Profil du membre CMT
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
a posté 11 312 messages sur le forum Électricité :
Effectivement sans doute le disjoncteur général à changer.
Pour la terre des prises "Dégagement Chambres" ce n'est souvent pas essentiel dans ce genre de pièce car la plupart des appareils qu'on y raccorde ne sont pas munis de fiches avec terre.
Mais si vous voulez rectifier, il suffit de reprendre la terre d'une prise proche (plus ou moins simple suivant la configuration des lieux). A défaut remplacer la prise par une prise sans broche de terre, pour ne pas se croire protégé à tort.
Si ce sont les 2 seules anomalies, cela ne doit pas vous empêcher d'acheter cette maison si elle vous plait.
25 septembre 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Anomalies diagnostic électricité avant achat maison
Ce qui est difficile à distance avec ce genre de diagnostic c'est qu'il n'y a pas de quantification du nombre de fois ou chaque anomalie a été rencontrée.
Néanmoins il y a beaucoup d'anomalies et des matériels vétustes.
C'est en général signe d'une installation ancienne, pas ou peu ou mal rénovée.
Attendez-vous à avoir une mise en sécurité conséquente à faire, voire à refaire tout ou partie de l'installation.
Pour le prix impossible à dire sans voir sur place, mais ce sera assez élevé.
25 septembre 2018 à 21:16
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat maison
Le switch est intéressant lorsque la box n'est pas dans le tableau de communication et est déportée dans une pièce de l'habitation, par exemple près de la TV.
Sinon si elle est dans (ou à côté) du tableau de com, vous pouvez directement raccorder vos RJ45 aux sorties de la box.
tableau de communication RJ45
24 septembre 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Prises téléphoniques dans toutes les pièces obligatoires mais inutiles
Oui vous pouvez mais :
- Il faut que le câble utilisé soit du câble réseau.
- Que vous mettiez une box (ou un switch relié à votre box) au niveau du tableau de communication à laquelle vous raccorderez l'autre extrémité des câbles réseau.
Les prises en T ce n'est plus autorisé sur les constructions neuves depuis 2004.
24 septembre 2018 à 12:17
Si c'est bien celle-ci : Hagar-monotron-200-1-channel-manual
Phase et neutre qui sont en haut sur mon schéma se raccordent en 5 et 6.
Le contact en bas de mon schéma correspond à 2 et 3.
23 septembre 2018 à 23:50
forum consulter ce sujet Problème installation horloge flash monotron 200
N'importe quel interrupteur ou va et vient fera l'affaire.
Vous avez 2 fils d'un côté, 1 fil de l'autre.
D'un côté la phase et de l'autre le retour lampe (impossible de savoir lequel est lequel, mais peu importe).
Là où il y a 2 fils c'est qu'il y a un repiquage.
A noter que l'usage de la couleur bleu pour une phase ou un retour lampe ne respecte pas la norme.
23 septembre 2018 à 14:09
forum consulter ce sujet Changement interrupteur ancien
Voir cet exemple.
Ce n'est pas le même modèle, mais le principe est le même.
doublon 709355 chauffe eau 1
23 septembre 2018 à 14:07
Phase sur 1 et a
Retour poussoir sur b
Retour lampe sur 2.
23 septembre 2018 à 08:05
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Legrand 03562
Non cela ne pose pas de problème si la liaison entre le différentiel et les disjoncteurs se fait par fils (16² sans doute)
En revanche ce n'est pas possible avec une liaison par peigne, car les positions des bornes n'est pas compatible entre maque.
22 septembre 2018 à 10:24
forum consulter ce sujet Mélange marque disjoncteurs dans tableau
Les fils rouges du centre sur L1 et L2
Faire un pont entre L1 et L2 avec un petit bout de fil rouge
Mettre les fils rouges et blancs sur X1
Mettre le blanc seul sur X2.
22 septembre 2018 à 08:21
Non pas besoin de télérupteur.
Tout le mécanisme nécessaire est inclus dans l'écovariateur.
20 septembre 2018 à 23:40
forum consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électrique
Pouvez-vous me donner le schéma de câblage de l'ensemble ?
Je l'ai donné plus haut.
C'est avec 2 BP, mais les suivants s'ajoutent sur le même principe.
20 septembre 2018 à 21:09
... mais vous pourriez utiliser toutes autres couleurs pour la phase, les retours poussoir, le retour lampe : marron, noir, gris, blanc, violet...
19 septembre 2018 à 23:47
Et si c'est la couleur qui vous manque, ce n'est pas bien compliqué.
Seul le bleu et le vert/jaune sont imposés
Pour le reste faites au mieux, par exemple comme ceci.
sans titre
19 septembre 2018 à 23:33
En supposant que ce soit la référence 0 670 83 en 2 fils sans neutre, vous avez le schéma de branchement sur la notice.
Notice
Donc, du coup j'ai du mal à comprendre votre question.
19 septembre 2018 à 23:24
C'est quoi la référence de votre écovariateur ?
19 septembre 2018 à 23:16
Si on veut utiliser du R2V, on peut prendre du câble 5G1,5² pour une partie de l'éclairage. Cela donne 2 couleurs de phase en plus qui permettent de gérer navettes ou retour lampe.
Une solution propre est de faire du montage métro (tube IRL sur les longues parties rectilignes) ; voir image.
A noter qu'il est également possible de câbler les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi par circuit et disjoncteur 16A maxi).
montage metro avec tube IRL
19 septembre 2018 à 00:28
forum consulter ce sujet Choix câblage pour un garage
2 interrupteurs différentiels, cela veut dire 16 circuits maximum.
Je suppose que cela doit être une petite installation style studio ou 2 pièces.
18 septembre 2018 à 21:04
forum consulter ce sujet Entre disjoncteur de branchement et disjoncteurs différentiels
C'est déjà une protection différentiel 30mA.
Donc inutile d'en ajouter une autre encore.
De plus cela ne serait pas compatible entre marque.
Le modèle que vous proposez ne convient pas si c'est le seul que vous mettez en tête de l'installation.
Il faut un type A, donc le 4 116 75.
A noter qu'un 40A convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A.
Car si c'est un 30/60A, il faudra un ID 63A 4 116 76
17 septembre 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Bloc différentiel à quoi il sert
GL a tout dit.
Des gaines ICTA en respectant la règle de remplissage des 1/3 permettront d'atteindre votre objectif.
De plus avec les isolants type laine de verre ou laine de roche dont ces petites bêtes ne raffolent pas, cela diminue encore plus le risque.
09 septembre 2018 à 07:57
forum consulter ce sujet Réseau électrique protection contre les rongeurs
Si vous voulez rester chez Hager, prendre le MJT740 pour le disjoncteur 40A.
Mais si 7kW vous suffisent dans le tableau divisionnaire, un disjoncteur 32A conviendra également.
Pour l'aspect réseau et TV plusieurs éléments de réflexion.
Vous avez la box et un smart TV dans votre extension je vous suggère donc 1 câble entre le tableau de communication une RJ45 près de la box;
Ensuite 2 options :
- soit vous voulez juste alimenter la smart télé avec internet et vous mettez un câble entre une RJ45 près de la box et une RJ45 près de la Smart TV
- soit vous voulez un réseau plus conséquent et vous mettre un autre câble entre le tableau de communication une RJ45 près de la box pour renvoyer le signal Ethernet dans le tableau de communication. Dans votre tableau de communication vous mettez un switch qui desservira tous les endroits ou vous voulez mettre une prise RH45 (dont votre smart TV)
Pour alimenter la TV avec l'antenne hertzienne, il suffira de mettre un câble coaxial entre le répartiteur TV et la nouvelle TV
08 septembre 2018 à 20:43
Pouvez-vous me donner un modèle de DJ qui conviendrait pour mon tableau actuel voir photo (Hager). Je ne trouve pas de référence 45A.
Pour quel usage ?
Je joins également en photo mon futur tableau secondaire (est-il correct ?).
Il n'y a que des photos du tableau principal.
J'aimerais aussi installer du réseau derrière la télé (voir emplacement de la box sur la photo). Que dois-je faire comme installation (mon boitier téléphone est à côté du tableau principal) ?
Pour l'instant il n'y a pas de câble TV qui arrive à ce tableau (juste des câbles téléphone). Il faudrait tirer des câbles coaxiaux.
Faut-il prévoir un tableau annexe dans l'extension. Quels câbles faut-il tirer, de où à où et quel type ?
Je pensais vous avoir donné ces éléments au début de la discussion.
08 septembre 2018 à 14:13
Voici un schéma en vous repiquant de lampe en lampe avec un détecteur à chaque extrémité.
C'est pour 3 lampes, mais le principe est le même pour 6.
schéma détecteur éclairage jardin
07 septembre 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Détecteur pour éclairage jardin
Le principe est de brancher les appareils qui le permettent en tri afin de mieux répartir la puissance sur les phases.
Ainsi pour un chauffe-eau qui fait 2100W, s'il est raccordé sur une seule phase il tirera 2100W sur la phase, mais s'il est raccordé en tri, il tirera 700W sur chaque phase, permettant de limiter ainsi les pointes de consommation sur une phase.
Mais pour cela il faut effectivement tirer un circuit avec 5 fils : 3 phases/neutre/terre
Ce n'est pas une obligation, mais tant qu'à refaire l'installation autant le prévoir, même si dans un 1er temps pour le chauffe-eau existant vous laissez 2 phases en attente.
Même principe avec une plaque électrique qui consommera 7000W sur une phase en mono et 3500W sur 2 phases en tri (il est rare que les plaques utilisent les 3 phases, car 4 feux se divisent mal par 3)
Autre point si vous avez 2 chauffe-eau dans 2 tableaux et un tarif heures-creuses, il faut tirer 2 fils en 1,5² entre les 2 tableaux pour l'asservissement heures creuses et faire le raccordement adapté.
06 septembre 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
Vous dites "toute l'installation va être refaite à neuf".
C'est l'occasion de se poser les bonnes questions.
Un chauffe-eau en mono n'est pas une bonne idée sur une installation tri car il tire fort sur une phase pendant une longue durée. Surtout que s'il y a 2 logements, on peut supposer qu'il y aura 2 chauffe-eaux.
Quitte à refaire, prévoir ce qu'il faut pour les brancher en tri, même si ce n'est que dans un second temps.
05 septembre 2018 à 23:37
Donc recenser les circuits nécessaires à l'atelier.
Et peut-être prévoir chauffe-eau et plaque en tri comme je vous l'ai suggéré afin de faciliter l'équilibrage.
05 septembre 2018 à 21:19
Avant le matériel, la 1ère étape est de faire le recensement de tous les circuits, en identifiant bien ceux qui seront en mono et ceux qui seront en tri.
Puis vous mettrez sur le papier votre répartition entre les différentes rangées/phases pour chacun des 2 tableaux.
Si vous souhaitez qu'on vous la valide c'est possible.
Seulement ensuite vous verrez si vous avez bien tout le matériel nécessaire.
05 septembre 2018 à 20:56
Par rapport au matériel que vous avez mis en photos :
Circuits mono :
- mettre les interrupteurs différentiels à gauche de chaque rangée
- les alimenter en 10² depuis les borniers en les répartissant sur chaque phase (vous ne pouvez pas utiliser le peigne vertical en tri)
- mettre les disjoncteurs à droite des interrupteurs différentiels
- relier l'ensemble avec les peignes horizontaux coupés à la bonne longueur (ou utiliser des protections pour dents)
- dénuder les fils des différents circuits sur 12 à 13 mm
- les enficher sur les disjoncteurs et le bornier de terre.
Circuits tri :
- mettre l'interrupteur différentiel à gauche de la rangée
- l'alimenter en 10² depuis les borniers (neutre et 3 phases)
- mettre l'accessoire de raccordement (qu'on voit sur la photo 2)
- mettre les disjoncteurs tetra, tri ou mono à droite de l'interrupteur différentiel
- relier l'ensemble avec le peigne tetra
- dénuder les fils des différents circuits sur 10mm
- les visser sous les disjoncteurs.
05 septembre 2018 à 11:57
Une fois plus, ce n'est pas le plus dur.
Une fois que la répartition des circuits est faite sur le papier (et éventuellement validée avec l'aide du forum), mettre les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs dans le tableau et les relier ensemble prend 5mn avec du matériel peignable à connexion automatique.
Quant à raccorder chaque circuit à son disjoncteur, c'est plus simple que de raccorder une prise.
De plus vous trouverez difficilement un électricien qui n'accepte de ne faire que cela (il peut difficilement engager sa responsabilité sur une installation qu'il n'a pas réalisée, et ce genre de travaux est peu rentable pour lui).
05 septembre 2018 à 11:25
Si vous faites toute l'installation vous-même, vous aurez fait le plus dur.
Prendre un électricien pour juste brancher 4 fils sur le disjoncteur EDF (qui sont d'ailleurs peut-être déjà en place) et faire quelques mesures à la pince ampèremétrique, présente peu d'intérêt.
A noter qu'on trouve des pinces ampèremétrique en 1er prix mais avec une qualité suffisante pour un usage occasionnel aux alentours de 70/80€.
Exemples :
Pince ampèremétrique Klauke CM-450 (73,76 €)
Pince ampèremétrique numérique Voltcraft VC-521 CAT III (77,99€)
05 septembre 2018 à 08:38
Chez moi, je fais tourner sans problème à peu près le même matériel que vous avec 10 kW de chauffage et un abonnement mono 9kVA additionné d'un délesteur.
Car effectivement dans les faits tout ne tourne jamais en même temps ou jamais à fond :
- un lave-linge ou un lave-vaisselle ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau
- le chauffe-eau tourne la nuit, pendant que les radiateurs sont en mode Eco
Si vos radiateurs électriques sont de l'appoint, un délesteur pourrait être la bonne solution pour vous permettre un 12kVA mono.
Mais maintenant que vous avez du matériel en tri et un abonnement en tri, autant partir sur du tri, même si cela complique l'installation.
Il faudra faire la répartition sur les différents tableaux, en faisant un équilibrage théorique qui tient compte à la fois des puissances des appareils et des habitudes d'usages (peut être que le lave-linge et le sèche-linge ne tournent jamais ensemble et peuvent donc être sur la même phase sans risque de surcharge)
La pince ampèremétrique suggérée par GL vous servira une fois l'installation en place pour mesurée en temps réel les intensités consommées et faire les ajustements nécessaires.
Je vous conseille de raccorder un tri le maximum de chose que vous pouvez afin de faciliter l'équilibrage : plaques électriques, chauffe-eau...
Même en tri, un délesteur pourra avoir son usage, pour vous éviter la surcharge sur une phase.
Pensez à tirer des fils pilote aux radiateurs pour faciliter le délestage, surtout si c'est de l'appoint.
Si vous avez 2 grands tableaux tri, vous inspirer du schéma joint.
schéma tableau divisionnaire
04 septembre 2018 à 15:07
Si vous refaites complètement l'installation et que vous n'avez pas besoin de machines triphasé, passez en mono, quitte à mettre un délesteur pour couper ponctuellement quelques radiateurs lors des pointes de consommation.
Ce sera nettement plus simple à réaliser et plus souple à l'usage.
04 septembre 2018 à 08:23
Sur une installation 12kVA avec 4kVA par phase, il n'est pas possible de tirer 5kVAW sur une phase, même si les 2 autres sont à 0
Et quand bien même vous tiriez 5 kVA au lieu de 4 kVA, ce n'est pas cela qui fait grimper la facture.
Si vous avez besoin de 5kVA, vous payez vos 5kVA au même prix, que vous soyez en mono, en tri avec un abonnement 12kVA (en supposant que cela passe) ou en tri avec un abonnement 15kVA ou plus.
Je vous donne un exemple de tableau tri dont vous pouvez vous inspirer
schéma exemple tableau triphasé
04 septembre 2018 à 08:00
Bonsoir
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Mais si passer en monophasé vous apportera de la souplesse d'utilisation, cela ne vous fera pas baisser votre facture pour autant.
Dans le meilleur des cas, vous pourrez peut-être baisser la puissance d'abonnement d'un cran, mais cela ne vous diminuera la facture que d'environ 2€ par mois.
03 septembre 2018 à 22:52
Ce n'est nullement interdit.
03 septembre 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au dessus porte
Avez-vous au tableau électrique, un circuit avec un fusible ou un disjoncteur 32A dédié aux plaques.
30 août 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Branchement plaques à induction
Comme cela, vu de loin, je dirais que les fils au mur sont en 2,5².
Ce n'est pas adapté pour une plaque électrique, mais plutôt pour un four.
Vous n'avez pas un autre emplacement prévu pour le raccordement ?
30 août 2018 à 00:01
Le télérupteur n'est pas forcément au tableau.
Il peut être encastré, par exemple dans une boite de dérivation.
29 août 2018 à 23:33
forum consulter ce sujet Bouton poussoir garage s'éteint une fois sur 10
Qu'appelez-vous l'autre prise ?
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Quand j'ai dit les 2 fils violet sur les 2 blancs de droite il en faut un en haut et un en bas.
Faites une photo où l'on voit bien les symboles gravés sur l'ancien va et vient.
29 août 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Changement de prise double va et vient
Marron sur rouge de droite.
Les 2 violets sur les 2 blancs de droite.
Rouge sur rouge de gauche.
Gris sur un des blancs de gauche.
28 août 2018 à 19:48
Vous assurer que votre module qubino fonctionne bien pour un montage avec neutre aux poussoirs.
Il est possible qu'il ne fonctionne qu'avec un montage avec phase aux poussoirs.
Voir différence sur le fichier joint.
schéma télérupteur télérupteur
28 août 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 03562
Vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Le fil rouge est la phase en provenance du disjoncteur qui est repiquée car alimente :
- le circuit de commande du télérupteur
- le circuit de puissance du télérupteur
4 fils marron qui correspondent aux retour en provenance des poussoirs.
1 fil blanc qui correspond au retour vers la lampe.
Quelque part, mais on ne le voit pas sur votre dessin, les poussoirs et la lampe sont alimentés avec le neutre en provenance du disjoncteur.
28 août 2018 à 18:28
Et si on veut respecter la norme, avec au maximum 8 points d'éclairage par disjoncteur (mais s'il y en a 9, personne ne vous dira rien).
28 août 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Ajouter un circuit d'éclairage
Non pas de problème.
26 août 2018 à 19:40
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
Non ce type d'équipement inclut dans son mécanisme les fonctions du télérupteur.
Par contre d'après la notice il semble qu'il fonctionne avec un seul va et vient additionnel.
Le fonctionnement avec un ou plusieurs poussoirs ne semble pas possible.
26 août 2018 à 08:48
forum consulter ce sujet Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
1/ Le câble en 6² au mur et prévu pour accepter tout type de plaque.
Le câble en 5G1,5² de la plaque a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celle-ci.
2/ Oui votre proposition est bonne.
Je suppose que c'est la référence 221-613
25 août 2018 à 18:40
Sachant qu'en pratique, le câblage sera sans doute plus proche de ceci.
provisoire2
24 août 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Conseils éclairage escalier
Vous voulez que tous les points lumineux s'allument simultanément ?
Si oui comme ceci.
doublon 471173 provisoire
24 août 2018 à 19:48
Tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 30A, ce sera suffisant.
Mais si c'était le cas, cela passera par le changement de ce disjoncteur de branchement et à ce moment du câble en aval.
21 août 2018 à 22:55
forum consulter ce sujet Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
Peut être que vous pouvez vous limiter à du 6², car vous aller galérer à changer le câble sinon
21 août 2018 à 21:45
