Profil du membre CMT
a posté 11 489 messages sur le forum Électricité :
Avec plaisir.
Merci pour le retour.
Avec plaisir.
21 février 2024 à 11:19
consulter ce sujet Compteur Linky C1/2 ou I1/2... et puis c'est rare qu'il ne pré-éxiste pas quelque chose.
consulter ce sujet Ajouter prise électrique sur circuit éclairage Bonjour.
Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la salle de bain (sauf chauffage).
Donc on peut se repiquer sur les circuits prises ou éclairage des pièces proche.
21 février 2024 à 11:18
La norme demande de séparer les circuits prises et éclairage.
Mais c'est un critère de confort, pas de sécurité.
Si vous avez phase/neutre/terre à cet endroit c'est faisable sans risque, même si non conforme à la norme.
20 février 2024 à 23:23
consulter ce sujet Ajouter prise électrique sur circuit éclairage Il faut demander à Direct Energie.
20 février 2024 à 20:10
consulter ce sujet Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergieIl suffit peut-être utiliser le paramètre qui dit que la sortie S4 n'est pas affectée à l'ECS mais au chauffage ?
Tant que vous avez le clignotement de T/C le délestage ne fonctionnera pas.
Vous avez essayé de passer en TIC historique ?
20 février 2024 à 19:58
consulter ce sujet Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergieJ'ai virer le mien, mais de mémoire c'est la 1ère donnée qui s'affiche quand on passe en mode paramétrage.
20 février 2024 à 18:29
consulter ce sujet Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergieBonjour.
Cela me semble complexe.
Sauf à avoir 2 ampoules.
20 février 2024 à 14:53
consulter ce sujet Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'unBonjour.
En principe les masses métalliques de la salle de bain (canalisations cuivre eau froide, eau chaude, chauffage central, huisseries métalliques, baignoire métallique...) devrait être reliées à la terre.
Visiblement ce n'est pas fait ou mal fait.
20 février 2024 à 10:39
consulter ce sujet Problème liaison équipotentielle baignoireBonjour.
J’ai souscrit à l’Option TEMPO d’EDF le 20/02/2023, donc après 1 an d’utilisation, c’est l’heure de faire le bilan.
Mon contexte :
- vieille maison (1880) bien isolée ;
- 148 m² chauffés régulièrement ;
- 3900 W de chauffage électrique au sol (RDC) ;
- 6500W de radiateurs électriques utilisés régulièrement (principalement 1er étage) ;
- 6900W de radiateurs électriques utilisés très occasionnellement (pièces hors gel, pièces inoccupées 2ème étage), donc négligeables ;
- un poêle à bois ;
- chauffages réglés de 19 à 20°C ;
- ECS avec ballon d’eau chaude 200l ;
- électroménager tout électrique ;
- 2 personnes à l’année ;
- abonnement 12kVA.
Mode d’utilisation (éventuellement ajusté en fonction de la météo) :
- les jours rouges (en HP) : utilisation du poêle à bois uniquement, chauffage en hors gel ;
- les jours blancs : utilisation du poêle à bois et du chauffage élec ;
- les jours bleus : utilisation du chauffage élec uniquement (parfois une petite flambée le soir).
La coupure du chauffage les jours rouges était jusqu’à présent manuelle, donc parfois quelques petits ratés mineurs pendant quelques heures. C’est désormais 100% automatique.
J’ai utilisé le relevé de conso toutes les 30mn du site EDF, ce qui m’a permis de faire des statistiques et simulations précises.
J’ai pris en compte le prix de l’abonnement, mais l’écart est négligeable d’une option à l’autre :
- consommation sur 1 an : 12 185 kWh
- coût de l’option Base : 2 915 €
- coût de l’option Heures Creuses : 2 765 €
- coût de l’option Tempo : 1 795 €
- coût du bois de chauffage : environ 400€
Soit une économie annuelle avec l’option Tempo par rapport à l’option Heures Creuses de 970 € : 35% de moins ! (1 120 € par rapport à l’option Base).
Donc vraiment rentable, à condition d’avoir un moyen de chauffage alternatif à l’électrique les 22 jours Rouges.
Et à surveiller bien entendu, car soumis à l’évolution des tarifs.
Pour rappel, principe de fonctionnement et tarifs en fichier joint.
Mon contexte :
- un poêle à bois ;
- abonnement 12kVA.
20 février 2024 à 08:31
consulter ce sujet Bilan après 1 an d'utilisation de l’option TEMPO d’EDFBonjour.
Vous dites
Car dans le cas contraire le chauffage me semble sous dimensionné
Si c'est un studio 6kVA peut sans doute suffire.
Si à l'usage vous voyez que c'est trop juste, une solution est d'ajouter un délesteur qui coupera le radiateur et ou le chauffe-eau lors des pointes d'utilisation.
Pensez à tire un fil pilote en attente pour les 2 radiateurs.
Même si l'idéal serait d'augmenter la section d'alimentation du logement à 16².
Vous dites
Citation :Puis
j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique.
Citation :C'est donc un studio ?
1 radiateur 1500w + 1 radiateur soufflant de salle de bain de 1500w
20 février 2024 à 07:25
consulter ce sujet Section câble entre tableau et compteur électriqueIl faut regarder la version du logiciel du Calybox.
Mais je ne pense pas que le Calybox 420 soit compatible avec la TIC standard.:rayonnement-laser.
19 février 2024 à 23:04
consulter ce sujet Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergieCela ne correspond pas à un va et vient.
Plutôt un repiquage vers une 2ème lampe.
19 février 2024 à 23:02
consulter ce sujet Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câblesBonjour.
Tout cela est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3) donc pas trop de questions à se poser.
Et vous êtes loin du compte avec votre 25² :
- En monophasé, il faut du 2x70² entre 83m et 117m
- En triphasé, il faut du 4X35² entre 81m et 115m.
19 février 2024 à 23:00
consulter ce sujet Section câble alimentation Bonsoir.
1/ Cela pourrait être une solution, mais ces Wagos sont faits pour fil rigide alors que vous avez du fil souple.
2/ Je vous conseille de conserver le domino, de prendre un petit bout de fil noir, un autre bleu et un autre vert/jaune et de les raccorder d'un côté dans le Wago et de l'autre dans le domino.
Pas de soucis par rapport à la section des fils.
19 février 2024 à 21:01
consulter ce sujet Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câblesA voir quand même.
Le mieux est d'essayer et de voir à l'usage ce que cela donne en 6kVA.
19 février 2024 à 20:37
consulter ce sujet Section câble entre tableau et compteur électriqueJe pense qu'il n'y aucun lien entre le fait de débrancher S4 et le fait que T/C clignote.
C'est quelle TIC d'activée sur votre Linky : la standard ou l'historique.
Quelle version de Calybox, car s'il est ancien, il n'est pas compatible avec la standard.
19 février 2024 à 20:36
Je ne comprends pas la question.
- Soit vous gérez votre chauffe-eau en HC avec le gestionnaire (s'il le permet ce qui n'est pas certain).
- Soit vous gérez votre chauffe-eau en HC avec une horloge.
19 février 2024 à 17:43
C'est le descriptif et le contenu des trames qui sont complètement différents.
Voir descriptif joint.
enedis noi cpt 54e.pdf
19 février 2024 à 13:23
consulter ce sujet Compteur Linky C1/2 ou I1/2Bonjour.
C'est correct.
C'est correct.
19 février 2024 à 13:20
consulter ce sujet Neutre sur va-et-vient plus poussoirBonjour.
10² pour 9kW maxi.
Citation :Oui sans doute des disjoncteurs 16A courbe D, voire des disjoncteurs moteur.
Les moteurs font 2200 watts 13 ampères, donc des prises 16 ampères câblés en 2.5 font l'affaire je pense ?
Citation :Je n'ai pas compris la question.
Si je pars du disjoncteurs en bout de ligne c'est OK ?
Ou faut absolument alimenter le disjoncteur depuis la ligne direct en 16mm.
Citation :6² pour 7kW maxi.
Pour le câble aérien qui fera 22 mètres, 6 ou 10 mm ?
10² pour 9kW maxi.
19 février 2024 à 08:53
consulter ce sujet Conseil installation électricité hangarBonjour.
Vous devrez avoir une liaison équipotentielle qui relie l'arrivée d'eau froide du logement à la terre.
De fait l'évier sera indirectement relié à la terre via la tuyauterie.
19 février 2024 à 07:48
consulter ce sujet Kitchenette et plaque électriqueDemandez à EDF de faire le changement.
19 février 2024 à 07:24
Le Piloteco est ancien, il doit fonctionner en TIC historique.
La TIC standard ce n'est pas la même trame, il ne doit pas la reconnaitre.
19 février 2024 à 07:22
consulter ce sujet Compteur Linky C1/2 ou I1/2Il est également probable qu'il ait besoin que le Linky soit paramétré en TIC historique et pas en TIC standard.
A faire changer par ENEDIS si cela ne fonctionne pas.
18 février 2024 à 22:57
consulter ce sujet Compteur Linky C1/2 ou I1/2Bonsoir.
Il a besoin de la téléinfo, donc se raccorder à I1I2.
C'est du signal informatique, donc utiliser une paire de câble téléphonique et pas du câble électrique classique.
Attention pas forcément compatible avec les nouvelles offres des fournisseurs d'énergie.
18 février 2024 à 22:56
Je ne m'y connais pas assez en moteurs pour vous aider.
18 février 2024 à 17:37
Pas d'avis sur la marque évoquée.
Sinon, ce genre de matériel est une bonne solution pour rallonger des fils si on dispose d'un rail DIN.
consulter ce sujet Utiliser des jonctions de passage pour rallonger des câblesVotre DB actuel c'est un 10/30A ?
Si oui, la norme actuellement en vigueur demande une liaison en 10² pour 22m maxi.
Mais autrefois, on faisait ces liaison en 6², donc cela reste acceptablea.
Je pense que le 6² est jouable si vous faite tourner le chauffe-eau la nuit.
18 février 2024 à 13:53
consulter ce sujet Section câble entre tableau et compteur électriqueQuelques coquilles de rédaction :
ENEDIS changera par un 60A
Si votre interrupteur sectionneur 63A
18 février 2024 à 12:22
consulter ce sujet Section câble entre tableau et compteur électriqueBonjour.
En complément, la terre sur une prise ne sert à rien tant qu'on ne raccorde pas des appareils munis de fiches avec terre.
C'est en général le cas dans la pièce type chambre, bureau, séjour...
En revanche dans une cuisine, tout le petit électroménager nécessite un raccordement à la terre.
Donc ennuyeux que les prises de la cuisine ne soient pas raccordées à la terre.
Pour votre sécurité, il faudra rectifier ce point.
18 février 2024 à 11:16
consulter ce sujet Diagnostic électrique AnomalieBonjour.
1/ Vous êtes sur un raccordement existant, donc tout dépend du DB en place et de l'abonnement que vous envisagez.
- un DB 10/30A vous permettra un abonnement jusqu'à 6kVA
- un DB 15/45A vous permettra un abonnement jusqu'à 9kVA
- un DB 30/60A ou 60A fixe vous permettra un abonnement jusqu'à 12kVA
Si vous demandez un abonnement supérieur à ce que vous permet votre DB actuel, ENEDIS changera pas un 60A fixe (sous réserve de faisabilité technique).
2/ Si vous interrupteur sectionneur 63A est bien dans le logement votre schéma est bon :
Compteur->DB->logement --> inter sectionneur 63A->disjoncteur différentiel 63A 30mA (si nécessaire plusieurs si beaucoup de circuits chauffage) ->disjoncteurs 32,20,16,10
Si un seul ID 63A, ne pas oublier la borne de raccordement 405209.
Si 2 ID 63A, ne pas oublier le peigne vertical 405000
18 février 2024 à 11:13
On s'en fiche des compteurs.
Ce qui compte c'est le disjoncteur de branchement EDF (celui qui est plombé).
La liaison entre le compteur et ce disjoncteur de branchement (DB) ne vous appartient pas et est du ressort d'ENEDIS. C'est leur problème de la dimensionner comme il faut.
De plus interdit d'y toucher : DANGER DE MORT
En revanche la liaison entre le DB et votre tableau est de votre ressort.
Elle doit être en :
- 2X10² pour un DB 15/45A pour 22m maxi
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe pour 27m maxi
Ce qui est certain c'est que celui de la photo est trop faible et ne supportera pas du chauffage électrique : échauffement, incendie !
Le différentiel 30mA en 25A ne conviendra pas non plus. Il risque de cramer.
En gros il faut refaire à neuf le tableau et son alimentation.
Elle doit être en :
17 février 2024 à 16:34
Si c'est en intérieur :
- en encastré : fils H07V sous gaine ICTA
- en apparent : fils H07V sous goulotte ou tube IRL ou gaine ICTA, ou câble R2V en apparent ou en montage métro sous goulotte ou tube IRL
Le nombre de fil dépendra du cheminement que vous avez choisi pour vos fils (voir exemples joints).
17 février 2024 à 10:27
consulter ce sujet Conseils câblage circuit d'éclairage maisonBonjour.
Pour mettre un logement en location, vous n'avez pas à obtenir une attestation de conformité à la NF C15-100 délivrée par le consuel.
En revanche, il vous faudra fournir au locataire un état de l'installation intérieure d'électricité (si le logement a plus de 15 ans), tel que prévu dans la NF C16-600.
Ce diagnostic électrique doit être établi par un diagnostiqueur certifié.
A ma connaissance, la NF C16-600 ne met aucune exigence quand à la hauteur du tableau (contrairement à la NF C15-100).
Le seul point s'y rapprochant est l'article B1.3g "Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1m80 du sol fini et n'est pas accessible au moyen d'une marche ou d'une estrade"
Mais a priori, il ne vous concerne pas, puisque vous dites que le disjoncteur différentiel abonné est à 1m30, et qu'a priori c'est sans doute lui qui assure la coupure d'urgence du logement.
16 février 2024 à 23:06
consulter ce sujet Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électriqueBonjour.
Oui, il suffit d'ajouter un disjoncteur 16A pour les prises et un disjoncteur 16A pour les éclairages.
Une photo aiderait à mieux vous aider.
15 février 2024 à 18:06
consulter ce sujet Installer nouvelle prise depuis tableau piscineDans ce cas, la solution évoquée au dessus avec un module type MTR500E est possible sans tirer de nouveaux fils (voir schéma).
Mais cela vous coutera nettement plus cher que de remplacer les va et vient, par de nouveaux va et vient à votre convenance, pour au final avoir une solution moins fiable (prévoir si nécessaire l'ajour d'une Smartchr)
Privilégiez un boitier d'encastrement de profondeur 50 ou un boitier "chaussette".
14 février 2024 à 19:34
consulter ce sujet Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient ... Et si jamais vous faites quand même cela, ne passez pas par des contacteurs.
Envoyez un ordre arrêt via le fil pilote des radiateurs en mettant une diode sur la sortie NC d'un thermostat.
C'est 100% silencieux, cela ne chauffe pas et cela ne flingue pas l'électronique du radiateur (contrairement à un contacteur).
Voir si dessous la différence entre les 2 logiques de câblage.
14 février 2024 à 10:29
consulter ce sujet Installation thermostat central pour chauffage électriqueBonjour.
Votre demande (même si réalisable techniquement) n'a pas de sens.
On ne peut pas réguler la températures de 6 pièces, à partir d'un thermostat qui fera la mesure de température dans une seule de ces pièces.
Sauf si ces 6 convecteurs sont dans une seule grande et unique pièce (ce qui est peu probable).
14 février 2024 à 10:02
Il faudrait que vous nous expliquiez la finalité de ce changement.
Car vu de loin, on ne voit pas bien l'intérêt de remplacer 2 va et vient par 2 poussoirs + 1 télérupteur.
Même si c'est faisable avec un télérupteur micro-module type Yokis MTR500E (mais attention à la compatibilité avec certaines LEDs).
14 février 2024 à 09:59
consulter ce sujet Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient Bonsoir.
En général, il y a une languette sur laquelle il faut appuyer avant de tirer.
Sinon tirer le fil en faisant des rotations de droite à gauche.
13 février 2024 à 23:15
consulter ce sujet Fils et prise systèmes automatiques démontageBonjour.
Une photo où l'on voit correctement le repérage du bornier aiderait.
Où avez vous récupérer le 2ème fil bleu ?
12 février 2024 à 12:09
consulter ce sujet Installation thermostat digital sur plancher chauffantBonjour.
Je suppose que c'est pour un usage personnel non professionnel.
Vous avez intérêt à mettre un disjoncteur par machine, voire un disjoncteur différentiel 30mA par machine.
Pour 32A, c'est 6² mini.
Pour 16A, c'est 1,5² mini, mais en fonction du type de machine vous pourriez avoir besoin de 2,5².
J'ai supposé qu'on était en mono phasé.
12 février 2024 à 07:47
La norme est pensée pour traiter tous les cas de figure.
Certains chauffe-eau tirent plus de 3000W et du 1,5² serait trop juste pour un circuit dont la durée d'utilisation est longue chaque jour.
Certes, votre chauffe-eau pourrait peut être fonctionner avec du 1,5², mais rien ne dit qu'un futur occupant ne mettra pas un chauffe-eau plus puissant (un logement doit être conçu pour durer des dizaines d'années).
La norme donne effectivement des sections mini et des calibres maxi.
Cela n'empêche pas à l'installateur d'avoir du bon sens, et des les choisir en fonction de l'usage probable, tout en respectant la préconisation de la norme.
Donc pour un chauffe-eau la bonne pratique est de mettre du 2,5² protégé par un disjoncteur 16A ou 20A.
Vous n'avez pas le choix c'est obligatoire.
Quel est l'intérêt de tout cela ?
Et ai-je vraiment besoin de mettre 2,5mm² pour mon chauffe-eau ?
12 février 2024 à 07:44
consulter ce sujet Section fils circuit spécialiséBonjour.
Du 6² n'est pas prévu pour une intensité de 40A.
Si vous faites cela, il faut du 32A.
Citation :Ce n'est pas bon.
Le disjoncteur 40 A du tableau principal, qui alimentera le tableau divisionnaire, est branché au bornier de ce dernier par deux fils de 6 mm²
Citation :A gauche c'est pour raccorder un appareillage : prise, inter... sur le côté du tableau.
Cependant, j'ai reçu avec quelques éléments (voir photo) dont je ne vois pas l'application.
11 février 2024 à 12:49
consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier boisBonjour.
En général, on passe par un bornier de répartition placé dans le tableau principal.
Si trop loin, on fait un coffret de répartition intermédiaire.
09 février 2024 à 22:58
consulter ce sujet Branchement électrique gite depuis ma maisonBonsoir.
Soit votre luminaire est de classe 2 (double isolation) reconnaissable à 2 carrés imbriquez l'un dans l'autre.
Dans ce cas vous isolez le fil de terre et vous le laissez en attente.
Soit votre luminaire est de classe 1, auquel cas il doit y avoir quelque part une borne pour raccorder la terre.
09 février 2024 à 15:30
consulter ce sujet Conseils pose de luminaireBonjour.
Il faudrait savoir ce que vous consommez la nuit.
Car pas certain que vous amortissiez un jour tout ce matériel.
09 février 2024 à 10:56
consulter ce sujet Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?Bonjour.
Soit vous mettez une boite de dérivation étanche type Plexo.
Soit vous mettez un tableau étanche dans lequel vous mettrez plusieurs disjoncteurs pour faire plusieurs circuits de nature différente.
09 février 2024 à 07:19
consulter ce sujet Dispatcher plusieurs points électriques en extérieur
