Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Dans ce cas ajoutez le neutre du circuit en A2
22 mars 2023 à 22:19
forum consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas
Il faut vous armer d'un multimètre et vérifier la présence de tension dans l'ordre :
- En sortie du disjoncteur 20A
- En sortie du contacteur J/N
- Au niveau de la boite de connexion
- Au niveau du chauffe-eau
Jusqu'à trouver l'endroit où elle est proche de 0.
22 mars 2023 à 18:58
forum consulter ce sujet Comment allumer un chauffe-eau ?
Avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut que vous répondiez à la question "Vos poussoirs sont raccordés à la phase ou au neutre ?"
22 mars 2023 à 18:54
Vous n'avez pas fait une photo avant ?
22 mars 2023 à 17:03
On dirait qu'il n'y a pas de fils sur la borne A2.
22 mars 2023 à 17:02
Vos photos ne sont pas bien nettes.
Ne serait ce pas des connexions automatique sans fils ?
Si oui, il suffit d'enfoncer le fil dénudé sur une douzaine de mm.
22 mars 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur porcelaine en saillie
Compte tenu du déplacement 50€ était assez peu.
Mais annoncé 50€ avant et facturer 450€ c'est illégal.
Pour rappel un professionnel doit établir un devis lorsque le prix de la prestation est d'un montant supérieur ou égal à100 € TTC.
22 mars 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Avis facture remplacement câble électrique extérieur
Les bornes du haut correspondent à A1 A2 et celles du bas à 1 2
Le sens n'a pas d'importance.
21 mars 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Identification bornes sur télérupteur Legrand 49107
Oui vous pouvez faire cela.
Vous pouvez également utiliser le tableau pour votre borne pour faire la dérivation.
21 mars 2023 à 12:27
forum consulter ce sujet Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
Faites quand même une photo en gros plan du capot de la rangée du bas, car comme je vous l'ai dit, je n'ai rien pu conclure.
21 mars 2023 à 07:00
forum consulter ce sujet Avis mise au norme tableau électrique
Vous faites cela dans quel contexte ?
- Remplacement d'un double va et vient existant par un autre neuf (auquel cas comment était ce raccordé avant) ?
- Création d'une installation ?
- Modification de l'installation existante ?
Vous êtes certains qu'il faut bien des va et vient (2 états stables) et pas des poussoirs (qui reviennent en position lorsqu'on les relâche) ?
21 mars 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Pose nouvel interrupteur
Isoler le neutre, c'est ne surtout pas le connecter à l'interrupteur et de mettre au bout un domino ou une borne Wago.
Mais une photo du raccordement de votre détecteur aiderait à vous aider.
20 mars 2023 à 23:26
forum consulter ce sujet Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
Le plupart des points qu'il évoque sont vrais (pas tous), si on se réfère à la norme pour un logement neuf ou une rénovation totale, mais ne s'appliquent pas forcément à un logement ancien, la norme n'étant pas rétroactive.
Ce qui est important c'est que les risques des sécurité soient traités s'il y en a.
Prenons les choses une par une :
La surcharge des interrupteurs différentiels.
Si je comprend bien votre disjoncteur de branchement est réglé au maxi (45A) depuis la pose du Linky, ce qui est normal.
Et effectivement si vous tirez 45A, vous pouvez dépasser 40A et cramer le différentiel.
Toutefois si vous avez un abonnement 6kVA, vous ne dépasserez jamais 30A, donc ce risque n'existe pas tant que vous ne passez pas à 9kVA
Si vous avez 9kVA, la norme autorise toutefois 40A, à condition que les disjoncteurs en aval ne soient pas trop chargés.
Celui de la rangée du haut est manifestement trop charge pour 40A.
Celui de la rangée du bas, on n'arrive pas à lire
En conclusion changez a minima le 1er si abonnement 9kVA (ou si vous voulez anticiper une hausse d'abonnement)
Prises et éclairages sur un même circuit
C'est un critère de confort de la norme pour qu'en cas de problème avec un appareil raccordé sur une prise cela ne coupe pas l'éclairage et réciproquement
Ce n'est pas essentiel et à partir du moment où le disjoncteur est en 16A maxi, il n'y a pas de risque
En conclusion ne faites rien
Liaison du disjoncteur en 2,5²
Dans l'absolu il a raison
Mais ce serait dangereux si cela alimentait plusieurs disjoncteurs
Car tant que cela n'alimente qu'un seul disjoncteur, il n'y a pas de risque de surcharge, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit
Le chauffe-eau et les circuits spécialisés
C'est n'importe quoi
20A c'est la valeurs maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
Perso je mets 16A sur tous les appareils cités. De toute façon la plupart d'entre eux sont munis d'une fiche 16A, donc pas besoin de plus.
Pour en revenir au chauffe-eau, 16A est suffisant si la puissance du chauffe-eau ne dépasse pas 3600W ce qui doit être le cas.
La coupure générale
Là il a raison il doit y avoir une coupure générale dans le logement
C'est un point de sécurité important pour qu'en cas de danger on puisse tout couper en une seule action
Si le disjoncteur EDF est en partie commune, c'est coupure n'est pas assurée
En conclusion : ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
20 mars 2023 à 19:13
Il faut respecter soit l'une soit l'autre.
Avec un 63A, la règle amont est systématiquement respectée, donc dans ce cas la règle aval ne sert pas.
En revanche elle peut avoir son utilité avec un interrupteur différentiel 25A ou 40A.
20 mars 2023 à 13:20
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau électrique
Ceci dit, une fois que vous êtes passé devant l'ancien détecteur, la lampe devrait s'allumer avec le nouveau détecteur.
20 mars 2023 à 07:31
Compte tenu de vos connaissances, je pense que c'est effectivement le plus simple.
Il pourra vous servir d'arrêt forcé.
Bien isoler le fil de neutre.
20 mars 2023 à 07:30
10² si ID alimenté en direct et seul
16² si fait peigne vertical ou si ID qui fait l'objet d'un repiquage
Voir Annexe E du titre 10 de la NF C15-100
19 mars 2023 à 20:41
forum consulter ce sujet Section câble à l’intérieur d’un tableau triphasé
Il vous faut impérativement un neutre, mais ne pas forcément se fier aux couleurs.
Est-ce que le vert/jaune est bien une terre ? Faites un test de continuité.
Autre idée : le neutre est peut-être caché juste à ras dans la gaine ?
Si rien de tout cela n'est bon, il faudra ajouter un conducteur de neutre dans la gaine.
19 mars 2023 à 20:04
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier sans câble neutre
Bien entendu.
Les courants qui circulent là-dedans sont ridiculement faibles.
19 mars 2023 à 19:05
forum consulter ce sujet Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
La marche forcée, comme son nom l'indique c'est une marche forcée.
Cela se mettra toujours en route le chauffe-eau, quoi que vous fassiez avec l'asservissement HC et l'horloge.
Par contre je n'aurais pas du prendre vos écrits sans vérifier : le STF125 c'est un inverseur, pas un disjoncteur.
Donc c'est juste ce qu'il nous faut :
- Une position de l'inverseur pour l'hiver avec l'asservissement HC.
- L'autre position de l'inverseur pour l'été avec l'horloge.
- La position médiane ne sert pas à grand chose, mais elle permet de tout arrêter.
Dans tous les cas, la marche forcée reste opérationnelle.
schéma asservissement HC et horloge
19 mars 2023 à 17:43
... et même dans l'idéal un interrupteur inverseur, cela aurait permis d'éviter d'avoir à mettre l'horloge sur Off
19 mars 2023 à 16:04
A mon avis cela n'a jamais fonctionné avec ce nouveau contrat.
Le Pilotec qui est un modèle ancien n'est sans doute pas compatible avec ces nouvelles offres.
La solution serait d'utiliser directement le contact C1C2 et pas le Pilotec pour l'asservissement HC
19 mars 2023 à 16:02
forum consulter ce sujet Problème commande cumulus par Pilotec 20
C'est bien ce que je prévu.
Regardez bien mon schéma : le disjoncteur 25A coupe le fil qui arrive avec l'asservissement HC.
Donc si vous le coupez, le chauffe-eau ne déclenchera plus en HC.
Mais je maintient qu'un interrupteur sectionneur aurait été plus pertinent.
19 mars 2023 à 16:00
Pour la TIC, faites défiler l'affichage du Linky vous devriez trouver l'info.
Est-ce que avec votre offre Super Creuses, vous aviez constaté que cela fonctionnait correctement ?
19 mars 2023 à 15:10
Ça fonctionnait bien avant ou vous avez changé quelque chose ?
Vous avez une offre de quel fournisseur d'énergie ?
Votre Linky est paramétré avec la TIC standard ou la TIC historique ?
19 mars 2023 à 13:57
Comme ceci
Un interrupteur sectionneur aurait été mieux que le disjoncteur 25A, mais on fera avec.
L'hiver, vous mettez l'horloge sur Off
L'été, vous coupez le disjoncteur 25A
schema-branchement-horloge-et-contacteur
19 mars 2023 à 13:54
Il suffit de remettre comme c'était avant avec les 2 bleus et les 2 blancs.
Si cela ne rentre pas, faites des dérivations intermédiaire avec 2 bornes Wago à 3 entrées.
18 mars 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Interrupteur ne coupe pas le plafonnier
C'est possible d'avoir UN différentiel et pas DES différentiels.
C'est ce qu'on peut être amené à faire dans le cadre d'une mise en sécurité.
doublon 781432 tableau c
18 mars 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Différentiel avec neutre commun
Je ne sais pas où vous avez vu que la norme demandait cela ?
La norme dit juste que :
- les circuits plaque de cuisson, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un différentiel de type A
- les autres circuits peuvent être protégés par un différentiel de type A ou de type AC
Personnellement je ne mets que des type A.
Pour rappel un type A c'est un type AC qui protège en plus de défauts des composantes continues.
18 mars 2023 à 10:19
forum consulter ce sujet Installation triphasée et type de différentiels
Au niveau de vos prises on voit que les 8 fils ne sont pas raccordés.
Cela ne peut donc pas fonctionner (sauf pour du téléphone).
Raccordez correctement les 8 fils au 2 extrémités.
Il suffit de suivre le code couleur en prenant la même norme (A ou B) pour l'ensemble des prises.
18 mars 2023 à 06:56
forum consulter ce sujet Pas de signal dans prise Ethernet
Si c'est pour une installation domestique, vous avez par exemple celui-ci qui est auto protégé :
Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 3P+N - 6 modules
18 mars 2023 à 06:51
forum consulter ce sujet Quel parafoudre pour triphasé
Cela suppose que votre câble de liaison soit au moins en 10².
17 mars 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel vers tableau secondaire possible ou pas ?
Oui si :
- C'est bien un disjoncteur différentiel et pas un interrupteur différentiel.
- Vous ne remettez pas d'interrupteurs différentiels dans le tableau secondaire.
16 mars 2023 à 19:21
Beaucoup d'anomalies dont certaines graves.
Vu les anomalies mentionnée, c'est le signe d'une installation ancienne, qu'il faudra a minima mettre en sécurité, mais peut-être à refaire en partie.
Sans voir sur place difficile d'en dire beaucoup plus sur les travaux à entreprendre réellement, car sur ce genre de diagnostic rien n'est quantifié (quand au vous dit "au moins un socle de prise de courant..." ce n'est pas la même chose financièrement si cela concerne une seule prise ou toutes les prises du logement).
Négociez une moins value pour compenser.
15 mars 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Conseils diagnostic électricité appartement
Sans doute que la réponse est oui, mais je n'ai pas bien compris la question.
Qu'appelez vous : "intermédiaire" ?
15 mars 2023 à 14:12
forum consulter ce sujet Ligne dédiée disjoncteur dédié besoin disjoncteur diff et disjoncteur divisionnaire
Oui : augmenter la section du câble de liaison, le calibre du disjoncteur au départ et le courant assigné de l'interrupteur différentiel à l'arrivée.
Donc voir ce que vous voulez éventuellement anticiper.
14 mars 2023 à 21:15
forum consulter ce sujet Interrupteur sectionneur en tête du tableau principal ?
Bonsoir
Effectivement il pourrait couper avant (voir néanmoins en fonction de la tolérance de chacun)
Mais cela voudrait dire que vous cherchez à tirer plus que la puissance d'abonnement que vous avez souscrite.
Donc assez logique que ce soit lui qui coupe en 1er.
A noter que si vous avez un Linky, c'est désormais lui qui assure cette fonction.
Le disjoncteur 32A a néanmoins un sens :
- il permet de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire
- il assure une protection contre les court-circuit
- si un jour un occupant de l'habitation augmente l'abonnement à 9 ou 12 kVA, il protègera le câble de liaison contre les surcharges.
14 mars 2023 à 21:05
forum consulter ce sujet Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
Votre télérupteur actuel est câblé avec un montage à trois fils et un neutre aux poussoirs.
Le 4 124 00 n'est pas compatible avec un tel montage.
14 mars 2023 à 12:54
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
Si vous mettez un disjoncteur 40A au départ, cela ne sert à rien de mettre un ID63A en aval, vu que vous ne pourrez pas dépasser 40A.
14 mars 2023 à 09:46
Habituellement on ne met pas d'interrupteur sectionneur pour couper le tableau principal seul.
Mais si vraiment vous y tenez cela reste possible
Dans ce cas gardez l'idée d'un peigne vertical pour les 2 différentiels de gauche avec repiquage du 3ème sur le peigne
Vos borniers serviront à alimenter le peigne et les 2 disjoncteurs des tableaux divisionnaires
Tant que votre abonnement est à 30A, effectivement pas de soucis, mais si un jour vous passer à 45A (recharge de véhicule électrique par exemples), le risque de surcharge des différentiels 40A existera.
Des 63A, cela ne coute pas beaucoup plus cher, cela vaut peut être le coup d'anticipé, sauf si vos disjoncteurs en aval ne consomment pas grand chose (vous n'en dites rien)
Vous n'avez pas la possibilité de mettre un 3x13 ?
Vous utilisez quelle marque ?
14 mars 2023 à 06:46
Vous avez raison dans les habitation car avec un régime de neutre TT.
Le courant dans la phase est identique à celui dans le neutre.
Donc c'est pour cela que des bipolaires ne sont pas nécessaires.
13 mars 2023 à 21:52
Si le disjoncteur d'abonné est côté, il n'est pas nécessaire d'utiliser un interrupteur sectionneur.
Je vous conseille de mettre des interrupteurs différentiels de 63A et non de 40A afin d'éviter les risques de surcharge.
En utilisant un peigne vertical, vous pourrez éventuellement éviter l'ajout de borniers.
13 mars 2023 à 19:53
C'est en série ? Ou en parallèle par repiquage ?
Si en parallèle aucun souci. Un circuit éclairage vous autorise 3600W, ce n'est pas avec 7 spots LED que vous dépasserez cette valeur.
Vérifiez le serrage des connexions et la qualité de vos ampoules.
doublon 383887 inter 6
13 mars 2023 à 07:45
forum consulter ce sujet Branchement spots en série
Quelques explications sur la règle amont/aval
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval
: Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A est faible.
13 mars 2023 à 07:37
mais cet interrupteur sectionneur assure quand même une coupure en cas de défaut, c'est bien ça ?
Non.
Il permet une coupure manuelle.
Il n'assure aucune coupure automatique en cas de défaut.
En conclusion, comme dit plus haut à remplacer par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
13 mars 2023 à 07:34
Mettre les rouge dans la même borne.
12 mars 2023 à 21:58
forum consulter ce sujet Interrupteur 2 fils rouge 1 blanc
Vos poussoirs possèdent sans doute un contact NO et un contact NC, donc trois bornes.
Vous n'avez sans doute pas utilisé les bonnes bornes sur les boutons poussoir.
Si vous avez mis entre L et 1, changez pour mettre entre L et 2 (ou l'inverse).
12 mars 2023 à 21:57
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur bouton poussoir
En être c'est un interrupteur sectionneur 63A et pas un interrupteur différentiel 30mA 63A.
Il assure une coupure générale du tableau (sans doute que le disjoncteur EDF n'est pas à proximité
Il n'assure aucune protection des personnes contre les défauts d'isolement vu que ce n'est pas un différentiel 30mA
Ce que vous dites ensuite est donc sans objet, mais en supposant que vous remplaciez cet interrupteur sectionneur 63A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A, la réponse à vos questions serait la suivante :
- La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
On s'en fiche complètement, surtout sur une installation qui a été mise en sécurité avec un seul interrupteur différentiel
- Pour le total des ampérages, vous évoquez la règle aval (également apparue en 2015).
Mais si vous mettez un différentiel 63A, la règle amont est respecté. Donc c'est parfait.
12 mars 2023 à 21:55
En complément :
La dérivation n'est peut être pas centrale.
Ce que vous proposez est faisable si les fils d'alimentation des poussoirs et des points d'éclairage convergent vers un même endroit.
Mais le neutre peut également circuler en repiquage entre les poussoirs et les points d'éclairage.
En conclusion, il vous faut analyser sur place la structure de ce circuit pour voir comment il est modifiable.
11 mars 2023 à 08:30
forum consulter ce sujet Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
Pas de souci, qui peut le plus peut le moins.
Mais un disjoncteur 32A classique 1 modèle, unipolaire + neutre suffirait largement.
Si vous voulez le mettre en exergue, il suffit de laisser un module vide avec le reste.
10 mars 2023 à 23:03
