Câblage chauffe-eau avec horloge et délesteur
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
27600
Question Forum Électricité : Câblage chauffe-eau avec horloge et délesteur
Mic16
Mic16
4 messages
Bonjour et merci de m'accueillir sur votre forum.
Je change le système de chauffe eau chez ma fille et je voudrai (à sa demande) mettre une horloge modulaire (analogique Legrand 92762) mais aussi que le chauffe eau soit sur un délesteur.
Elle en veut pas de Jour/Nuit et n'a pas cet abonnement)
En résumé, je voudrai savoir si mon schéma de câblage est bon ?
A noté que, bien entendu, j'ai un contacteur de puissance (1 pôle, j'avais que ça en dans mes affaire).
Faut il modifier quelque chose ? manque il quelque chose ?
En fait je doute sur la fin du circuit.
Soit :bDisjoncteurs (20A et 2>) > Horloge > Contacteur > Délesteur > Chauffe eau
ou : Disjoncteurs (20A et 2A) > Horloge > Délesteur > Contacteur > Chauffe eau
Il me semble plus cohérent que le contacteur soit juste avant le chauffe eau mais dans le doute, je préfère avoir votre avis.
Et si tout est faux, ce qui est aussi envisageable ;-) que me proposeriez vous comme schéma de câblage ?
Grand merci. Michaël
Matériel :
Disjoncteur 20A (Chauffe-eau)
Disjoncteur 2A commande (délester)
Horloge Legrand 927 62 T31 (16A 250v)
Délesteur E 192 Hager 34029 (avec capteur séparé car info Linki dans partie commune trop loin)
Contacteur E130 D1 Hager 33137 (1 pôle)
Chauffe-eau 100L
câblage chauffe-eau avec horloge et délesteur
18 novembre 2026 à 11:35
Réponse d'un humain du forum-électricité
Mic16
Mic16
4 messages
Aussi, peut être que le contacteur doit plutôt être avec le neutre de 2A et non du 20A (sur A2) ...
18 novembre 2026 à 12:30
Mic16
Mic16
4 messages
Après réflexion, je pense que le délesteur doit être avant l'horloge (pour la délester au besoin) et que c'est donc l'horloge qui donne l'info (ouverture fermeture) au contacteur (sortie 4 de l'horloge vers borne A1 du contacteur)
La sortie 4 du délesteur alimente l'entré 1 de l'horloge.
Si OK comme ça, la A2 du contacteur doit être sur le N du disjoncteur 2A ? ou 20 A ?
Ce n'est pas simple :D
branchement-chauffe-eau avec horloge et délesteur
18 novembre 2026 à 13:13
32 212 messages
Bonjour Michaël.
Avant d'aller plus loin.
Tout cela pour un chauffe-eau de 100 litres.
Votre fille n'est pas près de récupérer son investissement qu'on peut considérer comme inutile.
Sans abonnement HC, on alimente le chauffe-eau en direct, sans horloge.
Et pourquoi délester une si petite charge ?
On aimerait connaitre ses raisons. Dans l'attente, vous pouvez lui conseiller de faire un branchement direct.
Ce qui vous fera du temps libre. Les enfants ont quelquefois besoin de conseils.
18 novembre 2026 à 15:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
18 novembre 2026 à 15:59
Mic16
Mic16
4 messages
Bonjour Michaël.
Bonjour et merci pour votre retour.
je me demande aussi ... mais peut être veux elle avoir un certain "contrôle" des horaire de chauffe (genre pour qu'il ne chauffe pas toute l'eau ... aucune idée).
Peut être envisage t'elle de passer un jour en HC HP ?
Pour ce qui est du délesteur, c'est surtout que tout est électrique. c'est un appartement 3 pièces.
Donc 3 chauffages électrique, plus un sèche serviette électrique dans la salle de bains.
Le chauffe eau.
Et pour finir, une cuisinier avec 4 feux induction et four électrique.
Je doute fort que tout soit en fonctionnement en même temps... mais au cas ou ?! (Abonnement en 45A)
J'ai refais mon schéma avec l'ajout d'un C2 (un pour l'horloge et un pour le délesteur) ... et surtout en rectifiant le A2 du contacteur chauffe eau (que j'avais alimenté avec le 20A ...) Il est donc alimenté avec le 2A
J'ai également ajouté le chauffage salon.
Mon délesteur semble être équipé de contacteur de type NO ... c'est OK ?
Et pour finir, les radiateurs n'ont pas de fil pilote).
capture de cran 2026 11 18 a 15.41.54
18 novembre 2026 à 16:40
32 212 messages
Bonjour Micaël,
Au risque de vous décevoir.
Votre fille fait fausse route.
Délester un chauffe-eau au lieu du chauffage est une erreur.
Il faudrait déjà savoir si actuellement il y a quelquefois des dépassements de la puissance souscrite.
Si c'est le cas, l'abonnement en monophasé peut être augmenté à 60 A soit 12 kVA.
L'appartement est petit. Le projet ne se justifie pas. C'est aussi pour cela que nous n'avons pas passé beaucoup de temps sur votre projet, technologiquement dépassé. Néanmoins, il ne semble pas y avoir d'erreur, mise à part qu'on utiliserait des contacteurs bipolaires type chauffe-eau.
Le chauffage de la chambre est normalement à l'arrêt, celui du salon peut être au minimum, celui de la salle de bain également, on le booste juste 20 minutes le matin. Bref, il n'y a rien à délester, pas par contacteur de toutes façons si les radiateurs sont munis de thermostats électroniques, donc pas prévus pour être asservis par coupure de l'alimentation, les radiateurs pouvant nécessiter de les remettre en service manuellement après coupure du réseau.
Si les radiateurs ne sont pas équipés de fils pilote, il y a deux possibilités : soit ce sont des antiquités type grille-pain, soit les fils pilotes ne sont pas raccordés. Il faudrait donc voir si les radiateurs ne seraient pas à changer pour des modèles plus modernes, rayonnants à inertie.
On rappelle que le délestage des chauffages par contacteur est plus qu'obsolète.
On vous laisse faire la recherche avec la notice sous les yeux. Néanmoins, c'est le cas, avec 2 contacts NO de relais internes utiles.
Ce délesteur antique est remplacé par le 60060.
Bref, votre fille vous a fait un cadeau empoisonné qui ne correspond pas à un projet que nous ferions nous même.
Il est encore temps de lui ouvrir les yeux en étant persuasif.
Votre projet n'est pas adapté à la technologie moderne d'asservissement du courant dans un habitat. Un délesteur agit sur des fils pilotes, et quand ils ne sont pas passés, il y a des technologies Wifi ou autres. Mais cela a un coût.
18 novembre 2026 à 21:05
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 3. Délesteur Hager 60001 pour chauffe-eau
    N°23475 : Bonjour. J'ai acheté un délesteur Hager 60001 (Documentation délesteur Hager 60001) que je souhaite installer pour délester mon chauffe-eau. Actuellement celui-ci est piloté par une horloge Finder 12.11, comme le montre le...
  • 4. Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau
    N°6605 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge horaire Legrand 04771 sur l'installation électrique du chauffe eau ! Actuellement je suis branché en direct (pas très économique) et je souhaiterai chauffer une fois pour tout...
  • 5. Câblage horloge Legrand 03705
    N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
  • 6. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 7. Câblage chauffe-eau avec Tempo
    N°24382 : Bonjour le Forum. Ayant récemment "Migré" de l'option HC vers l'option Tempo, je me retrouve avec un petit souci concernant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique. Je suppose que je ne suis pas seul dans ce...
  • 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 9. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 10. Avis branchement horloge et chauffe-eau
    N°25429 : Bonjour à tous. Je suis circonspect devant le câblage de cette horloge qui doit déclencher l'alimentation d'un chauffe-eau. D'après ce que j'en sais, je devrais avoir à droite, en 5 et 6, l'alimentation de l'horloge...
  • 11. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
>>> Résultats suivants pour : Câblage chauffe-eau avec horloge et délesteur >>>
