Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
a posté 11 490 messages sur le forum Électricité :
Soit vous mettez une boite de dérivation étanche type Plexo.
Soit vous mettez un tableau étanche dans lequel vous mettrez plusieurs disjoncteurs pour faire plusieurs circuits de nature différente.
09 février 2024 à 07:19
forum consulter ce sujet Dispatcher plusieurs points électriques en extérieur
A noter que 2 heures c'est trop juste, mettez en au moins 4.
De toute façon une fois que froide sera réchauffée, le chauffe-eau s'arrêtera, donc ajustera automatiquement la durée de chauffe nécessaire.
A savoir que vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela, car l'eau froide qui sera entrée dans le chauffe-eau au cours de l'usage, il faudra dans tous les cas de figure dépenser de l'énergie pour la réchauffer.
08 février 2024 à 22:40
forum consulter ce sujet Programmateur chauffe-eau 300L 220V 3kW
Peu importe la puissance, il faudra de toute façon passer par un contacteur.
Du coup n'importe quelle horloge fera l'affaire.
Attention toutefois à la réserve de marche et au passage automatique à l'heure d'été.
doublon 232971 chauffe eau 1
08 février 2024 à 22:37
Si le panneau de contrôle EDF avec compteur et disjoncteur est posé sur du placo, il faut un double B13 afin de rigidifier suffisamment l'ensemble (paragraphe 9.3 de la NF C14-100)
Il est probable qu'ils changent la platine (mais sans garantie à 100%).
08 février 2024 à 19:48
forum consulter ce sujet Préparation mur pour déplacement compteur Edf
Ne pas vous baser sur le tarif catalogue Legrand, toujours systématiquement et très fortement remisé :
Type AC : réf 411650
Type A : réf 411651
08 février 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Choix différentiel sur tableau électrique
La norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement
Je ne sais pas où vous avez lu cela.
Le texte original de la norme est :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc aucun soucis pour ne mettre que des type A. Perso je ne mets que cela.
Perso je commande sur un site où il y a 20 centimes d'écart entre les deux.
08 février 2024 à 17:28
Oui.
ENEDIS raccorde : limite de propriété --> compteur --> disjoncteur de branchement.
Attention cela suppose que cheminement du câble et l'emplacement des compteur/disjoncteur soient compatibles avec la NF C14-100 actuellement en vigueur.
Vous raccordez : disjoncteur de branchement --> tableau
08 février 2024 à 14:38
forum consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
Oui c'est bon, sauf que vous avez un peu trop gommé le fil de phase entre le disjoncteur 2A et le contact EJP
Le disjoncteur 2A est obligatoire et protège le circuit de commande des contacteurs, le contact du Linky, la lampe témoin.
08 février 2024 à 13:51
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP
Mais si cela se trouve la modification du tableau pour passer en mono est minime, voire quasi nulle.
Donc l'hypothèse mono est à étudier avant de l'écarter le cas échéant.
08 février 2024 à 13:42
C'est donc un nouveau raccordement.
Où seront positionné le disjoncteur de branchement et le compteur ?
Dans le logement (type 1) ? Dans ce cas la liaison est du ressort d'ENEDIS, c'est eux qui dimensionnerons et passerons le câble.
En limite de propriété (type 2) ? Dans ce cas la liaison est de votre ressort (ou d'un électricien que vous mandaterez).
Il faut du 4x16² (cf. plus haut).
Ne pas oublier le dispositif de coupure générale au bout du câble dans le logement.
08 février 2024 à 13:39
Mais du coup pourquoi cette question sur le câble de liaison si c'est déjà en service ?
D'ailleurs si c'est déjà en service, cela change un peu les réponses faites dessus car ce n'est pas un nouveau raccordement ENEDIS aux normes actuelles.
En particulier si vous avez un DB 10/30A, pour 14m, du 4x10² suffit, voire même du 4x6² pour une installation ancienne.
Mais si vous êtes dans une logique de gros travaux de rénovation, pourquoi ne pas en profiter pour faire un passage en mono, si vous n'avez pas d'usage du tri.
08 février 2024 à 11:43
Ce fil est très intéressant. Faut-il repartir en 16 mm² ou 10 mm² depuis les répartiteurs sur du ID 40A ?
Voici ce que dit la NF C15-100 (annexe E du Titre 10) :
Pour un DB 30/60A ou 60A fixe :
- ID 40A : 10²
- ID 63A ne faisant pas l'objet d'un repiquage : 10²
- ID 63A faisant l'objet d'un repiquage : 16²
- peigne vertical desservant plusieurs ID : 16²
Pour un DB 15/45 ou 10/30A, tout peut se faire en 10²
08 février 2024 à 07:26
forum consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
Cela reste une pièce d'eau, donc condensation, humidité...
07 février 2024 à 20:36
forum consulter ce sujet Tableau électrique secondaire salle d'eau
Il faut ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N que vous piloterez, soit avec le contact C1C2 du Linky, soit avec une horloge
doublon 767768 chauffe eau 0doublon 858322 chauffe eau 1
07 février 2024 à 19:43
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électrique branché directement au tableau électrique
Ce n'est vraiment pas l'emplacement idéal.
Néanmoins la norme NF C15-100 dit :
"10.1.4.6.2 Tableaux de répartition divisionnaires
Dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE, l’installation de tableaux de répartition divisionnaires est interdite dans les VOLUMES 0, 1, 2 ET VOLUME CACHÉ.
Ils sont interdits au-dessus et en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un POINT D'EAU, d'un appareil de cuisson ou de chauffage."
C'est donc c'est envisageable car vous êtes à plus de 60cm de la baignoire donc hors volumes et visiblement pas au-dessus du lavabo.
07 février 2024 à 19:41
Pour moi la question ne se pose pas, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3)
Et comme ENEDIS ne fait plus que des raccordement 36kVA en tri, donc avec un DB 30/60A réglé sur 60A (le réglage de l'abonnement se faisant sur le Linky et pouvant changer à tout moment), il faut obligatoirement un 4x16² entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal (pour 52m maxi).
A noter que si le disjoncteur de branchement avait été un 10/30A, on aurait pu mettre du 4x10².
A savoir également que l'hypothèse de chute de tension préconisée par la NF C15-100 pour cette liaison est de 2% maxi, donc le tableau en réponse 6 ne peut pas s'appliquer.
Enfin, si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement, ne pas oublier d'ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement, en tête de l'installation.
07 février 2024 à 18:17
Si vous avez un abonnement heures creuses et un chauffe-eau, il vous faut conserver un contacteur.
Mais un simple modèle suffira vu que vous êtes en mono
A droite on dirait un interrupteur sectionneur, mais je ne saurais vous dire ce qu'il coupe.
07 février 2024 à 10:55
forum consulter ce sujet Rénovation câblage tableau électrique
Néanmoins, si vous voulez être tranquille pour vous évolutions futures, mettre des ID 63A à la place des 40A.
07 février 2024 à 07:55
forum consulter ce sujet Tableau électrique n’a pas l’air aux normes
Par contre si vous ajoutez le chauffe-eau, mettez le sur la rangée 2 où il n'y a pas grand chose qui consomme.
07 février 2024 à 07:51
Une installation doit être conforme à la norme en vigueur 6 mois après la date d'homologation de la norme, par rapport à a la date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande.
Sachant que la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car il faudrait refaire toutes les installations en France à chaque fois qu'elle bouge).
En 2015, il y a eu l'amendement A5 de la NF C15-100, homologuée le 27 mai 2015, donc 6 mois après, c'est le 27 novembre 2015 qui fait référence et il est peu probable que la "date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande" soit postérieure à cette date. Donc cette installation n'est pas concernée par l'amendement A5.
Ce préambule étant fait, regardons vos questions :
1/ Cette règle est apparue dans l'amendement A5, elle ne vous concerne donc pas. Et de toute façon c'est un point de confort pas essentiel afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS lors de la coupure du différentiel, donc 8 ou 9, cela ne change pas grand chose.
2/ Cette règle est apparue dans l'amendement A5, elle ne vous concerne donc pas non plus. Et en plus elle est peu pertinente.
L'essentiel est de ne pas avoir de différentiels surchargés.
Les rangées 1 et 2 semblent OK.
Pour la 3 j'aperçois 3 gros consommateur (sèche-linge, four, lave vaisselle), mais je ne vois les caractéristiques du différentiel. Si c'est un 63A pas de soucis. Si c'est un 40A c'est limite mais cela passe (la puissance cumulées des appareils ne doit pas dépasser 9200W)
Pour le consuel, bien précisez que c'est la norme avec l'amendement A4 qui a été prise en référence.
07 février 2024 à 07:49
Pour la réf, c'est écrit sur le contacteur (face avant).
06 février 2024 à 17:48
Pour bien comprendre ces subtilités :
Avec une option HC classique, le contact EDF se ferme pendant les HC.
Il faut donc un contacteur qui s'active pendant que le contact est fermé, donc un NO (Normalement Ouvert au repos) ou 2F (2 contacts à Fermeture, qui se ferment lorsque le circuit de commande est sous tension).
Ce sont les contacteur J/N pour chauffe-eau que l'on trouve usuellement dans le commerce
Avec une option EJP, le contact EDF se ferme pendant les pointes EJP.
Il faut donc un contacteur qui coupe pendant que le contact est fermé, donc un NF (Normalement Fermé au repos) ou 2O (2 contacts à Ouverture, qui ne s'ouvrent lorsque le circuit de commande est sous tension).
06 février 2024 à 16:51
C'est un NO (2F) et pas un NF (2O).
Chez Legrand il faut par exemple la réf : 4 125 24
06 février 2024 à 16:45
Il faudrait la référence exacte, mais il est probable qu'il ne convienne pas.
06 février 2024 à 16:42
Non c'est bon.
Le ES420 est bien NF
Ce qui est normal vu qu'il était sur l'installation d'origine.
Ce qui peut éventuellement poser soucis, c'est le contacteur du chauffe-eau si vous n'avez pas acheté le bon.
06 février 2024 à 16:07
Les LED consomment trois fois rien.
Peu probable que cela ait occasionné une surcharge.
Qu'est ce qui a sauté exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- Un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou un fusible d'un circuit éclairage (ou autre) ?
06 février 2024 à 14:04
forum consulter ce sujet Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie
Comme indiqué sur la plaque il tire 32A maxi.
Donc augmentez au delà de 40A ne servira à rien.
Sans doute un défaut d'isolement qui fait sauter le 30mA
06 février 2024 à 12:11
forum consulter ce sujet Quel protection pour lave-linge triphasé 15000 W
Et pour en revenir à la NF C16-600, elle n'évoque pas du tout les circuits spécialisés (qui finalement sont du confort et pas de la sécurité), sauf pour dire qu'on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A.
Elle s'intéresse uniquement aux points de sécurité, donc que les circuits soient protégé par un interrupteur différentiel 30mA non surchargé et par un disjoncteur ou un fusible de calibre approprié à la section des fils en aval.
05 février 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Circuits électrique spécialisés cuisine
Voici ce que dit exactement l'original du texte de la NF C15-100 (pour du neuf ou une rénovation totale) :
"Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
Un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
Trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
Lave-linge.
Lave-vaisselle.
Sèche-linge.
Four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
Chauffe-eau électrique.
Circuit prise de courant de la gaine technique logement.
Chaudière et ses auxiliaires.
Pompe à chaleur.
Climatiseur.
Appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5).
Appareil de chauffage de salle de bain.
Piscine.
Circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc).
Volets roulants électriques.
Stores "bannes".
Fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.).
VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective.
Tableau(x) divisionnaire(s).
Circuits de recharge des véhicules électriques.
Congélateur."
Vous voyez qu'on ne parle ni de frigo ni de hotte.
En rénovation encore moins de contrainte, on fait au mieux avec l'existant.
05 février 2024 à 17:07
En 3 fils cela ne va pas fonctionner car c'est le neutre que vous avez au poussoir.
Sauf à remplacer le neutre par la phase, mais ce n'est possible que si le neutre n'alimente que les poussoirs depuis le tableau et pas autre chose.
Pour tester :
Soit présence de 3 ou 4 fils sur la minuterie (en 3 fils on a une phase repiqué)
Soit présence ou absence d'une phase aux poussoirs.
Pas d'impact sur les points d'éclairage.
05 février 2024 à 16:59
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur
S'inspirer de ceci
doublon 47052 tableau g
05 février 2024 à 13:04
forum consulter ce sujet Alimentation électrique dépendance
Votre dernière proposition est la bonne.
Par contre voir comment vous pouvez récupérer la terre de l'immeuble ?
Attention à tout ce qui est passage en partie commune, qui nécessiterons les autorisations nécessaires, et les normes de cheminement à respecter.
05 février 2024 à 13:03
J'ai oublié la lumière.
A noter que l'horloge ne sert pas à grand chose :
L'eau froide qui entre dans le ballon au fur et à mesure de l'utilisation, il faudra toujours la réchauffer, que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une grosse fois avec l'horloge, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
doublon 375643 provisoire
05 février 2024 à 08:19
J'ai pris le temps de modifier le schéma.
A adapter en fonction de votre câblage du contacteur tétra.
doublon 385148 provisoire
05 février 2024 à 08:06
Ça va le faire.
05 février 2024 à 07:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur 10A contacteur horloge modulaire
Non, votre schéma n'est pas bon.
Comme ceci :
doublon 142511 finderlegrand
05 février 2024 à 07:21
Je vous donne un exemple (il manque l'horloge et l'ampoule, mais c'est facile à ajouter).
C'est du mono, mais le principe est le même.
ejp4
04 février 2024 à 21:08
Il suffit d'avoir des contacteurs NF (encore appelé NC ou 2O ou 4O) et de mettre les circuits de commande en parallèle en les pilotant par le contact C1C2 du Linky (ainsi que l'ampoule).
Mettre le contact de l'horloge en série sur la commande du contacteur associé.
Attention, pour le ballon, il ne faut pas un contacteur J/N classique.
04 février 2024 à 21:07
Et bien vous respectez la loi et comme votre borne fait plus de 3700W, vous passez obligatoirement par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
04 février 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet Protection borne IRVE
Alors là, je ne vois pas.
Si en HC vous avez 230V entre A1 et A2 et rien en sortie et que le contacteur est neuf, je ne vois pas.
Avez vous essayez de mettre 230V en direct via le disj 2A sans passer par le contact EDF.
04 février 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses
En principe c'est 32A et pas 36A.
Un disjoncteur peut sauter pour 2 raisons :
- court-circuit (contact phase/neutre)
- surcharge.
Je crois peu au court-circuit car ce serait systématique.
Reste la surcharge, mais avec seulement 2 plaques à 7 ou 8 on est loin de dépasser les 7200W qu'autorise un disjoncteur 32A.
Une hypothèse pourrait être le disjoncteur 32A défectueux.
Tentez de le remplacer (cela ne coûte pas bien cher) si vous êtes propriétaire ou voyez avec le bailleur si vous êtes locataire.
04 février 2024 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème de différentiel qui déclenche sur cuisinière
Ça n'a pas l'air facile de trouver un disjoncteur 63A shocked. Je vais chercher.
Êtes-vous d'accord que si l'abonnement est de 6kVA, je peux mettre un disjoncteur 30A, c'est "juste" que ça ne sera pas évolutif ?
Ça existe chez tous les grands fabricants, par exemple :
- chez Legrand
- chez Schneider
Oui 32A suffit pour 6kVA, sauf que si vous augmentez l'abonnement, cela ne va plus le faire.
Visez plutôt un disjoncteur 40A plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
04 février 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
A priori la liaison doit être en 16², donc 63A
doublon 33386 tableau r
03 février 2024 à 23:51
Attention également a la gestion du circuit de commande des contacteurs J/N si vous en avez déjà un sur le tableau principal.
Il ne faut pas faire de mélange entre circuits.
03 février 2024 à 14:05
Je ne comprends pas comment l’interrupteur actuel fonctionne sans neutre ?
Un interrupteur basique n'a pas besoin de neutre.
C'est un simple dispositif qui reçoit la phase et la renvoie soit sur un fil de montée, soit sur un fil de descente.
Le neutre va directement au moteur du volet.
A noter que je n’ai pas réussi à repérer par quel DD il est protégé.
Vous avez fait le test en enlevant le Wago des neutres ?
02 février 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur volet roulant connecté
C'est bien JOUR que vous regardez et pas DEMAIN ?
Pourquoi TEMPO Y et pas A C D E ?
Il me semble avoir lu que le fonctionnement dans ancien compteur n'était plus fiable avec TEMPO.
02 février 2024 à 17:08
forum consulter ce sujet Compteur divisionnaire Landis ZMD126 et contrat tempo
Si le neutre au fond est issu du même disjoncteur au tableau, pas de soucis.
Enlevez le Wago et faite fonctionner le volet.
S'il ne bouge plus c'est que c'est le neutre du même circuit.
S'il bouge, on ne peut être affirmatif à 100%
02 février 2024 à 16:49
Il faut ajouter un thermostat et non pas remplacer le boitier de commande.
Il faudra revoir votre câblage pour que le contacteur du plancher chauffant ne soit pas régulé par le Calybox (sortie S1), mais par votre nouveau thermostat.
Dans l'idéal prendre un thermostat avec une entrée fil pilote qui serait relié au gestionnaire Calybox dans le tableau, afin d'avoir un pilotage centralisé.
02 février 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat Calybox par Netatmo
Si c'est pour de la location, vous n'avez aucun obligation de respecter la dernière norme en vigueur, mais uniquement les points de contrôle du diagnostic (référence NF C16-600).
Perso je ne toucherais à rien.
Éventuellement remplacer le différentiel de chauffage par un 63A car 9250W c'est limite pour 40A.
01 février 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Aide pour la révision de mon tableau électrique
A mon avis pas possible.
Sur le Calybox, le boitier est avant tout le boitier de commande de celui-ci et accessoirement il possède une fonction thermostat (pour la pièce où il se trouve).
De plus le bus est propriétaire et ne pourra pas fonctionner avec un autre matériel.
01 février 2024 à 17:51
