Profil du membre CMT
a posté 11 512 messages sur le forum Électricité :
Il y a forcément un élément que vous avez cité qui disfonctionne. Peut être une simple connexion mal serrée.
Shuntez le contact HC pour vérifier si le mode auto fonctionne alors. Vous saurez ainsi si le problème vient du contacteur ou du contact HC EDF.
Par ailleurs, c'est normal que vous ayez de la consommation en HC indépendamment du chauffe-eau. C'est l'ensemble de la consommation de votre habitation pendant les HC qui est facturée en HC.
26 décembre 2007 à 22:36
consulter ce sujet Panne chauffe eau en heure creuse La tension nominale est 230V -10% + 7%
Soit entre 207 V et 246 V.
26 décembre 2007 à 14:13
consulter ce sujet Plage de tension de l'électricité fournie par EDFLes prises se branchent toujours en parallèle, jamais en série. Vous voulez sans doute dire par repiquage.
Voir schéma
Schéma prises en parallèle
Voir schéma
consulter ce sujet Schéma branchement électrique prises de courant en série Je vous propose l'installation suivante :
- Câble en 6² protégée au départ par un disj 32A qui vous autorisé (7,3kW)
- A l'arrivée dans le tableau interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- lave-linge : 2,5² disj 20A
- congélateur : 2,5² disj 20A ou 16A
- éclairage : 1,5² disj 16A max
- prises : 2,5² disj 20A max et 8 prises max ou 1, 5² disj 16A max et 5 prises max
Vous trouverez joint un petit schéma qui résume tout cela :
consulter ce sujet Section câble alimentation électriquesBonjour, la question n'est pas claire.
Ci-joint des exemples de schéma de branchement :
consulter ce sujet Mettre prise pour nouvelle cuisinière électrique schéma Bonjour, électriquement c'est possible.
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage doivent être séparés, sauf si ce sont des prises commandées dédiée à un usage d'éclairage (lampadaire par exemple).
consulter ce sujet Brancher 2 prises et 3 lampes sur un même circuit Ce n'est pas dangereux, mais lorsque votre appareil est en mode auto, cela force son fonctionnement en éco.
Il vaut mieux isoler le fil pilote.
Voir branchement joint :
consulter ce sujet Phase et fil pilote associés dans domino Vous avez dans l'ordre : Phase disjoncteur 2A/Sortie 7 - Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A.
De toute façon A1 et A2 jouent un rôle identique donc vous pouvez intervertir.
consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n Pas de problème, votre tableau peut être encastré dans une GTL en bois. S'il y a une porte dans votre encastrement, celle-ci ne doit pas fermer à clés.
consulter ce sujet Coffre en bois autour d'un compteur électrique Pour la partie apparente, pas nécessaire de mettre une gaine. En revanche pour la partie sous BA13, il faut gainer.
consulter ce sujet Gaine obligatoire câble tv réseau Vous évoquez le montage où l'ensemble des fils passent par l'interrupteur et repartent vers la lampe.
Le bleu et le jaune vert ne font que passer dans l'interrupteur (ce qui est facultatif).
Le marron arrive sur L est coupé repart depuis 1 ou 2 indifféremment.
Voir schéma joint :
Voir schéma joint :
consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur plexo LegrandNormativement vous pouvez-faire une dérivation.
En pratique je ne vous le conseille pas pour les gros consommateurs. Les connexions sont toujours source possible d'échauffement. Il est donc préférable de les limiter.
Pourquoi ne gardez-vous pas la continuité de vos conducteurs (tout en passant par la boîte de dérivation) ?
consulter ce sujet Brancher lignes spécialisées et boîtes de dérivation Je vous conseille d'utiliser un contacteur, sinon vous allez rapidement détériorer les contacts de votre horloge.
consulter ce sujet Interrupteur horaire pouvoir de coupure suffisantVotre neutre peut être chargé électriquement (il est là pour cela).
En installation domestique, vous pouvez être complètement déséquilibré (une seule phase chargée, les autres à 0).
Le seule problème du déséquilibre dans une installation domestique est la mauvaise répartition des puissances qui fait le disjoncteur va disjoncter lorsqu'une phase est saturée alors qu'il reste de la "place" disponible sur les autres phases.
consulter ce sujet Déséquilibrage des phasesBonjour,
Dans les prises il y a soit des systèmes à vis où le fil est serré grâce à une vis, soit des systèmes à connexion automatique où il suffit d'enfoncer le fil après l'avoir dénudé sur la longueur préconisée.
Si vous n'avez pas de terre sur votre circuit, vous ne devez pas utiliser une prise avec fiche de terre, c'est interdit. Il faut dans ce cas acheter une prise sans fiche de terre.
consulter ce sujet Prise électrique bizarreBonsoir, comme diagnostic j'opterai pour un mauvais serrage. En fonction de l'échauffement le contact se fait plus ou moins bien. Vérifiez tous les serrages dans les prises, les boîtes de dérivation et au tableau. Sur ce point il y a danger d'incendie.
Par rapport au disjoncteur 16A unique au tableau, pas de danger, mais plutôt des agréments, il doit couper souvent si tout est branché dessus.
Quant au disjoncteur qui ne coupe rien, il doit bien y avoir une ancienne prise cachée derrière un meuble ou désaffectée.
Votre installation mérite sans doute d'être refaite ou au minimum une mise en sécurité. CMT
consulter ce sujet Coupure d'alimentation de prises électriquesBonjour
Il existe des programmateurs qui gèrent le fil pilote par onde radio ou courant CPL.
consulter ce sujet Installation radiateurs électriques à inertie sans fil piloteBonsoir, achetez le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
consulter ce sujet Conseils pour refaire installation électrique qui a 33 ansBonjour
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
consulter ce sujet Télérupteur bipolaireBonjour
25² avec un disjoncteur de branchement 30A max
35² avec un disjoncteur de branchement 60A max
consulter ce sujet Section de câble maison neuve à alimenter en triphaséBonjour
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
consulter ce sujet Tableau électrique à proximité du lave lingeIl faut de la gaine ICTA.
La couleur n'a pas d'importance
Le diamètre doit être adapté au nombre et à la section des conducteurs.
Par exemple 16 mini pour 3x 1,5² - 20 mini pour 3x2,5².
consulter ce sujet Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noireBonjour
Normativement ce n'est pas autorisé.
Électriquement c'est plus ou moins facile car il faut récupérer le neutre quelque part sur le circuit d'éclairage. La faisabilité dépendra donc de la configuration de votre installation.
consulter ce sujet Remplacer un interupteur par une prise + interrupteurIl faut respecter bleu pour le neutre et une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune) pour la phase.
consulter ce sujet Câblage alimentation coffretSi vous faites votre liaison équipotentielle principale, il faut plutôt du 16² et non pas du 6².
Il suffit de relier la canalisation d'eau principale au plus près de la pénétration dans la maison.
Pas de problème pour faire une dérivation mais utilisez un bornier et un pas un domino (chaque conducteur doit être serré individuellement).
Si vous faites votre liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bains, pas de problème avec le 6².
consulter ce sujet Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni dominoCela ne me semble pas aberrant.
1500 kWh sur 5 mois soient 150 J
Cela fait 10 kWh par jour soit 400W en moyenne utilisés en permanence : télé, ordinateur, frigo, éclairage, cafetière, four, lave-linge, lave-vaisselle... vous devez ne pas être très loin de cela avec des pointes plus élevées le jour et des creux la nuit. Chez moi l'ensemble ordinateur / imprimante / écran / routeur / modem... consomme plus de 200W et est allumé 16h par jour.
consulter ce sujet Consommation anormale d'électricitéBonjour, l'idéal est de récupéré le signal EJP de l'EDF.
Si pas possible, vous pouvez effectivement mettre une horloge. Voir le schéma ici :
consulter ce sujet Installer minuterie sur chauffe eauGL c'est la réponse 1 qui n'est pas bonne pour la section !
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension (voir abaque Promotelec).
Amicalement
Amicalement
consulter ce sujet Câblage alimentation coffretPour une plaque électrique, il faut un circuit dédié en 6² protégé par un disjoncteur 32A (qui vous permettra d'utiliser la totalité de la puissance de votre plaque).
En amont vous devez avoir un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être partagé avec d'autres circuits. Prendre un 40A ou un 63A suivant le nombre et la puissance des circuits qui seront partagés en commun.
Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire pour les installations depuis 1991, mais pas avant et la norme n'est pas rétroactive.
Vous ne pouvez donc pas exiger de votre propriétaire qu'il en installe un, car ce n'est pas un élément indispensable d'un point de vue mise en sécurité.
Vous pouvez quand même tenter le coup, il ne connait peut être pas toutes les subtilités de la réglementation.
consulter ce sujet Plaque à induction et panneau électriqueVérifiez le branchement au niveau de la fiche, car le fil de terre est en principe au potentiel zéro (si vous touchez la borne de terre sur une prise, il n'y a pas de courant).
consulter ce sujet Branchement de la terre vieille machine à coudrePas trop normal :
Vérifiez le serrage d'un conducteur.
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 200W.
Si l'inter est très vieux, le mécanisme commence peut être à faiblir.
consulter ce sujet Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumageSans problèmes 8 prises max avec un circuit en 2,5².
Les 2 équipements que vous évoquez ne nécessitent pas de circuit spécialisés.
consulter ce sujet Cinq prises un frigidaire une hotte sur disjoncteur de 16 ADans les combles, le câble noir type R2V peut être posé en apparent.
Dans les cloisons, il doit être mis sous gaine pour pouvoir être remplacé si nécessaire.
A mon avis trop tard pour refaire maintenant.
consulter ce sujet Canalisation électrique dans comblesEn général, il s'agit d'un mauvais serrage.
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
consulter ce sujet Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaireBonjour
- pas d'intérêt de mettre des disjoncteur différentiel dédié (sauf éventuellement pour le congélateur). Dans les autre cas, des interrupteurs différentiels suffisent.
- pourquoi le lave-linge est tout seul ?
- pas judicieux de mettre tout l'éclairage sous un ID (s'il lache vous êtes dans le noir)
- j'ai pas compris à quoi correspondait néant, ni la mention type A et HI (un HI c'est un type A à immunité renforcée).
consulter ce sujet Tableau électriqueVous devez effectivement faire une dérivation en aval du disjoncteur EDF (ne pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur EDF)
Ce peut être de simples borniers vissés dans une boîte de dérivation ou un répartiteur dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com-reference 004882
La liaison vers votre nouveau tableau doit également se faire en 16² (hypothèse d'un disjoncteur de branchement de calibre max 60A).
Vous pouvez sur le même principe ajouter un 3ème tableau. Attention à ne pas les trop les multiplier pour des aspects pratiques.
Autre solution, vous mettez un tableau qui contient 2 borniers à côté de votre disjoncteur. Dans ce tableau, vous placez 3 interrupteurs sectionneurs que vous alimentez à partir des borniers. Puis de chaque inter sectionneur, vous partez vers vos autres tableaux. Cela vous permet ainsi de pouvoir couper chaque tableau de manière indépendante si nécessaire (travaux par exemple).
consulter ce sujet Ajouter deux voire trois tableaux électriquesCela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 70m de cuivre en mono :
- 35² avec un DB 15/30/45A
- 50² avec un DB 30/45/60A
- 70² avec un DB 60/75/90A
Calcul fait avec une hypothèse de chute de tension de 2% max.
De toute façon le câble est hors de prix.
consulter ce sujet Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelleSur une telle longueur, les sommes en jeu sont telles qu'il faudra étudier le sujet un peu plus qu'avec des avis de forumeurs.
A mon avis ce n'est jouable qu'avec du triphasé. Encore faut-il déterminer la puissance dont vous aurez besoin.
Avec un disjoncteur de branchement 3x30A max (18kVA), du 4x95² cuivre. En alu la section est plus importante, mais c'est moins cher, mais un peu plus délicat à raccorder.
Très objectivement vous aurez du mal à faire ce genre de travaux seul, car il faut de l'outillage particulier pour manipuler 500m de câble de ces sections.
consulter ce sujet Câble cuivre ou aluminium pour ligne électrique enterréeChaque différentiel ne réagit pas exactement de la même manière.
Un 30mA doit déclencher pour une fuite entre 15mA et 30mA.
Celui de l'extérieur est sans doute plus sensible ou moins retardé.
consulter ce sujet Priorité déclenchement avec 3 x 30 mASi le tournevis testeur s'allume sur le neutre, c'est que celui-ci est coupé quelque part et que le tournevis détecte un courant d'induction au voisinage d'autres conducteurs sous tension dans la gaine.
Vérifiez toutes les connexions intermédiaires possibles : tableau, boîte de dérivation, prise repiquée...
consulter ce sujet Courant sur neutre et phase sur prises électriquesCela dépend du type de support sur le mur.
Pas d'obligation de le poser sur une grosse goulotte.
consulter ce sujet Installer un tableau électrique à même le murSi vous parlez du disjoncteur de branchement EDF, l'idéal est de mettre un disjoncteur différentiel 30/45/60A qui vous laisse plus de possibilités (surtout avec chauffage électrique), même si vous prenez un abonnement 45A dans un 1er temps. Mais avec du 25², ce n'est possible que si la distance disjoncteur EDF / tableau n'excède pas 42m.
Si vous parlez d'un 2ème disjoncteur dans l'habitation en plus du disjoncteur EDF qui serait à l'extérieur, prenez un 30/45/60A et réglez le sur le même calibre que celui de l'extérieur. Autre solution mettre en tête de votre tableau un interrupteur sectionneur 63A en tête de votre tableau
consulter ce sujet Quel disjoncteur installerVoir le schéma de base sur ce lien :
www.yokis.fr notices.pdf
Sur le site de Yokis, il y a d'autres schémas pour des cas plus complexes
consulter ce sujet Problème connexion radio du récepteur avec émetteur YokisJe refais encore une fois la même réponse.
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
consulter ce sujet Deuxième tableau dans bâtimentNon ce n'est pas vrai.
Par contre elle doivent toutes être issues du même disjoncteur de branchement EDF.
consulter ce sujet Passer seulement circuits reliés à disjoncteur différentiel
