.
- 4x50² alu entre 72m et 103m (on ne va pas chipoter pour 2m).
Cela donne en tri :
06 octobre 2022 à 23:10
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câblesBonjour.
9kVA en tri pour une maison et une dépendance, c'est peu.
Comme dit par GL cela va sauter souvent, sauf usages très raisonné des gros consommateurs.
06 octobre 2022 à 21:08
Rien ne vous oblige à mettre une goulotte.
Si vous en mettez une, rien ne vous oblige à ce qu'elle soit ici.
Vous pouvez faire une borne principale de terre à un endroit plus pertinent.
Mais par contre il est plus astucieux que les conducteurs de terre des circuits soient ramenés au tableau.
C'est pourquoi c'est souvent le bornier du tableau qui joue le rôle de borne principale de terre.
06 octobre 2022 à 17:39
Je pense qu'ils ne parle, pas de risque électrique, mais de risque de non continuité de fonctionnement.
Si vous mettez un interrupteur différentiel 30mA suivi de plusieurs disjoncteurs dont un pour le congélateur, vous avez le risque qu'un défaut sur un autre circuit coupe également le congélateur.
Pour éviter cela une solution est de mettre un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur dédiés au congélateur ou un disjoncteur différentiel 30mA ,ce qui d'un point de vu sécurité électrique est strictement identique (coût plus élevé pour le disjoncteur différentiel, mais un module de moins)
Avec néanmoins l'inconvénient qu'en cas de coupure d'un dispositif dédié au congelélateur, rien ne vous averti car tout le reste continue à fonctionner normalement.
On peut néanmoins se prémunir contre cela en mettant un signal sonore ou lumineux via un contact auxiliaire.
06 octobre 2022 à 17:36
consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentielBonjour.
Que voulez vous dire ?
Les fils ne tiennent pas si vous les tirez ?
Vous avez bien dénudé 13mm ?
06 octobre 2022 à 11:36
consulter ce sujet Problème branchement prises LegrandBonjour.
Dans ce cas, vous envoyez une phase 230V dessus.
06 octobre 2022 à 10:46
consulter ce sujet EJP déconnecté.C'est important car cela change le dimensionnement.
Souvent on parle de la puissance restituée.
La puissance absorbée est nettement moindre (le fameux COP)
Car si on table sur 8kW maxi sur 37m de 10² cela fait une chute de tension un peu élevée 2,6% (mais sans doute acceptable, les circuits terminaux étant sans doute courts dans le local piscine)
En revanche si on est plus proche de 4kW, vous êtes large avec le 10².
En synthèse votre proposition à 10² devrait convenir quelle que soit l'hypothèse par rapport à ce que vous avez décrit.
Voir néanmoins si vous avez besoin de plus évolutif.
05 octobre 2022 à 23:01
consulter ce sujet Section câble alimentation local technique de piscineBonjour.
Il suffit sans doute de débrancher ce fil sur la chaudière.
05 octobre 2022 à 19:06
consulter ce sujet EJP déconnecté.Bonjour.
Pour la PAC, 7kW, c'est la puissance absorbée ou la puissance restituée ?
05 octobre 2022 à 18:14
Ce genre d'interrupteur sectionneur accepte au maxi du 35² en rigide, mais très franchement c'est galère, je vous conseille l'usage de fouets.
A partir du moment où vous êtes en type 2, vous n'avez plus les contraintes d'ENEDIS et de la NF C14-100 pour le cheminement du câble d'arrivée.
Donc vous pouvez procéder comme pour n'importe quel câble de l'habitation (s'il y a bien un 500mA en limite de propriété), sachant que :
- Tout câble doit pouvoir être remplacé.
- Il peut passer dans un vide de construction (à condition de circuler librement).
- Il doit être sous gaine dans les murs et cloisons.
Donc dans votre faux plafond :
- Soit sous gaine.
- Soit faux plafond démontable.
- Soit sous gaine.
05 octobre 2022 à 12:53
J'ai un délesteur donc finalement c'est lui qui déleste avant que cela ne dépasse.
Mais donc forcément le Linky coupe au delà.
Je ferais le test au cœur de l'hiver de désactiver le délesteur pour voir à combien le Linky coupe.
Je pense que le Linky coupe en fonction de la puissance active, et même je dirais comme un DB en fonction de l'intensité.
Ce qui est certain c'est que cela ne coupe ni à 12kVA, ni à 12kW.
Par contre ce qui est plus faible sur un Linky par rapport à un DB c'est sa tolérance de dépassement (sa courbe de déclenchement), si bien qu'en principe il coupe avant le DB (j'ai tiré par le passé avant Linky et hors délesteur 15 ou 16kW sur mon DB sur une courte durée).
J'ai ces chiffres sur le site d'EDF (ce sont des tableaux Excel qu'on peut télécharger)
Mais vous devez avoir un équivalent sur le site d'ENEDIS auquel vous avez accès en tant que client Engie.
05 octobre 2022 à 12:48
consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2Bonjour.
Non pas possible.
Il vous faut ramener également le bleu et le vert/jaune.
Non pas possible.
04 octobre 2022 à 22:42
consulter ce sujet Insérer une prise à coté d'un interrupteur 2 voiesVous pouvez également le mettre dans un petit tableau 2 ou 4 modules à côté du tableau principal
04 octobre 2022 à 22:17
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesIl faut juste que son courant assigné soit supérieur ou égal au calibre maxi du DB
Vous ne gagnerez pas grand chose en faisant cela.
Car dans tous les cas il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Et que vous le fassiez toutes les nuits ou 1 nuit sur 3 avec 3 fois plus d'eau à réchauffer, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Néanmoins, il y a une légère différence liées aux perte qui sont proportionnelle à la quantité d'eau chaude présente dans le cumulus, donc plus faibles le jour 2 et le jour 3.
Par contre le problème que vous allez voir c'est de trouver une horloge qui fait un jour sur 3.
On trouve des horloge hebdomadaire où on peut mettre des programmation différentes suivant les jours de la semaine, mais pas un jours sur 3 (en tout cas à ma connaissance).
Je vous donne néanmoins le schéma avant/après.
04 octobre 2022 à 21:14
consulter ce sujet Branchement horloge programmable + fil pilote EDF Ne pas vous baser sur le tarif catalogue qui n'est qu'une base systématiquement remisée.
Après selon les distributeurs vous pouvez avoir effectivement des tarifs qui vont du simple au double.
Le DB non différentiel aura un prix intermédiaire
2 photos de tableau avec interrupteur sectionneur, mais dans votre cas, vu que l'emplacement du DB est prévu, autant remettre un DB si vous deviez changer
04 octobre 2022 à 18:42
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesEt j'ai un autre tableau qui me donne cela :
Date de la puissance max
Puissance max mensuelle (VA)
nov-21 14290
avr-22 13980
oct-20 13230
févr-21 13200
févr-22 13160
avr-21 12170
mars-20 12150
mai-21 11910
nov-19 11470
avr-20 11200
janv-21 10570
nov-21 14290
avr-22 13980
oct-20 13230
févr-21 13200
févr-22 13160
avr-21 12170
mars-20 12150
mai-21 11910
nov-19 11470
avr-20 11200
janv-21 10570
04 octobre 2022 à 18:31
consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2L'avantage avec le Linky c'est que vous avez des stats sur le site d'EDF ou d'ENEDIS
Si je prend chez moi celle sur les puissances max en W atteinte par période de 30 minutes et que je trie sur les valeurs les plus élevée cela me donne :
13526
13186
13022
13002
12924
12882
12746
12678
12564
12458
12378
12282
12216
12148
12106
Donc vous voyez que cela peut aller au delà de 12kW
13526
13186
13022
13002
12924
12882
12746
12678
12564
12458
12378
12282
12216
12148
12106
04 octobre 2022 à 18:27
consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2Le four, le lave-linge, la ballon doivent avoir des circuits dédiés en 2,5²
Quant à la plaque c'est en théorie du 6², mais pour un studio c'est sans doute une plaque 2 feux et dans ce contexte un 2,5² peut être acceptable.
En tout état de cause, vos 2 circuits 2,5² existants ne peuvent pas supporter tout cela.
Donc soit vous tirez d'autres circuits 2,5², soit vous tirez une section plus grosse (10² dans l'idéal, à défaut 6²).
04 octobre 2022 à 18:20
consulter ce sujet Problème tableau divisionnaire.1/ Au contraire, ce qui est essentiel, c'est que les 30mA sautent en premier.
Donc il faut que les deux 500mA soeint retardés (en cas de défaut différentiel)
2/ Non le Linky est moins tolérant qu'un DB et coupera toujours un peu avant
Si vous pensez que le risque de surcharge est élevé et fréquent, prévoir un délesteur
3/ Oui car la seule chose qu'il faut dans le logement c'est une coupure générale manuelle ce que fait très bien un interrupteur sectionnneur.
Les fonctions de sécurité sont assurées par d'autres composant, le fait de mettre un DB n'apporte rien en plus :
- protection différentielle assurée par les 30mA
- protection contre les surcharges assurée par le Linky et le DB en limite de propriété
- protection contre les court-circuits assurée par les disjoncteurs du tableau et le DB en limite de propriété
L'avantage néanmoins d'un DB c'est qu'il est facilement identifiable par quelqu'un qui ne connait pas l'installation, en tout cas plus qu'une petite manette dans le tableau, même si elle est rouge et bien étiquetée.
04 octobre 2022 à 16:16
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesNon.
Le Linky fonctionne sur les mêmes valeurs que le DB
Il est juste moins tolérant (car avec les DB il y a beaucoup de marge)
Il y a des bornes de recharge prévues pour le délestage ou un fonctionnement uniquement en HC (mais pas tous les modèles)
04 octobre 2022 à 16:06
Très franchement votre situation n'est pas claire, malgré vos efforts de description.
A distance on a vraiment du mal à visualiser la situation et à la comprendre
Donc difficile de vous conseiller sur des adaptations à faire
De plus, si vraiment votre besoin est d'assurer la sécurité des personnes par l'ajout d'un différentiel 30mA, pourquoi le faire uniquement pour le chauffe-eau et pas plus simplement sur l'ensemble de l'installation.
Comme GL je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un sur place, qui pourra constater de visu votre problématique et si c'est possible la solutionner, ou vous conseiller pour une solution plus pertinente.
04 octobre 2022 à 15:02
consulter ce sujet Branchement chauffe-eauParce que 230V x 60A = 14kW
Si la tension est moindre la puissance disponible est plus faible.
Donc historiquement le calcul s'est toujours fait avec 200V afin de garantie une puissance minimale de 12kW.
Mais dans les faits on dispos de 14kW.
Vous n'utiliserez jamais tout cela à fond simultanément.
Chez moi j'ai 15kW théorique de chauffage et tout le reste en électrique (et certes un délesteur mais qui ne déleste jamais).
Mais par précaution choisissez une borne de recharge avec une entrée extérieure possible (pour heure creuse, délestage...)
04 octobre 2022 à 14:55
On peut imaginer qu'il ait voulu tirer des circuits pour les prises et éclairage de chaque étage, sans refaire de tableau.
Ce qui en soit est jouable sauf peut être pour :
- Le chauffage.
- Le gros électroménager du studio (dont vous ne dites rien).
Mais il faudrait avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui existe, de ce que vous envisagez pour pouvoir vous répondre correctement.
- Le chauffage.
04 octobre 2022 à 14:46
consulter ce sujet Problème tableau divisionnaire.Bonjour
Il est sans doute conforme à la norme de l'époque et la norme n'est pas rétroactive
Comme dit plus haut la norme n'est pas rétroactive
Le seul remplacement du compteur n'impose pas de refaire un raccordement aux dernières normes
Je crois lire que votre disjoncteur est un 30/45/60A.
En toute logique il vont se contenter de le régler sur 60A
Si ce n'était pas le cas, qu'il faille changer le disjoncteur par un 60A et que le câble de liaison ne soit pas dimensionné correctement, il est probable qu'ils mettent le disjoncteur à l'extérieur
Sans connaitre la section du câble en place difficile à dire, mais probablement que oui
Ce sera à votre charge
Il faut qu'il mettent un différentiel sélectif afin que ce soient vos 30mA qui coupent en 1er
Evitez le non différentiel qui vous imposera de gérer de la classe 2 à l'arrivée dans le logement et qui n'apportera pas plus.
- Ai-je intérêt à mettre un disjoncteur différentiel 500 mA comme coupure générale dans la maison ou un simple interrupteur général est suffisant puisque toutes les lignes sont protégées par un 30 mA ?
Soit un DB 500mA sélectif, soit un DB non différentiel, soit un interrupteur sectionneur
Ne pas mettre de DB 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos 30mA
Le branchement n'est donc pas aux normes puisque le disjoncteur de branchement devrait se trouver dans le coffret avec le Linky.
Comment se fait-il que Enedis n'ait pas remplacé et déplacé le disjoncteur de branchement lorsqu'ils ont remplacé le compteur par le Linky ? (Je n'étais pas propriétaire à ce moment).
- Où Enedis va-t-il installer le nouveau disjoncteur monocalibre 60 A ?
- S'ils l'installent dans le coffret extérieur, faudra-t-il remplacer la câble qui va du coffret à l'intérieur de ma maison ?
Est-ce à ma charge ou à la leur ? Pour le moment, ce câble est à Enedis puisque mon disjoncteur de branchement est dans ma maison.
- Ai-je intérêt à demander à Enedis de mettre un disjoncteur non différentiel pour que ça disjoncte chez moi plutôt que dans le coffret ?
04 octobre 2022 à 14:43
En fait un DB est un disjoncteur.
Il a une courbe de déclenchement qui fait qu'il va couper un peu au delà de 60A (plus ou moins rapidement suivant l'intensité du dépassement)
Le Linky a également une courbe de déclenchement qui fait qu'il va également couper un peu au delà de 60A.
Mais cette courbe est un peu moins tolérante si bien qu'il va couper avant.
Vous pouvez mettre un disjoncteur de calibre inférieur en amont, mais c'est 50A, vous perdez 2300W de puissance maxi disponible.
Rien à délester en utilisant plus de 14kW, c'est assez rare
Si vous n'avez rien à délester et que 14kW n'est pas suffisant, c'est que votre installation n'est pas adaptée à du mono.
Il faut passer en tri et demander une puissance plus élevée.
04 octobre 2022 à 10:21
consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2Bonsoir.
De ce que je comprend, on considère votre lit comme un meuble amovible qui se raccorde sur une prise, donc ne faisant pas partie de l'installation électrique fixe de l'habitation (le jour où vous déménagez, vous repartez avec).
Donc pas de soucis.
Donc pas de soucis.
03 octobre 2022 à 23:50
consulter ce sujet Repiquage prise tête de litBonsoir.
- Rouge sur 1
- Rouge sur 4
- Pont entre 1 et 4
- Beige sur 2 (ou 3)
- Beige sur 6 (ou 5)
- Rouge sur 1
- Rouge sur 4
- Pont entre 1 et 4
03 octobre 2022 à 23:48
consulter ce sujet Connection interrupteurs doubleJe suppose que les points de commande actuels reviennent en place lorsqu'on les relache.
De toute façon s'il n'y a que 2 fils, il n'y a pas vraiment d'autres explication qu'une installation faite avec poussoirs et télérupteur.
03 octobre 2022 à 19:04
consulter ce sujet Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettesBonsoir.
Il me semble que sur la 1ère photo, j’aperçois le schéma d'un bouton poussoir.
Donc vous devez avoir un télérupteur caché quelque part.
Si ce n'est pas dans le tableau, cela peut être dans une boite de dérivation.
En tout cas, si cela se confirme, ne mettez pas des interrupteurs, vous allez faire griller le télérupteur.
03 octobre 2022 à 19:03
consulter ce sujet Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettesBonjour.
C'est à la personne qui a réaliser l'installation de faire passer le consuel.
Si anomalies c'est à elle de rectifier et de faire faire la contrevisite
C'est sûr qu'il ne faut pas payer l'intégralité des travaux tant que vous n'avez pas reçu l'attestation de conformité du consuel.
Après si c'est un autre professionnel qui accepte de reprendre le chantier, de rectifier de ce qui ne va pas et de faire passer le consuel, pourquoi pas.
En tant que pro il devrait savoir vous conseiller et vous dire ce qui est possible.
02 octobre 2022 à 11:42
consulter ce sujet Litige suite au ConsuelBonjour.
Faites un petit dessin de ce que vous comprenez de l'installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez.
Car à distance, c'est difficile de visualiser tout cela, d'autant plus que vous ne semblez pas utiliser les bon termes.
02 octobre 2022 à 07:02
consulter ce sujet Branchement chauffe-eauCe n'est pas beaucoup plus clair, mais si vous voulez sortir tout ce qui concerne le cumulus dans un petit tableau dédié pourquoi pas.
Cela ne change pas la logique du câblage de l'ensemble (que vous trouvez partout sur le net).
01 octobre 2022 à 23:02
consulter ce sujet Branchement chauffe-eauBonjour.
De ce qu'on voit non, vous n'avez pas ce qu'il faut.
Mais cela peut s'ajouter
Non dès que l'eau froide qui est entrée dans le chauffe-eau est arrivée à la bonne température il s'arrête de chauffer.
D'ailleurs il faudra toujours réchauffer cette eau qui entre, que vous le fassiez en plusieurs fois au cours de la journée ou en une grosse fois la nuit
Actuellement, l'option heures creuse n'est pas rentable ou à peine rentable car les heures pleines qui représentent 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base.
Donc il faut vraiment consommer beaucoup en heures creuses pour arriver à compenser
La tendance est donc à repasser sur le tarif de base (c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans)
Néanmoins, les problématiques énergétiques actuelles pourraient pousser EDF à rendre de nouveau ce tari attractif en 2023. Je vous conseille donc d'attendre pour voir.
pouvez vous me confirmer que je n'ai pas la possibilité de faire fonctionner mon chauffe eau sur un mode HP/HC ?
Donc il chauffe tout le temps ?
l'abonnement électrique que je souhaite.
01 octobre 2022 à 19:41
consulter ce sujet Chauffe eau heures pleines / heures creuses ? En relisant mieux votre question, je vois que vous n'aurez qu'un seul cumulus.
Du coup de n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous vous voulez le déplacer d'un tableau existant vers un nouveau tableau à venir ?
Il y a je suppose un intérêt pour vous à faire cela, car à distance je n'en vois pas.
Peut être que des photos du tableau actuel, aideraient à se faire une idée de la situation
01 octobre 2022 à 12:47
"2 sont alimentés en permanence et les 2 autres seulement la nuit."
Ce n'est pas logique
Si pour les premiers ont parle bien de l'arrivée principale d'EDF, pour les 2 autres vous devriez en avoir un alimenté en permanence et l'autre uniquement la nuit
Je vous donne 2 logiques de schéma possible.
Mais avant de vous embarquer la dedans il faut bien s'assurer de votre compréhension du mode de raccordement actule.
Quand au tarif HC, GL a actuellement raison.
Mais il y a fort à parier que compte tenu de la situation géopolitique actuelle, le tarif HC retrouve de l'intérêt l'année prochaine.
01 octobre 2022 à 12:37
