Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
En relisant mieux la norme, je me rends compte que ce que vous envisagez est autorisé.
Car même si au 514.3 elle dit :
"Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des câbles à plus de 5 conducteurs)"
Elle ajoute au 514.3.1 :
"En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."
Donc cela devrait être bon pour le consuel.
08 avril 2023 à 14:52
forum consulter ce sujet Vérification consuel rénovation maison
Pour la LES, oui si vous n'avez que la menuiserie alu en masses métallique
Pour le 5G je vous ai déjà répondu :
"C'est vraiment du mauvais bricolage d'utiliser un câble 5G avec la terre en commun et le gris en neutre.
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation)"
Ce qui peut poser problème au consuel, c'est une des couleurs marron/noir/gris utilisée en neutre, même avec de la gaine thermo.
08 avril 2023 à 13:38
Même avec une rénovation totale avec déplacement de compteur, il n'y a pas forcément besoin de consuel si l'installation n'a pas été mise hors tension.
Voir ce que vous demande ENEDIS
L'assouplissement évoqué permet de faire l'interconnexion au niveau du tableau.
Cela simplifie bien les choses : il y a juste à raccorder au bornier de terre du tableau, un fil vert/jaune connecté aux masses métalliques de la sdb s'il y en a (baignoire, tuyauteries, huisseries...)
08 avril 2023 à 12:04
Le modèle que je vous ai proposé permet d'éviter le Wago en utilisant les 2 bornes de repiquage.
08 avril 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Branchement nouveau boutons poussoirs
Pas sûr.
Ce qui ne convient pas c'est le voyant.
Je pense qu'on peut associer votre poussoir à la couronne lumineuse indiquée au dessus.
Il faudra juste faire le raccordement de la couronne, non pas directement sur les bornes, mais en utilisant 2 Wago.
08 avril 2023 à 11:58
Taper "sous compteur double tarif" dans un moteur de recherche.
Il faudra bien entendu amener les 2 fils de l'asservissement HC depuis le compteur EDF ou une horloge réglée sur les bonnes heures.
08 avril 2023 à 11:06
forum consulter ce sujet Compteur électrique indépendant pour un gîte
Un petit schéma pour comprendre le principe de câble d'un témoin sur un poussoir.
Il y a une petite différence suivant que vous avez phase ou neutre aux poussoirs.
doublon 765683 telerupteur 2
08 avril 2023 à 08:06
Pas grand chose à vous dire, il y a beaucoup de modèles et il faudra faire une recherche sur internet.
Il faut que le compteur ait une intensité supérieure ou égale au calibre du disjoncteur au départ vers le gite.
Il faut voir si vous avez besoin de gérer un comptage HC et HP.
Certains modèles se raccordent directement sur l'arrivée (phase/neutre en entrée et phase/neutre en sortie), d'autre utilisent un tore de mesure situé à côté.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de facturer l'électricité autrement que sous le forme d'un forfait compris dans le prix de la location.
08 avril 2023 à 07:35
Il vous faut un poussoir avec bornes libres de potentiel :
Réf 0 670 34 Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel
A associer à une couronne lumineuse :
Réf 0 676 70 Couronne lumineuse 230V Céliane fonction témoin ou lumineux
08 avril 2023 à 07:30
Si vous avez un consuel, j'éviterais (mais pourquoi un consuel en rénovation).
Je n'ai pas compris votre histoire de ligne de salle de bain.
C'est une pièce à alimenter comme les autres, sauf qu'il vous faut une liaison équipotentielle supplémentaire (peut-être que c'est cela que vous évoquez. Si oui, c'est obligatoire, mais il y a eu de l'assouplissement dans la manière de la réaliser).
08 avril 2023 à 07:24
Il vous faut une horloge et un contacteur J/N.
N'importe quelle horloge du marché fera l'affaire.
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement pendant une coupure de courant).
Certaines gèrent le passage heure été/hiver.
Après c'est une question de budget.
Je vous mets 2 schémas pour comparer :
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact EDF.
- un avec le contacteur J/N piloté par le contact de l'horloge.
doublon 294092 chauffe eau 0doublon 709484 chauffe eau 1
08 avril 2023 à 07:19
forum consulter ce sujet Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuit
Le cliquet c'est pour enlevez le fil.
Pour mettre un fil pas besoin d'y toucher.
Il suffit d'enfoncer le fil avec l'avoir dénudé à la longueur préconisée (en général autour de 12mm).
08 avril 2023 à 07:16
forum consulter ce sujet Conseils pour passer fil dans interrupteur Schneider
Les rouges peuvent être déclenchables à distance, par exemple via un coup de poing et une bobine.
Mais ils sont plus visibles pour une coupure d'urgence
04 avril 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Différence manettes rouges ou grises inter sectionneur Tetra Legrand
En tri, vous pouvez avoir jusqu'à 36kVA, donc 60A par phase.
De ce côté pas de soucis (hormis le prix).
Le problème se situe au niveau d'une revente partielle ou d'une mise en location hors saisonnière (chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'énergie et l'offre associé).
A noter que pour un meublé ou une location saisonnière, vous n'avez pas le droit de revendre de l’électricité autrement que sous forme d'un forfait compris dans les charges
Bien réfléchir au câblage pour gérer l'asservissement heures creuses (voir 2 logiques de schéma ci dessous)
Il faut également que le le Linky et le disjoncteur de branchement soient dans un endroit accessibles à tous, même en votre absence.
tableau qchauffe eau hdoublon 286643 tableau ldoublon 435554 chauffe eau f
03 avril 2023 à 08:03
forum consulter ce sujet Électricité nouveaux tableaux électrique
Le risque est sur le mauvais serrage n'est pas sur la qualité de la prise de terre (a priori, pas de raison qu'elle ait changé).
Pour rappel un conducteur maxi par borne de serrage pour la terre.
Les connexions devront rester accessibles pour contrôle.
01 avril 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Fil de terre coupé
Pour mettre une prise RJ45, il faut un point de départ (en général à proximité de la box).
Il faudra tirer une gaine entre les 2 emplacements et passer un câble réseaux à l'intérieur.
Sans voir les lieux, difficile d'estimer l'ampleur des travaux.
01 avril 2023 à 14:40
forum consulter ce sujet Installer prise RJ45 estimation prix des travaux
A priori, c'est lié aux mesures gouvernementales, pour éviter les pointes de consommation électrique en journée.
Le contact HC (qui sert à déclencher la chauffe du cumulus) ne se ferme plus que la nuit (ce qui suffit largement à la chauffe d'un cumulus).
Par contre votre conso entre 12H30 et 14H30 est bien au tarif HC.
Cette mesure prend fin le 15 avril.
01 avril 2023 à 14:38
forum consulter ce sujet Programmation Heures Pleines et Heures Creuses
Non, pas bon
Comme ceci :
câblage relais modifier
29 mars 2023 à 19:03
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
En complément pour bien comprendre :
15/18 c'est juste un interrupteur qui doit couper la phase du circuit de la VMC.
29 mars 2023 à 12:39
Pas exactement :
Neutre ampoule sur la borne A2 : OK
Phase sur la borne A1 : OK
Phase interrupteur sur la borne B1 : OK
Phase en provenance du disjoncteur de la VMC sur la borne 15 : OK
Neutre VMC sur la borne 18 Non surtout pas !
Phase vers la VMC sur la borne 18
Le neutre de la VMC ne se raccorde pas au relais
Pour le VMC, je pensais remettre un disjoncteur entre le relais et ce dernier.
Non, garder le disjoncteur de la VMC au départ de son circuit dans le tableau (sauf s'il s'agit d'un aérateur et pas d'une VMC).
29 mars 2023 à 12:09
D'après ce document, c'est possible si c'est du rigide :
1 à 25 mm² en conducteurs rigides, massifs ou câblés
1 à 16 mm² en conducteurs souples avec embouts
29 mars 2023 à 12:03
forum consulter ce sujet Section max dans un disjoncteur de branchement
Ça ne serait pas plus simple de mettre du 1,5² ?
Ou de ne pas mettre de DCL ?
29 mars 2023 à 07:45
forum consulter ce sujet Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm
En complément, je vous déconseille de faire vous même ces travaux qui semblent être en partie commune de la résidence.
Vous ne semblez pas avoir les compétences requise et en cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité pourrait être engagée.
28 mars 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel quels sont donc ces 2 fils ?
Oui c'est obligatoire et essentiel pour protéger le câble contre les surcharges.
32A maximum, mais vous pouvez mettre moins si vous voulez limiter la chute de tension.
doublon 963497 tableau divisionnaire 3
28 mars 2023 à 22:50
forum consulter ce sujet Protection conducteur tableau électrique
Vous dépend de la norme locaux d'habitation ?
Si oui 300mA interdit, et vous pouvez partir sur la 1ère solution.
Je vous conseille un interrupteur différentiel 30mA 40A, pas plus cher qu'un 25A, plus facile à trouver et plus évolutif.
28 mars 2023 à 07:47
forum consulter ce sujet Coffret électrique pour une petite chambre
La tension entre A1 et A2, vous ne l'avez que pendant les heures creuses.
27 mars 2023 à 22:37
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
Soit votre disjoncteur général AGCP est plombé et dans ce cas, c'est bien le disjoncteur EDF, donc on en revient à ce qu'on a dit au dessus
Soit il n'est pas plombé et c'est un disjoncteur privatif (qu'il vous faudra sans doute changer), mais dans ce cas il y a un aussi disjoncteur EDF un peut plus en amont pour lequel la même question se pose.
Je suppose que la 3G6² que vous évoquez, c'est pour le circuit de la plaque à induction ?
27 mars 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Changement compteur EDF appartement des années 70
Demandez à votre fournisseur d'énergie (Engie ?) l'augmentation de puissance.
En principe s'il y a des matériels à changer (disjoncteur...), le technicien ENEDIS le fera sans surcoût.
Sauf s'il faut refaire tout le raccordement car non conçu pour la puissance demandée, mais on vous le dira avant de toute façon.
En tout cas ce n'est pas de la responsabilité de l'électricien de faire cela.
27 mars 2023 à 15:49
C'est bien de le préciser, même si c'était implicite car tout circuit d'une habitation doit être protégé par un différentiel 30mA.
Schéma avec les interrupteurs différentiels pour confirmer tout cela :
27 mars 2023 à 13:44
Les 2 solutions sont possibles.
27 mars 2023 à 10:07
Pourquoi on ne peux pas laisser le 2éme disjoncteur 2A ?
Je vous l'ai expliqué au dessus.
Vous ne pouvez pas avoir un même circuit protégé par 2 disjoncteurs.
Si vous mélangez ce circuit sur 2 disjoncteur, chacun sur 2 interrupteurs différentiels différents, les différentiels vont sauter.
Si je dois supprimer le disjoncteur 2A comment raccordé les deux tableaux ?
Voir schéma joint (que je vous ai déjà donné ailleurs).
disjoncteur chauffe-eau
26 mars 2023 à 23:44
Comme déjà dit ailleurs.
Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement.
Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
De plus on n'alimente pas un même circuit avec 2 disjoncteurs.
26 mars 2023 à 20:18
Dès le départ, je vous ai dit :
Il est fort probable que le chauffe-eau possédait sont propre disjoncteur 2A différent de celui du GP500 et sans doute sur une autre rangée.
Si c'est bien le cas, il faut supprimer ce disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau.
Pour la rallonge de fil, si c'est le neutre, le bleu serait préférable.
26 mars 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un délesteur
La sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS ?
Le voyant rouge à gauche s'allume bien pendant les heures creuses ?
26 mars 2023 à 12:19
Si c'est sur NF, il faut utiliser l'autre borne blanche opposée pour avoir NO.
Mais le problème n'est peut être pas là.
25 mars 2023 à 07:34
forum consulter ce sujet Télérupteur neuf ne switche pas
Du coup, c'est peut-être la future rangée CUISINE qui mériterait d'avoir un ID 63A ?
Oui c'est ici que doit se porter votre attention.
Attention en particulier au matériel de petit déjeuner : bouilloire, cafetière, grille pain... très gourmand.
Ma bouilloire consomme pratiquement 3000W, donc nettement plus qu'un lave-vaisselle. Heureusement la durée d'utilisation est courte.
25 mars 2023 à 07:31
forum consulter ce sujet Protection interrupteur différentiel 40A
Il vous faut vérifier au multimètre la continuité des fils entre le télérupteur et le poussoir.
25 mars 2023 à 07:03
forum consulter ce sujet Panne de télérupteur
Plusieurs solutions pour ce dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
On suppose que le disjoncteur de branchement ENEDIS est un 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) monophasé.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
25 mars 2023 à 07:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur auxiliaire déporté
Si vous avez un poussoir avec 3 bornes, vous avez utilisé les bonnes bornes ?
Vous êtes certain que les 2 fils du télérupteur sont bien connectés aux 2 extrémités ?
24 mars 2023 à 13:34
C'est qu'il y a un problème sur le fil marron :
- fil mal connecté à une extrémité ou sur une dérivation ?
- fil coupé ?
24 mars 2023 à 10:02
La marche forcée est manuelle (en mettant le petit sélecteur bleu sur 1)
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Si vous voulez forcer le fonctionnement du contacteur J/N, il suffit que votre routeur alimente celui-ci en parallèle de l'horloge.
24 mars 2023 à 08:04
forum consulter ce sujet Identification bornes horloge Schneider 15335
En complément : privilégiez si vous le pouvez le monophasé, beaucoup plus souple d'usage.
Côté tarif :
- à l'installation, si vous n'avez pas de circuit en tri, le prix sera identique.
Mais quitte à avoir du triphasé, autant mettre du tri partout où c'est possible : PAC, plaques, chauffe-eau, recharge de véhicule... et là effectivement les différentiels et disjoncteurs associés seront un peu plus cher que du mono (mais négligeable au regard du prix de construction de votre chalet)
- à l'usage, le prix de l'abonnement et du kWH sont identiques en tri et en mono.
Mais si vous avez fait le choix du tri, c'est que vous aurez besoin de beaucoup de puissance, donc forcément vous souscrirez un abonnement d'un tarif un peu plus élevé.
24 mars 2023 à 08:00
forum consulter ce sujet Installation électrique maison neuve monophasé ou triphasé ?
Avec un disjoncteur 60A comme le votre, il faut des fils entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en 16² (pour 27m maxi).
Préférez un remplacement à un rallongement.
Si c'est en encastré, cela doit être des fils sous gaine et pas du câble.
24 mars 2023 à 07:55
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
Il faut effectivement s'assurer que vous ne dépasserez pas le courant assigné de l'ID
- solution 1 : mettre des 63A (là on est tranquille)
- solution 2 : s'assurer que la nature des circuits qui sont en aval du 40A n'amèneront pas à dépasser plus de 9kW.
Avant la nouvelle norme de 2015 (donc pour des millions de logements en service), on s'assurait qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 circuits gros consommateurs derrière un différentiel 40A, en traitant à part le cas du type A avec les plaques et le lave-linge.
Donc probablement que votre installation respecte cela (mais des photos aiderait à confirmer) et comme l'a dit GL qu'il est urgent de ne rien faire.
Mais on comprendrait tout à fait que vous vouliez investir dans des 63A.
24 mars 2023 à 07:51
Le raccordement est presque identique sauf pour le chauffe.
Le Calybox délivre un contact sous tension en S4.
Le GP500 délivrait un contact sec en 6 et 7.
Des photos de tout cela aiderait à vous indiquer la bonne démarche.
24 mars 2023 à 07:41
Ça y est le télérupteur s'active sur 2 poussoirs.
Et qu'est ce que vous avez fait pour que cela fonctionne ?
Vos photos semblent montrer des poussoirs au neutre et pas à la phase comme vous l'aviez indiqué.
Il faut donc mettre une phase sur A2 et pas un neutre.
24 mars 2023 à 07:37
C'est vrai qu'il y a ambigüité.
La loi demande un disjoncteur et un différentiel dédié pour une infrastructure de recharge de véhicule électrique (décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017)
Mais elle dit que si moins de 3700W, on peut se recharger sur une prise 16A classique (ce qui est finalement le cas d'une prise GreenUp), ce qui n'est pas à proprement dit une infrastructure de recharge.
24 mars 2023 à 07:34
forum consulter ce sujet ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
La NF C15-100 est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
Boutique AFNOR
Cherchez: NF C 15-100/A5
24 mars 2023 à 07:26
forum consulter ce sujet Section câble à l’intérieur d’un tableau triphasé
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
Posez-vous la question d'éventuelles recharges de véhicule en tri ?
23 mars 2023 à 18:56
Votre lien n'est pas pertinent.
Il parle de liaisons longues, pris pour le tri avec une hypothèse de chute de tension de 5%.
Cela pourrait éventuellement être utilisé pour l'alimentation du tableau en amont des répartiteur, mais l'hypothèse de chute de tension n'est pas bonne (le calcul se fait avec 1% pour une habitation).
Votre question concerne les liaisons à l'intérieur du tableau.
Et comme je vous l'ai dit, pour une habitation c'est normé (allez voir l'annexe E en question).
23 mars 2023 à 08:16
