Profil du membre CMT
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
a posté 11 512 messages sur le forum Électricité :
La gaine ICTA n'est pas propagatrice de flamme.
Aucun problème l'encastrer entre 2 placoplâtre.
forum consulter ce sujet Mettre gaine Icta noire et feu entre 2 placoplâtres
Pour plus de précaution remplacez votre disjoncteur 32A par un disjoncteur 25A.
forum consulter ce sujet Plaque induction sur 4mm² 32A 4600W
Tout d'abord je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel et non pas d'un disjoncteur différentiel.
Vous pouvez ajouter un nouvel interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous pensez y raccorder un jour des plaques ou un lave-linge) et mettre en aval de celui-ci les disjoncteurs nécessaires aux nouveaux circuits.
Vous pouvez mettre cela, soit dans votre tableau actuel s'il y a de la place, soit dans un tableau que vous ajoutez à côté.
Le câble d'alimentation de l'interrupteur différentiel doit être en 10² mini.
forum consulter ce sujet Faire une nouvelle pièce à vivre dans un garage
Du 3G2.5² convient très bien pour cette distance et cette puissance.
forum consulter ce sujet Alimentation abri de jardin
C'est possible et plus ou moins simple suivant le passage des fils actuels, car il faut récupérer la terre et le neutre pour l'amener à votre suspension.Voir schéma joint :
Prendre un variateur qui ne nécessite pas de neutre pour fonctionner.
forum consulter ce sujet Suppression d'un va et vient installation 2 interrupteurs distincts
Voici 2 exemples joints ici
dont vous pouvez vous inspirer.
forum consulter ce sujet Problème Répartition circuit d'éclairage sur plusieurs chambres
Aucun problème. Voir schéma de raccordement joint :
A noter que côté EDF ce n'est pas une impulsion mais un contact qui se ferme.
forum consulter ce sujet Brancher deux chauffe-eau électriques
Je metterai un 63A type AC pour être tranquille.
forum consulter ce sujet Coupure générale et interrupteur différentiel 40/63A
Difficile d'ajouter un fil dans une gaine. Par contre vous pouvez utilisez les fils existants comme tire fil et remplacer l'intégralité des fils dans la gaine (si pas trop de coude et que le remplissage n'est pas trop élevé).
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est obligatoire dans la cuisine et la salle de bain. Pour le reste si vous pouvez c'est mieux mais regardez bien la plupart des appareils que vous avez à brancher dans un salon ou une chambre sont dépourvus de prise de terre. A vous de voir si c'est travaux en valent la peine et s'il ne faut pas le limiter aux prises qui en ont besoin (ordinateur par exemple).
La norme concernant les conduits est une règle de remplissage d'1/3. Ce taux n'est pas trop élevé pour justement permettre l'ajout d'un conducteur ultérieur.
Côté schéma il n'y a pas de schéma d'implantation type. Précisez vos questions et nous pourrons vous aider.
forum consulter ce sujet Conseils rénovation installation électrique
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Sur 20 mètres vous n'aurez pas de problème de chute de tension, mais le câble de liaison doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Pensez à un prendre un câble suffisamment dimensionné pour que votre installation puisse être évolutive par la suite.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir schéma de principe joint
forum consulter ce sujet Brancher rallonge électrique gros diamètre
A vous de faire passer les câble là c'est le plus pratique.
Par exemple les câbles de neutre et terre (bleu et vert / jaune) peuvent "passer" par l'interrupteur.
forum consulter ce sujet Câblage pour installer une lumière avec interrupteur
Il faut faire :
- une liaison équipotentielle principale qui relie à la terre les tuyauteries eau, gaz, chauffage au départ de celles-ci (en général 6² à 16²)
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie en local tous les éléments conducteurs et toute les masses des volumes 1 2 et 3 (en général 2,5² à 6²).
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
Un circuit en 2,5² protégé par un disj 20A accepte jusqu'à 4,6kW.
Il est possible que la puissance cumulée de vos 3 appareils ne dépasse pas cela, et/ou que le disjoncteur soit un peu tolérant.
Ceci dit ce n'est jamais bon de faire fonctionner un circuit aux limites. Vous avez des risques d'échauffement au niveau des connexions.
Indépendamment de cela un défaut sur un de vos appareils entraine la coupure de tous les autres (entre autre le congélateur).
La norme actuellement en vigueur préconise ainsi un circuit spécialisé pour ces 3 appareils.
forum consulter ce sujet Pas de problème de surcharge
Il n'y a aucune norme et aucune obligation concernant l'emplacement de la phase et du neutre sur une prise de courant.
L'usage veut cependant que le neutre soit à gauche lorsqu'on regarde la prise sur le mur.
Mais si vous trouvez le neutre à droite c'est aux normes quand même.
Qu'appelez vous "tester mon installation électrique" ?
A part repérer la phase (et encore pas de manière fiable) un tournevis testeur ne vous servira pas à grand chose.
forum consulter ce sujet Phase et neutre inversés dans une prise de courant
Il faut faire un repiquage.
Cela dépend si la prise d'origine est une prise seule ou une prise déjà repiquée.
Voir schéma de principe ici :
forum consulter ce sujet Ajout d'une prise électrique
Le contrôleur a raison.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
forum consulter ce sujet Installation électrique logement neuf protection surintensité
C'est possible, mais il y a plus ou moins de fils à repasser en fonction du cheminement actuel de vos fils.
Voir schéma joint :
forum consulter ce sujet Installer plafonnier éclairage en utilisant l'arrivée du premier
Pas plus de 2.
Au delà, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur
Je vous propose 2 solutions :
La 1ère consiste à tirer 2 circuits depuis votre tableau actuel avec un seul câble à 5 conducteurs (à mon avis la plus simple).
La 2ème consiste à faire un petit tableau annexe dans votre abri de jardin. A préférer si vous avez besoin d'une puissance importante (jusqu'à 7kw avec du 6²).Voir schémas joints
forum consulter ce sujet Installation circuit éclairage maison abri de jardin
Un circuit éclairage peux comporter plusieurs va et vient.
Voir exemples de branchement joints.
forum consulter ce sujet Brancher deux va-et-vient sur un disjoncteur
Bonsoir
Nons complètement interdit.
Le four et le sèche-linge doivent chacun avoir leur propre circuit dédié 2,5² disj 20A.
En revanche, la hotte peut être mise sur un circuit prises normal.
forum consulter ce sujet Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
Normativement ce n'est pas autorisé.
Techniquement, il faudrait récupérer la phase sur l'interrupteur qui allume votre ampoule, et le neutre et la terre sur votre ampoule.
forum consulter ce sujet Brancher un frigo à partir d'une ampoule au plafond
Achetez un compteur double tarif monophasé et branchez-le entre une phase et le neutre.
Il est préférable de récupérer l'info HC, soit via votre compteur actuel, soit via une horloge, soit via un relais 175 hz que vous ajouteriez.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire, sauf pour de la location saisonnière ou sous forme d'un forfait compris dans les charges.
forum consulter ce sujet Deux logements sous compteur triphasé double tarif
Peut importe le cheminement des câbles, il vous faut simplement relier des 2 va et vient avec 3 fils (voir schéma joint).
A noter que vous trouverez également des systèmes fonctionnant par onde radio qui permettent sans travaux d'ajouter un 2ème va et vient.
Les grandes surfaces de bricolage vendent des kits de ce type. Voici le schéma :
forum consulter ce sujet Problème de branchement remplacer interrupteur par deux va et vient
Cela assurera un niveau de sécurité plus important car le fusible coupera dès que l'intensité dépasse 40A.
Mais cela ne vous permettra jamais de dépasser 40A sur votre circuit.
De plus un des 2 fusibles (le moins sensible) ne servira jamais à rien.
Idée à oublier...
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
Vous pouvez mettre tout type de circuit sous un type A, mais si c'est un 40A, vous ne pouvez ajouter en plus des plaques et du lave-linge qu'1 ou 2 circuits faibles consommation.
Si vous voulez mettre le sèche-linge ou le lave-vaisselle, il faut passer en 63 A.
Je garderai plutôt l'esprit de votre 1er schéma.
Si vous envisagez l'utilisation d'un programmateur pour vos radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel.
Répartissez au mieux les gros consommateurs sur les ID restant en essayant de voir ce qui fonctionne en HC ou non.
Vous êtes presque juste avec 3 ID, j'en aurai bien mis un 4ème dédié au chauffage et au chauffe-eau.
forum consulter ce sujet Choisir disjoncteur Type A ou privilégier le AC
C'est vrai que la place est parfois un peu juste.
Prenez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, cela facilite les choses.
forum consulter ce sujet Alimentation 6 prises supplémentaires problème pour les fixer
Pas possible.
Il faut louer l'appareil adapté ou demander à un électricien de faire la mesure.
Si on vous parle du test de l'ampoule ce n'est pas fiable.
forum consulter ce sujet Comment mesurer l'efficacité d'une prise de terre
1/ Oui il va vérifier et le signaler, mais la terre n'est pas très utile dans une chambre vu le type d'appareil connecté
2/ Oui c'est toujours mieux que pas de terre du tout
3/ C'est possible mais non conforme (mais toujours mieux que rien).
forum consulter ce sujet Problème de conformité prises murales non reliées à la terre
Votre montage n'est pas très cohérent.
Pourquoi un disj 40A au départ et un ID 63A à l'arrivée si au final il ne vous faut que 4000 W ?
Du 10² me semble un peu juste sur 80m (chute de tension 2,8%, cela vous laisse 0,2% pour le circuit d'éclairage final).
Personnellement je mettrai :
- disj 20A au départ
- câble en 2x16²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau (ou pourquoi pas type A suivant l'usage futur prévu)
- disjoncteurs adaptés au circuits (prévoir un circuit prise).
Faire une mesure de la terre. Voir schéma joint :
forum consulter ce sujet Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W
- Le neutre du câble d'alimentation traverse le compteur : Arrivée sur N2 et départ sur N1
- Raccordement à la phase sur L avec du 2,5² (se repiquer à partir du bornier de phase du tableau)
- Rien sur 6 et 7.
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité dans le cadre d'une location (sauf sous forme d'un forfait compris dans les charges ou dans le cadre d'une location saisonnière).
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher compteur d'énergie
Je ne suis pas un spécialiste juridique, mais l'électricien n'a pas fait son travail correctement.
C'est de sa responsabilité de faire une installation conforme à la norme.
Il doit donc prendre les travaux à sa charge.
forum consulter ce sujet Rapport consuel non fourni
Il n'y a pas de norme, mais une convention récente (peut être liée aux fabricants de R2V) semble imposer marron noir gris.
forum consulter ce sujet Code des couleurs en triphasé
forum consulter ce sujet Recherche notice compteur d'énergie Tywatt tri delta dore
A l'époque où l'on ne coupait que la phase, on reliait les neutres sur un bornier dans le tableau.
Aujourd'hui cette manière de faire n'est plus acceptée. Il faut des disjoncteurs unipolaire + neutre (donc qui coupe le neutre).
Vous devez changer de matériel. CMT
forum consulter ce sujet Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande
En utilisation domestique :
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
Sauf cas particuliers prévus par la norme.
Ceci est valable pour des longueurs qui n'excèdent pas une trentaine de mètre. Au delà il faut augmenter la section ou diminuer l'intensité max.
En utilisation industrielle, il faut faire une étude pour tenir compte de plusieurs paramètres : conditions de pose, type et nombre de conducteur...
forum consulter ce sujet Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5²
Êtes-vous certain que les phases et retour lampes sont bien branchés sur les bornes L (ou P) ?
forum consulter ce sujet Va et vient bien branché mais ne fonctionne que dans un sens
Il y a plusieurs manières de procéder en fonction de l'emplacement des différents éléments donc plus ou moins de gaine à passer (en pratique de 1 à 3 au niveau de l'inter).
Vous pouvez utiliser les boîtes d'encastrement des inter pour faire les connexions.
Préférez les bornes de connexion automatique type Wago aux dominos car plus facile à caser.
Pensez à prendre si vous le pouvez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, c'est mieux d'avoir de la place.
Vous pouvez vous inspirer de ces 2 exemples :
forum consulter ce sujet Gaines pour va et vient et neutre être raccordées par dominos
Si vous avez du fil en 4², il faut un disjoncteur de 25A max au tableau ou un fusible de 20A max. Cela limitera la puissance à respectivement 5,7kW et 4,6kW.
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
forum consulter ce sujet Section câbles branchement table de cuisson
Il faut passer par un contacteur.
Le système de programmation pilote le circuit de commande du contacteur.
Votre réchauffeur est alimenté par le circuit de puissance du contacteur.
forum consulter ce sujet Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
Normativement non (sauf radiateur d'appoint mobile).
Si malgré tout vous le faites, prenez du 2,5².
forum consulter ce sujet Branchement d'un radiateur
Il faut relier ensemble les 2 bornes L et mettre le retour lampe sur une autre borne du 1/2 inter.
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient avec deux ampoules
Les 2 sont possibles. A vous de voir ce qui est le plus pratique.
forum consulter ce sujet Installer fils électriques dans boîte de dérivation
Non il comporte en général une temporisation qui va éteindre au bout d'un certain temps.
forum consulter ce sujet Interrupteur obligatoire pour éclairage détection automatique
En régime TT vous devriez avoir 0V.
forum consulter ce sujet Mesure de tension neutre et terre
Oui vous pouvez.
Pas de distance normative. Essayez juste que cela ne touche pas.
forum consulter ce sujet Moulure proche d'une source de chaleur four
Il doit y a avoir une erreur de câblage quelque part.
Sans doute une boîte de dérivation où vos 2 circuits sont mis en commun, si bien que le courant arrive par l'un ou l'autre des disjoncteurs.
Soit vous trouvez l'anomalie, soit vous ne mettez qu'un disjoncteur dans ce tableau (adapté à la plus petite section des câbles rencontrés).
forum consulter ce sujet Refaire tableau de répartition pour couper une prise de courant
Cela dépend du nombre de conducteurs que vous souhaitez faire passer dans les gaines.
Voir simulateur sur ce lien :
www.electys.com calculs-guides gaines
forum consulter ce sujet Diamètre goulotte pour faire passer câbles électriques dans combles
Le technicien EDF a à mon avis simplement activé les HC au niveau de votre compteur électronique.
Il faut maintenant faire le branchement entre votre contacteur HC et le compteur, soit par un électricien, soit par vous-même ou une personne qui s'y connait. Voici le schéma à appliquer :
forum consulter ce sujet Bouton auto du panneau électrique ne se déclenche pas automatiquement
Ce n'est pas une question simple à laquelle on peut répondre en quelques phrases sur un forum.
Il faudrait en savoir plus sur votre contexte (d'où vous partez ? ce que vous voulez faire ? ...)
Il existe pas mal d'ouvrage et de site qui traitent de ce sujet.
Je vous donne un exemple de tableau dont vous pouvez vous inspirer.
Si vous avez des questions précises nous pourrons par contre vous aider. Voici le tableau :
forum consulter ce sujet Comment faire un montage de tableau de distribution
